7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • S siedi
    @kassmann mal auf die Schnelle:
    • Name des Geräts:
      Müllabfuhr|{trashschedule.0.next.typesText}
    • Gerätetyp:
      Wert
    • State:
      javascript.0.trashschedule.nextDateCustom (wird über blockly geschrieben)
    • HTML:
      javascript.0.trashschedule.typesHtml (wird auch über blockly geschrieben)
      Bei den Optionen:
    • Icon an/aus:
      ./images/icons/blank.png|./../iqontrol.meta/userimages/usericons/{trashschedule.0.next.typesText}.png
      Die Icons dann noch hochladen (hängen an). Wichtig ist, dass die genauso heissen, wie der "typesText" aus dem trashschedule. Bei Umlauten ist das etwas frickelig, hat irgendwann funktioniert.
    • Bedingung für aktive Kachel: Habe ich noch gesetzt, wenn Tag = 1, damit das dann etwas hervorsticht.
      State ID auf trashschedule.0.next.daysLeft und dann Bedinungswert auf 1
    • XML für blockly hängt auch anbei
      trashschedule.xml
    • Der Vollständigkeitshalber hier noch ein Screenshot meiner Abfalltypen (die Farben dort werden für das HTML verwendet):
      Hoffe, ich hab nichts vergessen und es läuft so. Freu mich über Feedback und Optimierungen :-)
    LG
    Siedi
    H
    H
    Hc-Yami
    #4311
    @siedi funktioniert bei mir nun auch. Du bist geil. <3
    • T TomBo1969
      @dslraser Ja, ist mir bewusst, dass ich den eigentlichen Zweck etwas verbiege, aber ich habe halt kein passenderes Gerät gefunden und fürs "html friemeln" bin ich zu blöde.. 🤔
      Also ich wäre für so ein möglichst flexibles "Dashboard-Gerät" ohne Dialog, vielleicht kann @s-bormann es ja irgendwann auf die Liste nehmen..
      Besten Dank für die Hilfe!
      S
      S
      siedi
      #4312
      @TomBo1969 said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      Stehe vor einer ähnlichen Situation. Habe eine Kachel, die mir die Anzahl der offenen Fenster anzeigt. Auf Klick möchte ich nicht den Dialog sondern in eine andere View springen. Bei manchen Kacheln (Roles) geht das schon, aber nicht z.B. bei der Kachel mit Gerätetyp "Wert".
      Prinzipiell wäre es kein Problem, das im Code zu lösen (z.B. überall zu haben, sprich, wenn eine View hinterlegt ist, dann gibts diese Option)... weiss nur nicht, ob bzw. was sich @s-bormann dabei gedacht hat, wird ja schon einen Grund gehabt haben, das nicht überall so zu machen. (Ansonsten kann ich gerne einen PR dafür erstellen).
      • da_WoodyD da_Woody
        @siedi ja, heisst Biotonne. das wird ja auch angezeigt.
        jetzt fällt das auge von den schuppen! die datein haben falsche namen!
        wenn man deine tonnen mit speichern unter doenloadet, kommen:
        kaum benennt mans richtig, passt das auch! war das irgendwo beschrieben wie die tonnen heissen müssen, oder hab ich das verpennt...
        da_WoodyD
        da_WoodyD
        #4313
        nachdem mir die tonnen für meinen hintergrund zu unsauber ausgeschnitten sind und ich zu faul war mit gimp zu fummeln, hab ich jetzt die lustigen genommen...
        find ich witziger...
        • L LJSven
          Wie kann ich den Schieberegler bei Wert ausblenden?
          s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          #4314
          @LJSven sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
          Hi, das geht nicht. Aber, wenn Du min und max richtig festlegst, skaliert der Balken zumindest vernünftig.
          • M martinschm
            @s-bormann :
            Danke für das Einbauen der Überschriften bei den Additional Controls.
            Ich verstehe nur die Einstellungen nicht ganz:df9faa40-15d8-4b83-907c-2e1db88c3d1d-image.png
            Bei der Anzeigeart für Additional Controls kann auch aufgeklappt und zugeklappt und das ganze mit oder ohne Überschriften wählen. Bei Anzeigeart der Additional Controls Überschriften kann ich dann auch wieder Aufgeklappt und zugeklappt wählen.
            Erschließt sich mir noch nicht ganz. Kannst du mich da mal erleuchten? :-)
            ciao
            Martin
            s.bormannS
            s.bormannS
            s.bormann
            #4315
            @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
            @s-bormann :
            ciao
            Martin
            also, die ADDITIONAL_CONTROLS liegen in einer Art Container. Wie dieser dargestellt wird, legt die "Anzeigeart von ADDITIONAL_CONTROLS" fest.
            Innerhalb dieses Containers, können aber die ADDITIONAL_CONTROLS noch mal mit Überschrift gruppiert werden. Und wie diese Gruppen dargestellt werden, legt die "ANzeigeart von ADDITIONAL_CONTROLS-Überschriften" fest.
            LG
            also, die Anzeigeart für die ADDITIONAL_CONTROLS legt fest, wie
            • M martinschm
              ich hab jetzt für HeatingControl ein paar Kacheln eingebaut die die generelle Steuerung des Adapters beeinflussen wie zb Feiertag (j/n).
              Ich würde gerne eine Art Tooltip hinterlegen der erklärt das es bedeutet wenn man dort den Wert ändert. Gibt es da eine Möglichkeit ?
              ciao
              Martin
              s.bormannS
              s.bormannS
              s.bormann
              #4316
              ciao
              Martin
              nein, einen Tooltip gibt es nicht.
              Vielleicht kannst Du über die ADDITIONAL_INFO etwas anzeigen lassen?
              • M martinschm
                bei den Homematic Heizungsgeräten ist es möglich unten zwei States in unterschiedlicher Schriftgröße anzuzeigen.
                Kann ich das auch bei anderen Geräten machen oder kann ich generell bei einem Gerät einstellen, das er dort kleinere Schrift verwenden soll?
                ciao
                Martin
                s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                #4317
                ciao
                Martin
                Hallo, nein, das ist eine Eigenart des Thermostats, bei den anderen DP geht das nicht... naja, mit etwas Basteln gehts dann aber doch: Wenn dem STATE HTML-Code übergeben wird, wird dieser interpretiert. Du könntest Dir also mit einem Blockly HTML-Code mit Schriftgröße etc. erstellen lassen, den in einen Datenpunkt speichern und diesen Datenpunkt als STATE verwenden.
                LG
                • M martinschm
                  @da_Woody said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                  @martinschm im state steht ja nur was eingestellt ist. wie soll da ein knpf auftauchen?du kannst nur über den mode umschalten.
                  Ja macht Sinn. Wenn ich bei Control Mode den Boost Knopf hinterlege, dann taucht dort ein Ein/Aus Knopf auf. Aus hat aber leider keine Funktion. Vorher wurde auch immer die verbleibende Boost Zeit angezeigt. Das fällt auch weg.
                  @s-bormann wenn ich Additional Controls anlege, ist oberhalb des Fensters für die Additional Controls relativ viel Platz. Das letzte Control verschwindet nach unten und wird innerhalb des Fensters auch nicht sichtbar wenn ich ganz runter scrolle. Ich muß erst im dahinter liegenden Bereich runter scrollen um es dann zu sehen. Das Fenster mit den additional controls lässt sich auch nicht verschieben, was eigentlich praktisch wäre.
                  Nutze Chrome unter Windows, auf dem Smartphone wird es richtig angezeigt. Da komme ich leider nur beim scrollen immer auf die Slider und verstelle die Temperatur :-(
                  s.bormannS
                  s.bormannS
                  s.bormann
                  #4318
                  ich habe es jetzt mal so umgestellt, dass das Popup neu positioniert wird, nachdem die ADDITIONAL_CONTROLS geladen sind. Lade ich später auf Github hoch, dann kannst Du mal testen, ob es damit klappt.
                  LG!
                  • M martinschm
                    ich versuche mich grade dabei Flot Charts bei den Temp Sensoren zu hinterlegen. Daten werden bei mir in influx geloggt. Leider hab ich immer nur eine flache Linie:
                    Im Flot Editor sieht es auch so aus, wenn ich nicht einen längeren Zeitraum auswähle. Hab jetzt bei den Kacheln auch mal 2880 bzw 1440 min hinterlegt, das Ergebnis ist leider das gleiche.
                    Das sind meine Einstellungen
                    Und wie man sieht, sind die Werte durchaus unterschiedlich über Zeit:
                    Wenn ich bei Min Temp einen Wert eintrage verschwindet der Balken übrigens komplett. Auch wenn ich die Seite mit den Kacheln öffne, werden die Balken erst angezeigt und verschwinden dann nach einigen Sekunden.
                    Wie bekomme ich den so schöne Charts hin, wie es im iQontrol Wiki zu sehen ist?
                    Lösung gefunden
                    Ich hab mir die URL des Flot Chart Widgets mal geholt und rumexperimentiert und URL Parameter ergänzt. Erfolg hatte ich als ich &l%5B0%5D%5Binstance%5D=influxdb.0 angehängt habe.
                    Kann es sein, das iQontrol bei mehr als einer History Instance nicht weiß welche es nehmen soll @s-bormann ?
                    ciao
                    Martin
                    s.bormannS
                    s.bormannS
                    s.bormann
                    #4319
                    Ah, das kann natürlich sein. Habe bei mir nur eine Instanz. Ich vermute mal, dass das FLOT-Widget nur die Standard-Instanz nimmt.
                    Ich schreib mir mal auf, dass ich die Instanz bei Gelegenheit wählbar mache.
                    Danke!
                    • M muuulle
                      @muuulle said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                      @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                      @eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                      @s-bormann
                      Kann man vielleicht optional noch einmal Additional Controls hinzufügen?
                      Dann könnte man 2 verschiedene Sektionen mit unterschiedlichen Überschriften einfügen...
                      MfG
                      eMd
                      Ich lass mir das mal durch den Kopf gehen. Gut wäre ja, wenn man irgendwie beliebig viele Sektionen anlegen könnte. Mir fehlt hier aber noch die zündende Idee. Vielleicht geht es so ähnlich, wie mit den Unterüberschriften...
                      Habe das jetzt in der aktuellen Github-Version ergänzt.
                      In den ADDITIONAL_CONTROLS gibt es jetzt eine zusätzliche Spalte "Überschrift". Wenn da was drin steht, wird eine neue Sektion anglegt.
                      Zudem gibt es diese neue Option:
                      Damit kann man dann einstellen, wie die Überschriften angezeigt werden: Als zuklappbare Sektion (beim Start geschlossen oder geöffnet) oder einfach nur als neue Überschrift.
                      In dieser Option wurde zudem der Punkt "Ohne Überschrift" eingefügt:
                      Wenn man das wählt, werden die ADDITIONAL_CONTROLS nicht mehr in eine eigene Sektion gepackt, sondern erscheinen ohne weitere Überschrift im Dialog. Dann kann man sich - wenn gewünscht - einfach beliebige Sektionen innerhalb der ADDITIONAL_CONTROLS anlegen, ohne das diese selbst in einer übergeordneten Sektion stecken.
                      Bitte testen!
                      Wollte eben nach so einer Möglichkeit nachfragen. Vielen Dank dafür 👍
                      Moin @s-bormann
                      so eine Gruppiermöglichkeit für weitere Informationen gibt es nicht, oder?
                      Danke für eine Rückmeldung
                      s.bormannS
                      s.bormannS
                      s.bormann
                      #4320
                      @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                      @s-bormann
                      MfG
                      eMd
                      Bitte testen!
                      Moin @s-bormann
                      nein, aktuell noch nicht.
                      VG!
                      • M martinschm
                        K
                        K
                        Kueppert
                        #4321
                        buuuuh, das is aber Arsch kalt O.O
                        • A AlexSaW
                          @martinschm
                          Danke für die Info!
                          Dann funktioniert die Mode-Anzeige bei HmIP wohl noch nicht wirklich...
                          Mit Profilen meine ich Wochenprogramm 1, 2 oder 3 (das gibt es zumindest bei HmIP).
                          Ich wollte 1 für Anwesenheit = Heizung hochfahren, 2 für Abwesenheit/Nachtabsenkung, 3 für Urlaub etc. verwenden und das auch entsprechend anzeigen können.
                          Werde versuchen das mal mit eigenen Datenpunkten, die ich mit CONTROL_MODE verknüpfe, zu realisieren.
                          Du kannst evtl. die Werte bei den Datenpunkten umbenennen z.B. statt Automatik/Manuell in HM Programm/HC Programm. Denke ich...
                          Grüße Alex
                          s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          #4322
                          @AlexSaW sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                          @martinschm
                          Danke für die Info!
                          Grüße Alex
                          Hi, kann man die Profile bei HmIP wählen? Ich habe noch die alten HM Thermostate im Einsatz, da kann man das - meines Wissens nach - gar nicht von Ferne einstellen.
                          Wenn es mit HmIP geht, könntest Du das ggf. über ADDITIONAL_CONTROLS realisieren.
                          dslraserD Z 2 Antworten Letzte Antwort
                          • s.bormannS s.bormann
                            @martinschm
                            Danke für die Info!
                            Grüße Alex
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #4323
                            Die Mode Anzeigen/Umstellungen auf auto/manu in iQontrol für HMIP Thermostate gingen noch nie in iQontrol, das hatten wir gaaaanz am Anfang von iQontrol schon mal, wo Du eigentlich meintest das es geklärt sei. Ging aber noch nie....
                            • M Markus Frankl
                              bin noch ganz neu im iobroker Universum, also bitte seht der einen oder anderen etwas dümmeren Frage nach...😅
                              Ich habe heute angefangen mir mit iQontrol meine Visualisierung zu basteln, klappt auch schon ganz gut. Nur gerade bin ich auf ein Problem gestoßen, dass ich nur auf Umwegen lösen konnte und was bestimmt auch einfacher geht.
                              Ich habe ein Gerät Jalousie hinzugefügt. Beim Positionswert noch kein Problem. Bei den States Up/Down und Stop komm ich allerdings nicht weiter. Ich habe die Rademacher Rollotron mit dem homepilot20 Adapter im Einsatz. Dort ist eine Zeile Action, welche die Befehle Rauf/Runter/Stop verarbeitet. Wo muss ich diese Werte bei den Feldern up/down/stop eintragen? Ist ja immer der gleiche Daten Punkt.
                              Hab es aktuell mit den additional Actions gelöst indem ich gesagt habe: sende werteinhalt beim Drücken des Knopfes.
                              Hoffe es ist einigermaßen verständlich was ich meine?🤔 😅
                              s.bormannS
                              s.bormannS
                              s.bormann
                              #4324
                              @Markus-Frankl sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                              sowohl bei UP, also auch bei DOWN hinterlegst Du den Action-Datenpunkt. Bei UP_SET_VALUE und DOWN_SET_VALUE hinterlegst Du dann den passenden Befehl, wie ihn der Action-Datenpunkt erwartet.
                              Für STOP geht das leider nicht, hier wird wirklich ein Boolean erwaret. Dafür müsstest Du z.B. ein Blockly bauen, das dann den entsprecheden Befehl in den Action-Datenpunkt schreibt. Alternativ geht es bestimmt auch über die TARGET_VALUE_LIST, lies mal in der Readme hier nach https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#modifying-datapoint-configuration
                              • B BlackHawk3000
                                Guten Tag,
                                evtl. kann mir einer bei diesem Problem helfen.
                                Habe mir Lichter mit Farbeinstellung angelegt.
                                Diese Liegen in "Licht".
                                Wenn ich nun iQontrol starte und DIREKT auf Licht klicke, habe ich keine Farbeinstellungen etc.
                                Swipe ich dann einmal nach links oder rechts und wieder zurück, werden mir alle Einstellungen meiner Lampen angezeigt.
                                An was kann das liegen?
                                Danke im Voraus.
                                Gruß Blacky
                                s.bormannS
                                s.bormannS
                                s.bormann
                                #4325
                                @BlackHawk3000 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                Guten Tag,
                                Danke im Voraus.
                                Gruß Blacky
                                welche iQontrol-Version nutzt Du?
                                LG
                                • T TomBo1969
                                  s.bormannS
                                  s.bormannS
                                  s.bormann
                                  #4326
                                  @TomBo1969 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                  ich schreibs mir mal auf. Ggf. eine Option "Kein Dialog" oder so was.
                                  LG
                                  • Q Qlink
                                    @s-bormann
                                    Vielen Dank für diesen großartigen Adapter.
                                    Ich finde leider keine Möglichkeit wie ich meine ArtNET RGB bzw. RGBW LED Streifen damit steuern kann. Mit ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE funktioniert es leider nicht.
                                    Kann es sein, dass ARTNET andere Werte benötigt ?
                                    Hier z.B. die DPs von meinem RGBW Streifen in der Küche
                                    Ich hätte light.color.rgb in ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE angegeben, aber das funktioniert wie gesagt nicht.
                                    Auch die einzelnen Farbkanäle bzw. deren Helligkeit ist bei ARTNET ja von 0-255...
                                    Falls das so in den vorhandenen Feldern nicht funktioniert, könntest du in IQontrol Artnet als eigenes Licht Gerät hinzufügen ?
                                    Beste Grüße
                                    s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    #4327
                                    @Qlink sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                    @s-bormann
                                    Beste Grüße
                                    das sollte eigentlich (!) funktionieren. Hast Du auch in den Optionen angegeben, welches Format der ALTERNATIVE_COLORSPACE haben soll? Hier müsste es dann "#RGB" sein.
                                    Q 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • S siedi
                                      s.bormannS
                                      s.bormannS
                                      s.bormann
                                      #4328
                                      @siedi sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                      die Idee war, dass man bei den meisten interaktiven Geräten mit einem Klick ja den Dialog zur Bedienung des Gerätes öffnen möchte.
                                      Aber ich schreibe mir mal auf, eine Option "Klick auf die Kachel öffnet die verknüpfte andere Ansicht, wenn angegeben (statt den Dialog zu öffnen)" einzubauen.
                                      • S siedi
                                        Habe mal eine Visualisierung inkl. kleines blockly für den trash schedule Adapter vom Matthias Kleine gebaut.
                                        Sieht so aus:
                                        Falls das von Interesse ist, kann ich das dokumentieren. Allerdings ist das github wiki von @s-bormann nicht auf public gesetzt und kann daher dort nicht schreiben.
                                        LG
                                        Siedi
                                        s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        #4329
                                        Sieht so aus:
                                        LG
                                        Siedi
                                        Hi Siedi,
                                        habe jetzt das Wiki mal versucht so einzustellen, dass Du da was anlegen kannst. Probier es mal bitte, ich fände es großartig, wenn Deine Sachen dort dokumentiert wären!
                                        VG!
                                        • s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          #4330
                                          1.5.5 (2021-01-07)
                                          • (sbormann) Added optional headings to ADDITIONAL_CONTROLS, the appereance can be controlled by an option.
                                          • (sbormann) Added "No caption" to the option that controls the appereance of ADDITIONAL_CONTROLS-Section.
                                          • (sbormann) The ADDITIONAL_CONTROLS-Section has been reordered to appear higher up.
                                          • (sbormann) Virtual enlarge-switch from widgets was renamed from switch to enlarge.
                                          • (siedi) Fix for remote control not appearing if REMOTE_CHANNELS was the only used datapoint.
                                          • (sbormann) Reposition popup, if ADDITIONAL_CONTROLS are present.
                                          84.1k
