  4. ioBroker Synology Adapter
615 Beiträge 62 Kommentatoren 240.1k Aufrufe 54 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Burg_Io
    Worauf hast du ioBroker installiert ,so eine Meldung von der Synology kenne ich nicht , sieht mir nach Windows aus ?
    Wie erwähnt blockt dein System den Download !
    Hast du irgendetwas mit Https eingestellt , bzw. die Frage mit PiHole hast du auch nicht beantwortet !??
    Burg_Io
    #150
    @Glasfaser So. Vielen Dank für deine Anregung. Der Fehler ist durch PiHole entstanden. Adapter konnte anschließend installiert werden. Danke noch mal
    • G Offline
      Ghost-Talker
      #151
      nach ewigen Zeiten mal wieder den Adapter aktiviert (und aktualisiert).
      Ganz kurz. Kann ich den "Geheimschlüssel" für die 2FA aus der Diskstation auslesen oder muss ich diese in der DS neu einrichten (was ich vermeiden wollte).
      • G Ghost-Talker
        #152
        @Ghost-Talker die 2FA hab ich nicht aktiviert, wer soweit kommt, hat eh schon alle Daten.. da packt er das auch noch..
          aleks-83
          #153
          wenn ich die URL aus dem Datenpunkt
          synology.0.SurveillanceStation.cameras.Eingang.linkMjpegHttpPath
          öffne, erhalte ich eine Fehlermeldung im Browser.
          Was habe ich falsch konfiguriert?
          Die URL sieht wiefolgt aus:
          http://10.0.0.123:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=2&StmKey="XXXXXX472d6ecXXXXXXXX"
          = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
          = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
          Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
          Glasfaser 400
          Mono990M 1 Antwort Letzte Antwort
          • A aleks-83
            Mono990M Offline
            Mono990M Offline
            Mono990
            #154
            bei mir ändert sich die "sid" alle paar stunden daher ist das schwierig die kameras in Vis einzubinden.
            http://192.168.188.2:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&method=GetSnapshot&version=7&cameraId= 6&_sid=JX7WqodSVnaK1xIDuz9s66m2FrIxsXPy9pEj_V-PTQETFQI0E2hXiqF0rVtTqDp7Gg93Ja0plbDSUpeo-JwzHg
            Mache das in Vis mit dem einfachen Image Widget.
            kann mir da jemand bei helfen wie ich die dauerhaft in Vis bekomme?
            • Mono990M Mono990
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #155
              @Mono990 sagte in ioBroker Synology Adapter:
              Die kannst Du in der Syno "fest" einstellen.
              • Mono990M Mono990
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #156
                @Mono990
                In der Surveillance Station
                rechte Maustaste....(Streampfad freigeben)
                • dslraserD dslraser
                  @Mono990
                  Mono990M Offline
                  Mono990M Offline
                  Mono990
                  #157
                  @dslraser super vielen dank
                  • G Offline
                    gmt94
                    #158
                    ich habe erst seit wenigen Wochen den IoBroker bei mir laufen. Bis jetzt hat alles wunderbar funktioniert.
                    Zur Zeit bin ich gerade dabei meine erste Vis zu bauen. Ich besitze eine Synology NAS DS218 und habe den Adapter erfolgreich im IoBroker eingebunden. Die Kamera und alle Datenpunkte wurden gefunden.
                    Jetzt habe in der Vis das große Problem, dass ich den Stream nicht eingebunden bekomme. Es geht ausschließlich dieser Datenpunkt: "SurveillanceStation.cameras.Zilnk.linkMjpegHttpPath"
                    in einem Image 8 Widget. Jedoch ist die kleinste Update Zeit ca. 5s, was natürlich eher suboptimal ist. Rufe ich den Link aus dem Datenpunkt im Browser schafft der Browser das auch lediglich in diesen 5s zu aktualisieren.
                    Die ganzen rtsp links habe ich alle nicht zum laufen bekommen.
                    Was mache ich falsch? Ich bin hier schon echt langsam am verzweifeln.
                    Vielen Dank für Eure Unterstützung
                    • G gmt94
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #159
                      @gmt94 sagte in ioBroker Synology Adapter:
                      wahrscheinlich nix. Meine Kameras können auch nur Mjpeg (oder rtsp, was im Browser nicht geht).
                      Ich lasse mir Mjpeg z.B. auch in iQontrol oder auch jarvis anzeigen. Da meine Kameras keine http...liefern muß ich damit leben.
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                        gmt94
                        #160
                        @dslraser
                        das ist ja großer Mist. Danke für deine schnelle Antwort.
                        In meiner Mediola Vis nutze ich für die Kamera diese Syntax: http://admin:admin@192.168.178.37/snap.jpg?JpegCam=0
                        damit kann ich wenigstens sekündlich updaten, war mir erstmal ausreichen würde.
                        Warum funktioniert diese Syntax nicht in der Vis. Muss ich da ein anderes Widget nehmen oder funktioniert das allgemein nicht?
                        • G gmt94
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #161
                          @gmt94
                          Was für Kameras hast Du denn und was können die ?
                            @gmt94
                            gmt94
                            #162
                            @dslraser
                            Ich besitze zur Zeit nur eine Kamera.
                            Ist natürlich ein China Kracher :-). Wird unter Amazon als ZILNK IP Kamera verkauft. Sie ist über Onvif in der Synology eingebunden. Sonst kann ich sie noch drehen, neigen und zoomen.
                            • G gmt94
                              @dslraser
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #163
                              @gmt94
                              hm...es gibt noch andere Seiten wo man suchen kann was das für eine ist und was die kann..Ich habe hier auch noch einen alten China Böller, der kann sogar http, das muss also noch nix heißen
                              https://www.ispyconnect.com/man.aspx?n=Zilink
                              Edit:
                              Von VIS habe ich übrigens keine Ahnung, aber vielleicht kann Dir da noch jemand helfen...
                              Edit2: auf der Seite kannst Du Links generieren und probieren
                              Beispiel:
                              http://admin:admin@192.168.178.37/videostream.cgi?user=admin&pwd=admin&resolution=32&rate=0
                                @gmt94
                                Edit:
                                Beispiel:
                                gmt94
                                #164
                                @dslraser
                                Danke vielmals. Werde ich mir morgen Mal angucken und eine Rückmeldung geben. Welche Hersteller bieten ein funktionierendes system an?
                                • G gmt94
                                  @dslraser
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #165
                                  @gmt94
                                  ich hatte einen Beitrag über Deinem noch was ergänzt, gesehen ?
                                    @gmt94
                                    gmt94
                                    #166
                                    @dslraser
                                    Ja hatte ich gesehen und euch probiert. Aber bei dem Link kommt eine Fehlermeldung im Browser.
                                    • G gmt94
                                      @dslraser
                                      blackeagle998
                                      schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                                      #167
                                      @gmt94
                                      Ich nutze seit heute ebenfalls die Snapshot Funktion meiner neuen Webcam und aktualisiere das Bild alle 500 Millisekunden in einer HTML View, das funktioniert problemlos.
                                      VIS kenne ich nicht (nutze iqontrol) aber da muss es doch ein HTML Widget geben. Dort könntest du folgendes eingeben:
                                      <img src="http://admin:admin@192.168.178.37/snap.jpg?JpegCam=0">
                                      Edit:
                                      Alternativ ohne User / Passwort:
                                      <img src="http://192.168.178.37/snap.jpg?JpegCam=0">
                                      Hoffe das hilft dir weiter.
                                      • G Offline
                                        gmt94
                                        #168
                                        Sorry das ich mich jetzt erst melde.
                                        ich habe die Tage verschiedenste Syntaxen probiert. In jeglichen Browsen funktionieren sie. Sobald ich sie dann aber in der Vis versuche in verschiedenste Widget zu packen wird mir nichts angezeigt.
                                        Kurioserweise funzt der Link der Synology in den Widgets, jedoch nur mit 5s updatezeit. Dann kann ich ja gleich zum Fenster gehen und raus gucken :-)
                                        Eben habe ich dann mal spaßenshalber probiert die VIS im Firefox zu erstellen und siehe da in allen von mir probierten Widget funktioniert es wunderbar. Natürlich die VIS gleich in der Android IoBroker App getestet. Funzt nicht. Dann den Fully Kiosk Browser heruntergeladen und die Lizenz gekauft, funzt auch nicht.
                                        Und jetzte :-)?
                                        Danke für Eure Hilfe
                                        • G gmt94
                                          Und jetzte :-)?
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #169
                                          @gmt94
                                          hast Du das von @blackeagle998 geschriebene probiert ?
