  4. ioBroker Synology Adapter
615 Beiträge 62 Kommentatoren 240.1k Aufrufe 54 Beobachtet
    aleks-83
    #153
    wenn ich die URL aus dem Datenpunkt
    synology.0.SurveillanceStation.cameras.Eingang.linkMjpegHttpPath
    öffne, erhalte ich eine Fehlermeldung im Browser.
    Was habe ich falsch konfiguriert?
    Die URL sieht wiefolgt aus:
    http://10.0.0.123:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=2&StmKey="XXXXXX472d6ecXXXXXXXX"
    = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
    = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
    Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
    Glasfaser 400
    Mono990M 1 Antwort Letzte Antwort
    • A aleks-83
      Mono990M Offline
      Mono990M Offline
      Mono990
      #154
      bei mir ändert sich die "sid" alle paar stunden daher ist das schwierig die kameras in Vis einzubinden.
      http://192.168.188.2:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&method=GetSnapshot&version=7&cameraId= 6&_sid=JX7WqodSVnaK1xIDuz9s66m2FrIxsXPy9pEj_V-PTQETFQI0E2hXiqF0rVtTqDp7Gg93Ja0plbDSUpeo-JwzHg
      Mache das in Vis mit dem einfachen Image Widget.
      kann mir da jemand bei helfen wie ich die dauerhaft in Vis bekomme?
      • Mono990M Mono990
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #155
        @Mono990 sagte in ioBroker Synology Adapter:
        Die kannst Du in der Syno "fest" einstellen.
        • Mono990M Mono990
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #156
          @Mono990
          In der Surveillance Station
          rechte Maustaste....(Streampfad freigeben)
          • dslraserD dslraser
            @Mono990
            Mono990M Offline
            Mono990M Offline
            Mono990
            #157
            @dslraser super vielen dank
            • G Offline
              gmt94
              #158
              ich habe erst seit wenigen Wochen den IoBroker bei mir laufen. Bis jetzt hat alles wunderbar funktioniert.
              Zur Zeit bin ich gerade dabei meine erste Vis zu bauen. Ich besitze eine Synology NAS DS218 und habe den Adapter erfolgreich im IoBroker eingebunden. Die Kamera und alle Datenpunkte wurden gefunden.
              Jetzt habe in der Vis das große Problem, dass ich den Stream nicht eingebunden bekomme. Es geht ausschließlich dieser Datenpunkt: "SurveillanceStation.cameras.Zilnk.linkMjpegHttpPath"
              in einem Image 8 Widget. Jedoch ist die kleinste Update Zeit ca. 5s, was natürlich eher suboptimal ist. Rufe ich den Link aus dem Datenpunkt im Browser schafft der Browser das auch lediglich in diesen 5s zu aktualisieren.
              Die ganzen rtsp links habe ich alle nicht zum laufen bekommen.
              Was mache ich falsch? Ich bin hier schon echt langsam am verzweifeln.
              Vielen Dank für Eure Unterstützung
              • G gmt94
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #159
                @gmt94 sagte in ioBroker Synology Adapter:
                wahrscheinlich nix. Meine Kameras können auch nur Mjpeg (oder rtsp, was im Browser nicht geht).
                Ich lasse mir Mjpeg z.B. auch in iQontrol oder auch jarvis anzeigen. Da meine Kameras keine http...liefern muß ich damit leben.
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                  gmt94
                  #160
                  @dslraser
                  das ist ja großer Mist. Danke für deine schnelle Antwort.
                  In meiner Mediola Vis nutze ich für die Kamera diese Syntax: http://admin:admin@192.168.178.37/snap.jpg?JpegCam=0
                  damit kann ich wenigstens sekündlich updaten, war mir erstmal ausreichen würde.
                  Warum funktioniert diese Syntax nicht in der Vis. Muss ich da ein anderes Widget nehmen oder funktioniert das allgemein nicht?
                  • G gmt94
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #161
                    @gmt94
                    Was für Kameras hast Du denn und was können die ?
                      @gmt94
                      gmt94
                      #162
                      @dslraser
                      Ich besitze zur Zeit nur eine Kamera.
                      Ist natürlich ein China Kracher :-). Wird unter Amazon als ZILNK IP Kamera verkauft. Sie ist über Onvif in der Synology eingebunden. Sonst kann ich sie noch drehen, neigen und zoomen.
                      • G gmt94
                        @dslraser
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #163
                        @gmt94
                        hm...es gibt noch andere Seiten wo man suchen kann was das für eine ist und was die kann..Ich habe hier auch noch einen alten China Böller, der kann sogar http, das muss also noch nix heißen
                        https://www.ispyconnect.com/man.aspx?n=Zilink
                        Edit:
                        Von VIS habe ich übrigens keine Ahnung, aber vielleicht kann Dir da noch jemand helfen...
                        Edit2: auf der Seite kannst Du Links generieren und probieren
                        Beispiel:
                        http://admin:admin@192.168.178.37/videostream.cgi?user=admin&pwd=admin&resolution=32&rate=0
                          @gmt94
                          Edit:
                          Beispiel:
                          gmt94
                          #164
                          @dslraser
                          Danke vielmals. Werde ich mir morgen Mal angucken und eine Rückmeldung geben. Welche Hersteller bieten ein funktionierendes system an?
                          • G gmt94
                            @dslraser
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #165
                            @gmt94
                            ich hatte einen Beitrag über Deinem noch was ergänzt, gesehen ?
                              @gmt94
                              gmt94
                              #166
                              @dslraser
                              Ja hatte ich gesehen und euch probiert. Aber bei dem Link kommt eine Fehlermeldung im Browser.
                              • G gmt94
                                @dslraser
                                blackeagle998
                                schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                                #167
                                @gmt94
                                Ich nutze seit heute ebenfalls die Snapshot Funktion meiner neuen Webcam und aktualisiere das Bild alle 500 Millisekunden in einer HTML View, das funktioniert problemlos.
                                VIS kenne ich nicht (nutze iqontrol) aber da muss es doch ein HTML Widget geben. Dort könntest du folgendes eingeben:
                                <img src="http://admin:admin@192.168.178.37/snap.jpg?JpegCam=0">
                                Edit:
                                Alternativ ohne User / Passwort:
                                <img src="http://192.168.178.37/snap.jpg?JpegCam=0">
                                Hoffe das hilft dir weiter.
                                • G Offline
                                  gmt94
                                  #168
                                  Sorry das ich mich jetzt erst melde.
                                  ich habe die Tage verschiedenste Syntaxen probiert. In jeglichen Browsen funktionieren sie. Sobald ich sie dann aber in der Vis versuche in verschiedenste Widget zu packen wird mir nichts angezeigt.
                                  Kurioserweise funzt der Link der Synology in den Widgets, jedoch nur mit 5s updatezeit. Dann kann ich ja gleich zum Fenster gehen und raus gucken :-)
                                  Eben habe ich dann mal spaßenshalber probiert die VIS im Firefox zu erstellen und siehe da in allen von mir probierten Widget funktioniert es wunderbar. Natürlich die VIS gleich in der Android IoBroker App getestet. Funzt nicht. Dann den Fully Kiosk Browser heruntergeladen und die Lizenz gekauft, funzt auch nicht.
                                  Und jetzte :-)?
                                  Danke für Eure Hilfe
                                  • G gmt94
                                    Und jetzte :-)?
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #169
                                    @gmt94
                                    hast Du das von @blackeagle998 geschriebene probiert ?
                                    • G Offline
                                      gmt94
                                      #170
                                      ja mehrfach
                                      so sieht es in der VIS in Chrome aus:
                                      und so in firefox
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • G gmt94
                                        ja mehrfach
                                        und so in firefox
                                        lucajordi
                                        #171
                                        Schlagt mich nicht, aber welches Widget nutzt ihr für den Stream? Nur HTML...?
                                          Dirni
                                          #172
                                          Also mich würde das auch brennend Interessieren.
                                          Ich wollte das ganze über ein Synology NAS lösen aber der link den ich über den Synology Adapter bekomme ändert sich anscheinend nach einer gewissen ZEit (Streamingkey)
                                          dslraserD Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
