  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    6.7k
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 441.7k Aufrufe 93 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @jack99n sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
    Welchen DP von einer Gosund mit Tasmota drauf sollte man bei SA hinterlegen. Energie Power, Energie Today oder Energie Total?
    Bekomme bei Energie Total immer den Error
    das sieht nach ner alte version aus ?
    jack99n
    #963
    @Dutchman Ich habe 0.4.8-alpha.2 drauf.
    • J jack99n
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #964
      0.4.8-Beta is unterwegs und kommt definitiv diese Woche ! Finally, danke für eure Geduld
      Und ja... dev0 auch als workarround gefixt will aber noch bissl testen vor Release
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #965
        mal bitte probieren 😊
        W M XBiTX 3 Antworten Letzte Antwort
          W Offline
          W Offline
          Willi-Wunder
          schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
          #966
          @Dutchman
          Vielen Dank für das Update :-) Habe es gerade installiert bzw. neu eingerichtet. Hatte mit der vorherigen Version auch meine Probleme, hatte dann ja wie bereits oben geschrieben das Skript
          // https://github.com/hdering/homematic_stromverbrauch_protokollieren // Version: 1.3.3 am laufen. War das dein altes Skript?
          Er zeigt mir bereits Kosten und einen Verbrauch an, obwohl die Wärmepumpe momentan im standby mit 85 Watt ist. Werde es später nochmal prüfen. Muss ich beim Einrichten noch etwas beachten?
          Vielen Dank.
          • W Willi-Wunder
            @Dutchman
            Vielen Dank.
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #967
            @Willi-Wunder sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
            2 Sachen
            • da stimmt was mit deinen startwerten nicht
            • warum loggst du den Watt Wert, bitte Gesamtverbrauch (wH) das ist Ressource schonender und genauer
            B W 2 Antworten Letzte Antwort
              2 Sachen
              babl
              #968
              @Dutchman was wäre besser, eine neue instanz zum testen mit der version alpha 3 anlegen oder das alte (live version) updaten version alpha 2. Was denkst du?
                Michi_Pi
                #969
                @Dutchman hab eben die neue Version installiert, werde berichten. 👍 😊
                • B babl
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #970
                  @babl sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                  es ist nicht möglich Instanzen unter verschiedenen Versionen laufen zu lassen, adapter = version, Instanz = ein Proces des adapter
                    babl
                    #971
                    @Dutchman ok
                      XBiTX Online
                      XBiTX Online
                      XBiT
                      #972
                      @Dutchman
                      Vielen Danke für die neue Version,
                      ist es richtig dass ein error im Log erscheint wenn ein Gerät ausgeschaltet wird und dadurch der Datenpunkt auf 0 geht?
                      sourceanalytix.0	2021-01-06 15:19:25.424	error	(25080) Invalid data received for calculation for state : hm-rpc.0.QEQXXXXXXX.2.POWER and value : {"val":0,"ack":true,"ts":1609942765417,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.adm
                      • XBiTX XBiT
                        @Dutchman
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #973
                        @XBiT sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                        nein das ist ungewünscht, wie kann ich es reproduzieren ?
                        XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                          XBiTX Online
                          XBiTX Online
                          XBiT
                          schrieb am zuletzt editiert von XBiT
                          #974
                          @Dutchman
                          habe am homematic Mess-Schaltaktor nur ein Gerät dran.
                          Wird dieses ausgeschaltet und der Datenpunkt Power auf 0 Watt (der Datenpunkt der geloggt wird) kommt es zu dem Fehler im Log.
                          Bei Shellys wo auch kein Verbrauch gemessen wird kommt die Meldung im Log auch, dass liegt daran das sie ja zyklisch auch immer mal 0 Watt neu übertragen. (Homematic ja nur bei Änderung deswegen der error nur beim ausschalten).
                          Also sollte immer ein aktualisierter 0 Wert den Fehler hervorrufen.
                          • XBiTX XBiT
                            @Dutchman
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #975
                            Super Erklärung danke dir das kan ich auch reproduzieren!
                            Stimmt die Funktion ist nach Homematic scenario entworfen und das scenario was du hier Schreibst habe ich nicht berücksichtigt lässt sich aber related leicht beheben vermute ich.
                            Schaue es mir die Tage an parallel zu den Test-Resultaten von der neuen Beta
                            • hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              #976
                              Irgendwie schaffe ich es nicht von alpha.2 auf alpha.3 zu updaten.
                              Ich klicke hier im Admin auf den kleinen Aktualisierungsbutton und es kommt folgende Meldung:
                              $ ./iobroker upgrade sourceanalytix
                              Adapter "sourceanalytix" is up to date.
                              process exited with code 0
                              Es bleibt aber weiterhin beid er Ansicht:
                              • hg6806H hg6806
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #977
                                @hg6806 jep, funktioniert aktuell nicht, wenn dann von git direkt, bin mir aber nicht sicher, ob da schon wieder Anpassungen/Änderungen gemacht wurden, musste gucken
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #978
                                  @crunchip sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                  Über git ist momentan ok
                                    2 Sachen
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Willi-Wunder
                                    #979
                                    @Dutchman sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                    2 Sachen
                                    Hi, ich habe die Werte vom Verbrauchszähler-Skript übernommen gehabt. Die laufen eigentlich gut.
                                    Kann ich diese nicht mehr für das laufende Jahr übernehmen? Er nimmt anscheindend den bisherigen Verbrauch vom Shelly und den den von meinem Zählerstand wenn ich das richtig deute.....
                                    Was müßte ich deiner Meinung hier einstellen wenn ich dieses Jahr fortführen möchte? Steh irgendwie auf den Schlauch....
                                    Den Gesamtverbrauch habe ich umgestellt, vielen Dank für den Hinweis :-)
                                    Ergänzung:
                                    Der Button bei der Kostenermittlung "ohne Grundgebühr - inklusive Grundgebühr" wird nicht gespeichert, bei erneuten Aufruf ist dieser wieder grau.
                                    Vielen Dank :-)
                                    • M Michi_Pi
                                      Michi_Pi
                                      #980
                                      @Dutchman bisher sieht es bei mir gut aus :)
                                      Previous day, hat schon mal funktioniert und das dev Problem scheint jetzt auch zu passen. (zumindest von gestern auf heute ;) )
                                      crunchipC DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M Michi_Pi
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #981
                                        @Michi_Pi sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                        bei mir bleiben die auf 0
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #982
                                          das habe ich ebenfalls, da Geräte Saison bedingt laufen, z.b. diverse Messdosen im Garten und erst im Frühjahr/nach dem Frost, wieder aktiviert werden.
                                          coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
