  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    6.7k
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 441.7k Aufrufe 93 Beobachtet
  • XBiTX XBiT
    @Dutchman
    Vielen Danke für die neue Version,
    ist es richtig dass ein error im Log erscheint wenn ein Gerät ausgeschaltet wird und dadurch der Datenpunkt auf 0 geht?
    sourceanalytix.0	2021-01-06 15:19:25.424	error	(25080) Invalid data received for calculation for state : hm-rpc.0.QEQXXXXXXX.2.POWER and value : {"val":0,"ack":true,"ts":1609942765417,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.adm
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #973
    @XBiT sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
    nein das ist ungewünscht, wie kann ich es reproduzieren ?
    XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
    • DutchmanD Dutchman
      XBiTX Online
      XBiTX Online
      XBiT
      schrieb am zuletzt editiert von XBiT
      #974
      @Dutchman
      habe am homematic Mess-Schaltaktor nur ein Gerät dran.
      Wird dieses ausgeschaltet und der Datenpunkt Power auf 0 Watt (der Datenpunkt der geloggt wird) kommt es zu dem Fehler im Log.
      Bei Shellys wo auch kein Verbrauch gemessen wird kommt die Meldung im Log auch, dass liegt daran das sie ja zyklisch auch immer mal 0 Watt neu übertragen. (Homematic ja nur bei Änderung deswegen der error nur beim ausschalten).
      Also sollte immer ein aktualisierter 0 Wert den Fehler hervorrufen.
      • XBiTX XBiT
        @Dutchman
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #975
        Super Erklärung danke dir das kan ich auch reproduzieren!
        Stimmt die Funktion ist nach Homematic scenario entworfen und das scenario was du hier Schreibst habe ich nicht berücksichtigt lässt sich aber related leicht beheben vermute ich.
        Schaue es mir die Tage an parallel zu den Test-Resultaten von der neuen Beta
        • hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          #976
          Irgendwie schaffe ich es nicht von alpha.2 auf alpha.3 zu updaten.
          Ich klicke hier im Admin auf den kleinen Aktualisierungsbutton und es kommt folgende Meldung:
          $ ./iobroker upgrade sourceanalytix
          Adapter "sourceanalytix" is up to date.
          process exited with code 0
          Es bleibt aber weiterhin beid er Ansicht:
          • hg6806H hg6806
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #977
            @hg6806 jep, funktioniert aktuell nicht, wenn dann von git direkt, bin mir aber nicht sicher, ob da schon wieder Anpassungen/Änderungen gemacht wurden, musste gucken
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #978
              @crunchip sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
              Über git ist momentan ok
                @Willi-Wunder sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                Er zeigt mir bereits Kosten und einen Verbrauch an,
                2 Sachen
                • da stimmt was mit deinen startwerten nicht
                • warum loggst du den Watt Wert, bitte Gesamtverbrauch (wH) das ist Ressource schonender und genauer
                W Offline
                W Offline
                Willi-Wunder
                schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
                #979
                @Dutchman sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                2 Sachen
                Hi, ich habe die Werte vom Verbrauchszähler-Skript übernommen gehabt. Die laufen eigentlich gut.
                Kann ich diese nicht mehr für das laufende Jahr übernehmen? Er nimmt anscheindend den bisherigen Verbrauch vom Shelly und den den von meinem Zählerstand wenn ich das richtig deute.....
                Was müßte ich deiner Meinung hier einstellen wenn ich dieses Jahr fortführen möchte? Steh irgendwie auf den Schlauch....
                Den Gesamtverbrauch habe ich umgestellt, vielen Dank für den Hinweis :-)
                Ergänzung:
                Der Button bei der Kostenermittlung "ohne Grundgebühr - inklusive Grundgebühr" wird nicht gespeichert, bei erneuten Aufruf ist dieser wieder grau.
                Vielen Dank :-)
                • M Michi_Pi
                  @Dutchman hab eben die neue Version installiert, werde berichten. 👍 😊
                  Michi_Pi
                  #980
                  @Dutchman bisher sieht es bei mir gut aus :)
                  Previous day, hat schon mal funktioniert und das dev Problem scheint jetzt auch zu passen. (zumindest von gestern auf heute ;) )
                  crunchipC DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Michi_Pi
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #981
                    @Michi_Pi sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                    bei mir bleiben die auf 0
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #982
                      das habe ich ebenfalls, da Geräte Saison bedingt laufen, z.b. diverse Messdosen im Garten und erst im Frühjahr/nach dem Frost, wieder aktiviert werden.
                      coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                        coyoteC Offline
                        coyoteC Offline
                        coyote
                        #983
                        Helft mir mal bitte kurz auf die Sprünge mit den Bindings in vis für die Monate eines neuen Jahres.
                        Momentan habe ich eine Tabelle mit den Daten Jan-Dez 2020.
                        Wie hier schon erwähnt wurde, müsste man jetzt von Hand alles nach 2021 umschreiben oder wie Dutch geschrieben hat, eben mit Date Binding.
                        Kann mir jemand ein Beispiel dazu geben?
                        • M Michi_Pi
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #984
                          Danke für dein Feedback!
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #985
                            Richtige Version (alpha3) und previous auch ausgewählt in den Einstellungen?
                            lobomauL crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              #986
                              @Dutchman nach der Installation von alpha 3 erscheint folgende Fehlermeldung bei mir:
                              sourceanalytix.0	2021-01-07 16:40:05.373	error	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                              sourceanalytix.0	2021-01-07 16:40:05.373	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5388:34)
                              sourceanalytix.0	2021-01-07 16:40:05.373	error	at Sourceanalytix.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                              sourceanalytix.0	2021-01-07 16:40:05.373	error	at Sourceanalytix.emit (events.js:314:20)
                              sourceanalytix.0	2021-01-07 16:40:05.373	error	at Sourceanalytix.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:512:26)
                              sourceanalytix.0	2021-01-07 16:40:05.373	error	at Sourceanalytix.calculationHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:1001:86)
                              sourceanalytix.0	2021-01-07 16:40:05.373	error	(20960) [calculationHandler] error: Cannot read property 'category' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'category' of undefined
                              sourceanalytix.0	2021-01-07 16:40:05.372	error	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                              sourceanalytix.0	2021-01-07 16:40:05.372	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5388:34)
                              sourceanalytix.0	2021-01-07 16:40:05.372	error	at Sourceanalytix.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                              sourceanalytix.0	2021-01-07 16:40:05.372	error	at Sourceanalytix.emit (events.js:314:20)
                              sourceanalytix.0	2021-01-07 16:40:05.372	error	at Sourceanalytix.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:512:26)
                              sourceanalytix.0	2021-01-07 16:40:05.372	error	at Sourceanalytix.calculationHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:1001:86)
                              sourceanalytix.0	2021-01-07 16:40:05.372	error	(20960) [calculationHandler go-e.0.energy.total] error: Cannot read property 'category' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'category' of undefined
                              sourceanalytix.0	2021-01-07 16:39:30.916	error	at Sourceanalytix.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:118:17)
                              sourceanalytix.0	2021-01-07 16:39:30.916	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                              sourceanalytix.0	2021-01-07 16:39:30.916	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                              sourceanalytix.0	2021-01-07 16:39:30.916	error	at Sourceanalytix.initialize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:430:28)
                              sourceanalytix.0	2021-01-07 16:39:30.916	error	at Sourceanalytix.calculationHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:1001:86)
                              sourceanalytix.0	2021-01-07 16:39:30.916	error	(20960) [calculationHandler] error: Cannot read property 'category' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'category' of undefined
                              sourceanalytix.0	2021-01-07 16:39:30.913	error	at Sourceanalytix.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:118:17)
                              sourceanalytix.0	2021-01-07 16:39:30.913	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                              sourceanalytix.0	2021-01-07 16:39:30.913	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                              sourceanalytix.0	2021-01-07 16:39:30.913	error	at Sourceanalytix.initialize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:430:28)
                              sourceanalytix.0	2021-01-07 16:39:30.913	error	at Sourceanalytix.calculationHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:1001:86)
                              sourceanalytix.0	2021-01-07 16:39:30.913	error	(20960) [calculationHandler go-e.0.energy.total] error: Cannot read property 'category' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'category' of undefined
                              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                              • Slave: Pi4
                              • lobomauL lobomau
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #987
                                @lobomau sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                go-e.0.energy.total
                                Kontrolliere die Einstellungen vom Datenpunkt
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #988
                                  @Dutchman hatte ich in der alpha2 schon ausgewählt.
                                  Allerdings alpha3 erst heut morgen drauf gemacht, also dann bis morgen warten, wenn das in der alpha2 noch nicht ging.
                                  Wo wir gleich beim Thema währen, quarter hab ich nicht aktiv, denoch wurde es mit angelegt.
                                  Gab allerdings mal ein issue von mir dazu.
                                  Was ich auch noch händisch machen musste, die Datenpunkte, welche mit der vorherigen beta noch angelegt wurden, im Ordner 2021, wieder zu löschen(current day, week, quarter, year), da ich erst im Neuen Jahr auf die neue Version umgestellt hatte.
                                  Diejenigen, die künftig updaten und noch eine alte Version laufen haben, werden dann ebenfalls die überflüssigen Datenpunkte manuell löschen müssen.
                                    dos1973
                                    #989
                                    @Dutchman
                                    mal als feedback zu alpha 3.
                                    größtenteils sieht es bei mir gut aus, soweit ich das beurteilen kann, aber bei manchen Verbrauchern wird viel zu viel berechnet?? kann auch nicht wirklich nachvollziehen warum das so ist.
                                    Das ist mein Kühlschrank, der läuft durch ;-)
                                    manchmal sehe ich negative (-) Minus Werte.
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Michi_Pi
                                      #990
                                      @Dutchman gerne.
                                      Heute ist mir doch noch was aufgefallen. Unter MeterReadings funktioniert die Previous Funktion nicht. e19bb8f9-4f21-4c49-9d4e-38d307bfa5e0-grafik.png
                                        Malz1902
                                        #991
                                        Moin,
                                        Es scheint als ob bei den Werten 02_currentWeek, 03_currentMonth, 04_currentQuarter und 05_currentYear etwas nicht zu stimmen.
                                        Ich habe bisher 29.715 + 37.262 + 8.967 verbraucht. Müssten die Werte aus 02_currentWeek, 03_currentMonth, 04_currentQuarter und 05_currentYear nicht alle gleich sein und 75.944 ergeben? Oder übersehe ich etwas?
                                        • M Malz1902
                                          Moin,
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #992
                                          @Malz1902 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                          Nein, den das Jahr hat nicht in Woche 1 angefangen, vorige Woche war es Woche 53 :)
