  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    6.7k
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 441.7k Aufrufe 93 Beobachtet
  • B babl
    @Dutchman was wäre besser, eine neue instanz zum testen mit der version alpha 3 anlegen oder das alte (live version) updaten version alpha 2. Was denkst du?
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #970
    @babl sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
    es ist nicht möglich Instanzen unter verschiedenen Versionen laufen zu lassen, adapter = version, Instanz = ein Proces des adapter
    • DutchmanD Dutchman
      babl
      #971
      @Dutchman ok
        mal bitte probieren 😊
        XBiTX Online
        XBiTX Online
        XBiT
        #972
        @Dutchman
        Vielen Danke für die neue Version,
        ist es richtig dass ein error im Log erscheint wenn ein Gerät ausgeschaltet wird und dadurch der Datenpunkt auf 0 geht?
        sourceanalytix.0	2021-01-06 15:19:25.424	error	(25080) Invalid data received for calculation for state : hm-rpc.0.QEQXXXXXXX.2.POWER and value : {"val":0,"ack":true,"ts":1609942765417,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.adm
        • XBiTX XBiT
          @Dutchman
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #973
          @XBiT sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
          nein das ist ungewünscht, wie kann ich es reproduzieren ?
          XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
            XBiTX Online
            XBiTX Online
            XBiT
            schrieb am zuletzt editiert von XBiT
            #974
            @Dutchman
            habe am homematic Mess-Schaltaktor nur ein Gerät dran.
            Wird dieses ausgeschaltet und der Datenpunkt Power auf 0 Watt (der Datenpunkt der geloggt wird) kommt es zu dem Fehler im Log.
            Bei Shellys wo auch kein Verbrauch gemessen wird kommt die Meldung im Log auch, dass liegt daran das sie ja zyklisch auch immer mal 0 Watt neu übertragen. (Homematic ja nur bei Änderung deswegen der error nur beim ausschalten).
            Also sollte immer ein aktualisierter 0 Wert den Fehler hervorrufen.
            • XBiTX XBiT
              @Dutchman
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #975
              Super Erklärung danke dir das kan ich auch reproduzieren!
              Stimmt die Funktion ist nach Homematic scenario entworfen und das scenario was du hier Schreibst habe ich nicht berücksichtigt lässt sich aber related leicht beheben vermute ich.
              Schaue es mir die Tage an parallel zu den Test-Resultaten von der neuen Beta
              • hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                #976
                Irgendwie schaffe ich es nicht von alpha.2 auf alpha.3 zu updaten.
                Ich klicke hier im Admin auf den kleinen Aktualisierungsbutton und es kommt folgende Meldung:
                $ ./iobroker upgrade sourceanalytix
                Adapter "sourceanalytix" is up to date.
                process exited with code 0
                Es bleibt aber weiterhin beid er Ansicht:
                • hg6806H hg6806
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #977
                  @hg6806 jep, funktioniert aktuell nicht, wenn dann von git direkt, bin mir aber nicht sicher, ob da schon wieder Anpassungen/Änderungen gemacht wurden, musste gucken
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #978
                    @crunchip sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                    Über git ist momentan ok
                      @Willi-Wunder sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                      Er zeigt mir bereits Kosten und einen Verbrauch an,
                      2 Sachen
                      • da stimmt was mit deinen startwerten nicht
                      • warum loggst du den Watt Wert, bitte Gesamtverbrauch (wH) das ist Ressource schonender und genauer
                      W Offline
                      W Offline
                      Willi-Wunder
                      schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
                      #979
                      @Dutchman sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                      2 Sachen
                      Hi, ich habe die Werte vom Verbrauchszähler-Skript übernommen gehabt. Die laufen eigentlich gut.
                      Kann ich diese nicht mehr für das laufende Jahr übernehmen? Er nimmt anscheindend den bisherigen Verbrauch vom Shelly und den den von meinem Zählerstand wenn ich das richtig deute.....
                      Was müßte ich deiner Meinung hier einstellen wenn ich dieses Jahr fortführen möchte? Steh irgendwie auf den Schlauch....
                      Den Gesamtverbrauch habe ich umgestellt, vielen Dank für den Hinweis :-)
                      Ergänzung:
                      Der Button bei der Kostenermittlung "ohne Grundgebühr - inklusive Grundgebühr" wird nicht gespeichert, bei erneuten Aufruf ist dieser wieder grau.
                      Vielen Dank :-)
                      • M Michi_Pi
                        @Dutchman hab eben die neue Version installiert, werde berichten. 👍 😊
                        Michi_Pi
                        #980
                        @Dutchman bisher sieht es bei mir gut aus :)
                        Previous day, hat schon mal funktioniert und das dev Problem scheint jetzt auch zu passen. (zumindest von gestern auf heute ;) )
                        crunchipC DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M Michi_Pi
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #981
                          @Michi_Pi sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                          bei mir bleiben die auf 0
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #982
                            das habe ich ebenfalls, da Geräte Saison bedingt laufen, z.b. diverse Messdosen im Garten und erst im Frühjahr/nach dem Frost, wieder aktiviert werden.
                            coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                              coyoteC Offline
                              coyoteC Offline
                              coyote
                              #983
                              Helft mir mal bitte kurz auf die Sprünge mit den Bindings in vis für die Monate eines neuen Jahres.
                              Momentan habe ich eine Tabelle mit den Daten Jan-Dez 2020.
                              Wie hier schon erwähnt wurde, müsste man jetzt von Hand alles nach 2021 umschreiben oder wie Dutch geschrieben hat, eben mit Date Binding.
                              Kann mir jemand ein Beispiel dazu geben?
                              • M Michi_Pi
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #984
                                Danke für dein Feedback!
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #985
                                  Richtige Version (alpha3) und previous auch ausgewählt in den Einstellungen?
                                  lobomauL crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    #986
                                    @Dutchman nach der Installation von alpha 3 erscheint folgende Fehlermeldung bei mir:
                                    sourceanalytix.0	2021-01-07 16:40:05.373	error	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                    sourceanalytix.0	2021-01-07 16:40:05.373	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5388:34)
                                    sourceanalytix.0	2021-01-07 16:40:05.373	error	at Sourceanalytix.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                    sourceanalytix.0	2021-01-07 16:40:05.373	error	at Sourceanalytix.emit (events.js:314:20)
                                    sourceanalytix.0	2021-01-07 16:40:05.373	error	at Sourceanalytix.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:512:26)
                                    sourceanalytix.0	2021-01-07 16:40:05.373	error	at Sourceanalytix.calculationHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:1001:86)
                                    sourceanalytix.0	2021-01-07 16:40:05.373	error	(20960) [calculationHandler] error: Cannot read property 'category' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'category' of undefined
                                    sourceanalytix.0	2021-01-07 16:40:05.372	error	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                    sourceanalytix.0	2021-01-07 16:40:05.372	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5388:34)
                                    sourceanalytix.0	2021-01-07 16:40:05.372	error	at Sourceanalytix.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                    sourceanalytix.0	2021-01-07 16:40:05.372	error	at Sourceanalytix.emit (events.js:314:20)
                                    sourceanalytix.0	2021-01-07 16:40:05.372	error	at Sourceanalytix.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:512:26)
                                    sourceanalytix.0	2021-01-07 16:40:05.372	error	at Sourceanalytix.calculationHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:1001:86)
                                    sourceanalytix.0	2021-01-07 16:40:05.372	error	(20960) [calculationHandler go-e.0.energy.total] error: Cannot read property 'category' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'category' of undefined
                                    sourceanalytix.0	2021-01-07 16:39:30.916	error	at Sourceanalytix.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:118:17)
                                    sourceanalytix.0	2021-01-07 16:39:30.916	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                    sourceanalytix.0	2021-01-07 16:39:30.916	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                                    sourceanalytix.0	2021-01-07 16:39:30.916	error	at Sourceanalytix.initialize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:430:28)
                                    sourceanalytix.0	2021-01-07 16:39:30.916	error	at Sourceanalytix.calculationHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:1001:86)
                                    sourceanalytix.0	2021-01-07 16:39:30.916	error	(20960) [calculationHandler] error: Cannot read property 'category' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'category' of undefined
                                    sourceanalytix.0	2021-01-07 16:39:30.913	error	at Sourceanalytix.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:118:17)
                                    sourceanalytix.0	2021-01-07 16:39:30.913	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                    sourceanalytix.0	2021-01-07 16:39:30.913	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                                    sourceanalytix.0	2021-01-07 16:39:30.913	error	at Sourceanalytix.initialize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:430:28)
                                    sourceanalytix.0	2021-01-07 16:39:30.913	error	at Sourceanalytix.calculationHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:1001:86)
                                    sourceanalytix.0	2021-01-07 16:39:30.913	error	(20960) [calculationHandler go-e.0.energy.total] error: Cannot read property 'category' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'category' of undefined
                                    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                    • Slave: Pi4
                                    • lobomauL lobomau
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #987
                                      @lobomau sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                      go-e.0.energy.total
                                      Kontrolliere die Einstellungen vom Datenpunkt
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #988
                                        @Dutchman hatte ich in der alpha2 schon ausgewählt.
                                        Allerdings alpha3 erst heut morgen drauf gemacht, also dann bis morgen warten, wenn das in der alpha2 noch nicht ging.
                                        Wo wir gleich beim Thema währen, quarter hab ich nicht aktiv, denoch wurde es mit angelegt.
                                        Gab allerdings mal ein issue von mir dazu.
                                        Was ich auch noch händisch machen musste, die Datenpunkte, welche mit der vorherigen beta noch angelegt wurden, im Ordner 2021, wieder zu löschen(current day, week, quarter, year), da ich erst im Neuen Jahr auf die neue Version umgestellt hatte.
                                        Diejenigen, die künftig updaten und noch eine alte Version laufen haben, werden dann ebenfalls die überflüssigen Datenpunkte manuell löschen müssen.
                                          dos1973
                                          #989
                                          @Dutchman
                                          mal als feedback zu alpha 3.
                                          größtenteils sieht es bei mir gut aus, soweit ich das beurteilen kann, aber bei manchen Verbrauchern wird viel zu viel berechnet?? kann auch nicht wirklich nachvollziehen warum das so ist.
                                          Das ist mein Kühlschrank, der läuft durch ;-)
                                          manchmal sehe ich negative (-) Minus Werte.
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
