  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    6.7k
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 441.7k Aufrufe 93 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @kaschperle83 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
    Frage zur Einstellung. Mein Stromzähler liefert den aktuelle Verbrauch und den Zählerstand.Was von beiden verwende ich für SourceAnalytics?
    aktuellen stand, verbrauch ist unnötige Berechnung von watt nach watt pro stunde das macht dein zaehler ja bereits :)
    kaschperle83
    #954
    @Dutchman was muss ich denn bei dem Daten Punkt genau elEinstellen für den Zähler Wert.
    Bei addiert sourceanalytik permanten den Zählerstand.
    crunchipC DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
    • K kaschperle83
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #955
      ja
      deine Unit, je nachdem was du alles haben möchtest, haken bei Kosten, Verbrauch und Zählerwerte setzen.
      Bei Zählerstand Tagesbeginn, trägst du z.b deinen jetzigen Stand ein ( wenn du deine Stände für Woche/Monat/Quartal/Jahresbeginn ) kennst, kannst du die ebenfalls hinterlegen und das wars auch schon
      • K kaschperle83
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #956
        definiere addiert permanent ?
          ja
          kaschperle83
          #957
          @crunchip sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
          ja
          Ich habe als Stand gestern 1.500 kWh ca gestartet und heute sagt mir sourceanalytik schon was von über 66.000 kWh.
          Das ist doch falsch.
          • K kaschperle83
            ja
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #958
            komt was im log ? ich vermute auch hier den Dev: 0 bug ....
              kaschperle83
              #959
              @Dutchman also ich bekomme jede Sekunde den Wert vom Zähler übermittelt und Sourca analytik scheint jeden einzelnen Wert also jede Sekunde zu addieren. Eigentlich muss doch nur der Wert morgens von dem abends abgezogen werden.
                kaschperle83
                #960
                @Dutchman ob was im log steht muss ich später mal schauen. Ich habe auch gesehen ich habe schon die 4.8 alpha 2.kann es daran liegen.?
                • K kaschperle83
                  kaschperle83
                  #961
                  @kaschperle83 also im log steht nichts. Aber ich glaube jetzt läuft es. Ich hatte den Haken bei Verbrauch vergessen.
                  • K kaschperle83
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #962
                    ok, das klinkt merkwürdig ...
                    ich arbeite gerade an einem workarround fuer DEV: 0 bug, sieht vielversprechend aus !
                      @jack99n sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                      Welchen DP von einer Gosund mit Tasmota drauf sollte man bei SA hinterlegen. Energie Power, Energie Today oder Energie Total?
                      Bekomme bei Energie Total immer den Error
                      das sieht nach ner alte version aus ?
                      jack99n
                      #963
                      @Dutchman Ich habe 0.4.8-alpha.2 drauf.
                      • J jack99n
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #964
                        0.4.8-Beta is unterwegs und kommt definitiv diese Woche ! Finally, danke für eure Geduld
                        Und ja... dev0 auch als workarround gefixt will aber noch bissl testen vor Release
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #965
                          mal bitte probieren 😊
                          W M XBiTX 3 Antworten Letzte Antwort
                            W Offline
                            W Offline
                            Willi-Wunder
                            schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
                            #966
                            @Dutchman
                            Vielen Dank für das Update :-) Habe es gerade installiert bzw. neu eingerichtet. Hatte mit der vorherigen Version auch meine Probleme, hatte dann ja wie bereits oben geschrieben das Skript
                            // https://github.com/hdering/homematic_stromverbrauch_protokollieren // Version: 1.3.3 am laufen. War das dein altes Skript?
                            Er zeigt mir bereits Kosten und einen Verbrauch an, obwohl die Wärmepumpe momentan im standby mit 85 Watt ist. Werde es später nochmal prüfen. Muss ich beim Einrichten noch etwas beachten?
                            Vielen Dank.
                            • W Willi-Wunder
                              @Dutchman
                              Vielen Dank.
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #967
                              @Willi-Wunder sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                              2 Sachen
                              • da stimmt was mit deinen startwerten nicht
                              • warum loggst du den Watt Wert, bitte Gesamtverbrauch (wH) das ist Ressource schonender und genauer
                              B W 2 Antworten Letzte Antwort
                                2 Sachen
                                babl
                                #968
                                @Dutchman was wäre besser, eine neue instanz zum testen mit der version alpha 3 anlegen oder das alte (live version) updaten version alpha 2. Was denkst du?
                                  Michi_Pi
                                  #969
                                  @Dutchman hab eben die neue Version installiert, werde berichten. 👍 😊
                                  • B babl
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #970
                                    @babl sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                    es ist nicht möglich Instanzen unter verschiedenen Versionen laufen zu lassen, adapter = version, Instanz = ein Proces des adapter
                                      babl
                                      #971
                                      @Dutchman ok
                                        XBiTX Online
                                        XBiTX Online
                                        XBiT
                                        #972
                                        @Dutchman
                                        Vielen Danke für die neue Version,
                                        ist es richtig dass ein error im Log erscheint wenn ein Gerät ausgeschaltet wird und dadurch der Datenpunkt auf 0 geht?
                                        sourceanalytix.0	2021-01-06 15:19:25.424	error	(25080) Invalid data received for calculation for state : hm-rpc.0.QEQXXXXXXX.2.POWER and value : {"val":0,"ack":true,"ts":1609942765417,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.adm
                                        • XBiTX XBiT
                                          @Dutchman
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #973
                                          @XBiT sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                          nein das ist ungewünscht, wie kann ich es reproduzieren ?
                                          XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
