  4. Test Adapter device-reminder V 1.x
    6.5k
adapterdevice-remindergeräteüberwachungtest
626 Beiträge 76 Kommentatoren 222.4k Aufrufe 69 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    Hinweis: Der Intervall eurer Messsteckdose sollte nicht größer 10 Sekunden eingestellt sein, um Falschmeldungen vorzubeugen. Messwerte werden automatisch alle 10 Sekunden vom Adapter abgerufen
    Damit sind dann aber alle FritzDECT Steckdosen aus der Erkennung durch deinen Adapter raus, weil die sich nicht updaten lassen was den Sendeintervall betrifft und - wenn ich das richtig beobachtet habe - sich nur alle 5 Minuten aktualisieren.
    XenonX Offline
    XenonX Offline
    Xenon
    Forum Testing Developer
    schrieb am zuletzt editiert von Xenon
    @JB_Sullivan sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
    das kann ich leider nicht ändern. Das solche Messsteckdosen für so ein Vorhaben dann ungeeignet sind, sollte jedem klar sein. Wie soll man etwas erkennen, wenn es nur alle 5 minuten sendet? Außerdem war das in der 0.x Version auch schon so
    wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
    • XenonX Xenon
      Aktuelle Test Version 1.2.x
      Veröffentlichungsdatum 05.01.2020
      Github Link https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder/tarball/devTest
      ACHTUNG wer von einer Version kleiner 1.0 kommt und Probleme mit dem Adapter hat, sollte zwingend den Adapter zuerst deinstallieren und dann neu installieren!
      Dieser Adapter kann anhand von Messsteckdosen erkennen, ob ein Gerät eingeschaltet, in Betrieb oder ausgeschaltet wurde und darauf reagieren. Es kann x Geräte gleichzeitig überwachen (auch unterschiedliche). Derzeit können Nachrichten per (Mehrfachauswahl pro gerät möglich)
      • Telegram
      • Whatsapp
      • Alexa
      • sayit
      • Pushover
      • Email
      automatisiert ausgegeben werden. Es ist ebenfalls möglich, die Steckdose nach Beendigung des Vorgangs automatisch (optional auch verzögert) abzuschalten.
      Hintergrund: es kommen ununterbrochen Anfragen nach Scripten, die genau diese Funktionen erfüllen sollen, aber nie funktioniert ein Script für unterschiedlichste Geräte. Das Problem wollten wir lösen und es gerade Einsteigern erleichtern, auf ihre Geräteänderungen einfach reagieren zu können.
      Was ist neu?
      • es wurde unter anderem Pushover und Email Benachrichtung hinzugefügt. Da ich eine komplett neue Oberfläche und Prüfstruktur integriert habe, habe ich mich gegen eine V0.8 und für eine V 1.0 entschieden.
      Die aktuelle Testversion muss erstmal von github installiert werden (Link oben in der Beschreibung). Fehler und Anregungen bitte wie immer posten! Ich danke euch :)
      Version 1.0.6 in der stable!
      Es geht nun weiter mit folgenden Wünschen aus der Community:
      • Loop-Ansagen
      • Anwesenheitsabhängige Meldungen
      • Laufzeitüberwachung
      Hier einige Bilder:
      (/assets/uploads/files/1609867093137-addsayit.png) addPushover.png addEmail.png addDevice.png addAlexa.png
      Changelog auf github:
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @Xenon said in Test Adapter device-reminder V 1.x:
      Aktuelle Test Version 1.0.1
      Hab die Version 0.7.4 installiert welche stabil und zuverlässig läuft mit Waschmaschine und Trockner.
      Kann ich dort einfach drüber installieren?
      Und bleiben alle Datenpunkte gleich? Hab einige in eigenen Scripten in gebrauch.
      XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
      • David G.D David G.
        XenonX Offline
        XenonX Offline
        Xenon
        @David-G es ist ein Testadapter. Es können aktuell unerwartete Fehler auftreten. Wenn du sicher gehen willst, warte lieber ab bis der Adapter in der stable zu finden ist. Die Datenpunkte bleiben gleich
        • XenonX Xenon
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @Xenon
          Okay, werde ich machen.
          Vermisse aktuell auch nichts und alles klappt.
          Mal eine ganz a dere Frage.
          Wenn ich einen Adapter von git installiert habe, und er irgendwann stabile ist, schlägt mir der iobroker dann automatisch das Update vor?
          Bei der Installation habe ich ihn ja nicht direkt über iobroker installiert.
            @Xenon
            XenonX Offline
            XenonX Offline
            Xenon
            @David-G wenn sich zur github Version nichts ändert bekommst du auch keine neue Version angezeigt
            • XenonX Xenon
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @Xenon
              Wenn aber eine Änderung besteht dann schon?
              Bei deinem Adapter zb wenn er ins stable repro kommt.
              Wurden ja Dinge geändert seit der 0.x Version.
              • XenonX Xenon
                • Telegram
                • Whatsapp
                • Alexa
                • sayit
                • Pushover
                • Email
                Was ist neu?
                • Loop-Ansagen
                Hier einige Bilder:
                gelberlemmyG Offline
                gelberlemmy
                @Xenon werde diese in den Tagen einmal installieren. Sieht auf jedenfall schon sehr vielversprechend aus.
                Gruß André
                gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                  klassisch
                  Installation hat funktioniert, konnte es konfigurieren und auch das Skript hat funktioniert. Auch der email-Versand und das Abschalten.
                  Und natürlich stolpert man dann auch gleich immer über Vorschläge und Wünsche. Und ich denke jetzt nicht an die Machbarkeit und Schwierigkeiten, die immer größer sind, als es sich so anhört und man sich das vorstellt. Ich rede jetzt nur aus Benutzersicht:
                  • Es gibt zwei "Edit your device/type" Menues. Kann man die Menues in eines zusammenfassen und hat pro Gerät eben 2 Zeilen. Aber dann hätte man alles beieinander und immer im Blick. Ich habe mich z.B. gefragt, wo die Ein-und Ausschaltschwellen sind. Bis ich dann später das zweite Edit Menue gefunden habe. Die jetztigen Types wären dann nichts weiter als vorgefüllte templates, die bereits durch die Namensgebung zu einem eigenen device werden und vom Template entkoppelt weiter existieren. Denn letztliche hat man im Haushalt meist individuelle Geräte,
                  • Sehr hilfreich und beruhigend wäre ein live-"Durchleiten" der Meßwerte und des Schalterzustands. Dann sieht man rasch, ob man die richtige Shelly erwischt hat und kann auch mal grob die Leistung abschätzen.
                  • Und wenn man dann schon ein button symbol für den Schalter hat, wäre es prima, wenn es auch "leben" würde. kurz draufgedrückt und man siehr ob alles richtig verbunden ist.
                  • Für email wäre ein Testknopf hilfreich. So wie es der email-Adapter selbst auch hat. Auch damit kann man schnell testen, ob man es richtig eingerichtet hat. Denke, für andere Messanger wäre das auch hilfreich.
                  • Dann habe ich ein custom type mal umbenannt. Das funktioniert und das ist gut so. Aber es ist dadurch "oben" im "edit your device" verschwunden.
                  • Das Link-Kapitel hatte ich zuerst übersehen und mich gewundert, warum keine Mail verschickt wurde. Kann man das Linken nicht in das Device Menue legen? Dort wird ja auch der Datenpunkt für den Text definiert, dann hielte ich es auch naheliegend dort den gewünschten Messenger auszuwählen.
                  Wie gesagt, das klingt jetzt sicher sehr viel einfacher als es umzusetzen wäre. Und es kann natürlich auch sehr gut sein, daß ich die Themen auch nicht so richtig durchdringe und nicht so richtig einschätze.
                  Dann bin ich nicht ganz sicher, ob ich die Funktionsweise der Endeerkennung begriffen habe. Habe ich folgendes richtig verstanden?
                  • der Adapter pollt zyklische die Steckdosen
                  • wenn ein laufendes Gerät erkannt wird, dann wird die Anzahl der "Powerzyklen" gezählt und daraus der Ende-Zeitpunkt abgeleitet
                  XenonX 2 Antworten Letzte Antwort
                    @Xenon
                    XenonX Offline
                    XenonX Offline
                    Xenon
                    @David-G sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                    @Xenon
                    Dann ja. Bis die 1.x ins stable kommt wird es aber noch dauern
                    • K klassisch
                      XenonX Offline
                      XenonX Offline
                      Xenon
                      @klassisch komme die Tage auf dich zurück
                      • gelberlemmyG gelberlemmy
                        Gruß André
                        gelberlemmy
                        @Xenon Guten Morgen, habe den Adapter einmal installiert. Auch einmal ohne die alte Instanz zu löschen (zum testen)
                        Sieht alles gut aus. Das einzige was ich nur noch einmal anklicken musste, war bei "Link your Devices" die Switch off Funktionen der genutzten Geräte neu anzuhaken. Schauen wir einmal, ob das alles war. Ich werde berichten.
                        Danke für diesen geilen Adapter !!!!
                        Gruß André
                        • XenonX Xenon
                          @Xenon
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          @Xenon mut kann man nicht kaufen. ;) hab auch einfach drüber getackert, sieht alles gut aus. mal guggen bei der nächsten aktion...
                          • K klassisch
                            XenonX Offline
                            XenonX Offline
                            Xenon
                            @klassisch sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                            das war im alten Adapter auch so, habe es deshalb erstmal so übernommen. Das hat den Grund, dass ich keine neuen Tabellenfunktionen erstellen will, damit man mehrere Zeilen aufmal erstellen kann. Ich denke, da kann man mit leben
                            Die Live-Werte bringen dir nichts, da die Werte für den Adapter berechnet werden. Der aktuelle Live-Verbrauch wird alle 10 Sekunden aktualisiert. Der Adapter soll nicht unnötig Ressourcen ziehen.
                            Der "Check-Button" prüft, ob der Datenpunkt tatsächlich existiert. Eventuell baue ich noch Abfragen ein, ob der State auch valide ist
                            Hilfreich ja, aber irgendwo muss ich dem User auch eigene Verantwortung geben. Der Programmieraufwand wird enorm, wenn ich jeden noch so kleinen Fehler im Keim ersticken soll.
                            Ja ist mir bekannt. Liegt daran, dass die Tabelle aktuell nur beim reload der Seite aktualisiert wird. Habe ich auf dem Zettel
                            Auch das habe ich aus der ersten Version so übernommen. Der Hintergrund ist, dass man zuerst einmal alles erstellen soll, was auch tatsächlich benötigt wird. Im Anschluss wird dann das vorhandene miteinander verknüpft. Ich denke, dass ist so am Übersichtlichsten und auch am User-freundlichsten
                            Eine Beispiel-Rechnung findest du in der readme ;)
                            Danke dir für dein ausführliches Feedback. Es ist vielleicht auch wenig meiner fehlenden Freizeit geschuldet, dass manches vielleicht nicht "ganz so User freundlich" ist, aber bei über 2000 Installationen gehe ich davon aus, dass ich die Grundstruktur vom Vorgänger so gut wie möglich erhalten sollte
                            • XenonX Offline
                              XenonX Offline
                              Xenon
                              Es gibt ein issue, dass pushover nicht funktioniert. Kann das jemand zusätzlich bestätigen? Ich selber nutze kein Pushover, hab es daher blind integriert und bin auf eure Infos angewiesen
                              • XenonX Xenon
                                gelberlemmy
                                @Xenon sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                                Ja eben getestet. Bei mir geht es auch nicht.......
                                  XenonX Offline
                                  XenonX Offline
                                  Xenon
                                  @gelberlemmy kannst du unter Objekte mal die Expertenansicht aktivieren? Dann unter System.adater.device-reminder rechts auf den Stift klicken und mir die Objekte aus der RAW ab "native" schicken?
                                  • XenonX Xenon
                                    gelberlemmy
                                    Schau einmal in Discord. Habe ich Dir gesendet
                                    • XenonX Xenon
                                      klassisch
                                      Respekt und Gratulation! Ein voller Erfolg innerhalb so kurzer Zeit!
                                      Das spricht Bände! Freut mich!
                                      Ja, klar, muß alles nebenher laufen und bei den Usern kommt der Appetit beim Essen. Aber kochen müssen die Anwender halt nicht... Und jede scheinbare Kleinigkeit muß gut überlegt, vorsichtig implementiert sowie sorgfältig getestet werden. Das kostet alles Kraft und (Frei-)Zeit, die woanders abgeht.
                                      Aber es muß ja nicht alles immer hic et nunc sein.
                                      Danke, ich hatte es erst mal ohne readme versucht. Hätte auch nicht erwartet, daß die Doku schon einen so guten Stand hat. Auch dafür mein Kompliment.
                                      Aber jetzt denke ich ich es verstanden zu haben. Eine Art retriggerbares Monoflop, dessen Zeitkonstante n * polling distance ist.
                                      Ich nutze bei meinen alten Sktipt-Implementierungen auch retriggerbare Monoflops, aber getriggert durch die Änderungen der Meßdosen dafür aber nicht gepollt. Hat alles pres and cons.
                                      Ja den Check button habe ich erfreut wahrgenommen und getestet. Und an diesem Punkt würde ich doch etwas insistieren und die Frage in die Runde werfen, ob es hilfreich wäre, zumindest beim Drücken des Buttons sofort den Wert und Schaltzustand einzulesen und anzuzeigen.
                                      Ansonsten halte ich mich kleinlaut zurück, denn die hohe Anzahl zufriedener User spricht eine deutlich vernehmbare Sprache.
                                      • K klassisch
                                        XenonX Offline
                                        XenonX Offline
                                        Xenon
                                        @klassisch ich schaue mir das mal an mit der Anzeige nach der Prüfung. Je nach Aufwand entscheide ich dann. Am besten ein issue öffnen in dem die Vorschläge kurz zusammengefasst sind. Dann wird nix vergessen und da kann man besser mit Milestones arbeiten
                                        K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • XenonX Xenon
                                          klassisch
                                          @Xenon Wollte gerade anfangen issue zu eröffnen. Da fällt mir noch was ein, was ich zuerst noch fragen wollte:
                                          Würde es Sinn machen, neben der Eingabe der Multiplier für das Monoflop auch gleich das Ergebnis in Sekunden anzuzeigen? Denn das ist es ja, was den user wirklich interessiert und das was er auch an seinen Gerät messen bzw. aus History ablesen kann. Und wieder ein Grund weniger die Doku zu befragen, was immer eine gute Sache ist.
