7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • S siedi
    Wahrscheinlich gehört das nicht hierher...bin mit den Foren etwas überfordert :-).
    Hab mal ein kleines Widget mit einer digital Uhr gebaut (Flip-Dot Style) inkl. Anzeige des Datums (das hat mir bei der analogen Uhr gefehlt).
    Sieht in etwas so aus und passt in eine Kachel "weit (2x1)".
    Unten sind die widget-Datei. Zip auspacken und die Dateien unter Bilder/Widgets, am besten in ein separates Verzeichnis (/userwidgets/flip-clock), hochladen. Dann einfach ein Gerät mit Typ "Widget" anlegen und unter Background-URL das neue Widget auswählen. Bei "Verhaöten der Gerätekachel, wenn inaktiv" dann wie gesagt die Größe "Weit (2x1)" auswählen.
    flip-clock.zip
    LG
    Siedi
    A
    A
    AlexSaW
    #4293
    @siedi
    Hammer!
    Auch dafür herzlichen Dank
    • S siedi
      @martinschm welchen Gerätetyp nutzt du dafür? Das Flot-Widget nimmt hartkodiert den ersten Wert aus der Liste. Wollte das für das Homematic-Thermostat, aber da ist der erste Wert in der Liste das "Set Temperature" und das ist immer gleich, daher bekomme ich auch eine Linie. Vielleicht ist es ein ähnliches Problem bei dir?
      M
      M
      martinschm
      #4294
      @siedi said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      Hi, hab den Datenpunkt nochmal explizit benannt, leider auch eine flache Linie.
      • S siedi
        Habe mal eine Visualisierung inkl. kleines blockly für den trash schedule Adapter vom Matthias Kleine gebaut.
        Sieht so aus:
        Falls das von Interesse ist, kann ich das dokumentieren. Allerdings ist das github wiki von @s-bormann nicht auf public gesetzt und kann daher dort nicht schreiben.
        LG
        Siedi
        A
        A
        AlexSaW
        #4295
        @siedi
        OT:
        Habe übrigens bemerkt, dass die Funktion Wochentag als Text in blockly bei mir immer "Donnerstag" ausgibt.
        Umgestellt auf Wochentag als Nummer, wird jedoch die richtige Nummer angezeigt.
        Ich gehe deshalb davon aus, dass etwas mit meinem blockly nicht richtig ist...
        • A AlexSaW
          @siedi
          OT:
          M
          M
          muuulle
          schrieb am zuletzt editiert von muuulle
          #4296
          @AlexSaW
          Nein. Mit Blockly stimmt hier etwas nicht. Ich suche mal den Link raus. Ich hatte selbes Problem!
          Edit
          Hier ist er.
          Link zur Lösung
          A 2 Antworten Letzte Antwort
          • B
            B
            BlackHawk3000
            #4297
            Guten Tag,
            evtl. kann mir einer bei diesem Problem helfen.
            Habe mir Lichter mit Farbeinstellung angelegt.
            Diese Liegen in "Licht".
            Wenn ich nun iQontrol starte und DIREKT auf Licht klicke, habe ich keine Farbeinstellungen etc.
            Swipe ich dann einmal nach links oder rechts und wieder zurück, werden mir alle Einstellungen meiner Lampen angezeigt.
            An was kann das liegen?
            Danke im Voraus.
            Gruß Blacky
            • M muuulle
              @AlexSaW
              Edit
              Hier ist er.
              Link zur Lösung
              A
              A
              AlexSaW
              #4298
              @muuulle
              Danke, habe das aber bereits mit einer kleinen Funktion behoben:
              var WochentagNummer = getDateObject(getAttr(trashEntry, 'nextDate')).getDay();
              var WTarray = ['Sonntag', 'Montag', 'Dienstag', 'Mittwoch', 'Donnerstag', 'Freitag', 'Samstag'];
              var WochentagText = WTarray[WochentagNummer];
              return WochentagText;
              In blockly "JS Funktion mit Ergebnis" erstellt (mit dem obigen Code) und das Ergebnis dann statt dem ursprünglichen Datum/Zeit Block eingefügt.
              Trotzdem frage ich mich, wie @siedi das gemacht hat.
              • M muuulle
                @AlexSaW
                Edit
                Hier ist er.
                Link zur Lösung
                A
                A
                AlexSaW
                #4299
                @muuulle
                Jetzt sehe ich erst den Beitrag davor mit dem "anwenderformatiert".
                Ist natürlich die bessere Lösung! Danke!
                • A AlexSaW
                  @muuulle
                  T
                  T
                  TomBo1969
                  #4300
                  Moin & frohes Neues!
                  Ich bin noch nicht so lange bei iqontrol, aber es ist ein genialer Adapter, danke Sebastian!!👍
                  Zwei Punkte habe ich bislang trotz reichlicher Suche nicht hinbekommen:
                  1. Abschalten des Dialogs beim Anklicken
                    Ich nutze iqontrol bislang als Dashboard fürs Wohnmobil, d.h. ausschließlich zur Anzeige von Werten und würde daher die Dialoge gerne abschalten, gibt es hier eine Möglichkeit (ich verwende hauptsächlich das Gerät Thermostat, etwas zweckentfremdet, aber es bietet mir die besten Anzeigemöglichkeiten ;-) )?
                  2. Ausblenden der kleinen Bezeichnungen der benachbarten Ansichten oben in den Ecken
                    Derzeit benutze ich nur eine Ansicht aktiv und behelfe mir mit dem Ausblenden der Toolbar per URL-Parameter, zukünftig wird sich das aber ändern und ich möchte die Bezeichnungen ausblenden, gibt es da einen Weg?
                  Danke für Eure Unterstützung,
                  Tom
                  dslraserD M s.bormannS 3 Antworten Letzte Antwort
                  • T TomBo1969
                    Tom
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #4301
                    @TomBo1969 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                    Das müsste Swipe-Ziele nicht anzeigen sein
                    Optionen/Sonstiges
                    • dslraserD dslraser
                      Optionen/Sonstiges
                      T
                      T
                      TomBo1969
                      schrieb am zuletzt editiert von TomBo1969
                      #4302
                      @dslraser 👍 Perfekt, danke!
                      Gibt´s auch noch eine Idee zum Ausblenden des Dialogs?
                      Bei manchen Geräten-Typen gibts ja eine Einstellung:
                      Aber ich habe es noch nicht hinbekommen, den Dialog abzuschalten, egal ob das Gerät aktiv, inaktiv, schreibgeschützt oder whatever war..
                      • T TomBo1969
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #4303
                        na ja, darüber schaltest/regelst Du ja eigentlich die Temperatur für die Heizung, von daher würde es wenig "Sinn" für diese Art von Gerät das abzuschalten.
                        Kannst Du für Deine Zwecke nicht auch was über html friemeln ?
                        Oder @s-bormann müßte noch ein Gerät zur "freien Verfügung" und solcher Abschaltoption bereitstellen, mit dem Funktionsumfang der Thermostate ?
                          T
                          T
                          TomBo1969
                          #4304
                          @dslraser Ja, ist mir bewusst, dass ich den eigentlichen Zweck etwas verbiege, aber ich habe halt kein passenderes Gerät gefunden und fürs "html friemeln" bin ich zu blöde.. 🤔
                          Also ich wäre für so ein möglichst flexibles "Dashboard-Gerät" ohne Dialog, vielleicht kann @s-bormann es ja irgendwann auf die Liste nehmen..
                          Besten Dank für die Hilfe!
                          L S s.bormannS 3 Antworten Letzte Antwort
                          • T TomBo1969
                            L
                            L
                            lustig29
                            #4305
                            Ich wollte eben eine Hue Scene einfügen. Habe sie als Schalter angelegt. Leider geht sie nur an und nicht aus.
                            • S siedi
                              @kassmann mal auf die Schnelle:
                              • Name des Geräts:
                                Müllabfuhr|{trashschedule.0.next.typesText}
                              • Gerätetyp:
                                Wert
                              • State:
                                javascript.0.trashschedule.nextDateCustom (wird über blockly geschrieben)
                              • HTML:
                                javascript.0.trashschedule.typesHtml (wird auch über blockly geschrieben)
                                Bei den Optionen:
                              • Icon an/aus:
                                ./images/icons/blank.png|./../iqontrol.meta/userimages/usericons/{trashschedule.0.next.typesText}.png
                                Die Icons dann noch hochladen (hängen an). Wichtig ist, dass die genauso heissen, wie der "typesText" aus dem trashschedule. Bei Umlauten ist das etwas frickelig, hat irgendwann funktioniert.
                              • Bedingung für aktive Kachel: Habe ich noch gesetzt, wenn Tag = 1, damit das dann etwas hervorsticht.
                                State ID auf trashschedule.0.next.daysLeft und dann Bedinungswert auf 1
                              • XML für blockly hängt auch anbei
                                trashschedule.xml
                              • Der Vollständigkeitshalber hier noch ein Screenshot meiner Abfalltypen (die Farben dort werden für das HTML verwendet):
                                Hoffe, ich hab nichts vergessen und es läuft so. Freu mich über Feedback und Optimierungen :-)
                              LG
                              Siedi
                              da_WoodyD
                              da_WoodyD
                              #4306
                              Icon an/aus:
                              so weit, so gut. das datum hat er mir zwar erst am nächten tag angezeigt, aber jetzt ists da.
                              mit den tonnen hab ich aber probleme... deine icons in die usericons kopiert. keine anzeige. versuch die icons von trashschedule zu verwenden ./images/icons/blank.png|./../iqontrol.meta/userimages/usericons/Abfallentsorgung/{trashschedule.0.next.typesText}.png geht auch nicht. es wird einfach kein icon angezeigt. warum werden die nicht von trashschedule übernommen?
                              • A AlexSaW
                                @muuulle
                                S
                                S
                                siedi
                                #4307
                                @AlexSaW said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                @muuulle
                                Äh, um ehrlich zu sein, bei mir geht das. Vielleicht weil ich auf dem beta-Zweig bin und das dort schon im blockly gefixt ist?!
                                • da_WoodyD da_Woody
                                  Icon an/aus:
                                  S
                                  S
                                  siedi
                                  #4308
                                  @da_Woody said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                  Icon an/aus:
                                  Was hast du den im Datenpunkt trashschedule.0.next.typesText stehen? Ist das Biotonne? Und das Bild, das du hochgeladen hast, lautet dann Biotonne.png und ist im Verzeichnis /usericons/Abfallentsorgung/ ?
                                  da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S siedi
                                    Icon an/aus:
                                    da_WoodyD
                                    da_WoodyD
                                    #4309
                                    @siedi ja, heisst Biotonne. das wird ja auch angezeigt.
                                    jetzt fällt das auge von den schuppen! die datein haben falsche namen!
                                    wenn man deine tonnen mit speichern unter doenloadet, kommen:
                                    kaum benennt mans richtig, passt das auch! war das irgendwo beschrieben wie die tonnen heissen müssen, oder hab ich das verpennt...
                                    • Q
                                      Q
                                      Qlink
                                      #4310
                                      @s-bormann
                                      Vielen Dank für diesen großartigen Adapter.
                                      Ich finde leider keine Möglichkeit wie ich meine ArtNET RGB bzw. RGBW LED Streifen damit steuern kann. Mit ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE funktioniert es leider nicht.
                                      Kann es sein, dass ARTNET andere Werte benötigt ?
                                      Hier z.B. die DPs von meinem RGBW Streifen in der Küche
                                      Ich hätte light.color.rgb in ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE angegeben, aber das funktioniert wie gesagt nicht.
                                      Auch die einzelnen Farbkanäle bzw. deren Helligkeit ist bei ARTNET ja von 0-255...
                                      Falls das so in den vorhandenen Feldern nicht funktioniert, könntest du in IQontrol Artnet als eigenes Licht Gerät hinzufügen ?
                                      Beste Grüße
                                      • S siedi
                                        • Name des Geräts:
                                        • Gerätetyp:
                                          Wert
                                        • State:
                                        • HTML:
                                          Bei den Optionen:
                                        • Icon an/aus:
                                          trashschedule.xml
                                        LG
                                        Siedi
                                        H
                                        H
                                        Hc-Yami
                                        #4311
                                        @siedi funktioniert bei mir nun auch. Du bist geil. <3
                                        • T TomBo1969
                                          S
                                          S
                                          siedi
                                          #4312
                                          @TomBo1969 said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                          Stehe vor einer ähnlichen Situation. Habe eine Kachel, die mir die Anzahl der offenen Fenster anzeigt. Auf Klick möchte ich nicht den Dialog sondern in eine andere View springen. Bei manchen Kacheln (Roles) geht das schon, aber nicht z.B. bei der Kachel mit Gerätetyp "Wert".
                                          Prinzipiell wäre es kein Problem, das im Code zu lösen (z.B. überall zu haben, sprich, wenn eine View hinterlegt ist, dann gibts diese Option)... weiss nur nicht, ob bzw. was sich @s-bormann dabei gedacht hat, wird ja schon einen Grund gehabt haben, das nicht überall so zu machen. (Ansonsten kann ich gerne einen PR dafür erstellen).
                                          84.2k
