  4. Backup von IoBroker auf WDMycloud oder FritzNAS
wdmycloudbackup auf nas
51 Beiträge 7 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • UncleSamU UncleSam
    @NicoR Kannst du bitte die Logs nicht nur als Screenshot hier reinposten.
    Und dann schau mal das Kernel Log File an (wie es in der Fehlermeldung steht). Benutzt du CIFS oder SMB?
    Was hast du für ein System?
    Bitte ausfüllen:
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: NUC/Pi3/etc.
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte/SSD/HDD
    Betriebssystem: Ubuntu/Windows/Mac
    Node-Version: 10.x.x
    Nodejs-Version: 10.x.x
    NPM-Version: 6.x.x
    Installationsart: Skript/Manuell
    Image genutzt: Ja/Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    N Offline
    N Offline
    NicoR
    @UncleSam
    Hier nochmal der Log:
    backitup.0	2021-01-04 14:53:36.528	debug	(24212) [iobroker] exec: done
    backitup.0	2021-01-04 14:53:36.377	debug	(24212) [iobroker/history] backitup.0.history.json
    backitup.0	2021-01-04 14:53:36.377	debug	(24212) [iobroker/history] backitup.0.history.html
    backitup.0	2021-01-04 14:53:36.220	debug	(24212) [iobroker/whatsapp] done
    backitup.0	2021-01-04 14:53:36.220	debug	(24212) sendTo "send" to system.adapter.whatsapp-cmb.0 from system.adapter.backitup.0
    backitup.0	2021-01-04 14:53:36.219	debug	(24212) [iobroker/whatsapp] [iobroker] used WhatsApp-Instance: whatsapp-cmb.0
    backitup.0	2021-01-04 14:53:35.615	debug	(24212) [iobroker/clean] done
    backitup.0	2021-01-04 14:53:35.614	debug	(24212) [iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
    backitup.0	2021-01-04 14:53:35.163	debug	(24212) [iobroker/cifs] done
    backitup.0	2021-01-04 14:53:34.109	debug	(24212) [iobroker/iobroker] done
    backitup.0	2021-01-04 14:53:33.087	debug	(24212) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_01_04-13_53_30_backupiobroker.tar.gz
    backitup.0	2021-01-04 14:53:31.993	debug	(24212) [iobroker/iobroker] host.IoBroker 3135 objects saved
    backitup.0	2021-01-04 14:53:31.972	debug	(24212) [iobroker/iobroker] host.IoBroker 2514 states saved
    backitup.0	2021-01-04 14:53:30.291	debug	(24212) [iobroker/mount] Try 'mount --help' for more information.
    backitup.0	2021-01-04 14:53:30.291	debug	(24212) [iobroker/mount] mount: bad usage
    backitup.0	2021-01-04 14:53:30.291	debug	(24212) [iobroker/mount] sudo: setrlimit(RLIMIT_CORE): Operation not permitted
    backitup.0	2021-01-04 14:53:30.291	debug	(24212) [iobroker/mount] [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/ /FRITZ.NAS/Backups/IoBroker /opt/iobroker
    backitup.0	2021-01-04 14:53:30.290	debug	(24212) [iobroker/mount] Try 'mount --help' for more information.
    backitup.0	2021-01-04 14:53:30.290	debug	(24212) [iobroker/mount] mount: bad usage
    backitup.0	2021-01-04 14:53:30.288	debug	(24212) [iobroker/mount] sudo: setrlimit(RLIMIT_CORE): Operation not permitted
    backitup.0	2021-01-04 14:53:30.288	debug	(24212) [iobroker/mount] [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/ /FRITZ.NAS/Backups/IoBroker /opt/iobroke
    backitup.0	2021-01-04 14:53:30.266	debug	(24212) [iobroker/mount] first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
    MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
    Also ich habe auf einem Laptop Proxmox installiert. Auf einer damit erstellten VM läuft ein Ubunto mit dem iobroker drauf.Js Version 3.1.6
    Thomas BraunT UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
      @NicoR
      fritz.nas/FRITZNAS
      ist zu 99,9% der falsche Pfad.
      Ich kann gerade nicht nachschauen, aber bei mir steht da soweit ich weiß statt dessen nur /FRITZ.NAS/ drin.
      N Offline
      N Offline
      NicoR
      @Thomas-Braun
      Habe ich gerade getestet. Funzt leider immer noch nicht. Gleicher fehler...
        @NicoR sagte in Backup von IoBroker auf WDMycloud oder FritzNAS:
        Keine Ahnung was ich falsch mache.
        und ich habe keine Ahnung, wie du es konfiguriert hast
        N Offline
        N Offline
        NicoR
        So ist meien Konfig im Adapter. Benutzer wurde mit entsprechender Freigabe in der Fritzbox angelegt.
        Thomas BraunT HomoranH crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
        • N NicoR
          @NicoR Firmware auf der Fritzbox?
          Wenn >7.20, dann stell mal SMB1 auf SMB3.1.1 um in der Adapterkonfig.
          • N NicoR
            ich bin bei der Fritte immer irritiert. Auf der läuft es anscheinend anders, als auf der Syno, die ich verwende.
            Die Freigabe mit /FRITZ.NAS/Backups/IoBroker kommt mir seltsam vor, weil
            • IMHO hier kein führendes / hingehört
            • FRITZ.NAS kein Bestandteil der Freigabe sein sollte, weil das ja der IP des Servers entspricht, oder? (aber da kann ich mich irren)
            Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
              @Homoran
              Nee, das passt schon.
              Die Einstellungen in meiner fritzbox/backitup-Instanz sehen genau so aus. Bis auf SMB1, da steht bei mir SMB 3.1.1 drin, da FritzOS 7.20 bei mir werkelt.
                @NicoR
                Bist du mit ioBroker in einem Container?
                Habe gerade nach der Fehlermeldung gegoogelt und gefunden:
                in container: sudo: setrlimit(RLIMIT_CORE): Operation not permitted ...
                N 1 Antwort Letzte Antwort
                • N NicoR
                  @UncleSam
                  @Homoran
                  Also virtualisierter Kram. Da bin ich dann auch raus. Da bin ich zu doof für... :-D
                    @NicoR
                    N Offline
                    N Offline
                    NicoR
                    @Homoran
                    Ja ist in einem LXC Container
                    • N NicoR
                      @Homoran
                      @NicoR
                      Ich dachte in einer VM?
                      Na egal, bin ich so oder so raus.
                      • N NicoR
                        @UncleSam
                        UncleSamU Offline
                        UncleSamU Offline
                        UncleSam
                        Ich bin ja kein CIFS/SMB Spezialist, aber stimmt das da: zwischen IP und Pfad hat es eine Lücke.
                        Normalerweise sollte das doch ungefähr so aussehen:
                        sudo mount -t cifs -o <options> //WIN_SHARE_IP/<share_name> /mnt/win_share
                        Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                        ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
                        • N NicoR
                          @Homoran
                          LXC Container
                          das ist keine VM
                            @UncleSam
                            Adlerauge!
                            Stimmt, da darf kein Leerzeichen sein.
                              @NicoR
                              N Offline
                              N Offline
                              NicoR
                              @Thomas-Braun Ja sorry. Hatte ich vergessen. Ich bin bei dem Thema ja leider auch raus.😲
                              • UncleSamU Offline
                                UncleSamU Offline
                                UncleSam
                                Von https://bayton.org/docs/linux/lxd/mount-cifssmb-shares-rw-in-lxd-containers/:
                                One of the biggest limitations with LXD I’ve found to date is the inability to mount remote shares on unprivileged containers. While it’s still not possible at this point to mount CIFS shares from within a container directly, I’ve figured out a way to get around this by first mounting the shares on the LXD host and then using lxd config device add to mount them in my containers from there.
                                Wenn das so ist, dann findest du hier möglicherweise eine Lösung:
                                https://forum.proxmox.com/threads/solved-expose-cifs-share-to-lxc-container.44757/
                                Ansonsten würde ich den Mount einfach auf dem Proxmox machen und dann das Lokale Verzeichnis in den Container mounten.
                                  @UncleSam sagte in Backup von IoBroker auf WDMycloud oder FritzNAS:
                                  Aber wo kommt die her, in der Konfig steht die IP und der share.
                                  Die IP ist ohne / am ende, also auch kein Leerzeichen dort. Das wird beim zusammenbau hinzugefügt.
                                  Entweder ist das in der Konfig vor dem Pfad zum share, oder dort gehört kein führender / hin
                                  @NicoR
                                  Ist vor dem /FRITZ.NAS ein Leerzeichen?
                                  Wenn ja, löschen, wenn nein, bitte mal ohne / versuchen.
                                  Ich bin bei Containern nämlich sonst auch raus
                                    @NicoR
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    NicoR
                                    @Homoran
                                    War kein Leerzeichen. Hab es jetzt mal entfernt. Denke ist aber immer noch der gleiche Fehler.
                                    Hier der Log:
                                    backitup.0 2021-01-04 16:17:44.233 debug (25569) [iobroker] exec: done
                                    backitup.0 2021-01-04 16:17:44.082 debug (25569) [iobroker/history] backitup.0.history.json
                                    backitup.0 2021-01-04 16:17:44.081 debug (25569) [iobroker/history] backitup.0.history.html
                                    whatsapp-cmb.0 2021-01-04 16:17:43.925 info (13000) Send BackItUp: Die Sicherung wurde nicht vollständig erstellt. Bitte überprüfe die Fehlermeldungen!! mount: Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=,rw,file_
                                    backitup.0 2021-01-04 16:17:43.923 debug (25569) [iobroker/whatsapp] done
                                    backitup.0 2021-01-04 16:17:43.923 debug (25569) sendTo "send" to system.adapter.whatsapp-cmb.0 from system.adapter.backitup.0
                                    backitup.0 2021-01-04 16:17:43.922 debug (25569) [iobroker/whatsapp] [iobroker] used WhatsApp-Instance: whatsapp-cmb.0
                                    backitup.0 2021-01-04 16:17:43.317 debug (25569) [iobroker/clean] done
                                    backitup.0 2021-01-04 16:17:43.317 debug (25569) [iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                    backitup.0 2021-01-04 16:17:42.866 debug (25569) [iobroker/cifs] done
                                    backitup.0 2021-01-04 16:17:41.811 debug (25569) [iobroker/iobroker] done
                                    backitup.0 2021-01-04 16:17:40.793 debug (25569) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_01_04-15_17_38_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0 2021-01-04 16:17:39.682 debug (25569) [iobroker/iobroker] host.IoBroker 3135 objects saved
                                    backitup.0 2021-01-04 16:17:39.661 debug (25569) [iobroker/iobroker] host.IoBroker 2514 states saved
                                    backitup.0 2021-01-04 16:17:37.965 debug (25569) [iobroker/mount] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                                    backitup.0 2021-01-04 16:17:37.965 debug (25569) [iobroker/mount] mount error(1): Operation not permitted
                                    backitup.0 2021-01-04 16:17:37.964 debug (25569) [iobroker/mount] sudo: setrlimit(RLIMIT_CORE): Operation not permitted
                                    backitup.0 2021-01-04 16:17:37.964 debug (25569) [iobroker/mount] [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=
                                    ,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/FRITZ.NAS/FRITZNAS/Backups/IoBroker /opt/i
                                    backitup.0 2021-01-04 16:17:37.964 debug (25569) [iobroker/mount] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                                    backitup.0 2021-01-04 16:17:37.964 debug (25569) [iobroker/mount] mount error(1): Operation not permitted
                                    backitup.0 2021-01-04 16:17:37.963 debug (25569) [iobroker/mount] [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/FRITZ.NAS/FRITZNAS/Backups/IoBroker /opt/
                                    backitup.0 2021-01-04 16:17:37.940 debug (25569) [iobroker/mount] first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                                      F Online
                                      F Online
                                      fastfoot
                                      @Homoran sagte in Backup von IoBroker auf WDMycloud oder FritzNAS:
                                      tust du(dich irren) :-) die Fritz Freigabe hat immer //ip_der_fb/fritz.nas/Ordner, wobei fritz.nas abhängig von den Einstellungen ist. siehe hier
                                      • F fastfoot
                                        @fastfoot sagte in Backup von IoBroker auf WDMycloud oder FritzNAS:
                                        tust du(dich irren)
                                        war ja auch vollkommen im Bereich des Möglichen 😂
                                        aber dann darf der sharename doch nicht mit (noch) einem / beginnen
                                        Ein / wird doch schon vom Adapter hinzugefügt
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                          tust du(dich irren)
                                          F Online
                                          F Online
                                          fastfoot
                                          meine Angabe hatte sich auf den mount Befehl in der Konsole bezogen, wenn Backitup den Slash selbst hinzufügt, sollte man ihn wohl weglassen, könnte aber gut sein dass das 'verziehen' wird
