  4. Backup von IoBroker auf WDMycloud oder FritzNAS
wdmycloudbackup auf nas
51 Beiträge 7 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    NicoR
    Hallo Zuammen,
    ich versuche nun schon seit Stunden meine IoBroker und CCU Backups automatisch auf ein NAS LAufwerk zu kopieren. Leider bekomme ich es weder auf meine Mycloud noch auf meinem FritzNAS hin.
    Hier mal den Log beim Versuch auf das FritzNAS. Keine Ahnung was ich falsch mache.
    UncleSamU Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • N NicoR
      Hallo Zuammen,
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @NicoR Kannst du bitte die Logs nicht nur als Screenshot hier reinposten.
      Und dann schau mal das Kernel Log File an (wie es in der Fehlermeldung steht). Benutzt du CIFS oder SMB?
      Was hast du für ein System?
      Bitte ausfüllen:
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: NUC/Pi3/etc.
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte/SSD/HDD
      Betriebssystem: Ubuntu/Windows/Mac
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: 10.x.x
      NPM-Version: 6.x.x
      Installationsart: Skript/Manuell
      Image genutzt: Ja/Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • N NicoR
        Hallo Zuammen,
        @NicoR
        fritz.nas/FRITZNAS
        ist zu 99,9% der falsche Pfad.
        Ich kann gerade nicht nachschauen, aber bei mir steht da soweit ich weiß statt dessen nur /FRITZ.NAS/ drin.
        • N NicoR
          Hallo Zuammen,
          @NicoR sagte in Backup von IoBroker auf WDMycloud oder FritzNAS:
          und ich habe keine Ahnung, wie du es konfiguriert hast
          • UncleSamU UncleSam
            Bitte ausfüllen:
            NPM-Version: 6.x.x
            N Offline
            N Offline
            NicoR
            @UncleSam
            Hier nochmal der Log:
            backitup.0	2021-01-04 14:53:36.528	debug	(24212) [iobroker] exec: done
            backitup.0	2021-01-04 14:53:36.377	debug	(24212) [iobroker/history] backitup.0.history.json
            backitup.0	2021-01-04 14:53:36.377	debug	(24212) [iobroker/history] backitup.0.history.html
            backitup.0	2021-01-04 14:53:36.220	debug	(24212) [iobroker/whatsapp] done
            backitup.0	2021-01-04 14:53:36.220	debug	(24212) sendTo "send" to system.adapter.whatsapp-cmb.0 from system.adapter.backitup.0
            backitup.0	2021-01-04 14:53:36.219	debug	(24212) [iobroker/whatsapp] [iobroker] used WhatsApp-Instance: whatsapp-cmb.0
            backitup.0	2021-01-04 14:53:35.615	debug	(24212) [iobroker/clean] done
            backitup.0	2021-01-04 14:53:35.614	debug	(24212) [iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
            backitup.0	2021-01-04 14:53:35.163	debug	(24212) [iobroker/cifs] done
            backitup.0	2021-01-04 14:53:34.109	debug	(24212) [iobroker/iobroker] done
            backitup.0	2021-01-04 14:53:33.087	debug	(24212) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_01_04-13_53_30_backupiobroker.tar.gz
            backitup.0	2021-01-04 14:53:31.993	debug	(24212) [iobroker/iobroker] host.IoBroker 3135 objects saved
            backitup.0	2021-01-04 14:53:31.972	debug	(24212) [iobroker/iobroker] host.IoBroker 2514 states saved
            backitup.0	2021-01-04 14:53:30.291	debug	(24212) [iobroker/mount] Try 'mount --help' for more information.
            backitup.0	2021-01-04 14:53:30.291	debug	(24212) [iobroker/mount] mount: bad usage
            backitup.0	2021-01-04 14:53:30.291	debug	(24212) [iobroker/mount] sudo: setrlimit(RLIMIT_CORE): Operation not permitted
            backitup.0	2021-01-04 14:53:30.291	debug	(24212) [iobroker/mount] [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/ /FRITZ.NAS/Backups/IoBroker /opt/iobroker
            backitup.0	2021-01-04 14:53:30.290	debug	(24212) [iobroker/mount] Try 'mount --help' for more information.
            backitup.0	2021-01-04 14:53:30.290	debug	(24212) [iobroker/mount] mount: bad usage
            backitup.0	2021-01-04 14:53:30.288	debug	(24212) [iobroker/mount] sudo: setrlimit(RLIMIT_CORE): Operation not permitted
            backitup.0	2021-01-04 14:53:30.288	debug	(24212) [iobroker/mount] [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/ /FRITZ.NAS/Backups/IoBroker /opt/iobroke
            backitup.0	2021-01-04 14:53:30.266	debug	(24212) [iobroker/mount] first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
            MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
            Also ich habe auf einem Laptop Proxmox installiert. Auf einer damit erstellten VM läuft ein Ubunto mit dem iobroker drauf.Js Version 3.1.6
            Thomas BraunT UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
              @NicoR
              fritz.nas/FRITZNAS
              N Offline
              N Offline
              NicoR
              @Thomas-Braun
              Habe ich gerade getestet. Funzt leider immer noch nicht. Gleicher fehler...
                N Offline
                N Offline
                NicoR
                So ist meien Konfig im Adapter. Benutzer wurde mit entsprechender Freigabe in der Fritzbox angelegt.
                Thomas BraunT HomoranH crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                • N NicoR
                  @NicoR Firmware auf der Fritzbox?
                  Wenn >7.20, dann stell mal SMB1 auf SMB3.1.1 um in der Adapterkonfig.
                  • N NicoR
                    ich bin bei der Fritte immer irritiert. Auf der läuft es anscheinend anders, als auf der Syno, die ich verwende.
                    Die Freigabe mit /FRITZ.NAS/Backups/IoBroker kommt mir seltsam vor, weil
                    • IMHO hier kein führendes / hingehört
                    • FRITZ.NAS kein Bestandteil der Freigabe sein sollte, weil das ja der IP des Servers entspricht, oder? (aber da kann ich mich irren)
                    Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
                      @Homoran
                      Nee, das passt schon.
                      Die Einstellungen in meiner fritzbox/backitup-Instanz sehen genau so aus. Bis auf SMB1, da steht bei mir SMB 3.1.1 drin, da FritzOS 7.20 bei mir werkelt.
                        @NicoR
                        Bist du mit ioBroker in einem Container?
                        Habe gerade nach der Fehlermeldung gegoogelt und gefunden:
                        in container: sudo: setrlimit(RLIMIT_CORE): Operation not permitted ...
                        • N NicoR
                          @UncleSam
                          @Homoran
                          Also virtualisierter Kram. Da bin ich dann auch raus. Da bin ich zu doof für... :-D
                            @NicoR
                            N Offline
                            N Offline
                            NicoR
                            @Homoran
                            Ja ist in einem LXC Container
                            • N NicoR
                              @Homoran
                              @NicoR
                              Ich dachte in einer VM?
                              Na egal, bin ich so oder so raus.
                              • N NicoR
                                @UncleSam
                                UncleSamU Offline
                                UncleSamU Offline
                                UncleSam
                                Ich bin ja kein CIFS/SMB Spezialist, aber stimmt das da: zwischen IP und Pfad hat es eine Lücke.
                                Normalerweise sollte das doch ungefähr so aussehen:
                                sudo mount -t cifs -o <options> //WIN_SHARE_IP/<share_name> /mnt/win_share
                                • N NicoR
                                  @Homoran
                                  LXC Container
                                  das ist keine VM
                                    @UncleSam
                                    Adlerauge!
                                    Stimmt, da darf kein Leerzeichen sein.
                                      @NicoR
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      NicoR
                                      @Thomas-Braun Ja sorry. Hatte ich vergessen. Ich bin bei dem Thema ja leider auch raus.😲
                                      • UncleSamU Offline
                                        UncleSamU Offline
                                        UncleSam
                                        Von https://bayton.org/docs/linux/lxd/mount-cifssmb-shares-rw-in-lxd-containers/:
                                        One of the biggest limitations with LXD I’ve found to date is the inability to mount remote shares on unprivileged containers. While it’s still not possible at this point to mount CIFS shares from within a container directly, I’ve figured out a way to get around this by first mounting the shares on the LXD host and then using lxd config device add to mount them in my containers from there.
                                        Wenn das so ist, dann findest du hier möglicherweise eine Lösung:
                                        https://forum.proxmox.com/threads/solved-expose-cifs-share-to-lxc-container.44757/
                                        Ansonsten würde ich den Mount einfach auf dem Proxmox machen und dann das Lokale Verzeichnis in den Container mounten.
                                          @UncleSam sagte in Backup von IoBroker auf WDMycloud oder FritzNAS:
                                          Aber wo kommt die her, in der Konfig steht die IP und der share.
                                          Die IP ist ohne / am ende, also auch kein Leerzeichen dort. Das wird beim zusammenbau hinzugefügt.
                                          Entweder ist das in der Konfig vor dem Pfad zum share, oder dort gehört kein führender / hin
                                          @NicoR
                                          Ist vor dem /FRITZ.NAS ein Leerzeichen?
                                          Wenn ja, löschen, wenn nein, bitte mal ohne / versuchen.
                                          Ich bin bei Containern nämlich sonst auch raus
