Zwave 0.4
Ich brauche allerdings Hilfe bei der Übersetzung: `
sorry… hab heute den Super-GAU..
Nur ärgerlich:
- Raspberry Pi 3 mit
-- BLE Skript (im Forum "gesichert")
-- ZWAVE Stick
-- Script für einen USB-CO2 Sensor (TFA Dorstmann)
Ist abgeraucht (die SD). Sicherungen liegen auf der Diskstation, s.u.
Und nun das "Kleine" andere Problemchen:
Diskstation mit über 11 TB netto-Daten fährt nach Reboot nicht mehr sauber hoch
unter anderem liegen da auch die Skript-Sicherungen
Wenn ich damit weiter bin, gerne ;-)
Ich wag mich mal dran, koennten einige fehlschlaege drin stehen da meine deutsche grammatiek mich nach 18 Jahren im ausland doch ein bischen im stich laesst.
Teil 1:
"removeFailedNode": {"en": "Remove failed", "de": "Löschen fehlgeschlagen", "ru": "Удалить не удалось"},
"requestNodeNeighborUpdate": {"en": "Neighbor update", "de": "Nachbar-Update", "ru": "Ближнее обновление"},
"assignReturnRoute": {"en": "Assign return route", "de": "Rückgabeweg zuweisen", "ru": "Назначить обратный маршрут"},
"deleteAllReturnRoutes": {"en": "Delete all routes", "de": "Löschen aller Routierungen", "ru": "Удалить все маршруты"},
"requestNetworkUpdate": {"en": "Network update", "de": "Netzwerkaktualisierung", "ru": "Сетевое обновление"},
"replicationSend": {"en": "Replication", "de": "Replikation", "ru": "Копирование"},
"setName": {"en": "Set name", "de": "Namen festlegen", "ru": "Задать имя"},
"setLocation": {"en": "Set location", "de": "Ort festlegen", "ru": "Задать локацию"},
"createButton": {"en": "Create button", "de": "Erstellen", "ru": "Создать кнопку"},
"deleteButton": {"en": "Delete button", "de": "Löschen", "ru": "Удалить кнопку"},Teil 2: >! ```` var ctrlState = [ /*0: */ {'en': 'No command in progress', 'de': 'Kein Befehl in Bearbeitung', 'ru': 'Нет команды в процессе'}, /*1: */ {'en': 'The command is starting', 'de': 'Der Befehl wird gestartet', 'ru': 'Команда запускается'}, /*2: */ {'en': 'The command was cancelled', 'de': 'Der Befehl wurde abgebrochen', 'ru': 'Команда была отменена'}, /*3: */ {'en': 'Command invocation had error(s) and was aborted', 'de': 'Befehl hatte Fehler und wurde abgebrochen', 'ru': 'Команда вызова содержит ошибку (и) и была прервана' }, /*4: */ {'en': 'Controller is waiting for a user action', 'de': 'Controller wartet auf eine Benutzeraktion', 'ru': 'Контроллер ожидает действий пользователя' }, /*5: */ {'en': 'Controller command is on a sleep queue wait for device', 'de': 'Controller-Befehl befindet sich in der Warteschlange und wartet auf Gerät', 'ru': 'Команда контроллера находится в ожидание очереди отрабатывания устройством' }, /*6: */ {'en': 'The controller is communicating with the other device to carry out the command', 'de': 'Der Controller kommuniziert mit dem anderen Gerät um den Befehl auszuführen', 'ru': 'Контроллер обменивается данными с другим устройством, чтобы выполнить команду' }, /*7: */ {'en': 'The command has completed successfully', 'de': 'Der Befehl wurde erfolgreich abgeschlossen', 'ru': 'Команда успешно завершена' }, /*8: */ {'en': 'The command has failed', 'de': 'The command has failed', 'ru': 'The command has failed'}, /*9: */ {'en': 'The controller thinks the node is OK', 'de': 'Der Controller denkt das der Knoten OK ist', 'ru': 'Контроллер считает что узел в норме' }, /*10:*/ {'en': 'The controller thinks the node has failed', 'de': 'Der Controller denkt das der Knoten ausgefallen ist', 'ru': 'Контроллер считает узел не отрабатывается' }, {}, // 11 {}, // 12 {}, // 13 {}, // 14 { 'en': 'Continue to remove devices', 'de': 'Lösche die Geräte weiter', 'ru': 'Удаление можно продолжить'} , // 15 { 'en': 'Continue to add devices', 'de': 'Füge die Geräte weiter hinzu', 'ru': 'Добавление можно продолжить'} ];Teil 3:
var ctrlError = [
/0:/ {'en': 'No error', 'de': 'Kein Fehler', 'ru': 'Без ошибок'},
/1/ {'en': 'ButtonNotFound', 'de': 'Tasternichtgefunden', 'ru': 'КнопкаНеНайдена'},
/2:/ {'en': 'NodeNotFound', 'de': 'Knotennichtgefunden', 'ru': 'УзелНеНайден'},
/3:/ {'en': 'NotBridge', 'de': 'KeineBrücke', 'ru': 'НетМоста'},
/4:/ {'en': 'NotSUC', 'de': 'KeinSUC', 'ru': 'НетSUC'},
/5:/ {'en': 'NotSecondary', 'de': 'NichtSekundär', 'ru': 'НетВторостепенного'},
/6:/ {'en': 'NotPrimary', 'de': 'NichtPrimär', 'ru': 'НетГлавного'},
/7:/ {'en': 'IsPrimary', 'de': 'IstPrimärr', 'ru': 'Главный'},
/8:/ {'en': 'NotFound', 'de': 'Nichtgefunden', 'ru': 'Ненайден'},
/9:/ {'en': 'Busy', 'de': 'Beschäftigt', 'ru': 'Занят'},
/10:/ {'en': 'Failed', 'de': 'Gescheitert', 'ru': 'Неудачный'},
/11:/ {'en': 'Disabled', 'de': 'Behindert', 'ru': 'Отключен'},
/12:/ {'en': 'Overflow', 'de': 'Überlauf', 'ru': 'Заливка'}
];Teil 4: >! ```` var commands = { 'removeFailedNode': { 'en': 'Remove a specific failed node from the controller\'s memory.', 'de': 'Entfernen Sie einen bestimmten ausgefallenen Knoten aus dem Speicher des Controllers.', 'ru': 'Удалить конкретный сбойный узел из памяти контроллера\ов.' }, 'hasNodeFailed': { 'en': 'Check whether a node is in the controller\'s failed nodes list.', 'de': 'Prüfen Sie ob sich ein Knoten in der Controller-Fehlerliste befindet.', 'ru': 'Проверьте правильность узлов в контролере\ах, вышел из строя список узлов.' }, 'requestNodeNeighborUpdate': { 'en': 'Get a node to rebuild its neighbour list.', 'de': 'Holen Sie sich einen Knoten um die Nachbarliste neu zu erstellen.', 'ru': 'Опросить узлы, чтобы восстановить свой список.' }, 'assignReturnRoute': { 'en': 'Assign a network return routes to a device.', 'de': 'Weisen Sie einen Netwerk Rückgabeweg zum Gerät zu.', 'ru': 'Назначьте сеть маршрутов к устройству.' }, 'deleteAllReturnRoutes': { 'en': 'Delete all return routes from a device.', 'de': 'Löschen Sie alle Rückgabewege von einem Gerät.', 'ru': 'Удалить все маршруты к устройству.' }, 'sendNodeInformation': { 'en': 'Send a NIF (node information frame).', 'de': 'Senden eines NIF (Knoteninformationsrahmen)).', 'ru': 'Отправить NIF (кадр информации изла).' }, 'requestNetworkUpdate': { 'en': 'Request network information from the SUC/SIS.', 'de': 'Anfordern von Netzwerkinformationen aus dem SUC / SIS.', 'ru': 'Запрос информации от сети SUC/SIS.' }, 'replicationSend': { 'en': 'Send information from primary to secondary.', 'de': 'Senden der Informationen von primär nach sekundär.', 'ru': 'Отправить информацию от главного второстепенному.' }, 'createButton': { 'en': 'Create an id that tracks handheld button presses.', 'de': 'Erstellen einer ID die Handheld-Taste drücken verfolgt.', 'ru': 'Создать идентификатор отслеживания ручного нажатия кнопки.' }, 'deleteButton': { 'en': 'Delete id that tracks handheld button presses.', 'de': 'Löschen einer ID die Handheld-Taste drücken verfolgt.', 'ru': 'Удалить идентификатор отслеживания ручного нажатия кнопки.' }, 'replaceFailedNode': { 'en': 'Replace a non-responding node with another. The node must be in the controller\'s list of failed nodes for this command to succeed.', 'de': 'Ersetzen Sie einen nicht antwortenden Knoten durch einen anderen. Der Knoten muss sich in der Controller-Liste der ausgefallenen Knoten befinden, damit dieser Befehl erfolgreich ausgeführt werden kann.', 'ru': 'Заменить зависший узел на другой. Узел должен находиться в списке ошибочных узлов контроллера\ов чтобы успешно отработать.' }, 'setName': { 'en': 'Set node name.', 'de': 'Knotennamen festlegen.', 'ru': 'Назначить имя узла.' }, 'setLocation': { 'en': 'Set node location.', 'de': 'Knotenpunkt festlegen.', 'ru': 'Задать локацию узла.' }, 'healNetworkNode': { 'en': 'Attempt to heal the network if nodes become unresponsive.', 'de': 'Versuche das Netzwerk zu heilen wenn ein knoten nicht mehr reagiert.', 'ru': 'Попытка исправить сеть узлов не отвечающих на запросы.' }, 'refreshNodeInfo': { 'en': 'Refresh node information.', 'de': 'Aktualisieren von Knoteninformationen.', 'ru': 'Обновить информацию состояния узлов.' } };so fertig, hoffe es macht einigermassen Sinn ;)
Einige Verbesserugsvorschläge:
Teil 1:
"createButton": {"en": "Create button", "de": "Taste erstellen", "ru": "Создать кнопку"}, "deleteButton": {"en": "Delete button", "de": "Taste löschen", "ru": "Удалить кнопку"},Teil 2:
{ 'en': 'Continue to remove devices', 'de': 'weitere Geräte löschen', 'ru': 'Удаление можно продолжить'} , // 15 { 'en': 'Continue to add devices', 'de': 'weitere Geräte hinzufügen', 'ru': 'Добавление можно продолжить'} ];Teil 3:
/*11:*/ {'en': 'Disabled', 'de': 'Gesperrt', 'ru': 'Отключен'},Teil 4 (eventuell):
'setLocation': { 'en': 'Set node location.', 'de': 'Ort des Knotens festlegen.', 'ru': 'Задать локацию узла.' -
"createButton": {"en": "Create button", "de": "Taste erstellen", "ru": "Создать кнопку"}, "deleteButton": {"en": "Delete button", "de": "Taste löschen", "ru": "Удалить кнопку"}, ```` `Würde nicht "Taste" sagen, sondern "Knopf".
Teil 3:
/*11:*/ {'en': 'Disabled', 'de': 'Gesperrt', 'ru': 'Отключен'}, ```` `Hier wäre "deaktiviert" vermutlich passender. "gesperrt" wäre "locked".
Teil 3:
/*11:*/ {'en': 'Disabled', 'de': 'Gesperrt', 'ru': 'Отключен'}, ```` `Hier wäre "deaktiviert" vermutlich passender. "gesperrt" wäre "locked". `
Ich stimme auch zu deaktiviert anstaat gesperrt.
Danke fuer eure verbaesserungen !
Also es läuft bei mir… Aber stick + openzwave sind ziemlich buggy. Suche noch die workarounds, aber man kann schon ausprobieren. `
ich konnte es nicht abwarten und musste es probieren… :Dich komme beim "USB Device Name:" nicht weiter. Hier ist das Feld immer leer. Eintragen (ttyACM0) kann ich auch nichts.
zwave.jpg `
Eest adapter activieren ? Beim rflink ist die auswahl auch nur mit activierten adapter moeglich
war aktiv…
also bei aktivertem Adapter kann ich nichts eintragen, es wird auch nichts angeboten
bei inaktiven Adapter kann ich das Device eintragen, was aber nach dem Speichern keine Auswirkungen hat.Adapter bleibt "rot"
host.iobroker 2016-11-06 20:45:48.606 info Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled host.iobroker 2016-11-06 20:45:48.603 error instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 1 () host.iobroker 2016-11-06 20:45:47.732 info instance system.adapter.zwave.0 started with pid 6259 host.iobroker 2016-11-06 20:45:47.696 info object change system.adapter.zwave.0unter zwave.0 ist nichts da…
host.iobroker 2016-11-06 20:45:48.606 info Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled host.iobroker 2016-11-06 20:45:48.603 error instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 1 () host.iobroker 2016-11-06 20:45:47.732 info instance system.adapter.zwave.0 started with pid 6259 host.iobroker 2016-11-06 20:45:47.696 info object change system.adapter.zwave.0unter zwave.0 ist nichts da… `
Mach mal bitte den adapter auf debug
Leider geht bei mir die installation von git bereits schief damit kan ich nicht mitschaun :/
@HomeControl:/opt/iobroker$ sudo iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave/tarball/master" zwave --debug install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave/tarball/master npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call) ! > iobroker.zwave@0.4.0 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave node preinstall.js ! ---> sudo apt-get install libudev-dev -y stdout: Reading package lists... Building dependency tree... Reading state information... libudev-dev is already the newest version (229-4ubuntu12). The following packages were automatically installed and are no longer required: linux-headers-4.4.0-21 linux-headers-4.4.0-21-generic linux-headers-4.4.0-38 linux-headers-4.4.0-38-generic linux-image-4.4.0-21-generic linux-image-4.4.0-38-generic linux-image-extra-4.4.0-21-generic linux-image-extra-4.4.0-38-generic Use 'sudo apt autoremove' to remove them. 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 6 not upgraded. ! stderr: stdout: stderr: % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed 100 125 0 125 0 0 194 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 194 100 1602k 100 1602k 0 0 721k 0 0:00:02 0:00:02 --:--:-- 2228k ! ---> unzip master.zip && rm master.zip stdout: Archive: master.zip 41883f921f28b1c0e094d733d5838634885b2ba4 creating: open-zwave-master/ creating: open-zwave-master/.github/ inflating: open-zwave-master/.github/CONTRIBUTING.md inflating: open-zwave-master/.github/ISSUE_TEMPLATE.md inflating: open-zwave-master/.gitignore inflating: open-zwave-master/ChangeLog inflating: open-zwave-master/INSTALL inflating: open-zwave-master/Makefile inflating: open-zwave-master/README.md creating: open-zwave-master/config/ creating: open-zwave-master/config/2gig/ inflating: open-zwave-master/config/2gig/ct100.xml inflating: open-zwave-master/config/2gig/ct101.xml inflating: open-zwave-master/config/2gig/ct30.xml inflating: open-zwave-master/config/2gig/ct50e.xml creating: open-zwave-master/config/BeNext/ inflating: open-zwave-master/config/BeNext/1poleswitch.xml inflating: open-zwave-master/config/BeNext/2poleswitch.xml inflating: open-zwave-master/config/BeNext/AlarmSound.xml inflating: open-zwave-master/config/BeNext/BuiltinDimmer.xml inflating: open-zwave-master/config/BeNext/DoorSensor.xml inflating: open-zwave-master/config/BeNext/EnergySwitch.xml inflating: open-zwave-master/config/BeNext/HeatingControl.xml inflating: open-zwave-master/config/BeNext/Molite.xml inflating: open-zwave-master/config/BeNext/PanicButton.xml inflating: open-zwave-master/config/BeNext/PanicWatch.xml inflating: open-zwave-master/config/BeNext/PluginDimmer.xml inflating: open-zwave-master/config/BeNext/SceneController.xml inflating: open-zwave-master/config/BeNext/TagReader.xml creating: open-zwave-master/config/act/ inflating: open-zwave-master/config/act/lfm20.xml inflating: open-zwave-master/config/act/zdm230.xml inflating: open-zwave-master/config/act/zdw103.xml inflating: open-zwave-master/config/act/zdw232.xml inflating: open-zwave-master/config/act/zir010.xml inflating: open-zwave-master/config/act/zrp110.xml inflating: open-zwave-master/config/act/zrw103.xml creating: open-zwave-master/config/aeotec/ inflating: open-zwave-master/config/aeotec/dsa03202.xml inflating: open-zwave-master/config/aeotec/dsa22.xml inflating: open-zwave-master/config/aeotec/dsa38.xml inflating: open-zwave-master/config/aeotec/dsb04100.xml inflating: open-zwave-master/config/aeotec/dsb05.xml inflating: open-zwave-master/config/aeotec/dsb09104.xml inflating: open-zwave-master/config/aeotec/dsb28.xml inflating: open-zwave-master/config/aeotec/dsb29.xml inflating: open-zwave-master/config/aeotec/dsb45.xml inflating: open-zwave-master/config/aeotec/dsb54.xml inflating: open-zwave-master/config/aeotec/dsc06106.xml inflating: open-zwave-master/config/aeotec/dsc08101.xml inflating: open-zwave-master/config/aeotec/dsc10.xml inflating: open-zwave-master/config/aeotec/dsc11.xml inflating: open-zwave-master/config/aeotec/dsc12104.xml inflating: open-zwave-master/config/aeotec/dsc13104.xml inflating: open-zwave-master/config/aeotec/dsc14104.xml inflating: open-zwave-master/config/aeotec/dsc18103.xml inflating: open-zwave-master/config/aeotec/dsc19103.xml inflating: open-zwave-master/config/aeotec/dsc24.xml inflating: open-zwave-master/config/aeotec/dsc26103.xml inflating: open-zwave-master/config/aeotec/dsc27103.xml inflating: open-zwave-master/config/aeotec/dsc35103.xml inflating: open-zwave-master/config/aeotec/dsd37.xml inflating: open-zwave-master/config/aeotec/zw056.xml inflating: open-zwave-master/config/aeotec/zw062.xml inflating: open-zwave-master/config/aeotec/zw074.xml inflating: open-zwave-master/config/aeotec/zw075.xml inflating: open-zwave-master/config/aeotec/zw078.xml inflating: open-zwave-master/config/aeotec/zw080.xml inflating: open-zwave-master/config/aeotec/zw088.xml inflating: open-zwave-master/config/aeotec/zw089.xml inflating: open-zwave-master/config/aeotec/zw090.xml inflating: open-zwave-master/config/aeotec/zw095.xml inflating: open-zwave-master/config/aeotec/zw096.xml inflating: open-zwave-master/config/aeotec/zw097.xml inflating: open-zwave-master/config/aeotec/zw098.xml inflating: open-zwave-master/config/aeotec/zw099.xml inflating: open-zwave-master/config/aeotec/zw100.xml inflating: open-zwave-master/config/aeotec/zw112.xml inflating: open-zwave-master/config/aeotec/zw117.xml inflating: open-zwave-master/config/aeotec/zw120.xml inflating: open-zwave-master/config/aeotec/zw121.xml inflating: open-zwave-master/config/aeotec/zw130.xml creating: open-zwave-master/config/assa_abloy/ inflating: open-zwave-master/config/assa_abloy/KeyfreeConnected.xml inflating: open-zwave-master/config/assa_abloy/RealLivingCapTouch.xml creating: open-zwave-master/config/cooper/ inflating: open-zwave-master/config/cooper/RF9505-T.xml inflating: open-zwave-master/config/cooper/RF9540-N.xml creating: open-zwave-master/config/danfoss/ inflating: open-zwave-master/config/danfoss/living.xml inflating: open-zwave-master/config/danfoss/rsroom.xml inflating: open-zwave-master/config/danfoss/z.xml inflating: open-zwave-master/config/device_classes.xml inflating: open-zwave-master/config/device_classes.xsd inflating: open-zwave-master/config/device_configuration.xsd creating: open-zwave-master/config/devolo/ inflating: open-zwave-master/config/devolo/mt02648.xml inflating: open-zwave-master/config/devolo/mt2646.xml inflating: open-zwave-master/config/devolo/mt2647.xml creating: open-zwave-master/config/dlink/ inflating: open-zwave-master/config/dlink/dch-z110.xml inflating: open-zwave-master/config/dlink/dch-z120.xml inflating: open-zwave-master/config/dlink/dch-z510.xml creating: open-zwave-master/config/domitech/ inflating: open-zwave-master/config/domitech/zb22uk.xml inflating: open-zwave-master/config/domitech/ze27eu.xml creating: open-zwave-master/config/dragontech/ inflating: open-zwave-master/config/dragontech/wd-100.xml creating: open-zwave-master/config/duwi/ inflating: open-zwave-master/config/duwi/05458.xml inflating: open-zwave-master/config/duwi/ZWES1000.xml inflating: open-zwave-master/config/duwi/ZWESJ300.xml inflating: open-zwave-master/config/duwi/zwfb.xml creating: open-zwave-master/config/electronicsolutions/ inflating: open-zwave-master/config/electronicsolutions/dbmz.xml creating: open-zwave-master/config/enerwave/ inflating: open-zwave-master/config/enerwave/zw15s.xml inflating: open-zwave-master/config/enerwave/zw20r.xml inflating: open-zwave-master/config/enerwave/zw20rm.xml inflating: open-zwave-master/config/enerwave/zw500d.xml inflating: open-zwave-master/config/enerwave/zwn-bpc.xml inflating: open-zwave-master/config/enerwave/zwn-sc7.xml creating: open-zwave-master/config/eurotronic/ inflating: open-zwave-master/config/eurotronic/eur_cometz.xml inflating: open-zwave-master/config/eurotronic/eur_stellaz.xml creating: open-zwave-master/config/everspring/ inflating: open-zwave-master/config/everspring/ad146.xml inflating: open-zwave-master/config/everspring/ad147.xml inflating: open-zwave-master/config/everspring/an145.xml inflating: open-zwave-master/config/everspring/an158.xml inflating: open-zwave-master/config/everspring/an179.xml inflating: open-zwave-master/config/everspring/an180.xml inflating: open-zwave-master/config/everspring/an181.xml inflating: open-zwave-master/config/everspring/hac01.xml inflating: open-zwave-master/config/everspring/hsp02.xml inflating: open-zwave-master/config/everspring/se812.xml inflating: open-zwave-master/config/everspring/sf812.xml inflating: open-zwave-master/config/everspring/sm103.xml inflating: open-zwave-master/config/everspring/sp103.xml inflating: open-zwave-master/config/everspring/sp814.xml inflating: open-zwave-master/config/everspring/st812.xml inflating: open-zwave-master/config/everspring/st814.xml inflating: open-zwave-master/config/everspring/st815.xml inflating: open-zwave-master/config/everspring/tse03.xml creating: open-zwave-master/config/everspringct/ inflating: open-zwave-master/config/everspringct/hsm02.xml creating: open-zwave-master/config/evolve/ inflating: open-zwave-master/config/evolve/lrm-as.xml inflating: open-zwave-master/config/evolve/lsm-15.xml inflating: open-zwave-master/config/evolve/ltm-5.xml creating: open-zwave-master/config/fakro/ inflating: open-zwave-master/config/fakro/zws12.xml inflating: open-zwave-master/config/fakro/zws230.xml creating: open-zwave-master/config/fibaro/ inflating: open-zwave-master/config/fibaro/fgbs001.xml inflating: open-zwave-master/config/fibaro/fgd211.xml inflating: open-zwave-master/config/fibaro/fgd212.xml inflating: open-zwave-master/config/fibaro/fgfs101.xml inflating: open-zwave-master/config/fibaro/fgfs101zw5.xml inflating: open-zwave-master/config/fibaro/fggc001.xml inflating: open-zwave-master/config/fibaro/fgk001.xml inflating: open-zwave-master/config/fibaro/fgk10x.xml inflating: open-zwave-master/config/fibaro/fgms.xml inflating: open-zwave-master/config/fibaro/fgpb101.xml inflating: open-zwave-master/config/fibaro/fgr221.xml inflating: open-zwave-master/config/fibaro/fgr222.xml inflating: open-zwave-master/config/fibaro/fgrgbwm441.xml inflating: open-zwave-master/config/fibaro/fgrm222.xml inflating: open-zwave-master/config/fibaro/fgs211.xml inflating: open-zwave-master/config/fibaro/fgs212.xml inflating: open-zwave-master/config/fibaro/fgs213.xml inflating: open-zwave-master/config/fibaro/fgs221.xml inflating: open-zwave-master/config/fibaro/fgs222.xml inflating: open-zwave-master/config/fibaro/fgs223.xml inflating: open-zwave-master/config/fibaro/fgsd002.xml inflating: open-zwave-master/config/fibaro/fgss101.xml inflating: open-zwave-master/config/fibaro/fgwpe.xml creating: open-zwave-master/config/firstalert/ inflating: open-zwave-master/config/firstalert/zcombo.xml creating: open-zwave-master/config/fortrezz/ inflating: open-zwave-master/config/fortrezz/mimolite.xml inflating: open-zwave-master/config/fortrezz/ssa2.xml inflating: open-zwave-master/config/fortrezz/ssa3.xml inflating: open-zwave-master/config/fortrezz/wv01.xml inflating: open-zwave-master/config/fortrezz/wwa02.xml creating: open-zwave-master/config/frostdale/ inflating: open-zwave-master/config/frostdale/fdn2nxx.xml creating: open-zwave-master/config/ge/ inflating: open-zwave-master/config/ge/12724-dimmer.xml inflating: open-zwave-master/config/ge/dimmer.xml inflating: open-zwave-master/config/ge/dimmer_module.xml inflating: open-zwave-master/config/ge/hinge-pin.xml inflating: open-zwave-master/config/ge/receptacle.xml inflating: open-zwave-master/config/ge/relay.xml creating: open-zwave-master/config/gr/ inflating: open-zwave-master/config/gr/gr105.xml inflating: open-zwave-master/config/gr/gr105n.xml creating: open-zwave-master/config/greenwave/ inflating: open-zwave-master/config/greenwave/powernode1.xml inflating: open-zwave-master/config/greenwave/powernode6.xml creating: open-zwave-master/config/homeseer/ inflating: open-zwave-master/config/homeseer/ezmotionplus.xml inflating: open-zwave-master/config/homeseer/hsm100.xml inflating: open-zwave-master/config/homeseer/hsm200.xml inflating: open-zwave-master/config/homeseer/ztroller.xml creating: open-zwave-master/config/honeywell/ inflating: open-zwave-master/config/honeywell/th8320zw1000.xml creating: open-zwave-master/config/horstmann/ inflating: open-zwave-master/config/horstmann/asrzw.xml inflating: open-zwave-master/config/horstmann/hrt4zw.xml inflating: open-zwave-master/config/horstmann/scsc17.xml inflating: open-zwave-master/config/horstmann/ses302.xml inflating: open-zwave-master/config/horstmann/ses303.xml inflating: open-zwave-master/config/horstmann/sir321.xml inflating: open-zwave-master/config/horstmann/srt323.xml creating: open-zwave-master/config/idlock/ inflating: open-zwave-master/config/idlock/idlock101.xml creating: open-zwave-master/config/intermatic/ inflating: open-zwave-master/config/intermatic/ca8900.xml creating: open-zwave-master/config/iris/ inflating: open-zwave-master/config/iris/rangeextender.xml creating: open-zwave-master/config/kwikset/ inflating: open-zwave-master/config/kwikset/smartcode.xml creating: open-zwave-master/config/leviton/ inflating: open-zwave-master/config/leviton/rzi10.xml inflating: open-zwave-master/config/leviton/vrcpg.xml inflating: open-zwave-master/config/leviton/vrf01.xml inflating: open-zwave-master/config/leviton/vri06.xml inflating: open-zwave-master/config/leviton/vri10.xml creating: open-zwave-master/config/linear/ inflating: open-zwave-master/config/linear/LB60Z-1.xml inflating: open-zwave-master/config/linear/PD300Z-2.xml inflating: open-zwave-master/config/linear/WA00Z-1.xml inflating: open-zwave-master/config/linear/WD500Z-1.xml inflating: open-zwave-master/config/manufacturer_specific.xml inflating: open-zwave-master/config/manufacturer_specific.xsd creating: open-zwave-master/config/mcohome/ inflating: open-zwave-master/config/mcohome/mhp210.xml inflating: open-zwave-master/config/mcohome/mhs311.xml inflating: open-zwave-master/config/mcohome/mhs312.xml inflating: open-zwave-master/config/mcohome/mhs314.xml inflating: open-zwave-master/config/mcohome/mhs411.xml inflating: open-zwave-master/config/mcohome/mhs412.xml inflating: open-zwave-master/config/mcohome/mhs513.xml creating: open-zwave-master/config/merten/ inflating: open-zwave-master/config/merten/507801.xml inflating: open-zwave-master/config/merten/50x5xx.xml creating: open-zwave-master/config/nexia/ inflating: open-zwave-master/config/nexia/db100z.xml creating: open-zwave-master/config/nodon/ inflating: open-zwave-master/config/nodon/asp3100SmartPlug.xml inflating: open-zwave-master/config/nodon/crc3100OctanRemote.xml inflating: open-zwave-master/config/nodon/crc360xSofremote.xml inflating: open-zwave-master/config/nodon/cws3101wallswitch.xml inflating: open-zwave-master/config/nodon/msp31xxMicroSmartPlug.xml creating: open-zwave-master/config/northq/ inflating: open-zwave-master/config/northq/nq9021.xml inflating: open-zwave-master/config/northq/nq9121.xml inflating: open-zwave-master/config/northq/nq92021.xml inflating: open-zwave-master/config/options.xml inflating: open-zwave-master/config/options.xsd creating: open-zwave-master/config/philio/ inflating: open-zwave-master/config/philio/pan03.xml inflating: open-zwave-master/config/philio/pan04.xml inflating: open-zwave-master/config/philio/pan08.xml inflating: open-zwave-master/config/philio/phpab01.xml inflating: open-zwave-master/config/philio/phpat02.xml inflating: open-zwave-master/config/philio/phpsg01.xml inflating: open-zwave-master/config/philio/pse02.xml inflating: open-zwave-master/config/philio/psm02.xml inflating: open-zwave-master/config/philio/psr04.xml inflating: open-zwave-master/config/philio/pst02-1c.xml inflating: open-zwave-master/config/philio/pst02-b.xml inflating: open-zwave-master/config/philio/pst02.xml creating: open-zwave-master/config/polycontrol/ inflating: open-zwave-master/config/polycontrol/doorlock.xml inflating: open-zwave-master/config/polycontrol/keypad.xml inflating: open-zwave-master/config/polycontrol/polylock.xml creating: open-zwave-master/config/popp/ inflating: open-zwave-master/config/popp/009105.xml inflating: open-zwave-master/config/popp/009303.xml inflating: open-zwave-master/config/popp/123580.xml inflating: open-zwave-master/config/popp/123601.xml inflating: open-zwave-master/config/popp/123658.xml inflating: open-zwave-master/config/popp/smoke-detector.xml inflating: open-zwave-master/config/popp/solar-siren.xml inflating: open-zwave-master/config/popp/zweather.xml creating: open-zwave-master/config/qees/ inflating: open-zwave-master/config/qees/reto-dimmer-plus.xml inflating: open-zwave-master/config/qees/reto-plugin-switch.xml creating: open-zwave-master/config/qubino/ inflating: open-zwave-master/config/qubino/ZMNHAA2.xml inflating: open-zwave-master/config/qubino/ZMNHADx.xml inflating: open-zwave-master/config/qubino/ZMNHBA2.xml inflating: open-zwave-master/config/qubino/ZMNHBDx.xml inflating: open-zwave-master/config/qubino/ZMNHCA2.xml inflating: open-zwave-master/config/qubino/ZMNHCDx.xml inflating: open-zwave-master/config/qubino/ZMNHDA2.xml inflating: open-zwave-master/config/qubino/ZMNHDDx.xml inflating: open-zwave-master/config/qubino/ZMNHIA2.xml inflating: open-zwave-master/config/qubino/ZMNHIDxS1.xml inflating: open-zwave-master/config/qubino/ZMNHIDxS2.xml inflating: open-zwave-master/config/qubino/ZMNHJA2.xml inflating: open-zwave-master/config/qubino/ZMNHJD1.xml inflating: open-zwave-master/config/qubino/ZMNHKDx.xml inflating: open-zwave-master/config/qubino/ZMNHLAx.xml inflating: open-zwave-master/config/qubino/ZMNHLDx.xml inflating: open-zwave-master/config/qubino/ZMNHNDx.xml inflating: open-zwave-master/config/qubino/ZMNHODx.xml inflating: open-zwave-master/config/qubino/ZMNHSDx.xml inflating: open-zwave-master/config/qubino/ZMNHTDx.xml inflating: open-zwave-master/config/qubino/ZMNHUD1.xml inflating: open-zwave-master/config/qubino/ZMNHVDx.xml inflating: open-zwave-master/config/qubino/ZMNHZDx.xml creating: open-zwave-master/config/rcs/ inflating: open-zwave-master/config/rcs/em52-zw.xml inflating: open-zwave-master/config/rcs/pm12-zw.xml inflating: open-zwave-master/config/rcs/therm0005.xml inflating: open-zwave-master/config/rcs/therm0007.xml inflating: open-zwave-master/config/rcs/therm0009.xml creating: open-zwave-master/config/remotec/ inflating: open-zwave-master/config/remotec/zfm-80.xml inflating: open-zwave-master/config/remotec/zrc-90.xml inflating: open-zwave-master/config/remotec/zts-110.xml inflating: open-zwave-master/config/remotec/zurc.xml inflating: open-zwave-master/config/remotec/zxt-120.xml creating: open-zwave-master/config/schlage/ inflating: open-zwave-master/config/schlage/BE469NXCEN.xml creating: open-zwave-master/config/schlagelink/ inflating: open-zwave-master/config/schlagelink/itemp.xml inflating: open-zwave-master/config/schlagelink/minikeypad.xml creating: open-zwave-master/config/sensative/ inflating: open-zwave-master/config/sensative/strips.xml creating: open-zwave-master/config/shenzen_neo/ inflating: open-zwave-master/config/shenzen_neo/nas-ds01z.xml inflating: open-zwave-master/config/shenzen_neo/nas-pd01z.xml inflating: open-zwave-master/config/shenzen_neo/nas-wr01z.xml inflating: open-zwave-master/config/shenzen_neo/nas-ws02z.xml creating: open-zwave-master/config/stelpro/ inflating: open-zwave-master/config/stelpro/stzw402.xml creating: open-zwave-master/config/swiid/ inflating: open-zwave-master/config/swiid/swiidinter.xml inflating: open-zwave-master/config/swiid/swiidplug.xml creating: open-zwave-master/config/telldus/ inflating: open-zwave-master/config/telldus/tzdw100.xml creating: open-zwave-master/config/thermofloor/ inflating: open-zwave-master/config/thermofloor/heatit021.xml creating: open-zwave-master/config/trane/ inflating: open-zwave-master/config/trane/TZEMT400AB32MAA.xml inflating: open-zwave-master/config/trane/TZEMT400BB32MAA.xml creating: open-zwave-master/config/vision/ inflating: open-zwave-master/config/vision/zd2102.xml inflating: open-zwave-master/config/vision/zd2201.xml inflating: open-zwave-master/config/vision/zg8101.xml inflating: open-zwave-master/config/vision/zm1601eu.xml inflating: open-zwave-master/config/vision/zm1601eu5.xml inflating: open-zwave-master/config/vision/zm1602eu.xml inflating: open-zwave-master/config/vision/zm1602eu5.xml inflating: open-zwave-master/config/vision/zp3102.xml inflating: open-zwave-master/config/vision/zp3111.xml inflating: open-zwave-master/config/vision/zs5101eu.xml creating: open-zwave-master/config/vitrum/ inflating: open-zwave-master/config/vitrum/vitrumBS.xml creating: open-zwave-master/config/waynedalton/ inflating: open-zwave-master/config/waynedalton/WDTC-20.xml creating: open-zwave-master/config/wenzhou/ inflating: open-zwave-master/config/wenzhou/sm103.xml inflating: open-zwave-master/config/wenzhou/tsp01.xml inflating: open-zwave-master/config/wenzhou/tz55.xml inflating: open-zwave-master/config/wenzhou/tz56.xml inflating: open-zwave-master/config/wenzhou/tz65d.xml inflating: open-zwave-master/config/wenzhou/tz66d.xml inflating: open-zwave-master/config/wenzhou/tz67.xml inflating: open-zwave-master/config/wenzhou/tz68.xml inflating: open-zwave-master/config/wenzhou/tz88.xml creating: open-zwave-master/config/widom/ inflating: open-zwave-master/config/widom/UBS104.xml inflating: open-zwave-master/config/widom/UME304C_S.xml inflating: open-zwave-master/config/widom/WDS.xml creating: open-zwave-master/config/zipato/ inflating: open-zwave-master/config/zipato/MiniKeypad.xml inflating: open-zwave-master/config/zipato/RGBBulb.xml creating: open-zwave-master/config/zooz/ inflating: open-zwave-master/config/zooz/zen07.xml inflating: open-zwave-master/config/zooz/zse08.xml inflating: open-zwave-master/config/zooz/zse09.xml creating: open-zwave-master/config/zwave.me/ inflating: open-zwave-master/config/zwave.me/ZME_05431.xml inflating: open-zwave-master/config/zwave.me/ZME_06433.xml inflating: open-zwave-master/config/zwave.me/ZME_06436.xml inflating: open-zwave-master/config/zwave.me/ZME_064381.xml inflating: open-zwave-master/config/zwave.me/ZME_064435.xml inflating: open-zwave-master/config/zwave.me/ZME_KFOB-S.xml inflating: open-zwave-master/config/zwave.me/ZME_RC2.xml inflating: open-zwave-master/config/zwave.me/ZME_WALLC-S.xml inflating: open-zwave-master/config/zwave.me/ZME_WCD2.xml inflating: open-zwave-master/config/zwave.me/ZUno.xml inflating: open-zwave-master/config/zwave.me/iTemp.xml inflating: open-zwave-master/config/zwave.me/kfob.xml inflating: open-zwave-master/config/zwave.me/popp_kfob-c.xml inflating: open-zwave-master/config/zwave.me/zweather.xml inflating: open-zwave-master/config/zwcfg.xsd inflating: open-zwave-master/config/zwscene.xsd creating: open-zwave-master/cpp/ creating: open-zwave-master/cpp/build/ inflating: open-zwave-master/cpp/build/Makefile inflating: open-zwave-master/cpp/build/OZW_RunTests.sh inflating: open-zwave-master/cpp/build/libopenzwave.pc.in inflating: open-zwave-master/cpp/build/ozw_config.in inflating: open-zwave-master/cpp/build/sh2ju.sh inflating: open-zwave-master/cpp/build/support.mk inflating: open-zwave-master/cpp/build/testconfig.pl inflating: open-zwave-master/cpp/build/testconfigsuppressions.cfg creating: open-zwave-master/cpp/build/winRT/ creating: open-zwave-master/cpp/build/winRT/vs2015/ inflating: open-zwave-master/cpp/build/winRT/vs2015/OpenZWave.sln inflating: open-zwave-master/cpp/build/winRT/vs2015/OpenZWave.vcxproj inflating: open-zwave-master/cpp/build/winRT/vs2015/OpenZWave.vcxproj.filters creating: open-zwave-master/cpp/build/windows/ inflating: open-zwave-master/cpp/build/windows/GIT-VS-VERSION-GEN.bat creating: open-zwave-master/cpp/build/windows/installer/ inflating: open-zwave-master/cpp/build/windows/installer/buildall.bat inflating: open-zwave-master/cpp/build/windows/installer/openzwave.nsi creating: open-zwave-master/cpp/build/windows/mingw32/ inflating: open-zwave-master/cpp/build/windows/mingw32/Makefile creating: open-zwave-master/cpp/build/windows/vs2008/ inflating: open-zwave-master/cpp/build/windows/vs2008/OpenZWave.sln inflating: open-zwave-master/cpp/build/windows/vs2008/OpenZWave.vcproj creating: open-zwave-master/cpp/build/windows/vs2010/ inflating: open-zwave-master/cpp/build/windows/vs2010/OpenZWave.sln inflating: open-zwave-master/cpp/build/windows/vs2010/OpenZWave.vcxproj inflating: open-zwave-master/cpp/build/windows/vs2010/OpenZWave.vcxproj.filters inflating: open-zwave-master/cpp/build/windows/winversion.tmpl creating: open-zwave-master/cpp/examples/ creating: open-zwave-master/cpp/examples/MinOZW/ inflating: open-zwave-master/cpp/examples/MinOZW/Main.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/examples/MinOZW/Makefile inflating: open-zwave-master/cpp/examples/MinOZW/MinOZW.in creating: open-zwave-master/cpp/examples/windows/ creating: open-zwave-master/cpp/examples/windows/MinOZW/ inflating: open-zwave-master/cpp/examples/windows/MinOZW/Main.cpp creating: open-zwave-master/cpp/examples/windows/MinOZW/vs2008/ inflating: open-zwave-master/cpp/examples/windows/MinOZW/vs2008/MinOZW.sln inflating: open-zwave-master/cpp/examples/windows/MinOZW/vs2008/MinOZW.vcproj creating: open-zwave-master/cpp/examples/windows/MinOZW/vs2010/ inflating: open-zwave-master/cpp/examples/windows/MinOZW/vs2010/MinOZW.sln inflating: open-zwave-master/cpp/examples/windows/MinOZW/vs2010/MinOZW.vcxproj inflating: open-zwave-master/cpp/examples/windows/MinOZW/vs2010/MinOZW.vcxproj.filters creating: open-zwave-master/cpp/hidapi/ inflating: open-zwave-master/cpp/hidapi/AUTHORS.txt inflating: open-zwave-master/cpp/hidapi/HACKING.txt inflating: open-zwave-master/cpp/hidapi/LICENSE-bsd.txt inflating: open-zwave-master/cpp/hidapi/LICENSE-gpl3.txt inflating: open-zwave-master/cpp/hidapi/LICENSE-orig.txt inflating: open-zwave-master/cpp/hidapi/LICENSE.txt inflating: open-zwave-master/cpp/hidapi/Makefile.am inflating: open-zwave-master/cpp/hidapi/README.txt inflating: open-zwave-master/cpp/hidapi/bootstrap inflating: open-zwave-master/cpp/hidapi/configure.ac creating: open-zwave-master/cpp/hidapi/doxygen/ inflating: open-zwave-master/cpp/hidapi/doxygen/Doxyfile creating: open-zwave-master/cpp/hidapi/hidapi/ inflating: open-zwave-master/cpp/hidapi/hidapi/hidapi.h creating: open-zwave-master/cpp/hidapi/libusb/ inflating: open-zwave-master/cpp/hidapi/libusb/Makefile-manual inflating: open-zwave-master/cpp/hidapi/libusb/Makefile.am inflating: open-zwave-master/cpp/hidapi/libusb/Makefile.freebsd inflating: open-zwave-master/cpp/hidapi/libusb/Makefile.linux inflating: open-zwave-master/cpp/hidapi/libusb/hid.c creating: open-zwave-master/cpp/hidapi/linux/ inflating: open-zwave-master/cpp/hidapi/linux/.gitignore inflating: open-zwave-master/cpp/hidapi/linux/Makefile-manual inflating: open-zwave-master/cpp/hidapi/linux/Makefile.am inflating: open-zwave-master/cpp/hidapi/linux/README.txt inflating: open-zwave-master/cpp/hidapi/linux/hid.c creating: open-zwave-master/cpp/hidapi/m4/ inflating: open-zwave-master/cpp/hidapi/m4/ax_pthread.m4 inflating: open-zwave-master/cpp/hidapi/m4/pkg.m4 creating: open-zwave-master/cpp/hidapi/mac/ inflating: open-zwave-master/cpp/hidapi/mac/.gitignore inflating: open-zwave-master/cpp/hidapi/mac/Makefile-manual inflating: open-zwave-master/cpp/hidapi/mac/Makefile.am inflating: open-zwave-master/cpp/hidapi/mac/hid.c creating: open-zwave-master/cpp/hidapi/pc/ inflating: open-zwave-master/cpp/hidapi/pc/hidapi-hidraw.pc.in inflating: open-zwave-master/cpp/hidapi/pc/hidapi-libusb.pc.in inflating: open-zwave-master/cpp/hidapi/pc/hidapi.pc.in creating: open-zwave-master/cpp/hidapi/udev/ inflating: open-zwave-master/cpp/hidapi/udev/99-hid.rules creating: open-zwave-master/cpp/hidapi/windows/ inflating: open-zwave-master/cpp/hidapi/windows/.gitignore inflating: open-zwave-master/cpp/hidapi/windows/Makefile-manual inflating: open-zwave-master/cpp/hidapi/windows/Makefile.am inflating: open-zwave-master/cpp/hidapi/windows/Makefile.mingw creating: open-zwave-master/cpp/hidapi/windows/ddk_build/ extracting: open-zwave-master/cpp/hidapi/windows/ddk_build/.gitignore inflating: open-zwave-master/cpp/hidapi/windows/ddk_build/hidapi.def inflating: open-zwave-master/cpp/hidapi/windows/ddk_build/makefile inflating: open-zwave-master/cpp/hidapi/windows/ddk_build/sources inflating: open-zwave-master/cpp/hidapi/windows/hid.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/hidapi/windows/hidapi.sln inflating: open-zwave-master/cpp/hidapi/windows/hidapi.vcproj inflating: open-zwave-master/cpp/hidapi/windows/hidtest.vcproj creating: open-zwave-master/cpp/src/ inflating: open-zwave-master/cpp/src/Bitfield.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/Defs.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/DoxygenMain.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/Driver.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/Driver.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/Group.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/Group.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/Manager.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/Manager.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/Msg.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/Msg.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/Node.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/Node.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/Notification.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/Notification.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/OZWException.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/Options.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/Options.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/Scene.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/Scene.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/Utils.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/Utils.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/ZWSecurity.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/ZWSecurity.h creating: open-zwave-master/cpp/src/aes/ inflating: open-zwave-master/cpp/src/aes/aes.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/aes/aes.txt inflating: open-zwave-master/cpp/src/aes/aes_modes.c inflating: open-zwave-master/cpp/src/aes/aescpp.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/aes/aescrypt.c inflating: open-zwave-master/cpp/src/aes/aeskey.c inflating: open-zwave-master/cpp/src/aes/aesopt.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/aes/aestab.c inflating: open-zwave-master/cpp/src/aes/aestab.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/aes/brg_endian.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/aes/brg_types.h creating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/ inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/Alarm.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/Alarm.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/ApplicationStatus.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/ApplicationStatus.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/Association.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/Association.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/AssociationCommandConfiguration.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/AssociationCommandConfiguration.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/Basic.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/Basic.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/BasicWindowCovering.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/BasicWindowCovering.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/Battery.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/Battery.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/CRC16Encap.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/CRC16Encap.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/CentralScene.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/CentralScene.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/ClimateControlSchedule.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/ClimateControlSchedule.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/Clock.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/Clock.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/Color.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/Color.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/CommandClass.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/CommandClass.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/CommandClasses.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/CommandClasses.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/Configuration.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/Configuration.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/ControllerReplication.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/ControllerReplication.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/DeviceResetLocally.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/DeviceResetLocally.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/DoorLock.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/DoorLock.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/DoorLockLogging.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/DoorLockLogging.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/EnergyProduction.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/EnergyProduction.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/Hail.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/Hail.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/Indicator.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/Indicator.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/Language.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/Language.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/Lock.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/Lock.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/ManufacturerSpecific.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/ManufacturerSpecific.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/Meter.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/Meter.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/MeterPulse.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/MeterPulse.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/MultiCmd.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/MultiCmd.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/MultiInstance.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/MultiInstance.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/MultiInstanceAssociation.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/MultiInstanceAssociation.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/NoOperation.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/NoOperation.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/NodeNaming.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/NodeNaming.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/Powerlevel.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/Powerlevel.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/Proprietary.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/Proprietary.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/Protection.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/Protection.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/SceneActivation.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/SceneActivation.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/Security.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/Security.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/SensorAlarm.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/SensorAlarm.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/SensorBinary.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/SensorBinary.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/SensorMultilevel.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/SensorMultilevel.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/SwitchAll.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/SwitchAll.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/SwitchBinary.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/SwitchBinary.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/SwitchMultilevel.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/SwitchMultilevel.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/SwitchToggleBinary.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/SwitchToggleBinary.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/SwitchToggleMultilevel.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/SwitchToggleMultilevel.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/ThermostatFanMode.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/ThermostatFanMode.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/ThermostatFanState.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/ThermostatFanState.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/ThermostatMode.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/ThermostatMode.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/ThermostatOperatingState.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/ThermostatOperatingState.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/ThermostatSetpoint.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/ThermostatSetpoint.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/TimeParameters.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/TimeParameters.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/UserCode.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/UserCode.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/Version.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/Version.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/WakeUp.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/WakeUp.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/ZWavePlusInfo.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/command_classes/ZWavePlusInfo.h creating: open-zwave-master/cpp/src/platform/ inflating: open-zwave-master/cpp/src/platform/Controller.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/platform/Controller.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/platform/Event.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/platform/Event.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/platform/FileOps.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/platform/FileOps.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/platform/HidController.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/platform/HidController.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/platform/Log.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/platform/Log.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/platform/Mutex.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/platform/Mutex.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/platform/Ref.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/platform/SerialController.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/platform/SerialController.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/platform/Stream.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/platform/Stream.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/platform/Thread.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/platform/Thread.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/platform/TimeStamp.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/platform/TimeStamp.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/platform/Wait.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/platform/Wait.h creating: open-zwave-master/cpp/src/platform/unix/ inflating: open-zwave-master/cpp/src/platform/unix/EventImpl.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/platform/unix/EventImpl.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/platform/unix/FileOpsImpl.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/platform/unix/FileOpsImpl.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/platform/unix/LogImpl.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/platform/unix/LogImpl.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/platform/unix/MutexImpl.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/platform/unix/MutexImpl.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/platform/unix/SerialControllerImpl.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/platform/unix/SerialControllerImpl.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/platform/unix/ThreadImpl.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/platform/unix/ThreadImpl.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/platform/unix/TimeStampImpl.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/platform/unix/TimeStampImpl.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/platform/unix/WaitImpl.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/platform/unix/WaitImpl.h creating: open-zwave-master/cpp/src/platform/winRT/ inflating: open-zwave-master/cpp/src/platform/winRT/EventImpl.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/platform/winRT/EventImpl.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/platform/winRT/FileOpsImpl.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/platform/winRT/FileOpsImpl.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/platform/winRT/HidControllerWinRT.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/platform/winRT/HidControllerWinRT.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/platform/winRT/LogImpl.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/platform/winRT/LogImpl.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/platform/winRT/MutexImpl.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/platform/winRT/MutexImpl.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/platform/winRT/SerialControllerImpl.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/platform/winRT/SerialControllerImpl.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/platform/winRT/ThreadImpl.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/platform/winRT/ThreadImpl.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/platform/winRT/TimeStampImpl.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/platform/winRT/TimeStampImpl.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/platform/winRT/WaitImpl.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/platform/winRT/WaitImpl.h creating: open-zwave-master/cpp/src/platform/windows/ inflating: open-zwave-master/cpp/src/platform/windows/EventImpl.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/platform/windows/EventImpl.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/platform/windows/FileOpsImpl.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/platform/windows/FileOpsImpl.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/platform/windows/LogImpl.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/platform/windows/LogImpl.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/platform/windows/MutexImpl.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/platform/windows/MutexImpl.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/platform/windows/SerialControllerImpl.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/platform/windows/SerialControllerImpl.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/platform/windows/ThreadImpl.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/platform/windows/ThreadImpl.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/platform/windows/TimeStampImpl.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/platform/windows/TimeStampImpl.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/platform/windows/WaitImpl.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/platform/windows/WaitImpl.h creating: open-zwave-master/cpp/src/value_classes/ inflating: open-zwave-master/cpp/src/value_classes/Value.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/value_classes/Value.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/value_classes/ValueBool.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/value_classes/ValueBool.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/value_classes/ValueButton.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/value_classes/ValueButton.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/value_classes/ValueByte.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/value_classes/ValueByte.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/value_classes/ValueDecimal.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/value_classes/ValueDecimal.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/value_classes/ValueID.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/value_classes/ValueInt.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/value_classes/ValueInt.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/value_classes/ValueList.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/value_classes/ValueList.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/value_classes/ValueRaw.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/value_classes/ValueRaw.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/value_classes/ValueSchedule.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/value_classes/ValueSchedule.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/value_classes/ValueShort.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/value_classes/ValueShort.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/value_classes/ValueStore.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/value_classes/ValueStore.h inflating: open-zwave-master/cpp/src/value_classes/ValueString.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/src/value_classes/ValueString.h creating: open-zwave-master/cpp/tinyxml/ inflating: open-zwave-master/cpp/tinyxml/Makefile inflating: open-zwave-master/cpp/tinyxml/tinystr.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/tinyxml/tinystr.h inflating: open-zwave-master/cpp/tinyxml/tinyxml.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/tinyxml/tinyxml.h inflating: open-zwave-master/cpp/tinyxml/tinyxmlerror.cpp inflating: open-zwave-master/cpp/tinyxml/tinyxmlparser.cpp creating: open-zwave-master/debian/ inflating: open-zwave-master/debian/MinOZW.1 inflating: open-zwave-master/debian/TODO inflating: open-zwave-master/debian/changelog extracting: open-zwave-master/debian/compat inflating: open-zwave-master/debian/control inflating: open-zwave-master/debian/copyright inflating: open-zwave-master/debian/libopenzwave-doc.doc-base inflating: open-zwave-master/debian/libopenzwave1.3-dev.install inflating: open-zwave-master/debian/libopenzwave1.3.install inflating: open-zwave-master/debian/libopenzwave1.3.lintian-overrides extracting: open-zwave-master/debian/openzwave.install extracting: open-zwave-master/debian/openzwave.manpages inflating: open-zwave-master/debian/rules creating: open-zwave-master/debian/source/ extracting: open-zwave-master/debian/source/format inflating: open-zwave-master/dist.mk inflating: open-zwave-master/distfiles.mk creating: open-zwave-master/docs/ inflating: open-zwave-master/docs/Doxyfile.in inflating: open-zwave-master/docs/default.htm creating: open-zwave-master/docs/general/ inflating: open-zwave-master/docs/general/DoxygenStepByStep.html inflating: open-zwave-master/docs/general/GettingHelp.html inflating: open-zwave-master/docs/general/Index.htm inflating: open-zwave-master/docs/general/MakingDocumentation.html inflating: open-zwave-master/docs/general/Notifications.html creating: open-zwave-master/docs/images+css/ inflating: open-zwave-master/docs/images+css/Doxywizard1.JPG inflating: open-zwave-master/docs/images+css/Doxywizard2.JPG inflating: open-zwave-master/docs/images+css/Doxywizard3.JPG inflating: open-zwave-master/docs/images+css/Doxywizard4.JPG inflating: open-zwave-master/docs/images+css/Doxywizard5.JPG inflating: open-zwave-master/docs/images+css/OpenZWave.css inflating: open-zwave-master/docs/images+css/image003.gif inflating: open-zwave-master/docs/images+css/zwalliance_250x100.jpg creating: open-zwave-master/dotnet/ creating: open-zwave-master/dotnet/build/ creating: open-zwave-master/dotnet/build/vs2008/ inflating: open-zwave-master/dotnet/build/vs2008/OpenZWaveDotNet.sln inflating: open-zwave-master/dotnet/build/vs2008/OpenZWaveDotNet.vcproj creating: open-zwave-master/dotnet/build/vs2010/ inflating: open-zwave-master/dotnet/build/vs2010/OpenZWaveDotNet.sln inflating: open-zwave-master/dotnet/build/vs2010/OpenZWaveDotNet.vcxproj inflating: open-zwave-master/dotnet/build/vs2010/OpenZWaveDotNet.vcxproj.filters creating: open-zwave-master/dotnet/examples/ creating: open-zwave-master/dotnet/examples/OZWForm/ inflating: open-zwave-master/dotnet/examples/OZWForm/CopyFilesVS2008.cmd inflating: open-zwave-master/dotnet/examples/OZWForm/CopyFilesVS2010.cmd inflating: open-zwave-master/dotnet/examples/OZWForm/README.TXT creating: open-zwave-master/dotnet/examples/OZWForm/build/ creating: open-zwave-master/dotnet/examples/OZWForm/build/vs2008/ inflating: open-zwave-master/dotnet/examples/OZWForm/build/vs2008/OZWForm.csproj inflating: open-zwave-master/dotnet/examples/OZWForm/build/vs2008/OZWForm.sln creating: open-zwave-master/dotnet/examples/OZWForm/build/vs2010/ inflating: open-zwave-master/dotnet/examples/OZWForm/build/vs2010/OZWForm.csproj inflating: open-zwave-master/dotnet/examples/OZWForm/build/vs2010/OZWForm.sln creating: open-zwave-master/dotnet/examples/OZWForm/src/ inflating: open-zwave-master/dotnet/examples/OZWForm/src/ConfigurationWakeUpDlg.Designer.cs inflating: open-zwave-master/dotnet/examples/OZWForm/src/ConfigurationWakeUpDlg.cs inflating: open-zwave-master/dotnet/examples/OZWForm/src/ConfigurationWakeUpDlg.resx inflating: open-zwave-master/dotnet/examples/OZWForm/src/ControllerCommandDlg.Designer.cs inflating: open-zwave-master/dotnet/examples/OZWForm/src/ControllerCommandDlg.cs inflating: open-zwave-master/dotnet/examples/OZWForm/src/ControllerCommandDlg.resx inflating: open-zwave-master/dotnet/examples/OZWForm/src/MainForm.Designer.cs inflating: open-zwave-master/dotnet/examples/OZWForm/src/MainForm.cs inflating: open-zwave-master/dotnet/examples/OZWForm/src/MainForm.resx inflating: open-zwave-master/dotnet/examples/OZWForm/src/Node.cs inflating: open-zwave-master/dotnet/examples/OZWForm/src/NodeForm.Designer.cs inflating: open-zwave-master/dotnet/examples/OZWForm/src/NodeForm.cs inflating: open-zwave-master/dotnet/examples/OZWForm/src/NodeForm.resx inflating: open-zwave-master/dotnet/examples/OZWForm/src/Program.cs creating: open-zwave-master/dotnet/examples/OZWForm/src/Properties/ inflating: open-zwave-master/dotnet/examples/OZWForm/src/Properties/AssemblyInfo.cs inflating: open-zwave-master/dotnet/examples/OZWForm/src/Properties/Resources.Designer.cs inflating: open-zwave-master/dotnet/examples/OZWForm/src/Properties/Resources.resx inflating: open-zwave-master/dotnet/examples/OZWForm/src/Properties/Settings.Designer.cs inflating: open-zwave-master/dotnet/examples/OZWForm/src/Properties/Settings.settings inflating: open-zwave-master/dotnet/examples/OZWForm/src/ValuePanel.Designer.cs inflating: open-zwave-master/dotnet/examples/OZWForm/src/ValuePanel.cs inflating: open-zwave-master/dotnet/examples/OZWForm/src/ValuePanel.resx inflating: open-zwave-master/dotnet/examples/OZWForm/src/ValuePanelBool.cs inflating: open-zwave-master/dotnet/examples/OZWForm/src/ValuePanelBool.resx inflating: open-zwave-master/dotnet/examples/OZWForm/src/ValuePanelButton.cs inflating: open-zwave-master/dotnet/examples/OZWForm/src/ValuePanelButton.resx inflating: open-zwave-master/dotnet/examples/OZWForm/src/ValuePanelByte.cs inflating: open-zwave-master/dotnet/examples/OZWForm/src/ValuePanelByte.resx inflating: open-zwave-master/dotnet/examples/OZWForm/src/ValuePanelDecimal.cs inflating: open-zwave-master/dotnet/examples/OZWForm/src/ValuePanelDecimal.resx inflating: open-zwave-master/dotnet/examples/OZWForm/src/ValuePanelInt.cs inflating: open-zwave-master/dotnet/examples/OZWForm/src/ValuePanelInt.resx inflating: open-zwave-master/dotnet/examples/OZWForm/src/ValuePanelList.cs inflating: open-zwave-master/dotnet/examples/OZWForm/src/ValuePanelList.resx inflating: open-zwave-master/dotnet/examples/OZWForm/src/ValuePanelShort.cs inflating: open-zwave-master/dotnet/examples/OZWForm/src/ValuePanelShort.resx inflating: open-zwave-master/dotnet/examples/OZWForm/src/ValuePanelString.cs inflating: open-zwave-master/dotnet/examples/OZWForm/src/ValuePanelString.resx inflating: open-zwave-master/dotnet/examples/OZWForm/src/app.config creating: open-zwave-master/dotnet/src/ inflating: open-zwave-master/dotnet/src/AssemblyInfo.cpp inflating: open-zwave-master/dotnet/src/ZWManager.cpp inflating: open-zwave-master/dotnet/src/ZWManager.h inflating: open-zwave-master/dotnet/src/ZWNotification.h inflating: open-zwave-master/dotnet/src/ZWOptions.cpp inflating: open-zwave-master/dotnet/src/ZWOptions.h inflating: open-zwave-master/dotnet/src/ZWValueID.h inflating: open-zwave-master/dotnet/src/app.ico inflating: open-zwave-master/dotnet/src/app.rc inflating: open-zwave-master/dotnet/src/resource.h creating: open-zwave-master/license/ inflating: open-zwave-master/license/Apache-License-2.0.txt inflating: open-zwave-master/license/gpl.txt inflating: open-zwave-master/license/lgpl.txt inflating: open-zwave-master/license/license.txt inflating: open-zwave-master/makedist inflating: open-zwave-master/openzwave.dsc inflating: open-zwave-master/openzwave.spec ! stderr: ---> cd open-zwave-master && make stdout: CPPFLAGS= make -C /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/build/ - make[1]: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/build' Building OpenZWave Version 1.4.-1 Building tinystr.o Building tinyxmlerror.o Building tinyxml.o Building tinyxmlparser.o Building hid.o Building aeskey.o Building aescrypt.o Building aestab.o Building aes_modes.o Building Security.o Building Proprietary.o Building Configuration.o Building ThermostatFanMode.o Building Language.o Building CommandClass.o Building ZWavePlusInfo.o Building Indicator.o Building MultiInstance.o Building MeterPulse.o Building SensorBinary.o Building SwitchBinary.o Building ClimateControlSchedule.o Building Clock.o Building SwitchAll.o Building SwitchToggleBinary.o Building ThermostatMode.o Building SensorMultilevel.o Building TimeParameters.o Building UserCode.o Building CentralScene.o Building ManufacturerSpecific.o Building ThermostatFanState.o Building Association.o Building DoorLock.o Building ApplicationStatus.o Building SwitchMultilevel.o Building NodeNaming.o Building DoorLockLogging.o Building SensorAlarm.o Building ThermostatOperatingState.o Building WakeUp.o Building BasicWindowCovering.o Building Lock.o Building MultiInstanceAssociation.o Building Color.o Building Hail.o Building MultiCmd.o Building SceneActivation.o Building Powerlevel.o Building Meter.o Building AssociationCommandConfiguration.o Building Battery.o Building CRC16Encap.o Building Version.o Building Alarm.o Building CommandClasses.o Building ThermostatSetpoint.o Building NoOperation.o Building EnergyProduction.o Building Basic.o Building DeviceResetLocally.o Building ControllerReplication.o Building Protection.o Building SwitchToggleMultilevel.o Building Value.o Building ValueList.o Building ValueButton.o Building ValueInt.o Building ValueStore.o Building ValueDecimal.o Building ValueRaw.o Building ValueString.o Building ValueByte.o Building ValueBool.o Building ValueSchedule.o Building ValueShort.o Building Controller.o Building Wait.o Building Thread.o Building Stream.o Building Log.o Building HidController.o Building Mutex.o Building SerialController.o Building Event.o Building FileOps.o Building TimeStamp.o Building FileOpsImpl.o Building TimeStampImpl.o Building WaitImpl.o Building ThreadImpl.o Building LogImpl.o Building MutexImpl.o Building SerialControllerImpl.o Building EventImpl.o Building Options.o Building Scene.o Building Utils.o Building Driver.o Building ZWSecurity.o Building Group.o Building Node.o Building Manager.o Building Msg.o Building Notification.o Creating vers.cpp Building vers.o Linking Static Library Linking Shared Library Making ozw_config file make[1]: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/build' CPPFLAGS= make -C /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/examples/MinOZW/ - make[1]: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/examples/MinOZW' Building Main.o Linking /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/.lib/MinOZW g++ -o /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/.lib/MinOZW /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/.lib/Main.o /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/libopenzwave.so -pthread Creating Temporary Shell Launch Script make[1]: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/examples/MinOZW' ! stderr: ---> cd open-zwave-master && sudo make install stdout: make -C /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/build/ - install make[1]: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/build' Making libopenzwave pkg-config file Installing Shared Library Installing Headers Installing Config Database Installing Documentation Installing Pkg-config Files make[1]: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/build' make -C /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/examples/MinOZW/ - install make[1]: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/examples/MinOZW' Installing into Prefix: /usr/local make[1]: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/examples/MinOZW' ! stderr: Makefile:197: Documentation not being built ! > openzwave-shared@1.2.0 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared node lib/install-ozw.js ! > openzwave-shared@1.2.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared node-gyp rebuild ! /bin/sh: 1: pkg-config: not found gyp: Call to 'PKG_CONFIG_PATH= pkg-config --variable=libdir libopenzwave' returned exit status 127 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1 gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:305:16) gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:87:13) gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7) gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:200:12) gyp ERR! System Linux 4.4.0-45-generic gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild" gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared gyp ERR! node -v v4.6.1 gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0 gyp ERR! not ok ! > serialport@4.0.5 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/serialport node-pre-gyp install --fallback-to-build ! [serialport] Success: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node" is installed via remote npm ERR! Linux 4.4.0-45-generic npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave/tarball/master" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker" npm ERR! node v4.6.1 npm ERR! npm v2.15.9 npm ERR! code ELIFECYCLE ! npm ERR! openzwave-shared@1.2.0 install: `node-gyp rebuild` npm ERR! Exit status 1 npm ERR! npm ERR! Failed at the openzwave-shared@1.2.0 install script 'node-gyp rebuild'. npm ERR! This is most likely a problem with the openzwave-shared package, npm ERR! not with npm itself. npm ERR! Tell the author that this fails on your system: npm ERR! node-gyp rebuild npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with: npm ERR! npm bugs openzwave-shared npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via: npm ERR! npm ERR! npm owner ls openzwave-shared npm ERR! There is likely additional logging output above. ! npm ERR! Please include the following file with any support request: npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log host.HomeControl Cannot install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave/tarball/master: 1 ! -
Mach mal bitte den adapter auf debug `
host.iobroker 2016-11-06 21:23:57.631 info Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled host.iobroker 2016-11-06 21:23:57.630 error instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 1 () host.iobroker 2016-11-06 21:23:56.512 info instance system.adapter.zwave.0 started with pid 7662 host.iobroker 2016-11-06 21:23:52.300 info Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled host.iobroker 2016-11-06 21:23:52.299 error instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 1 () host.iobroker 2016-11-06 21:23:51.339 info instance system.adapter.zwave.0 started with pid 7656 host.iobroker 2016-11-06 21:23:44.326 info Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled host.iobroker 2016-11-06 21:23:44.325 error instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 1 () host.iobroker 2016-11-06 21:23:43.189 info instance system.adapter.zwave.0 started with pid 7649mehr ist auch bei debug nicht.
host.iobroker 2016-11-06 20:45:48.606 info Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled host.iobroker 2016-11-06 20:45:48.603 error instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 1 () host.iobroker 2016-11-06 20:45:47.732 info instance system.adapter.zwave.0 started with pid 6259 host.iobroker 2016-11-06 20:45:47.696 info object change system.adapter.zwave.0unter zwave.0 ist nichts da… `
Leider geht bei mir die installation von git bereits schief damit kan ich nicht mitschaun :/ `
Hast du das hier ausgeführt?` > On some systems the additional package is required:
apt-get install pkg-config
npm install iobroker.zwave does following Steps for you:
Download and install latest openzwave from github
# cd /opt
# curl -L -O https://github.com/OpenZWave/open-zwave … master.zip
# unzip master.zip
# cd open-zwave-master
# make
# sudo make install `
das hatte ich noch von einer frühreren Version drauf.
Ich lösche das nochmal und mache mal neu.
# cd /opt
# unzip master.zip
# make
# sudo make install
Dieses pakkage hat bei mir gefehlt:````
apt-get install pkg-configDie restlichen schritte sind mir unklar, ich habe bereits openzwave im opt installiert (vor 2 monaten) und compiled, laeuft auch mit domoticz von hier aus. Der schritt erscheint mir aber ueberfluessig dat bei installtion aus git die library's ja auch gedownloaded werden und in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/" installiert ?! Nach install von pkg-config ging der adapter install dan auch. Jetzt habe ich aber leider dasselbe problem wie Lenny:host.HomeControl 2016-11-06 21:58:11.453 info Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
host.HomeControl 2016-11-06 21:58:11.453 error instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 1 ()
host.HomeControl 2016-11-06 21:58:11.172 info instance system.adapter.zwave.0 started with pid 49853
host.HomeControl 2016-11-06 21:58:11.152 info object change system.adapter.zwave.0
host.HomeControl 2016-11-06 21:57:48.442 info Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
host.HomeControl 2016-11-06 21:57:48.441 error instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 1 ()
host.HomeControl 2016-11-06 21:57:48.139 info instance system.adapter.zwave.0 started with pid 49823
host.HomeControl 2016-11-06 21:57:48.129 info object change system.adapter.zwave.0
host.HomeControl 2016-11-06 21:57:44.177 info object change system.adapter.zwave.0
host.HomeControl 2016-11-06 21:56:38.365 info Do not restart adapter system.adapter.zwave.0 because disabled or deleted
host.HomeControl 2016-11-06 21:56:38.364 error instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 1 ()
host.HomeControl 2016-11-06 21:56:16.062 info object change system.adapter.zwave.0
host.HomeControl 2016-11-06 21:56:07.734 info Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
host.HomeControl 2016-11-06 21:56:07.734 error instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 1 ()
host.HomeControl 2016-11-06 21:56:07.569 info instance system.adapter.zwave.0 started with pid 49645
host.HomeControl 2016-11-06 21:56:07.551 info object change system.adapter.zwave.0Weiter komt kein logging, auch mit info level auf debug. Das problem gab es glaube ich aber auch schon befohr du die aenderungen vorgenommen has wen mich recht erinnere war dies der grund (und abwesenheit versteck) warum ich damals zwave per domoticz gemacht habe. Edit: zur kontrolle nochmal in mein domoticz geschaut da leuft alles mit den binary's, ich tippe den fehler dan auch mehr auf adapter als de library's ?: PS: Und ja, befohr ich in iObroker den adapter starte gebe ich den USB frei aus domoticz + shutdown zur sicherheit. >!    -
so alles neu… das Gleiche wie vorher.
kann es damit zusammen hängen? Ausschnitt aus der Installation per Putty.
> serialport@4.0.5 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/serialport > node-pre-gyp install --fallback-to-build node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.5/serialport-v4.0.5-node-v46-linux-arm.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.5 and node@4.4.7 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp) make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/serialport/build' CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport.o CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_unix.o CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_poller.o SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/serialport.node COPY Release/serialport.node make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/serialport/build' -
> serialport@4.0.5 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/serialport > node-pre-gyp install --fallback-to-build node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.5/serialport-v4.0.5-node-v46-linux-arm.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.5 and node@4.4.7 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp) make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/serialport/build' CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport.o CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_unix.o CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_poller.o SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/serialport.node COPY Release/serialport.node make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/serialport/build' ```` `Bei mir lief dieser schritt sauber durch sehe daher keinen verband, auch weil er ja zurueck faell cuh den source compiler with node-gyp.
Hier mal die stelle aus meine install log:
make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/build' CXX(target) Release/obj.target/openzwave_shared/src/callbacks.o CXX(target) Release/obj.target/openzwave_shared/src/openzwave.o CXX(target) Release/obj.target/openzwave_shared/src/openzwave-config.o CXX(target) Release/obj.target/openzwave_shared/src/openzwave-driver.o CXX(target) Release/obj.target/openzwave_shared/src/openzwave-groups.o CXX(target) Release/obj.target/openzwave_shared/src/openzwave-management.o CXX(target) Release/obj.target/openzwave_shared/src/openzwave-network.o CXX(target) Release/obj.target/openzwave_shared/src/openzwave-nodes.o CXX(target) Release/obj.target/openzwave_shared/src/openzwave-polling.o CXX(target) Release/obj.target/openzwave_shared/src/openzwave-scenes.o CXX(target) Release/obj.target/openzwave_shared/src/openzwave-values.o CXX(target) Release/obj.target/openzwave_shared/src/utils.o SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/openzwave_shared.node COPY Release/openzwave_shared.node make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/build' > serialport@4.0.5 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/serialport > node-pre-gyp install --fallback-to-build [serialport] Success: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node" is installed via remote iobroker.zwave@0.4.0 node_modules/iobroker.zwave ├── openzwave-shared@1.2.0 (nan@2.4.0) └── serialport@4.0.5 (bindings@1.2.1, commander@2.9.0, debug@2.2.0, nan@2.4.0, object.assign@4.0.4, lie@3.1.0) got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/adminDennoch habe ich das gleiche problem wie du mit start adapter.
Interessant, dass die Installation von serialport bei Dutschman keine Probleme macht. Bei mir gab es auf zwei PIs diese ERR Meldung.
Ich war dann mal mutig und hab bisschen rumgesucht und dannn gefunden, dass man u.U. –unsafe-perm nehmen soll und habe folgendes gemacht (alles als root)
cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave npm install serialport–> gleiche Fehlermeldung
node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.5/serialport-v4.0.5-node-v14-linux-arm.tar.gzDann:
cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave npm install serialport --unsafe-perm --build-from-sourceSoweit OK durchgelaufen.
Allerdings habe ich auch das Problem, dass die Instanz sich immer beendet und neu startet.
