Material Design Widgets: UniFi Netzwerk Status
@Nashra said in Material Design Widgets: UniFi Netzwerk Status:
Hallo @cdellasanta , erstmal Danke für die tolle Arbeit von dir 👍
Mache ich gern auch wenn nur für 1 zusätzliche Person ist
Eine Frage habe ich dennoch, wie bekomme ich die Bilder von den Switchen und AP's angezeigt?
Das war eine der komplizierten sachen, ich habs in Englich im Code beschrieben.
Es gibt keinen Anmerkung Feld, wie du gesehen hast, aber du hast in deinen Netz einen funktionierende UniFi Controller, und der hat die Bilder der notwendig sind, man muss nur diese korrekt "adressieren", dafür habe ich einen Variabel definiertunifiImagesUrlPrefix:// Optional: Path prefix for UniFi device images (see getUnifiImage function for deeper information on how to extract it for your network) // @todo Could take controller host and port from the unifi adapter configuration, but thene there is still the angular subdirectory that needs to be configured .. const unifiImagesUrlPrefix = 'https://<your-controller-ip-or-host>:<controller-port>/manage/angular/g7989b19/images/devices/'; // const unifiImagesUrlPrefix = null; // Use the 'lan_noImage.png' for all devices // const unifiImagesUrlPrefix = false; // Use '<device model>.png' from your imagesPathSo liest man den Wert aus deinen Netz:
- Gehe in deinen Controller
- öffne Entwicklertool (F12 Taste)
- gehe auf Devices
Dann entweder:
- Den Netzwerk Tab: Bild kontrollieren der geladen worden ist:
Oder:
- Inspect element Icon clicken
- Auf eine der bilder clicken
- Mit den mouse auf den URL des Bild fahren, den kompletten Pfad wird angezeigt, dir interessiert es den ersten teil:
- um das kopieren, rechte Mouse-Taste und "öffnen in einen neune Tab:
- Den URL im Adressfeld nehmen, uns interessiert nur bis zu den
/devices/.. den rest erledigt es den Skript.
Setze den Pfad und starte den Skript neu .. sollte dann alle mögliche UniFi Model Bilder anzeigen ..
LG
@cdellasanta
danke für die Erklärung aber es will nicht. Bei mir sieht der Pfad
so aus: https://192.168.1.15/app-assets/network/angular/gf2f1a60/images/devices/
Muß dazu sagen das es heute Morgen ein Update gab vom Controller usw.
vielleicht hängt es damit zusammen.Nachtrag: das Bild wird nicht angezeigt weil der Zugriff verweigert wird.
Nachtrag2: eingeloggt im Controller und Anzeige der VIS im selber Browser, dann werden die Bilder angezeigt
@cdellasanta
Nachtrag2: eingeloggt im Controller und Anzeige der VIS im selber Browser, dann werden die Bilder angezeigtIst vermutlich wegen den self-signiertes Zertifikat des UniFi controller (ich müsste es auch bei mir es erstmal akzeptieren).
Als alternative, jetzt dass du die Bilder siehst, kannst du die einzeln herunterladen und bei deine Lokale vis Bilder als
device-model.pngpflegen, und dann im Skript die KonfigurationvariabelunifiImagesUrlPrefixzufalseändern. Somit können die Bilder nicht wegen Zertifikatprobleme gestoppt werden. Nachteil ist dass für jede neue UniFi device model, muss man den Bild selber pflegen. -
device-model.pngpflegen, und dann im Skript die KonfigurationvariabelunifiImagesUrlPrefixzufalseändern. Somit können die Bilder nicht wegen Zertifikatprobleme gestoppt werden. Nachteil ist dass für jede neue UniFi device model, muss man den Bild selber pflegen.@cdellasanta sagte in Material Design Widgets: UniFi Netzwerk Status:
können die Bilder nicht wegen Zertifikatprobleme gestoppt werden. Nachteil ist dass für jede neue UniFi device model, muss man den Bild selber pflegen.Erstmal ein frohes und gesundes neues Jahr @cdellasanta
Skript habe ich geändert und die Bilder liegen jetzt im angegebenen Pfad und werden angezeigt :-)
Wegen dem Nachteil die jetzt manuell einzupflegen sehe ich kein Problem, ist in 5 Minuten erledigt.
Vielen Dank nochmal für die Hilfen und das tolle Skript
Toll wenn du das umsetzen würdest und keine Eile.
Also, ich habe mal ein "bisschen"
Zeit investiert und hab folgendes resultat erzogen:
Hab alles bei @Scrounger als PR gesendet.
Hab folgendes gemacht:
- Skript vom Javascript zu TypeScript konvertiert
- Verschiedene korrekturen im bezug der handlung der Stati
- Listen der UniFi Hardware (inklusive CPU und RAM Prozentwerte)
- Sichten angepasst für die benützung der neue Theme Funktion (vis-materialdseign 0.4.x)
- Update der Listen nachdem den unifi adapter die Daten gesammelt hat (anstatt Timer/Scheduler)
Hier den angepassten Skript und Views:
Code (ich nenne es
unifi-list) :/** * Listings for UniFi devices (to use with Material Design Widgets) * * Requirements: * - UniFi controller permanently running on your network * - UniFi ioBroker adapter >= 0.5.8 (https://www.npmjs.com/package/iobroker.unifi) * - Library "moment" in the "Additional npm modules" of the javascript.0 adapter configuration * - Some programming skills * * @license http://www.opensource.org/licenses/mit-license.html MIT License * @author Scrounger <Scrounger@gmx.net> * @author web4wasch @WEB4WASCH * @author cdellasanta <70055566+cdellasanta@users.noreply.github.com> * @link https://forum.iobroker.net/topic/30875/material-design-widgets-unifi-netzwerk-status */ // Script configuration const statePrefix = '0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus'; // Might be better to use an english statePrefix (e.g. '0_userdata.0.vis.unifiNetworkState'), but then remember to adapt the Views too const defaultLocale = 'de'; const lastDays = 7; // Show devices that have been seen in the network within the last X days const byteUnits = 'SI'; // SI units use the Metric representation based on 10^3 (1'000) as a order of magnitude // IEC units use 2^10 (1'024) as an order of magnitude const defaultSortMode = 'name'; // Value for default and reset sort const sortResetAfter = 120; // Reset sort value after X seconds (0=disabled) const filterResetAfter = 120; // Reset filter after X seconds (0=disabled) const imagesPath = '/vis.0/myImages/networkDevices/'; // Path for images // Optional: Path prefix for UniFi device images (see getUnifiImage function for deeper information on how to extract it for your network) // @todo Could take controller host and port from the unifi adapter configuration, but thene there is still the angular subdirectory that needs to be configured .. const unifiImagesUrlPrefix = 'https://<your-controller-ip-or-host>:<controller-port>/manage/angular/g7989b19/images/devices/'; // const unifiImagesUrlPrefix = null; // Use the 'lan_noImage.png' for all devices // const unifiImagesUrlPrefix = false; // Use '<device model>.png' from your imagesPath // Optional: display links into a separate view, instead of new navigation window (set false to disable this feature) const devicesView = {currentViewState: '0_userdata.0.vis.currentView', devicesViewKey: 1}; const offlineTextSize = 14; const infoIconSize = 20; const infoTextSize = 14; const performances = { none: { color: 'grey', experience: 'speedometer', speedLan: 'network-off', speedWifi: 'wifi-off' }, good: { color: 'green', experience: 'speedometer', speedLan: 'network', speedWifi: 'signal-cellular-3' }, low: { color: '#ff9800', experience: 'speedometer-medium', speedLan: 'network', speedWifi: 'signal-cellular-2' }, bad: { color: 'FireBrick', experience: 'speedometer-slow', speedLan: 'network', speedWifi: 'signal-cellular-1' } }; // ********************************************************************************************************************************************************************** // Modules: should not need to 'import' them (ref: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/c2725dcd9772627402d0e5bc74bf69b5ed6fe375/docs/en/javascript.md#require---load-some-module), // but to avoid TypeScript inspection errors, doing it anyway ... // import * as moment from "moment"; // Should work, but typescript raises exception ... const moment = require('moment'); // Initialization create/delete states, register listeners // Using my global functions (see global script common-states-handling ) /** For this script to work as standalone, the following 4 functions have been inlined at the end of script, * if you place them in a global script, then you need to uncomment following "declare" statements **/ // declare function runAfterInitialization(callback: CallableFunction): void; // declare function initializeState(stateId: string, defaultValue: any, common: object, listenerChangeType?: string, listenerCallback?: CallableFunction): void; // declare function getStateIfExists(stateId: string): any; // declare function getStateValue(stateId: string): any; const getLocale = () => getStateValue('0_userdata.0.vis.locale') || defaultLocale; initializeState(`${statePrefix}.jsonList`, '[]', {name: 'UniFi devices listing: jsonList', type: 'string'}); // Change on sort mode triggers list generation and reset of sort-timer-reset initializeState(`${statePrefix}.sortMode`, defaultSortMode, {name: 'UniFi device listing: sortMode', type: 'string'}, 'any', () => { updateDeviceLists(); resetSortTimer(); }); // Change on filter mode triggers list generation and reset of filter-timer-reset initializeState(`${statePrefix}.filterMode`, '', {name: 'UniFi device listing: filterMode', type: 'string'}, 'any', () => { updateDeviceLists(); resetFilterTimer(); }); // Sorters, filters and some additional translations are saved in states to permit texts localization initializeState(`${statePrefix}.sortersJsonList`, '{}', {name: 'UniFi device listing: sortersJsonList', type: 'string', read: true, write: false}); initializeState(`${statePrefix}.filtersJsonList`, '{}', {name: 'UniFi device listing: filtersJsonList', type: 'string', read: true, write: false}); initializeState(`${statePrefix}.translations`, '{}', {name: 'UniFi device listing: viewTranslations', type: 'string', read: true, write: false}); if (devicesView) { initializeState(`${statePrefix}.linksJsonList`, '[]', {name: 'Device links listing: linksJsonList', type: 'string'}); initializeState(`${statePrefix}.selectedUrl`, '', {name: 'Selected device link: selectedUrl', type: 'string'}, 'any', () => { setState(devicesView.currentViewState, devicesView.devicesViewKey); }); // On selected device change, go to "Devices" view } // On locale change, setup correct listings if (existsState('0_userdata.0.vis.locale')) { runAfterInitialization(() => on('0_userdata.0.vis.locale', 'ne', setup)); } runAfterInitialization(() => { setup(); // Refresh lists every time the unifi adapter has updated its data on('unifi.0.info.connection','any', updateDeviceLists); }); function setup(): void { setTimeLocale(); setSortItems(); setFilterItems(); setViewTranslations(); // Fill lists updateDeviceLists(); } function updateDeviceLists() { const getNote = (idDevice, name, mac, ip) => { try { return JSON.parse(getStateValue(`${idDevice}.note`) || '{}'); } catch (ex) { console.error(`${name} (ip: ${ip}, mac: ${mac}): ${ex.message}`); } return {}; } try { // Selector help: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#---selector let devices = $('state[id=unifi\.0\.default\.*\.*\.mac]'); // Query every time function is called (for new devices) let deviceList = []; for (var i = 0; i <= devices.length - 1; i++) { let [,,, deviceType, mac] = devices[i].split('.'); // Only 'clients' and 'devices' are allowed (not 'alerts' ... can't exclude direclty on selector ...) if (!['clients', 'devices'].includes(deviceType)) { continue; } let idDevice = devices[i].replace('.mac', ''); let unifiDevice = deviceType === 'devices'; let isWired = getStateValue(`${idDevice}.is_wired`) || unifiDevice; let lastSeen = new Date(getStateValue(`${idDevice}.last_seen`)); // For clients, if lastSeen difference is bigger than lastDays, then skip the device if (!unifiDevice && (new Date().getTime() - lastSeen.getTime()) > lastDays * 86400 * 1000) { continue; } // Values for all device types and connection let isConnected = getStateValue(`${idDevice}.is_online`) || unifiDevice; let ip = getStateValue(`${idDevice}.ip`) || ''; let name = getStateValue(`${idDevice}.name`) || getStateValue(`${idDevice}.hostname`) || ip || mac; let isGuest = getStateValue(`${idDevice}.is_guest`); let note = getNote(idDevice, name, mac, ip); let received = getStateValue(`${idDevice}.${unifiDevice || !isWired ? '' : 'wired-'}tx_bytes`) || 0; let sent = getStateValue(`${idDevice}.${unifiDevice || !isWired ? '' : 'wired-'}rx_bytes`) || 0; let uptime = getStateValue(`${idDevice}.uptime`); let experience = getStateValue(`${idDevice}.satisfaction`) || (isConnected ? 100 : 0); // For LAN devices I got null as expirience .. file a bug? let additionalInfoItems = ''; const infoItem = (icon, color, text) => `<span style="margin: 0 2px"> <span class="mdi mdi-${icon}" style="color: ${color}; font-size: ${infoIconSize}px; "></span> <span style="color: grey; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: ${infoTextSize}px; margin-left: 2px;">${text}</span> </span>`; if (unifiDevice) { let cpu = getStateValue(`${idDevice}.system-stats.cpu`) || 0; let mem = getStateValue(`${idDevice}.system-stats.mem`) || 0; let cpuPerformance = !isConnected ? 'none' : (cpu <= 70 ? 'good' : (cpu <= 90 ? 'low' : 'bad')); let memPerformance = !isConnected ? 'none' : (mem <= 70 ? 'good' : (mem <= 90 ? 'low' : 'bad')); // The icons do not really fit, there is no good option for a "ram memory bank" in https://materialdesignicons.com/ additionalInfoItems += infoItem(/*'cpu-64-bit'*/ 'memory', performances[cpuPerformance].color, `${cpu}%`); additionalInfoItems += infoItem(/*'memory' 'expansion-card-variant'*/ 'sd', performances[memPerformance].color, `${mem}%`); } else { let experiencePerformance = !isConnected ? 'none' : (experience >= 70 ? 'good' : (experience >= 40 ? 'low' : 'bad')); let speedText = ''; let speedPerformance = 'none'; if (isWired) { // If exists prefer uptime on switch port uptime = getStateValue(`${idDevice}.uptime_by_usw`) || uptime; let switchMac = getStateValue(`${idDevice}.sw_mac`) || false; let switchPort = getStateValue(`${idDevice}.sw_port`) || false; if (switchMac && switchPort) { let speed = getStateValue(`unifi.0.default.devices.${switchMac}.port_table.port_${switchPort}.speed`) || 0; speedText = speed === 0 ? '' : (speed < 1000 ? (speed + ' Mbit/s') : (speed/1000 + ' Gbit/s')); speedPerformance = !isConnected ? 'none' : (speed == 1000 ? 'good' : 'low'); } // Do not consider fiber ports if (switchPort > 24) { // @todo On some switches the fiber port is already on port 9 .. there are surely better ways to recognise a fiber port // @todo This is legacy code, why are devices connected to fiber ports not of interest? continue; // Skip device } } else { let channel = getStateValue(`${idDevice}.channel`); let signal = getStateValue(`${idDevice}.signal`); speedText = channel === null ? '' : (channel > 13 ? '5G' : '2G'); speedPerformance = !isConnected ? 'none' : (signal >= -55 ? 'good' : (signal >= -70 ? 'low' : 'bad')); } additionalInfoItems += infoItem(performances[speedPerformance][isWired ? 'speedLan' : 'speedWifi'], performances[speedPerformance].color, speedText); additionalInfoItems += infoItem(performances[experiencePerformance].experience, performances[experiencePerformance].color, `${experience}%`); } deviceList.push({ // Visualization data (tplVis-materialdesign-Icon-List) statusBarColor: isConnected ? 'green' : 'FireBrick', text: isGuest ? `<span class="mdi mdi-account-box" style="color: #ff9800;">${name}</span>` : name, subText: ` ${ip} <div style="display: flex; flex-direction: row; padding-left: 8px; padding-right: 8px; align-items: center; justify-content: center;"> <span style="color: grey; font-size: ${offlineTextSize}px; line-height: 1.3; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;"> ${translate(isConnected ? 'online' : 'offline')} ${(isConnected ? moment().subtract(uptime, 's') : moment(lastSeen)).fromNow()} </span> </div> <div style="display: flex; flex-direction: row; padding-left: 4px; padding-right: 4px; margin-top: 10px; align-items: center;"> <div style="display: flex; flex: 1; text-align: left; align-items: center; position: relative;"> ${infoItem('arrow-down', '#44739e', formatBytes(received, byteUnits))} ${infoItem('arrow-up', '#44739e', formatBytes(sent, byteUnits))} </div> <div style="display: flex; margin-left: 8px; align-items: center;"> ${additionalInfoItems} </div> </div> `, listType: !note.link ? 'text' : 'buttonLink', buttonLink: !note.link ? '' : (['http', 'https'].includes(note.link) ? `${note.link}://${ip}` : note.link), image: unifiDevice ? getUnifiImage(getStateValue(`${idDevice}.model`)) : (imagesPath + (note.image ? note.image : ((isWired ? 'lan' : 'wlan') + '_noImage')) + '.png'), icon: note.icon || '', // Additional data used for list sorting name: name, ip: ip, connected: isConnected, received: received, sent: sent, experience: experience, uptime: uptime, isWired: isWired, isUnifi: unifiDevice }); } // Sorting let sortMode = getStateValue(`${statePrefix}.sortMode`); deviceList.sort((a, b) => { switch (sortMode) { case 'ip': const na = Number(a['ip'].split(".").map(v => `000${v}`.slice(-3)).join('')); const nb = Number(b['ip'].split(".").map(v => `000${v}`.slice(-3)).join('')); return na - nb; case 'connected': case 'received': case 'sent': case 'experience': case 'uptime': return a[sortMode] === b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] < b[sortMode]) || -1; case 'name': default: return a['name'].localeCompare(b['name'], getLocale(), {sensitivity: 'base'}); } }); if (devicesView) { // Create links list (before filtering) let linkList = []; deviceList.forEach(obj => { if (obj.listType === 'buttonLink') { linkList.push({ // Visualization data (tplVis-materialdesign-Select) text: obj.name, value: obj.buttonLink, icon: obj.icon /** @todo Add some properties (connected, ip, received, sent, experience, ...)? */ }); // Change behaviour from 'buttonLink' to 'buttonState', // a listener on the state change of the objectId will trigger the jump to the devices view obj['listType'] = 'buttonState'; obj['objectId'] = `${statePrefix}.selectedUrl`; obj['showValueLabel'] = false; obj['buttonStateValue'] = obj.buttonLink; delete obj['buttonLink']; } }); let linkListString = JSON.stringify(linkList); if (getStateValue(`${statePrefix}.linksJsonList`) !== linkListString) { setState(`${statePrefix}.linksJsonList`, linkListString, true); } } // Filtering let filterMode = getStateValue(`${statePrefix}.filterMode`) || ''; if (filterMode && filterMode !== '') { deviceList = deviceList.filter(item => { switch (filterMode) { case 'connected': return item.connected; case 'disconnected': return !item.connected; case 'lan': return item.isWired; case 'wlan': return !item.isWired; case 'unifi': return item.isUnifi; default: return false; // Unknown filter, return no item } }); } let result = JSON.stringify(deviceList); if (getStateValue(`${statePrefix}.jsonList`) !== result) { setState(`${statePrefix}.jsonList`, result, true); } } catch (err) { console.error(`[updateDeviceLists] error: ${err.message}`); console.error(`[updateDeviceLists] stack: ${err.stack}`); } log(`Updated lists`, 'debug'); } let sortTimeoutID; function resetSortTimer() { if (sortResetAfter > 0) { clearTimeout(sortTimeoutID); // If set then clear previous timer sortTimeoutID = setTimeout(() => setState(`${statePrefix}.sortMode`, defaultSortMode), sortResetAfter * 1000); } } let filterTimeoutID; function resetFilterTimer() { if (filterResetAfter > 0) { clearTimeout(filterTimeoutID); // If set then clear previous timer filterTimeoutID = setTimeout(() => setState(`${statePrefix}.filterMode`, ''), filterResetAfter * 1000); } } function setTimeLocale(): void { let locale = getLocale(); moment.locale(locale); moment.updateLocale(locale, { relativeTime: { future: translate('in %s'), past: translate('since %s'), // Default for past is '%s ago' s: translate('a few seconds'), ss: translate('%d seconds'), m: translate('a minute'), mm: translate('%d minutes'), h: translate('an hour'), hh: translate('%d hours'), d: translate('a day'), dd: translate('%d days'), w: translate('a week'), ww: translate('%d weeks'), M: translate('a month'), MM: translate('%d months'), y: translate('a year'), yy: translate('%d years') } }); } function setSortItems(): void { setState( `${statePrefix}.sortersJsonList`, JSON.stringify([ { text: translate('Name'), value: 'name', icon: 'sort-alphabetical-variant' }, { text: translate('IP address'), value: 'ip', icon: 'information-variant' }, { text: translate('Connected'), value: 'connected', icon: 'check-network' }, { text: translate('Received data'), value: 'received', icon: 'arrow-down' }, { text: translate('Sent data'), value: 'sent', icon: 'arrow-up' }, { text: translate('Experience'), value: 'experience', icon: 'speedometer' }, { text: translate('Uptime'), value: 'uptime', icon: 'clock-check-outline' } ]), true ); } function setFilterItems(): void { setState( `${statePrefix}.filtersJsonList`, JSON.stringify([ { text: translate('connected'), value: 'connected', icon: 'check-network' }, { text: translate('disconnected'), value: 'disconnected', icon: 'network-off' }, { text: translate('LAN connection'), value: 'lan', icon: 'network' }, { text: translate('WLAN connection'), value: 'wlan', icon: 'wifi' }, { text: translate('UniFi network devices'), value: 'unifi', icon: 'router-network' } ]), true ); } function setViewTranslations(): void { setState( `${statePrefix}.translations`, JSON.stringify([ 'Sort by', 'Filter by', 'Device' ].reduce((o, key) => ({...o, [key]: translate(key)}), {})), true ); } function translate(enText) { const map = { // For translations used https://translator.iobroker.in (that uses Google translator) // Sort items 'Name': {de: 'Name', ru: 'имя', pt: 'Nome', nl: 'Naam', fr: 'Nom', it: 'Nome', es: 'Nombre', pl: 'Nazwa','zh-cn': '名称'}, 'IP address': {de: 'IP Adresse', ru: 'Aйпи адрес', pt: 'Endereço de IP', nl: 'IP adres', fr: 'Adresse IP', it: 'Indirizzo IP', es: 'Dirección IP', pl: 'Adres IP','zh-cn': 'IP地址'}, 'Connected': {de: 'Verbunden', ru: 'Связано', pt: 'Conectado', nl: 'Verbonden', fr: 'Connecté', it: 'Collegato', es: 'Conectado', pl: 'Połączony','zh-cn': '连接的'}, 'Received data': {de: 'Daten empfangen', ru: 'Полученные данные', pt: 'Dados recebidos', nl: 'Ontvangen data', fr: 'Données reçues', it: 'Dati ricevuti', es: 'Datos recibidos', pl: 'Otrzymane dane','zh-cn': '收到资料'}, 'Sent data': {de: 'Daten gesendet', ru: 'Отправленные данные', pt: 'Dados enviados', nl: 'Verzonden gegevens', fr: 'Données envoyées', it: 'Dati inviati', es: 'Datos enviados', pl: 'Wysłane dane','zh-cn': '发送数据'}, 'Experience': {de: 'Erlebnis', ru: 'Опыт', pt: 'Experiência', nl: 'Ervaring', fr: 'Expérience', it: 'Esperienza', es: 'Experiencia', pl: 'Doświadczenie','zh-cn': '经验'}, 'Uptime': {de: 'Betriebszeit', ru: 'Время безотказной работы', pt: 'Tempo de atividade', nl: 'Uptime', fr: 'Disponibilité', it: 'Disponibilità', es: 'Tiempo de actividad', pl: 'Dostępność','zh-cn': '正常运行时间'}, // Filter Items 'connected': {de: 'verbunden', ru: 'связано', pt: 'conectado', nl: 'verbonden', fr: 'connecté', it: 'collegato', es: 'conectado', pl: 'połączony','zh-cn': '连接的'}, 'disconnected': {de: 'nicht verbunden', ru: 'отключен', pt: 'desconectado', nl: 'losgekoppeld', fr: 'débranché', it: 'disconnesso', es: 'desconectado', pl: 'niepowiązany','zh-cn': '断开连接'}, 'LAN connection': {de: 'LAN Verbindungen', ru: 'подключение по локальной сети', pt: 'conexão LAN', nl: 'LAN-verbinding', fr: 'connexion LAN', it: 'connessione LAN', es: 'coneccion LAN', pl: 'połączenie LAN','zh-cn': '局域网连接'}, 'WLAN connection': {de: 'WLAN Verbindungen', ru: 'поединение WLAN', pt: 'conexão WLAN', nl: 'WLAN-verbinding', fr: 'connexion WLAN', it: 'connessione WLAN', es: 'conexión WLAN', pl: 'połączenie WLAN','zh-cn': 'WLAN连接'}, 'UniFi network devices': {de: 'UniFi-Netzwerkgeräte', ru: 'Сетевые устройства UniFi', pt: 'Dispositivos de rede UniFi', nl: 'UniFi-netwerkapparaten', fr: 'Périphériques réseau UniFi', it: 'Dispositivi di rete UniFi', es: 'Dispositivos de red UniFi', pl: 'Urządzenia sieciowe UniFi', 'zh-cn': 'UniFi网络设备'}, // Additional view translations 'Sort by': {de: 'Sortieren nach', ru: 'Сортировать по', pt: 'Ordenar por', nl: 'Sorteer op', fr: 'Trier par', it: 'Ordina per', es: 'Ordenar por', pl: 'Sortuj według', 'zh-cn': '排序方式'}, 'Filter by': {de: 'Filtern nach', ru: 'Сортировать по', pt: 'Filtrar por', nl: 'Filteren op', fr: 'Filtrer par', it: 'Filtra per', es: 'Filtrado por', pl: 'Filtruj według','zh-cn': '过滤'}, 'Device': {de: 'Gerät', ru: 'Устройство', pt: 'Dispositivo', nl: 'Apparaat', fr: 'Dispositif', it: 'Dispositivo', es: 'Dispositivo', pl: 'Urządzenie','zh-cn': '设备'}, // On/off times 'online': {de: 'online', ru: 'онлайн', pt: 'conectados', nl: 'online', fr: 'en ligne', it: 'in linea', es: 'en línea', pl: 'online', 'zh-cn': "线上"}, 'offline': {de: 'offline', ru: 'не в сети', pt: 'desligada', nl: 'offline', fr: 'hors ligne', it: 'disconnesso', es: 'desconectado', pl: 'offline', 'zh-cn': "离线"}, // Relative times 'in %s': {de: 'in %s', ru: 'через %s', pt: 'em %s', nl: 'in %s', fr: 'en %s', it: 'in %s', es: 'en %s', pl: 'w %s','zh-cn': '在%s中'}, 'since %s': {de: 'seit %s', ru: 'поскольку %s', pt: 'desde %s', nl: 'sinds %s', fr: 'depuis %s', it: 'da %s', es: 'desde %s', pl: 'od %s','zh-cn': '自%s'}, 'a few seconds': {de: 'ein paar Sekunden', ru: 'несколько секунд', pt: 'alguns segundos', nl: 'een paar seconden', fr: 'quelques secondes', it: 'pochi secondi', es: 'unos pocos segundos', pl: 'kilka sekund','zh-cn': '几秒钟'}, '%d seconds': {de: '%d Sekunden', ru: '%d секунд', pt: '%d segundos', nl: '%d seconden', fr: '%d secondes', it: '%d secondi', es: '%d segundos', pl: '%d sekund','zh-cn': '%d秒'}, 'a minute': {de: 'eine Minute', ru: 'минута', pt: 'um minuto', nl: 'een minuut', fr: 'une minute', it: 'un minuto', es: 'un minuto', pl: 'minutę','zh-cn': '一分钟'}, '%d minutes': {de: '%d Minuten', ru: '%d минут', pt: '%d minutos', nl: '%d minuten', fr: '%d minutes', it: '%d minuti', es: '%d minutos', pl: '%d minut','zh-cn': '%d分钟'}, 'an hour': {de: 'eine Stunde', ru: 'час', pt: 'uma hora', nl: 'een uur', fr: 'une heure', it: 'un\'ora', es: 'una hora', pl: 'godzina','zh-cn': '一小时'}, '%d hours': {de: '%d Stunden', ru: '%d часов', pt: '%d horas', nl: '%d uur', fr: '%d heures', it: '%d ore', es: '%d horas', pl: '%d godzin','zh-cn': '%d小时'}, 'a day': {de: 'ein Tag', ru: 'день', pt: 'um dia', nl: 'een dag', fr: 'un jour', it: 'un giorno', es: 'un día', pl: 'dzień','zh-cn': '一天'}, '%d days': {de: '%d Tage', ru: '%d дней', pt: '%d dias', nl: '%d dagen', fr: '%d jours', it: '%d giorni', es: '%d días', pl: '%d dni','zh-cn': '%d天'}, 'a week': {de: 'eine Woche', ru: 'неделя', pt: 'uma semana', nl: 'een week', fr: 'une semaine', it: 'una settimana', es: 'una semana', pl: 'tydzień','zh-cn': '一周'}, '%d weeks': {de: '%d Wochen', ru: '%d недель', pt: '%d semanas', nl: '%d weken', fr: '%d semaines', it: '%d settimane', es: '%d semanas', pl: '%d tygodni','zh-cn': '%d周'}, 'a month': {de: 'ein Monat', ru: 'месяц', pt: 'um mês', nl: 'een maand', fr: 'un mois', it: 'un mese', es: 'un mes', pl: 'miesiąc','zh-cn': '一个月'}, '%d months': {de: '%d Monate', ru: '%d месяцев', pt: '%d meses', nl: '%d maanden', fr: '%d mois', it: '%d mesi', es: '%d meses', pl: '%d miesięcy','zh-cn': '%d个月'}, 'a year': {de: 'ein Jahr', ru: 'год', pt: 'um ano', nl: 'een jaar', fr: 'une année', it: 'un anno', es: 'un año', pl: 'rok','zh-cn': '一年'}, '%d years': {de: '%d Jahre', ru: '%d лет', pt: '%d anos', nl: '%d jaar', fr: '%d années', it: '%d anni', es: '%d años', pl: '%d lat','zh-cn': '%d年'} }; return (map[enText] || {})[getLocale()] || enText; } function formatBytes(bytes, unit?: 'SI' | 'IEC') : string { if (bytes === 0) return 'N/A'; const orderOfMagnitude = unit === 'SI' ? Math.pow(10, 3) : Math.pow(2, 10); const abbreviations = unit === 'SI' ? ['Bytes', 'kB', 'MB', 'GB', 'TB', 'PB', 'EB', 'ZB', 'YB'] : ['Bytes', 'KiB', 'MiB', 'GiB', 'TiB', 'PiB', 'EiB', 'ZiB', 'YiB']; const i = Math.floor(Math.log(bytes) / Math.log(orderOfMagnitude)); return parseFloat((bytes / Math.pow(orderOfMagnitude, i)).toFixed(3).substring(0, 4)) + ' ' + abbreviations[i]; } function getUnifiImage(deviceModel: string): string { // For unifi devices, there is no 'note' where an image information can be stored, but we have the // device 'model' that provides enough information for the choice of the correct image. // The images themselves are on your network, hosted by the UniFi controller for its devices grid view. // Example for my 3 device models (extract using developer console: see backround-image of element): // * US16P150: https://10.10.10.5:8443/manage/angular/g7989b19/images/devices/usw/US16/grid.png // * U7LT: https://10.10.10.5:8443/manage/angular/g7989b19/images/devices/uap/default/grid.png // * UGW3: https://10.10.10.5:8443/manage/angular/g7989b19/images/devices/ugw/UGW3/grid.png // From the divice model we need some insight to get to the image URL, this is provided by the app.css // of the Unifi Controller (I used mine with version 5.13.29) // Following list is obtained with some reverse engeeniring: downloaded minified app.css, reformatted code with Phpstorm, then regex-replace: "\.unifiDeviceIcon--([^.]+)\.is-grid[^{]+\{\s+background-image: url\("\.\./images/devices/([^"]+)grid\.png\"\)" with "deviceModel['$1'] = '$2';", ant then some additional parsing .. const unifiControllerimagesPaths = {BZ2: 'uap/BZ2', BZ2LR: 'uap/BZ2', p2N: 'uap/p2N', U2HSR: 'uap/U2HSR', U2IW: 'uap/U2IW', U2L48: 'uap/BZ2', U2Lv2: 'uap/BZ2', U2M: 'uap/default', U2O: 'uap/U2O', U2S48: 'uap/BZ2', U2Sv2: 'uap/BZ2', U5O: 'uap/U2O', U7E: 'uap/U7E', U7EDU: 'uap/U7EDU', U7Ev2: 'uap/U7E', U7HD: 'uap/default', U7IW: 'uap/U7IW', U7IWP: 'uap/U7IW', U7LR: 'uap/default', U7LT: 'uap/default', U7MP: 'uap/U7O', U7MSH: 'uap/U7MSH', U7NHD: 'uap/U7NHD', U7O: 'uap/U7O', UFLHD: 'uap/UFLHD', U7P: 'uap/default', U7PG2: 'uap/default', U7SHD: 'uap/default', UCMSH: 'uap/default', UCXG: 'uap/default', UHDIW: 'uap/U7IW', ULTE: 'uap/ULTE', UXSDM: 'uap/UXSDM', UXBSDM: 'uap/UXBSDM', UDMB: 'uap/UDMB', UP1: 'uap/UP1', UBB: 'ubb/UBB', UGW3: 'ugw/UGW3', UGW4: 'ugw/UGW4', UGWXG: 'ugw/UGWXG', S216150: 'usw/US16', S224250: 'usw/US24', S224500: 'usw/US24', S248500: 'usw/US48', S248750: 'usw/US48', S28150: 'usw/US8P150', UDC48X6: 'usw/UDC48X6', US16P150: 'usw/US16', US24: 'usw/US24', US24P250: 'usw/US24', US24P500: 'usw/US24', US24PL2: 'usw/US24', US24PRO: 'usw/US24PRO', US24PRO2: 'usw/US24PRO2', US48: 'usw/US48', US48P500: 'usw/US48', US48P750: 'usw/US48', US48PL2: 'usw/US48', US48PRO: 'usw/US48PRO', US48PRO2: 'usw/US48PRO2', US6XG150: 'usw/US6XG150', US8: 'usw/US8', US8P150: 'usw/US8P150', US8P60: 'usw/US8P60', USC8: 'usw/US8', USC8P450: 'usw/USC8P450', USF5P: 'usw/USF5P', USXG: 'usw/USXG', USL8LP: 'usw/USL8LP', USL16LP: 'usw/USL16LP', USL16P: 'usw/USL16P', USL24: 'usw/USL24', USL48: 'usw/USL48', USL24P: 'usw/USL24P', USL48P: 'usw/USL48P', USMINI: 'usw/USMINI', USPRPS: 'usw/USPRPS', UAS: 'uas/UAS', UCK: 'uas/UCK', UCKG2: 'uas/UCKG2', UCKP: 'uas/UCKP', UMAD: 'ua/UMAD', UDM: 'udm/UDM', 'UDM-UAP': 'udm/UDM-UAP', 'UDM-USW': 'udm/UDM-USW', 'UDM-UGW': 'udm/UDM-UGW', UDMSE: 'udm/UDMSE', 'UDMSE-UAP': 'udm/UDM-UAP', 'UDMSE-USW': 'udm/UDM-USW', 'UDMSE-UGW': 'udm/UDM-UGW', UDMPRO: 'udm/UDMPRO', 'UDMPRO-USW': 'udm/UDMPRO-USW', 'UDMPRO-UGW': 'udm/UDMPRO-UGW'}; // If prefix set to null return the 'lan_noImage.png' for all devices, if set to false return '<device model>.png' if (!unifiImagesUrlPrefix) { return imagesPath + (unifiImagesUrlPrefix === null ? 'lan_noImage' : deviceModel) + '.png'; } return unifiImagesUrlPrefix + unifiControllerimagesPaths[deviceModel] + '/grid.png'; } /** Global functions ********************************************************************************/ // My global functions for state and listener initialization // see doc https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#global-functions const resetStatesOnReload = false; // Enable only when actively developing let statesInitializing = 0; // Semaphore for runAfterInitialization, handled by initializeState // Helper function for states setup function runAfterInitialization(callback) { log(`States initializing: ${statesInitializing}`, 'silly'); if (statesInitializing <= 0) { callback(); return; } // Important: use timout instead of wait! setTimeout(() => runAfterInitialization(callback), 100); } function initializeState(stateId, defaultValue, common, listenerChangeType?: string, listenerCallback?: CallableFunction) { const registerListener = () => { if (listenerChangeType) { // Register listener only after all states are initialized runAfterInitialization(() => { on(stateId, listenerChangeType, listenerCallback); log(`Registered listener on ${stateId}`, 'debug'); }); } }; const myCreateState = () => { statesInitializing++; log(`myCreateState: increased states initializing: ${statesInitializing}`, 'silly'); createState(stateId, defaultValue , common, () => { log(`Created state ${stateId}`, 'debug'); registerListener(); statesInitializing--; log(`myCreateState: reduced states initializing: ${statesInitializing}`, 'silly'); }); }; const resetState = () => { statesInitializing++; log(`resetState: increased states initializing: ${statesInitializing}`, 'silly'); deleteState(stateId, () => { log(`Deleted state ${stateId}`, 'debug'); myCreateState(); statesInitializing--; log(`resetState: reduced states initializing: ${statesInitializing}`, 'silly'); }); } if (!existsState(stateId)) { myCreateState(); } else if (resetStatesOnReload) { resetState(); } else { registerListener(); } } function getStateIfExists(stateId) { // Avoid warning when state does not exists if (!existsState(stateId)) { return null; } return getState(stateId); } function getStateValue(stateId) { return (getStateIfExists(stateId) || {}).val || null; }UniFiNetworkView:{ "settings": { "style": { "background_class": "" }, "theme": "redmond", "sizex": "", "sizey": "", "gridSize": "", "snapType": null, "useBackground": false }, "widgets": { "e00001": { "tpl": "tplVis-materialdesign-Icon-List", "data": { "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "wrapItems": true, "listItemDataMethod": "jsonStringObject", "countListItems": "1", "vibrateOnMobilDevices": "50", "listLayout": "card", "itemLayout": "vertical", "listType0": "text", "showValueLabel0": "true", "listType1": "text", "showValueLabel1": "true", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "json_string_oid": "0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus.jsonList", "maxItemsperRow": "7", "iconItemMinWidth": "280", "iconHeight": "90", "buttonHeight": "", "labelFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.icon_list.text}", "subLabelFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.icon_list.subText}", "subLabelFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.icon_list.subText;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.icon_list.subText; mode === \"true\" ? dark : light}", "labelFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.icon_list.text}", "subLabelFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.icon_list.subText}", "horizontalIconContainerWidth": "", "listImage0": "", "autoLockAfter": "10", "lockIconTop": "5", "lockIconLeft": "5", "lockFilterGrayscale": "30", "lockApplyOnlyOnImage": "true", "verticalIconContainerHeight": "-3", "buttonLayout": "full", "titleLayout": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.card.title}", "itemGaps": "2", "containerBackgroundColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.icon_list.background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.icon_list.background; mode === \"true\" ? dark : light}", "itemBackgroundColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.icon_list.background_items;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.icon_list.background_items; mode === \"true\" ? dark : light}", "buttonColorPress": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.icon_list.button_hover;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.icon_list.button_hover; mode === \"true\" ? dark : light}", "labelFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.icon_list.text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.icon_list.text; mode === \"true\" ? dark : light}", "valueFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.icon_list.value}", "valueFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.icon_list.value}", "valueFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.icon_list.value_text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.icon_list.value_text; mode === \"true\" ? dark : light}", "showScrollbar": "true", "titleFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.card.title}", "colorBackground": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.card.background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.card.background; mode === \"true\" ? dark : light}", "colorTitleSectionBackground": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.card.background_title;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.card.background_title; mode === \"true\" ? dark : light}", "colorTextSectionBackground": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.card.background_body;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.card.background_body; mode === \"true\" ? dark : light}", "colorTitle": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.card.title;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.card.title; mode === \"true\" ? dark : light}", "lockIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.icon_list.lock_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.icon_list.lock_icon; mode === \"true\" ? dark : light}", "buttonBgColor0": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.icon_list.button;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.icon_list.button; mode === \"true\" ? dark : light}", "listImageColor0": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.icon_list.icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.icon_list.icon; mode === \"true\" ? dark : light}", "buttonBgColor1": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.icon_list.button;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.icon_list.button; mode === \"true\" ? dark : light}", "listImageColor1": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.icon_list.icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.icon_list.icon; mode === \"true\" ? dark : light}" }, "style": { "left": "0px", "top": "50px", "width": "100%", "height": "calc(100% - 50px)", "overflow-x": "", "overflow-y": "auto", "z-index": "1" }, "widgetSet": "materialdesign" }, "e00002": { "tpl": "tplHtml", "data": { "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": true, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "refreshInterval": "0", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0 }, "style": { "left": "0", "top": "0", "width": "100%", "height": "100%", "background-color": "#44739e", "z-index": 0 }, "widgetSet": "basic" }, "e00003": { "tpl": "tplVis-materialdesign-Select", "data": { "oid": "0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus.sortMode", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "inputType": "text", "inputLayout": "regular", "showInputMessageAlways": "true", "showInputCounter": false, "clearIconShow": false, "listDataMethod": "jsonStringObject", "countSelectItems": "1", "listPosition": "bottom", "showSelectedIcon": "prepend-inner", "showValue": false, "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "inputLabelText": "{t:0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus.translations; t['Sort by'] || 'Sort by'}", "inputLabelColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.label;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.label; mode === \"true\" ? dark : light}", "inputLabelFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.input.label}", "collapseIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.icon_collapse;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.icon_collapse; mode === \"true\" ? dark : light}", "collapseIconSize": "", "jsonStringObject": "{0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus.sortersJsonList}", "listPositionOffset": true, "inputLayoutBackgroundColor": "transparent", "inputLabelColorSelected": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.label_selected;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.label_selected; mode === \"true\" ? dark : light}", "inputTranslateX": "-15", "clearIcon": "", "inputLayoutBorderColorHover": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.border_hover;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.border_hover; mode === \"true\" ? dark : light}", "inputLayoutBorderColorSelected": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.border_selected;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.border_selected; mode === \"true\" ? dark : light}", "inputLayoutBorderColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.border;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.border; mode === \"true\" ? dark : light}", "listItemFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.text; mode === \"true\" ? dark : light}", "inputTextColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme; mode === \"true\" ? \"#303030\" : \"#ffffff\" }", "inputTextFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.input.text}", "prepandIcon": "", "prepandIconColor": "", "prepandIconSize": "", "prepandInnerIcon": "", "prepandInnerIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme; mode === \"true\" ? \"#303030\" : \"#ffffff\" }", "prepandInnerIconSize": "18", "collapseIcon": "", "inputTranslateY": "-12", "listIconSelectedColor": "#44739e", "listIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.icon; mode === \"true\" ? dark : light}", "appendOuterIcon": "", "appendOuterIconSize": "2", "listItemFont": "{vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.text}", "listItemRippleEffectColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.effect;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.effect; mode === \"true\" ? dark : light}", "inputLayoutBackgroundColorSelected": "", "inputLayoutBackgroundColorHover": "", "vibrateOnMobilDevices": "50", "inputLabelFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.label}", "inputMessageFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.message}", "inputAlignment": "left", "inputTextFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.text}", "inputAppendixColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.appendix;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.appendix; mode === \"true\" ? dark : light}", "inputAppendixFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.appendix}", "inputAppendixFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.input.appendix}", "inputMessageFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.input.message}", "inputMessageColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.message;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.message; mode === \"true\" ? dark : light}", "inputCounterColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.counter;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.counter; mode === \"true\" ? dark : light}", "inputCounterFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.counter}", "inputCounterFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.input.counter}", "listItemBackgroundColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.background; mode === \"true\" ? dark : light}", "listItemBackgroundHoverColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.hover;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.hover; mode === \"true\" ? dark : light}", "listItemBackgroundSelectedColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.selected;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.selected; mode === \"true\" ? dark : light}", "listItemFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.text}", "listItemSubFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.subText}", "listItemSubFont": "{vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.subText}", "listItemSubFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.subText;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.subText; mode === \"true\" ? dark : light}", "listItemValueFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.value}", "listItemValueFont": "{vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.value}", "listItemValueFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.value;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.value; mode === \"true\" ? dark : light}", "clearIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.icon_clear;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.icon_clear; mode === \"true\" ? dark : light}" }, "style": { "left": "10px", "top": "0px", "z-index": "1", "width": "calc(50% - 20px)", "height": "40px" }, "widgetSet": "materialdesign" }, "e00004": { "tpl": "tplVis-materialdesign-Select", "data": { "oid": "0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus.filterMode", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "inputType": "text", "inputLayout": "regular", "showInputMessageAlways": "true", "showInputCounter": false, "clearIconShow": true, "listDataMethod": "jsonStringObject", "countSelectItems": "1", "listPosition": "bottom", "showSelectedIcon": "prepend-inner", "showValue": false, "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "inputLabelText": "{t:0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus.translations; t['Filter by'] || 'Filter by'}", "inputLabelColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.label;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.label; mode === \"true\" ? dark : light}", "inputLabelFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.input.label}", "collapseIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.icon_collapse;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.icon_collapse; mode === \"true\" ? dark : light}", "collapseIconSize": "", "jsonStringObject": "{0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus.filtersJsonList}", "listPositionOffset": true, "inputLayoutBackgroundColor": "transparent", "inputLabelColorSelected": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.label_selected;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.label_selected; mode === \"true\" ? dark : light}", "inputTranslateX": "-15", "clearIcon": "", "inputLayoutBorderColorHover": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.border_hover;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.border_hover; mode === \"true\" ? dark : light}", "inputLayoutBorderColorSelected": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.border_selected;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.border_selected; mode === \"true\" ? dark : light}", "inputLayoutBorderColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.border;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.border; mode === \"true\" ? dark : light}", "listItemFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.text; mode === \"true\" ? dark : light}", "inputTextColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme; mode === \"true\" ? \"#303030\" : \"#ffffff\" }", "inputTextFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.input.text}", "prepandIcon": "", "prepandIconColor": "", "prepandIconSize": "", "prepandInnerIcon": "", "prepandInnerIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme; mode === \"true\" ? \"#303030\" : \"#ffffff\" }", "prepandInnerIconSize": "18", "collapseIcon": "", "inputTranslateY": "-12", "listIconSelectedColor": "#44739e", "listIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.icon; mode === \"true\" ? dark : light}", "appendOuterIcon": "", "appendOuterIconSize": "2", "listItemFont": "{vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.text}", "listItemRippleEffectColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.effect;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.effect; mode === \"true\" ? dark : light}", "inputLayoutBackgroundColorSelected": "", "inputLayoutBackgroundColorHover": "", "clearIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.icon_clear;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.icon_clear; mode === \"true\" ? dark : light}", "listItemBackgroundColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.background; mode === \"true\" ? dark : light}", "listIcon0": "wifi", "vibrateOnMobilDevices": "50", "listIconSize": "-1", "listItemFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.text}", "inputAlignment": "left", "inputTextFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.text}", "inputLabelFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.label}", "inputAppendixColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.appendix;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.appendix; mode === \"true\" ? dark : light}", "inputAppendixFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.appendix}", "inputAppendixFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.input.appendix}", "inputMessageFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.input.message}", "inputMessageFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.message}", "inputMessageColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.message;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.message; mode === \"true\" ? dark : light}", "inputCounterColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.counter;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.counter; mode === \"true\" ? dark : light}", "inputCounterFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.counter}", "inputCounterFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.input.counter}", "listItemBackgroundHoverColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.hover;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.hover; mode === \"true\" ? dark : light}", "listItemBackgroundSelectedColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.selected;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.selected; mode === \"true\" ? dark : light}", "listItemSubFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.subText}", "listItemSubFont": "{vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.subText}", "listItemSubFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.subText;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.subText; mode === \"true\" ? dark : light}", "listItemValueFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.value}", "listItemValueFont": "{vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.value}", "listItemValueFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.value;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.value; mode === \"true\" ? dark : light}" }, "style": { "left": "calc(50% + 10px)", "top": "0px", "z-index": "1", "width": "calc(50% - 20px)", "height": "40px" }, "widgetSet": "materialdesign" } }, "name": "UnifiNetworkState", "filterList": [] }DevicesView:{ "settings": { "style": { "background_class": "no_background", "color": "" }, "theme": "redmond", "sizex": "", "sizey": "", "gridSize": "", "useBackground": false, "snapType": null, "comment": "" }, "widgets": { "e00001": { "tpl": "tplIFrame", "data": { "g_fixed": true, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "refreshInterval": "0", "seamless": false, "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "src": "{0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus.selectedUrl}", "refreshOnViewChange": true, "refreshWithNoQuery": false, "refreshOnWakeUp": false, "name": "iframe-shelly-device", "noSandbox": false, "class": "iframe-shelly-device" }, "style": { "left": "0", "top": "50px", "width": "100%", "height": "calc(100% - 50px)", "z-index": "1" }, "widgetSet": "basic" }, "e00002": { "tpl": "tplVis-materialdesign-Select", "data": { "oid": "0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus.selectedUrl", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "inputType": "text", "inputLayout": "regular", "showInputMessageAlways": "true", "showInputCounter": false, "clearIconShow": false, "listDataMethod": "jsonStringObject", "countSelectItems": "1", "listPosition": "bottom", "showSelectedIcon": "prepend-inner", "showValue": false, "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "inputLabelText": "{t:0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus.translations; t['Device'] || 'Device'}", "inputLabelColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.label;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.label; mode === \"true\" ? dark : light}", "inputLabelFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.input.label}", "collapseIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.icon_collapse;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.icon_collapse; mode === \"true\" ? dark : light}", "collapseIconSize": "", "jsonStringObject": "{0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus.linksJsonList}", "listPositionOffset": true, "inputLayoutBackgroundColor": "transparent", "inputLabelColorSelected": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.label_selected;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.label_selected; mode === \"true\" ? dark : light}", "inputTranslateX": "-15", "clearIcon": "", "inputLayoutBorderColorHover": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.border_hover;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.border_hover; mode === \"true\" ? dark : light}", "inputLayoutBorderColorSelected": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.border_selected;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.border_selected; mode === \"true\" ? dark : light}", "inputLayoutBorderColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.border;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.border; mode === \"true\" ? dark : light}", "listItemFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.text; mode === \"true\" ? dark : light}", "inputTextColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme; mode === \"true\" ? \"#303030\" : \"#ffffff\" }", "inputTextFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.input.text}", "prepandIcon": "", "prepandIconColor": "", "prepandIconSize": "", "prepandInnerIcon": "", "prepandInnerIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme; mode === \"true\" ? \"#303030\" : \"#ffffff\" }", "prepandInnerIconSize": "18", "collapseIcon": "", "inputTranslateY": "-12", "listIconSelectedColor": "#44739e", "listIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.icon; mode === \"true\" ? dark : light}", "appendOuterIcon": "", "appendOuterIconSize": "2", "listItemFont": "{vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.text}", "listItemRippleEffectColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.effect;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.effect; mode === \"true\" ? dark : light}", "inputLayoutBackgroundColorSelected": "", "inputLayoutBackgroundColorHover": "", "vibrateOnMobilDevices": "50", "exportData": "true", "inputCounterFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.counter}", "listItemHeight": "3", "listIconSize": "-2", "inputAlignment": "left", "inputTextFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.text}", "inputLabelFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.label}", "inputAppendixColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.appendix;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.appendix; mode === \"true\" ? dark : light}", "inputAppendixFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.appendix}", "inputAppendixFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.input.appendix}", "inputMessageFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.input.message}", "inputMessageFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.message}", "inputMessageColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.message;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.message; mode === \"true\" ? dark : light}", "inputCounterColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.counter;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.counter; mode === \"true\" ? dark : light}", "inputCounterFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.input.counter}", "listItemBackgroundColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.background; mode === \"true\" ? dark : light}", "listItemBackgroundHoverColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.hover;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.hover; mode === \"true\" ? dark : light}", "listItemBackgroundSelectedColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.selected;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.selected; mode === \"true\" ? dark : light}", "listItemFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.text}", "listItemSubFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.subText}", "listItemSubFont": "{vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.subText}", "listItemSubFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.subText;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.subText; mode === \"true\" ? dark : light}", "listItemValueFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.value}", "listItemValueFont": "{vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.value}", "listItemValueFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.value;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.value; mode === \"true\" ? dark : light}", "clearIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.icon_clear;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.icon_clear; mode === \"true\" ? dark : light}" }, "style": { "left": "10px", "top": "0px", "z-index": "2", "width": "calc(50% - 20px)", "height": "40px" }, "widgetSet": "materialdesign" }, "e00003": { "tpl": "tplHtml", "data": { "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": true, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "refreshInterval": "0", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0 }, "style": { "left": "0", "top": "0", "width": "100%", "height": "100%", "background-color": "#44739e", "z-index": 0 }, "widgetSet": "basic" }, "e00004": { "tpl": "tplVis-materialdesign-Select", "data": { "oid": "0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus.sortMode", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "inputType": "text", "inputLayout": "regular", "showInputMessageAlways": "true", "showInputCounter": false, "clearIconShow": false, "listDataMethod": "jsonStringObject", "countSelectItems": "1", "listPosition": "bottom", "showSelectedIcon": "prepend-inner", "showValue": false, "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "inputLabelText": "{t:0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus.translations; t['Sort by'] || 'Sort by'}", "inputLabelColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.label;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.label; mode === \"true\" ? dark : light}", "inputLabelFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.input.label}", "collapseIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.icon_collapse;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.icon_collapse; mode === \"true\" ? dark : light}", "collapseIconSize": "", "jsonStringObject": "{0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus.sortersJsonList}", "listPositionOffset": true, "inputLayoutBackgroundColor": "transparent", "inputLabelColorSelected": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.label_selected;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.label_selected; mode === \"true\" ? dark : light}", "inputTranslateX": "-15", "clearIcon": "", "inputLayoutBorderColorHover": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.border_hover;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.border_hover; mode === \"true\" ? dark : light}", "inputLayoutBorderColorSelected": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.border_selected;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.border_selected; mode === \"true\" ? dark : light}", "inputLayoutBorderColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.border;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.border; mode === \"true\" ? dark : light}", "listItemFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.text; mode === \"true\" ? dark : light}", "inputTextColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme; mode === \"true\" ? \"#303030\" : \"#ffffff\" }", "inputTextFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.input.text}", "prepandIcon": "", "prepandIconColor": "", "prepandIconSize": "", "prepandInnerIcon": "", "prepandInnerIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme; mode === \"true\" ? \"#303030\" : \"#ffffff\" }", "prepandInnerIconSize": "18", "collapseIcon": "", "inputTranslateY": "-12", "listIconSelectedColor": "#44739e", "listIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.icon; mode === \"true\" ? dark : light}", "appendOuterIcon": "", "appendOuterIconSize": "2", "listItemFont": "{vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.text}", "listItemRippleEffectColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.effect;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.effect; mode === \"true\" ? dark : light}", "inputLayoutBackgroundColorSelected": "", "inputLayoutBackgroundColorHover": "", "vibrateOnMobilDevices": "50", "inputLabelFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.label}", "inputMessageFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.message}", "inputAlignment": "left", "inputTextFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.text}", "inputAppendixColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.appendix;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.appendix; mode === \"true\" ? dark : light}", "inputAppendixFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.appendix}", "inputAppendixFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.input.appendix}", "inputMessageFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.input.message}", "inputMessageColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.message;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.message; mode === \"true\" ? dark : light}", "inputCounterColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.counter;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.counter; mode === \"true\" ? dark : light}", "inputCounterFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.counter}", "inputCounterFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.input.counter}", "listItemBackgroundColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.background; mode === \"true\" ? dark : light}", "listItemBackgroundHoverColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.hover;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.hover; mode === \"true\" ? dark : light}", "listItemBackgroundSelectedColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.selected;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.selected; mode === \"true\" ? dark : light}", "listItemFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.text}", "listItemSubFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.subText}", "listItemSubFont": "{vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.subText}", "listItemSubFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.subText;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.subText; mode === \"true\" ? dark : light}", "listItemValueFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.value}", "listItemValueFont": "{vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.value}", "listItemValueFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.value;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.value; mode === \"true\" ? dark : light}", "clearIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.icon_clear;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.icon_clear; mode === \"true\" ? dark : light}" }, "style": { "left": "calc(50% + 10px)", "top": "0px", "z-index": "1", "width": "calc(50% - 20px)", "height": "40px" }, "widgetSet": "materialdesign" } }, "name": "Devices", "filterList": [] }(Diese sind aktuell auch in meinen GitHub backup repo zu finden)
Viel Spaß damit
EDIT 31.12.2020: Initializierung der Stati korrigiert, ihr müsst mich entschuldigen, ich benutze einen leicht unterschiedlichen Skript (wegen globale Funktionen), daher muss ich jede Änderung/Korrektur doppelt führen (und dieses da hab nur einmal laufen lassen) .. währe froh ob jemand testen kann ob alles nun korrekt ist ..
EDIT 02.01.20201:
this.setTimeout(...)zusetTimeout(...)undthis.clearTimeout(...)zuclearTimeout(...)geändert.@cdellasanta ich bekomme leider einen Fehler wen ich dein script nutze:
javascript.0 2021-01-01 19:00:30.452 error (1936) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5) javascript.0 2021-01-01 19:00:30.452 error (1936) at runMicrotasks (<anonymous>) javascript.0 2021-01-01 19:00:30.452 error (1936) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49 javascript.0 2021-01-01 19:00:30.451 error (1936) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23) javascript.0 2021-01-01 19:00:30.450 error (1936) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:608:33 javascript.0 2021-01-01 19:00:30.450 error (1936) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1219:17 javascript.0 2021-01-01 19:00:30.449 error (1936) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1681:17 javascript.0 2021-01-01 19:00:30.449 error (1936) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1587:37) javascript.0 2021-01-01 19:00:30.448 error (1936) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1364:28) javascript.0 2021-01-01 19:00:30.447 error (1936) at Object.createScript (vm.js:261:10) javascript.0 2021-01-01 19:00:30.446 error (1936) at new Script (vm.js:88:7) javascript.0 2021-01-01 19:00:30.444 error (1936) SyntaxError: Unexpected token ':' javascript.0 2021-01-01 19:00:30.444 error (1936) ^ javascript.0 2021-01-01 19:00:30.443 error (1936) function setup(): void { javascript.0 2021-01-01 19:00:30.442 error at script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:119 javascript.0 2021-01-01 19:00:30.442 error (1936) script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status compile failed:Siehst du woran es liegt? Vielen Dank Vorab.
@Nashra said in Material Design Widgets: UniFi Netzwerk Status:
Erstmal ein frohes und gesundes neues Jahr @cdellasanta
Danke gleichfalls
@tobasium said in Material Design Widgets: UniFi Netzwerk Status:
Ich glaube ich sehe wo den Problem ist:
script.js.. du musst es als TypeScript (neu)erstellen:
Danke gleichfalls
@cdellasanta Danke schonmal leider immer noch errors im log:
javascript.0 2021-01-01 23:09:15.310 error (1936) at Script.runInContext (vm.js:130:18) javascript.0 2021-01-01 23:09:15.310 error (1936) at script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Netzwerk:107:1 javascript.0 2021-01-01 23:09:15.310 error (1936) at initializeState (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Netzwerk:549:9) javascript.0 2021-01-01 23:09:15.309 error (1936) at registerListener (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Netzwerk:516:13) javascript.0 2021-01-01 23:09:15.309 error (1936) at runAfterInitialization (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Netzwerk:510:10) javascript.0 2021-01-01 23:09:15.308 error (1936) TypeError: Cannot read property 'setTimeout' of undefined javascript.0 2021-01-01 23:09:15.308 error (1936) ^ javascript.0 2021-01-01 23:09:15.307 error (1936) this.setTimeout(function () { return runAfterInitialization(callback); }, 100); javascript.0 2021-01-01 23:09:15.307 error (1936) script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Netzwerk: script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Netzwerk:510 -
javascript.0 2021-01-01 23:09:15.310 error (1936) at Script.runInContext (vm.js:130:18) javascript.0 2021-01-01 23:09:15.310 error (1936) at script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Netzwerk:107:1 javascript.0 2021-01-01 23:09:15.310 error (1936) at initializeState (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Netzwerk:549:9) javascript.0 2021-01-01 23:09:15.309 error (1936) at registerListener (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Netzwerk:516:13) javascript.0 2021-01-01 23:09:15.309 error (1936) at runAfterInitialization (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Netzwerk:510:10) javascript.0 2021-01-01 23:09:15.308 error (1936) TypeError: Cannot read property 'setTimeout' of undefined javascript.0 2021-01-01 23:09:15.308 error (1936) ^ javascript.0 2021-01-01 23:09:15.307 error (1936) this.setTimeout(function () { return runAfterInitialization(callback); }, 100); javascript.0 2021-01-01 23:09:15.307 error (1936) script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Netzwerk: script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Netzwerk:510@tobasium said in Material Design Widgets: UniFi Netzwerk Status:
this.setTimeout(function ....
Hmmm .. ändere alle
this.setTimeout(..)einfach zusetTimeout(...)...Ich habe den
thisprefixed (und es funktioniert bei mir) weil beim lesen der Beschreibung der Befehl fand ich es besser, und es gab damit keinen "Inspection Fehler" ..Edit: .. ich sehe jetzt dass es auch ohne
thiskein "Code Fehler" mehr gezeigt wird .. ich ändere den Code im oberen Abschnitt (und im PR). -
Hmmm .. ändere alle
thiskein "Code Fehler" mehr gezeigt wird .. ich ändere den Code im oberen Abschnitt (und im PR).Also das sieht schon deutlich besser aus. Danke.
Nächste Fehler tauchen jetzt auf sobald ich Sortierung ändere:
javascript.0 2021-01-02 15:59:30.915 error (1936) at processImmediate (internal/timers.js:461:21) javascript.0 2021-01-02 15:59:30.915 error (1936) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37) javascript.0 2021-01-02 15:59:30.914 error (1936) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25) javascript.0 2021-01-02 15:59:30.914 error (1936) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1070:38) javascript.0 2021-01-02 15:59:30.914 error (1936) at Object.<anonymous> (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Netzwerk:107:163) javascript.0 2021-01-02 15:59:30.913 error (1936) at resetSortTimer (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Netzwerk:313:14) javascript.0 2021-01-02 15:59:30.912 error (1936) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'clearTimeout' of undefinedAber zumindestens läuft es jetzt schonmal.
Danke für deine ganze Arbeit.
clearTimeout
hätte ich sehen müssen ... ändere zusätzlich alle this.clearTimeout(...)zuclearTimeout(...)... -
clearTimeout
hätte ich sehen müssen ... ändere zusätzlich alle this.clearTimeout(...)zuclearTimeout(...)...@cdellasanta said in Material Design Widgets: UniFi Netzwerk Status:
clearTimeout(...)
Perfekt. jetzt läuft es ohne error.
Was mich nur wundert warum gibt es die Fehler bei mir und bei dir gab es die nicht?
clearTimeout(...)
Es hat sicher zu tun mit unterschiedliche Versionen, ich habe bei mir aktuell:
- Admin-controller: 4.1.12
- JS-Controller version: 4.10.8
- Node version: v12.18.4
- Operating system: linux (Raspbian)
Du hast vermutlich andere Versionen, ich vermute die Node Version ist da verantwortlich .. aber eben .. ist jetzt kein Problem mehr
Hier mal meine Infos:
Node.js: v12.20.0
NPM: 6.14.8
Operating system: buanet docker image synology -
Node.js: v12.20.0
NPM: 6.14.8
@tobasium @cdellasanta ihr redet wahrscheinlich von der Admin Version und nicht js-controller,oder?
Ich habe js-controller 3.1.6 und bin da eigentlich aktuell,dachte ich. -
@lobomau Wir reden schon vom Script Engine -> https://github.com/iobroker/ioBroker.javascript/blob/master/README.md
@tobasium ihr redet vom Javascript Adapter und nicht vom js-controller.
Der Vergleich des js-controller ist auch ganz hilfreich, findet man unter Hosts:
Hallo @cdellasanta , erstmal Danke für die tolle Arbeit von dir
Bis jetzt läuft alles einwandfrei. Eine Frage habe ich dennoch,
wie bekomme ich die Bilder von den Switchen und AP's angezeigt?
Bei den Geräten kann man es ja über Anmerkung mit {"image": "dot", "link": "http"}
machen, aber bei den Switchen usw. finde ich dies nicht
@Nashra
Ich versuche schon den ganzen Tag meinen Geräten Bilder zuzuordnen, leider erfolglos. Wie und wo im script kommen die Zuweisungen "image":"bildname.png", link"ip?" hin?@efxz das musst du im unifi controller eintragen:
1.Du logst dich im unfi controler ein.
2. Klickst auf Endgeräte.
3. Wählst hier das Gerät für welches du ein Bild im IoBroker hinterlegt hast.
4. Nach dem öffnen des Ger#tes hier auf das Zahnrad (Konfiguration.
5. Unter Anmerkung die Info hinterlge:
Format wie folgt:{ "image": "CCU2", "icon": "", "link": "http" } -
@Nashra
Ich versuche schon den ganzen Tag meinen Geräten Bilder zuzuordnen, leider erfolglos. Wie und wo im script kommen die Zuweisungen "image":"bildname.png", link"ip?" hin?@efxz sagte in Material Design Widgets: UniFi Netzwerk Status:
@Nashra
Ich versuche schon den ganzen Tag meinen Geräten Bilder zuzuordnen, leider erfolglos. Wie und wo im script kommen die Zuweisungen "image":"bildname.png", link"ip?" hin?Hey, @tobasium hat es ja oben schon beschrieben. Wenn Du alles so machst werden die einzelnen Bilder angezeigt.
