  4. Material Design Widgets: UniFi Netzwerk Status
material design widgetsvisiconlistunifistatusanzeige
111 Beiträge 31 Kommentatoren 30.3k Aufrufe 35 Beobachtet
  • cdellasantaC cdellasanta
    Vielen Dank an @Scrounger & @web4wasch
    Ich bin neu in der ioBroker Welt, und mache die ersten Schritte in der Eientwicklung meine persönliche Server.
    Ich bin in der Phase .. "Dass währe auch noch Cool" .. und habe sehr viele Ideen im Kopf ... ich habe jetzt Material Design Widgets entdeckt, und habe dieses als erstes kleinen Projekt zu realisieren genommen.
    Nach den ersten erfolgreiche Inbetriebnahme, habe mich den Zeit genommen es für meine Zwecke anzupassen und erweitern.
    Ich habe jetzt folgendes gemacht:
    • Ganze Code in englisch übersetzt (Kommentare und Variablen)
    • Code cleanup und uniformiert
    • Mehrsprachigkeit implementiert (EDIT: alle Sprachen dank https://translator.iobroker.in/)
    • Automatische Erstellung der Datenpunkte
    • Einsetzen von moment.fromNow() für die on/off Zeit Darstellung (anstatt die moment-duration-format library)
    • Zusätzliche/optionale View für die Darstellung der "links" in einen iFrame (statt neue Fenster)
    So sieht bei mir jetz aus:
    ef158611-2a94-46bf-8159-56c0b3fd83e8-image.png583e1584-3c53-4f66-b220-b261dd5536a2-image.png
    Bei der Notes im UniFi Controller habe ich zusätzlich "icon" konfiguriert, z.B.:
        "link": "http://lounge-lights.dsnet.me",
        "image": "shelly_light",
        "icon": "floor-lamp"
    Hier den angepassten Skript und Views:
    Code (ich nenne es unifi-list) :
    * Listings for UniFi devices (to use with Material Design Widgets)
    * Requirements:
    *  - UniFi controller running on your network
    *  - UniFi ioBroker adapter >= 0.5.8 (https://www.npmjs.com/package/iobroker.unifi)
    *  - Libraries on ioBroker: cd /opt/iobroker && npm install mathjs moment
    *  - Some programming skills
    * @license http://www.opensource.org/licenses/mit-license.html  MIT License
    * @author  Scrounger <Scrounger@gmx.net>
    * @author  web4wasch @WEB4WASCH
    * @author  cdellasanta <70055566+cdellasanta@users.noreply.github.com>
    * @link    https://forum.iobroker.net/topic/30875/material-design-widgets-unifi-netzwerk-status
    // Script configuration
    const statePrefix = '0_userdata.0.vis.unifiNetworkState'; // If you need compatibility with original script/view, set '0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus'
    const locale = 'it'; // On change make sure you drop all states (delete statePrefix directory)
    const lastDays = 7;       // Show devices that have been seen in the network within the last X days
    const updateInterval = 1; // Lists update interval in minutes (modulo on current minutes, therefore more than 30 means once per hour, more than 60 means never)
    const imagePath = '/vis.0/images/unifi/'; // Path for images
    const sortReset = 'name';                 // Value for default and reset sort
    const sortResetAfter = 120;               // Reset sort value after X seconds (0=disabled)
    const filterResetAfter = 120;             // Reset filter after X seconds (0=disabled)
    // New/Optional: display links into a separate view, instead of new navigation window (set false to disable this feature)
    // If set, two additional states are registered:
    //  - The selected link: to be displayed in an iFrame
    //  - The list of devices having a link: to be used in jsonList materials design. List is an array of following elements:
    //    {name: <(string) device name>, value: <(string) the link URL>, icon: <(string) see https://materialdesignicons.com>}
    const devicesView = {currentViewState: '0_userdata.0.vis.currentView', devicesViewKey: 1};
    const speedIconSize = 20;
    const speedTextSize = 14;
    const trafficIconSize = 14;
    const trafficTextSize = 14;
    const experienceIconSize = 20;
    const experienceTextSize = 14;
    const offlineTextSize = 14;
    const mathjs = require('mathjs');
    const moment = require('moment');
    // States
    const listState = statePrefix + '.jsonList';
    const sortModeState = statePrefix + '.sortMode';
    const filterModeState = statePrefix + '.filterMode';
    const sortersListState = statePrefix + '.sortersJsonList';
    const filtersListState = statePrefix + '.filtersJsonList';
    const translationsState = statePrefix + '.translations';
    const linksListState = statePrefix + '.linksJsonList';
    const viewUrlState = statePrefix + '.selectedUrl';
    // Sates are registered automatically if prefix directory does not exists (delete directory to recreate them)
    setup();
    // Create lists on script startup
    createList();
    // Refresh lists every updateInterval minutes
    schedule('*/' + updateInterval + ' * * * *', createList);
    // Change on sort mode triggers list generation and reset of sort-timer-reset
    on({id: sortModeState, change: 'any'}, () => { createList(); resetSortTimer(); });
    // Change on filter mode triggers list generation and reset of filter-timer-reset
    on({id: filterModeState, change: 'any'}, () => { createList(); resetFilterTimer(); });
    if (devicesView) {
       // On selected device change, go to "Devices" view
       on({id: viewUrlState, change: 'any'}, () => { setState(devicesView.currentViewState, devicesView.devicesViewKey); });
    function createList() {
       try {
           let devices = $('[id=unifi.0.default.clients.*.mac]'); // Query every time function is called (for new devices)
           let deviceList = [];
           for (var i = 0; i <= devices.length - 1; i++) {
               let idDevice = devices[i].replace('.mac', '');
               let isWired = getState(idDevice + '.is_wired').val;
               let lastSeen = new Date(getState(idDevice + '.last_seen').val);
               if (isInRange(lastSeen)) {
                   // Values for both WLAN and LAN
                   let isConnected = getState(idDevice + '.is_online').val;
                   let ip = existsState(idDevice + '.ip') ? getState(idDevice + '.ip').val : '';
                   let mac = idDevice;
                   let name = getName(idDevice, ip, mac);
                   let isGuest = getState(idDevice + '.is_guest').val;
                   let experience = (existsState(idDevice + '.satisfaction') && isConnected) ? (getState(idDevice + '.satisfaction').val || 100) : 0; // For LAN devices I got null as expirience .. file a bug?
                   let note = parseNote(idDevice, name, mac, ip);
                   let icon = (note && note.icon) || '';
                   let listType = 'text';
                   let buttonLink = '';
                   setLink();
                   // Variables for values that are fetched differntly depending on device wireing
                   let receivedRaw = getTraffic(isWired, idDevice)
                   let received = formatTraffic(receivedRaw).replace('.', ',');
                   let sentRaw = getTraffic(isWired, idDevice, true);
                   let sent = formatTraffic(sentRaw).replace('.', ',');
                   let speed = '';
                   let uptime = 0;
                   let image = '';
                   let wlanSignal = '';
                   if (isWired) {
                       let swPort = getState(idDevice + '.sw_port').val;
                       // Do not consider fiber ports
                       if (swPort > 24) {
                           continue; // Skip add
                       speed = getState(`unifi.0.default.devices.${getState(idDevice + '.sw_mac').val}.port_table.port_${swPort}.speed`).val;
                       uptime = getState(idDevice + '.uptime_by_usw').val;
                       image = (note && note.image) ? `${imagePath}${note.image}.png` : `${imagePath}lan_noImage.png`
                   } else {
                       speed = existsState(idDevice + '.channel') ? (getState(idDevice + '.channel').val > 13) ? '5G' : '2G' : '';
                       uptime = getState(idDevice + '.uptime').val;
                       wlanSignal = getState(idDevice + '.signal').val;
                       image = (note && note.image) ? `${imagePath}${note.image}.png` : `${imagePath}wlan_noImage.png`
                   addToList();
                   function setLink() {
                       if (note && note.link) {
                           listType = 'buttonLink';
                           if (note.link === 'http') {
                               buttonLink = `http://${ip}`;
                           } else if (note.link === 'https') {
                               buttonLink = `https://${ip}`;
                           } else {
                               buttonLink = note.link;
                   function addToList() {
                       let statusBarColor = isConnected ? 'green' : 'FireBrick';
                       let text = isGuest ? `<span class="mdi mdi-account-box" style="color: #ff9800;"> ${name}</span>` : name;
                       let speedElement = '';
                       if (speed === 1000 || speed === 100) {
                           speedElement = `<div style="display: flex; flex: 1; text-align: left; align-items: center; position: relative;">
                                              ${getLanSpeed(speed, speedIconSize, isConnected)}
                                              <span style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: ${speedTextSize}px; margin-left: 4px;">${speed.toString().replace('1000', '1.000')} MBit/s</span>
                                          </div>`
                       } else {
                                              ${getWifiStrength(wlanSignal, speedIconSize, isConnected)}
                                              <span style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: ${speedTextSize}px; margin-left: 4px;">${speed}</span>
                                          </div>`;
                       let receivedElement = `<span class="mdi mdi-arrow-down" style="font-size: ${trafficIconSize}px; color: #44739e;"></span><span style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: ${trafficTextSize}px; margin-left: 2px; margin-right: 4px">${received}</span>`
                       let sentElement = `<span class="mdi mdi-arrow-up" style="font-size: ${trafficIconSize}px; color: #44739e;"></span><span style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: ${trafficTextSize}px; margin-left: 2px;">${sent}</span>`
                       let experienceElement = `<div style="display: flex; margin-left: 8px; align-items: center;">${getExperience(experience, experienceIconSize, isConnected)}<span style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: ${experienceTextSize}px; margin-left: 4px;">${experience} %</span></div>`
                       let subText = `
                                  ${ip}
                                  <div style="display: flex; flex-direction: row; padding-left: 8px; padding-right: 8px; align-items: center; justify-content: center;">
                                      ${getOnOffTime(isConnected, uptime, lastSeen)}
                                  </div>
                                  <div style="display: flex; flex-direction: row; padding-left: 8px; padding-right: 8px; margin-top: 10px; align-items: center;">
                                      ${speedElement}${receivedElement}${sentElement}${experienceElement}
                                  </div>
                       deviceList.push({
                           text: text,
                           subText: subText,
                           listType: listType,
                           buttonLink: buttonLink,
                           image: image,
                           icon: icon,
                           statusBarColor: statusBarColor,
                           ip: ip,
                           connected: isConnected,
                           received: receivedRaw,
                           sent: sentRaw,
                           experience: experience,
                           uptime: uptime,
                           isWired: isWired
           // Sorting
           let sortMode = existsState(sortModeState) ? getState(sortModeState).val : '';
           if (sortMode === 'name') {
               deviceList.sort(function (a, b) {
                   return a[sortMode].toLowerCase() == b[sortMode].toLowerCase() ? 0 : +(a[sortMode].toLowerCase() > b[sortMode].toLowerCase()) || -1;
           } else if (sortMode === 'ip') {
                   return a[sortMode].split('.')[0] - b[sortMode].split('.')[0] || a[sortMode].split('.')[1] - b[sortMode].split('.')[1] || a[sortMode].split('.')[2] - b[sortMode].split('.')[2] || a[sortMode].split('.')[3] - b[sortMode].split('.')[3]
           } else if (sortMode === 'connected' || sortMode === 'received' || sortMode === 'sent' || sortMode === 'experience' || sortMode === 'uptime') {
                   return a[sortMode] == b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] < b[sortMode]) || -1;
           } else {
               sortMode = 'name' // Default order by name
           if (devicesView) {
               // Create links list (before filtering)
               let linkList = [];
               deviceList.forEach(obj => {
                   if (obj.listType === 'buttonLink') {
                       linkList.push({
                           text: obj.name, /** @todo Add some props (connected, ip, recived, sent, expirience, ...)? */
                           value: obj.buttonLink,
                           icon: obj.icon
                       // Change behaviour to buttonState, a listener on the state change on objectId will trigger the jump to that view
                       obj['listType'] = 'buttonState';
                       obj['objectId'] = viewUrlState;
                       obj['showValueLabel'] = false;
                       obj['buttonStateValue'] = obj.buttonLink,
                           delete obj['buttonLink'];
               let linkListString = JSON.stringify(linkList);
               if (existsState(linksListState) && getState(linksListState).val !== linkListString) {
                   setState(linksListState, linkListString, true);
           // Filtering
           let filterMode = existsState(filterModeState) ? getState(filterModeState).val : '';
           if (filterMode && filterMode !== '') {
               if (filterMode === 'connected') {
                   deviceList = deviceList.filter(item => item.connected);
               } else if (filterMode === 'disconnected') {
                   deviceList = deviceList.filter(item => !item.connected);
               } else if (filterMode === 'lan') {
                   deviceList = deviceList.filter(item => item.isWired);
               } else if (filterMode === 'wlan') {
                   deviceList = deviceList.filter(item => !item.isWired);
           let result = JSON.stringify(deviceList);
           if (existsState(listState) && getState(listState).val !== result) {
               setState(listState, result, true);
       } catch (err) {
           console.error(`[createList] error: ${err.message}`);
           console.error(`[createList] stack: ${err.stack}`);
       // Functions **************************************************************************************************************************************
       function getTraffic(isWired, idDevice, isSent = false) {
           if (!isSent) {
               // Received
               if (isWired) {
                   if (existsState(idDevice + '.wired-tx_bytes')) {
                       return getState(idDevice + '.wired-tx_bytes').val;
               } else {
                   if (existsState(idDevice + '.tx_bytes')) {
                       return getState(idDevice + '.tx_bytes').val;
           } else {
               // Sent
               if (isWired) {
                   if (existsState(idDevice + '.wired-rx_bytes')) {
                       return getState(idDevice + '.wired-rx_bytes').val;
               } else {
                   if (existsState(idDevice + '.rx_bytes')) {
                       return getState(idDevice + '.rx_bytes').val;
           return 0;
       function formatTraffic(traffic) {
           if (traffic > 0) {
               traffic = parseFloat(traffic) / 1048576;
               if (traffic < 100) {
                   return `${mathjs.round(traffic, 0)} MB`
               } else {
                   return `${mathjs.round(traffic / 1024, 2)} GB`
           return 'N/A';
       function getName(idDevice, ip, mac) {
           let deviceName = '';
           if (existsState(idDevice + '.name')) {
               deviceName = getState(idDevice + '.name').val;
           if (deviceName === null || deviceName === undefined || deviceName === '') {
               if (existsState(idDevice + '.hostname')) {
                   deviceName = getState(idDevice + '.hostname').val;
               if (ip !== null && ip !== undefined && ip !== '') {
                   deviceName = ip;
               } else {
                   deviceName = mac;
           return deviceName;
       function isInRange(lastSeen) {
           let diff = new Date().getTime() - lastSeen.getTime() * 1000;
           return (diff < lastDays * 86400 * 1000) ? true : false;
       function getWifiStrength(signal, size, isConnected) {
           if (!isConnected) {
               return `<span class="mdi mdi-wifi-off" style="color: gray; font-size: ${size}px"></span>`
           if (signal < -70) {
               return `<span class="mdi mdi-signal-cellular-1" style="color: FireBrick; font-size: ${size}px"></span>`
           } else if (signal >= -70 && signal < -55) {
               return `<span class="mdi mdi-signal-cellular-2" style="color: #ff9800; font-size: ${size}px"></span>`
           } else {
               return `<span class="mdi mdi-signal-cellular-3" style="color: green; font-size: ${size}px"></span>`
       function getLanSpeed(speed, size, isConnected) {
           if (!isConnected) {
               return `<span class="mdi mdi-network-off" style="color: gray; font-size: ${size}px;"></span>`
           if (speed === 1000) {
               return `<span class="mdi mdi-network" style="color: green; font-size: ${size}px;"></span>`
           } else {
               return `<span class="mdi mdi-network" style="color: #ff9800; font-size: ${size}px;"></span>`
       function getExperience(experience, size, isConnected) {
           if (!isConnected) {
               return `<span class="mdi mdi-speedometer" style="color: gray; font-size: ${size}px;"></span>`
           if (experience >= 70) {
               return `<span class="mdi mdi-speedometer" style="color: green; font-size: ${size}px;"></span>`
           } else if (experience < 70 && experience >= 40) {
               return `<span class="mdi mdi-speedometer-medium" style="color: #ff9800; font-size: ${size}px;"></span>`
           } else {
               return `<span class="mdi mdi-speedometer-slow" style="color: FireBrick; font-size: ${size}px;"></span>`
       function parseNote(idDevice, name, mac, ip) {
           try {
               if (existsState(idDevice + '.note')) {
                   return JSON.parse(getState(idDevice + '.note').val);
           } catch (ex) {
               console.error(`${name} (ip: ${ip}, mac: ${mac}): ${ex.message}`);
           return undefined;
       function getOnOffTime(isConnected, uptime, lastSeen) {
           if (isConnected) {
               return `<span style="color: gray; font-size: ${offlineTextSize}px; line-height: 1.3; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">online ${moment().subtract(uptime, 's').fromNow()}</span>`
           } else {
               return `<span style="color: gray; font-size: ${offlineTextSize}px; line-height: 1.3; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">offline ${moment(lastSeen).fromNow()}</span>`
    function resetSortTimer() {
       if (sortResetAfter > 0) {
           setTimeout(() => {
               if (existsState(sortModeState) && sortMode === getState(sortModeState).val) {
                   setState(sortModeState, sortReset);
           }, sortResetAfter * 1000);
    function resetFilterTimer() {
       if (filterResetAfter > 0) {
           setTimeout(() => {
               if (existsState(filterModeState) && filterMode === getState(filterModeState).val) {
                   setState(filterModeState, '');
           }, filterResetAfter * 1000);
    function setup() {
       const translationMap = {
           // Sort items
          'Name': {de: 'Name', ru: 'имя', pt: 'Nome', nl: 'Naam', fr: 'Nom', it: 'Nome', es: 'Nombre', pl: 'Nazwa','zh-cn': '名称'},
          'IP address': {de: 'IP Adresse', ru: 'Aйпи адрес', pt: 'Endereço de IP', nl: 'IP adres', fr: 'Adresse IP', it: 'Indirizzo IP', es: 'Dirección IP', pl: 'Adres IP','zh-cn': 'IP地址'},
          'Connected': {de: 'Verbunden', ru: 'Связано', pt: 'Conectado', nl: 'Verbonden', fr: 'Connecté', it: 'Collegato', es: 'Conectado', pl: 'Połączony','zh-cn': '连接的'},
          'Received data': {de: 'Daten empfangen', ru: 'Полученные данные', pt: 'Dados recebidos', nl: 'Ontvangen data', fr: 'Données reçues', it: 'Dati ricevuti', es: 'Datos recibidos', pl: 'Otrzymane dane','zh-cn': '收到资料'},
          'Sent data': {de: 'Daten gesendet', ru: 'Отправленные данные', pt: 'Dados enviados', nl: 'Verzonden gegevens', fr: 'Données envoyées', it: 'Dati inviati', es: 'Datos enviados', pl: 'Wysłane dane','zh-cn': '发送数据'},
          'Experience': {de: 'Erlebnis', ru: 'Опыт', pt: 'Experiência', nl: 'Ervaring', fr: 'Expérience', it: 'Esperienza', es: 'Experiencia', pl: 'Doświadczenie','zh-cn': '经验'},
          'Uptime': {de: 'Betriebszeit', ru: 'Время безотказной работы', pt: 'Tempo de atividade', nl: 'Uptime', fr: 'Disponibilité', it: 'Disponibilità', es: 'Tiempo de actividad', pl: 'Dostępność','zh-cn': '正常运行时间'},
           // Filter Items
          'connected': {de: 'verbunden', ru: 'связано', pt: 'conectado', nl: 'verbonden', fr: 'connecté', it: 'collegato', es: 'conectado', pl: 'połączony','zh-cn': '连接的'},
          'disconnected': {de: 'nicht verbunden', ru: 'отключен', pt: 'desconectado', nl: 'losgekoppeld', fr: 'débranché', it: 'disconnesso', es: 'desconectado', pl: 'niepowiązany','zh-cn': '断开连接'},
          'LAN connection': {de: 'LAN Verbindungen', ru: 'подключение по локальной сети', pt: 'conexão LAN', nl: 'lAN-verbinding', fr: 'connexion LAN', it: 'connessione LAN', es: 'coneccion LAN', pl: 'Połączenie LAN','zh-cn': '局域网连接'},
          'WLAN connection': {de: 'WLAN Verbindungen', ru: 'Соединение WLAN', pt: 'Conexão WLAN', nl: 'WLAN-verbinding', fr: 'Connexion WLAN', it: 'Connessione WLAN', es: 'Conexión WLAN', pl: 'Połączenie WLAN','zh-cn': 'WLAN连接'},
           // Additional view translations
          'Sort by': {de: 'Sortieren nach', ru: 'Сортировать по', pt: 'Ordenar por', nl: 'Sorteer op', fr: 'Trier par', it: 'Ordina per', es: 'Ordenar por', pl: 'Sortuj według', 'zh-cn': '排序方式'},
          'Filter by': {de: 'Filtern nach', ru: 'Сортировать по', pt: 'Filtrar por', nl: 'Filteren op', fr: 'Filtrer par', it: 'Filtra per', es: 'Filtrado por', pl: 'Filtruj według','zh-cn': '过滤'},
          'Device': {de: 'Gerät', ru: 'Устройство', pt: 'Dispositivo', nl: 'Apparaat', fr: 'Dispositif', it: 'Dispositivo', es: 'Dispositivo', pl: 'Urządzenie','zh-cn': '设备'},
           // Relative times
          'in %s': {de: 'in %s', ru: 'через %s', pt: 'em %s', nl: 'in %s', fr: 'en %s', it: 'in %s', es: 'en %s', pl: 'w %s','zh-cn': '在%s中'},
          'since %s': {de: 'seit %s', ru: 'поскольку %s', pt: 'desde %s', nl: 'sinds %s', fr: 'depuis %s', it: 'da %s', es: 'desde %s', pl: 'od %s','zh-cn': '自%s'},
          'a few seconds': {de: 'ein paar Sekunden', ru: 'несколько секунд', pt: 'alguns segundos', nl: 'een paar seconden', fr: 'quelques secondes', it: 'pochi secondi', es: 'unos pocos segundos', pl: 'kilka sekund','zh-cn': '几秒钟'},
          '%d seconds': {de: '%d Sekunden', ru: '%d секунд', pt: '%d segundos', nl: '%d seconden', fr: '%d secondes', it: '%d secondi', es: '%d segundos', pl: '%d sekund','zh-cn': '%d秒'},
          'a minute': {de: 'eine Minute', ru: 'минута', pt: 'um minuto', nl: 'een minuut', fr: 'une minute', it: 'un minuto', es: 'un minuto', pl: 'minutę','zh-cn': '一分钟'},
          '%d minutes': {de: '%d Minuten', ru: '%d минут', pt: '%d minutos', nl: '%d minuten', fr: '%d minutes', it: '%d minuti', es: '%d minutos', pl: '%d minut','zh-cn': '%d分钟'},
          'an hour': {de: 'eine Stunde', ru: 'час', pt: 'uma hora', nl: 'een uur', fr: 'une heure', it: 'un\'ora', es: 'una hora', pl: 'godzina','zh-cn': '一小时'},
          '%d hours': {de: '%d Stunden', ru: '%d часов', pt: '%d horas', nl: '%d uur', fr: '%d heures', it: '%d ore', es: '%d horas', pl: '%d godzin','zh-cn': '%d小时'},
          'a day': {de: 'ein Tag', ru: 'день', pt: 'um dia', nl: 'een dag', fr: 'un jour', it: 'un giorno', es: 'un día', pl: 'dzień','zh-cn': '一天'},
          '%d days': {de: '%d Tage', ru: '%d дней', pt: '%d dias', nl: '%d dagen', fr: '%d jours', it: '%d giorni', es: '%d días', pl: '%d dni','zh-cn': '%d天'},
          'a week': {de: 'eine Woche', ru: 'неделя', pt: 'uma semana', nl: 'een week', fr: 'une semaine', it: 'una settimana', es: 'una semana', pl: 'tydzień','zh-cn': '一周'},
          '%d weeks': {de: '%d Wochen', ru: '%d недель', pt: '%d semanas', nl: '%d weken', fr: '%d semaines', it: '%d settimane', es: '%d semanas', pl: '%d tygodni','zh-cn': '%d周'},
          'a month': {de: 'ein Monat', ru: 'месяц', pt: 'um mês', nl: 'een maand', fr: 'un mois', it: 'un mese', es: 'un mes', pl: 'miesiąc','zh-cn': '一个月'},
          '%d months': {de: '%d Monate', ru: '%d месяцев', pt: '%d meses', nl: '%d maanden', fr: '%d mois', it: '%d mesi', es: '%d meses', pl: '%d miesięcy','zh-cn': '%d个月'},
          'a year': {de: 'ein Jahr', ru: 'год', pt: 'um ano', nl: 'een jaar', fr: 'une année', it: 'un anno', es: 'un año', pl: 'rok','zh-cn': '一年'},
          '%d years': {de: '%d Jahre', ru: '%d лет', pt: '%d anos', nl: '%d jaar', fr: '%d années', it: '%d anni', es: '%d años', pl: '%d lat','zh-cn': '%d年'}
       const translate = enText => (translationMap[enText] || {})[locale] || enText;
       moment.locale(locale);
       moment.updateLocale(locale, {
           relativeTime: {
               future: translate('in %s'),
               past: translate('since %s'), // Default for past is '%s ago'
               s: translate('a few seconds'),
               ss: translate('%d seconds'),
               m: translate('a minute'),
               mm: translate('%d minutes'),
               h: translate('an hour'),
               hh: translate('%d hours'),
               d: translate('a day'),
               dd: translate('%d days'),
               w: translate('a week'),
               ww: translate('%d weeks'),
               M: translate('a month'),
               MM: translate('%d months'),
               y: translate('a year'),
               yy: translate('%d years')
       // Create states
       if (!existsState(statePrefix)) { // Check on prefix (the directory)
           const sortItems = [
                   text: translate('Name'),
                   value: 'name',
                   icon: 'sort-alphabetical'
                   text: translate('IP address'),
                   value: 'ip',
                   icon: 'information-variant'
                   text: translate('Connected'),
                   value: 'connected',
                   icon: 'check-network'
                   text: translate('Received data'),
                   value: 'received',
                   icon: 'arrow-down'
                   text: translate('Sent data'),
                   value: 'sent',
                   icon: 'arrow-up'
                   text: translate('Experience'),
                   value: 'experience',
                   icon: 'speedometer'
                   text: translate('Uptime'),
                   value: 'uptime',
                   icon: 'clock-check-outline'
           const filterItems = [
                   text: translate('connected'),
                   value: 'connected',
                   text: translate('disconnected'),
                   value: 'disconnected',
                   icon: 'network-off'
                   text: translate('LAN connection'),
                   value: 'lan',
                   icon: 'network'
                   text: translate('WLAN connection'),
                   value: 'wlan',
                   icon: 'wifi'
           const viewTranslations = {
               'Sort by': translate('Sort by'),
               'Filter by': translate('Filter by'),
               'Device': translate('Device')
           createState(listState, '[]', {name: 'UniFi devices listing: jsonList', type: 'string'});
           createState(sortModeState, sortReset, {name: 'UniFi device listing: sortMode', type: 'string'});
           createState(filterModeState, '', {name: 'UniFi device listing: filterMode', type: 'string'});
           // Sorters, filters and some additional translations are saved in states to permit texts localization
           createState(sortersListState, JSON.stringify(sortItems), {name: 'UniFi device listing: sortersJsonList', type: 'string', read: true, write: false});
           createState(filtersListState, JSON.stringify(filterItems), {name: 'UniFi device listing: filtersJsonList', type: 'string', read: true, write: false});
           createState(translationsState, JSON.stringify(viewTranslations), {name: 'UniFi device listing: viewTranslations', type: 'string', read: true, write: false});
           if (devicesView) {
               createState(linksListState, '[]', {name: 'Device links listing: linksJsonList', type: 'string'});
               createState(viewUrlState, '', {name: 'Selected device link: selectedUrl', type: 'string'});
    UniFiNetwork View:
      "settings": {
        "style": {
          "background_class": ""
        "theme": "redmond",
        "sizex": "",
        "sizey": "",
        "gridSize": "",
        "snapType": null,
        "useBackground": false
      "widgets": {
        "e00001": {
          "tpl": "tplVis-materialdesign-Icon-List",
          "data": {
            "g_fixed": false,
            "g_visibility": false,
            "g_css_font_text": false,
            "g_css_background": false,
            "g_css_shadow_padding": false,
            "g_css_border": false,
            "g_gestures": false,
            "g_signals": false,
            "g_last_change": false,
            "visibility-cond": "==",
            "visibility-val": 1,
            "visibility-groups-action": "hide",
            "wrapItems": true,
            "listItemDataMethod": "jsonStringObject",
            "countListItems": "1",
            "vibrateOnMobilDevices": "50",
            "listLayout": "card",
            "itemLayout": "vertical",
            "listType0": "text",
            "showValueLabel0": "true",
            "listType1": "text",
            "showValueLabel1": "true",
            "signals-cond-0": "==",
            "signals-val-0": true,
            "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
            "signals-icon-size-0": 0,
            "signals-blink-0": false,
            "signals-horz-0": 0,
            "signals-vert-0": 0,
            "signals-hide-edit-0": false,
            "signals-cond-1": "==",
            "signals-val-1": true,
            "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
            "signals-icon-size-1": 0,
            "signals-blink-1": false,
            "signals-horz-1": 0,
            "signals-vert-1": 0,
            "signals-hide-edit-1": false,
            "signals-cond-2": "==",
            "signals-val-2": true,
            "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
            "signals-icon-size-2": 0,
            "signals-blink-2": false,
            "signals-horz-2": 0,
            "signals-vert-2": 0,
            "signals-hide-edit-2": false,
            "lc-type": "last-change",
            "lc-is-interval": true,
            "lc-is-moment": false,
            "lc-format": "",
            "lc-position-vert": "top",
            "lc-position-horz": "right",
            "lc-offset-vert": 0,
            "lc-offset-horz": 0,
            "lc-font-size": "12px",
            "lc-font-family": "",
            "lc-font-style": "",
            "lc-bkg-color": "",
            "lc-color": "",
            "lc-border-width": "0",
            "lc-border-style": "",
            "lc-border-color": "",
            "lc-border-radius": 10,
            "lc-zindex": 0,
            "json_string_oid": "0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.jsonList",
            "maxItemsperRow": "7",
            "iconItemMinWidth": "280",
            "iconHeight": "90",
            "buttonHeight": "",
            "labelFontSize": "22",
            "subLabelFontSize": "18",
            "subLabelFontColor": "#000000",
            "labelFontFamily": "RobotoCondensed-Regular",
            "subLabelFontFamily": "RobotoCondensed-Regular",
            "horizontalIconContainerWidth": "",
            "listImage0": "",
            "autoLockAfter": "10",
            "lockIconTop": "5",
            "lockIconLeft": "5",
            "lockFilterGrayscale": "30",
            "lockApplyOnlyOnImage": "true",
            "verticalIconContainerHeight": "",
            "buttonLayout": "full",
            "titleLayout": "headline6",
            "itemGaps": "2"
          "style": {
            "left": "0px",
            "top": "50px",
            "width": "100%",
            "height": "calc(100% - 50px)",
            "overflow-x": "",
            "overflow-y": "auto",
            "z-index": "1"
          "widgetSet": "materialdesign"
        "e00002": {
          "tpl": "tplHtml",
          "data": {
            "g_fixed": false,
            "g_css_background": true,
            "g_signals": false,
            "refreshInterval": "0",
            "lc-format": "",
            "lc-bkg-color": "",
            "lc-color": "",
            "lc-zindex": 0
          "style": {
            "left": "0",
            "top": "0",
            "width": "100%",
            "height": "50px",
            "background-color": "#44739e"
          "widgetSet": "basic"
        "e00003": {
          "tpl": "tplVis-materialdesign-Select",
          "data": {
            "oid": "0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.sortMode",
            "g_fixed": false,
            "g_signals": false,
            "inputType": "text",
            "inputLayout": "regular",
            "showInputMessageAlways": "true",
            "showInputCounter": false,
            "clearIconShow": false,
            "listDataMethod": "jsonStringObject",
            "countSelectItems": "1",
            "listPosition": "bottom",
            "showSelectedIcon": "prepend-inner",
            "showValue": false,
            "lc-format": "",
            "lc-bkg-color": "",
            "lc-color": "",
            "lc-zindex": 0,
            "inputLabelText": "{t:0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.translations; t['Sort by'] || 'Sort by'}",
            "inputLabelColor": "#ffffff",
            "inputLabelFontFamily": "RobotoCondensed-LightItalic",
            "collapseIconColor": "#ffffff",
            "collapseIconSize": "",
            "jsonStringObject": "{0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.sortersJsonList}",
            "listPositionOffset": true,
            "inputLayoutBackgroundColor": "transparent",
            "inputLabelColorSelected": "#ffffff",
            "inputTranslateX": "-15",
            "clearIcon": "",
            "inputLayoutBorderColorHover": "#ffffff",
            "inputLayoutBorderColorSelected": "#ffffff",
            "inputLayoutBorderColor": "#a1a1a1",
            "listItemFontColor": "",
            "inputTextColor": "#ffffff",
            "inputTextFontFamily": "RobotoCondensed-LightItalic",
            "prepandIcon": "",
            "prepandIconColor": "",
            "prepandIconSize": "",
            "prepandInnerIcon": "",
            "prepandInnerIconColor": "#ffffff",
            "prepandInnerIconSize": "18",
            "collapseIcon": "",
            "inputTranslateY": "-12",
            "listIconSelectedColor": "#44739e",
            "listIconColor": "",
            "appendOuterIcon": "",
            "appendOuterIconSize": "2",
            "listItemFont": "RobotoCondensed-Regular",
            "listItemRippleEffectColor": "",
            "inputLayoutBackgroundColorSelected": "",
            "inputLayoutBackgroundColorHover": "",
            "inputLabelFontSize": "",
            "inputMessageFontSize": "-10"
          "style": {
            "left": "10px",
            "top": "0px",
            "z-index": "1",
            "width": "calc(50% - 20px)",
            "height": "40px"
        "e00004": {
          "data": {
            "oid": "0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.filterMode",
            "g_fixed": false,
            "g_signals": false,
            "clearIconShow": true,
            "showValue": false,
            "lc-format": "",
            "lc-bkg-color": "",
            "lc-color": "",
            "lc-zindex": 0,
            "inputLabelText": "{t:0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.translations; t['Filter by'] || 'Filter by'}",
            "jsonStringObject": "{0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.filtersJsonList}",
            "clearIcon": "",
            "prepandIcon": "",
            "collapseIcon": "",
            "clearIconColor": "#ffffff",
            "listItemBackgroundColor": "",
            "listIcon0": "wifi",
            "listIconSize": "-1",
            "listItemFontSize": "-1"
          "style": {
            "left": "calc(50% + 10px)",
            "top": "0px",
            "z-index": "1",
            "height": "40px"
      "name": "UnifiNetwork",
      "filterList": []
    Devices View:
      "settings": {
        "style": {
          "background_class": "no_background",
          "color": ""
        "theme": "redmond",
        "sizex": "",
        "sizey": "",
        "gridSize": "",
        "useBackground": false,
        "snapType": null,
        "comment": ""
      "widgets": {
        "e00001": {
          "tpl": "tplIFrame",
          "data": {
            "g_fixed": true,
            "g_signals": false,
            "seamless": false,
            "lc-format": "",
            "lc-bkg-color": "",
            "lc-color": "",
            "lc-zindex": 0,
            "src": "{0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.selectedUrl}",
            "refreshOnViewChange": true,
            "refreshWithNoQuery": false,
            "refreshOnWakeUp": false,
            "name": "iframe-shelly-device",
            "noSandbox": false,
            "class": "iframe-shelly-device"
          "style": {
            "left": "0",
            "top": "50px",
            "width": "100%",
        "e00002": {
          "data": {
            "oid": "0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.selectedUrl",
            "g_fixed": false,
            "g_signals": false,
            "showValue": false,
            "lc-format": "",
            "lc-bkg-color": "",
            "lc-color": "",
            "lc-zindex": 0,
            "inputLabelText": "{t:0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.translations; t['Device'] || 'Device'}",
            "jsonStringObject": "{0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.linksJsonList}",
            "clearIcon": "",
            "prepandIcon": "",
            "collapseIcon": "",
            "exportData": "true",
            "inputCounterFontSize": "-1",
            "listItemHeight": "3",
            "listIconSize": "-2"
          "style": {
            "left": "10px",
            "top": "0px",
            "z-index": "2",
            "height": "40px"
        "e00003": {
          "tpl": "tplHtml",
          "data": {
            "g_fixed": false,
            "g_signals": false,
            "lc-format": "",
            "lc-bkg-color": "",
            "lc-color": "",
            "lc-zindex": 0
          "style": {
            "left": "0",
            "top": "0",
            "width": "100%",
            "height": "50px",
            "background-color": "#44739e",
            "z-index": 0
        "e00004": {
          "data": {
            "g_fixed": false,
            "g_signals": false,
            "showValue": false,
            "lc-format": "",
            "lc-bkg-color": "",
            "lc-color": "",
            "lc-zindex": 0,
            "clearIcon": "",
            "prepandIcon": "",
            "collapseIcon": "",
          "style": {
            "top": "0px",
            "z-index": "1",
            "height": "40px"
      "name": "Devices",
      "filterList": []
    (Diese sind aktuell auch in meinen GitHub backup repo zu finden)
    Viel Spaß damit 😉
    ScroungerS
    ScroungerS
    Scrounger
    @cdellasanta sagte in Material Design Widgets: UniFi Netzwerk Status:
    Vielen Dank! Hab deinen PR gemerged.
      * Requirements:
      // States
      setup();
      createList();
      if (devicesView) {
         try {
                     let mac = idDevice;
                     setLink();
                     let speed = '';
                     let uptime = 0;
                     let image = '';
                     if (isWired) {
                         if (swPort > 24) {
                     } else {
                     addToList();
                             } else {
                                            </div>`
                         } else {
                                            </div>`;
                         let subText = `
                                    ${ip}
                                    </div>
                                    </div>
                         deviceList.push({
                             text: text,
                             subText: subText,
                             listType: listType,
                             image: image,
                             icon: icon,
                             ip: ip,
                             sent: sentRaw,
                             uptime: uptime,
                             isWired: isWired
             // Sorting
             } else {
             if (devicesView) {
                 let linkList = [];
                         linkList.push({
                             icon: obj.icon
             // Filtering
         } catch (err) {
             if (!isSent) {
                 // Received
                 if (isWired) {
                 } else {
             } else {
                 // Sent
                 if (isWired) {
                 } else {
             return 0;
             if (traffic > 0) {
                 } else {
             return 'N/A';
                     deviceName = ip;
                 } else {
                     deviceName = mac;
             return deviceName;
             if (!isConnected) {
             if (signal < -70) {
             } else {
             if (!isConnected) {
             } else {
             if (!isConnected) {
             } else {
             try {
             } catch (ex) {
             return undefined;
             if (isConnected) {
             } else {
             setTimeout(() => {
             setTimeout(() => {
      function setup() {
             // Sort items
             // Filter Items
             // Relative times
             relativeTime: {
         // Create states
             const sortItems = [
                     value: 'name',
                     value: 'ip',
                     value: 'connected',
                     value: 'received',
                     icon: 'arrow-down'
                     value: 'sent',
                     icon: 'arrow-up'
                     icon: 'speedometer'
                     value: 'uptime',
                     value: 'connected',
                     icon: 'network-off'
                     value: 'lan',
                     icon: 'network'
                     value: 'wlan',
                     icon: 'wifi'
             if (devicesView) {
      UniFiNetwork View:
        "settings": {
          "style": {
          "theme": "redmond",
          "sizex": "",
          "sizey": "",
          "gridSize": "",
          "snapType": null,
        "widgets": {
          "e00001": {
            "data": {
              "g_fixed": false,
              "g_signals": false,
              "wrapItems": true,
              "lc-format": "",
              "lc-bkg-color": "",
              "lc-color": "",
              "lc-zindex": 0,
              "iconHeight": "90",
              "buttonHeight": "",
              "listImage0": "",
              "lockIconTop": "5",
              "itemGaps": "2"
            "style": {
              "left": "0px",
              "top": "50px",
              "width": "100%",
              "overflow-x": "",
              "z-index": "1"
          "e00002": {
            "tpl": "tplHtml",
            "data": {
              "g_fixed": false,
              "g_signals": false,
              "lc-format": "",
              "lc-bkg-color": "",
              "lc-color": "",
              "lc-zindex": 0
            "style": {
              "left": "0",
              "top": "0",
              "width": "100%",
              "height": "50px",
          "e00003": {
            "data": {
              "g_fixed": false,
              "g_signals": false,
              "showValue": false,
              "lc-format": "",
              "lc-bkg-color": "",
              "lc-color": "",
              "lc-zindex": 0,
              "clearIcon": "",
              "prepandIcon": "",
              "collapseIcon": "",
            "style": {
              "left": "10px",
              "top": "0px",
              "z-index": "1",
              "height": "40px"
          "e00004": {
            "data": {
              "g_fixed": false,
              "g_signals": false,
              "showValue": false,
              "lc-format": "",
              "lc-bkg-color": "",
              "lc-color": "",
              "lc-zindex": 0,
              "clearIcon": "",
              "prepandIcon": "",
              "collapseIcon": "",
            "style": {
              "top": "0px",
              "z-index": "1",
              "height": "40px"
        "filterList": []
      Devices View:
        "settings": {
          "style": {
            "color": ""
          "theme": "redmond",
          "sizex": "",
          "sizey": "",
          "gridSize": "",
          "snapType": null,
          "comment": ""
        "widgets": {
          "e00001": {
            "tpl": "tplIFrame",
            "data": {
              "g_fixed": true,
              "g_signals": false,
              "seamless": false,
              "lc-format": "",
              "lc-bkg-color": "",
              "lc-color": "",
              "lc-zindex": 0,
              "noSandbox": false,
            "style": {
              "left": "0",
              "top": "50px",
              "width": "100%",
          "e00002": {
            "data": {
              "g_fixed": false,
              "g_signals": false,
              "showValue": false,
              "lc-format": "",
              "lc-bkg-color": "",
              "lc-color": "",
              "lc-zindex": 0,
              "clearIcon": "",
              "prepandIcon": "",
              "collapseIcon": "",
            "style": {
              "left": "10px",
              "top": "0px",
              "z-index": "2",
              "height": "40px"
          "e00003": {
            "tpl": "tplHtml",
            "data": {
              "g_fixed": false,
              "g_signals": false,
              "lc-format": "",
              "lc-bkg-color": "",
              "lc-color": "",
              "lc-zindex": 0
            "style": {
              "left": "0",
              "top": "0",
              "width": "100%",
              "height": "50px",
              "z-index": 0
          "e00004": {
            "data": {
              "g_fixed": false,
              "g_signals": false,
              "showValue": false,
              "lc-format": "",
              "lc-bkg-color": "",
              "lc-color": "",
              "lc-zindex": 0,
              "clearIcon": "",
              "prepandIcon": "",
              "collapseIcon": "",
            "style": {
              "top": "0px",
              "z-index": "1",
              "height": "40px"
        "name": "Devices",
        "filterList": []
      Viel Spaß damit 😉
      tobasiumT
      tobasiumT
      tobasium
      schrieb am zuletzt editiert von tobasium
      Hat sich geklärt hatte hier einen Z-Indes der sich darüber geschoben hat außerhalb dieser view
      @cdellasanta Hast du mir einen Tipp was ich machen kann:
      wen das Drop down Menü immer im Hintergrund ist? Habe das auf allen views.
      Komme aktuell absolut nicht dahinter
      cdellasantaC 1 Antwort Letzte Antwort
      • tobasiumT
        tobasiumT
        tobasium
        also irgendwie spinnt bei mir etwas mit dem skript und versteh es einfach nicht mehr woran es liegt:
        javascript.0	2020-11-09 23:49:01.944	warn	(32212) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
        javascript.0	2020-11-09 23:49:01.944	warn	(32212) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
        javascript.0	2020-11-09 23:49:01.944	warn	(32212) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
        javascript.0	2020-11-09 23:49:01.943	warn	(32212) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
        javascript.0	2020-11-09 23:49:01.943	warn	(32212) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
        javascript.0	2020-11-09 23:49:01.943	warn	(32212) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1291:34)
        javascript.0	2020-11-09 23:49:01.943	warn	(32212) at Object.createList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:109:29)
        javascript.0	2020-11-09 23:49:01.941	warn	(32212) getState "unifi.0.default.devices.null.port_table.port_null.speed" not found (3)
        javascript.0	2020-11-09 23:49:01.941	warn	(32212) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
        javascript.0	2020-11-09 23:49:01.941	warn	(32212) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
        javascript.0	2020-11-09 23:49:01.940	warn	(32212) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
        javascript.0	2020-11-09 23:49:01.940	warn	(32212) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
        javascript.0	2020-11-09 23:49:01.939	warn	(32212) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
        javascript.0	2020-11-09 23:49:01.939	warn	(32212) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1291:34)
        javascript.0	2020-11-09 23:49:01.939	warn	(32212) at Object.createList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:109:65)
        javascript.0	2020-11-09 23:49:01.937	warn	(32212) getState "unifi.0.default.clients.fe:71:da:57:ff:1f.sw_mac" not found (3)
        javascript.0	2020-11-09 23:49:01.937	warn	(32212) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
        javascript.0	2020-11-09 23:49:01.937	warn	(32212) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
        javascript.0	2020-11-09 23:49:01.937	warn	(32212) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
        javascript.0	2020-11-09 23:49:01.936	warn	(32212) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
        javascript.0	2020-11-09 23:49:01.936	warn	(32212) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
        javascript.0	2020-11-09 23:49:01.936	warn	(32212) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1291:34)
        javascript.0	2020-11-09 23:49:01.935	warn	(32212) at Object.createList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:102:38)
        javascript.0	2020-11-09 23:49:01.934	warn	(32212) getState "unifi.0.default.clients.fe:71:da:57:ff:1f.sw_port" not found (3)
        javascript.0	2020-11-09 23:49:01.933	warn	(32212) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
        javascript.0	2020-11-09 23:49:01.933	warn	(32212) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
        javascript.0	2020-11-09 23:49:01.933	warn	(32212) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
        javascript.0	2020-11-09 23:49:01.932	warn	(32212) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
        javascript.0	2020-11-09 23:49:01.932	warn	(32212) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
        javascript.0	2020-11-09 23:49:01.932	warn	(32212) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1291:34)
        javascript.0	2020-11-09 23:49:01.932	warn	(32212) at Object.createList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:81:31)
        javascript.0	2020-11-09 23:49:01.930	warn	(32212) getState "unifi.0.default.clients.fe:71:da:57:ff:1f.is_guest" not found (3)
        javascript.0	2020-11-09 23:49:01.930	warn	(32212) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
        Danke für jede Hilfe
        • NashraN
          NashraN
          Nashra
          Most Active Forum Testing
          schrieb am zuletzt editiert von Nashra
          Hallo @cdellasanta, ersmal Danke für des neue Script.
          Leider habe ich aber ein Problem mit den Shelly HT, da diese sich nur im Netz befinden
          wenn sich die Temperatur ändert d.h. ich bekomme im Minutentakt folgende Warn:
          javascript.0	2020-11-22 14:28:06.490	warn	(30409) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
          javascript.0	2020-11-22 14:28:06.490	warn	(30409) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
          javascript.0	2020-11-22 14:28:06.490	warn	(30409) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
          javascript.0	2020-11-22 14:28:06.490	warn	(30409) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
          javascript.0	2020-11-22 14:28:06.490	warn	(30409) at Object.<anonymous> (script.js.Meine_Geräte.Unifi:68:48)
          javascript.0	2020-11-22 14:28:06.489	warn	(30409) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi:123:29)
          javascript.0	2020-11-22 14:28:06.489	warn	(30409) getState "unifi.0.default.clients.98:f4:ab:b8:94:57.uptime_by_usw" not found (3)
          javascript.0	2020-11-22 14:28:06.489	warn	(30409) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
          javascript.0	2020-11-22 14:28:06.489	warn	(30409) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
          javascript.0	2020-11-22 14:28:06.489	warn	(30409) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
          javascript.0	2020-11-22 14:28:06.488	warn	(30409) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
          javascript.0	2020-11-22 14:28:06.488	warn	(30409) at Object.<anonymous> (script.js.Meine_Geräte.Unifi:68:48)
          javascript.0	2020-11-22 14:28:06.488	warn	(30409) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi:122:28)
          javascript.0	2020-11-22 14:28:06.488	warn	(30409) getState "unifi.0.default.devices.null.port_table.port_null.speed" not found (3)
          javascript.0	2020-11-22 14:28:06.487	warn	(30409) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
          javascript.0	2020-11-22 14:28:06.487	warn	(30409) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
          javascript.0	2020-11-22 14:28:06.487	warn	(30409) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
          javascript.0	2020-11-22 14:28:06.487	warn	(30409) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
          javascript.0	2020-11-22 14:28:06.487	warn	(30409) at Object.<anonymous> (script.js.Meine_Geräte.Unifi:68:48)
          javascript.0	2020-11-22 14:28:06.487	warn	(30409) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi:122:64)
          javascript.0	2020-11-22 14:28:06.486	warn	(30409) getState "unifi.0.default.clients.98:f4:ab:b8:94:57.sw_mac" not found (3)
          javascript.0	2020-11-22 14:28:06.486	warn	(30409) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
          javascript.0	2020-11-22 14:28:06.486	warn	(30409) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
          javascript.0	2020-11-22 14:28:06.486	warn	(30409) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
          javascript.0	2020-11-22 14:28:06.486	warn	(30409) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
          javascript.0	2020-11-22 14:28:06.486	warn	(30409) at Object.<anonymous> (script.js.Meine_Geräte.Unifi:68:48)
          javascript.0	2020-11-22 14:28:06.486	warn	(30409) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi:115:33)
          javascript.0	2020-11-22 14:28:06.485	warn	(30409) getState "unifi.0.default.clients.98:f4:ab:b8:94:57.sw_port" not found (3)
          javascript.0	2020-11-22 14:28:00.028	warn	(30409) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          javascript.0	2020-11-22 14:28:00.028	warn	(30409) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          javascript.0	2020-11-22 14:28:00.028	warn	(30409) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
          javascript.0	2020-11-22 14:28:00.028	warn	(30409) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
          javascript.0	2020-11-22 14:28:00.028	warn	(30409) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
          javascript.0	2020-11-22 14:28:00.028	warn	(30409) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
          javascript.0	2020-11-22 14:28:00.028	warn	(30409) at Object.createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi:123:29)
          javascript.0	2020-11-22 14:28:00.026	warn	(30409) getState "unifi.0.default.clients.98:f4:ab:b8:94:57.uptime_by_usw" not found (3)
          javascript.0	2020-11-22 14:28:00.026	warn	(30409) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          javascript.0	2020-11-22 14:28:00.026	warn	(30409) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          javascript.0	2020-11-22 14:28:00.026	warn	(30409) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
          javascript.0	2020-11-22 14:28:00.026	warn	(30409) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
          javascript.0	2020-11-22 14:28:00.022	warn	(30409) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
          javascript.0	2020-11-22 14:28:00.022	warn	(30409) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
          javascript.0	2020-11-22 14:28:00.022	warn	(30409) at Object.createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi:122:28)
          javascript.0	2020-11-22 14:28:00.021	warn	(30409) getState "unifi.0.default.devices.null.port_table.port_null.speed" not found (3)
          javascript.0	2020-11-22 14:28:00.021	warn	(30409) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          javascript.0	2020-11-22 14:28:00.021	warn	(30409) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          javascript.0	2020-11-22 14:28:00.021	warn	(30409) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
          javascript.0	2020-11-22 14:28:00.021	warn	(30409) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
          javascript.0	2020-11-22 14:28:00.021	warn	(30409) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
          javascript.0	2020-11-22 14:28:00.020	warn	(30409) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
          javascript.0	2020-11-22 14:28:00.020	warn	(30409) at Object.createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi:122:64)
          javascript.0	2020-11-22 14:28:00.019	warn	(30409) getState "unifi.0.default.clients.98:f4:ab:b8:94:57.sw_mac" not found (3)
          javascript.0	2020-11-22 14:28:00.019	warn	(30409) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          javascript.0	2020-11-22 14:28:00.019	warn	(30409) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          javascript.0	2020-11-22 14:28:00.019	warn	(30409) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
          javascript.0	2020-11-22 14:28:00.019	warn	(30409) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
          javascript.0	2020-11-22 14:28:00.019	warn	(30409) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
          javascript.0	2020-11-22 14:28:00.019	warn	(30409) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
          javascript.0	2020-11-22 14:28:00.019	warn	(30409) at Object.createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi:115:33)
          javascript.0	2020-11-22 14:28:00.018	warn	(30409) getState "unifi.0.default.clients.98:f4:ab:b8:94:57.sw_port" not found (3)
          javascript.0	2020-11-22 14:27:48.762	warn	(30409) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
          javascript.0	2020-11-22 14:27:48.762	warn	(30409) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
          javascript.0	2020-11-22 14:27:48.762	warn	(30409) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
          javascript.0	2020-11-22 14:27:48.762	warn	(30409) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
          javascript.0	2020-11-22 14:27:48.762	warn	(30409) at Object.<anonymous> (script.js.Meine_Geräte.Unifi:71:50)
          javascript.0	2020-11-22 14:27:48.761	warn	(30409) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi:123:29)
          javascript.0	2020-11-22 14:27:48.761	warn	(30409) getState "unifi.0.default.clients.98:f4:ab:b8:94:57.uptime_by_usw" not found (3)
          javascript.0	2020-11-22 14:27:48.761	warn	(30409) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
          javascript.0	2020-11-22 14:27:48.760	warn	(30409) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
          javascript.0	2020-11-22 14:27:48.760	warn	(30409) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
          javascript.0	2020-11-22 14:27:48.760	warn	(30409) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
          javascript.0	2020-11-22 14:27:48.760	warn	(30409) at Object.<anonymous> (script.js.Meine_Geräte.Unifi:71:50)
          javascript.0	2020-11-22 14:27:48.760	warn	(30409) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi:122:28)
          javascript.0	2020-11-22 14:27:48.759	warn	(30409) getState "unifi.0.default.devices.null.port_table.port_null.speed" not found (3)
          javascript.0	2020-11-22 14:27:48.759	warn	(30409) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
          javascript.0	2020-11-22 14:27:48.759	warn	(30409) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
          javascript.0	2020-11-22 14:27:48.759	warn	(30409) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
          javascript.0	2020-11-22 14:27:48.759	warn	(30409) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
          javascript.0	2020-11-22 14:27:48.759	warn	(30409) at Object.<anonymous> (script.js.Meine_Geräte.Unifi:71:50)
          javascript.0	2020-11-22 14:27:48.759	warn	(30409) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi:122:64)
          javascript.0	2020-11-22 14:27:48.758	warn	(30409) getState "unifi.0.default.clients.98:f4:ab:b8:94:57.sw_mac" not found (3)
          javascript.0	2020-11-22 14:27:48.758	warn	(30409) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
          javascript.0	2020-11-22 14:27:48.758	warn	(30409) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
          javascript.0	2020-11-22 14:27:48.758	warn	(30409) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
          javascript.0	2020-11-22 14:27:48.758	warn	(30409) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
          javascript.0	2020-11-22 14:27:48.758	warn	(30409) at Object.<anonymous> (script.js.Meine_Geräte.Unifi:71:50)
          javascript.0	2020-11-22 14:27:48.758	warn	(30409) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi:115:33)
          javascript.0	2020-11-22 14:27:48.756	warn	(30409) getState "unifi.0.default.clients.98:f4:ab:b8:94:57.sw_port" not found (3)
          Gruß Ralf
          • NashraN
            NashraN
            Nashra
            Wäre schön wenn wir die Fehler noch irgendwie beseitigen könnten.
            Oder liegt es am Adapter?
            Gruß Ralf
            • NashraN
              NashraN
              Nashra
              Moin @Scrounger @cdellasanta
              Nur zur Info, die Fehler sind weg 😁
              Die Tage kamen Firmware-Updates für die Switche und seitdem läuft alles durch
              da die fehlenden Datenpunkte jetzt vorhanden sind die die Scriptfehler verursacht haben.
              Gibt es auch ein Script für die Anzeige der Devices?
              Mir geht es da eigentlich nur um das selbe Anzeigeformat wie bei den Clients.
              Kenn mich da leider mit js nicht aus und es wäre Klasse wenn dies jemand
              bereitstellen würde.
              Gruß Ralf
              • tobasiumT tobasium
                cdellasantaC
                cdellasantaC
                cdellasanta
                Hallo Miteinander,
                Ich war länger nicht mehr im Forum
                @tobasium said in Material Design Widgets: UniFi Netzwerk Status:
                Ja, ev hatte ich noch eine Fehler im Z-Index drin, bin auch neu im ioBroker und Vis, und manchmal bei "scrollen" in der Eigenschaften-Liste passt eine der Eigenschaften an ..
                Da bin ich auch nicht Experte .. ich würde mal anschauen im der Objekte den Pfad "unifi.0.default.clients.fe:71:da:57:ff:1f" .. ev. hast du bei der unifi-Adapter nicht alle checkbox selektiert?
                @Nashra said in Material Design Widgets: UniFi Netzwerk Status:
                Hem .. ich hatte auch nicht gesehen dass diese Fehler im error-log kommen ... war seit Monaten nicht mehr drin (leider müsste ich den Projekt temporär bei Seite legen, bis ich ein bisschen Zeit dafür finde)
                .. Ich sehe die Fehler auch bei mir drin
                🤔 hab bei mir auch die letzten Versionen ... Fehler kommt trotzdem ... welche Firmware Version hast du denn bei der Sensor?
                Ich werde während die Weihnachten-Ferien sicher diese korrigieren.
                Nein kein zusätzliches Skript, für die anzeige der Devices ist nur einen zusätzliche View zu importieren (Code ist oben) der einen "materialdesign-Select" enthält der den Json-Listing "0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.linksJsonList" anzeigt.
                  Hallo Miteinander,
                  NashraN
                  NashraN
                  Nashra
                  ShellyHT Firmware: 20201124-091711/v1.9.0
                  Das hatte ich gesehen, meine aber so eine Anzeige wie bei den Clients mit den wichtigsten Daten
                  und NUR die von den AP's, USG, Switche, CloudKey usw. Also die die im Unifi-Adapter unter Devices
                  angelegt sind.
                  Gruß Ralf
                  • NashraN Nashra
                    angelegt sind.
                    cdellasantaC
                    cdellasantaC
                    cdellasanta
                    schrieb am zuletzt editiert von cdellasanta
                    angelegt sind.
                    Aha Verstehe, macht durchaus Sinn, meinst diese da:
                    Die Daten sind Vorhanden:
                    2 Optionen:
                    • Entweder integrieren wir alles in den glichen Listing
                    • Separate Sicht
                    Ich tendiere für die erste, da im UniFi Controller selber macht schon Sinn diese zu trennen, aber "Sicht Haus" gehören zusammen ... deiner Meinung?
                    Ich werde es machen, sobald ich ein bisschen Zeit habe (Weihnachten-Ferien) .. sollte nicht kompliziert sein.
                      angelegt sind.
                      2 Optionen:
                      • Separate Sicht
                      NashraN
                      NashraN
                      Nashra
                      angelegt sind.
                      Ja, genau dies meinte ich
                      2 Optionen:
                      • Separate Sicht
                      Also du meinst alles zusammen in eine Liste, wobei ich eher zu 2 Listen tendiere. Oder könnte man dies
                      im Script mit einem true/false versehen. Also wenn true dann in Liste, wenn false in einer eigenen Liste.
                      Toll wenn du das umsetzen würdest und keine Eile. 👍
                      Gruß Ralf
                        cdellasantaC
                        cdellasantaC
                        cdellasanta
                        javascript.0 2020-11-09 23:49:01.944 warn (32212) at processTimers (internal/timers.js:497:7) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.944 warn (32212) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.944 warn (32212) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.943 warn (32212) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11 javascript.0 2020-11-09 23:49:01.943 warn (32212) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.943 warn (32212) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1291:34) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.943 warn (32212) at Object.createList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:109:29) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.941 warn (32212) getState "unifi.0.default.devices.null.port_table.port_null.speed" not found (3) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.941 warn (32212) at processTimers (internal/timers.js:497:7) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.941 warn (32212) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.940 warn (32212) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.940 warn (32212) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11 javascript.0 2020-11-09 23:49:01.939 warn (32212) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.939 warn (32212) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1291:34) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.939 warn (32212) at Object.createList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:109:65) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.937 warn (32212) getState "unifi.0.default.clients.fe:71:da:57:ff:1f.sw_mac" not found (3) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.937 warn (32212) at processTimers (internal/timers.js:497:7) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.937 warn (32212) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.937 warn (32212) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.936 warn (32212) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11 javascript.0 2020-11-09 23:49:01.936 warn (32212) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.936 warn (32212) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1291:34) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.935 warn (32212) at Object.createList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:102:38) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.934 warn (32212) getState "unifi.0.default.clients.fe:71:da:57:ff:1f.sw_port" not found (3) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.933 warn (32212) at processTimers (internal/timers.js:497:7) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.933 warn (32212) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.933 warn (32212) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.932 warn (32212) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11 javascript.0 2020-11-09 23:49:01.932 warn (32212) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.932 warn (32212) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1291:34) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.932 warn (32212) at Object.createList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:81:31) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.930 warn (32212) getState "unifi.0.default.clients.fe:71:da:57:ff:1f.is_guest" not found (3) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.930 warn (32212) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        Ich hasse Fehler im Logdatei, darum dies habe ich sofort korrigiert ..
                        Nun aber den Code ist vermutlich bei mir ein bisschen gewachsen, du kannst diese funktion komplett ersetzen:
                            try {
                                let devices = $('[id=unifi\.0\.default\.clients\.*\.mac]'); // Query every time function is called (for new devices)
                                    let isWired = getState(`${idDevice}.is_wired`).val;
                                    let lastSeen = new Date(getState(`${idDevice}.last_seen`).val);
                                        let isConnected = getState(`${idDevice}.is_online`).val;
                                        let ip = existsState(`${idDevice}.ip`) ? getState(`${idDevice}.ip`).val : '';
                                        let mac = idDevice;
                                        let isGuest = getState(`${idDevice}.is_guest`).val;
                                        let experience = (existsState(`${idDevice}.satisfaction`) && isConnected) ? (getState(`${idDevice}.satisfaction`).val || 100) : 0; // For LAN devices I got null as expirience .. file a bug?
                                        setLink();
                                        // Variables for values that are fetched differently depending on device wiring
                                        let image = imagePath + ((note && note.image) ? note.image : ((isWired ? 'lan' : 'wlan') + '_noImage')) + '.png';
                                        let uptime = getState(`${idDevice}.uptime`).val;
                                        let speed = '';
                                        if (isWired) {
                                            // If exists prefer uptime on switch port
                                            uptime = existsState(`${idDevice}.uptime_by_usw`) ? getState(`${idDevice}.uptime_by_usw`).val : uptime;
                                            let switchMac = existsState(`${idDevice}.sw_mac`) ? getState(`${idDevice}.sw_mac`).val : false;
                                            let switchPort = existsState(`${idDevice}.sw_port`) ? getState(`${idDevice}.sw_port`).val : false;
                                            if (switchMac && switchPort) {
                                                speed = getState(`unifi.0.default.devices.${switchMac}.port_table.port_${switchPort}.speed`).val.toString();
                                            if (switchPort > 24) {
                                        } else {
                                            speed = existsState(`${idDevice}.channel`) ? (getState(`${idDevice}.channel`).val > 13) ? '5G' : '2G' : '';
                                            wlanSignal = getState(`${idDevice}.signal`).val;
                                        addToList();
                                                } else {
                                            let speedElement;
                                            if (speed === '1000' || speed === '100') {
        <span style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: ${speedTextSize}px; margin-left: 4px;">${speed.replace('1000', '1.000')} MBit/s</span>
        </div>`
                                            } else {
        </div>`;
                                            let subText = `
                                                        ${ip}
                                                        </div>
                                                        </div>
                                            deviceList.push({
                                                text: text,
                                                subText: subText,
                                                listType: listType,
                                                image: image,
                                                icon: icon,
                                                ip: ip,
                                                sent: sentRaw,
                                                uptime: uptime,
                                                isWired: isWired
                                // Sorting
                                let sortMode = existsState(`${prefix}.sortMode`) ? getState(`${prefix}.sortMode`).val : defaultSortMode;
                                deviceList.sort((a, b) => {
                                    switch (sortMode) {
                                        case 'ip':
                                            const na = Number(a['ip'].split(".").map(v => `000${v}`.slice(-3)).join(''));
                                            const nb = Number(b['ip'].split(".").map(v => `000${v}`.slice(-3)).join(''));
                                            return na - nb;
                                        case 'connected':
                                        case 'received':
                                        case 'sent':
                                        case 'experience':
                                        case 'uptime':
                                            return a[sortMode] === b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] < b[sortMode]) || -1;
                                        case 'name':
                                        default:
                                            return a['name'].localeCompare(b['name'], locale, {sensitivity: 'base'});
                                if (devicesView) {
                                    let linkList = [];
                                            linkList.push({
                                                text: obj.name, /** @todo Add some props (connected, ip, received, sent, experience, ...)? */
                                                icon: obj.icon
                                            obj['objectId'] = `${prefix}.selectedUrl`;
                                            obj['buttonStateValue'] = obj.buttonLink;
                                    if (existsState(`${prefix}.linksJsonList`) && getState(`${prefix}.linksJsonList`).val !== linkListString) {
                                        setState(`${prefix}.linksJsonList`, linkListString, true);
                                // Filtering
                                let filterMode = existsState(`${prefix}.filterMode`) ? getState(`${prefix}.filterMode`).val : '';
                                    deviceList = deviceList.filter(item => {
                                        switch (filterMode) {
                                            case 'connected':
                                                return item.connected;
                                            case 'disconnected':
                                                return !item.connected;
                                            case 'lan':
                                                return item.isWired;
                                            case 'wlan':
                                                return !item.isWired;
                                            default:
                                                return false; // Unknown filter, return no item
                                if (existsState(`${prefix}.jsonList`) && getState(`${prefix}.jsonList`).val !== result) {
                                    setState(`${prefix}.jsonList`, result, true);
                            } catch (err) {
                                if (!isSent) {
                                    // Received
                                    if (isWired) {
                                        if (existsState(`${idDevice}.wired-tx_bytes`)) {
                                            return getState(`${idDevice}.wired-tx_bytes`).val;
                                    } else {
                                        if (existsState(`${idDevice}.tx_bytes`)) {
                                            return getState(`${idDevice}.tx_bytes`).val;
                                } else {
                                    // Sent
                                    if (isWired) {
                                        if (existsState(`${idDevice}.wired-rx_bytes`)) {
                                            return getState(`${idDevice}.wired-rx_bytes`).val;
                                    } else {
                                        if (existsState(`${idDevice}.rx_bytes`)) {
                                            return getState(`${idDevice}.rx_bytes`).val;
                                return 0;
                                if (traffic > 0) {
                                    } else {
                                return 'N/A';
                                if (existsState(`${idDevice}.name`)) {
                                    deviceName = getState(`${idDevice}.name`).val;
                                    if (existsState(`${idDevice}.hostname`)) {
                                        deviceName = getState(`${idDevice}.hostname`).val;
                                        deviceName = ip;
                                    } else {
                                        deviceName = mac;
                                return deviceName;
                                if (!isConnected) {
                                if (signal < -70) {
                                } else {
                                if (!isConnected) {
                                if (speed === '1000') {
                                } else {
                                let color = 'gray';
                                let icon = 'mdi-speedometer';
                                if (isConnected) {
                                        color = 'green';
                                    } else if (experience >= 40) {
                                        color = '#ff9800';
                                        icon += '-medium';
                                    } else {
                                        color = 'FireBrick';
                                        icon += '-slow';
                                return `<span class="mdi ${icon}" style="color: ${color}; font-size: ${size}px;"></span>`;
                                try {
                                    if (existsState(`${idDevice}.note`)) {
                                        return JSON.parse(getState(`${idDevice}.note`).val);
                                } catch (ex) {
                                return undefined;
                                       ${translate(isConnected ? 'online' : 'offline')} ${(isConnected ? moment().subtract(uptime, 's') : moment(lastSeen)).fromNow()}
                                       </span>`;
                        Oder in meinen GitHub backup repo alles nehmen ..
                        Hinweis, ich habe neu eine globale Skript mit Funktionen für die initialisierung der Stati
                        tobasiumT 1 Antwort Letzte Antwort
                        • cdellasantaC cdellasanta
                              try {
                                          let mac = idDevice;
                                          setLink();
                                          let speed = '';
                                          if (isWired) {
                                          } else {
                                          addToList();
                                                  } else {
                                              let speedElement;
        </div>`
                                              } else {
        </div>`;
                                              let subText = `
                                                          ${ip}
                                                          </div>
                                                          </div>
                                              deviceList.push({
                                                  text: text,
                                                  subText: subText,
                                                  listType: listType,
                                                  image: image,
                                                  icon: icon,
                                                  ip: ip,
                                                  sent: sentRaw,
                                                  uptime: uptime,
                                                  isWired: isWired
                                  // Sorting
                                      switch (sortMode) {
                                          case 'ip':
                                              return na - nb;
                                          case 'connected':
                                          case 'received':
                                          case 'sent':
                                          case 'experience':
                                          case 'uptime':
                                          case 'name':
                                          default:
                                  if (devicesView) {
                                      let linkList = [];
                                              linkList.push({
                                                  icon: obj.icon
                                  // Filtering
                                              case 'connected':
                                              case 'lan':
                                              case 'wlan':
                                              default:
                              } catch (err) {
                                  if (!isSent) {
                                      // Received
                                      if (isWired) {
                                      } else {
                                  } else {
                                      // Sent
                                      if (isWired) {
                                      } else {
                                  return 0;
                                  if (traffic > 0) {
                                      } else {
                                  return 'N/A';
                                          deviceName = ip;
                                      } else {
                                          deviceName = mac;
                                  return deviceName;
                                  if (!isConnected) {
                                  if (signal < -70) {
                                  } else {
                                  if (!isConnected) {
                                  } else {
                                  let color = 'gray';
                                  if (isConnected) {
                                          color = 'green';
                                          color = '#ff9800';
                                          icon += '-medium';
                                      } else {
                                          icon += '-slow';
                                  try {
                                  } catch (ex) {
                                  return undefined;
                                         </span>`;
                          tobasiumT
                          tobasiumT
                          tobasium
                          @cdellasanta Danke. Werde das die Tage mal testen.
                          • NashraN Nashra
                            angelegt sind.
                            2 Optionen:
                            • Separate Sicht
                            cdellasantaC
                            cdellasantaC
                            cdellasanta
                            Also, ich habe mal ein "bisschen" 🙄 Zeit investiert und hab folgendes resultat erzogen:
                            Hab alles bei @Scrounger als PR gesendet.
                            Hab folgendes gemacht:
                            • Skript vom Javascript zu TypeScript konvertiert
                            • Verschiedene korrekturen im bezug der handlung der Stati
                            • Listen der UniFi Hardware (inklusive CPU und RAM Prozentwerte)
                            • Sichten angepasst für die benützung der neue Theme Funktion (vis-materialdseign 0.4.x)
                            • Update der Listen nachdem den unifi adapter die Daten gesammelt hat (anstatt Timer/Scheduler)
                            Hier den angepassten Skript und Views:
                            Code (ich nenne es unifi-list) :
                            * Listings for UniFi devices (to use with Material Design Widgets)
                            * Requirements:
                            *  - UniFi controller permanently running on your network
                            *  - UniFi ioBroker adapter >= 0.5.8 (https://www.npmjs.com/package/iobroker.unifi)
                            *  - Library "moment" in the "Additional npm modules" of the javascript.0 adapter configuration
                            *  - Some programming skills
                            * @license http://www.opensource.org/licenses/mit-license.html  MIT License
                            * @author  Scrounger <Scrounger@gmx.net>
                            * @author  web4wasch @WEB4WASCH
                            * @author  cdellasanta <70055566+cdellasanta@users.noreply.github.com>
                            * @link    https://forum.iobroker.net/topic/30875/material-design-widgets-unifi-netzwerk-status
                            // Script configuration
                            const statePrefix = '0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus'; // Might be better to use an english statePrefix (e.g. '0_userdata.0.vis.unifiNetworkState'), but then remember to adapt the Views too
                            const defaultLocale = 'de';
                            const lastDays = 7;       // Show devices that have been seen in the network within the last X days
                            const byteUnits = 'SI'; // SI units use the Metric representation based on 10^3 (1'000) as a order of magnitude
                                                   // IEC units use 2^10 (1'024) as an order of magnitude
                            const defaultSortMode = 'name'; // Value for default and reset sort
                            const sortResetAfter = 120;     // Reset sort value after X seconds (0=disabled)
                            const filterResetAfter = 120;   // Reset filter after X seconds (0=disabled)
                            const imagesPath = '/vis.0/myImages/networkDevices/'; // Path for images
                            // Optional: Path prefix for UniFi device images (see getUnifiImage function for deeper information on how to extract it for your network)
                            // @todo Could take controller host and port from the unifi adapter configuration, but thene there is still the angular subdirectory that needs to be configured ..
                            const unifiImagesUrlPrefix = 'https://<your-controller-ip-or-host>:<controller-port>/manage/angular/g7989b19/images/devices/';
                            // const unifiImagesUrlPrefix = null; // Use the 'lan_noImage.png' for all devices
                            // const unifiImagesUrlPrefix = false; // Use '<device model>.png' from your imagesPath
                            // Optional: display links into a separate view, instead of new navigation window (set false to disable this feature)
                            const devicesView = {currentViewState: '0_userdata.0.vis.currentView', devicesViewKey: 1};
                            const offlineTextSize = 14;
                            const infoIconSize = 20;
                            const infoTextSize = 14;
                            const performances = {
                               none: {
                                   color: 'grey',
                                   experience: 'speedometer',
                                   speedLan: 'network-off',
                                   speedWifi: 'wifi-off'
                               good: {
                                   color: 'green',
                                   speedLan: 'network',
                                   speedWifi: 'signal-cellular-3'
                               low: {
                                   color: '#ff9800',
                                   experience: 'speedometer-medium',
                                   speedWifi: 'signal-cellular-2'
                               bad: {
                                   color: 'FireBrick',
                                   experience: 'speedometer-slow',
                                   speedWifi: 'signal-cellular-1'
                            // Modules: should not need to 'import' them (ref: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/c2725dcd9772627402d0e5bc74bf69b5ed6fe375/docs/en/javascript.md#require---load-some-module),
                            // but to avoid TypeScript inspection errors, doing it anyway ...
                            // import * as moment from "moment"; // Should work, but typescript raises exception ...
                            const moment = require('moment');
                            // Initialization create/delete states, register listeners
                            // Using my global functions (see global script common-states-handling )
                            /** For this script to work as standalone, the following 4 functions have been inlined at the end of script,
                            *  if you place them in a global script, then you need to uncomment following "declare" statements **/
                            // declare function runAfterInitialization(callback: CallableFunction): void;
                            // declare function initializeState(stateId: string, defaultValue: any, common: object, listenerChangeType?: string, listenerCallback?: CallableFunction): void;
                            // declare function getStateIfExists(stateId: string): any;
                            // declare function getStateValue(stateId: string): any;
                            const getLocale = () => getStateValue('0_userdata.0.vis.locale') || defaultLocale;
                            initializeState(`${statePrefix}.jsonList`, '[]', {name: 'UniFi devices listing: jsonList', type: 'string'});
                            // Change on sort mode triggers list generation and reset of sort-timer-reset
                            initializeState(`${statePrefix}.sortMode`, defaultSortMode, {name: 'UniFi device listing: sortMode', type: 'string'}, 'any', () => { updateDeviceLists(); resetSortTimer(); });
                            // Change on filter mode triggers list generation and reset of filter-timer-reset
                            initializeState(`${statePrefix}.filterMode`, '', {name: 'UniFi device listing: filterMode', type: 'string'}, 'any', () => { updateDeviceLists(); resetFilterTimer(); });
                            initializeState(`${statePrefix}.sortersJsonList`, '{}', {name: 'UniFi device listing: sortersJsonList', type: 'string', read: true, write: false});
                            initializeState(`${statePrefix}.filtersJsonList`, '{}', {name: 'UniFi device listing: filtersJsonList', type: 'string', read: true, write: false});
                            initializeState(`${statePrefix}.translations`, '{}', {name: 'UniFi device listing: viewTranslations', type: 'string', read: true, write: false});
                            if (devicesView) {
                               initializeState(`${statePrefix}.linksJsonList`, '[]', {name: 'Device links listing: linksJsonList', type: 'string'});
                               initializeState(`${statePrefix}.selectedUrl`, '', {name: 'Selected device link: selectedUrl', type: 'string'}, 'any', () => { setState(devicesView.currentViewState, devicesView.devicesViewKey); }); // On selected device change, go to "Devices" view
                            // On locale change, setup correct listings
                            if (existsState('0_userdata.0.vis.locale')) {
                               runAfterInitialization(() => on('0_userdata.0.vis.locale', 'ne', setup));
                            runAfterInitialization(() => {
                               setup();
                               // Refresh lists every time the unifi adapter has updated its data
                               on('unifi.0.info.connection','any', updateDeviceLists);
                            function setup(): void {
                               setTimeLocale();
                               setSortItems();
                               setFilterItems();
                               setViewTranslations();
                               // Fill lists
                            function updateDeviceLists() {
                               const getNote = (idDevice, name, mac, ip) => {
                                   try {
                                       return JSON.parse(getStateValue(`${idDevice}.note`) || '{}');
                                   } catch (ex) {
                                   return {};
                               try {
                                   // Selector help: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#---selector
                                   let devices = $('state[id=unifi\.0\.default\.*\.*\.mac]'); // Query every time function is called (for new devices)
                                   let deviceList = [];
                                   for (var i = 0; i <= devices.length - 1; i++) {
                                       let [,,, deviceType, mac] = devices[i].split('.');
                                       // Only 'clients' and 'devices' are allowed (not 'alerts' ... can't exclude direclty on selector ...)
                                       if (!['clients', 'devices'].includes(deviceType)) {
                                           continue;
                                       let idDevice = devices[i].replace('.mac', '');
                                       let unifiDevice = deviceType === 'devices';
                                       let isWired = getStateValue(`${idDevice}.is_wired`) || unifiDevice;
                                       let lastSeen = new Date(getStateValue(`${idDevice}.last_seen`));
                                       // For clients, if lastSeen difference is bigger than lastDays, then skip the device
                                       if (!unifiDevice && (new Date().getTime() - lastSeen.getTime()) > lastDays * 86400 * 1000) {
                                           continue;
                                       // Values for all device types and connection
                                       let isConnected = getStateValue(`${idDevice}.is_online`) || unifiDevice;
                                       let ip = getStateValue(`${idDevice}.ip`) || '';
                                       let name = getStateValue(`${idDevice}.name`) || getStateValue(`${idDevice}.hostname`) || ip || mac;
                                       let isGuest = getStateValue(`${idDevice}.is_guest`);
                                       let note = getNote(idDevice, name, mac, ip);
                                       let received = getStateValue(`${idDevice}.${unifiDevice || !isWired ? '' : 'wired-'}tx_bytes`) || 0;
                                       let sent = getStateValue(`${idDevice}.${unifiDevice || !isWired ? '' : 'wired-'}rx_bytes`) || 0;
                                       let uptime = getStateValue(`${idDevice}.uptime`);
                                       let experience = getStateValue(`${idDevice}.satisfaction`) || (isConnected ? 100 : 0); // For LAN devices I got null as expirience .. file a bug?
                                       let additionalInfoItems = '';
                                       const infoItem = (icon, color, text) => `<span style="margin: 0 2px">
                                           <span class="mdi mdi-${icon}" style="color: ${color}; font-size: ${infoIconSize}px; "></span>
                                           <span style="color: grey; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: ${infoTextSize}px; margin-left: 2px;">${text}</span>
                                           </span>`;
                                       if (unifiDevice) {
                                           let cpu = getStateValue(`${idDevice}.system-stats.cpu`) || 0;
                                           let mem = getStateValue(`${idDevice}.system-stats.mem`) || 0;
                                           let cpuPerformance = !isConnected ? 'none' : (cpu <= 70 ? 'good' : (cpu <= 90 ? 'low' : 'bad'));
                                           let memPerformance = !isConnected ? 'none' : (mem <= 70 ? 'good' : (mem <= 90 ? 'low' : 'bad'));
                                           // The icons do not really fit, there is no good option for a "ram memory bank" in https://materialdesignicons.com/
                                           additionalInfoItems += infoItem(/*'cpu-64-bit'*/ 'memory', performances[cpuPerformance].color, `${cpu}%`);
                                           additionalInfoItems += infoItem(/*'memory' 'expansion-card-variant'*/ 'sd', performances[memPerformance].color, `${mem}%`);
                                       } else {
                                           let experiencePerformance = !isConnected ? 'none' : (experience >= 70 ? 'good' : (experience >= 40 ? 'low' : 'bad'));
                                           let speedText = '';
                                           let speedPerformance = 'none';
                                           if (isWired) {
                                               uptime = getStateValue(`${idDevice}.uptime_by_usw`) || uptime;
                                               let switchMac = getStateValue(`${idDevice}.sw_mac`) || false;
                                               let switchPort = getStateValue(`${idDevice}.sw_port`) || false;
                                                   let speed = getStateValue(`unifi.0.default.devices.${switchMac}.port_table.port_${switchPort}.speed`) || 0;
                                                   speedText = speed === 0 ? '' : (speed < 1000 ? (speed + ' Mbit/s') : (speed/1000 + ' Gbit/s'));
                                                   speedPerformance = !isConnected ? 'none' : (speed == 1000 ? 'good' : 'low');
                                               // Do not consider fiber ports
                                               if (switchPort > 24) { // @todo  On some switches the fiber port is already on port 9 .. there are surely better ways to recognise a fiber port
                                                   // @todo This is legacy code, why are devices connected to fiber ports not of interest?
                                                   continue; // Skip device
                                           } else {
                                               let channel = getStateValue(`${idDevice}.channel`);
                                               let signal = getStateValue(`${idDevice}.signal`);
                                               speedText = channel === null ? '' : (channel > 13 ? '5G' : '2G');
                                               speedPerformance = !isConnected ? 'none' : (signal >= -55 ? 'good' : (signal >= -70 ? 'low' : 'bad'));
                                           additionalInfoItems += infoItem(performances[speedPerformance][isWired ? 'speedLan' : 'speedWifi'], performances[speedPerformance].color, speedText);
                                           additionalInfoItems += infoItem(performances[experiencePerformance].experience, performances[experiencePerformance].color, `${experience}%`);
                                       deviceList.push({
                                           // Visualization data (tplVis-materialdesign-Icon-List)
                                           statusBarColor: isConnected ? 'green' : 'FireBrick',
                                           text: isGuest ? `<span class="mdi mdi-account-box" style="color: #ff9800;">${name}</span>` : name,
                                           subText: `
                                               ${ip}
                                               <div style="display: flex; flex-direction: row; padding-left: 8px; padding-right: 8px; align-items: center; justify-content: center;">
                                                   <span style="color: grey; font-size: ${offlineTextSize}px; line-height: 1.3; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">
                                                   </span>
                                               </div>
                                               <div style="display: flex; flex-direction: row; padding-left: 4px; padding-right: 4px; margin-top: 10px; align-items: center;">
                                                   <div style="display: flex; flex: 1; text-align: left; align-items: center; position: relative;">
                                                       ${infoItem('arrow-down', '#44739e', formatBytes(received, byteUnits))}
                                                       ${infoItem('arrow-up', '#44739e', formatBytes(sent, byteUnits))}
                                                   </div>
                                                   <div style="display: flex; margin-left: 8px; align-items: center;">
                                                       ${additionalInfoItems}
                                                   </div>
                                               </div>
                                           listType: !note.link ? 'text' : 'buttonLink',
                                           buttonLink: !note.link ? '' : (['http', 'https'].includes(note.link) ? `${note.link}://${ip}` : note.link),
                                           image: unifiDevice ? getUnifiImage(getStateValue(`${idDevice}.model`)) : (imagesPath + (note.image ? note.image : ((isWired ? 'lan' : 'wlan') + '_noImage')) + '.png'),
                                           icon: note.icon || '',
                                           // Additional data used for list sorting
                                           ip: ip,
                                           connected: isConnected,
                                           received: received,
                                           sent: sent,
                                           experience: experience,
                                           uptime: uptime,
                                           isWired: isWired,
                                           isUnifi: unifiDevice
                                   // Sorting
                                   let sortMode = getStateValue(`${statePrefix}.sortMode`);
                                       switch (sortMode) {
                                           case 'ip':
                                               return na - nb;
                                           case 'connected':
                                           case 'received':
                                           case 'sent':
                                           case 'experience':
                                           case 'uptime':
                                           case 'name':
                                           default:
                                               return a['name'].localeCompare(b['name'], getLocale(), {sensitivity: 'base'});
                                   if (devicesView) {
                                       // Create links list (before filtering)
                                       let linkList = [];
                                       deviceList.forEach(obj => {
                                           if (obj.listType === 'buttonLink') {
                                               linkList.push({
                                                   // Visualization data (tplVis-materialdesign-Select)
                                                   text: obj.name,
                                                   value: obj.buttonLink,
                                                   icon: obj.icon
                                                   /** @todo Add some properties (connected, ip, received, sent, experience, ...)? */
                                               // Change behaviour from 'buttonLink' to 'buttonState',
                                               // a listener on the state change of the objectId will trigger the jump to the devices view
                                               obj['listType'] = 'buttonState';
                                               obj['objectId'] = `${statePrefix}.selectedUrl`;
                                               obj['showValueLabel'] = false;
                                               delete obj['buttonLink'];
                                       let linkListString = JSON.stringify(linkList);
                                       if (getStateValue(`${statePrefix}.linksJsonList`) !== linkListString) {
                                           setState(`${statePrefix}.linksJsonList`, linkListString, true);
                                   // Filtering
                                   let filterMode = getStateValue(`${statePrefix}.filterMode`) || '';
                                   if (filterMode && filterMode !== '') {
                                               case 'connected':
                                               case 'lan':
                                               case 'wlan':
                                               case 'unifi':
                                                   return item.isUnifi;
                                               default:
                                   let result = JSON.stringify(deviceList);
                                   if (getStateValue(`${statePrefix}.jsonList`) !== result) {
                                       setState(`${statePrefix}.jsonList`, result, true);
                               } catch (err) {
                                   console.error(`[updateDeviceLists] error: ${err.message}`);
                                   console.error(`[updateDeviceLists] stack: ${err.stack}`);
                               log(`Updated lists`, 'debug');
                            let sortTimeoutID;
                            function resetSortTimer() {
                               if (sortResetAfter > 0) {
                                   clearTimeout(sortTimeoutID); // If set then clear previous timer
                                   sortTimeoutID = setTimeout(() => setState(`${statePrefix}.sortMode`, defaultSortMode), sortResetAfter * 1000);
                            let filterTimeoutID;
                            function resetFilterTimer() {
                               if (filterResetAfter > 0) {
                                   clearTimeout(filterTimeoutID); // If set then clear previous timer
                                   filterTimeoutID = setTimeout(() => setState(`${statePrefix}.filterMode`, ''), filterResetAfter * 1000);
                            function setTimeLocale(): void {
                               let locale = getLocale();
                                   relativeTime: {
                            function setSortItems(): void {
                               setState(
                                   JSON.stringify([
                                           value: 'name',
                                           icon: 'sort-alphabetical-variant'
                                           value: 'ip',
                                           value: 'connected',
                                           value: 'received',
                                           icon: 'arrow-down'
                                           value: 'sent',
                                           icon: 'arrow-up'
                                           icon: 'speedometer'
                                           value: 'uptime',
                                   true
                            function setFilterItems(): void {
                               setState(
                                   JSON.stringify([
                                           value: 'connected',
                                           icon: 'network-off'
                                           value: 'lan',
                                           icon: 'network'
                                           value: 'wlan',
                                           icon: 'wifi'
                                           text: translate('UniFi network devices'),
                                           value: 'unifi',
                                           icon: 'router-network'
                                   true
                            function setViewTranslations(): void {
                               setState(
                                   JSON.stringify([
                                       'Sort by',
                                       'Filter by',
                                       'Device'
                                   ].reduce((o, key) => ({...o, [key]: translate(key)}), {})),
                                   true
                            function translate(enText) {
                               const map = { // For translations used https://translator.iobroker.in (that uses Google translator)
                                   // Sort items
                                   'Name': {de: 'Name', ru: 'имя', pt: 'Nome', nl: 'Naam', fr: 'Nom', it: 'Nome', es: 'Nombre', pl: 'Nazwa','zh-cn': '名称'},
                                   'IP address': {de: 'IP Adresse', ru: 'Aйпи адрес', pt: 'Endereço de IP', nl: 'IP adres', fr: 'Adresse IP', it: 'Indirizzo IP', es: 'Dirección IP', pl: 'Adres IP','zh-cn': 'IP地址'},
                                   'Connected': {de: 'Verbunden', ru: 'Связано', pt: 'Conectado', nl: 'Verbonden', fr: 'Connecté', it: 'Collegato', es: 'Conectado', pl: 'Połączony','zh-cn': '连接的'},
                                   'Received data': {de: 'Daten empfangen', ru: 'Полученные данные', pt: 'Dados recebidos', nl: 'Ontvangen data', fr: 'Données reçues', it: 'Dati ricevuti', es: 'Datos recibidos', pl: 'Otrzymane dane','zh-cn': '收到资料'},
                                   'Sent data': {de: 'Daten gesendet', ru: 'Отправленные данные', pt: 'Dados enviados', nl: 'Verzonden gegevens', fr: 'Données envoyées', it: 'Dati inviati', es: 'Datos enviados', pl: 'Wysłane dane','zh-cn': '发送数据'},
                                   'Experience': {de: 'Erlebnis', ru: 'Опыт', pt: 'Experiência', nl: 'Ervaring', fr: 'Expérience', it: 'Esperienza', es: 'Experiencia', pl: 'Doświadczenie','zh-cn': '经验'},
                                   'Uptime': {de: 'Betriebszeit', ru: 'Время безотказной работы', pt: 'Tempo de atividade', nl: 'Uptime', fr: 'Disponibilité', it: 'Disponibilità', es: 'Tiempo de actividad', pl: 'Dostępność','zh-cn': '正常运行时间'},
                                   // Filter Items
                                   'connected': {de: 'verbunden', ru: 'связано', pt: 'conectado', nl: 'verbonden', fr: 'connecté', it: 'collegato', es: 'conectado', pl: 'połączony','zh-cn': '连接的'},
                                   'disconnected': {de: 'nicht verbunden', ru: 'отключен', pt: 'desconectado', nl: 'losgekoppeld', fr: 'débranché', it: 'disconnesso', es: 'desconectado', pl: 'niepowiązany','zh-cn': '断开连接'},
                                   'LAN connection': {de: 'LAN Verbindungen', ru: 'подключение по локальной сети', pt: 'conexão LAN', nl: 'LAN-verbinding', fr: 'connexion LAN', it: 'connessione LAN', es: 'coneccion LAN', pl: 'połączenie LAN','zh-cn': '局域网连接'},
                                   'WLAN connection': {de: 'WLAN Verbindungen', ru: 'поединение WLAN', pt: 'conexão WLAN', nl: 'WLAN-verbinding', fr: 'connexion WLAN', it: 'connessione WLAN', es: 'conexión WLAN', pl: 'połączenie WLAN','zh-cn': 'WLAN连接'},
                                   'UniFi network devices': {de: 'UniFi-Netzwerkgeräte', ru: 'Сетевые устройства UniFi', pt: 'Dispositivos de rede UniFi', nl: 'UniFi-netwerkapparaten', fr: 'Périphériques réseau UniFi', it: 'Dispositivi di rete UniFi', es: 'Dispositivos de red UniFi', pl: 'Urządzenia sieciowe UniFi', 'zh-cn': 'UniFi网络设备'},
                                   // Additional view translations
                                   'Sort by': {de: 'Sortieren nach', ru: 'Сортировать по', pt: 'Ordenar por', nl: 'Sorteer op', fr: 'Trier par', it: 'Ordina per', es: 'Ordenar por', pl: 'Sortuj według', 'zh-cn': '排序方式'},
                                   'Filter by': {de: 'Filtern nach', ru: 'Сортировать по', pt: 'Filtrar por', nl: 'Filteren op', fr: 'Filtrer par', it: 'Filtra per', es: 'Filtrado por', pl: 'Filtruj według','zh-cn': '过滤'},
                                   'Device': {de: 'Gerät', ru: 'Устройство', pt: 'Dispositivo', nl: 'Apparaat', fr: 'Dispositif', it: 'Dispositivo', es: 'Dispositivo', pl: 'Urządzenie','zh-cn': '设备'},
                                   // On/off times
                                   'online': {de: 'online', ru: 'онлайн', pt: 'conectados', nl: 'online', fr: 'en ligne', it: 'in linea', es: 'en línea', pl: 'online', 'zh-cn': "线上"},
                                   'offline': {de: 'offline', ru: 'не в сети', pt: 'desligada', nl: 'offline', fr: 'hors ligne', it: 'disconnesso', es: 'desconectado', pl: 'offline', 'zh-cn': "离线"},
                                   // Relative times
                                   'in %s': {de: 'in %s', ru: 'через %s', pt: 'em %s', nl: 'in %s', fr: 'en %s', it: 'in %s', es: 'en %s', pl: 'w %s','zh-cn': '在%s中'},
                                   'since %s': {de: 'seit %s', ru: 'поскольку %s', pt: 'desde %s', nl: 'sinds %s', fr: 'depuis %s', it: 'da %s', es: 'desde %s', pl: 'od %s','zh-cn': '自%s'},
                                   'a few seconds': {de: 'ein paar Sekunden', ru: 'несколько секунд', pt: 'alguns segundos', nl: 'een paar seconden', fr: 'quelques secondes', it: 'pochi secondi', es: 'unos pocos segundos', pl: 'kilka sekund','zh-cn': '几秒钟'},
                                   '%d seconds': {de: '%d Sekunden', ru: '%d секунд', pt: '%d segundos', nl: '%d seconden', fr: '%d secondes', it: '%d secondi', es: '%d segundos', pl: '%d sekund','zh-cn': '%d秒'},
                                   'a minute': {de: 'eine Minute', ru: 'минута', pt: 'um minuto', nl: 'een minuut', fr: 'une minute', it: 'un minuto', es: 'un minuto', pl: 'minutę','zh-cn': '一分钟'},
                                   '%d minutes': {de: '%d Minuten', ru: '%d минут', pt: '%d minutos', nl: '%d minuten', fr: '%d minutes', it: '%d minuti', es: '%d minutos', pl: '%d minut','zh-cn': '%d分钟'},
                                   'an hour': {de: 'eine Stunde', ru: 'час', pt: 'uma hora', nl: 'een uur', fr: 'une heure', it: 'un\'ora', es: 'una hora', pl: 'godzina','zh-cn': '一小时'},
                                   '%d hours': {de: '%d Stunden', ru: '%d часов', pt: '%d horas', nl: '%d uur', fr: '%d heures', it: '%d ore', es: '%d horas', pl: '%d godzin','zh-cn': '%d小时'},
                                   'a day': {de: 'ein Tag', ru: 'день', pt: 'um dia', nl: 'een dag', fr: 'un jour', it: 'un giorno', es: 'un día', pl: 'dzień','zh-cn': '一天'},
                                   '%d days': {de: '%d Tage', ru: '%d дней', pt: '%d dias', nl: '%d dagen', fr: '%d jours', it: '%d giorni', es: '%d días', pl: '%d dni','zh-cn': '%d天'},
                                   'a week': {de: 'eine Woche', ru: 'неделя', pt: 'uma semana', nl: 'een week', fr: 'une semaine', it: 'una settimana', es: 'una semana', pl: 'tydzień','zh-cn': '一周'},
                                   '%d weeks': {de: '%d Wochen', ru: '%d недель', pt: '%d semanas', nl: '%d weken', fr: '%d semaines', it: '%d settimane', es: '%d semanas', pl: '%d tygodni','zh-cn': '%d周'},
                                   'a month': {de: 'ein Monat', ru: 'месяц', pt: 'um mês', nl: 'een maand', fr: 'un mois', it: 'un mese', es: 'un mes', pl: 'miesiąc','zh-cn': '一个月'},
                                   '%d months': {de: '%d Monate', ru: '%d месяцев', pt: '%d meses', nl: '%d maanden', fr: '%d mois', it: '%d mesi', es: '%d meses', pl: '%d miesięcy','zh-cn': '%d个月'},
                                   'a year': {de: 'ein Jahr', ru: 'год', pt: 'um ano', nl: 'een jaar', fr: 'une année', it: 'un anno', es: 'un año', pl: 'rok','zh-cn': '一年'},
                                   '%d years': {de: '%d Jahre', ru: '%d лет', pt: '%d anos', nl: '%d jaar', fr: '%d années', it: '%d anni', es: '%d años', pl: '%d lat','zh-cn': '%d年'}
                               return (map[enText] || {})[getLocale()] || enText;
                            function formatBytes(bytes, unit?: 'SI' | 'IEC') : string  {
                               if (bytes === 0) return 'N/A';
                               const orderOfMagnitude = unit === 'SI' ? Math.pow(10, 3) : Math.pow(2, 10);
                               const abbreviations = unit === 'SI' ?
                                   ['Bytes', 'kB', 'MB', 'GB', 'TB', 'PB', 'EB', 'ZB', 'YB'] :
                                   ['Bytes', 'KiB', 'MiB', 'GiB', 'TiB', 'PiB', 'EiB', 'ZiB', 'YiB'];
                               const i = Math.floor(Math.log(bytes) / Math.log(orderOfMagnitude));
                               return parseFloat((bytes / Math.pow(orderOfMagnitude, i)).toFixed(3).substring(0, 4)) + ' ' + abbreviations[i];
                            function getUnifiImage(deviceModel: string): string {
                               // For unifi devices, there is no 'note' where an image information can be stored, but we have the
                               // device 'model' that provides enough information for the choice of the correct image.
                               // The images themselves are on your network, hosted by the UniFi controller for its devices grid view.
                               // Example for my 3 device models (extract using developer console: see backround-image of element):
                               //  * US16P150: https://10.10.10.5:8443/manage/angular/g7989b19/images/devices/usw/US16/grid.png
                               //  * U7LT:     https://10.10.10.5:8443/manage/angular/g7989b19/images/devices/uap/default/grid.png
                               //  * UGW3:     https://10.10.10.5:8443/manage/angular/g7989b19/images/devices/ugw/UGW3/grid.png
                               // From the divice model we need some insight to get to the image URL, this is provided by the app.css
                               // of the Unifi Controller (I used mine with version 5.13.29)
                               // Following list is obtained with some reverse engeeniring: downloaded minified app.css, reformatted code with Phpstorm, then regex-replace: "\.unifiDeviceIcon--([^.]+)\.is-grid[^{]+\{\s+background-image: url\("\.\./images/devices/([^"]+)grid\.png\"\)" with "deviceModel['$1'] = '$2';", ant then some additional parsing ..
                               const unifiControllerimagesPaths = {BZ2: 'uap/BZ2', BZ2LR: 'uap/BZ2', p2N: 'uap/p2N', U2HSR: 'uap/U2HSR', U2IW: 'uap/U2IW', U2L48: 'uap/BZ2', U2Lv2: 'uap/BZ2', U2M: 'uap/default', U2O: 'uap/U2O', U2S48: 'uap/BZ2', U2Sv2: 'uap/BZ2', U5O: 'uap/U2O', U7E: 'uap/U7E', U7EDU: 'uap/U7EDU', U7Ev2: 'uap/U7E', U7HD: 'uap/default', U7IW: 'uap/U7IW', U7IWP: 'uap/U7IW', U7LR: 'uap/default', U7LT: 'uap/default', U7MP: 'uap/U7O', U7MSH: 'uap/U7MSH', U7NHD: 'uap/U7NHD', U7O: 'uap/U7O', UFLHD: 'uap/UFLHD', U7P: 'uap/default', U7PG2: 'uap/default', U7SHD: 'uap/default', UCMSH: 'uap/default', UCXG: 'uap/default', UHDIW: 'uap/U7IW', ULTE: 'uap/ULTE', UXSDM: 'uap/UXSDM', UXBSDM: 'uap/UXBSDM', UDMB: 'uap/UDMB', UP1: 'uap/UP1', UBB: 'ubb/UBB', UGW3: 'ugw/UGW3', UGW4: 'ugw/UGW4', UGWXG: 'ugw/UGWXG', S216150: 'usw/US16', S224250: 'usw/US24', S224500: 'usw/US24', S248500: 'usw/US48', S248750: 'usw/US48', S28150: 'usw/US8P150', UDC48X6: 'usw/UDC48X6', US16P150: 'usw/US16', US24: 'usw/US24', US24P250: 'usw/US24', US24P500: 'usw/US24', US24PL2: 'usw/US24', US24PRO: 'usw/US24PRO', US24PRO2: 'usw/US24PRO2', US48: 'usw/US48', US48P500: 'usw/US48', US48P750: 'usw/US48', US48PL2: 'usw/US48', US48PRO: 'usw/US48PRO', US48PRO2: 'usw/US48PRO2', US6XG150: 'usw/US6XG150', US8: 'usw/US8', US8P150: 'usw/US8P150', US8P60: 'usw/US8P60', USC8: 'usw/US8', USC8P450: 'usw/USC8P450', USF5P: 'usw/USF5P', USXG: 'usw/USXG', USL8LP: 'usw/USL8LP', USL16LP: 'usw/USL16LP', USL16P: 'usw/USL16P', USL24: 'usw/USL24', USL48: 'usw/USL48', USL24P: 'usw/USL24P', USL48P: 'usw/USL48P', USMINI: 'usw/USMINI', USPRPS: 'usw/USPRPS', UAS: 'uas/UAS', UCK: 'uas/UCK', UCKG2: 'uas/UCKG2', UCKP: 'uas/UCKP', UMAD: 'ua/UMAD', UDM: 'udm/UDM', 'UDM-UAP': 'udm/UDM-UAP', 'UDM-USW': 'udm/UDM-USW', 'UDM-UGW': 'udm/UDM-UGW', UDMSE: 'udm/UDMSE', 'UDMSE-UAP': 'udm/UDM-UAP', 'UDMSE-USW': 'udm/UDM-USW', 'UDMSE-UGW': 'udm/UDM-UGW', UDMPRO: 'udm/UDMPRO', 'UDMPRO-USW': 'udm/UDMPRO-USW', 'UDMPRO-UGW': 'udm/UDMPRO-UGW'};
                               // If prefix set to null return the 'lan_noImage.png' for all devices, if set to false return '<device model>.png'
                               if (!unifiImagesUrlPrefix) {
                                   return imagesPath + (unifiImagesUrlPrefix === null ? 'lan_noImage' : deviceModel) + '.png';
                               return unifiImagesUrlPrefix + unifiControllerimagesPaths[deviceModel] + '/grid.png';
                            /** Global functions ********************************************************************************/
                            // My global functions for state and listener initialization
                            // see doc https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#global-functions
                            const resetStatesOnReload = false; // Enable only when actively developing
                            let statesInitializing = 0; // Semaphore for runAfterInitialization, handled by initializeState
                            // Helper function for states setup
                            function runAfterInitialization(callback) {
                               log(`States initializing: ${statesInitializing}`, 'silly');
                               if (statesInitializing <= 0) {
                                   callback();
                                   return;
                               // Important: use timout instead of wait!
                               setTimeout(() => runAfterInitialization(callback), 100);
                            function initializeState(stateId, defaultValue, common, listenerChangeType?: string, listenerCallback?: CallableFunction) {
                               const registerListener = () => {
                                   if (listenerChangeType) {
                                       // Register listener only after all states are initialized
                                           on(stateId, listenerChangeType, listenerCallback);
                                           log(`Registered listener on ${stateId}`, 'debug');
                               const myCreateState = () => {
                                   statesInitializing++;
                                   log(`myCreateState: increased states initializing: ${statesInitializing}`, 'silly');
                                   createState(stateId, defaultValue , common, () => {
                                       log(`Created state ${stateId}`, 'debug');
                                       registerListener();
                                       statesInitializing--;
                                       log(`myCreateState: reduced states initializing: ${statesInitializing}`, 'silly');
                               const resetState = () => {
                                   log(`resetState: increased states initializing: ${statesInitializing}`, 'silly');
                                   deleteState(stateId, () => {
                                       log(`Deleted state ${stateId}`, 'debug');
                                       myCreateState();
                                       log(`resetState: reduced states initializing: ${statesInitializing}`, 'silly');
                               if (!existsState(stateId)) {
                                   myCreateState();
                               } else if (resetStatesOnReload) {
                                   resetState();
                               } else {
                                   registerListener();
                            function getStateIfExists(stateId) {
                               // Avoid warning when state does not exists
                                   return null;
                               return getState(stateId);
                            function getStateValue(stateId) {
                               return (getStateIfExists(stateId) || {}).val || null;
                            UniFiNetwork View:
                              "settings": {
                                "style": {
                                  "background_class": ""
                                "theme": "redmond",
                                "sizex": "",
                                "sizey": "",
                                "gridSize": "",
                                "snapType": null,
                                "useBackground": false
                              "widgets": {
                                "e00001": {
                                  "tpl": "tplVis-materialdesign-Icon-List",
                                  "data": {
                                    "g_fixed": false,
                                    "g_visibility": false,
                                    "g_css_font_text": false,
                                    "g_css_background": false,
                                    "g_css_shadow_padding": false,
                                    "g_css_border": false,
                                    "g_gestures": false,
                                    "g_signals": false,
                                    "g_last_change": false,
                                    "visibility-cond": "==",
                                    "visibility-val": 1,
                                    "visibility-groups-action": "hide",
                                    "wrapItems": true,
                                    "listItemDataMethod": "jsonStringObject",
                                    "countListItems": "1",
                                    "vibrateOnMobilDevices": "50",
                                    "listLayout": "card",
                                    "itemLayout": "vertical",
                                    "listType0": "text",
                                    "showValueLabel0": "true",
                                    "listType1": "text",
                                    "showValueLabel1": "true",
                                    "signals-cond-0": "==",
                                    "signals-val-0": true,
                                    "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                    "signals-icon-size-0": 0,
                                    "signals-blink-0": false,
                                    "signals-horz-0": 0,
                                    "signals-vert-0": 0,
                                    "signals-hide-edit-0": false,
                                    "signals-cond-1": "==",
                                    "signals-val-1": true,
                                    "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                    "signals-icon-size-1": 0,
                                    "signals-blink-1": false,
                                    "signals-horz-1": 0,
                                    "signals-vert-1": 0,
                                    "signals-hide-edit-1": false,
                                    "signals-cond-2": "==",
                                    "signals-val-2": true,
                                    "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                    "signals-icon-size-2": 0,
                                    "signals-blink-2": false,
                                    "signals-horz-2": 0,
                                    "signals-vert-2": 0,
                                    "signals-hide-edit-2": false,
                                    "lc-type": "last-change",
                                    "lc-is-interval": true,
                                    "lc-is-moment": false,
                                    "lc-format": "",
                                    "lc-position-vert": "top",
                                    "lc-position-horz": "right",
                                    "lc-offset-vert": 0,
                                    "lc-offset-horz": 0,
                                    "lc-font-size": "12px",
                                    "lc-font-family": "",
                                    "lc-font-style": "",
                                    "lc-bkg-color": "",
                                    "lc-color": "",
                                    "lc-border-width": "0",
                                    "lc-border-style": "",
                                    "lc-border-color": "",
                                    "lc-border-radius": 10,
                                    "lc-zindex": 0,
                                    "json_string_oid": "0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus.jsonList",
                                    "maxItemsperRow": "7",
                                    "iconItemMinWidth": "280",
                                    "iconHeight": "90",
                                    "buttonHeight": "",
                                    "labelFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.icon_list.text}",
                                    "subLabelFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.icon_list.subText}",
                                    "subLabelFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.icon_list.subText;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.icon_list.subText; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                    "labelFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.icon_list.text}",
                                    "subLabelFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.icon_list.subText}",
                                    "horizontalIconContainerWidth": "",
                                    "listImage0": "",
                                    "autoLockAfter": "10",
                                    "lockIconTop": "5",
                                    "lockIconLeft": "5",
                                    "lockFilterGrayscale": "30",
                                    "lockApplyOnlyOnImage": "true",
                                    "verticalIconContainerHeight": "-3",
                                    "buttonLayout": "full",
                                    "titleLayout": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.card.title}",
                                    "itemGaps": "2",
                                    "containerBackgroundColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.icon_list.background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.icon_list.background; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                    "itemBackgroundColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.icon_list.background_items;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.icon_list.background_items; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                    "buttonColorPress": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.icon_list.button_hover;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.icon_list.button_hover; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                    "labelFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.icon_list.text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.icon_list.text; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                    "valueFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.icon_list.value}",
                                    "valueFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.icon_list.value}",
                                    "valueFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.icon_list.value_text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.icon_list.value_text; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                    "showScrollbar": "true",
                                    "titleFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.card.title}",
                                    "colorBackground": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.card.background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.card.background; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                    "colorTitleSectionBackground": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.card.background_title;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.card.background_title; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                    "colorTextSectionBackground": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.card.background_body;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.card.background_body; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                    "colorTitle": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.card.title;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.card.title; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                    "lockIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.icon_list.lock_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.icon_list.lock_icon; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                    "buttonBgColor0": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.icon_list.button;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.icon_list.button; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                    "listImageColor0": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.icon_list.icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.icon_list.icon; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                    "buttonBgColor1": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.icon_list.button;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.icon_list.button; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                    "listImageColor1": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.icon_list.icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.icon_list.icon; mode === \"true\" ? dark : light}"
                                  "style": {
                                    "left": "0px",
                                    "top": "50px",
                                    "width": "100%",
                                    "height": "calc(100% - 50px)",
                                    "overflow-x": "",
                                    "overflow-y": "auto",
                                    "z-index": "1"
                                  "widgetSet": "materialdesign"
                                "e00002": {
                                  "tpl": "tplHtml",
                                  "data": {
                                    "g_fixed": false,
                                    "g_css_background": true,
                                    "g_signals": false,
                                    "refreshInterval": "0",
                                    "lc-format": "",
                                    "lc-bkg-color": "",
                                    "lc-color": "",
                                    "lc-zindex": 0
                                  "style": {
                                    "left": "0",
                                    "top": "0",
                                    "width": "100%",
                                    "height": "100%",
                                    "background-color": "#44739e",
                                    "z-index": 0
                                  "widgetSet": "basic"
                                "e00003": {
                                  "tpl": "tplVis-materialdesign-Select",
                                  "data": {
                                    "oid": "0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus.sortMode",
                                    "g_fixed": false,
                                    "g_signals": false,
                                    "inputType": "text",
                                    "inputLayout": "regular",
                                    "showInputMessageAlways": "true",
                                    "showInputCounter": false,
                                    "clearIconShow": false,
                                    "listDataMethod": "jsonStringObject",
                                    "countSelectItems": "1",
                                    "listPosition": "bottom",
                                    "showSelectedIcon": "prepend-inner",
                                    "showValue": false,
                                    "lc-format": "",
                                    "lc-bkg-color": "",
                                    "lc-color": "",
                                    "lc-zindex": 0,
                                    "inputLabelText": "{t:0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus.translations; t['Sort by'] || 'Sort by'}",
                                    "inputLabelColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.label;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.label; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                    "inputLabelFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.input.label}",
                                    "collapseIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.icon_collapse;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.icon_collapse; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                    "collapseIconSize": "",
                                    "jsonStringObject": "{0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus.sortersJsonList}",
                                    "listPositionOffset": true,
                                    "inputLayoutBackgroundColor": "transparent",
                                    "inputLabelColorSelected": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.label_selected;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.label_selected; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                    "inputTranslateX": "-15",
                                    "clearIcon": "",
                                    "inputLayoutBorderColorHover": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.border_hover;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.border_hover; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                    "inputLayoutBorderColorSelected": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.border_selected;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.border_selected; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                    "inputLayoutBorderColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.border;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.border; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                    "listItemFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.text; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                    "inputTextColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme; mode === \"true\" ? \"#303030\" : \"#ffffff\" }",
                                    "inputTextFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.input.text}",
                                    "prepandIcon": "",
                                    "prepandIconColor": "",
                                    "prepandIconSize": "",
                                    "prepandInnerIcon": "",
                                    "prepandInnerIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme; mode === \"true\" ? \"#303030\" : \"#ffffff\" }",
                                    "prepandInnerIconSize": "18",
                                    "collapseIcon": "",
                                    "inputTranslateY": "-12",
                                    "listIconSelectedColor": "#44739e",
                                    "listIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.icon; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                    "appendOuterIcon": "",
                                    "appendOuterIconSize": "2",
                                    "listItemFont": "{vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.text}",
                                    "listItemRippleEffectColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.effect;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.effect; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                    "inputLayoutBackgroundColorSelected": "",
                                    "inputLayoutBackgroundColorHover": "",
                                    "inputLabelFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.label}",
                                    "inputMessageFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.message}",
                                    "inputAlignment": "left",
                                    "inputTextFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.text}",
                                    "inputAppendixColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.appendix;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.appendix; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                    "inputAppendixFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.appendix}",
                                    "inputAppendixFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.input.appendix}",
                                    "inputMessageFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.input.message}",
                                    "inputMessageColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.message;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.message; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                    "inputCounterColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.counter;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.counter; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                    "inputCounterFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.counter}",
                                    "inputCounterFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.input.counter}",
                                    "listItemBackgroundColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.background; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                    "listItemBackgroundHoverColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.hover;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.hover; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                    "listItemBackgroundSelectedColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.selected;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.selected; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                    "listItemFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.text}",
                                    "listItemSubFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.subText}",
                                    "listItemSubFont": "{vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.subText}",
                                    "listItemSubFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.subText;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.subText; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                    "listItemValueFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.value}",
                                    "listItemValueFont": "{vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.value}",
                                    "listItemValueFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.value;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.value; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                    "clearIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.icon_clear;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.icon_clear; mode === \"true\" ? dark : light}"
                                  "style": {
                                    "left": "10px",
                                    "top": "0px",
                                    "z-index": "1",
                                    "width": "calc(50% - 20px)",
                                    "height": "40px"
                                "e00004": {
                                  "data": {
                                    "oid": "0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus.filterMode",
                                    "g_fixed": false,
                                    "g_signals": false,
                                    "clearIconShow": true,
                                    "showValue": false,
                                    "lc-format": "",
                                    "lc-bkg-color": "",
                                    "lc-color": "",
                                    "lc-zindex": 0,
                                    "inputLabelText": "{t:0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus.translations; t['Filter by'] || 'Filter by'}",
                                    "jsonStringObject": "{0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus.filtersJsonList}",
                                    "clearIcon": "",
                                    "prepandIcon": "",
                                    "collapseIcon": "",
                                    "clearIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.icon_clear;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.icon_clear; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                    "listIcon0": "wifi",
                                    "listIconSize": "-1",
                                  "style": {
                                    "left": "calc(50% + 10px)",
                                    "top": "0px",
                                    "z-index": "1",
                                    "height": "40px"
                              "name": "UnifiNetworkState",
                              "filterList": []
                            Devices View:
                              "settings": {
                                "style": {
                                  "background_class": "no_background",
                                  "color": ""
                                "theme": "redmond",
                                "sizex": "",
                                "sizey": "",
                                "gridSize": "",
                                "useBackground": false,
                                "snapType": null,
                                "comment": ""
                              "widgets": {
                                "e00001": {
                                  "tpl": "tplIFrame",
                                  "data": {
                                    "g_fixed": true,
                                    "g_signals": false,
                                    "seamless": false,
                                    "lc-format": "",
                                    "lc-bkg-color": "",
                                    "lc-color": "",
                                    "lc-zindex": 0,
                                    "src": "{0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus.selectedUrl}",
                                    "refreshOnViewChange": true,
                                    "refreshWithNoQuery": false,
                                    "refreshOnWakeUp": false,
                                    "name": "iframe-shelly-device",
                                    "noSandbox": false,
                                    "class": "iframe-shelly-device"
                                  "style": {
                                    "left": "0",
                                    "top": "50px",
                                    "width": "100%",
                                    "z-index": "1"
                                "e00002": {
                                  "data": {
                                    "oid": "0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus.selectedUrl",
                                    "g_fixed": false,
                                    "g_signals": false,
                                    "showValue": false,
                                    "lc-format": "",
                                    "lc-bkg-color": "",
                                    "lc-color": "",
                                    "lc-zindex": 0,
                                    "inputLabelText": "{t:0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus.translations; t['Device'] || 'Device'}",
                                    "jsonStringObject": "{0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus.linksJsonList}",
                                    "clearIcon": "",
                                    "prepandIcon": "",
                                    "collapseIcon": "",
                                    "exportData": "true",
                                    "listItemHeight": "3",
                                    "listIconSize": "-2",
                                  "style": {
                                    "left": "10px",
                                    "top": "0px",
                                    "z-index": "2",
                                    "height": "40px"
                                "e00003": {
                                  "tpl": "tplHtml",
                                  "data": {
                                    "g_fixed": false,
                                    "g_signals": false,
                                    "lc-format": "",
                                    "lc-bkg-color": "",
                                    "lc-color": "",
                                    "lc-zindex": 0
                                  "style": {
                                    "left": "0",
                                    "top": "0",
                                    "width": "100%",
                                    "height": "100%",
                                    "z-index": 0
                                "e00004": {
                                  "data": {
                                    "g_fixed": false,
                                    "g_signals": false,
                                    "showValue": false,
                                    "lc-format": "",
                                    "lc-bkg-color": "",
                                    "lc-color": "",
                                    "lc-zindex": 0,
                                    "clearIcon": "",
                                    "prepandIcon": "",
                                    "collapseIcon": "",
                                  "style": {
                                    "top": "0px",
                                    "z-index": "1",
                                    "height": "40px"
                              "name": "Devices",
                              "filterList": []
                            (Diese sind aktuell auch in meinen GitHub backup repo zu finden)
                            Viel Spaß damit 😉
                            EDIT 31.12.2020: Initializierung der Stati korrigiert, ihr müsst mich entschuldigen, ich benutze einen leicht unterschiedlichen Skript (wegen globale Funktionen), daher muss ich jede Änderung/Korrektur doppelt führen (und dieses da hab nur einmal laufen lassen) .. währe froh ob jemand testen kann ob alles nun korrekt ist ..
                            EDIT 02.01.20201: this.setTimeout(...) zu setTimeout(...) und this.clearTimeout(...) zu clearTimeout(...) geändert.
                            • NashraN
                              NashraN
                              Nashra
                              Most Active Forum Testing
                              Hallo @cdellasanta , erstmal Danke für die tolle Arbeit von dir 👍
                              Bis jetzt läuft alles einwandfrei. Eine Frage habe ich dennoch,
                              wie bekomme ich die Bilder von den Switchen und AP's angezeigt?
                              Bei den Geräten kann man es ja über Anmerkung mit {"image": "dot", "link": "http"}
                              machen, aber bei den Switchen usw. finde ich dies nicht 🤔
                              Gruß Ralf
                              cdellasantaC efxzE 2 Antworten Letzte Antwort
                              • NashraN Nashra
                                cdellasantaC
                                cdellasantaC
                                cdellasanta
                                Mache ich gern auch wenn nur für 1 zusätzliche Person ist 😊
                                Eine Frage habe ich dennoch, wie bekomme ich die Bilder von den Switchen und AP's angezeigt?
                                Das war eine der komplizierten sachen, ich habs in Englich im Code beschrieben.
                                Es gibt keinen Anmerkung Feld, wie du gesehen hast, aber du hast in deinen Netz einen funktionierende UniFi Controller, und der hat die Bilder der notwendig sind, man muss nur diese korrekt "adressieren", dafür habe ich einen Variabel definiert unifiImagesUrlPrefix:
                                So liest man den Wert aus deinen Netz:
                                • Gehe in deinen Controller
                                • öffne Entwicklertool (F12 Taste)
                                • gehe auf Devices
                                Dann entweder:
                                • Den Netzwerk Tab: Bild kontrollieren der geladen worden ist:
                                Oder:
                                • Inspect element Icon clicken
                                • Auf eine der bilder clicken
                                • Mit den mouse auf den URL des Bild fahren, den kompletten Pfad wird angezeigt, dir interessiert es den ersten teil:
                                • um das kopieren, rechte Mouse-Taste und "öffnen in einen neune Tab:
                                • Den URL im Adressfeld nehmen, uns interessiert nur bis zu den /devices/ .. den rest erledigt es den Skript.
                                Setze den Pfad und starte den Skript neu .. sollte dann alle mögliche UniFi Model Bilder anzeigen ..
                                LG
                                NashraN J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • gehe auf Devices
                                  Dann entweder:
                                  Oder:
                                  LG
                                  NashraN
                                  NashraN
                                  Nashra
                                  schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                  @cdellasanta
                                  danke für die Erklärung aber es will nicht. Bei mir sieht der Pfad
                                  so aus: https://192.168.1.15/app-assets/network/angular/gf2f1a60/images/devices/
                                  Muß dazu sagen das es heute Morgen ein Update gab vom Controller usw.
                                  vielleicht hängt es damit zusammen.
                                  Nachtrag: das Bild wird nicht angezeigt weil der Zugriff verweigert wird.
                                  Nachtrag2: eingeloggt im Controller und Anzeige der VIS im selber Browser, dann werden die Bilder angezeigt
                                  Gruß Ralf
                                  cdellasantaC 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • NashraN Nashra
                                    @cdellasanta
                                    cdellasantaC
                                    cdellasantaC
                                    cdellasanta
                                    Ist vermutlich wegen den self-signiertes Zertifikat des UniFi controller (ich müsste es auch bei mir es erstmal akzeptieren).
                                    Als alternative, jetzt dass du die Bilder siehst, kannst du die einzeln herunterladen und bei deine Lokale vis Bilder als device-model.png pflegen, und dann im Skript die Konfigurationvariabel unifiImagesUrlPrefix zu false ändern. Somit können die Bilder nicht wegen Zertifikatprobleme gestoppt werden. Nachteil ist dass für jede neue UniFi device model, muss man den Bild selber pflegen.
                                      NashraN
                                      NashraN
                                      Nashra
                                      @cdellasanta sagte in Material Design Widgets: UniFi Netzwerk Status:
                                      Erstmal ein frohes und gesundes neues Jahr @cdellasanta
                                      Skript habe ich geändert und die Bilder liegen jetzt im angegebenen Pfad und werden angezeigt :-)
                                      Wegen dem Nachteil die jetzt manuell einzupflegen sehe ich kein Problem, ist in 5 Minuten erledigt.
                                      Vielen Dank nochmal für die Hilfen und das tolle Skript 👍
                                      Gruß Ralf
                                        * Requirements:
                                           none: {
                                               color: 'grey',
                                           good: {
                                               color: 'green',
                                           low: {
                                               color: '#ff9800',
                                           bad: {
                                               color: 'FireBrick',
                                        // Sorters, filters and some additional translations are saved in states to permit texts localization
                                        if (devicesView) {
                                           setup();
                                           setTimeLocale();
                                           setSortItems();
                                           setFilterItems();
                                           // Fill lists
                                               try {
                                               } catch (ex) {
                                                   console.error(`${name} (ip: ${ip}, mac: ${mac}): ${ex.message}`);
                                               return {};
                                           try {
                                                       continue;
                                                       continue;
                                                       </span>`;
                                                   if (unifiDevice) {
                                                   } else {
                                                       let speedText = '';
                                                       if (isWired) {
                                                       } else {
                                                   deviceList.push({
                                                       subText: `
                                                           ${ip}
                                                               </span>
                                                           </div>
                                                               </div>
                                                               </div>
                                                           </div>
                                                       ip: ip,
                                                       received: received,
                                                       sent: sent,
                                                       uptime: uptime,
                                                       isWired: isWired,
                                               // Sorting
                                                   switch (sortMode) {
                                                       case 'ip':
                                                           return na - nb;
                                                       case 'connected':
                                                       case 'received':
                                                       case 'sent':
                                                       case 'experience':
                                                       case 'uptime':
                                                       case 'name':
                                                       default:
                                               if (devicesView) {
                                                   let linkList = [];
                                                           linkList.push({
                                                               text: obj.name,
                                                               icon: obj.icon
                                               // Filtering
                                                           case 'connected':
                                                           case 'lan':
                                                           case 'wlan':
                                                           case 'unifi':
                                                           default:
                                           } catch (err) {
                                        let sortTimeoutID;
                                           moment.locale(locale);
                                           moment.updateLocale(locale, {
                                               relativeTime: {
                                                   future: translate('in %s'),
                                                   past: translate('since %s'), // Default for past is '%s ago'
                                                   s: translate('a few seconds'),
                                                   ss: translate('%d seconds'),
                                                   m: translate('a minute'),
                                                   mm: translate('%d minutes'),
                                                   h: translate('an hour'),
                                                   hh: translate('%d hours'),
                                                   d: translate('a day'),
                                                   dd: translate('%d days'),
                                                   w: translate('a week'),
                                                   ww: translate('%d weeks'),
                                                   M: translate('a month'),
                                                   MM: translate('%d months'),
                                                   y: translate('a year'),
                                                   yy: translate('%d years')
                                           setState(
                                               JSON.stringify([
                                                       text: translate('Name'),
                                                       value: 'name',
                                                       text: translate('IP address'),
                                                       value: 'ip',
                                                       icon: 'information-variant'
                                                       text: translate('Connected'),
                                                       value: 'connected',
                                                       icon: 'check-network'
                                                       text: translate('Received data'),
                                                       value: 'received',
                                                       icon: 'arrow-down'
                                                       text: translate('Sent data'),
                                                       value: 'sent',
                                                       icon: 'arrow-up'
                                                       text: translate('Experience'),
                                                       value: 'experience',
                                                       icon: 'speedometer'
                                                       text: translate('Uptime'),
                                                       value: 'uptime',
                                                       icon: 'clock-check-outline'
                                               true
                                           setState(
                                               JSON.stringify([
                                                       text: translate('connected'),
                                                       value: 'connected',
                                                       text: translate('disconnected'),
                                                       value: 'disconnected',
                                                       icon: 'network-off'
                                                       text: translate('LAN connection'),
                                                       value: 'lan',
                                                       icon: 'network'
                                                       text: translate('WLAN connection'),
                                                       value: 'wlan',
                                                       icon: 'wifi'
                                                       value: 'unifi',
                                               true
                                           setState(
                                               JSON.stringify([
                                                   'Sort by',
                                                   'Filter by',
                                                   'Device'
                                               true
                                               // Sort items
                                               // Filter Items
                                               // On/off times
                                               // Relative times
                                               callback();
                                               return;
                                                   registerListener();
                                                   myCreateState();
                                               myCreateState();
                                               resetState();
                                           } else {
                                               registerListener();
                                               return null;
                                        UniFiNetwork View:
                                          "settings": {
                                            "style": {
                                            "theme": "redmond",
                                            "sizex": "",
                                            "sizey": "",
                                            "gridSize": "",
                                            "snapType": null,
                                          "widgets": {
                                            "e00001": {
                                              "data": {
                                                "g_fixed": false,
                                                "g_signals": false,
                                                "wrapItems": true,
                                                "lc-format": "",
                                                "lc-bkg-color": "",
                                                "lc-color": "",
                                                "lc-zindex": 0,
                                                "iconHeight": "90",
                                                "buttonHeight": "",
                                                "listImage0": "",
                                                "lockIconTop": "5",
                                                "itemGaps": "2",
                                              "style": {
                                                "left": "0px",
                                                "top": "50px",
                                                "width": "100%",
                                                "overflow-x": "",
                                                "z-index": "1"
                                            "e00002": {
                                              "tpl": "tplHtml",
                                              "data": {
                                                "g_fixed": false,
                                                "g_signals": false,
                                                "lc-format": "",
                                                "lc-bkg-color": "",
                                                "lc-color": "",
                                                "lc-zindex": 0
                                              "style": {
                                                "left": "0",
                                                "top": "0",
                                                "width": "100%",
                                                "height": "100%",
                                                "z-index": 0
                                            "e00003": {
                                              "data": {
                                                "g_fixed": false,
                                                "g_signals": false,
                                                "showValue": false,
                                                "lc-format": "",
                                                "lc-bkg-color": "",
                                                "lc-color": "",
                                                "lc-zindex": 0,
                                                "clearIcon": "",
                                                "prepandIcon": "",
                                                "collapseIcon": "",
                                              "style": {
                                                "left": "10px",
                                                "top": "0px",
                                                "z-index": "1",
                                                "height": "40px"
                                            "e00004": {
                                              "data": {
                                                "g_fixed": false,
                                                "g_signals": false,
                                                "showValue": false,
                                                "lc-format": "",
                                                "lc-bkg-color": "",
                                                "lc-color": "",
                                                "lc-zindex": 0,
                                                "clearIcon": "",
                                                "prepandIcon": "",
                                                "collapseIcon": "",
                                              "style": {
                                                "top": "0px",
                                                "z-index": "1",
                                                "height": "40px"
                                          "filterList": []
                                        Devices View:
                                          "settings": {
                                            "style": {
                                              "color": ""
                                            "theme": "redmond",
                                            "sizex": "",
                                            "sizey": "",
                                            "gridSize": "",
                                            "snapType": null,
                                            "comment": ""
                                          "widgets": {
                                            "e00001": {
                                              "tpl": "tplIFrame",
                                              "data": {
                                                "g_fixed": true,
                                                "g_signals": false,
                                                "seamless": false,
                                                "lc-format": "",
                                                "lc-bkg-color": "",
                                                "lc-color": "",
                                                "lc-zindex": 0,
                                                "noSandbox": false,
                                              "style": {
                                                "left": "0",
                                                "top": "50px",
                                                "width": "100%",
                                                "z-index": "1"
                                            "e00002": {
                                              "data": {
                                                "g_fixed": false,
                                                "g_signals": false,
                                                "showValue": false,
                                                "lc-format": "",
                                                "lc-bkg-color": "",
                                                "lc-color": "",
                                                "lc-zindex": 0,
                                                "clearIcon": "",
                                                "prepandIcon": "",
                                                "collapseIcon": "",
                                              "style": {
                                                "left": "10px",
                                                "top": "0px",
                                                "z-index": "2",
                                                "height": "40px"
                                            "e00003": {
                                              "tpl": "tplHtml",
                                              "data": {
                                                "g_fixed": false,
                                                "g_signals": false,
                                                "lc-format": "",
                                                "lc-bkg-color": "",
                                                "lc-color": "",
                                                "lc-zindex": 0
                                              "style": {
                                                "left": "0",
                                                "top": "0",
                                                "width": "100%",
                                                "height": "100%",
                                                "z-index": 0
                                            "e00004": {
                                              "data": {
                                                "g_fixed": false,
                                                "g_signals": false,
                                                "showValue": false,
                                                "lc-format": "",
                                                "lc-bkg-color": "",
                                                "lc-color": "",
                                                "lc-zindex": 0,
                                                "clearIcon": "",
                                                "prepandIcon": "",
                                                "collapseIcon": "",
                                              "style": {
                                                "top": "0px",
                                                "z-index": "1",
                                                "height": "40px"
                                          "name": "Devices",
                                          "filterList": []
                                        Viel Spaß damit 😉
                                        tobasiumT
                                        tobasiumT
                                        tobasium
                                        @cdellasanta ich bekomme leider einen Fehler wen ich dein script nutze:
                                        javascript.0	2021-01-01 19:00:30.452	error	(1936) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                        javascript.0	2021-01-01 19:00:30.452	error	(1936) at runMicrotasks (<anonymous>)
                                        javascript.0	2021-01-01 19:00:30.452	error	(1936) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                                        javascript.0	2021-01-01 19:00:30.451	error	(1936) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                        javascript.0	2021-01-01 19:00:30.450	error	(1936) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:608:33
                                        javascript.0	2021-01-01 19:00:30.450	error	(1936) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1219:17
                                        javascript.0	2021-01-01 19:00:30.449	error	(1936) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1681:17
                                        javascript.0	2021-01-01 19:00:30.449	error	(1936) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1587:37)
                                        javascript.0	2021-01-01 19:00:30.448	error	(1936) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1364:28)
                                        javascript.0	2021-01-01 19:00:30.447	error	(1936) at Object.createScript (vm.js:261:10)
                                        javascript.0	2021-01-01 19:00:30.446	error	(1936) at new Script (vm.js:88:7)
                                        javascript.0	2021-01-01 19:00:30.444	error	(1936) SyntaxError: Unexpected token ':'
                                        javascript.0	2021-01-01 19:00:30.444	error	(1936) ^
                                        javascript.0	2021-01-01 19:00:30.443	error	(1936) function setup(): void {
                                        javascript.0	2021-01-01 19:00:30.442	error	at script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:119
                                        javascript.0	2021-01-01 19:00:30.442	error	(1936) script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status compile failed:
                                        Siehst du woran es liegt? Vielen Dank Vorab.
                                        • tobasiumT tobasium
                                          cdellasantaC
                                          cdellasantaC
                                          cdellasanta
                                          @Nashra said in Material Design Widgets: UniFi Netzwerk Status:
                                          Danke gleichfalls 😉
                                          @tobasium said in Material Design Widgets: UniFi Netzwerk Status:
                                          Ich glaube ich sehe wo den Problem ist: script.js
                                          .. du musst es als TypeScript (neu)erstellen:
                                          84.2k
