  4. Material Design Widgets: UniFi Netzwerk Status
    1.7k
    1.5k
material design widgetsvisiconlistunifistatusanzeige
109 Beiträge 31 Kommentatoren 28.1k Aufrufe 35 Beobachtet
  • W web4wasch
    Habe jetzt ein wenig gespielt....
    Bei mir läuft das Script nun unter unifi-adapter 0.5.8 ohne Probleme ---->
    Script nach der Anpassung:
    // import
    const mathjs = require("mathjs");
    const moment = require("moment");
    const momentDurationFormatSetup = require("moment-duration-format");
    moment.locale("de");
    // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
    let dpList = '0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus.jsonList';                     // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
    let dpSortMode = '0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus.sortMode';                          // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
    let dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus.filterMode';                      // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
    let durationFormat = "d [Tagen] hh [Stunden] mm [Minuten]";                         // Fomate für Betriebsdauer -> siehe momentjs library
    let lastSeenFormat = "ddd DD.MM - HH:mm";                                           // Fomate für lastSeen -> siehe momentjs library
    const timeDiff = 2;        // Zeitunterschied (in Minuten) zwischen jetzt und lastSeen des Gerätes, wenn größer dann 'false' (muss >= update interval des unifi Adapters sein)
    const lastDays = 7;        // Verbundene Geräte der letzten X Tage einbeziehen
    const checkInterval = 1;                                                            // Interval zum aktualisiern der jsonList für das Widget
    let imagePath = '/vis.0/wama_home_big/unifi/'                                   // Pfad zu den verwendeten Bildern
    let sortResetAfter = 120;                                                   // Sortierung nach X Sekunden auf sortReset zurücksetzen (0=deaktiviert)
    let sortReset = 'name'                                                      // Sortierung auf die zurückgesetzt werden soll
    let filterResetAfter = 120;                                                 // Filter nach X Sekunden zurücksetzen (0=deaktiviert)
    let speedIconSize = 20;
    let speedTextSize = 14;
    let trafficIconSize = 14;
    let trafficTextSize = 14;
    let elerbinsIconSize = 20;
    let erlebnisTextSize = 14;
    let offlineTextSize = 14;
    // Selector für alle UniFi LAN & WLAN Devices
    var devices = $(`[id=unifi.0.default.clients.*.mac]`);
    // Funktion alle x Minuten ausführen
    schedule("*/" + checkInterval + " * * * *", createList);
    // auf Änderungen der Sortieung hören
    on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, createList);
    on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, resetSort);
    // auf Änderungen der Filter hören
    on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, createList);
    on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, resetFilter);
    function createList() {
       try {
           let deviceList = [];
           for (var i = 0; i <= devices.length - 1; i++) {
               let idDevice = devices[i].replace(".mac","");
               console.debug(idDevice);
               let isWired = getState(idDevice + ".is_wired").val;             // Unterscheiden zwischen LAN & WLAN
               let lastSeen = getLastSeen(idDevice, isWired);                  // nur die Devices der letzten x Tage betrachten
               if (isInRange(lastSeen) === true) {
                   // Werte die sowohl WLAN und LAN haben
                   let ip = existsState(idDevice + ".ip") ? getState(idDevice + ".ip").val : '';
                   let mac = idDevice;
                   let name = getName(idDevice, ip, mac);
                   let isGuest = getState(idDevice + ".is_guest").val;
                   let erlebnis = existsState(idDevice + ".satisfaction") ? getState(idDevice + ".satisfaction").val : 0;
                   let note = parseNote(idDevice, name, mac, ip);
                   let listType = 'text';
                   let buttonLink = '';
                   setLink();
                   // Vars die für LAN & WLAN unterschiedlich
                   let empfangenRaw = getTraffic(isWired, idDevice)
                   let empfangen = formatTraffic(empfangenRaw).replace('.', ',');
                   let gesendetRaw = getTraffic(isWired, idDevice, true);
                   let gesendet = formatTraffic(gesendetRaw).replace('.', ',');
                   let speed = '';
                   let betriebszeit = 0;
                   let image = '';
                   let wlanSignal = '';
                   if (isWired) {
                       let swPort = getState(idDevice + ".sw_port").val;
                       // Glasfaser Port nicht berücksitigen
                       if (swPort < 25 && isWired === true) {
                           speed = getState(`unifi.0.default.devices.${getState(idDevice + ".sw_mac").val}.port_table.port_${swPort}.speed`).val;
                           betriebszeit = getState(idDevice + ".uptime_by_usw").val;
                           image = (note && note.image) ? `${imagePath}${note.image}.png` : `${imagePath}lan_noImage.png`
                           if (!(name === mac && swPort === 5)) {
                               // ohne Proxmox LXCs auf Port 5 -> ändern mac adresse während backup
                               addToList();
                   } else {
                       speed = existsState(idDevice + ".channel") ? (getState(idDevice + ".channel").val > 13) ? '5G' : '2G' : '';
                       betriebszeit = getState(idDevice + ".uptime").val;
                       wlanSignal = getState(idDevice + ".signal").val;
                       image = (note && note.image) ? `${imagePath}${note.image}.png` : `${imagePath}wlan_noImage.png`
                       addToList();
                   function setLink() {
                       if (note && note.link) {
                           listType = 'buttonLink';
                           if (note.link === 'http') {
                               buttonLink = `http://${ip}`;
                           } else if (note.link === 'https') {
                               buttonLink = `https://${ip}`;
                           } else {
                               buttonLink = note.link;
                   function addToList() {
                       let statusBarColor = 'FireBrick';
                       let isConn = isConnected(idDevice);
                       if (isConn === true) {
                           statusBarColor = 'green';
                       let text = name;
                       if (isGuest === true) {
                           text = `<span class="mdi mdi-account-box" style="color: #ff9800;"> ${name}</span>`
                       let speedElement = '';
                       if (speed === 1000 || speed === 100) {
                           speedElement = `<div style="display: flex; flex: 1; text-align: left; align-items: center; position: relative;">
                                               ${getLanSpeed(speed, speedIconSize, isConn)}
                                               <span style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: ${speedTextSize}px; margin-left: 4px;">${speed.toString().replace('1000', '1.000')} MBit/s</span>
                                           </div>`
                       } else {
                                               ${getWifiStrenght(wlanSignal, speedIconSize, isConn)}
                                               <span style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: ${speedTextSize}px; margin-left: 4px;">${speed}</span>
                                           </div>`;
                       let empfangenElement = `<span class="mdi mdi-arrow-down" style="font-size: ${trafficIconSize}px; color: #44739e;"></span><span style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: ${trafficTextSize}px; margin-left: 2px; margin-right: 4px">${empfangen}</span>`
                       let gesendetElement = `<span class="mdi mdi-arrow-up" style="font-size: ${trafficIconSize}px; color: #44739e;"></span><span style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: ${trafficTextSize}px; margin-left: 2px;">${gesendet}</span>`
                       let erlebnisElement = `<div style="display: flex; margin-left: 8px; align-items: center;">${getErlebnis(erlebnis, elerbinsIconSize, isConn)}<span style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: ${erlebnisTextSize}px; margin-left: 4px;">${erlebnis} %</span></div>`
                       let subText = `
                                   ${ip}
                                   <div style="display: flex; flex-direction: row; padding-left: 8px; padding-right: 8px; align-items: center; justify-content: center;">
                                       ${getOnOffTime(isConn, betriebszeit, lastSeen)}
                                   </div>
                                   <div style="display: flex; flex-direction: row; padding-left: 8px; padding-right: 8px; margin-top: 10px; align-items: center;">
                                       ${speedElement}${empfangenElement}${gesendetElement}${erlebnisElement}
                                   </div>
                       deviceList.push({
                           text: text,
                           subText: subText,
                           listType: listType,
                           buttonLink: buttonLink,
                           image: image,
                           statusBarColor: statusBarColor,
                           ip: ip,
                           connected: isConn,
                           empfangen: empfangenRaw,
                           gesendet: gesendetRaw,
                           erlebnis: erlebnis,
                           betriebszeit: betriebszeit,
                           isWired: isWired
           let sortMode = existsState(dpSortMode) ? getState(dpSortMode).val : '';
           if (sortMode === 'name') {
               deviceList.sort(function (a, b) {
                   return a[sortMode].toLowerCase() == b[sortMode].toLowerCase() ? 0 : +(a[sortMode].toLowerCase() > b[sortMode].toLowerCase()) || -1;
           } else if (sortMode === 'ip') {
                   return a[sortMode].split('.')[0] - b[sortMode].split('.')[0] || a[sortMode].split('.')[1] - b[sortMode].split('.')[1] || a[sortMode].split('.')[2] - b[sortMode].split('.')[2] || a[sortMode].split('.')[3] - b[sortMode].split('.')[3]
           } else if (sortMode === 'connected' || sortMode === 'empfangen' || sortMode === 'gesendet' || sortMode === 'erlebnis' || sortMode === 'betriebszeit') {
                   return a[sortMode] == b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] < b[sortMode]) || -1;
           } else {
               // default: nach name sortieren
               sortMode = 'name'
           let filterMode = existsState(dpFilterMode) ? getState(dpFilterMode).val : '';
           if (filterMode && filterMode !== null && filterMode !== '') {
               if (filterMode === 'connected') {
                   deviceList = deviceList.filter(function (item) {
                       return item.connected === true;
               } else if (filterMode === 'disconnected') {
                       return item.connected === false;
               } else if (filterMode === 'lan') {
                       return item.isWired === true;
               } else if (filterMode === 'wlan') {
                       return item.isWired === false;
           let result = JSON.stringify(deviceList);
           if (existsState(dpList) && getState(dpList).val !== result) {
               setState(dpList, result, true);
           } else {
       } catch (err) {
           console.error(`[createList] error: ${err.message}`);
           console.error(`[createList] stack: ${err.stack}`);
       // Functions **************************************************************************************************************************************
       function getLastSeen(idDevice, isWired) {
           return new Date(getState(idDevice + ".last_seen").val);
           if (isWired) {
               return getState(idDevice + "._last_seen_by_usw").val
           } else {
               return getState(idDevice + "._last_seen_by_uap").val
       function getTraffic(isWired, idDevice, isSent = false) {
           if (isSent === false) {
               // empfangen
               if (isWired) {
                   if (existsState(idDevice + ".wired-tx_bytes")) {
                       return getState(idDevice + ".wired-tx_bytes").val;
               } else {
                   if (existsState(idDevice + ".tx_bytes")) {
                       return getState(idDevice + ".tx_bytes").val;
           } else {
               // gesendet
               if (isWired) {
                   if (existsState(idDevice + ".wired-rx_bytes")) {
                       return getState(idDevice + ".wired-rx_bytes").val;
               } else {
                   if (existsState(idDevice + ".rx_bytes")) {
                       return getState(idDevice + ".rx_bytes").val;
           return 0;
       function formatTraffic(traffic) {
           if (traffic > 0) {
               traffic = parseFloat(traffic) / 1048576;
               if (traffic < 100) {
                   return `${mathjs.round(traffic, 0)} MB`
               } else {
                   return `${mathjs.round(traffic / 1024, 2)} GB`
           return 'N/A';
       function getName(idDevice, ip, mac) {
           let deviceName = '';
           if (existsState(idDevice + ".name")) {
               deviceName = getState(idDevice + ".name").val;
           if (deviceName === null || deviceName === undefined || deviceName === '') {
               if (existsState(idDevice + ".hostname")) {
                   deviceName = getState(idDevice + ".hostname").val;
               if (ip !== null && ip !== undefined && ip !== '') {
                   deviceName = ip;
               } else {
                   deviceName = mac;
           return deviceName;
       function isConnected(device) {
           // Differenz zwischen lastSeen und Now berechnen -> prüfen ob verbunden
           //let diff = new Date().getTime() - lastSeen * 1000;
           //return (diff < timeDiff * 60000) ? true : false;
           let isOnline = getState(device + ".is_online").val;
           return isOnline;
       function isInRange(lastSeen) {
           // Differenz zwischen lastSeen und Now berechnen -> prüfen ob in angegebenen Zeitraum verbunden war
           let diff = new Date().getTime() - lastSeen.getTime() * 1000;
           return (diff < lastDays * 86400 * 1000) ? true : false;
       function getWifiStrenght(signal, size, isConnected) {
           let img = '';
           if (isConnected === false) {
               return `<span class="mdi mdi-wifi-off" style="color: gray; font-size: ${size}px"></span>`
           if (signal < -70) {
               return `<span class="mdi mdi-signal-cellular-1" style="color: FireBrick; font-size: ${size}px"></span>`
           } else if (signal >= -70 && signal < -55) {
               return `<span class="mdi mdi-signal-cellular-2" style="color: #ff9800; font-size: ${size}px"></span>`
           } else {
               return `<span class="mdi mdi-signal-cellular-3" style="color: green; font-size: ${size}px"></span>`
       function getLanSpeed(speed, size, isConnected) {
               return `<span class="mdi mdi-network-off" style="color: gray; font-size: ${size}px;"></span>`
           if (speed === 1000) {
               return `<span class="mdi mdi-network" style="color: green; font-size: ${size}px;"></span>`
           } else {
               return `<span class="mdi mdi-network" style="color: #ff9800; font-size: ${size}px;"></span>`
       function getErlebnis(erlebnis, size, isConnected) {
               return `<span class="mdi mdi-speedometer" style="color: gray; font-size: ${size}px;"></span>`
           if (erlebnis >= 70) {
               return `<span class="mdi mdi-speedometer" style="color: green; font-size: ${size}px;"></span>`
           } else if (erlebnis < 70 && erlebnis >= 40) {
               return `<span class="mdi mdi-speedometer-medium" style="color: #ff9800; font-size: ${size}px;"></span>`
           } else {
               return `<span class="mdi mdi-speedometer-slow" style="color: FireBrick; font-size: ${size}px;"></span>`
       function parseNote(idDevice, name, mac, ip) {
           try {
               if (existsState(idDevice + ".note")) {
                   let res = JSON.parse(getState(idDevice + ".note").val);
                   return res;
           } catch (ex) {
               console.error(`${name} (ip: ${ip}, mac: ${mac}): ${ex.message}`);
           return undefined;
       function getOnOffTime(isConnected, betriebszeit, lastSeen) {
           if (isConnected) {
               return `<span style="color: gray; font-size: ${offlineTextSize}px; line-height: 1.3; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">online seit ${moment.duration(betriebszeit, 'seconds').format(durationFormat, 0)}</span>`
           } else {
               let now = moment(new Date());
               let start = moment(lastSeen);
               let offlineDuration = (moment.duration(now.diff(start)));
               return `<span style="color: gray; font-size: ${offlineTextSize}px; line-height: 1.3; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">offline seit ${moment.duration(offlineDuration, 'seconds').format(durationFormat, 0)}</span>`
    // Beim skript start ausführen
    createList();
    function resetSort() {
       if (sortResetAfter > 0) {
           setTimeout(function () {
               if (existsState(dpSortMode) && sortMode === getState(dpSortMode).val) {
                   setState(dpSortMode, sortReset);
           }, sortResetAfter * 1000);
    function resetFilter() {
       if (filterResetAfter > 0) {
               if (existsState(dpFilterMode) && filterMode === getState(dpFilterMode).val) {
                   setState(dpFilterMode, '');
           }, filterResetAfter * 1000);
    vllt kann es einer gebrauchen? Bitte image/Ordner ändern!!!!!
    Gruß, :)
    tobasiumT
    tobasiumT
    tobasium
    @web4wasch geht bei mir leider nicht. Oder ich habe irgendetwas übersehen
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.163	warn	(30725) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.162	warn	(30725) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.162	warn	(30725) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.162	warn	(30725) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.162	warn	(30725) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.162	warn	(30725) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.162	warn	(30725) at Object.createList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:110:28)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.162	warn	(30725) at addToList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:138:33)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.161	warn	(30725) at isConnected (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:338:23)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.161	warn	(30725) getState "unifi.0.default.clients.fe:71:da:57:ff:1f.is_online" not found (3)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.160	warn	(30725) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.160	warn	(30725) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.160	warn	(30725) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.160	warn	(30725) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.160	warn	(30725) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.160	warn	(30725) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.160	warn	(30725) at Object.createList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:101:32)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.159	warn	(30725) getState "unifi.0.default.devices.null.port_table.port_null.speed" not found (3)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.159	warn	(30725) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.159	warn	(30725) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.158	warn	(30725) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.158	warn	(30725) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.158	warn	(30725) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.158	warn	(30725) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.158	warn	(30725) at Object.createList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:101:68)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.157	warn	(30725) getState "unifi.0.default.clients.fe:71:da:57:ff:1f.sw_mac" not found (3)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.157	warn	(30725) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.157	warn	(30725) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.157	warn	(30725) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.157	warn	(30725) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.156	warn	(30725) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.156	warn	(30725) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.156	warn	(30725) at Object.createList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:97:33)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.155	warn	(30725) getState "unifi.0.default.clients.fe:71:da:57:ff:1f.sw_port" not found (3)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.155	warn	(30725) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.155	warn	(30725) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.155	warn	(30725) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.155	warn	(30725) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.155	warn	(30725) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.154	warn	(30725) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.154	warn	(30725) at Object.createList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:77:30)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.153	warn	(30725) getState "unifi.0.default.clients.fe:71:da:57:ff:1f.is_guest" not found (3)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.153	debug	(30725) script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status: unifi.0.default.clients.fe:71:da:57:ff:1f
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.151	warn	(30725) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.151	warn	(30725) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.151	warn	(30725) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.151	warn	(30725) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.151	warn	(30725) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.151	warn	(30725) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.150	warn	(30725) at Object.createList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:119:20)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.150	warn	(30725) at addToList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:138:33)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.150	warn	(30725) at isConnected (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:338:23)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.141	warn	(30725) getState "unifi.0.default.clients.fc:a1:83:09:62:25.is_online" not found (3)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.141	warn	(30725) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.141	warn	(30725) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.141	warn	(30725) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.140	warn	(30725) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.140	warn	(30725) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.140	warn	(30725) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.140	warn	(30725) at Object.createList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:116:33)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.139	warn	(30725) getState "unifi.0.default.clients.fc:a1:83:09:62:25.signal" not found (3)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.139	warn	(30725) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.139	warn	(30725) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.139	warn	(30725) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.138	warn	(30725) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.138	warn	(30725) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.138	warn	(30725) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.138	warn	(30725) at Object.createList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:77:30)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.137	warn	(30725) getState "unifi.0.default.clients.fc:a1:83:09:62:25.is_guest" not found (3)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.135	debug	(30725) script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status: unifi.0.default.clients.fc:a1:83:09:62:25
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.133	warn	(30725) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.133	warn	(30725) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.133	warn	(30725) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.133	warn	(30725) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.133	warn	(30725) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.133	warn	(30725) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.132	warn	(30725) at Object.createList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:116:33)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.132	warn	(30725) getState "unifi.0.default.clients.fc:49:2d:3b:3a:89.signal" not found (3)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.131	warn	(30725) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.131	warn	(30725) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.131	warn	(30725) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.131	warn	(30725) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.131	warn	(30725) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.131	warn	(30725) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.130	warn	(30725) at Object.createList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:77:30)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.130	warn	(30725) getState "unifi.0.default.clients.fc:49:2d:3b:3a:89.is_guest" not found (3)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.129	debug	(30725) script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status: unifi.0.default.clients.fc:49:2d:3b:3a:89
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.127	warn	(30725) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.127	warn	(30725) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.127	warn	(30725) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.127	warn	(30725) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.127	warn	(30725) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.127	warn	(30725) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.127	warn	(30725) at Object.createList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:110:28)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.127	warn	(30725) at addToList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:138:33)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.126	warn	(30725) at isConnected (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:338:23)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.125	warn	(30725) getState "unifi.0.default.clients.f6:90:c9:ce:49:88.is_online" not found (3)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.125	warn	(30725) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.125	warn	(30725) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.125	warn	(30725) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.125	warn	(30725) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.125	warn	(30725) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.124	warn	(30725) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.124	warn	(30725) at Object.createList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:101:32)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.123	warn	(30725) getState "unifi.0.default.devices.null.port_table.port_null.speed" not found (3)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.123	warn	(30725) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.123	warn	(30725) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.123	warn	(30725) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.123	warn	(30725) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.123	warn	(30725) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.122	warn	(30725) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.122	warn	(30725) at Object.createList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:101:68)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.121	warn	(30725) getState "unifi.0.default.clients.f6:90:c9:ce:49:88.sw_mac" not found (3)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.121	warn	(30725) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.121	warn	(30725) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.121	warn	(30725) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.121	warn	(30725) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.121	warn	(30725) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.120	warn	(30725) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.120	warn	(30725) at Object.createList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:97:33)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.119	warn	(30725) getState "unifi.0.default.clients.f6:90:c9:ce:49:88.sw_port" not found (3)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.119	warn	(30725) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.119	warn	(30725) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.119	warn	(30725) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.118	warn	(30725) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.118	warn	(30725) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.118	warn	(30725) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.118	warn	(30725) at Object.createList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:77:30)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.117	warn	(30725) getState "unifi.0.default.clients.f6:90:c9:ce:49:88.is_guest" not found (3)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.117	debug	(30725) script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status: unifi.0.default.clients.f6:90:c9:ce:49:88
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.115	warn	(30725) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.115	warn	(30725) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.115	warn	(30725) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.115	warn	(30725) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.114	warn	(30725) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.114	warn	(30725) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.114	warn	(30725) at Object.createList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:119:20)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.114	warn	(30725) at addToList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:138:33)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.114	warn	(30725) at isConnected (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:338:23)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.113	warn	(30725) getState "unifi.0.default.clients.f4:cf:a2:11:43:b0.is_online" not found (3)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.113	warn	(30725) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.113	warn	(30725) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.113	warn	(30725) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.112	warn	(30725) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.112	warn	(30725) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.112	warn	(30725) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.112	warn	(30725) at Object.createList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:116:33)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.111	warn	(30725) getState "unifi.0.default.clients.f4:cf:a2:11:43:b0.signal" not found (3)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.111	warn	(30725) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.111	warn	(30725) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.111	warn	(30725) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.110	warn	(30725) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.110	warn	(30725) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.110	warn	(30725) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.110	warn	(30725) at Object.createList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:77:30)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.109	warn	(30725) getState "unifi.0.default.clients.f4:cf:a2:11:43:b0.is_guest" not found (3)
    javascript.0	2020-09-23 19:38:01.109	debug	(30725) script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status: unifi.0.default.clients.f4:cf:a2:11:43:b0
    • tobasiumT tobasium
      FeuersturmF
      FeuersturmF
      Feuersturm
      @tobasium Hi, ich bin auch gerade dabei die View mit dem überarbeiteten Skript von @web4wasch in Betrieb zu nehmen.
      Hast du in der Unifi Instanz die Werte ausgewählt, welche in diesem Beitrag https://forum.iobroker.net/topic/30875/material-design-widgets-unifi-netzwerk-status/30 genannt werden (siehe angehängtes Dokument)?
      Dein Log sagt, dass er Datenpunkte wie unter anderem *.is_guest oder *.signal nicht findet. Dies musst in der Unifi Instanz im Reiter "Clients" auswählen.
      • FeuersturmF
        FeuersturmF
        Feuersturm
        Danke @Scrounger und @web4wasch für die View und das tolle Skript. Konnte es auch gerade erfolgreich mit Unifi 0.5.8 in Betrieb nehmen 😊
        • W web4wasch
          // import
             try {
                         let mac = idDevice;
                         setLink();
                         let speed = '';
                         let image = '';
                         if (isWired) {
                                     addToList();
                         } else {
                             addToList();
                                 } else {
                             let text = name;
                                                 </div>`
                             } else {
                                                 </div>`;
                             let subText = `
                                         ${ip}
                                         </div>
                                         </div>
                             deviceList.push({
                                 text: text,
                                 subText: subText,
                                 listType: listType,
                                 image: image,
                                 ip: ip,
                                 connected: isConn,
                                 erlebnis: erlebnis,
                                 isWired: isWired
                 } else {
                     sortMode = 'name'
                 } else {
             } catch (err) {
                 if (isWired) {
                 } else {
                     // empfangen
                     if (isWired) {
                     } else {
                 } else {
                     // gesendet
                     if (isWired) {
                     } else {
                 return 0;
                 if (traffic > 0) {
                     } else {
                 return 'N/A';
                         deviceName = ip;
                     } else {
                         deviceName = mac;
                 return deviceName;
                 return isOnline;
                 let img = '';
                 if (signal < -70) {
                 } else {
                 } else {
                 } else {
                 try {
                         return res;
                 } catch (ex) {
                 return undefined;
                 if (isConnected) {
                 } else {
          createList();
          Gruß, :)
          cdellasantaC
          cdellasantaC
          cdellasanta
          schrieb am zuletzt editiert von cdellasanta
          Vielen Dank an @Scrounger & @web4wasch
          Ich bin neu in der ioBroker Welt, und mache die ersten Schritte in der Eientwicklung meine persönliche Server.
          Ich bin in der Phase .. "Dass währe auch noch Cool" .. und habe sehr viele Ideen im Kopf ... ich habe jetzt Material Design Widgets entdeckt, und habe dieses als erstes kleinen Projekt zu realisieren genommen.
          Nach den ersten erfolgreiche Inbetriebnahme, habe mich den Zeit genommen es für meine Zwecke anzupassen und erweitern.
          Ich habe jetzt folgendes gemacht:
          • Ganze Code in englisch übersetzt (Kommentare und Variablen)
          • Code cleanup und uniformiert
          • Mehrsprachigkeit implementiert (EDIT: alle Sprachen dank https://translator.iobroker.in/)
          • Automatische Erstellung der Datenpunkte
          • Einsetzen von moment.fromNow() für die on/off Zeit Darstellung (anstatt die moment-duration-format library)
          • Zusätzliche/optionale View für die Darstellung der "links" in einen iFrame (statt neue Fenster)
          So sieht bei mir jetz aus:
          ef158611-2a94-46bf-8159-56c0b3fd83e8-image.png583e1584-3c53-4f66-b220-b261dd5536a2-image.png
          Bei der Notes im UniFi Controller habe ich zusätzlich "icon" konfiguriert, z.B.:
              "link": "http://lounge-lights.dsnet.me",
              "image": "shelly_light",
              "icon": "floor-lamp"
          Hier den angepassten Skript und Views:
          Code (ich nenne es unifi-list) :
          * Listings for UniFi devices (to use with Material Design Widgets)
          * Requirements:
          *  - UniFi controller running on your network
          *  - UniFi ioBroker adapter >= 0.5.8 (https://www.npmjs.com/package/iobroker.unifi)
          *  - Libraries on ioBroker: cd /opt/iobroker && npm install mathjs moment
          *  - Some programming skills
          * @license http://www.opensource.org/licenses/mit-license.html  MIT License
          * @author  Scrounger <Scrounger@gmx.net>
          * @author  web4wasch @WEB4WASCH
          * @author  cdellasanta <70055566+cdellasanta@users.noreply.github.com>
          * @link    https://forum.iobroker.net/topic/30875/material-design-widgets-unifi-netzwerk-status
          // Script configuration
          const statePrefix = '0_userdata.0.vis.unifiNetworkState'; // If you need compatibility with original script/view, set '0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus'
          const locale = 'it'; // On change make sure you drop all states (delete statePrefix directory)
          const lastDays = 7;       // Show devices that have been seen in the network within the last X days
          const updateInterval = 1; // Lists update interval in minutes (modulo on current minutes, therefore more than 30 means once per hour, more than 60 means never)
          const imagePath = '/vis.0/images/unifi/'; // Path for images
          const sortReset = 'name';                 // Value for default and reset sort
          const sortResetAfter = 120;               // Reset sort value after X seconds (0=disabled)
          const filterResetAfter = 120;             // Reset filter after X seconds (0=disabled)
          // New/Optional: display links into a separate view, instead of new navigation window (set false to disable this feature)
          // If set, two additional states are registered:
          //  - The selected link: to be displayed in an iFrame
          //  - The list of devices having a link: to be used in jsonList materials design. List is an array of following elements:
          //    {name: <(string) device name>, value: <(string) the link URL>, icon: <(string) see https://materialdesignicons.com>}
          const devicesView = {currentViewState: '0_userdata.0.vis.currentView', devicesViewKey: 1};
          const speedIconSize = 20;
          const speedTextSize = 14;
          const trafficIconSize = 14;
          const trafficTextSize = 14;
          const experienceIconSize = 20;
          const experienceTextSize = 14;
          const offlineTextSize = 14;
          const mathjs = require('mathjs');
          const moment = require('moment');
          // States
          const listState = statePrefix + '.jsonList';
          const sortModeState = statePrefix + '.sortMode';
          const filterModeState = statePrefix + '.filterMode';
          const sortersListState = statePrefix + '.sortersJsonList';
          const filtersListState = statePrefix + '.filtersJsonList';
          const translationsState = statePrefix + '.translations';
          const linksListState = statePrefix + '.linksJsonList';
          const viewUrlState = statePrefix + '.selectedUrl';
          // Sates are registered automatically if prefix directory does not exists (delete directory to recreate them)
          setup();
          // Create lists on script startup
          createList();
          // Refresh lists every updateInterval minutes
          schedule('*/' + updateInterval + ' * * * *', createList);
          // Change on sort mode triggers list generation and reset of sort-timer-reset
          on({id: sortModeState, change: 'any'}, () => { createList(); resetSortTimer(); });
          // Change on filter mode triggers list generation and reset of filter-timer-reset
          on({id: filterModeState, change: 'any'}, () => { createList(); resetFilterTimer(); });
          if (devicesView) {
             // On selected device change, go to "Devices" view
             on({id: viewUrlState, change: 'any'}, () => { setState(devicesView.currentViewState, devicesView.devicesViewKey); });
             try {
                 let devices = $('[id=unifi.0.default.clients.*.mac]'); // Query every time function is called (for new devices)
                     let idDevice = devices[i].replace('.mac', '');
                     let isWired = getState(idDevice + '.is_wired').val;
                     let lastSeen = new Date(getState(idDevice + '.last_seen').val);
                     if (isInRange(lastSeen)) {
                         // Values for both WLAN and LAN
                         let isConnected = getState(idDevice + '.is_online').val;
                         let ip = existsState(idDevice + '.ip') ? getState(idDevice + '.ip').val : '';
                         let mac = idDevice;
                         let isGuest = getState(idDevice + '.is_guest').val;
                         let experience = (existsState(idDevice + '.satisfaction') && isConnected) ? (getState(idDevice + '.satisfaction').val || 100) : 0; // For LAN devices I got null as expirience .. file a bug?
                         let icon = (note && note.icon) || '';
                         setLink();
                         // Variables for values that are fetched differntly depending on device wireing
                         let receivedRaw = getTraffic(isWired, idDevice)
                         let received = formatTraffic(receivedRaw).replace('.', ',');
                         let sentRaw = getTraffic(isWired, idDevice, true);
                         let sent = formatTraffic(sentRaw).replace('.', ',');
                         let speed = '';
                         let uptime = 0;
                         let image = '';
                         if (isWired) {
                             let swPort = getState(idDevice + '.sw_port').val;
                             // Do not consider fiber ports
                             if (swPort > 24) {
                                 continue; // Skip add
                             speed = getState(`unifi.0.default.devices.${getState(idDevice + '.sw_mac').val}.port_table.port_${swPort}.speed`).val;
                             uptime = getState(idDevice + '.uptime_by_usw').val;
                         } else {
                             speed = existsState(idDevice + '.channel') ? (getState(idDevice + '.channel').val > 13) ? '5G' : '2G' : '';
                             uptime = getState(idDevice + '.uptime').val;
                             wlanSignal = getState(idDevice + '.signal').val;
                         addToList();
                                 } else {
                             let statusBarColor = isConnected ? 'green' : 'FireBrick';
                             let text = isGuest ? `<span class="mdi mdi-account-box" style="color: #ff9800;"> ${name}</span>` : name;
                                                    ${getLanSpeed(speed, speedIconSize, isConnected)}
                                                </div>`
                             } else {
                                                    ${getWifiStrength(wlanSignal, speedIconSize, isConnected)}
                                                </div>`;
                             let receivedElement = `<span class="mdi mdi-arrow-down" style="font-size: ${trafficIconSize}px; color: #44739e;"></span><span style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: ${trafficTextSize}px; margin-left: 2px; margin-right: 4px">${received}</span>`
                             let sentElement = `<span class="mdi mdi-arrow-up" style="font-size: ${trafficIconSize}px; color: #44739e;"></span><span style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: ${trafficTextSize}px; margin-left: 2px;">${sent}</span>`
                             let experienceElement = `<div style="display: flex; margin-left: 8px; align-items: center;">${getExperience(experience, experienceIconSize, isConnected)}<span style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: ${experienceTextSize}px; margin-left: 4px;">${experience} %</span></div>`
                             let subText = `
                                        ${ip}
                                            ${getOnOffTime(isConnected, uptime, lastSeen)}
                                        </div>
                                            ${speedElement}${receivedElement}${sentElement}${experienceElement}
                                        </div>
                             deviceList.push({
                                 text: text,
                                 subText: subText,
                                 listType: listType,
                                 image: image,
                                 icon: icon,
                                 ip: ip,
                                 connected: isConnected,
                                 received: receivedRaw,
                                 sent: sentRaw,
                                 experience: experience,
                                 uptime: uptime,
                                 isWired: isWired
                 // Sorting
                 let sortMode = existsState(sortModeState) ? getState(sortModeState).val : '';
                 } else if (sortMode === 'connected' || sortMode === 'received' || sortMode === 'sent' || sortMode === 'experience' || sortMode === 'uptime') {
                 } else {
                     sortMode = 'name' // Default order by name
                 if (devicesView) {
                     // Create links list (before filtering)
                     let linkList = [];
                     deviceList.forEach(obj => {
                         if (obj.listType === 'buttonLink') {
                             linkList.push({
                                 text: obj.name, /** @todo Add some props (connected, ip, recived, sent, expirience, ...)? */
                                 value: obj.buttonLink,
                                 icon: obj.icon
                             // Change behaviour to buttonState, a listener on the state change on objectId will trigger the jump to that view
                             obj['listType'] = 'buttonState';
                             obj['objectId'] = viewUrlState;
                             obj['showValueLabel'] = false;
                             obj['buttonStateValue'] = obj.buttonLink,
                                 delete obj['buttonLink'];
                     let linkListString = JSON.stringify(linkList);
                     if (existsState(linksListState) && getState(linksListState).val !== linkListString) {
                         setState(linksListState, linkListString, true);
                 // Filtering
                 let filterMode = existsState(filterModeState) ? getState(filterModeState).val : '';
                 if (filterMode && filterMode !== '') {
                         deviceList = deviceList.filter(item => item.connected);
                         deviceList = deviceList.filter(item => !item.connected);
                         deviceList = deviceList.filter(item => item.isWired);
                         deviceList = deviceList.filter(item => !item.isWired);
                 if (existsState(listState) && getState(listState).val !== result) {
                     setState(listState, result, true);
             } catch (err) {
                 if (!isSent) {
                     // Received
                     if (isWired) {
                         if (existsState(idDevice + '.wired-tx_bytes')) {
                             return getState(idDevice + '.wired-tx_bytes').val;
                     } else {
                         if (existsState(idDevice + '.tx_bytes')) {
                             return getState(idDevice + '.tx_bytes').val;
                 } else {
                     // Sent
                     if (isWired) {
                         if (existsState(idDevice + '.wired-rx_bytes')) {
                             return getState(idDevice + '.wired-rx_bytes').val;
                     } else {
                         if (existsState(idDevice + '.rx_bytes')) {
                             return getState(idDevice + '.rx_bytes').val;
                 return 0;
                 if (traffic > 0) {
                     } else {
                 return 'N/A';
                 if (existsState(idDevice + '.name')) {
                     deviceName = getState(idDevice + '.name').val;
                     if (existsState(idDevice + '.hostname')) {
                         deviceName = getState(idDevice + '.hostname').val;
                         deviceName = ip;
                     } else {
                         deviceName = mac;
                 return deviceName;
             function getWifiStrength(signal, size, isConnected) {
                 if (!isConnected) {
                 if (signal < -70) {
                 } else {
                 if (!isConnected) {
                 } else {
             function getExperience(experience, size, isConnected) {
                 if (!isConnected) {
                 if (experience >= 70) {
                 } else if (experience < 70 && experience >= 40) {
                 } else {
                 try {
                     if (existsState(idDevice + '.note')) {
                         return JSON.parse(getState(idDevice + '.note').val);
                 } catch (ex) {
                 return undefined;
             function getOnOffTime(isConnected, uptime, lastSeen) {
                 if (isConnected) {
                     return `<span style="color: gray; font-size: ${offlineTextSize}px; line-height: 1.3; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">online ${moment().subtract(uptime, 's').fromNow()}</span>`
                 } else {
                     return `<span style="color: gray; font-size: ${offlineTextSize}px; line-height: 1.3; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">offline ${moment(lastSeen).fromNow()}</span>`
          function resetSortTimer() {
                 setTimeout(() => {
                     if (existsState(sortModeState) && sortMode === getState(sortModeState).val) {
                         setState(sortModeState, sortReset);
          function resetFilterTimer() {
                 setTimeout(() => {
                     if (existsState(filterModeState) && filterMode === getState(filterModeState).val) {
                         setState(filterModeState, '');
          function setup() {
             const translationMap = {
                 // Sort items
                'Name': {de: 'Name', ru: 'имя', pt: 'Nome', nl: 'Naam', fr: 'Nom', it: 'Nome', es: 'Nombre', pl: 'Nazwa','zh-cn': '名称'},
                'IP address': {de: 'IP Adresse', ru: 'Aйпи адрес', pt: 'Endereço de IP', nl: 'IP adres', fr: 'Adresse IP', it: 'Indirizzo IP', es: 'Dirección IP', pl: 'Adres IP','zh-cn': 'IP地址'},
                'Connected': {de: 'Verbunden', ru: 'Связано', pt: 'Conectado', nl: 'Verbonden', fr: 'Connecté', it: 'Collegato', es: 'Conectado', pl: 'Połączony','zh-cn': '连接的'},
                'Received data': {de: 'Daten empfangen', ru: 'Полученные данные', pt: 'Dados recebidos', nl: 'Ontvangen data', fr: 'Données reçues', it: 'Dati ricevuti', es: 'Datos recibidos', pl: 'Otrzymane dane','zh-cn': '收到资料'},
                'Sent data': {de: 'Daten gesendet', ru: 'Отправленные данные', pt: 'Dados enviados', nl: 'Verzonden gegevens', fr: 'Données envoyées', it: 'Dati inviati', es: 'Datos enviados', pl: 'Wysłane dane','zh-cn': '发送数据'},
                'Experience': {de: 'Erlebnis', ru: 'Опыт', pt: 'Experiência', nl: 'Ervaring', fr: 'Expérience', it: 'Esperienza', es: 'Experiencia', pl: 'Doświadczenie','zh-cn': '经验'},
                'Uptime': {de: 'Betriebszeit', ru: 'Время безотказной работы', pt: 'Tempo de atividade', nl: 'Uptime', fr: 'Disponibilité', it: 'Disponibilità', es: 'Tiempo de actividad', pl: 'Dostępność','zh-cn': '正常运行时间'},
                 // Filter Items
                'connected': {de: 'verbunden', ru: 'связано', pt: 'conectado', nl: 'verbonden', fr: 'connecté', it: 'collegato', es: 'conectado', pl: 'połączony','zh-cn': '连接的'},
                'disconnected': {de: 'nicht verbunden', ru: 'отключен', pt: 'desconectado', nl: 'losgekoppeld', fr: 'débranché', it: 'disconnesso', es: 'desconectado', pl: 'niepowiązany','zh-cn': '断开连接'},
                'LAN connection': {de: 'LAN Verbindungen', ru: 'подключение по локальной сети', pt: 'conexão LAN', nl: 'lAN-verbinding', fr: 'connexion LAN', it: 'connessione LAN', es: 'coneccion LAN', pl: 'Połączenie LAN','zh-cn': '局域网连接'},
                'WLAN connection': {de: 'WLAN Verbindungen', ru: 'Соединение WLAN', pt: 'Conexão WLAN', nl: 'WLAN-verbinding', fr: 'Connexion WLAN', it: 'Connessione WLAN', es: 'Conexión WLAN', pl: 'Połączenie WLAN','zh-cn': 'WLAN连接'},
                 // Additional view translations
                'Sort by': {de: 'Sortieren nach', ru: 'Сортировать по', pt: 'Ordenar por', nl: 'Sorteer op', fr: 'Trier par', it: 'Ordina per', es: 'Ordenar por', pl: 'Sortuj według', 'zh-cn': '排序方式'},
                'Filter by': {de: 'Filtern nach', ru: 'Сортировать по', pt: 'Filtrar por', nl: 'Filteren op', fr: 'Filtrer par', it: 'Filtra per', es: 'Filtrado por', pl: 'Filtruj według','zh-cn': '过滤'},
                'Device': {de: 'Gerät', ru: 'Устройство', pt: 'Dispositivo', nl: 'Apparaat', fr: 'Dispositif', it: 'Dispositivo', es: 'Dispositivo', pl: 'Urządzenie','zh-cn': '设备'},
                 // Relative times
                'in %s': {de: 'in %s', ru: 'через %s', pt: 'em %s', nl: 'in %s', fr: 'en %s', it: 'in %s', es: 'en %s', pl: 'w %s','zh-cn': '在%s中'},
                'since %s': {de: 'seit %s', ru: 'поскольку %s', pt: 'desde %s', nl: 'sinds %s', fr: 'depuis %s', it: 'da %s', es: 'desde %s', pl: 'od %s','zh-cn': '自%s'},
                'a few seconds': {de: 'ein paar Sekunden', ru: 'несколько секунд', pt: 'alguns segundos', nl: 'een paar seconden', fr: 'quelques secondes', it: 'pochi secondi', es: 'unos pocos segundos', pl: 'kilka sekund','zh-cn': '几秒钟'},
                '%d seconds': {de: '%d Sekunden', ru: '%d секунд', pt: '%d segundos', nl: '%d seconden', fr: '%d secondes', it: '%d secondi', es: '%d segundos', pl: '%d sekund','zh-cn': '%d秒'},
                'a minute': {de: 'eine Minute', ru: 'минута', pt: 'um minuto', nl: 'een minuut', fr: 'une minute', it: 'un minuto', es: 'un minuto', pl: 'minutę','zh-cn': '一分钟'},
                '%d minutes': {de: '%d Minuten', ru: '%d минут', pt: '%d minutos', nl: '%d minuten', fr: '%d minutes', it: '%d minuti', es: '%d minutos', pl: '%d minut','zh-cn': '%d分钟'},
                'an hour': {de: 'eine Stunde', ru: 'час', pt: 'uma hora', nl: 'een uur', fr: 'une heure', it: 'un\'ora', es: 'una hora', pl: 'godzina','zh-cn': '一小时'},
                '%d hours': {de: '%d Stunden', ru: '%d часов', pt: '%d horas', nl: '%d uur', fr: '%d heures', it: '%d ore', es: '%d horas', pl: '%d godzin','zh-cn': '%d小时'},
                'a day': {de: 'ein Tag', ru: 'день', pt: 'um dia', nl: 'een dag', fr: 'un jour', it: 'un giorno', es: 'un día', pl: 'dzień','zh-cn': '一天'},
                '%d days': {de: '%d Tage', ru: '%d дней', pt: '%d dias', nl: '%d dagen', fr: '%d jours', it: '%d giorni', es: '%d días', pl: '%d dni','zh-cn': '%d天'},
                'a week': {de: 'eine Woche', ru: 'неделя', pt: 'uma semana', nl: 'een week', fr: 'une semaine', it: 'una settimana', es: 'una semana', pl: 'tydzień','zh-cn': '一周'},
                '%d weeks': {de: '%d Wochen', ru: '%d недель', pt: '%d semanas', nl: '%d weken', fr: '%d semaines', it: '%d settimane', es: '%d semanas', pl: '%d tygodni','zh-cn': '%d周'},
                'a month': {de: 'ein Monat', ru: 'месяц', pt: 'um mês', nl: 'een maand', fr: 'un mois', it: 'un mese', es: 'un mes', pl: 'miesiąc','zh-cn': '一个月'},
                '%d months': {de: '%d Monate', ru: '%d месяцев', pt: '%d meses', nl: '%d maanden', fr: '%d mois', it: '%d mesi', es: '%d meses', pl: '%d miesięcy','zh-cn': '%d个月'},
                'a year': {de: 'ein Jahr', ru: 'год', pt: 'um ano', nl: 'een jaar', fr: 'une année', it: 'un anno', es: 'un año', pl: 'rok','zh-cn': '一年'},
                '%d years': {de: '%d Jahre', ru: '%d лет', pt: '%d anos', nl: '%d jaar', fr: '%d années', it: '%d anni', es: '%d años', pl: '%d lat','zh-cn': '%d年'}
             const translate = enText => (translationMap[enText] || {})[locale] || enText;
             moment.locale(locale);
             moment.updateLocale(locale, {
                 relativeTime: {
                     future: translate('in %s'),
                     past: translate('since %s'), // Default for past is '%s ago'
                     s: translate('a few seconds'),
                     ss: translate('%d seconds'),
                     m: translate('a minute'),
                     mm: translate('%d minutes'),
                     h: translate('an hour'),
                     hh: translate('%d hours'),
                     d: translate('a day'),
                     dd: translate('%d days'),
                     w: translate('a week'),
                     ww: translate('%d weeks'),
                     M: translate('a month'),
                     MM: translate('%d months'),
                     y: translate('a year'),
                     yy: translate('%d years')
             // Create states
             if (!existsState(statePrefix)) { // Check on prefix (the directory)
                 const sortItems = [
                         text: translate('Name'),
                         value: 'name',
                         icon: 'sort-alphabetical'
                         text: translate('IP address'),
                         value: 'ip',
                         icon: 'information-variant'
                         text: translate('Connected'),
                         value: 'connected',
                         icon: 'check-network'
                         text: translate('Received data'),
                         value: 'received',
                         icon: 'arrow-down'
                         text: translate('Sent data'),
                         value: 'sent',
                         icon: 'arrow-up'
                         text: translate('Experience'),
                         value: 'experience',
                         icon: 'speedometer'
                         text: translate('Uptime'),
                         value: 'uptime',
                         icon: 'clock-check-outline'
                 const filterItems = [
                         text: translate('connected'),
                         value: 'connected',
                         text: translate('disconnected'),
                         value: 'disconnected',
                         icon: 'network-off'
                         text: translate('LAN connection'),
                         value: 'lan',
                         icon: 'network'
                         text: translate('WLAN connection'),
                         value: 'wlan',
                         icon: 'wifi'
                 const viewTranslations = {
                     'Sort by': translate('Sort by'),
                     'Filter by': translate('Filter by'),
                     'Device': translate('Device')
                 createState(listState, '[]', {name: 'UniFi devices listing: jsonList', type: 'string'});
                 createState(sortModeState, sortReset, {name: 'UniFi device listing: sortMode', type: 'string'});
                 createState(filterModeState, '', {name: 'UniFi device listing: filterMode', type: 'string'});
                 // Sorters, filters and some additional translations are saved in states to permit texts localization
                 createState(sortersListState, JSON.stringify(sortItems), {name: 'UniFi device listing: sortersJsonList', type: 'string', read: true, write: false});
                 createState(filtersListState, JSON.stringify(filterItems), {name: 'UniFi device listing: filtersJsonList', type: 'string', read: true, write: false});
                 createState(translationsState, JSON.stringify(viewTranslations), {name: 'UniFi device listing: viewTranslations', type: 'string', read: true, write: false});
                 if (devicesView) {
                     createState(linksListState, '[]', {name: 'Device links listing: linksJsonList', type: 'string'});
                     createState(viewUrlState, '', {name: 'Selected device link: selectedUrl', type: 'string'});
          UniFiNetwork View:
            "settings": {
              "style": {
                "background_class": ""
              "theme": "redmond",
              "sizex": "",
              "sizey": "",
              "gridSize": "",
              "snapType": null,
              "useBackground": false
            "widgets": {
              "e00001": {
                "tpl": "tplVis-materialdesign-Icon-List",
                "data": {
                  "g_fixed": false,
                  "g_visibility": false,
                  "g_css_font_text": false,
                  "g_css_background": false,
                  "g_css_shadow_padding": false,
                  "g_css_border": false,
                  "g_gestures": false,
                  "g_signals": false,
                  "g_last_change": false,
                  "visibility-cond": "==",
                  "visibility-val": 1,
                  "visibility-groups-action": "hide",
                  "wrapItems": true,
                  "listItemDataMethod": "jsonStringObject",
                  "countListItems": "1",
                  "vibrateOnMobilDevices": "50",
                  "listLayout": "card",
                  "itemLayout": "vertical",
                  "listType0": "text",
                  "showValueLabel0": "true",
                  "listType1": "text",
                  "showValueLabel1": "true",
                  "signals-cond-0": "==",
                  "signals-val-0": true,
                  "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                  "signals-icon-size-0": 0,
                  "signals-blink-0": false,
                  "signals-horz-0": 0,
                  "signals-vert-0": 0,
                  "signals-hide-edit-0": false,
                  "signals-cond-1": "==",
                  "signals-val-1": true,
                  "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                  "signals-icon-size-1": 0,
                  "signals-blink-1": false,
                  "signals-horz-1": 0,
                  "signals-vert-1": 0,
                  "signals-hide-edit-1": false,
                  "signals-cond-2": "==",
                  "signals-val-2": true,
                  "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                  "signals-icon-size-2": 0,
                  "signals-blink-2": false,
                  "signals-horz-2": 0,
                  "signals-vert-2": 0,
                  "signals-hide-edit-2": false,
                  "lc-type": "last-change",
                  "lc-is-interval": true,
                  "lc-is-moment": false,
                  "lc-format": "",
                  "lc-position-vert": "top",
                  "lc-position-horz": "right",
                  "lc-offset-vert": 0,
                  "lc-offset-horz": 0,
                  "lc-font-size": "12px",
                  "lc-font-family": "",
                  "lc-font-style": "",
                  "lc-bkg-color": "",
                  "lc-color": "",
                  "lc-border-width": "0",
                  "lc-border-style": "",
                  "lc-border-color": "",
                  "lc-border-radius": 10,
                  "lc-zindex": 0,
                  "json_string_oid": "0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.jsonList",
                  "maxItemsperRow": "7",
                  "iconItemMinWidth": "280",
                  "iconHeight": "90",
                  "buttonHeight": "",
                  "labelFontSize": "22",
                  "subLabelFontSize": "18",
                  "subLabelFontColor": "#000000",
                  "labelFontFamily": "RobotoCondensed-Regular",
                  "subLabelFontFamily": "RobotoCondensed-Regular",
                  "horizontalIconContainerWidth": "",
                  "listImage0": "",
                  "autoLockAfter": "10",
                  "lockIconTop": "5",
                  "lockIconLeft": "5",
                  "lockFilterGrayscale": "30",
                  "lockApplyOnlyOnImage": "true",
                  "verticalIconContainerHeight": "",
                  "buttonLayout": "full",
                  "titleLayout": "headline6",
                  "itemGaps": "2"
                "style": {
                  "left": "0px",
                  "top": "50px",
                  "width": "100%",
                  "height": "calc(100% - 50px)",
                  "overflow-x": "",
                  "overflow-y": "auto",
                  "z-index": "1"
                "widgetSet": "materialdesign"
              "e00002": {
                "tpl": "tplHtml",
                "data": {
                  "g_fixed": false,
                  "g_css_background": true,
                  "g_signals": false,
                  "refreshInterval": "0",
                  "lc-format": "",
                  "lc-bkg-color": "",
                  "lc-color": "",
                  "lc-zindex": 0
                "style": {
                  "left": "0",
                  "top": "0",
                  "width": "100%",
                  "height": "50px",
                  "background-color": "#44739e"
                "widgetSet": "basic"
              "e00003": {
                "tpl": "tplVis-materialdesign-Select",
                "data": {
                  "oid": "0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.sortMode",
                  "g_fixed": false,
                  "g_signals": false,
                  "inputType": "text",
                  "inputLayout": "regular",
                  "showInputMessageAlways": "true",
                  "showInputCounter": false,
                  "clearIconShow": false,
                  "listDataMethod": "jsonStringObject",
                  "countSelectItems": "1",
                  "listPosition": "bottom",
                  "showSelectedIcon": "prepend-inner",
                  "showValue": false,
                  "lc-format": "",
                  "lc-bkg-color": "",
                  "lc-color": "",
                  "lc-zindex": 0,
                  "inputLabelText": "{t:0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.translations; t['Sort by'] || 'Sort by'}",
                  "inputLabelColor": "#ffffff",
                  "inputLabelFontFamily": "RobotoCondensed-LightItalic",
                  "collapseIconColor": "#ffffff",
                  "collapseIconSize": "",
                  "jsonStringObject": "{0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.sortersJsonList}",
                  "listPositionOffset": true,
                  "inputLayoutBackgroundColor": "transparent",
                  "inputLabelColorSelected": "#ffffff",
                  "inputTranslateX": "-15",
                  "clearIcon": "",
                  "inputLayoutBorderColorHover": "#ffffff",
                  "inputLayoutBorderColorSelected": "#ffffff",
                  "inputLayoutBorderColor": "#a1a1a1",
                  "listItemFontColor": "",
                  "inputTextColor": "#ffffff",
                  "inputTextFontFamily": "RobotoCondensed-LightItalic",
                  "prepandIcon": "",
                  "prepandIconColor": "",
                  "prepandIconSize": "",
                  "prepandInnerIcon": "",
                  "prepandInnerIconColor": "#ffffff",
                  "prepandInnerIconSize": "18",
                  "collapseIcon": "",
                  "inputTranslateY": "-12",
                  "listIconSelectedColor": "#44739e",
                  "listIconColor": "",
                  "appendOuterIcon": "",
                  "appendOuterIconSize": "2",
                  "listItemFont": "RobotoCondensed-Regular",
                  "listItemRippleEffectColor": "",
                  "inputLayoutBackgroundColorSelected": "",
                  "inputLayoutBackgroundColorHover": "",
                  "inputLabelFontSize": "",
                  "inputMessageFontSize": "-10"
                "style": {
                  "left": "10px",
                  "top": "0px",
                  "z-index": "1",
                  "width": "calc(50% - 20px)",
                  "height": "40px"
              "e00004": {
                "data": {
                  "oid": "0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.filterMode",
                  "g_fixed": false,
                  "g_signals": false,
                  "clearIconShow": true,
                  "showValue": false,
                  "lc-format": "",
                  "lc-bkg-color": "",
                  "lc-color": "",
                  "lc-zindex": 0,
                  "inputLabelText": "{t:0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.translations; t['Filter by'] || 'Filter by'}",
                  "jsonStringObject": "{0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.filtersJsonList}",
                  "clearIcon": "",
                  "prepandIcon": "",
                  "collapseIcon": "",
                  "clearIconColor": "#ffffff",
                  "listItemBackgroundColor": "",
                  "listIcon0": "wifi",
                  "listIconSize": "-1",
                  "listItemFontSize": "-1"
                "style": {
                  "left": "calc(50% + 10px)",
                  "top": "0px",
                  "z-index": "1",
                  "height": "40px"
            "name": "UnifiNetwork",
            "filterList": []
          Devices View:
            "settings": {
              "style": {
                "background_class": "no_background",
                "color": ""
              "theme": "redmond",
              "sizex": "",
              "sizey": "",
              "gridSize": "",
              "useBackground": false,
              "snapType": null,
              "comment": ""
            "widgets": {
              "e00001": {
                "tpl": "tplIFrame",
                "data": {
                  "g_fixed": true,
                  "g_signals": false,
                  "seamless": false,
                  "lc-format": "",
                  "lc-bkg-color": "",
                  "lc-color": "",
                  "lc-zindex": 0,
                  "src": "{0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.selectedUrl}",
                  "refreshOnViewChange": true,
                  "refreshWithNoQuery": false,
                  "refreshOnWakeUp": false,
                  "name": "iframe-shelly-device",
                  "noSandbox": false,
                  "class": "iframe-shelly-device"
                "style": {
                  "left": "0",
                  "top": "50px",
                  "width": "100%",
              "e00002": {
                "data": {
                  "oid": "0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.selectedUrl",
                  "g_fixed": false,
                  "g_signals": false,
                  "showValue": false,
                  "lc-format": "",
                  "lc-bkg-color": "",
                  "lc-color": "",
                  "lc-zindex": 0,
                  "inputLabelText": "{t:0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.translations; t['Device'] || 'Device'}",
                  "jsonStringObject": "{0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.linksJsonList}",
                  "clearIcon": "",
                  "prepandIcon": "",
                  "collapseIcon": "",
                  "exportData": "true",
                  "inputCounterFontSize": "-1",
                  "listItemHeight": "3",
                  "listIconSize": "-2"
                "style": {
                  "left": "10px",
                  "top": "0px",
                  "z-index": "2",
                  "height": "40px"
              "e00003": {
                "tpl": "tplHtml",
                "data": {
                  "g_fixed": false,
                  "g_signals": false,
                  "lc-format": "",
                  "lc-bkg-color": "",
                  "lc-color": "",
                  "lc-zindex": 0
                "style": {
                  "left": "0",
                  "top": "0",
                  "width": "100%",
                  "height": "50px",
                  "background-color": "#44739e",
                  "z-index": 0
              "e00004": {
                "data": {
                  "g_fixed": false,
                  "g_signals": false,
                  "showValue": false,
                  "lc-format": "",
                  "lc-bkg-color": "",
                  "lc-color": "",
                  "lc-zindex": 0,
                  "clearIcon": "",
                  "prepandIcon": "",
                  "collapseIcon": "",
                "style": {
                  "top": "0px",
                  "z-index": "1",
                  "height": "40px"
            "name": "Devices",
            "filterList": []
          (Diese sind aktuell auch in meinen GitHub backup repo zu finden)
          Viel Spaß damit 😉
          ScroungerS tobasiumT 2 Antworten Letzte Antwort
          • cdellasantaC cdellasanta
            * Requirements:
            // States
            setup();
            createList();
            if (devicesView) {
               try {
                           let mac = idDevice;
                           setLink();
                           let speed = '';
                           let uptime = 0;
                           let image = '';
                           if (isWired) {
                               if (swPort > 24) {
                           } else {
                           addToList();
                                   } else {
                                                  </div>`
                               } else {
                                                  </div>`;
                               let subText = `
                                          ${ip}
                                          </div>
                                          </div>
                               deviceList.push({
                                   text: text,
                                   subText: subText,
                                   listType: listType,
                                   image: image,
                                   icon: icon,
                                   ip: ip,
                                   sent: sentRaw,
                                   uptime: uptime,
                                   isWired: isWired
                   // Sorting
                   } else {
                   if (devicesView) {
                       let linkList = [];
                               linkList.push({
                                   icon: obj.icon
                   // Filtering
               } catch (err) {
                   if (!isSent) {
                       // Received
                       if (isWired) {
                       } else {
                   } else {
                       // Sent
                       if (isWired) {
                       } else {
                   return 0;
                   if (traffic > 0) {
                       } else {
                   return 'N/A';
                           deviceName = ip;
                       } else {
                           deviceName = mac;
                   return deviceName;
                   if (!isConnected) {
                   if (signal < -70) {
                   } else {
                   if (!isConnected) {
                   } else {
                   if (!isConnected) {
                   } else {
                   try {
                   } catch (ex) {
                   return undefined;
                   if (isConnected) {
                   } else {
                   setTimeout(() => {
                   setTimeout(() => {
            function setup() {
                   // Sort items
                   // Filter Items
                   // Relative times
                   relativeTime: {
               // Create states
                   const sortItems = [
                           value: 'name',
                           value: 'ip',
                           value: 'connected',
                           value: 'received',
                           icon: 'arrow-down'
                           value: 'sent',
                           icon: 'arrow-up'
                           icon: 'speedometer'
                           value: 'uptime',
                           value: 'connected',
                           icon: 'network-off'
                           value: 'lan',
                           icon: 'network'
                           value: 'wlan',
                           icon: 'wifi'
                   if (devicesView) {
            UniFiNetwork View:
              "settings": {
                "style": {
                "theme": "redmond",
                "sizex": "",
                "sizey": "",
                "gridSize": "",
                "snapType": null,
              "widgets": {
                "e00001": {
                  "data": {
                    "g_fixed": false,
                    "g_signals": false,
                    "wrapItems": true,
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "iconHeight": "90",
                    "buttonHeight": "",
                    "listImage0": "",
                    "lockIconTop": "5",
                    "itemGaps": "2"
                  "style": {
                    "left": "0px",
                    "top": "50px",
                    "width": "100%",
                    "overflow-x": "",
                    "z-index": "1"
                "e00002": {
                  "tpl": "tplHtml",
                  "data": {
                    "g_fixed": false,
                    "g_signals": false,
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0
                  "style": {
                    "left": "0",
                    "top": "0",
                    "width": "100%",
                    "height": "50px",
                "e00003": {
                  "data": {
                    "g_fixed": false,
                    "g_signals": false,
                    "showValue": false,
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "clearIcon": "",
                    "prepandIcon": "",
                    "collapseIcon": "",
                  "style": {
                    "left": "10px",
                    "top": "0px",
                    "z-index": "1",
                    "height": "40px"
                "e00004": {
                  "data": {
                    "g_fixed": false,
                    "g_signals": false,
                    "showValue": false,
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "clearIcon": "",
                    "prepandIcon": "",
                    "collapseIcon": "",
                  "style": {
                    "top": "0px",
                    "z-index": "1",
                    "height": "40px"
              "filterList": []
            Devices View:
              "settings": {
                "style": {
                  "color": ""
                "theme": "redmond",
                "sizex": "",
                "sizey": "",
                "gridSize": "",
                "snapType": null,
                "comment": ""
              "widgets": {
                "e00001": {
                  "tpl": "tplIFrame",
                  "data": {
                    "g_fixed": true,
                    "g_signals": false,
                    "seamless": false,
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "noSandbox": false,
                  "style": {
                    "left": "0",
                    "top": "50px",
                    "width": "100%",
                "e00002": {
                  "data": {
                    "g_fixed": false,
                    "g_signals": false,
                    "showValue": false,
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "clearIcon": "",
                    "prepandIcon": "",
                    "collapseIcon": "",
                  "style": {
                    "left": "10px",
                    "top": "0px",
                    "z-index": "2",
                    "height": "40px"
                "e00003": {
                  "tpl": "tplHtml",
                  "data": {
                    "g_fixed": false,
                    "g_signals": false,
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0
                  "style": {
                    "left": "0",
                    "top": "0",
                    "width": "100%",
                    "height": "50px",
                    "z-index": 0
                "e00004": {
                  "data": {
                    "g_fixed": false,
                    "g_signals": false,
                    "showValue": false,
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "clearIcon": "",
                    "prepandIcon": "",
                    "collapseIcon": "",
                  "style": {
                    "top": "0px",
                    "z-index": "1",
                    "height": "40px"
              "name": "Devices",
              "filterList": []
            Viel Spaß damit 😉
            ScroungerS
            ScroungerS
            Scrounger
            @cdellasanta sagte in Material Design Widgets: UniFi Netzwerk Status:
            Vielen Dank! Hab deinen PR gemerged.
              * Requirements:
              // States
              setup();
              createList();
              if (devicesView) {
              function createList() {
                 try {
                     let deviceList = [];
                     for (var i = 0; i <= devices.length - 1; i++) {
                             let mac = idDevice;
                             let name = getName(idDevice, ip, mac);
                             let note = parseNote(idDevice, name, mac, ip);
                             let listType = 'text';
                             let buttonLink = '';
                             setLink();
                             let speed = '';
                             let uptime = 0;
                             let image = '';
                             let wlanSignal = '';
                             if (isWired) {
                                 if (swPort > 24) {
                                 image = (note && note.image) ? `${imagePath}${note.image}.png` : `${imagePath}lan_noImage.png`
                             } else {
                                 image = (note && note.image) ? `${imagePath}${note.image}.png` : `${imagePath}wlan_noImage.png`
                             addToList();
                             function setLink() {
                                 if (note && note.link) {
                                     listType = 'buttonLink';
                                     if (note.link === 'http') {
                                         buttonLink = `http://${ip}`;
                                     } else if (note.link === 'https') {
                                         buttonLink = `https://${ip}`;
                                     } else {
                                         buttonLink = note.link;
                             function addToList() {
                                 let speedElement = '';
                                 if (speed === 1000 || speed === 100) {
                                     speedElement = `<div style="display: flex; flex: 1; text-align: left; align-items: center; position: relative;">
                                                        <span style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: ${speedTextSize}px; margin-left: 4px;">${speed.toString().replace('1000', '1.000')} MBit/s</span>
                                                    </div>`
                                 } else {
                                                        <span style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: ${speedTextSize}px; margin-left: 4px;">${speed}</span>
                                                    </div>`;
                                 let subText = `
                                            ${ip}
                                            <div style="display: flex; flex-direction: row; padding-left: 8px; padding-right: 8px; align-items: center; justify-content: center;">
                                            </div>
                                            <div style="display: flex; flex-direction: row; padding-left: 8px; padding-right: 8px; margin-top: 10px; align-items: center;">
                                            </div>
                                 deviceList.push({
                                     text: text,
                                     subText: subText,
                                     listType: listType,
                                     image: image,
                                     icon: icon,
                                     ip: ip,
                                     sent: sentRaw,
                                     uptime: uptime,
                                     isWired: isWired
                     // Sorting
                     } else {
                     if (devicesView) {
                         let linkList = [];
                                 linkList.push({
                                     icon: obj.icon
                     // Filtering
                 } catch (err) {
                     if (!isSent) {
                         // Received
                         if (isWired) {
                         } else {
                     } else {
                         // Sent
                         if (isWired) {
                         } else {
                     return 0;
                     if (traffic > 0) {
                         } else {
                     return 'N/A';
                             deviceName = ip;
                         } else {
                             deviceName = mac;
                     return deviceName;
                     if (!isConnected) {
                     if (signal < -70) {
                     } else {
                     if (!isConnected) {
                     } else {
                     if (!isConnected) {
                     } else {
                     try {
                     } catch (ex) {
                     return undefined;
                     if (isConnected) {
                     } else {
                     setTimeout(() => {
                     setTimeout(() => {
              function setup() {
                     // Sort items
                     // Filter Items
                     // Relative times
                     relativeTime: {
                 // Create states
                     const sortItems = [
                             value: 'name',
                             value: 'ip',
                             value: 'connected',
                             value: 'received',
                             icon: 'arrow-down'
                             value: 'sent',
                             icon: 'arrow-up'
                             icon: 'speedometer'
                             value: 'uptime',
                             value: 'connected',
                             icon: 'network-off'
                             value: 'lan',
                             icon: 'network'
                             value: 'wlan',
                             icon: 'wifi'
                     if (devicesView) {
              UniFiNetwork View:
                "settings": {
                  "style": {
                  "theme": "redmond",
                  "sizex": "",
                  "sizey": "",
                  "gridSize": "",
                  "snapType": null,
                "widgets": {
                  "e00001": {
                    "data": {
                      "g_fixed": false,
                      "g_signals": false,
                      "wrapItems": true,
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                      "iconHeight": "90",
                      "buttonHeight": "",
                      "listImage0": "",
                      "lockIconTop": "5",
                      "itemGaps": "2"
                    "style": {
                      "left": "0px",
                      "top": "50px",
                      "width": "100%",
                      "overflow-x": "",
                      "z-index": "1"
                  "e00002": {
                    "tpl": "tplHtml",
                    "data": {
                      "g_fixed": false,
                      "g_signals": false,
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0
                    "style": {
                      "left": "0",
                      "top": "0",
                      "width": "100%",
                      "height": "50px",
                  "e00003": {
                    "data": {
                      "g_fixed": false,
                      "g_signals": false,
                      "showValue": false,
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                      "clearIcon": "",
                      "prepandIcon": "",
                      "collapseIcon": "",
                    "style": {
                      "left": "10px",
                      "top": "0px",
                      "z-index": "1",
                      "height": "40px"
                  "e00004": {
                    "data": {
                      "g_fixed": false,
                      "g_signals": false,
                      "showValue": false,
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                      "clearIcon": "",
                      "prepandIcon": "",
                      "collapseIcon": "",
                    "style": {
                      "top": "0px",
                      "z-index": "1",
                      "height": "40px"
                "filterList": []
              Devices View:
                "settings": {
                  "style": {
                    "color": ""
                  "theme": "redmond",
                  "sizex": "",
                  "sizey": "",
                  "gridSize": "",
                  "snapType": null,
                  "comment": ""
                "widgets": {
                  "e00001": {
                    "tpl": "tplIFrame",
                    "data": {
                      "g_fixed": true,
                      "g_signals": false,
                      "seamless": false,
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                      "noSandbox": false,
                    "style": {
                      "left": "0",
                      "top": "50px",
                      "width": "100%",
                  "e00002": {
                    "data": {
                      "g_fixed": false,
                      "g_signals": false,
                      "showValue": false,
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                      "clearIcon": "",
                      "prepandIcon": "",
                      "collapseIcon": "",
                    "style": {
                      "left": "10px",
                      "top": "0px",
                      "z-index": "2",
                      "height": "40px"
                  "e00003": {
                    "tpl": "tplHtml",
                    "data": {
                      "g_fixed": false,
                      "g_signals": false,
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0
                    "style": {
                      "left": "0",
                      "top": "0",
                      "width": "100%",
                      "height": "50px",
                      "z-index": 0
                  "e00004": {
                    "data": {
                      "g_fixed": false,
                      "g_signals": false,
                      "showValue": false,
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                      "clearIcon": "",
                      "prepandIcon": "",
                      "collapseIcon": "",
                    "style": {
                      "top": "0px",
                      "z-index": "1",
                      "height": "40px"
                "name": "Devices",
                "filterList": []
              Viel Spaß damit 😉
              tobasiumT
              tobasiumT
              tobasium
              schrieb am zuletzt editiert von tobasium
              Hat sich geklärt hatte hier einen Z-Indes der sich darüber geschoben hat außerhalb dieser view
              @cdellasanta Hast du mir einen Tipp was ich machen kann:
              wen das Drop down Menü immer im Hintergrund ist? Habe das auf allen views.
              Komme aktuell absolut nicht dahinter
              cdellasantaC 1 Antwort Letzte Antwort
              • tobasiumT
                tobasiumT
                tobasium
                also irgendwie spinnt bei mir etwas mit dem skript und versteh es einfach nicht mehr woran es liegt:
                javascript.0	2020-11-09 23:49:01.944	warn	(32212) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                javascript.0	2020-11-09 23:49:01.944	warn	(32212) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                javascript.0	2020-11-09 23:49:01.944	warn	(32212) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                javascript.0	2020-11-09 23:49:01.943	warn	(32212) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                javascript.0	2020-11-09 23:49:01.943	warn	(32212) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                javascript.0	2020-11-09 23:49:01.943	warn	(32212) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1291:34)
                javascript.0	2020-11-09 23:49:01.943	warn	(32212) at Object.createList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:109:29)
                javascript.0	2020-11-09 23:49:01.941	warn	(32212) getState "unifi.0.default.devices.null.port_table.port_null.speed" not found (3)
                javascript.0	2020-11-09 23:49:01.941	warn	(32212) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                javascript.0	2020-11-09 23:49:01.941	warn	(32212) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                javascript.0	2020-11-09 23:49:01.940	warn	(32212) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                javascript.0	2020-11-09 23:49:01.940	warn	(32212) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                javascript.0	2020-11-09 23:49:01.939	warn	(32212) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                javascript.0	2020-11-09 23:49:01.939	warn	(32212) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1291:34)
                javascript.0	2020-11-09 23:49:01.939	warn	(32212) at Object.createList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:109:65)
                javascript.0	2020-11-09 23:49:01.937	warn	(32212) getState "unifi.0.default.clients.fe:71:da:57:ff:1f.sw_mac" not found (3)
                javascript.0	2020-11-09 23:49:01.937	warn	(32212) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                javascript.0	2020-11-09 23:49:01.937	warn	(32212) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                javascript.0	2020-11-09 23:49:01.937	warn	(32212) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                javascript.0	2020-11-09 23:49:01.936	warn	(32212) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                javascript.0	2020-11-09 23:49:01.936	warn	(32212) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                javascript.0	2020-11-09 23:49:01.936	warn	(32212) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1291:34)
                javascript.0	2020-11-09 23:49:01.935	warn	(32212) at Object.createList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:102:38)
                javascript.0	2020-11-09 23:49:01.934	warn	(32212) getState "unifi.0.default.clients.fe:71:da:57:ff:1f.sw_port" not found (3)
                javascript.0	2020-11-09 23:49:01.933	warn	(32212) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                javascript.0	2020-11-09 23:49:01.933	warn	(32212) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                javascript.0	2020-11-09 23:49:01.933	warn	(32212) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                javascript.0	2020-11-09 23:49:01.932	warn	(32212) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                javascript.0	2020-11-09 23:49:01.932	warn	(32212) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                javascript.0	2020-11-09 23:49:01.932	warn	(32212) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1291:34)
                javascript.0	2020-11-09 23:49:01.932	warn	(32212) at Object.createList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:81:31)
                javascript.0	2020-11-09 23:49:01.930	warn	(32212) getState "unifi.0.default.clients.fe:71:da:57:ff:1f.is_guest" not found (3)
                javascript.0	2020-11-09 23:49:01.930	warn	(32212) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                Danke für jede Hilfe
                • NashraN
                  NashraN
                  Nashra
                  Most Active Forum Testing
                  schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                  Hallo @cdellasanta, ersmal Danke für des neue Script.
                  Leider habe ich aber ein Problem mit den Shelly HT, da diese sich nur im Netz befinden
                  wenn sich die Temperatur ändert d.h. ich bekomme im Minutentakt folgende Warn:
                  javascript.0	2020-11-22 14:28:06.490	warn	(30409) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                  javascript.0	2020-11-22 14:28:06.490	warn	(30409) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                  javascript.0	2020-11-22 14:28:06.490	warn	(30409) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
                  javascript.0	2020-11-22 14:28:06.490	warn	(30409) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
                  javascript.0	2020-11-22 14:28:06.490	warn	(30409) at Object.<anonymous> (script.js.Meine_Geräte.Unifi:68:48)
                  javascript.0	2020-11-22 14:28:06.489	warn	(30409) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi:123:29)
                  javascript.0	2020-11-22 14:28:06.489	warn	(30409) getState "unifi.0.default.clients.98:f4:ab:b8:94:57.uptime_by_usw" not found (3)
                  javascript.0	2020-11-22 14:28:06.489	warn	(30409) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                  javascript.0	2020-11-22 14:28:06.489	warn	(30409) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                  javascript.0	2020-11-22 14:28:06.489	warn	(30409) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
                  javascript.0	2020-11-22 14:28:06.488	warn	(30409) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
                  javascript.0	2020-11-22 14:28:06.488	warn	(30409) at Object.<anonymous> (script.js.Meine_Geräte.Unifi:68:48)
                  javascript.0	2020-11-22 14:28:06.488	warn	(30409) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi:122:28)
                  javascript.0	2020-11-22 14:28:06.488	warn	(30409) getState "unifi.0.default.devices.null.port_table.port_null.speed" not found (3)
                  javascript.0	2020-11-22 14:28:06.487	warn	(30409) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                  javascript.0	2020-11-22 14:28:06.487	warn	(30409) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                  javascript.0	2020-11-22 14:28:06.487	warn	(30409) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
                  javascript.0	2020-11-22 14:28:06.487	warn	(30409) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
                  javascript.0	2020-11-22 14:28:06.487	warn	(30409) at Object.<anonymous> (script.js.Meine_Geräte.Unifi:68:48)
                  javascript.0	2020-11-22 14:28:06.487	warn	(30409) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi:122:64)
                  javascript.0	2020-11-22 14:28:06.486	warn	(30409) getState "unifi.0.default.clients.98:f4:ab:b8:94:57.sw_mac" not found (3)
                  javascript.0	2020-11-22 14:28:06.486	warn	(30409) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                  javascript.0	2020-11-22 14:28:06.486	warn	(30409) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                  javascript.0	2020-11-22 14:28:06.486	warn	(30409) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
                  javascript.0	2020-11-22 14:28:06.486	warn	(30409) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
                  javascript.0	2020-11-22 14:28:06.486	warn	(30409) at Object.<anonymous> (script.js.Meine_Geräte.Unifi:68:48)
                  javascript.0	2020-11-22 14:28:06.486	warn	(30409) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi:115:33)
                  javascript.0	2020-11-22 14:28:06.485	warn	(30409) getState "unifi.0.default.clients.98:f4:ab:b8:94:57.sw_port" not found (3)
                  javascript.0	2020-11-22 14:28:00.028	warn	(30409) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                  javascript.0	2020-11-22 14:28:00.028	warn	(30409) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                  javascript.0	2020-11-22 14:28:00.028	warn	(30409) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                  javascript.0	2020-11-22 14:28:00.028	warn	(30409) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                  javascript.0	2020-11-22 14:28:00.028	warn	(30409) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                  javascript.0	2020-11-22 14:28:00.028	warn	(30409) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
                  javascript.0	2020-11-22 14:28:00.028	warn	(30409) at Object.createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi:123:29)
                  javascript.0	2020-11-22 14:28:00.026	warn	(30409) getState "unifi.0.default.clients.98:f4:ab:b8:94:57.uptime_by_usw" not found (3)
                  javascript.0	2020-11-22 14:28:00.026	warn	(30409) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                  javascript.0	2020-11-22 14:28:00.026	warn	(30409) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                  javascript.0	2020-11-22 14:28:00.026	warn	(30409) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                  javascript.0	2020-11-22 14:28:00.026	warn	(30409) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                  javascript.0	2020-11-22 14:28:00.022	warn	(30409) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                  javascript.0	2020-11-22 14:28:00.022	warn	(30409) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
                  javascript.0	2020-11-22 14:28:00.022	warn	(30409) at Object.createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi:122:28)
                  javascript.0	2020-11-22 14:28:00.021	warn	(30409) getState "unifi.0.default.devices.null.port_table.port_null.speed" not found (3)
                  javascript.0	2020-11-22 14:28:00.021	warn	(30409) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                  javascript.0	2020-11-22 14:28:00.021	warn	(30409) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                  javascript.0	2020-11-22 14:28:00.021	warn	(30409) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                  javascript.0	2020-11-22 14:28:00.021	warn	(30409) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                  javascript.0	2020-11-22 14:28:00.021	warn	(30409) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                  javascript.0	2020-11-22 14:28:00.020	warn	(30409) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
                  javascript.0	2020-11-22 14:28:00.020	warn	(30409) at Object.createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi:122:64)
                  javascript.0	2020-11-22 14:28:00.019	warn	(30409) getState "unifi.0.default.clients.98:f4:ab:b8:94:57.sw_mac" not found (3)
                  javascript.0	2020-11-22 14:28:00.019	warn	(30409) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                  javascript.0	2020-11-22 14:28:00.019	warn	(30409) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                  javascript.0	2020-11-22 14:28:00.019	warn	(30409) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                  javascript.0	2020-11-22 14:28:00.019	warn	(30409) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                  javascript.0	2020-11-22 14:28:00.019	warn	(30409) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                  javascript.0	2020-11-22 14:28:00.019	warn	(30409) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
                  javascript.0	2020-11-22 14:28:00.019	warn	(30409) at Object.createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi:115:33)
                  javascript.0	2020-11-22 14:28:00.018	warn	(30409) getState "unifi.0.default.clients.98:f4:ab:b8:94:57.sw_port" not found (3)
                  javascript.0	2020-11-22 14:27:48.762	warn	(30409) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                  javascript.0	2020-11-22 14:27:48.762	warn	(30409) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                  javascript.0	2020-11-22 14:27:48.762	warn	(30409) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
                  javascript.0	2020-11-22 14:27:48.762	warn	(30409) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
                  javascript.0	2020-11-22 14:27:48.762	warn	(30409) at Object.<anonymous> (script.js.Meine_Geräte.Unifi:71:50)
                  javascript.0	2020-11-22 14:27:48.761	warn	(30409) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi:123:29)
                  javascript.0	2020-11-22 14:27:48.761	warn	(30409) getState "unifi.0.default.clients.98:f4:ab:b8:94:57.uptime_by_usw" not found (3)
                  javascript.0	2020-11-22 14:27:48.761	warn	(30409) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                  javascript.0	2020-11-22 14:27:48.760	warn	(30409) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                  javascript.0	2020-11-22 14:27:48.760	warn	(30409) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
                  javascript.0	2020-11-22 14:27:48.760	warn	(30409) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
                  javascript.0	2020-11-22 14:27:48.760	warn	(30409) at Object.<anonymous> (script.js.Meine_Geräte.Unifi:71:50)
                  javascript.0	2020-11-22 14:27:48.760	warn	(30409) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi:122:28)
                  javascript.0	2020-11-22 14:27:48.759	warn	(30409) getState "unifi.0.default.devices.null.port_table.port_null.speed" not found (3)
                  javascript.0	2020-11-22 14:27:48.759	warn	(30409) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                  javascript.0	2020-11-22 14:27:48.759	warn	(30409) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                  javascript.0	2020-11-22 14:27:48.759	warn	(30409) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
                  javascript.0	2020-11-22 14:27:48.759	warn	(30409) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
                  javascript.0	2020-11-22 14:27:48.759	warn	(30409) at Object.<anonymous> (script.js.Meine_Geräte.Unifi:71:50)
                  javascript.0	2020-11-22 14:27:48.759	warn	(30409) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi:122:64)
                  javascript.0	2020-11-22 14:27:48.758	warn	(30409) getState "unifi.0.default.clients.98:f4:ab:b8:94:57.sw_mac" not found (3)
                  javascript.0	2020-11-22 14:27:48.758	warn	(30409) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                  javascript.0	2020-11-22 14:27:48.758	warn	(30409) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                  javascript.0	2020-11-22 14:27:48.758	warn	(30409) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
                  javascript.0	2020-11-22 14:27:48.758	warn	(30409) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
                  javascript.0	2020-11-22 14:27:48.758	warn	(30409) at Object.<anonymous> (script.js.Meine_Geräte.Unifi:71:50)
                  javascript.0	2020-11-22 14:27:48.758	warn	(30409) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi:115:33)
                  javascript.0	2020-11-22 14:27:48.756	warn	(30409) getState "unifi.0.default.clients.98:f4:ab:b8:94:57.sw_port" not found (3)
                  Gruß Ralf
                  • NashraN
                    NashraN
                    Nashra
                    Wäre schön wenn wir die Fehler noch irgendwie beseitigen könnten.
                    Oder liegt es am Adapter?
                    Gruß Ralf
                    • NashraN
                      NashraN
                      Nashra
                      Moin @Scrounger @cdellasanta
                      Nur zur Info, die Fehler sind weg 😁
                      Die Tage kamen Firmware-Updates für die Switche und seitdem läuft alles durch
                      da die fehlenden Datenpunkte jetzt vorhanden sind die die Scriptfehler verursacht haben.
                      Gibt es auch ein Script für die Anzeige der Devices?
                      Mir geht es da eigentlich nur um das selbe Anzeigeformat wie bei den Clients.
                      Kenn mich da leider mit js nicht aus und es wäre Klasse wenn dies jemand
                      bereitstellen würde.
                      Gruß Ralf
                        cdellasantaC
                        cdellasantaC
                        cdellasanta
                        Hallo Miteinander,
                        Ich war länger nicht mehr im Forum
                        @tobasium said in Material Design Widgets: UniFi Netzwerk Status:
                        Ja, ev hatte ich noch eine Fehler im Z-Index drin, bin auch neu im ioBroker und Vis, und manchmal bei "scrollen" in der Eigenschaften-Liste passt eine der Eigenschaften an ..
                        Da bin ich auch nicht Experte .. ich würde mal anschauen im der Objekte den Pfad "unifi.0.default.clients.fe:71:da:57:ff:1f" .. ev. hast du bei der unifi-Adapter nicht alle checkbox selektiert?
                        @Nashra said in Material Design Widgets: UniFi Netzwerk Status:
                        Hem .. ich hatte auch nicht gesehen dass diese Fehler im error-log kommen ... war seit Monaten nicht mehr drin (leider müsste ich den Projekt temporär bei Seite legen, bis ich ein bisschen Zeit dafür finde)
                        .. Ich sehe die Fehler auch bei mir drin
                        🤔 hab bei mir auch die letzten Versionen ... Fehler kommt trotzdem ... welche Firmware Version hast du denn bei der Sensor?
                        Ich werde während die Weihnachten-Ferien sicher diese korrigieren.
                        Nein kein zusätzliches Skript, für die anzeige der Devices ist nur einen zusätzliche View zu importieren (Code ist oben) der einen "materialdesign-Select" enthält der den Json-Listing "0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.linksJsonList" anzeigt.
                          Hallo Miteinander,
                          NashraN
                          NashraN
                          Nashra
                          ShellyHT Firmware: 20201124-091711/v1.9.0
                          Das hatte ich gesehen, meine aber so eine Anzeige wie bei den Clients mit den wichtigsten Daten
                          und NUR die von den AP's, USG, Switche, CloudKey usw. Also die die im Unifi-Adapter unter Devices
                          angelegt sind.
                          Gruß Ralf
                          • NashraN Nashra
                            angelegt sind.
                            cdellasantaC
                            cdellasantaC
                            cdellasanta
                            angelegt sind.
                            Aha Verstehe, macht durchaus Sinn, meinst diese da:
                            Die Daten sind Vorhanden:
                            2 Optionen:
                            • Entweder integrieren wir alles in den glichen Listing
                            • Separate Sicht
                            Ich tendiere für die erste, da im UniFi Controller selber macht schon Sinn diese zu trennen, aber "Sicht Haus" gehören zusammen ... deiner Meinung?
                            Ich werde es machen, sobald ich ein bisschen Zeit habe (Weihnachten-Ferien) .. sollte nicht kompliziert sein.
                              angelegt sind.
                              2 Optionen:
                              • Separate Sicht
                              NashraN
                              NashraN
                              Nashra
                              angelegt sind.
                              Ja, genau dies meinte ich
                              2 Optionen:
                              • Separate Sicht
                              Also du meinst alles zusammen in eine Liste, wobei ich eher zu 2 Listen tendiere. Oder könnte man dies
                              im Script mit einem true/false versehen. Also wenn true dann in Liste, wenn false in einer eigenen Liste.
                              Toll wenn du das umsetzen würdest und keine Eile. 👍
                              Gruß Ralf
                                cdellasantaC
                                cdellasantaC
                                cdellasanta
                                javascript.0 2020-11-09 23:49:01.944 warn (32212) at processTimers (internal/timers.js:497:7) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.944 warn (32212) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.944 warn (32212) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.943 warn (32212) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11 javascript.0 2020-11-09 23:49:01.943 warn (32212) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.943 warn (32212) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1291:34) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.943 warn (32212) at Object.createList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:109:29) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.941 warn (32212) getState "unifi.0.default.devices.null.port_table.port_null.speed" not found (3) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.941 warn (32212) at processTimers (internal/timers.js:497:7) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.941 warn (32212) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.940 warn (32212) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.940 warn (32212) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11 javascript.0 2020-11-09 23:49:01.939 warn (32212) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.939 warn (32212) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1291:34) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.939 warn (32212) at Object.createList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:109:65) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.937 warn (32212) getState "unifi.0.default.clients.fe:71:da:57:ff:1f.sw_mac" not found (3) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.937 warn (32212) at processTimers (internal/timers.js:497:7) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.937 warn (32212) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.937 warn (32212) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.936 warn (32212) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11 javascript.0 2020-11-09 23:49:01.936 warn (32212) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.936 warn (32212) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1291:34) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.935 warn (32212) at Object.createList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:102:38) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.934 warn (32212) getState "unifi.0.default.clients.fe:71:da:57:ff:1f.sw_port" not found (3) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.933 warn (32212) at processTimers (internal/timers.js:497:7) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.933 warn (32212) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.933 warn (32212) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.932 warn (32212) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11 javascript.0 2020-11-09 23:49:01.932 warn (32212) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.932 warn (32212) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1291:34) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.932 warn (32212) at Object.createList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:81:31) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.930 warn (32212) getState "unifi.0.default.clients.fe:71:da:57:ff:1f.is_guest" not found (3) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.930 warn (32212) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                Ich hasse Fehler im Logdatei, darum dies habe ich sofort korrigiert ..
                                Nun aber den Code ist vermutlich bei mir ein bisschen gewachsen, du kannst diese funktion komplett ersetzen:
                                    try {
                                        let devices = $('[id=unifi\.0\.default\.clients\.*\.mac]'); // Query every time function is called (for new devices)
                                            let isWired = getState(`${idDevice}.is_wired`).val;
                                            let lastSeen = new Date(getState(`${idDevice}.last_seen`).val);
                                                let isConnected = getState(`${idDevice}.is_online`).val;
                                                let ip = existsState(`${idDevice}.ip`) ? getState(`${idDevice}.ip`).val : '';
                                                let mac = idDevice;
                                                let isGuest = getState(`${idDevice}.is_guest`).val;
                                                let experience = (existsState(`${idDevice}.satisfaction`) && isConnected) ? (getState(`${idDevice}.satisfaction`).val || 100) : 0; // For LAN devices I got null as expirience .. file a bug?
                                                setLink();
                                                // Variables for values that are fetched differently depending on device wiring
                                                let image = imagePath + ((note && note.image) ? note.image : ((isWired ? 'lan' : 'wlan') + '_noImage')) + '.png';
                                                let uptime = getState(`${idDevice}.uptime`).val;
                                                let speed = '';
                                                if (isWired) {
                                                    // If exists prefer uptime on switch port
                                                    uptime = existsState(`${idDevice}.uptime_by_usw`) ? getState(`${idDevice}.uptime_by_usw`).val : uptime;
                                                    let switchMac = existsState(`${idDevice}.sw_mac`) ? getState(`${idDevice}.sw_mac`).val : false;
                                                    let switchPort = existsState(`${idDevice}.sw_port`) ? getState(`${idDevice}.sw_port`).val : false;
                                                    if (switchMac && switchPort) {
                                                        speed = getState(`unifi.0.default.devices.${switchMac}.port_table.port_${switchPort}.speed`).val.toString();
                                                    if (switchPort > 24) {
                                                } else {
                                                    speed = existsState(`${idDevice}.channel`) ? (getState(`${idDevice}.channel`).val > 13) ? '5G' : '2G' : '';
                                                    wlanSignal = getState(`${idDevice}.signal`).val;
                                                addToList();
                                                        } else {
                                                    let speedElement;
                                                    if (speed === '1000' || speed === '100') {
        <span style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: ${speedTextSize}px; margin-left: 4px;">${speed.replace('1000', '1.000')} MBit/s</span>
        </div>`
                                                    } else {
        </div>`;
                                                    let subText = `
        ${ip}
        </div>
        </div>
                                                    deviceList.push({
                                                        text: text,
                                                        subText: subText,
                                                        listType: listType,
                                                        buttonLink: buttonLink,
                                                        image: image,
                                                        icon: icon,
                                                        statusBarColor: statusBarColor,
                                                        ip: ip,
                                                        sent: sentRaw,
                                                        uptime: uptime,
                                                        isWired: isWired
                                        // Sorting
                                        let sortMode = existsState(`${prefix}.sortMode`) ? getState(`${prefix}.sortMode`).val : defaultSortMode;
                                        deviceList.sort((a, b) => {
                                            switch (sortMode) {
                                                case 'ip':
                                                    const na = Number(a['ip'].split(".").map(v => `000${v}`.slice(-3)).join(''));
                                                    const nb = Number(b['ip'].split(".").map(v => `000${v}`.slice(-3)).join(''));
                                                    return na - nb;
                                                case 'connected':
                                                case 'received':
                                                case 'sent':
                                                case 'experience':
                                                case 'uptime':
                                                    return a[sortMode] === b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] < b[sortMode]) || -1;
                                                case 'name':
                                                default:
                                                    return a['name'].localeCompare(b['name'], locale, {sensitivity: 'base'});
                                        if (devicesView) {
                                            let linkList = [];
                                                    linkList.push({
                                                        text: obj.name, /** @todo Add some props (connected, ip, received, sent, experience, ...)? */
                                                        icon: obj.icon
                                                    obj['objectId'] = `${prefix}.selectedUrl`;
                                                    obj['buttonStateValue'] = obj.buttonLink;
                                            if (existsState(`${prefix}.linksJsonList`) && getState(`${prefix}.linksJsonList`).val !== linkListString) {
                                                setState(`${prefix}.linksJsonList`, linkListString, true);
                                        // Filtering
                                        let filterMode = existsState(`${prefix}.filterMode`) ? getState(`${prefix}.filterMode`).val : '';
                                            deviceList = deviceList.filter(item => {
                                                switch (filterMode) {
                                                    case 'connected':
                                                        return item.connected;
                                                    case 'disconnected':
                                                        return !item.connected;
                                                    case 'lan':
                                                        return item.isWired;
                                                    case 'wlan':
                                                        return !item.isWired;
                                                    default:
                                                        return false; // Unknown filter, return no item
                                        let result = JSON.stringify(deviceList);
                                        if (existsState(`${prefix}.jsonList`) && getState(`${prefix}.jsonList`).val !== result) {
                                            setState(`${prefix}.jsonList`, result, true);
                                    } catch (err) {
                                        console.error(`[createList] error: ${err.message}`);
                                        console.error(`[createList] stack: ${err.stack}`);
                                    // Functions **************************************************************************************************************************************
                                    function getTraffic(isWired, idDevice, isSent = false) {
                                        if (!isSent) {
                                            // Received
                                            if (isWired) {
                                                if (existsState(`${idDevice}.wired-tx_bytes`)) {
                                                    return getState(`${idDevice}.wired-tx_bytes`).val;
                                            } else {
                                                if (existsState(`${idDevice}.tx_bytes`)) {
                                                    return getState(`${idDevice}.tx_bytes`).val;
                                        } else {
                                            // Sent
                                            if (isWired) {
                                                if (existsState(`${idDevice}.wired-rx_bytes`)) {
                                                    return getState(`${idDevice}.wired-rx_bytes`).val;
                                            } else {
                                                if (existsState(`${idDevice}.rx_bytes`)) {
                                                    return getState(`${idDevice}.rx_bytes`).val;
                                        return 0;
                                    function formatTraffic(traffic) {
                                        if (traffic > 0) {
                                            traffic = parseFloat(traffic) / 1048576;
                                            if (traffic < 100) {
                                                return `${mathjs.round(traffic, 0)} MB`
                                            } else {
                                                return `${mathjs.round(traffic / 1024, 2)} GB`
                                        return 'N/A';
                                    function getName(idDevice, ip, mac) {
                                        let deviceName = '';
                                        if (existsState(`${idDevice}.name`)) {
                                            deviceName = getState(`${idDevice}.name`).val;
                                        if (deviceName === null || deviceName === undefined || deviceName === '') {
                                            if (existsState(`${idDevice}.hostname`)) {
                                                deviceName = getState(`${idDevice}.hostname`).val;
                                            if (ip !== null && ip !== undefined && ip !== '') {
                                                deviceName = ip;
                                            } else {
                                                deviceName = mac;
                                        return deviceName;
                                    function isInRange(lastSeen) {
                                        let diff = new Date().getTime() - lastSeen.getTime() * 1000;
                                        return (diff < lastDays * 86400 * 1000) ? true : false;
                                        if (!isConnected) {
                                            return `<span class="mdi mdi-wifi-off" style="color: gray; font-size: ${size}px"></span>`
                                        if (signal < -70) {
                                            return `<span class="mdi mdi-signal-cellular-1" style="color: FireBrick; font-size: ${size}px"></span>`
                                        } else if (signal >= -70 && signal < -55) {
                                            return `<span class="mdi mdi-signal-cellular-2" style="color: #ff9800; font-size: ${size}px"></span>`
                                        } else {
                                            return `<span class="mdi mdi-signal-cellular-3" style="color: green; font-size: ${size}px"></span>`
                                    function getLanSpeed(speed, size, isConnected) {
                                        if (!isConnected) {
                                            return `<span class="mdi mdi-network-off" style="color: gray; font-size: ${size}px;"></span>`
                                        if (speed === '1000') {
                                            return `<span class="mdi mdi-network" style="color: green; font-size: ${size}px;"></span>`
                                        } else {
                                            return `<span class="mdi mdi-network" style="color: #ff9800; font-size: ${size}px;"></span>`
                                        let color = 'gray';
                                        let icon = 'mdi-speedometer';
                                        if (isConnected) {
                                                color = 'green';
                                            } else if (experience >= 40) {
                                                color = '#ff9800';
                                                icon += '-medium';
                                            } else {
                                                color = 'FireBrick';
                                                icon += '-slow';
                                        return `<span class="mdi ${icon}" style="color: ${color}; font-size: ${size}px;"></span>`;
                                    function parseNote(idDevice, name, mac, ip) {
                                        try {
                                            if (existsState(`${idDevice}.note`)) {
                                                return JSON.parse(getState(`${idDevice}.note`).val);
                                        } catch (ex) {
                                            console.error(`${name} (ip: ${ip}, mac: ${mac}): ${ex.message}`);
                                        return undefined;
                                               ${translate(isConnected ? 'online' : 'offline')} ${(isConnected ? moment().subtract(uptime, 's') : moment(lastSeen)).fromNow()}
                                               </span>`;
                                Oder in meinen GitHub backup repo alles nehmen ..
                                Hinweis, ich habe neu eine globale Skript mit Funktionen für die initialisierung der Stati
                                tobasiumT 1 Antwort Letzte Antwort
                                      try {
                                              let idDevice = devices[i].replace('.mac', '');
                                              if (isInRange(lastSeen)) {
                                                  // Values for both WLAN and LAN
                                                  let mac = idDevice;
                                                  let icon = (note && note.icon) || '';
                                                  setLink();
                                                  let receivedRaw = getTraffic(isWired, idDevice)
                                                  let received = formatTraffic(receivedRaw).replace('.', ',');
                                                  let sentRaw = getTraffic(isWired, idDevice, true);
                                                  let sent = formatTraffic(sentRaw).replace('.', ',');
                                                  let speed = '';
                                                  if (isWired) {
                                                      // Do not consider fiber ports
                                                          continue; // Skip add
                                                  } else {
                                                  addToList();
                                                          } else {
                                                      let statusBarColor = isConnected ? 'green' : 'FireBrick';
                                                      let text = isGuest ? `<span class="mdi mdi-account-box" style="color: #ff9800;"> ${name}</span>` : name;
                                                      let speedElement;
        ${getLanSpeed(speed, speedIconSize, isConnected)}
        </div>`
                                                      } else {
        ${getWifiStrength(wlanSignal, speedIconSize, isConnected)}
        </div>`;
                                                      let receivedElement = `<span class="mdi mdi-arrow-down" style="font-size: ${trafficIconSize}px; color: #44739e;"></span><span style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: ${trafficTextSize}px; margin-left: 2px; margin-right: 4px">${received}</span>`
                                                      let sentElement = `<span class="mdi mdi-arrow-up" style="font-size: ${trafficIconSize}px; color: #44739e;"></span><span style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: ${trafficTextSize}px; margin-left: 2px;">${sent}</span>`
                                                      let experienceElement = `<div style="display: flex; margin-left: 8px; align-items: center;">${getExperience(experience, experienceIconSize, isConnected)}<span style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: ${experienceTextSize}px; margin-left: 4px;">${experience} %</span></div>`
                                                      let subText = `
        ${ip}
        ${getOnOffTime(isConnected, uptime, lastSeen)}
        </div>
        ${speedElement}${receivedElement}${sentElement}${experienceElement}
        </div>
                                                      deviceList.push({
                                                          text: text,
                                                          subText: subText,
                                                          listType: listType,
                                                          image: image,
                                                          icon: icon,
                                                          ip: ip,
                                                          connected: isConnected,
                                                          received: receivedRaw,
                                                          sent: sentRaw,
                                                          experience: experience,
                                                          uptime: uptime,
                                                          isWired: isWired
                                          // Sorting
                                              switch (sortMode) {
                                                  case 'ip':
                                                      return na - nb;
                                                  case 'connected':
                                                  case 'received':
                                                  case 'sent':
                                                  case 'experience':
                                                  case 'uptime':
                                                  case 'name':
                                                  default:
                                          if (devicesView) {
                                              let linkList = [];
                                                      linkList.push({
                                                          icon: obj.icon
                                          // Filtering
                                                      case 'connected':
                                                      case 'lan':
                                                      case 'wlan':
                                                      default:
                                      } catch (err) {
                                          if (!isSent) {
                                              // Received
                                              if (isWired) {
                                              } else {
                                          } else {
                                              // Sent
                                              if (isWired) {
                                              } else {
                                          return 0;
                                          if (traffic > 0) {
                                              } else {
                                          return 'N/A';
                                                  deviceName = ip;
                                              } else {
                                                  deviceName = mac;
                                          return deviceName;
                                          if (!isConnected) {
                                          if (signal < -70) {
                                          } else {
                                          if (!isConnected) {
                                          } else {
                                          let color = 'gray';
                                          if (isConnected) {
                                                  color = 'green';
                                                  color = '#ff9800';
                                                  icon += '-medium';
                                              } else {
                                                  icon += '-slow';
                                          try {
                                          } catch (ex) {
                                          return undefined;
                                                 </span>`;
                                  tobasiumT
                                  tobasiumT
                                  tobasium
                                  @cdellasanta Danke. Werde das die Tage mal testen.
                                  • NashraN Nashra
                                    angelegt sind.
                                    2 Optionen:
                                    • Separate Sicht
                                    cdellasantaC
                                    cdellasantaC
                                    cdellasanta
                                    schrieb am zuletzt editiert von cdellasanta
                                    Also, ich habe mal ein "bisschen" 🙄 Zeit investiert und hab folgendes resultat erzogen:
                                    Hab alles bei @Scrounger als PR gesendet.
                                    Hab folgendes gemacht:
                                    • Skript vom Javascript zu TypeScript konvertiert
                                    • Verschiedene korrekturen im bezug der handlung der Stati
                                    • Listen der UniFi Hardware (inklusive CPU und RAM Prozentwerte)
                                    • Sichten angepasst für die benützung der neue Theme Funktion (vis-materialdseign 0.4.x)
                                    • Update der Listen nachdem den unifi adapter die Daten gesammelt hat (anstatt Timer/Scheduler)
                                    Hier den angepassten Skript und Views:
                                    Code (ich nenne es unifi-list) :
                                    * Listings for UniFi devices (to use with Material Design Widgets)
                                    * Requirements:
                                    *  - UniFi controller permanently running on your network
                                    *  - UniFi ioBroker adapter >= 0.5.8 (https://www.npmjs.com/package/iobroker.unifi)
                                    *  - Library "moment" in the "Additional npm modules" of the javascript.0 adapter configuration
                                    *  - Some programming skills
                                    * @license http://www.opensource.org/licenses/mit-license.html  MIT License
                                    * @author  Scrounger <Scrounger@gmx.net>
                                    * @author  web4wasch @WEB4WASCH
                                    * @author  cdellasanta <70055566+cdellasanta@users.noreply.github.com>
                                    * @link    https://forum.iobroker.net/topic/30875/material-design-widgets-unifi-netzwerk-status
                                    // Script configuration
                                    const statePrefix = '0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus'; // Might be better to use an english statePrefix (e.g. '0_userdata.0.vis.unifiNetworkState'), but then remember to adapt the Views too
                                    const defaultLocale = 'de';
                                    const lastDays = 7;       // Show devices that have been seen in the network within the last X days
                                    const byteUnits = 'SI'; // SI units use the Metric representation based on 10^3 (1'000) as a order of magnitude
                                                           // IEC units use 2^10 (1'024) as an order of magnitude
                                    const defaultSortMode = 'name'; // Value for default and reset sort
                                    const sortResetAfter = 120;     // Reset sort value after X seconds (0=disabled)
                                    const filterResetAfter = 120;   // Reset filter after X seconds (0=disabled)
                                    const imagesPath = '/vis.0/myImages/networkDevices/'; // Path for images
                                    // Optional: Path prefix for UniFi device images (see getUnifiImage function for deeper information on how to extract it for your network)
                                    // @todo Could take controller host and port from the unifi adapter configuration, but thene there is still the angular subdirectory that needs to be configured ..
                                    const unifiImagesUrlPrefix = 'https://<your-controller-ip-or-host>:<controller-port>/manage/angular/g7989b19/images/devices/';
                                    // const unifiImagesUrlPrefix = null; // Use the 'lan_noImage.png' for all devices
                                    // const unifiImagesUrlPrefix = false; // Use '<device model>.png' from your imagesPath
                                    // Optional: display links into a separate view, instead of new navigation window (set false to disable this feature)
                                    const devicesView = {currentViewState: '0_userdata.0.vis.currentView', devicesViewKey: 1};
                                    const offlineTextSize = 14;
                                    const infoIconSize = 20;
                                    const infoTextSize = 14;
                                    const performances = {
                                       none: {
                                           color: 'grey',
                                           experience: 'speedometer',
                                           speedLan: 'network-off',
                                           speedWifi: 'wifi-off'
                                       good: {
                                           color: 'green',
                                           speedLan: 'network',
                                           speedWifi: 'signal-cellular-3'
                                       low: {
                                           color: '#ff9800',
                                           experience: 'speedometer-medium',
                                           speedWifi: 'signal-cellular-2'
                                       bad: {
                                           color: 'FireBrick',
                                           experience: 'speedometer-slow',
                                           speedWifi: 'signal-cellular-1'
                                    // Modules: should not need to 'import' them (ref: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/c2725dcd9772627402d0e5bc74bf69b5ed6fe375/docs/en/javascript.md#require---load-some-module),
                                    // but to avoid TypeScript inspection errors, doing it anyway ...
                                    // import * as moment from "moment"; // Should work, but typescript raises exception ...
                                    const moment = require('moment');
                                    // Initialization create/delete states, register listeners
                                    // Using my global functions (see global script common-states-handling )
                                    /** For this script to work as standalone, the following 4 functions have been inlined at the end of script,
                                    *  if you place them in a global script, then you need to uncomment following "declare" statements **/
                                    // declare function runAfterInitialization(callback: CallableFunction): void;
                                    // declare function initializeState(stateId: string, defaultValue: any, common: object, listenerChangeType?: string, listenerCallback?: CallableFunction): void;
                                    // declare function getStateIfExists(stateId: string): any;
                                    // declare function getStateValue(stateId: string): any;
                                    const getLocale = () => getStateValue('0_userdata.0.vis.locale') || defaultLocale;
                                    initializeState(`${statePrefix}.jsonList`, '[]', {name: 'UniFi devices listing: jsonList', type: 'string'});
                                    // Change on sort mode triggers list generation and reset of sort-timer-reset
                                    initializeState(`${statePrefix}.sortMode`, defaultSortMode, {name: 'UniFi device listing: sortMode', type: 'string'}, 'any', () => { updateDeviceLists(); resetSortTimer(); });
                                    // Change on filter mode triggers list generation and reset of filter-timer-reset
                                    initializeState(`${statePrefix}.filterMode`, '', {name: 'UniFi device listing: filterMode', type: 'string'}, 'any', () => { updateDeviceLists(); resetFilterTimer(); });
                                    initializeState(`${statePrefix}.sortersJsonList`, '{}', {name: 'UniFi device listing: sortersJsonList', type: 'string', read: true, write: false});
                                    initializeState(`${statePrefix}.filtersJsonList`, '{}', {name: 'UniFi device listing: filtersJsonList', type: 'string', read: true, write: false});
                                    initializeState(`${statePrefix}.translations`, '{}', {name: 'UniFi device listing: viewTranslations', type: 'string', read: true, write: false});
                                    if (devicesView) {
                                       initializeState(`${statePrefix}.linksJsonList`, '[]', {name: 'Device links listing: linksJsonList', type: 'string'});
                                       initializeState(`${statePrefix}.selectedUrl`, '', {name: 'Selected device link: selectedUrl', type: 'string'}, 'any', () => { setState(devicesView.currentViewState, devicesView.devicesViewKey); }); // On selected device change, go to "Devices" view
                                    // On locale change, setup correct listings
                                    if (existsState('0_userdata.0.vis.locale')) {
                                       runAfterInitialization(() => on('0_userdata.0.vis.locale', 'ne', setup));
                                    runAfterInitialization(() => {
                                       setup();
                                       // Refresh lists every time the unifi adapter has updated its data
                                       on('unifi.0.info.connection','any', updateDeviceLists);
                                    function setup(): void {
                                       setTimeLocale();
                                       setSortItems();
                                       setFilterItems();
                                       setViewTranslations();
                                       // Fill lists
                                    function updateDeviceLists() {
                                       const getNote = (idDevice, name, mac, ip) => {
                                           try {
                                               return JSON.parse(getStateValue(`${idDevice}.note`) || '{}');
                                           } catch (ex) {
                                           return {};
                                       try {
                                           // Selector help: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#---selector
                                           let devices = $('state[id=unifi\.0\.default\.*\.*\.mac]'); // Query every time function is called (for new devices)
                                               let [,,, deviceType, mac] = devices[i].split('.');
                                               // Only 'clients' and 'devices' are allowed (not 'alerts' ... can't exclude direclty on selector ...)
                                               if (!['clients', 'devices'].includes(deviceType)) {
                                                   continue;
                                               let unifiDevice = deviceType === 'devices';
                                               let isWired = getStateValue(`${idDevice}.is_wired`) || unifiDevice;
                                               let lastSeen = new Date(getStateValue(`${idDevice}.last_seen`));
                                               // For clients, if lastSeen difference is bigger than lastDays, then skip the device
                                               if (!unifiDevice && (new Date().getTime() - lastSeen.getTime()) > lastDays * 86400 * 1000) {
                                                   continue;
                                               // Values for all device types and connection
                                               let isConnected = getStateValue(`${idDevice}.is_online`) || unifiDevice;
                                               let ip = getStateValue(`${idDevice}.ip`) || '';
                                               let name = getStateValue(`${idDevice}.name`) || getStateValue(`${idDevice}.hostname`) || ip || mac;
                                               let isGuest = getStateValue(`${idDevice}.is_guest`);
                                               let note = getNote(idDevice, name, mac, ip);
                                               let received = getStateValue(`${idDevice}.${unifiDevice || !isWired ? '' : 'wired-'}tx_bytes`) || 0;
                                               let sent = getStateValue(`${idDevice}.${unifiDevice || !isWired ? '' : 'wired-'}rx_bytes`) || 0;
                                               let uptime = getStateValue(`${idDevice}.uptime`);
                                               let experience = getStateValue(`${idDevice}.satisfaction`) || (isConnected ? 100 : 0); // For LAN devices I got null as expirience .. file a bug?
                                               let additionalInfoItems = '';
                                               const infoItem = (icon, color, text) => `<span style="margin: 0 2px">
                                                   <span class="mdi mdi-${icon}" style="color: ${color}; font-size: ${infoIconSize}px; "></span>
                                                   <span style="color: grey; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: ${infoTextSize}px; margin-left: 2px;">${text}</span>
                                                   </span>`;
                                               if (unifiDevice) {
                                                   let cpu = getStateValue(`${idDevice}.system-stats.cpu`) || 0;
                                                   let mem = getStateValue(`${idDevice}.system-stats.mem`) || 0;
                                                   let cpuPerformance = !isConnected ? 'none' : (cpu <= 70 ? 'good' : (cpu <= 90 ? 'low' : 'bad'));
                                                   let memPerformance = !isConnected ? 'none' : (mem <= 70 ? 'good' : (mem <= 90 ? 'low' : 'bad'));
                                                   // The icons do not really fit, there is no good option for a "ram memory bank" in https://materialdesignicons.com/
                                                   additionalInfoItems += infoItem(/*'cpu-64-bit'*/ 'memory', performances[cpuPerformance].color, `${cpu}%`);
                                                   additionalInfoItems += infoItem(/*'memory' 'expansion-card-variant'*/ 'sd', performances[memPerformance].color, `${mem}%`);
                                               } else {
                                                   let experiencePerformance = !isConnected ? 'none' : (experience >= 70 ? 'good' : (experience >= 40 ? 'low' : 'bad'));
                                                   let speedText = '';
                                                   let speedPerformance = 'none';
                                                   if (isWired) {
                                                       uptime = getStateValue(`${idDevice}.uptime_by_usw`) || uptime;
                                                       let switchMac = getStateValue(`${idDevice}.sw_mac`) || false;
                                                       let switchPort = getStateValue(`${idDevice}.sw_port`) || false;
                                                           let speed = getStateValue(`unifi.0.default.devices.${switchMac}.port_table.port_${switchPort}.speed`) || 0;
                                                           speedText = speed === 0 ? '' : (speed < 1000 ? (speed + ' Mbit/s') : (speed/1000 + ' Gbit/s'));
                                                           speedPerformance = !isConnected ? 'none' : (speed == 1000 ? 'good' : 'low');
                                                       if (switchPort > 24) { // @todo  On some switches the fiber port is already on port 9 .. there are surely better ways to recognise a fiber port
                                                           // @todo This is legacy code, why are devices connected to fiber ports not of interest?
                                                           continue; // Skip device
                                                   } else {
                                                       let channel = getStateValue(`${idDevice}.channel`);
                                                       let signal = getStateValue(`${idDevice}.signal`);
                                                       speedText = channel === null ? '' : (channel > 13 ? '5G' : '2G');
                                                       speedPerformance = !isConnected ? 'none' : (signal >= -55 ? 'good' : (signal >= -70 ? 'low' : 'bad'));
                                                   additionalInfoItems += infoItem(performances[speedPerformance][isWired ? 'speedLan' : 'speedWifi'], performances[speedPerformance].color, speedText);
                                                   additionalInfoItems += infoItem(performances[experiencePerformance].experience, performances[experiencePerformance].color, `${experience}%`);
                                               deviceList.push({
                                                   // Visualization data (tplVis-materialdesign-Icon-List)
                                                   statusBarColor: isConnected ? 'green' : 'FireBrick',
                                                   text: isGuest ? `<span class="mdi mdi-account-box" style="color: #ff9800;">${name}</span>` : name,
                                                   subText: `
                                                       ${ip}
                                                           <span style="color: grey; font-size: ${offlineTextSize}px; line-height: 1.3; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">
                                                           </span>
                                                       </div>
                                                       <div style="display: flex; flex-direction: row; padding-left: 4px; padding-right: 4px; margin-top: 10px; align-items: center;">
                                                               ${infoItem('arrow-down', '#44739e', formatBytes(received, byteUnits))}
                                                               ${infoItem('arrow-up', '#44739e', formatBytes(sent, byteUnits))}
                                                           </div>
                                                               ${additionalInfoItems}
                                                           </div>
                                                       </div>
                                                   listType: !note.link ? 'text' : 'buttonLink',
                                                   buttonLink: !note.link ? '' : (['http', 'https'].includes(note.link) ? `${note.link}://${ip}` : note.link),
                                                   image: unifiDevice ? getUnifiImage(getStateValue(`${idDevice}.model`)) : (imagesPath + (note.image ? note.image : ((isWired ? 'lan' : 'wlan') + '_noImage')) + '.png'),
                                                   icon: note.icon || '',
                                                   // Additional data used for list sorting
                                                   ip: ip,
                                                   received: received,
                                                   sent: sent,
                                                   uptime: uptime,
                                                   isWired: isWired,
                                                   isUnifi: unifiDevice
                                           // Sorting
                                           let sortMode = getStateValue(`${statePrefix}.sortMode`);
                                               switch (sortMode) {
                                                   case 'ip':
                                                       return na - nb;
                                                   case 'connected':
                                                   case 'received':
                                                   case 'sent':
                                                   case 'experience':
                                                   case 'uptime':
                                                   case 'name':
                                                   default:
                                                       return a['name'].localeCompare(b['name'], getLocale(), {sensitivity: 'base'});
                                           if (devicesView) {
                                               // Create links list (before filtering)
                                               let linkList = [];
                                               deviceList.forEach(obj => {
                                                   if (obj.listType === 'buttonLink') {
                                                       linkList.push({
                                                           // Visualization data (tplVis-materialdesign-Select)
                                                           text: obj.name,
                                                           value: obj.buttonLink,
                                                           icon: obj.icon
                                                           /** @todo Add some properties (connected, ip, received, sent, experience, ...)? */
                                                       // Change behaviour from 'buttonLink' to 'buttonState',
                                                       // a listener on the state change of the objectId will trigger the jump to the devices view
                                                       obj['listType'] = 'buttonState';
                                                       obj['objectId'] = `${statePrefix}.selectedUrl`;
                                                       obj['showValueLabel'] = false;
                                                       delete obj['buttonLink'];
                                               let linkListString = JSON.stringify(linkList);
                                               if (getStateValue(`${statePrefix}.linksJsonList`) !== linkListString) {
                                                   setState(`${statePrefix}.linksJsonList`, linkListString, true);
                                           // Filtering
                                           let filterMode = getStateValue(`${statePrefix}.filterMode`) || '';
                                           if (filterMode && filterMode !== '') {
                                                       case 'connected':
                                                       case 'lan':
                                                       case 'wlan':
                                                       case 'unifi':
                                                           return item.isUnifi;
                                                       default:
                                           if (getStateValue(`${statePrefix}.jsonList`) !== result) {
                                               setState(`${statePrefix}.jsonList`, result, true);
                                       } catch (err) {
                                           console.error(`[updateDeviceLists] error: ${err.message}`);
                                           console.error(`[updateDeviceLists] stack: ${err.stack}`);
                                       log(`Updated lists`, 'debug');
                                    let sortTimeoutID;
                                    function resetSortTimer() {
                                       if (sortResetAfter > 0) {
                                           clearTimeout(sortTimeoutID); // If set then clear previous timer
                                           sortTimeoutID = setTimeout(() => setState(`${statePrefix}.sortMode`, defaultSortMode), sortResetAfter * 1000);
                                    let filterTimeoutID;
                                    function resetFilterTimer() {
                                       if (filterResetAfter > 0) {
                                           clearTimeout(filterTimeoutID); // If set then clear previous timer
                                           filterTimeoutID = setTimeout(() => setState(`${statePrefix}.filterMode`, ''), filterResetAfter * 1000);
                                    function setTimeLocale(): void {
                                       let locale = getLocale();
                                       moment.locale(locale);
                                       moment.updateLocale(locale, {
                                           relativeTime: {
                                               future: translate('in %s'),
                                               past: translate('since %s'), // Default for past is '%s ago'
                                               s: translate('a few seconds'),
                                               ss: translate('%d seconds'),
                                               m: translate('a minute'),
                                               mm: translate('%d minutes'),
                                               h: translate('an hour'),
                                               hh: translate('%d hours'),
                                               d: translate('a day'),
                                               dd: translate('%d days'),
                                               w: translate('a week'),
                                               ww: translate('%d weeks'),
                                               M: translate('a month'),
                                               MM: translate('%d months'),
                                               y: translate('a year'),
                                               yy: translate('%d years')
                                    function setSortItems(): void {
                                       setState(
                                           JSON.stringify([
                                                   text: translate('Name'),
                                                   value: 'name',
                                                   icon: 'sort-alphabetical-variant'
                                                   text: translate('IP address'),
                                                   value: 'ip',
                                                   icon: 'information-variant'
                                                   text: translate('Connected'),
                                                   value: 'connected',
                                                   icon: 'check-network'
                                                   text: translate('Received data'),
                                                   value: 'received',
                                                   icon: 'arrow-down'
                                                   text: translate('Sent data'),
                                                   value: 'sent',
                                                   icon: 'arrow-up'
                                                   text: translate('Experience'),
                                                   value: 'experience',
                                                   icon: 'speedometer'
                                                   text: translate('Uptime'),
                                                   value: 'uptime',
                                                   icon: 'clock-check-outline'
                                           true
                                    function setFilterItems(): void {
                                       setState(
                                           JSON.stringify([
                                                   text: translate('connected'),
                                                   value: 'connected',
                                                   text: translate('disconnected'),
                                                   value: 'disconnected',
                                                   icon: 'network-off'
                                                   text: translate('LAN connection'),
                                                   value: 'lan',
                                                   icon: 'network'
                                                   text: translate('WLAN connection'),
                                                   value: 'wlan',
                                                   icon: 'wifi'
                                                   text: translate('UniFi network devices'),
                                                   value: 'unifi',
                                                   icon: 'router-network'
                                           true
                                    function setViewTranslations(): void {
                                       setState(
                                           JSON.stringify([
                                               'Sort by',
                                               'Filter by',
                                               'Device'
                                           ].reduce((o, key) => ({...o, [key]: translate(key)}), {})),
                                           true
                                    function translate(enText) {
                                       const map = { // For translations used https://translator.iobroker.in (that uses Google translator)
                                           // Sort items
                                           'Name': {de: 'Name', ru: 'имя', pt: 'Nome', nl: 'Naam', fr: 'Nom', it: 'Nome', es: 'Nombre', pl: 'Nazwa','zh-cn': '名称'},
                                           'IP address': {de: 'IP Adresse', ru: 'Aйпи адрес', pt: 'Endereço de IP', nl: 'IP adres', fr: 'Adresse IP', it: 'Indirizzo IP', es: 'Dirección IP', pl: 'Adres IP','zh-cn': 'IP地址'},
                                           'Connected': {de: 'Verbunden', ru: 'Связано', pt: 'Conectado', nl: 'Verbonden', fr: 'Connecté', it: 'Collegato', es: 'Conectado', pl: 'Połączony','zh-cn': '连接的'},
                                           'Received data': {de: 'Daten empfangen', ru: 'Полученные данные', pt: 'Dados recebidos', nl: 'Ontvangen data', fr: 'Données reçues', it: 'Dati ricevuti', es: 'Datos recibidos', pl: 'Otrzymane dane','zh-cn': '收到资料'},
                                           'Sent data': {de: 'Daten gesendet', ru: 'Отправленные данные', pt: 'Dados enviados', nl: 'Verzonden gegevens', fr: 'Données envoyées', it: 'Dati inviati', es: 'Datos enviados', pl: 'Wysłane dane','zh-cn': '发送数据'},
                                           'Experience': {de: 'Erlebnis', ru: 'Опыт', pt: 'Experiência', nl: 'Ervaring', fr: 'Expérience', it: 'Esperienza', es: 'Experiencia', pl: 'Doświadczenie','zh-cn': '经验'},
                                           'Uptime': {de: 'Betriebszeit', ru: 'Время безотказной работы', pt: 'Tempo de atividade', nl: 'Uptime', fr: 'Disponibilité', it: 'Disponibilità', es: 'Tiempo de actividad', pl: 'Dostępność','zh-cn': '正常运行时间'},
                                           // Filter Items
                                           'connected': {de: 'verbunden', ru: 'связано', pt: 'conectado', nl: 'verbonden', fr: 'connecté', it: 'collegato', es: 'conectado', pl: 'połączony','zh-cn': '连接的'},
                                           'disconnected': {de: 'nicht verbunden', ru: 'отключен', pt: 'desconectado', nl: 'losgekoppeld', fr: 'débranché', it: 'disconnesso', es: 'desconectado', pl: 'niepowiązany','zh-cn': '断开连接'},
                                           'LAN connection': {de: 'LAN Verbindungen', ru: 'подключение по локальной сети', pt: 'conexão LAN', nl: 'LAN-verbinding', fr: 'connexion LAN', it: 'connessione LAN', es: 'coneccion LAN', pl: 'połączenie LAN','zh-cn': '局域网连接'},
                                           'WLAN connection': {de: 'WLAN Verbindungen', ru: 'поединение WLAN', pt: 'conexão WLAN', nl: 'WLAN-verbinding', fr: 'connexion WLAN', it: 'connessione WLAN', es: 'conexión WLAN', pl: 'połączenie WLAN','zh-cn': 'WLAN连接'},
                                           'UniFi network devices': {de: 'UniFi-Netzwerkgeräte', ru: 'Сетевые устройства UniFi', pt: 'Dispositivos de rede UniFi', nl: 'UniFi-netwerkapparaten', fr: 'Périphériques réseau UniFi', it: 'Dispositivi di rete UniFi', es: 'Dispositivos de red UniFi', pl: 'Urządzenia sieciowe UniFi', 'zh-cn': 'UniFi网络设备'},
                                           // Additional view translations
                                           'Sort by': {de: 'Sortieren nach', ru: 'Сортировать по', pt: 'Ordenar por', nl: 'Sorteer op', fr: 'Trier par', it: 'Ordina per', es: 'Ordenar por', pl: 'Sortuj według', 'zh-cn': '排序方式'},
                                           'Filter by': {de: 'Filtern nach', ru: 'Сортировать по', pt: 'Filtrar por', nl: 'Filteren op', fr: 'Filtrer par', it: 'Filtra per', es: 'Filtrado por', pl: 'Filtruj według','zh-cn': '过滤'},
                                           'Device': {de: 'Gerät', ru: 'Устройство', pt: 'Dispositivo', nl: 'Apparaat', fr: 'Dispositif', it: 'Dispositivo', es: 'Dispositivo', pl: 'Urządzenie','zh-cn': '设备'},
                                           // On/off times
                                           'online': {de: 'online', ru: 'онлайн', pt: 'conectados', nl: 'online', fr: 'en ligne', it: 'in linea', es: 'en línea', pl: 'online', 'zh-cn': "线上"},
                                           'offline': {de: 'offline', ru: 'не в сети', pt: 'desligada', nl: 'offline', fr: 'hors ligne', it: 'disconnesso', es: 'desconectado', pl: 'offline', 'zh-cn': "离线"},
                                           // Relative times
                                           'in %s': {de: 'in %s', ru: 'через %s', pt: 'em %s', nl: 'in %s', fr: 'en %s', it: 'in %s', es: 'en %s', pl: 'w %s','zh-cn': '在%s中'},
                                           'since %s': {de: 'seit %s', ru: 'поскольку %s', pt: 'desde %s', nl: 'sinds %s', fr: 'depuis %s', it: 'da %s', es: 'desde %s', pl: 'od %s','zh-cn': '自%s'},
                                           'a few seconds': {de: 'ein paar Sekunden', ru: 'несколько секунд', pt: 'alguns segundos', nl: 'een paar seconden', fr: 'quelques secondes', it: 'pochi secondi', es: 'unos pocos segundos', pl: 'kilka sekund','zh-cn': '几秒钟'},
                                           '%d seconds': {de: '%d Sekunden', ru: '%d секунд', pt: '%d segundos', nl: '%d seconden', fr: '%d secondes', it: '%d secondi', es: '%d segundos', pl: '%d sekund','zh-cn': '%d秒'},
                                           'a minute': {de: 'eine Minute', ru: 'минута', pt: 'um minuto', nl: 'een minuut', fr: 'une minute', it: 'un minuto', es: 'un minuto', pl: 'minutę','zh-cn': '一分钟'},
                                           '%d minutes': {de: '%d Minuten', ru: '%d минут', pt: '%d minutos', nl: '%d minuten', fr: '%d minutes', it: '%d minuti', es: '%d minutos', pl: '%d minut','zh-cn': '%d分钟'},
                                           'an hour': {de: 'eine Stunde', ru: 'час', pt: 'uma hora', nl: 'een uur', fr: 'une heure', it: 'un\'ora', es: 'una hora', pl: 'godzina','zh-cn': '一小时'},
                                           '%d hours': {de: '%d Stunden', ru: '%d часов', pt: '%d horas', nl: '%d uur', fr: '%d heures', it: '%d ore', es: '%d horas', pl: '%d godzin','zh-cn': '%d小时'},
                                           'a day': {de: 'ein Tag', ru: 'день', pt: 'um dia', nl: 'een dag', fr: 'un jour', it: 'un giorno', es: 'un día', pl: 'dzień','zh-cn': '一天'},
                                           '%d days': {de: '%d Tage', ru: '%d дней', pt: '%d dias', nl: '%d dagen', fr: '%d jours', it: '%d giorni', es: '%d días', pl: '%d dni','zh-cn': '%d天'},
                                           'a week': {de: 'eine Woche', ru: 'неделя', pt: 'uma semana', nl: 'een week', fr: 'une semaine', it: 'una settimana', es: 'una semana', pl: 'tydzień','zh-cn': '一周'},
                                           '%d weeks': {de: '%d Wochen', ru: '%d недель', pt: '%d semanas', nl: '%d weken', fr: '%d semaines', it: '%d settimane', es: '%d semanas', pl: '%d tygodni','zh-cn': '%d周'},
                                           'a month': {de: 'ein Monat', ru: 'месяц', pt: 'um mês', nl: 'een maand', fr: 'un mois', it: 'un mese', es: 'un mes', pl: 'miesiąc','zh-cn': '一个月'},
                                           '%d months': {de: '%d Monate', ru: '%d месяцев', pt: '%d meses', nl: '%d maanden', fr: '%d mois', it: '%d mesi', es: '%d meses', pl: '%d miesięcy','zh-cn': '%d个月'},
                                           'a year': {de: 'ein Jahr', ru: 'год', pt: 'um ano', nl: 'een jaar', fr: 'une année', it: 'un anno', es: 'un año', pl: 'rok','zh-cn': '一年'},
                                           '%d years': {de: '%d Jahre', ru: '%d лет', pt: '%d anos', nl: '%d jaar', fr: '%d années', it: '%d anni', es: '%d años', pl: '%d lat','zh-cn': '%d年'}
                                       return (map[enText] || {})[getLocale()] || enText;
                                    function formatBytes(bytes, unit?: 'SI' | 'IEC') : string  {
                                       if (bytes === 0) return 'N/A';
                                       const orderOfMagnitude = unit === 'SI' ? Math.pow(10, 3) : Math.pow(2, 10);
                                       const abbreviations = unit === 'SI' ?
                                           ['Bytes', 'kB', 'MB', 'GB', 'TB', 'PB', 'EB', 'ZB', 'YB'] :
                                           ['Bytes', 'KiB', 'MiB', 'GiB', 'TiB', 'PiB', 'EiB', 'ZiB', 'YiB'];
                                       const i = Math.floor(Math.log(bytes) / Math.log(orderOfMagnitude));
                                       return parseFloat((bytes / Math.pow(orderOfMagnitude, i)).toFixed(3).substring(0, 4)) + ' ' + abbreviations[i];
                                    function getUnifiImage(deviceModel: string): string {
                                       // For unifi devices, there is no 'note' where an image information can be stored, but we have the
                                       // device 'model' that provides enough information for the choice of the correct image.
                                       // The images themselves are on your network, hosted by the UniFi controller for its devices grid view.
                                       // Example for my 3 device models (extract using developer console: see backround-image of element):
                                       //  * US16P150: https://10.10.10.5:8443/manage/angular/g7989b19/images/devices/usw/US16/grid.png
                                       //  * U7LT:     https://10.10.10.5:8443/manage/angular/g7989b19/images/devices/uap/default/grid.png
                                       //  * UGW3:     https://10.10.10.5:8443/manage/angular/g7989b19/images/devices/ugw/UGW3/grid.png
                                       // From the divice model we need some insight to get to the image URL, this is provided by the app.css
                                       // of the Unifi Controller (I used mine with version 5.13.29)
                                       // Following list is obtained with some reverse engeeniring: downloaded minified app.css, reformatted code with Phpstorm, then regex-replace: "\.unifiDeviceIcon--([^.]+)\.is-grid[^{]+\{\s+background-image: url\("\.\./images/devices/([^"]+)grid\.png\"\)" with "deviceModel['$1'] = '$2';", ant then some additional parsing ..
                                       const unifiControllerimagesPaths = {BZ2: 'uap/BZ2', BZ2LR: 'uap/BZ2', p2N: 'uap/p2N', U2HSR: 'uap/U2HSR', U2IW: 'uap/U2IW', U2L48: 'uap/BZ2', U2Lv2: 'uap/BZ2', U2M: 'uap/default', U2O: 'uap/U2O', U2S48: 'uap/BZ2', U2Sv2: 'uap/BZ2', U5O: 'uap/U2O', U7E: 'uap/U7E', U7EDU: 'uap/U7EDU', U7Ev2: 'uap/U7E', U7HD: 'uap/default', U7IW: 'uap/U7IW', U7IWP: 'uap/U7IW', U7LR: 'uap/default', U7LT: 'uap/default', U7MP: 'uap/U7O', U7MSH: 'uap/U7MSH', U7NHD: 'uap/U7NHD', U7O: 'uap/U7O', UFLHD: 'uap/UFLHD', U7P: 'uap/default', U7PG2: 'uap/default', U7SHD: 'uap/default', UCMSH: 'uap/default', UCXG: 'uap/default', UHDIW: 'uap/U7IW', ULTE: 'uap/ULTE', UXSDM: 'uap/UXSDM', UXBSDM: 'uap/UXBSDM', UDMB: 'uap/UDMB', UP1: 'uap/UP1', UBB: 'ubb/UBB', UGW3: 'ugw/UGW3', UGW4: 'ugw/UGW4', UGWXG: 'ugw/UGWXG', S216150: 'usw/US16', S224250: 'usw/US24', S224500: 'usw/US24', S248500: 'usw/US48', S248750: 'usw/US48', S28150: 'usw/US8P150', UDC48X6: 'usw/UDC48X6', US16P150: 'usw/US16', US24: 'usw/US24', US24P250: 'usw/US24', US24P500: 'usw/US24', US24PL2: 'usw/US24', US24PRO: 'usw/US24PRO', US24PRO2: 'usw/US24PRO2', US48: 'usw/US48', US48P500: 'usw/US48', US48P750: 'usw/US48', US48PL2: 'usw/US48', US48PRO: 'usw/US48PRO', US48PRO2: 'usw/US48PRO2', US6XG150: 'usw/US6XG150', US8: 'usw/US8', US8P150: 'usw/US8P150', US8P60: 'usw/US8P60', USC8: 'usw/US8', USC8P450: 'usw/USC8P450', USF5P: 'usw/USF5P', USXG: 'usw/USXG', USL8LP: 'usw/USL8LP', USL16LP: 'usw/USL16LP', USL16P: 'usw/USL16P', USL24: 'usw/USL24', USL48: 'usw/USL48', USL24P: 'usw/USL24P', USL48P: 'usw/USL48P', USMINI: 'usw/USMINI', USPRPS: 'usw/USPRPS', UAS: 'uas/UAS', UCK: 'uas/UCK', UCKG2: 'uas/UCKG2', UCKP: 'uas/UCKP', UMAD: 'ua/UMAD', UDM: 'udm/UDM', 'UDM-UAP': 'udm/UDM-UAP', 'UDM-USW': 'udm/UDM-USW', 'UDM-UGW': 'udm/UDM-UGW', UDMSE: 'udm/UDMSE', 'UDMSE-UAP': 'udm/UDM-UAP', 'UDMSE-USW': 'udm/UDM-USW', 'UDMSE-UGW': 'udm/UDM-UGW', UDMPRO: 'udm/UDMPRO', 'UDMPRO-USW': 'udm/UDMPRO-USW', 'UDMPRO-UGW': 'udm/UDMPRO-UGW'};
                                       // If prefix set to null return the 'lan_noImage.png' for all devices, if set to false return '<device model>.png'
                                       if (!unifiImagesUrlPrefix) {
                                           return imagesPath + (unifiImagesUrlPrefix === null ? 'lan_noImage' : deviceModel) + '.png';
                                       return unifiImagesUrlPrefix + unifiControllerimagesPaths[deviceModel] + '/grid.png';
                                    /** Global functions ********************************************************************************/
                                    // My global functions for state and listener initialization
                                    // see doc https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#global-functions
                                    const resetStatesOnReload = false; // Enable only when actively developing
                                    let statesInitializing = 0; // Semaphore for runAfterInitialization, handled by initializeState
                                    // Helper function for states setup
                                    function runAfterInitialization(callback) {
                                       log(`States initializing: ${statesInitializing}`, 'silly');
                                       if (statesInitializing <= 0) {
                                           callback();
                                           return;
                                       // Important: use timout instead of wait!
                                       setTimeout(() => runAfterInitialization(callback), 100);
                                    function initializeState(stateId, defaultValue, common, listenerChangeType?: string, listenerCallback?: CallableFunction) {
                                       const registerListener = () => {
                                           if (listenerChangeType) {
                                               // Register listener only after all states are initialized
                                                   on(stateId, listenerChangeType, listenerCallback);
                                                   log(`Registered listener on ${stateId}`, 'debug');
                                       const myCreateState = () => {
                                           statesInitializing++;
                                           log(`myCreateState: increased states initializing: ${statesInitializing}`, 'silly');
                                           createState(stateId, defaultValue , common, () => {
                                               log(`Created state ${stateId}`, 'debug');
                                               registerListener();
                                               statesInitializing--;
                                               log(`myCreateState: reduced states initializing: ${statesInitializing}`, 'silly');
                                       const resetState = () => {
                                           log(`resetState: increased states initializing: ${statesInitializing}`, 'silly');
                                           deleteState(stateId, () => {
                                               log(`Deleted state ${stateId}`, 'debug');
                                               myCreateState();
                                               log(`resetState: reduced states initializing: ${statesInitializing}`, 'silly');
                                       if (!existsState(stateId)) {
                                           myCreateState();
                                       } else if (resetStatesOnReload) {
                                           resetState();
                                       } else {
                                           registerListener();
                                    function getStateIfExists(stateId) {
                                       // Avoid warning when state does not exists
                                           return null;
                                       return getState(stateId);
                                    function getStateValue(stateId) {
                                       return (getStateIfExists(stateId) || {}).val || null;
                                    UniFiNetwork View:
                                      "settings": {
                                        "style": {
                                          "background_class": ""
                                        "theme": "redmond",
                                        "sizex": "",
                                        "sizey": "",
                                        "gridSize": "",
                                        "snapType": null,
                                        "useBackground": false
                                      "widgets": {
                                        "e00001": {
                                          "tpl": "tplVis-materialdesign-Icon-List",
                                          "data": {
                                            "g_fixed": false,
                                            "g_visibility": false,
                                            "g_css_font_text": false,
                                            "g_css_background": false,
                                            "g_css_shadow_padding": false,
                                            "g_css_border": false,
                                            "g_gestures": false,
                                            "g_signals": false,
                                            "g_last_change": false,
                                            "visibility-cond": "==",
                                            "visibility-val": 1,
                                            "visibility-groups-action": "hide",
                                            "wrapItems": true,
                                            "listItemDataMethod": "jsonStringObject",
                                            "countListItems": "1",
                                            "vibrateOnMobilDevices": "50",
                                            "listLayout": "card",
                                            "itemLayout": "vertical",
                                            "listType0": "text",
                                            "showValueLabel0": "true",
                                            "listType1": "text",
                                            "showValueLabel1": "true",
                                            "signals-cond-0": "==",
                                            "signals-val-0": true,
                                            "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                            "signals-icon-size-0": 0,
                                            "signals-blink-0": false,
                                            "signals-horz-0": 0,
                                            "signals-vert-0": 0,
                                            "signals-hide-edit-0": false,
                                            "signals-cond-1": "==",
                                            "signals-val-1": true,
                                            "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                            "signals-icon-size-1": 0,
                                            "signals-blink-1": false,
                                            "signals-horz-1": 0,
                                            "signals-vert-1": 0,
                                            "signals-hide-edit-1": false,
                                            "signals-cond-2": "==",
                                            "signals-val-2": true,
                                            "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                            "signals-icon-size-2": 0,
                                            "signals-blink-2": false,
                                            "signals-horz-2": 0,
                                            "signals-vert-2": 0,
                                            "signals-hide-edit-2": false,
                                            "lc-type": "last-change",
                                            "lc-is-interval": true,
                                            "lc-is-moment": false,
                                            "lc-format": "",
                                            "lc-position-vert": "top",
                                            "lc-position-horz": "right",
                                            "lc-offset-vert": 0,
                                            "lc-offset-horz": 0,
                                            "lc-font-size": "12px",
                                            "lc-font-family": "",
                                            "lc-font-style": "",
                                            "lc-bkg-color": "",
                                            "lc-color": "",
                                            "lc-border-width": "0",
                                            "lc-border-style": "",
                                            "lc-border-color": "",
                                            "lc-border-radius": 10,
                                            "lc-zindex": 0,
                                            "json_string_oid": "0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus.jsonList",
                                            "maxItemsperRow": "7",
                                            "iconItemMinWidth": "280",
                                            "iconHeight": "90",
                                            "buttonHeight": "",
                                            "labelFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.icon_list.text}",
                                            "subLabelFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.icon_list.subText}",
                                            "subLabelFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.icon_list.subText;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.icon_list.subText; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                            "labelFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.icon_list.text}",
                                            "subLabelFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.icon_list.subText}",
                                            "horizontalIconContainerWidth": "",
                                            "listImage0": "",
                                            "autoLockAfter": "10",
                                            "lockIconTop": "5",
                                            "lockIconLeft": "5",
                                            "lockFilterGrayscale": "30",
                                            "lockApplyOnlyOnImage": "true",
                                            "verticalIconContainerHeight": "-3",
                                            "buttonLayout": "full",
                                            "titleLayout": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.card.title}",
                                            "itemGaps": "2",
                                            "containerBackgroundColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.icon_list.background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.icon_list.background; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                            "itemBackgroundColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.icon_list.background_items;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.icon_list.background_items; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                            "buttonColorPress": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.icon_list.button_hover;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.icon_list.button_hover; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                            "labelFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.icon_list.text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.icon_list.text; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                            "valueFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.icon_list.value}",
                                            "valueFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.icon_list.value}",
                                            "valueFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.icon_list.value_text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.icon_list.value_text; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                            "showScrollbar": "true",
                                            "titleFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.card.title}",
                                            "colorBackground": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.card.background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.card.background; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                            "colorTitleSectionBackground": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.card.background_title;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.card.background_title; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                            "colorTextSectionBackground": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.card.background_body;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.card.background_body; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                            "colorTitle": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.card.title;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.card.title; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                            "lockIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.icon_list.lock_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.icon_list.lock_icon; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                            "buttonBgColor0": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.icon_list.button;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.icon_list.button; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                            "listImageColor0": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.icon_list.icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.icon_list.icon; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                            "buttonBgColor1": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.icon_list.button;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.icon_list.button; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                            "listImageColor1": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.icon_list.icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.icon_list.icon; mode === \"true\" ? dark : light}"
                                          "style": {
                                            "left": "0px",
                                            "top": "50px",
                                            "width": "100%",
                                            "height": "calc(100% - 50px)",
                                            "overflow-x": "",
                                            "overflow-y": "auto",
                                            "z-index": "1"
                                          "widgetSet": "materialdesign"
                                        "e00002": {
                                          "tpl": "tplHtml",
                                          "data": {
                                            "g_fixed": false,
                                            "g_css_background": true,
                                            "g_signals": false,
                                            "refreshInterval": "0",
                                            "lc-format": "",
                                            "lc-bkg-color": "",
                                            "lc-color": "",
                                            "lc-zindex": 0
                                          "style": {
                                            "left": "0",
                                            "top": "0",
                                            "width": "100%",
                                            "height": "100%",
                                            "background-color": "#44739e",
                                            "z-index": 0
                                          "widgetSet": "basic"
                                        "e00003": {
                                          "tpl": "tplVis-materialdesign-Select",
                                          "data": {
                                            "oid": "0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus.sortMode",
                                            "g_fixed": false,
                                            "g_signals": false,
                                            "inputType": "text",
                                            "inputLayout": "regular",
                                            "showInputMessageAlways": "true",
                                            "showInputCounter": false,
                                            "clearIconShow": false,
                                            "listDataMethod": "jsonStringObject",
                                            "countSelectItems": "1",
                                            "listPosition": "bottom",
                                            "showSelectedIcon": "prepend-inner",
                                            "showValue": false,
                                            "lc-format": "",
                                            "lc-bkg-color": "",
                                            "lc-color": "",
                                            "lc-zindex": 0,
                                            "inputLabelText": "{t:0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus.translations; t['Sort by'] || 'Sort by'}",
                                            "inputLabelColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.label;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.label; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                            "inputLabelFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.input.label}",
                                            "collapseIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.icon_collapse;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.icon_collapse; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                            "collapseIconSize": "",
                                            "jsonStringObject": "{0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus.sortersJsonList}",
                                            "listPositionOffset": true,
                                            "inputLayoutBackgroundColor": "transparent",
                                            "inputLabelColorSelected": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.label_selected;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.label_selected; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                            "inputTranslateX": "-15",
                                            "clearIcon": "",
                                            "inputLayoutBorderColorHover": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.border_hover;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.border_hover; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                            "inputLayoutBorderColorSelected": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.border_selected;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.border_selected; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                            "inputLayoutBorderColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.border;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.border; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                            "listItemFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.text; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                            "inputTextColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme; mode === \"true\" ? \"#303030\" : \"#ffffff\" }",
                                            "inputTextFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.input.text}",
                                            "prepandIcon": "",
                                            "prepandIconColor": "",
                                            "prepandIconSize": "",
                                            "prepandInnerIcon": "",
                                            "prepandInnerIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme; mode === \"true\" ? \"#303030\" : \"#ffffff\" }",
                                            "prepandInnerIconSize": "18",
                                            "collapseIcon": "",
                                            "inputTranslateY": "-12",
                                            "listIconSelectedColor": "#44739e",
                                            "listIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.icon; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                            "appendOuterIcon": "",
                                            "appendOuterIconSize": "2",
                                            "listItemFont": "{vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.text}",
                                            "listItemRippleEffectColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.effect;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.effect; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                            "inputLayoutBackgroundColorSelected": "",
                                            "inputLayoutBackgroundColorHover": "",
                                            "inputLabelFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.label}",
                                            "inputMessageFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.message}",
                                            "inputAlignment": "left",
                                            "inputTextFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.text}",
                                            "inputAppendixColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.appendix;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.appendix; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                            "inputAppendixFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.appendix}",
                                            "inputAppendixFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.input.appendix}",
                                            "inputMessageFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.input.message}",
                                            "inputMessageColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.message;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.message; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                            "inputCounterColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.counter;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.counter; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                            "inputCounterFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.counter}",
                                            "inputCounterFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.input.counter}",
                                            "listItemBackgroundColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.background; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                            "listItemBackgroundHoverColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.hover;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.hover; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                            "listItemBackgroundSelectedColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.selected;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.selected; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                            "listItemFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.text}",
                                            "listItemSubFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.subText}",
                                            "listItemSubFont": "{vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.subText}",
                                            "listItemSubFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.subText;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.subText; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                            "listItemValueFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.value}",
                                            "listItemValueFont": "{vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.value}",
                                            "listItemValueFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.value;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.value; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                            "clearIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.icon_clear;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.icon_clear; mode === \"true\" ? dark : light}"
                                          "style": {
                                            "left": "10px",
                                            "top": "0px",
                                            "z-index": "1",
                                            "width": "calc(50% - 20px)",
                                            "height": "40px"
                                        "e00004": {
                                          "data": {
                                            "oid": "0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus.filterMode",
                                            "g_fixed": false,
                                            "g_signals": false,
                                            "clearIconShow": true,
                                            "showValue": false,
                                            "lc-format": "",
                                            "lc-bkg-color": "",
                                            "lc-color": "",
                                            "lc-zindex": 0,
                                            "inputLabelText": "{t:0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus.translations; t['Filter by'] || 'Filter by'}",
                                            "jsonStringObject": "{0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus.filtersJsonList}",
                                            "clearIcon": "",
                                            "prepandIcon": "",
                                            "collapseIcon": "",
                                            "clearIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.icon_clear;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.icon_clear; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                            "listIcon0": "wifi",
                                            "listIconSize": "-1",
                                          "style": {
                                            "left": "calc(50% + 10px)",
                                            "top": "0px",
                                            "z-index": "1",
                                            "height": "40px"
                                      "name": "UnifiNetworkState",
                                      "filterList": []
                                    Devices View:
                                      "settings": {
                                        "style": {
                                          "background_class": "no_background",
                                          "color": ""
                                        "theme": "redmond",
                                        "sizex": "",
                                        "sizey": "",
                                        "gridSize": "",
                                        "useBackground": false,
                                        "snapType": null,
                                        "comment": ""
                                      "widgets": {
                                        "e00001": {
                                          "tpl": "tplIFrame",
                                          "data": {
                                            "g_fixed": true,
                                            "g_signals": false,
                                            "seamless": false,
                                            "lc-format": "",
                                            "lc-bkg-color": "",
                                            "lc-color": "",
                                            "lc-zindex": 0,
                                            "src": "{0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus.selectedUrl}",
                                            "refreshOnViewChange": true,
                                            "refreshWithNoQuery": false,
                                            "refreshOnWakeUp": false,
                                            "name": "iframe-shelly-device",
                                            "noSandbox": false,
                                            "class": "iframe-shelly-device"
                                          "style": {
                                            "left": "0",
                                            "top": "50px",
                                            "width": "100%",
                                            "z-index": "1"
                                        "e00002": {
                                          "data": {
                                            "oid": "0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus.selectedUrl",
                                            "g_fixed": false,
                                            "g_signals": false,
                                            "showValue": false,
                                            "lc-format": "",
                                            "lc-bkg-color": "",
                                            "lc-color": "",
                                            "lc-zindex": 0,
                                            "inputLabelText": "{t:0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus.translations; t['Device'] || 'Device'}",
                                            "jsonStringObject": "{0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus.linksJsonList}",
                                            "clearIcon": "",
                                            "prepandIcon": "",
                                            "collapseIcon": "",
                                            "exportData": "true",
                                            "listItemHeight": "3",
                                            "listIconSize": "-2",
                                          "style": {
                                            "left": "10px",
                                            "top": "0px",
                                            "z-index": "2",
                                            "height": "40px"
                                        "e00003": {
                                          "tpl": "tplHtml",
                                          "data": {
                                            "g_fixed": false,
                                            "g_signals": false,
                                            "lc-format": "",
                                            "lc-bkg-color": "",
                                            "lc-color": "",
                                            "lc-zindex": 0
                                          "style": {
                                            "left": "0",
                                            "top": "0",
                                            "width": "100%",
                                            "height": "100%",
                                            "z-index": 0
                                        "e00004": {
                                          "data": {
                                            "g_fixed": false,
                                            "g_signals": false,
                                            "showValue": false,
                                            "lc-format": "",
                                            "lc-bkg-color": "",
                                            "lc-color": "",
                                            "lc-zindex": 0,
                                            "clearIcon": "",
                                            "prepandIcon": "",
                                            "collapseIcon": "",
                                          "style": {
                                            "top": "0px",
                                            "z-index": "1",
                                            "height": "40px"
                                      "name": "Devices",
                                      "filterList": []
                                    (Diese sind aktuell auch in meinen GitHub backup repo zu finden)
                                    Viel Spaß damit 😉
                                    EDIT 31.12.2020: Initializierung der Stati korrigiert, ihr müsst mich entschuldigen, ich benutze einen leicht unterschiedlichen Skript (wegen globale Funktionen), daher muss ich jede Änderung/Korrektur doppelt führen (und dieses da hab nur einmal laufen lassen) .. währe froh ob jemand testen kann ob alles nun korrekt ist ..
                                    EDIT 02.01.20201: this.setTimeout(...) zu setTimeout(...) und this.clearTimeout(...) zu clearTimeout(...) geändert.
                                    • NashraN
                                      NashraN
                                      Nashra
                                      Most Active Forum Testing
                                      Hallo @cdellasanta , erstmal Danke für die tolle Arbeit von dir 👍
                                      Bis jetzt läuft alles einwandfrei. Eine Frage habe ich dennoch,
                                      wie bekomme ich die Bilder von den Switchen und AP's angezeigt?
                                      Bei den Geräten kann man es ja über Anmerkung mit {"image": "dot", "link": "http"}
                                      machen, aber bei den Switchen usw. finde ich dies nicht 🤔
                                      Gruß Ralf
                                      cdellasantaC efxzE 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • NashraN Nashra
                                        cdellasantaC
                                        cdellasantaC
                                        cdellasanta
                                        @Nashra said in Material Design Widgets: UniFi Netzwerk Status:
                                        Mache ich gern auch wenn nur für 1 zusätzliche Person ist 😊
                                        Eine Frage habe ich dennoch, wie bekomme ich die Bilder von den Switchen und AP's angezeigt?
                                        Das war eine der komplizierten sachen, ich habs in Englich im Code beschrieben.
                                        Es gibt keinen Anmerkung Feld, wie du gesehen hast, aber du hast in deinen Netz einen funktionierende UniFi Controller, und der hat die Bilder der notwendig sind, man muss nur diese korrekt "adressieren", dafür habe ich einen Variabel definiert unifiImagesUrlPrefix:
                                        So liest man den Wert aus deinen Netz:
                                        • Gehe in deinen Controller
                                        • öffne Entwicklertool (F12 Taste)
                                        • gehe auf Devices
                                        Dann entweder:
                                        • Den Netzwerk Tab: Bild kontrollieren der geladen worden ist:
                                        Oder:
                                        • Inspect element Icon clicken
                                        • Auf eine der bilder clicken
                                        • Mit den mouse auf den URL des Bild fahren, den kompletten Pfad wird angezeigt, dir interessiert es den ersten teil:
                                        • um das kopieren, rechte Mouse-Taste und "öffnen in einen neune Tab:
                                        • Den URL im Adressfeld nehmen, uns interessiert nur bis zu den /devices/ .. den rest erledigt es den Skript.
                                        Setze den Pfad und starte den Skript neu .. sollte dann alle mögliche UniFi Model Bilder anzeigen ..
                                        LG
                                        NashraN J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • cdellasantaC cdellasanta
                                          • gehe auf Devices
                                          Dann entweder:
                                          Oder:
                                          LG
                                          NashraN
                                          NashraN
                                          Nashra
                                          schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                          @cdellasanta
                                          danke für die Erklärung aber es will nicht. Bei mir sieht der Pfad
                                          so aus: https://192.168.1.15/app-assets/network/angular/gf2f1a60/images/devices/
                                          Muß dazu sagen das es heute Morgen ein Update gab vom Controller usw.
                                          vielleicht hängt es damit zusammen.
                                          Nachtrag: das Bild wird nicht angezeigt weil der Zugriff verweigert wird.
                                          Nachtrag2: eingeloggt im Controller und Anzeige der VIS im selber Browser, dann werden die Bilder angezeigt
                                          Gruß Ralf
                                          cdellasantaC 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.8k
