  4. Material Design Widgets: UniFi Netzwerk Status
    6.6k
material design widgetsvisiconlistunifistatusanzeige
109 Beiträge 31 Kommentatoren 26.1k Aufrufe 35 Beobachtet
  • lobomauL lobomau
    @ninetyone91 du meinst es geht mit der neuen Unifi 0.5.x Version?
    Bin gerade am Testen. Keine Fehler, aber Bild bleibt leer. jsonList füllt sich nicht.
    Ich habe bisher nichts eingetragen bei den Unifi Devices/Clients, habe lediglich die beiden Standard Bilder hochgeladen. Ist das Eintragen Vorraussetzung, dáss es funktioniert?
    N Offline
    N Offline
    ninetyone91
    schrieb am zuletzt editiert von ninetyone91
    @lobomau zur voreingestellten Adapterkonfiguration müssen noch einige Punkte aktiviert werden, damit das klappt. Sonst klappt das mit der Version 0.5.7 :)
    Ich habe mal anbei einen Export der Konfiguration angehangen (Username, Passwort und IP müssen natürlich angepasst werden).
    system.adapter.unifi.0.json
    • N ninetyone91
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      schrieb am zuletzt editiert von lobomau
      @ninetyone91 bei mir läuft 0.5.7. Ich habe jetzt mal (fast) alle Einstellungen beim Adapter angeklickt. Ich habe zum testen die javascript Instanz.1 laufen mit den benötigten npm Paketen. Aber tut sich nichts.
      Ich nehme an es ist eine Vorraussetzung die Einträge an den Geräten über den Unifi-Controller vorzunehmen? das habe ich noch nicht geschafft zu testen.
      Edit.: nun scheint es anzulaufen. Da fehlte wohl ein Haken im Adapter. nach dem javascript update auf 4.6.26 war eine Warnung im log mit der ich den fehlenden Haken setzen konnte.
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • lobomauL lobomau
        lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        Grundsätzlich läuft es bei mir. Nur habe ich das Log voller Fehler und Warnungen jede Minute wenn das Script läuft.
        Mir ist da z.B. überhaupt nicht klar, warum er warnt es gäbe "speed" bei den ports nicht. Ist doch da!?
        devices.b4:fb:e4:80:af:1b.port_table.Port 5.speed
        devices.b4:fb:e4:80:af:1b.port_table.Port 2.speed
        devices.b4:fb:e4:80:af:1b.port_table.Port 15.speed
        Hier das Beispiel port_5. Gilt aber auch bei den anderen die er nicht findet.
        javascript.1	2020-08-26 15:26:00.181	error	(1827) script.js.common.Tabellen.Unifi-Netzwerk-MaterialDesign: Google-Home-Mini (ip: 192.168.178.57, mac: unifi.0.default.clients.e4:f0:42:3a:5e:25): Unexpected end of JSON input
        javascript.1	2020-08-26 15:26:00.154	error	(1827) script.js.common.Tabellen.Unifi-Netzwerk-MaterialDesign: HP-Drucker (ip: 192.168.178.80, mac: unifi.0.default.clients.c8:d9:d2:44:d7:e5): Unexpected end of JSON input
        javascript.1	2020-08-26 15:26:00.150	warn	(1827) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
        javascript.1	2020-08-26 15:26:00.150	warn	(1827) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
        javascript.1	2020-08-26 15:26:00.150	warn	(1827) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
        javascript.1	2020-08-26 15:26:00.150	warn	(1827) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
        javascript.1	2020-08-26 15:26:00.150	warn	(1827) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
        javascript.1	2020-08-26 15:26:00.149	warn	(1827) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1260:34)
        javascript.1	2020-08-26 15:26:00.149	warn	(1827) at Object.createList (script.js.common.Tabellen.Unifi-Netzwerk-MaterialDesign:103:39)
        javascript.1	2020-08-26 15:26:00.148	warn	(1827) getState "unifi.0.default.clients.b8:27:eb:c8:59:75._uptime_by_usw" not found (3)
        javascript.1	2020-08-26 15:26:00.148	warn	(1827) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
        javascript.1	2020-08-26 15:26:00.148	warn	(1827) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
        javascript.1	2020-08-26 15:26:00.148	warn	(1827) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
        javascript.1	2020-08-26 15:26:00.148	warn	(1827) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
        javascript.1	2020-08-26 15:26:00.148	warn	(1827) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
        javascript.1	2020-08-26 15:26:00.148	warn	(1827) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1260:34)
        javascript.1	2020-08-26 15:26:00.147	warn	(1827) at Object.createList (script.js.common.Tabellen.Unifi-Netzwerk-MaterialDesign:102:32)
        javascript.1	2020-08-26 15:26:00.146	warn	(1827) getState "unifi.0.default.devices.b4:fb:e4:80:af:1b.port_table.Port 2.speed" not found (3)
        javascript.1	2020-08-26 15:26:00.144	warn	(1827) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
        javascript.1	2020-08-26 15:26:00.144	warn	(1827) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
        javascript.1	2020-08-26 15:26:00.144	warn	(1827) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
        javascript.1	2020-08-26 15:26:00.144	warn	(1827) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
        javascript.1	2020-08-26 15:26:00.144	warn	(1827) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
        javascript.1	2020-08-26 15:26:00.144	warn	(1827) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1260:34)
        javascript.1	2020-08-26 15:26:00.143	warn	(1827) at Object.createList (script.js.common.Tabellen.Unifi-Netzwerk-MaterialDesign:103:39)
        javascript.1	2020-08-26 15:26:00.142	warn	(1827) getState "unifi.0.default.clients.b8:27:eb:30:c2:77._uptime_by_usw" not found (3)
        javascript.1	2020-08-26 15:26:00.142	warn	(1827) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
        javascript.1	2020-08-26 15:26:00.142	warn	(1827) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
        javascript.1	2020-08-26 15:26:00.142	warn	(1827) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
        javascript.1	2020-08-26 15:26:00.142	warn	(1827) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
        javascript.1	2020-08-26 15:26:00.142	warn	(1827) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
        javascript.1	2020-08-26 15:26:00.141	warn	(1827) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1260:34)
        javascript.1	2020-08-26 15:26:00.141	warn	(1827) at Object.createList (script.js.common.Tabellen.Unifi-Netzwerk-MaterialDesign:102:32)
        javascript.1	2020-08-26 15:26:00.140	warn	(1827) getState "unifi.0.default.devices.b4:fb:e4:80:af:1b.port_table.Port 5.speed" not found (3)
        javascript.1	2020-08-26 15:26:00.138	error	(1827) script.js.common.Tabellen.Unifi-Netzwerk-MaterialDesign: G-homa (ip: 192.168.178.79, mac: unifi.0.default.clients.ac:cf:23:4c:e7:ac): Unexpected end of JSON input
        Edit: hat es mit dem "_" etwas zu tun? Unter Objekte habe ich schließlich "port_2"... gemeckert wird, dass "port 2" nicht gefunden wird.
        • Slave: Pi4
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • lobomauL lobomau
          W Offline
          W Offline
          web4wasch
          @lobomau gibt es hierzu schon eine Neuigkeit?
          bei mir ist es das gleiche...
          Schönen Gruß.
          • W Offline
            W Offline
            web4wasch
            Habe jetzt ein wenig gespielt....
            Bei mir läuft das Script nun unter unifi-adapter 0.5.8 ohne Probleme ---->
            Script nach der Anpassung:
            // import
            const mathjs = require("mathjs");
            const moment = require("moment");
            const momentDurationFormatSetup = require("moment-duration-format");
            moment.locale("de");
            // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
            let dpList = '0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus.jsonList';                     // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
            let dpSortMode = '0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus.sortMode';                          // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
            let dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus.filterMode';                      // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
            let durationFormat = "d [Tagen] hh [Stunden] mm [Minuten]";                         // Fomate für Betriebsdauer -> siehe momentjs library
            let lastSeenFormat = "ddd DD.MM - HH:mm";                                           // Fomate für lastSeen -> siehe momentjs library
            const timeDiff = 2;        // Zeitunterschied (in Minuten) zwischen jetzt und lastSeen des Gerätes, wenn größer dann 'false' (muss >= update interval des unifi Adapters sein)
            const lastDays = 7;        // Verbundene Geräte der letzten X Tage einbeziehen
            const checkInterval = 1;                                                            // Interval zum aktualisiern der jsonList für das Widget
            let imagePath = '/vis.0/wama_home_big/unifi/'                                   // Pfad zu den verwendeten Bildern
            let sortResetAfter = 120;                                                   // Sortierung nach X Sekunden auf sortReset zurücksetzen (0=deaktiviert)
            let sortReset = 'name'                                                      // Sortierung auf die zurückgesetzt werden soll
            let filterResetAfter = 120;                                                 // Filter nach X Sekunden zurücksetzen (0=deaktiviert)
            let speedIconSize = 20;
            let speedTextSize = 14;
            let trafficIconSize = 14;
            let trafficTextSize = 14;
            let elerbinsIconSize = 20;
            let erlebnisTextSize = 14;
            let offlineTextSize = 14;
            // Selector für alle UniFi LAN & WLAN Devices
            var devices = $(`[id=unifi.0.default.clients.*.mac]`);
            // Funktion alle x Minuten ausführen
            schedule("*/" + checkInterval + " * * * *", createList);
            // auf Änderungen der Sortieung hören
            on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, createList);
            on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, resetSort);
            // auf Änderungen der Filter hören
            on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, createList);
            on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, resetFilter);
            function createList() {
               try {
                   let deviceList = [];
                   for (var i = 0; i <= devices.length - 1; i++) {
                       let idDevice = devices[i].replace(".mac","");
                       console.debug(idDevice);
                       let isWired = getState(idDevice + ".is_wired").val;             // Unterscheiden zwischen LAN & WLAN
                       let lastSeen = getLastSeen(idDevice, isWired);                  // nur die Devices der letzten x Tage betrachten
                       if (isInRange(lastSeen) === true) {
                           // Werte die sowohl WLAN und LAN haben
                           let ip = existsState(idDevice + ".ip") ? getState(idDevice + ".ip").val : '';
                           let mac = idDevice;
                           let name = getName(idDevice, ip, mac);
                           let isGuest = getState(idDevice + ".is_guest").val;
                           let erlebnis = existsState(idDevice + ".satisfaction") ? getState(idDevice + ".satisfaction").val : 0;
                           let note = parseNote(idDevice, name, mac, ip);
                           let listType = 'text';
                           let buttonLink = '';
                           setLink();
                           // Vars die für LAN & WLAN unterschiedlich
                           let empfangenRaw = getTraffic(isWired, idDevice)
                           let empfangen = formatTraffic(empfangenRaw).replace('.', ',');
                           let gesendetRaw = getTraffic(isWired, idDevice, true);
                           let gesendet = formatTraffic(gesendetRaw).replace('.', ',');
                           let speed = '';
                           let betriebszeit = 0;
                           let image = '';
                           let wlanSignal = '';
                           if (isWired) {
                               let swPort = getState(idDevice + ".sw_port").val;
                               // Glasfaser Port nicht berücksitigen
                               if (swPort < 25 && isWired === true) {
                                   speed = getState(`unifi.0.default.devices.${getState(idDevice + ".sw_mac").val}.port_table.port_${swPort}.speed`).val;
                                   betriebszeit = getState(idDevice + ".uptime_by_usw").val;
                                   image = (note && note.image) ? `${imagePath}${note.image}.png` : `${imagePath}lan_noImage.png`
                                   if (!(name === mac && swPort === 5)) {
                                       // ohne Proxmox LXCs auf Port 5 -> ändern mac adresse während backup
                                       addToList();
                           } else {
                               speed = existsState(idDevice + ".channel") ? (getState(idDevice + ".channel").val > 13) ? '5G' : '2G' : '';
                               betriebszeit = getState(idDevice + ".uptime").val;
                               wlanSignal = getState(idDevice + ".signal").val;
                               image = (note && note.image) ? `${imagePath}${note.image}.png` : `${imagePath}wlan_noImage.png`
                               addToList();
                           function setLink() {
                               if (note && note.link) {
                                   listType = 'buttonLink';
                                   if (note.link === 'http') {
                                       buttonLink = `http://${ip}`;
                                   } else if (note.link === 'https') {
                                       buttonLink = `https://${ip}`;
                                   } else {
                                       buttonLink = note.link;
                           function addToList() {
                               let statusBarColor = 'FireBrick';
                               let isConn = isConnected(idDevice);
                               if (isConn === true) {
                                   statusBarColor = 'green';
                               let text = name;
                               if (isGuest === true) {
                                   text = `<span class="mdi mdi-account-box" style="color: #ff9800;"> ${name}</span>`
                               let speedElement = '';
                               if (speed === 1000 || speed === 100) {
                                   speedElement = `<div style="display: flex; flex: 1; text-align: left; align-items: center; position: relative;">
                                                       ${getLanSpeed(speed, speedIconSize, isConn)}
                                                       <span style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: ${speedTextSize}px; margin-left: 4px;">${speed.toString().replace('1000', '1.000')} MBit/s</span>
                                                   </div>`
                               } else {
                                                       ${getWifiStrenght(wlanSignal, speedIconSize, isConn)}
                                                       <span style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: ${speedTextSize}px; margin-left: 4px;">${speed}</span>
                                                   </div>`;
                               let empfangenElement = `<span class="mdi mdi-arrow-down" style="font-size: ${trafficIconSize}px; color: #44739e;"></span><span style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: ${trafficTextSize}px; margin-left: 2px; margin-right: 4px">${empfangen}</span>`
                               let gesendetElement = `<span class="mdi mdi-arrow-up" style="font-size: ${trafficIconSize}px; color: #44739e;"></span><span style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: ${trafficTextSize}px; margin-left: 2px;">${gesendet}</span>`
                               let erlebnisElement = `<div style="display: flex; margin-left: 8px; align-items: center;">${getErlebnis(erlebnis, elerbinsIconSize, isConn)}<span style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: ${erlebnisTextSize}px; margin-left: 4px;">${erlebnis} %</span></div>`
                               let subText = `
                                           ${ip}
                                           <div style="display: flex; flex-direction: row; padding-left: 8px; padding-right: 8px; align-items: center; justify-content: center;">
                                               ${getOnOffTime(isConn, betriebszeit, lastSeen)}
                                           </div>
                                           <div style="display: flex; flex-direction: row; padding-left: 8px; padding-right: 8px; margin-top: 10px; align-items: center;">
                                               ${speedElement}${empfangenElement}${gesendetElement}${erlebnisElement}
                                           </div>
                               deviceList.push({
                                   text: text,
                                   subText: subText,
                                   listType: listType,
                                   buttonLink: buttonLink,
                                   image: image,
                                   statusBarColor: statusBarColor,
                                   ip: ip,
                                   connected: isConn,
                                   empfangen: empfangenRaw,
                                   gesendet: gesendetRaw,
                                   erlebnis: erlebnis,
                                   betriebszeit: betriebszeit,
                                   isWired: isWired
                   let sortMode = existsState(dpSortMode) ? getState(dpSortMode).val : '';
                   if (sortMode === 'name') {
                       deviceList.sort(function (a, b) {
                           return a[sortMode].toLowerCase() == b[sortMode].toLowerCase() ? 0 : +(a[sortMode].toLowerCase() > b[sortMode].toLowerCase()) || -1;
                   } else if (sortMode === 'ip') {
                           return a[sortMode].split('.')[0] - b[sortMode].split('.')[0] || a[sortMode].split('.')[1] - b[sortMode].split('.')[1] || a[sortMode].split('.')[2] - b[sortMode].split('.')[2] || a[sortMode].split('.')[3] - b[sortMode].split('.')[3]
                   } else if (sortMode === 'connected' || sortMode === 'empfangen' || sortMode === 'gesendet' || sortMode === 'erlebnis' || sortMode === 'betriebszeit') {
                           return a[sortMode] == b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] < b[sortMode]) || -1;
                   } else {
                       // default: nach name sortieren
                       sortMode = 'name'
                   let filterMode = existsState(dpFilterMode) ? getState(dpFilterMode).val : '';
                   if (filterMode && filterMode !== null && filterMode !== '') {
                       if (filterMode === 'connected') {
                           deviceList = deviceList.filter(function (item) {
                               return item.connected === true;
                       } else if (filterMode === 'disconnected') {
                               return item.connected === false;
                       } else if (filterMode === 'lan') {
                               return item.isWired === true;
                       } else if (filterMode === 'wlan') {
                               return item.isWired === false;
                   let result = JSON.stringify(deviceList);
                   if (existsState(dpList) && getState(dpList).val !== result) {
                       setState(dpList, result, true);
                   } else {
               } catch (err) {
                   console.error(`[createList] error: ${err.message}`);
                   console.error(`[createList] stack: ${err.stack}`);
               // Functions **************************************************************************************************************************************
               function getLastSeen(idDevice, isWired) {
                   return new Date(getState(idDevice + ".last_seen").val);
                   if (isWired) {
                       return getState(idDevice + "._last_seen_by_usw").val
                   } else {
                       return getState(idDevice + "._last_seen_by_uap").val
               function getTraffic(isWired, idDevice, isSent = false) {
                   if (isSent === false) {
                       // empfangen
                       if (isWired) {
                           if (existsState(idDevice + ".wired-tx_bytes")) {
                               return getState(idDevice + ".wired-tx_bytes").val;
                       } else {
                           if (existsState(idDevice + ".tx_bytes")) {
                               return getState(idDevice + ".tx_bytes").val;
                   } else {
                       // gesendet
                       if (isWired) {
                           if (existsState(idDevice + ".wired-rx_bytes")) {
                               return getState(idDevice + ".wired-rx_bytes").val;
                       } else {
                           if (existsState(idDevice + ".rx_bytes")) {
                               return getState(idDevice + ".rx_bytes").val;
                   return 0;
               function formatTraffic(traffic) {
                   if (traffic > 0) {
                       traffic = parseFloat(traffic) / 1048576;
                       if (traffic < 100) {
                           return `${mathjs.round(traffic, 0)} MB`
                       } else {
                           return `${mathjs.round(traffic / 1024, 2)} GB`
                   return 'N/A';
               function getName(idDevice, ip, mac) {
                   let deviceName = '';
                   if (existsState(idDevice + ".name")) {
                       deviceName = getState(idDevice + ".name").val;
                   if (deviceName === null || deviceName === undefined || deviceName === '') {
                       if (existsState(idDevice + ".hostname")) {
                           deviceName = getState(idDevice + ".hostname").val;
                       if (ip !== null && ip !== undefined && ip !== '') {
                           deviceName = ip;
                       } else {
                           deviceName = mac;
                   return deviceName;
               function isConnected(device) {
                   // Differenz zwischen lastSeen und Now berechnen -> prüfen ob verbunden
                   //let diff = new Date().getTime() - lastSeen * 1000;
                   //return (diff < timeDiff * 60000) ? true : false;
                   let isOnline = getState(device + ".is_online").val;
                   return isOnline;
               function isInRange(lastSeen) {
                   // Differenz zwischen lastSeen und Now berechnen -> prüfen ob in angegebenen Zeitraum verbunden war
                   let diff = new Date().getTime() - lastSeen.getTime() * 1000;
                   return (diff < lastDays * 86400 * 1000) ? true : false;
               function getWifiStrenght(signal, size, isConnected) {
                   let img = '';
                   if (isConnected === false) {
                       return `<span class="mdi mdi-wifi-off" style="color: gray; font-size: ${size}px"></span>`
                   if (signal < -70) {
                       return `<span class="mdi mdi-signal-cellular-1" style="color: FireBrick; font-size: ${size}px"></span>`
                   } else if (signal >= -70 && signal < -55) {
                       return `<span class="mdi mdi-signal-cellular-2" style="color: #ff9800; font-size: ${size}px"></span>`
                   } else {
                       return `<span class="mdi mdi-signal-cellular-3" style="color: green; font-size: ${size}px"></span>`
               function getLanSpeed(speed, size, isConnected) {
                       return `<span class="mdi mdi-network-off" style="color: gray; font-size: ${size}px;"></span>`
                   if (speed === 1000) {
                       return `<span class="mdi mdi-network" style="color: green; font-size: ${size}px;"></span>`
                   } else {
                       return `<span class="mdi mdi-network" style="color: #ff9800; font-size: ${size}px;"></span>`
               function getErlebnis(erlebnis, size, isConnected) {
                       return `<span class="mdi mdi-speedometer" style="color: gray; font-size: ${size}px;"></span>`
                   if (erlebnis >= 70) {
                       return `<span class="mdi mdi-speedometer" style="color: green; font-size: ${size}px;"></span>`
                   } else if (erlebnis < 70 && erlebnis >= 40) {
                       return `<span class="mdi mdi-speedometer-medium" style="color: #ff9800; font-size: ${size}px;"></span>`
                   } else {
                       return `<span class="mdi mdi-speedometer-slow" style="color: FireBrick; font-size: ${size}px;"></span>`
               function parseNote(idDevice, name, mac, ip) {
                   try {
                       if (existsState(idDevice + ".note")) {
                           let res = JSON.parse(getState(idDevice + ".note").val);
                           return res;
                   } catch (ex) {
                       console.error(`${name} (ip: ${ip}, mac: ${mac}): ${ex.message}`);
                   return undefined;
               function getOnOffTime(isConnected, betriebszeit, lastSeen) {
                   if (isConnected) {
                       return `<span style="color: gray; font-size: ${offlineTextSize}px; line-height: 1.3; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">online seit ${moment.duration(betriebszeit, 'seconds').format(durationFormat, 0)}</span>`
                   } else {
                       let now = moment(new Date());
                       let start = moment(lastSeen);
                       let offlineDuration = (moment.duration(now.diff(start)));
                       return `<span style="color: gray; font-size: ${offlineTextSize}px; line-height: 1.3; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">offline seit ${moment.duration(offlineDuration, 'seconds').format(durationFormat, 0)}</span>`
            // Beim skript start ausführen
            createList();
            function resetSort() {
               if (sortResetAfter > 0) {
                   setTimeout(function () {
                       if (existsState(dpSortMode) && sortMode === getState(dpSortMode).val) {
                           setState(dpSortMode, sortReset);
                   }, sortResetAfter * 1000);
            function resetFilter() {
               if (filterResetAfter > 0) {
                       if (existsState(dpFilterMode) && filterMode === getState(dpFilterMode).val) {
                           setState(dpFilterMode, '');
                   }, filterResetAfter * 1000);
            vllt kann es einer gebrauchen? Bitte image/Ordner ändern!!!!!
            Gruß, :)
            tobasiumT cdellasantaC 2 Antworten Letzte Antwort
            • W web4wasch
              // import
                 try {
                             let mac = idDevice;
                             setLink();
                             let speed = '';
                             let image = '';
                             if (isWired) {
                                         addToList();
                             } else {
                                 addToList();
                                     } else {
                                 let text = name;
                                                     </div>`
                                 } else {
                                                     </div>`;
                                 let subText = `
                                             ${ip}
                                             </div>
                                             </div>
                                 deviceList.push({
                                     text: text,
                                     subText: subText,
                                     listType: listType,
                                     image: image,
                                     ip: ip,
                                     connected: isConn,
                                     erlebnis: erlebnis,
                                     isWired: isWired
                     } else {
                         sortMode = 'name'
                     } else {
                 } catch (err) {
                     if (isWired) {
                     } else {
                         // empfangen
                         if (isWired) {
                         } else {
                     } else {
                         // gesendet
                         if (isWired) {
                         } else {
                     return 0;
                     if (traffic > 0) {
                         } else {
                     return 'N/A';
                             deviceName = ip;
                         } else {
                             deviceName = mac;
                     return deviceName;
                     return isOnline;
                     let img = '';
                     if (signal < -70) {
                     } else {
                     } else {
                     } else {
                     try {
                             return res;
                     } catch (ex) {
                     return undefined;
                     if (isConnected) {
                     } else {
              createList();
              Gruß, :)
              tobasiumT Offline
              tobasiumT Offline
              tobasium
              @web4wasch geht bei mir leider nicht. Oder ich habe irgendetwas übersehen
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.163	warn	(30725) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.162	warn	(30725) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.162	warn	(30725) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.162	warn	(30725) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.162	warn	(30725) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.162	warn	(30725) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.162	warn	(30725) at Object.createList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:110:28)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.162	warn	(30725) at addToList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:138:33)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.161	warn	(30725) at isConnected (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:338:23)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.161	warn	(30725) getState "unifi.0.default.clients.fe:71:da:57:ff:1f.is_online" not found (3)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.160	warn	(30725) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.160	warn	(30725) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.160	warn	(30725) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.160	warn	(30725) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.160	warn	(30725) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.160	warn	(30725) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.160	warn	(30725) at Object.createList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:101:32)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.159	warn	(30725) getState "unifi.0.default.devices.null.port_table.port_null.speed" not found (3)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.159	warn	(30725) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.159	warn	(30725) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.158	warn	(30725) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.158	warn	(30725) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.158	warn	(30725) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.158	warn	(30725) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.158	warn	(30725) at Object.createList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:101:68)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.157	warn	(30725) getState "unifi.0.default.clients.fe:71:da:57:ff:1f.sw_mac" not found (3)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.157	warn	(30725) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.157	warn	(30725) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.157	warn	(30725) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.157	warn	(30725) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.156	warn	(30725) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.156	warn	(30725) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.156	warn	(30725) at Object.createList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:97:33)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.155	warn	(30725) getState "unifi.0.default.clients.fe:71:da:57:ff:1f.sw_port" not found (3)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.155	warn	(30725) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.155	warn	(30725) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.155	warn	(30725) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.155	warn	(30725) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.155	warn	(30725) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.154	warn	(30725) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.154	warn	(30725) at Object.createList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:77:30)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.153	warn	(30725) getState "unifi.0.default.clients.fe:71:da:57:ff:1f.is_guest" not found (3)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.153	debug	(30725) script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status: unifi.0.default.clients.fe:71:da:57:ff:1f
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.151	warn	(30725) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.151	warn	(30725) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.151	warn	(30725) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.151	warn	(30725) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.151	warn	(30725) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.151	warn	(30725) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.150	warn	(30725) at Object.createList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:119:20)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.150	warn	(30725) at addToList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:138:33)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.150	warn	(30725) at isConnected (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:338:23)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.141	warn	(30725) getState "unifi.0.default.clients.fc:a1:83:09:62:25.is_online" not found (3)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.141	warn	(30725) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.141	warn	(30725) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.141	warn	(30725) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.140	warn	(30725) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.140	warn	(30725) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.140	warn	(30725) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.140	warn	(30725) at Object.createList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:116:33)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.139	warn	(30725) getState "unifi.0.default.clients.fc:a1:83:09:62:25.signal" not found (3)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.139	warn	(30725) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.139	warn	(30725) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.139	warn	(30725) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.138	warn	(30725) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.138	warn	(30725) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.138	warn	(30725) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.138	warn	(30725) at Object.createList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:77:30)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.137	warn	(30725) getState "unifi.0.default.clients.fc:a1:83:09:62:25.is_guest" not found (3)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.135	debug	(30725) script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status: unifi.0.default.clients.fc:a1:83:09:62:25
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.133	warn	(30725) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.133	warn	(30725) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.133	warn	(30725) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.133	warn	(30725) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.133	warn	(30725) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.133	warn	(30725) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.132	warn	(30725) at Object.createList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:116:33)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.132	warn	(30725) getState "unifi.0.default.clients.fc:49:2d:3b:3a:89.signal" not found (3)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.131	warn	(30725) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.131	warn	(30725) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.131	warn	(30725) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.131	warn	(30725) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.131	warn	(30725) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.131	warn	(30725) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.130	warn	(30725) at Object.createList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:77:30)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.130	warn	(30725) getState "unifi.0.default.clients.fc:49:2d:3b:3a:89.is_guest" not found (3)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.129	debug	(30725) script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status: unifi.0.default.clients.fc:49:2d:3b:3a:89
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.127	warn	(30725) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.127	warn	(30725) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.127	warn	(30725) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.127	warn	(30725) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.127	warn	(30725) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.127	warn	(30725) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.127	warn	(30725) at Object.createList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:110:28)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.127	warn	(30725) at addToList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:138:33)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.126	warn	(30725) at isConnected (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:338:23)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.125	warn	(30725) getState "unifi.0.default.clients.f6:90:c9:ce:49:88.is_online" not found (3)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.125	warn	(30725) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.125	warn	(30725) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.125	warn	(30725) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.125	warn	(30725) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.125	warn	(30725) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.124	warn	(30725) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.124	warn	(30725) at Object.createList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:101:32)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.123	warn	(30725) getState "unifi.0.default.devices.null.port_table.port_null.speed" not found (3)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.123	warn	(30725) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.123	warn	(30725) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.123	warn	(30725) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.123	warn	(30725) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.123	warn	(30725) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.122	warn	(30725) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.122	warn	(30725) at Object.createList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:101:68)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.121	warn	(30725) getState "unifi.0.default.clients.f6:90:c9:ce:49:88.sw_mac" not found (3)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.121	warn	(30725) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.121	warn	(30725) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.121	warn	(30725) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.121	warn	(30725) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.121	warn	(30725) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.120	warn	(30725) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.120	warn	(30725) at Object.createList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:97:33)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.119	warn	(30725) getState "unifi.0.default.clients.f6:90:c9:ce:49:88.sw_port" not found (3)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.119	warn	(30725) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.119	warn	(30725) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.119	warn	(30725) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.118	warn	(30725) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.118	warn	(30725) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.118	warn	(30725) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.118	warn	(30725) at Object.createList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:77:30)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.117	warn	(30725) getState "unifi.0.default.clients.f6:90:c9:ce:49:88.is_guest" not found (3)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.117	debug	(30725) script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status: unifi.0.default.clients.f6:90:c9:ce:49:88
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.115	warn	(30725) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.115	warn	(30725) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.115	warn	(30725) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.115	warn	(30725) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.114	warn	(30725) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.114	warn	(30725) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.114	warn	(30725) at Object.createList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:119:20)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.114	warn	(30725) at addToList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:138:33)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.114	warn	(30725) at isConnected (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:338:23)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.113	warn	(30725) getState "unifi.0.default.clients.f4:cf:a2:11:43:b0.is_online" not found (3)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.113	warn	(30725) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.113	warn	(30725) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.113	warn	(30725) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.112	warn	(30725) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.112	warn	(30725) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.112	warn	(30725) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.112	warn	(30725) at Object.createList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:116:33)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.111	warn	(30725) getState "unifi.0.default.clients.f4:cf:a2:11:43:b0.signal" not found (3)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.111	warn	(30725) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.111	warn	(30725) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.111	warn	(30725) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.110	warn	(30725) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.110	warn	(30725) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.110	warn	(30725) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.110	warn	(30725) at Object.createList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:77:30)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.109	warn	(30725) getState "unifi.0.default.clients.f4:cf:a2:11:43:b0.is_guest" not found (3)
              javascript.0	2020-09-23 19:38:01.109	debug	(30725) script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status: unifi.0.default.clients.f4:cf:a2:11:43:b0
              • tobasiumT tobasium
                FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                @tobasium Hi, ich bin auch gerade dabei die View mit dem überarbeiteten Skript von @web4wasch in Betrieb zu nehmen.
                Hast du in der Unifi Instanz die Werte ausgewählt, welche in diesem Beitrag https://forum.iobroker.net/topic/30875/material-design-widgets-unifi-netzwerk-status/30 genannt werden (siehe angehängtes Dokument)?
                Dein Log sagt, dass er Datenpunkte wie unter anderem *.is_guest oder *.signal nicht findet. Dies musst in der Unifi Instanz im Reiter "Clients" auswählen.
                • FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  Danke @Scrounger und @web4wasch für die View und das tolle Skript. Konnte es auch gerade erfolgreich mit Unifi 0.5.8 in Betrieb nehmen 😊
                  • W web4wasch
                    // import
                       try {
                                   let mac = idDevice;
                                   setLink();
                                   let speed = '';
                                   let image = '';
                                   if (isWired) {
                                               addToList();
                                   } else {
                                       addToList();
                                           } else {
                                       let text = name;
                                                           </div>`
                                       } else {
                                                           </div>`;
                                       let subText = `
                                                   ${ip}
                                                   </div>
                                                   </div>
                                       deviceList.push({
                                           text: text,
                                           subText: subText,
                                           listType: listType,
                                           image: image,
                                           ip: ip,
                                           connected: isConn,
                                           erlebnis: erlebnis,
                                           isWired: isWired
                           } else {
                               sortMode = 'name'
                           } else {
                       } catch (err) {
                           if (isWired) {
                           } else {
                               // empfangen
                               if (isWired) {
                               } else {
                           } else {
                               // gesendet
                               if (isWired) {
                               } else {
                           return 0;
                           if (traffic > 0) {
                               } else {
                           return 'N/A';
                                   deviceName = ip;
                               } else {
                                   deviceName = mac;
                           return deviceName;
                           return isOnline;
                           let img = '';
                           if (signal < -70) {
                           } else {
                           } else {
                           } else {
                           try {
                                   return res;
                           } catch (ex) {
                           return undefined;
                           if (isConnected) {
                           } else {
                    createList();
                    Gruß, :)
                    cdellasantaC Offline
                    cdellasanta
                    schrieb am zuletzt editiert von cdellasanta
                    Vielen Dank an @Scrounger & @web4wasch
                    Ich bin neu in der ioBroker Welt, und mache die ersten Schritte in der Eientwicklung meine persönliche Server.
                    Ich bin in der Phase .. "Dass währe auch noch Cool" .. und habe sehr viele Ideen im Kopf ... ich habe jetzt Material Design Widgets entdeckt, und habe dieses als erstes kleinen Projekt zu realisieren genommen.
                    Nach den ersten erfolgreiche Inbetriebnahme, habe mich den Zeit genommen es für meine Zwecke anzupassen und erweitern.
                    Ich habe jetzt folgendes gemacht:
                    • Ganze Code in englisch übersetzt (Kommentare und Variablen)
                    • Code cleanup und uniformiert
                    • Mehrsprachigkeit implementiert (EDIT: alle Sprachen dank https://translator.iobroker.in/)
                    • Automatische Erstellung der Datenpunkte
                    • Einsetzen von moment.fromNow() für die on/off Zeit Darstellung (anstatt die moment-duration-format library)
                    • Zusätzliche/optionale View für die Darstellung der "links" in einen iFrame (statt neue Fenster)
                    So sieht bei mir jetz aus:
                    ef158611-2a94-46bf-8159-56c0b3fd83e8-image.png583e1584-3c53-4f66-b220-b261dd5536a2-image.png
                    Bei der Notes im UniFi Controller habe ich zusätzlich "icon" konfiguriert, z.B.:
                        "link": "http://lounge-lights.dsnet.me",
                        "image": "shelly_light",
                        "icon": "floor-lamp"
                    Hier den angepassten Skript und Views:
                    Code (ich nenne es unifi-list) :
                    * Listings for UniFi devices (to use with Material Design Widgets)
                    * Requirements:
                    *  - UniFi controller running on your network
                    *  - UniFi ioBroker adapter >= 0.5.8 (https://www.npmjs.com/package/iobroker.unifi)
                    *  - Libraries on ioBroker: cd /opt/iobroker && npm install mathjs moment
                    *  - Some programming skills
                    * @license http://www.opensource.org/licenses/mit-license.html  MIT License
                    * @author  Scrounger <Scrounger@gmx.net>
                    * @author  web4wasch @WEB4WASCH
                    * @author  cdellasanta <70055566+cdellasanta@users.noreply.github.com>
                    * @link    https://forum.iobroker.net/topic/30875/material-design-widgets-unifi-netzwerk-status
                    // Script configuration
                    const statePrefix = '0_userdata.0.vis.unifiNetworkState'; // If you need compatibility with original script/view, set '0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus'
                    const locale = 'it'; // On change make sure you drop all states (delete statePrefix directory)
                    const lastDays = 7;       // Show devices that have been seen in the network within the last X days
                    const updateInterval = 1; // Lists update interval in minutes (modulo on current minutes, therefore more than 30 means once per hour, more than 60 means never)
                    const imagePath = '/vis.0/images/unifi/'; // Path for images
                    const sortReset = 'name';                 // Value for default and reset sort
                    const sortResetAfter = 120;               // Reset sort value after X seconds (0=disabled)
                    const filterResetAfter = 120;             // Reset filter after X seconds (0=disabled)
                    // New/Optional: display links into a separate view, instead of new navigation window (set false to disable this feature)
                    // If set, two additional states are registered:
                    //  - The selected link: to be displayed in an iFrame
                    //  - The list of devices having a link: to be used in jsonList materials design. List is an array of following elements:
                    //    {name: <(string) device name>, value: <(string) the link URL>, icon: <(string) see https://materialdesignicons.com>}
                    const devicesView = {currentViewState: '0_userdata.0.vis.currentView', devicesViewKey: 1};
                    const speedIconSize = 20;
                    const speedTextSize = 14;
                    const trafficIconSize = 14;
                    const trafficTextSize = 14;
                    const experienceIconSize = 20;
                    const experienceTextSize = 14;
                    const offlineTextSize = 14;
                    const mathjs = require('mathjs');
                    const moment = require('moment');
                    // States
                    const listState = statePrefix + '.jsonList';
                    const sortModeState = statePrefix + '.sortMode';
                    const filterModeState = statePrefix + '.filterMode';
                    const sortersListState = statePrefix + '.sortersJsonList';
                    const filtersListState = statePrefix + '.filtersJsonList';
                    const translationsState = statePrefix + '.translations';
                    const linksListState = statePrefix + '.linksJsonList';
                    const viewUrlState = statePrefix + '.selectedUrl';
                    // Sates are registered automatically if prefix directory does not exists (delete directory to recreate them)
                    setup();
                    // Create lists on script startup
                    createList();
                    // Refresh lists every updateInterval minutes
                    schedule('*/' + updateInterval + ' * * * *', createList);
                    // Change on sort mode triggers list generation and reset of sort-timer-reset
                    on({id: sortModeState, change: 'any'}, () => { createList(); resetSortTimer(); });
                    // Change on filter mode triggers list generation and reset of filter-timer-reset
                    on({id: filterModeState, change: 'any'}, () => { createList(); resetFilterTimer(); });
                    if (devicesView) {
                       // On selected device change, go to "Devices" view
                       on({id: viewUrlState, change: 'any'}, () => { setState(devicesView.currentViewState, devicesView.devicesViewKey); });
                       try {
                           let devices = $('[id=unifi.0.default.clients.*.mac]'); // Query every time function is called (for new devices)
                               let idDevice = devices[i].replace('.mac', '');
                               let isWired = getState(idDevice + '.is_wired').val;
                               let lastSeen = new Date(getState(idDevice + '.last_seen').val);
                               if (isInRange(lastSeen)) {
                                   // Values for both WLAN and LAN
                                   let isConnected = getState(idDevice + '.is_online').val;
                                   let ip = existsState(idDevice + '.ip') ? getState(idDevice + '.ip').val : '';
                                   let mac = idDevice;
                                   let isGuest = getState(idDevice + '.is_guest').val;
                                   let experience = (existsState(idDevice + '.satisfaction') && isConnected) ? (getState(idDevice + '.satisfaction').val || 100) : 0; // For LAN devices I got null as expirience .. file a bug?
                                   let icon = (note && note.icon) || '';
                                   setLink();
                                   // Variables for values that are fetched differntly depending on device wireing
                                   let receivedRaw = getTraffic(isWired, idDevice)
                                   let received = formatTraffic(receivedRaw).replace('.', ',');
                                   let sentRaw = getTraffic(isWired, idDevice, true);
                                   let sent = formatTraffic(sentRaw).replace('.', ',');
                                   let speed = '';
                                   let uptime = 0;
                                   let image = '';
                                   if (isWired) {
                                       let swPort = getState(idDevice + '.sw_port').val;
                                       // Do not consider fiber ports
                                       if (swPort > 24) {
                                           continue; // Skip add
                                       speed = getState(`unifi.0.default.devices.${getState(idDevice + '.sw_mac').val}.port_table.port_${swPort}.speed`).val;
                                       uptime = getState(idDevice + '.uptime_by_usw').val;
                                   } else {
                                       speed = existsState(idDevice + '.channel') ? (getState(idDevice + '.channel').val > 13) ? '5G' : '2G' : '';
                                       uptime = getState(idDevice + '.uptime').val;
                                       wlanSignal = getState(idDevice + '.signal').val;
                                   addToList();
                                           } else {
                                       let statusBarColor = isConnected ? 'green' : 'FireBrick';
                                       let text = isGuest ? `<span class="mdi mdi-account-box" style="color: #ff9800;"> ${name}</span>` : name;
                                                              ${getLanSpeed(speed, speedIconSize, isConnected)}
                                                          </div>`
                                       } else {
                                                              ${getWifiStrength(wlanSignal, speedIconSize, isConnected)}
                                                          </div>`;
                                       let receivedElement = `<span class="mdi mdi-arrow-down" style="font-size: ${trafficIconSize}px; color: #44739e;"></span><span style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: ${trafficTextSize}px; margin-left: 2px; margin-right: 4px">${received}</span>`
                                       let sentElement = `<span class="mdi mdi-arrow-up" style="font-size: ${trafficIconSize}px; color: #44739e;"></span><span style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: ${trafficTextSize}px; margin-left: 2px;">${sent}</span>`
                                       let experienceElement = `<div style="display: flex; margin-left: 8px; align-items: center;">${getExperience(experience, experienceIconSize, isConnected)}<span style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: ${experienceTextSize}px; margin-left: 4px;">${experience} %</span></div>`
                                       let subText = `
                                                  ${ip}
                                                      ${getOnOffTime(isConnected, uptime, lastSeen)}
                                                  </div>
                                                      ${speedElement}${receivedElement}${sentElement}${experienceElement}
                                                  </div>
                                       deviceList.push({
                                           text: text,
                                           subText: subText,
                                           listType: listType,
                                           image: image,
                                           icon: icon,
                                           ip: ip,
                                           connected: isConnected,
                                           received: receivedRaw,
                                           sent: sentRaw,
                                           experience: experience,
                                           uptime: uptime,
                                           isWired: isWired
                           // Sorting
                           let sortMode = existsState(sortModeState) ? getState(sortModeState).val : '';
                           } else if (sortMode === 'connected' || sortMode === 'received' || sortMode === 'sent' || sortMode === 'experience' || sortMode === 'uptime') {
                           } else {
                               sortMode = 'name' // Default order by name
                           if (devicesView) {
                               // Create links list (before filtering)
                               let linkList = [];
                               deviceList.forEach(obj => {
                                   if (obj.listType === 'buttonLink') {
                                       linkList.push({
                                           text: obj.name, /** @todo Add some props (connected, ip, recived, sent, expirience, ...)? */
                                           value: obj.buttonLink,
                                           icon: obj.icon
                                       // Change behaviour to buttonState, a listener on the state change on objectId will trigger the jump to that view
                                       obj['listType'] = 'buttonState';
                                       obj['objectId'] = viewUrlState;
                                       obj['showValueLabel'] = false;
                                       obj['buttonStateValue'] = obj.buttonLink,
                                           delete obj['buttonLink'];
                               let linkListString = JSON.stringify(linkList);
                               if (existsState(linksListState) && getState(linksListState).val !== linkListString) {
                                   setState(linksListState, linkListString, true);
                           // Filtering
                           let filterMode = existsState(filterModeState) ? getState(filterModeState).val : '';
                           if (filterMode && filterMode !== '') {
                                   deviceList = deviceList.filter(item => item.connected);
                                   deviceList = deviceList.filter(item => !item.connected);
                                   deviceList = deviceList.filter(item => item.isWired);
                                   deviceList = deviceList.filter(item => !item.isWired);
                           if (existsState(listState) && getState(listState).val !== result) {
                               setState(listState, result, true);
                       } catch (err) {
                           if (!isSent) {
                               // Received
                               if (isWired) {
                                   if (existsState(idDevice + '.wired-tx_bytes')) {
                                       return getState(idDevice + '.wired-tx_bytes').val;
                               } else {
                                   if (existsState(idDevice + '.tx_bytes')) {
                                       return getState(idDevice + '.tx_bytes').val;
                           } else {
                               // Sent
                               if (isWired) {
                                   if (existsState(idDevice + '.wired-rx_bytes')) {
                                       return getState(idDevice + '.wired-rx_bytes').val;
                               } else {
                                   if (existsState(idDevice + '.rx_bytes')) {
                                       return getState(idDevice + '.rx_bytes').val;
                           return 0;
                           if (traffic > 0) {
                               } else {
                           return 'N/A';
                           if (existsState(idDevice + '.name')) {
                               deviceName = getState(idDevice + '.name').val;
                               if (existsState(idDevice + '.hostname')) {
                                   deviceName = getState(idDevice + '.hostname').val;
                                   deviceName = ip;
                               } else {
                                   deviceName = mac;
                           return deviceName;
                       function getWifiStrength(signal, size, isConnected) {
                           if (!isConnected) {
                           if (signal < -70) {
                           } else {
                           if (!isConnected) {
                           } else {
                       function getExperience(experience, size, isConnected) {
                           if (!isConnected) {
                           if (experience >= 70) {
                           } else if (experience < 70 && experience >= 40) {
                           } else {
                           try {
                               if (existsState(idDevice + '.note')) {
                                   return JSON.parse(getState(idDevice + '.note').val);
                           } catch (ex) {
                           return undefined;
                       function getOnOffTime(isConnected, uptime, lastSeen) {
                           if (isConnected) {
                               return `<span style="color: gray; font-size: ${offlineTextSize}px; line-height: 1.3; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">online ${moment().subtract(uptime, 's').fromNow()}</span>`
                           } else {
                               return `<span style="color: gray; font-size: ${offlineTextSize}px; line-height: 1.3; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">offline ${moment(lastSeen).fromNow()}</span>`
                    function resetSortTimer() {
                           setTimeout(() => {
                               if (existsState(sortModeState) && sortMode === getState(sortModeState).val) {
                                   setState(sortModeState, sortReset);
                    function resetFilterTimer() {
                           setTimeout(() => {
                               if (existsState(filterModeState) && filterMode === getState(filterModeState).val) {
                                   setState(filterModeState, '');
                    function setup() {
                       const translationMap = {
                           // Sort items
                          'Name': {de: 'Name', ru: 'имя', pt: 'Nome', nl: 'Naam', fr: 'Nom', it: 'Nome', es: 'Nombre', pl: 'Nazwa','zh-cn': '名称'},
                          'IP address': {de: 'IP Adresse', ru: 'Aйпи адрес', pt: 'Endereço de IP', nl: 'IP adres', fr: 'Adresse IP', it: 'Indirizzo IP', es: 'Dirección IP', pl: 'Adres IP','zh-cn': 'IP地址'},
                          'Connected': {de: 'Verbunden', ru: 'Связано', pt: 'Conectado', nl: 'Verbonden', fr: 'Connecté', it: 'Collegato', es: 'Conectado', pl: 'Połączony','zh-cn': '连接的'},
                          'Received data': {de: 'Daten empfangen', ru: 'Полученные данные', pt: 'Dados recebidos', nl: 'Ontvangen data', fr: 'Données reçues', it: 'Dati ricevuti', es: 'Datos recibidos', pl: 'Otrzymane dane','zh-cn': '收到资料'},
                          'Sent data': {de: 'Daten gesendet', ru: 'Отправленные данные', pt: 'Dados enviados', nl: 'Verzonden gegevens', fr: 'Données envoyées', it: 'Dati inviati', es: 'Datos enviados', pl: 'Wysłane dane','zh-cn': '发送数据'},
                          'Experience': {de: 'Erlebnis', ru: 'Опыт', pt: 'Experiência', nl: 'Ervaring', fr: 'Expérience', it: 'Esperienza', es: 'Experiencia', pl: 'Doświadczenie','zh-cn': '经验'},
                          'Uptime': {de: 'Betriebszeit', ru: 'Время безотказной работы', pt: 'Tempo de atividade', nl: 'Uptime', fr: 'Disponibilité', it: 'Disponibilità', es: 'Tiempo de actividad', pl: 'Dostępność','zh-cn': '正常运行时间'},
                           // Filter Items
                          'connected': {de: 'verbunden', ru: 'связано', pt: 'conectado', nl: 'verbonden', fr: 'connecté', it: 'collegato', es: 'conectado', pl: 'połączony','zh-cn': '连接的'},
                          'disconnected': {de: 'nicht verbunden', ru: 'отключен', pt: 'desconectado', nl: 'losgekoppeld', fr: 'débranché', it: 'disconnesso', es: 'desconectado', pl: 'niepowiązany','zh-cn': '断开连接'},
                          'LAN connection': {de: 'LAN Verbindungen', ru: 'подключение по локальной сети', pt: 'conexão LAN', nl: 'lAN-verbinding', fr: 'connexion LAN', it: 'connessione LAN', es: 'coneccion LAN', pl: 'Połączenie LAN','zh-cn': '局域网连接'},
                          'WLAN connection': {de: 'WLAN Verbindungen', ru: 'Соединение WLAN', pt: 'Conexão WLAN', nl: 'WLAN-verbinding', fr: 'Connexion WLAN', it: 'Connessione WLAN', es: 'Conexión WLAN', pl: 'Połączenie WLAN','zh-cn': 'WLAN连接'},
                           // Additional view translations
                          'Sort by': {de: 'Sortieren nach', ru: 'Сортировать по', pt: 'Ordenar por', nl: 'Sorteer op', fr: 'Trier par', it: 'Ordina per', es: 'Ordenar por', pl: 'Sortuj według', 'zh-cn': '排序方式'},
                          'Filter by': {de: 'Filtern nach', ru: 'Сортировать по', pt: 'Filtrar por', nl: 'Filteren op', fr: 'Filtrer par', it: 'Filtra per', es: 'Filtrado por', pl: 'Filtruj według','zh-cn': '过滤'},
                          'Device': {de: 'Gerät', ru: 'Устройство', pt: 'Dispositivo', nl: 'Apparaat', fr: 'Dispositif', it: 'Dispositivo', es: 'Dispositivo', pl: 'Urządzenie','zh-cn': '设备'},
                           // Relative times
                          'in %s': {de: 'in %s', ru: 'через %s', pt: 'em %s', nl: 'in %s', fr: 'en %s', it: 'in %s', es: 'en %s', pl: 'w %s','zh-cn': '在%s中'},
                          'since %s': {de: 'seit %s', ru: 'поскольку %s', pt: 'desde %s', nl: 'sinds %s', fr: 'depuis %s', it: 'da %s', es: 'desde %s', pl: 'od %s','zh-cn': '自%s'},
                          'a few seconds': {de: 'ein paar Sekunden', ru: 'несколько секунд', pt: 'alguns segundos', nl: 'een paar seconden', fr: 'quelques secondes', it: 'pochi secondi', es: 'unos pocos segundos', pl: 'kilka sekund','zh-cn': '几秒钟'},
                          '%d seconds': {de: '%d Sekunden', ru: '%d секунд', pt: '%d segundos', nl: '%d seconden', fr: '%d secondes', it: '%d secondi', es: '%d segundos', pl: '%d sekund','zh-cn': '%d秒'},
                          'a minute': {de: 'eine Minute', ru: 'минута', pt: 'um minuto', nl: 'een minuut', fr: 'une minute', it: 'un minuto', es: 'un minuto', pl: 'minutę','zh-cn': '一分钟'},
                          '%d minutes': {de: '%d Minuten', ru: '%d минут', pt: '%d minutos', nl: '%d minuten', fr: '%d minutes', it: '%d minuti', es: '%d minutos', pl: '%d minut','zh-cn': '%d分钟'},
                          'an hour': {de: 'eine Stunde', ru: 'час', pt: 'uma hora', nl: 'een uur', fr: 'une heure', it: 'un\'ora', es: 'una hora', pl: 'godzina','zh-cn': '一小时'},
                          '%d hours': {de: '%d Stunden', ru: '%d часов', pt: '%d horas', nl: '%d uur', fr: '%d heures', it: '%d ore', es: '%d horas', pl: '%d godzin','zh-cn': '%d小时'},
                          'a day': {de: 'ein Tag', ru: 'день', pt: 'um dia', nl: 'een dag', fr: 'un jour', it: 'un giorno', es: 'un día', pl: 'dzień','zh-cn': '一天'},
                          '%d days': {de: '%d Tage', ru: '%d дней', pt: '%d dias', nl: '%d dagen', fr: '%d jours', it: '%d giorni', es: '%d días', pl: '%d dni','zh-cn': '%d天'},
                          'a week': {de: 'eine Woche', ru: 'неделя', pt: 'uma semana', nl: 'een week', fr: 'une semaine', it: 'una settimana', es: 'una semana', pl: 'tydzień','zh-cn': '一周'},
                          '%d weeks': {de: '%d Wochen', ru: '%d недель', pt: '%d semanas', nl: '%d weken', fr: '%d semaines', it: '%d settimane', es: '%d semanas', pl: '%d tygodni','zh-cn': '%d周'},
                          'a month': {de: 'ein Monat', ru: 'месяц', pt: 'um mês', nl: 'een maand', fr: 'un mois', it: 'un mese', es: 'un mes', pl: 'miesiąc','zh-cn': '一个月'},
                          '%d months': {de: '%d Monate', ru: '%d месяцев', pt: '%d meses', nl: '%d maanden', fr: '%d mois', it: '%d mesi', es: '%d meses', pl: '%d miesięcy','zh-cn': '%d个月'},
                          'a year': {de: 'ein Jahr', ru: 'год', pt: 'um ano', nl: 'een jaar', fr: 'une année', it: 'un anno', es: 'un año', pl: 'rok','zh-cn': '一年'},
                          '%d years': {de: '%d Jahre', ru: '%d лет', pt: '%d anos', nl: '%d jaar', fr: '%d années', it: '%d anni', es: '%d años', pl: '%d lat','zh-cn': '%d年'}
                       const translate = enText => (translationMap[enText] || {})[locale] || enText;
                       moment.locale(locale);
                       moment.updateLocale(locale, {
                           relativeTime: {
                               future: translate('in %s'),
                               past: translate('since %s'), // Default for past is '%s ago'
                               s: translate('a few seconds'),
                               ss: translate('%d seconds'),
                               m: translate('a minute'),
                               mm: translate('%d minutes'),
                               h: translate('an hour'),
                               hh: translate('%d hours'),
                               d: translate('a day'),
                               dd: translate('%d days'),
                               w: translate('a week'),
                               ww: translate('%d weeks'),
                               M: translate('a month'),
                               MM: translate('%d months'),
                               y: translate('a year'),
                               yy: translate('%d years')
                       // Create states
                       if (!existsState(statePrefix)) { // Check on prefix (the directory)
                           const sortItems = [
                                   text: translate('Name'),
                                   value: 'name',
                                   icon: 'sort-alphabetical'
                                   text: translate('IP address'),
                                   value: 'ip',
                                   icon: 'information-variant'
                                   text: translate('Connected'),
                                   value: 'connected',
                                   icon: 'check-network'
                                   text: translate('Received data'),
                                   value: 'received',
                                   icon: 'arrow-down'
                                   text: translate('Sent data'),
                                   value: 'sent',
                                   icon: 'arrow-up'
                                   text: translate('Experience'),
                                   value: 'experience',
                                   icon: 'speedometer'
                                   text: translate('Uptime'),
                                   value: 'uptime',
                                   icon: 'clock-check-outline'
                           const filterItems = [
                                   text: translate('connected'),
                                   value: 'connected',
                                   text: translate('disconnected'),
                                   value: 'disconnected',
                                   icon: 'network-off'
                                   text: translate('LAN connection'),
                                   value: 'lan',
                                   icon: 'network'
                                   text: translate('WLAN connection'),
                                   value: 'wlan',
                                   icon: 'wifi'
                           const viewTranslations = {
                               'Sort by': translate('Sort by'),
                               'Filter by': translate('Filter by'),
                               'Device': translate('Device')
                           createState(listState, '[]', {name: 'UniFi devices listing: jsonList', type: 'string'});
                           createState(sortModeState, sortReset, {name: 'UniFi device listing: sortMode', type: 'string'});
                           createState(filterModeState, '', {name: 'UniFi device listing: filterMode', type: 'string'});
                           // Sorters, filters and some additional translations are saved in states to permit texts localization
                           createState(sortersListState, JSON.stringify(sortItems), {name: 'UniFi device listing: sortersJsonList', type: 'string', read: true, write: false});
                           createState(filtersListState, JSON.stringify(filterItems), {name: 'UniFi device listing: filtersJsonList', type: 'string', read: true, write: false});
                           createState(translationsState, JSON.stringify(viewTranslations), {name: 'UniFi device listing: viewTranslations', type: 'string', read: true, write: false});
                           if (devicesView) {
                               createState(linksListState, '[]', {name: 'Device links listing: linksJsonList', type: 'string'});
                               createState(viewUrlState, '', {name: 'Selected device link: selectedUrl', type: 'string'});
                    UniFiNetwork View:
                      "settings": {
                        "style": {
                          "background_class": ""
                        "theme": "redmond",
                        "sizex": "",
                        "sizey": "",
                        "gridSize": "",
                        "snapType": null,
                        "useBackground": false
                      "widgets": {
                        "e00001": {
                          "tpl": "tplVis-materialdesign-Icon-List",
                          "data": {
                            "g_fixed": false,
                            "g_visibility": false,
                            "g_css_font_text": false,
                            "g_css_background": false,
                            "g_css_shadow_padding": false,
                            "g_css_border": false,
                            "g_gestures": false,
                            "g_signals": false,
                            "g_last_change": false,
                            "visibility-cond": "==",
                            "visibility-val": 1,
                            "visibility-groups-action": "hide",
                            "wrapItems": true,
                            "listItemDataMethod": "jsonStringObject",
                            "countListItems": "1",
                            "vibrateOnMobilDevices": "50",
                            "listLayout": "card",
                            "itemLayout": "vertical",
                            "listType0": "text",
                            "showValueLabel0": "true",
                            "listType1": "text",
                            "showValueLabel1": "true",
                            "signals-cond-0": "==",
                            "signals-val-0": true,
                            "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                            "signals-icon-size-0": 0,
                            "signals-blink-0": false,
                            "signals-horz-0": 0,
                            "signals-vert-0": 0,
                            "signals-hide-edit-0": false,
                            "signals-cond-1": "==",
                            "signals-val-1": true,
                            "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                            "signals-icon-size-1": 0,
                            "signals-blink-1": false,
                            "signals-horz-1": 0,
                            "signals-vert-1": 0,
                            "signals-hide-edit-1": false,
                            "signals-cond-2": "==",
                            "signals-val-2": true,
                            "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                            "signals-icon-size-2": 0,
                            "signals-blink-2": false,
                            "signals-horz-2": 0,
                            "signals-vert-2": 0,
                            "signals-hide-edit-2": false,
                            "lc-type": "last-change",
                            "lc-is-interval": true,
                            "lc-is-moment": false,
                            "lc-format": "",
                            "lc-position-vert": "top",
                            "lc-position-horz": "right",
                            "lc-offset-vert": 0,
                            "lc-offset-horz": 0,
                            "lc-font-size": "12px",
                            "lc-font-family": "",
                            "lc-font-style": "",
                            "lc-bkg-color": "",
                            "lc-color": "",
                            "lc-border-width": "0",
                            "lc-border-style": "",
                            "lc-border-color": "",
                            "lc-border-radius": 10,
                            "lc-zindex": 0,
                            "json_string_oid": "0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.jsonList",
                            "maxItemsperRow": "7",
                            "iconItemMinWidth": "280",
                            "iconHeight": "90",
                            "buttonHeight": "",
                            "labelFontSize": "22",
                            "subLabelFontSize": "18",
                            "subLabelFontColor": "#000000",
                            "labelFontFamily": "RobotoCondensed-Regular",
                            "subLabelFontFamily": "RobotoCondensed-Regular",
                            "horizontalIconContainerWidth": "",
                            "listImage0": "",
                            "autoLockAfter": "10",
                            "lockIconTop": "5",
                            "lockIconLeft": "5",
                            "lockFilterGrayscale": "30",
                            "lockApplyOnlyOnImage": "true",
                            "verticalIconContainerHeight": "",
                            "buttonLayout": "full",
                            "titleLayout": "headline6",
                            "itemGaps": "2"
                          "style": {
                            "left": "0px",
                            "top": "50px",
                            "width": "100%",
                            "height": "calc(100% - 50px)",
                            "overflow-x": "",
                            "overflow-y": "auto",
                            "z-index": "1"
                          "widgetSet": "materialdesign"
                        "e00002": {
                          "tpl": "tplHtml",
                          "data": {
                            "g_fixed": false,
                            "g_css_background": true,
                            "g_signals": false,
                            "refreshInterval": "0",
                            "lc-format": "",
                            "lc-bkg-color": "",
                            "lc-color": "",
                            "lc-zindex": 0
                          "style": {
                            "left": "0",
                            "top": "0",
                            "width": "100%",
                            "height": "50px",
                            "background-color": "#44739e"
                          "widgetSet": "basic"
                        "e00003": {
                          "tpl": "tplVis-materialdesign-Select",
                          "data": {
                            "oid": "0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.sortMode",
                            "g_fixed": false,
                            "g_signals": false,
                            "inputType": "text",
                            "inputLayout": "regular",
                            "showInputMessageAlways": "true",
                            "showInputCounter": false,
                            "clearIconShow": false,
                            "listDataMethod": "jsonStringObject",
                            "countSelectItems": "1",
                            "listPosition": "bottom",
                            "showSelectedIcon": "prepend-inner",
                            "showValue": false,
                            "lc-format": "",
                            "lc-bkg-color": "",
                            "lc-color": "",
                            "lc-zindex": 0,
                            "inputLabelText": "{t:0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.translations; t['Sort by'] || 'Sort by'}",
                            "inputLabelColor": "#ffffff",
                            "inputLabelFontFamily": "RobotoCondensed-LightItalic",
                            "collapseIconColor": "#ffffff",
                            "collapseIconSize": "",
                            "jsonStringObject": "{0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.sortersJsonList}",
                            "listPositionOffset": true,
                            "inputLayoutBackgroundColor": "transparent",
                            "inputLabelColorSelected": "#ffffff",
                            "inputTranslateX": "-15",
                            "clearIcon": "",
                            "inputLayoutBorderColorHover": "#ffffff",
                            "inputLayoutBorderColorSelected": "#ffffff",
                            "inputLayoutBorderColor": "#a1a1a1",
                            "listItemFontColor": "",
                            "inputTextColor": "#ffffff",
                            "inputTextFontFamily": "RobotoCondensed-LightItalic",
                            "prepandIcon": "",
                            "prepandIconColor": "",
                            "prepandIconSize": "",
                            "prepandInnerIcon": "",
                            "prepandInnerIconColor": "#ffffff",
                            "prepandInnerIconSize": "18",
                            "collapseIcon": "",
                            "inputTranslateY": "-12",
                            "listIconSelectedColor": "#44739e",
                            "listIconColor": "",
                            "appendOuterIcon": "",
                            "appendOuterIconSize": "2",
                            "listItemFont": "RobotoCondensed-Regular",
                            "listItemRippleEffectColor": "",
                            "inputLayoutBackgroundColorSelected": "",
                            "inputLayoutBackgroundColorHover": "",
                            "inputLabelFontSize": "",
                            "inputMessageFontSize": "-10"
                          "style": {
                            "left": "10px",
                            "top": "0px",
                            "z-index": "1",
                            "width": "calc(50% - 20px)",
                            "height": "40px"
                        "e00004": {
                          "data": {
                            "oid": "0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.filterMode",
                            "g_fixed": false,
                            "g_signals": false,
                            "clearIconShow": true,
                            "showValue": false,
                            "lc-format": "",
                            "lc-bkg-color": "",
                            "lc-color": "",
                            "lc-zindex": 0,
                            "inputLabelText": "{t:0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.translations; t['Filter by'] || 'Filter by'}",
                            "jsonStringObject": "{0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.filtersJsonList}",
                            "clearIcon": "",
                            "prepandIcon": "",
                            "collapseIcon": "",
                            "clearIconColor": "#ffffff",
                            "listItemBackgroundColor": "",
                            "listIcon0": "wifi",
                            "listIconSize": "-1",
                            "listItemFontSize": "-1"
                          "style": {
                            "left": "calc(50% + 10px)",
                            "top": "0px",
                            "z-index": "1",
                            "height": "40px"
                      "name": "UnifiNetwork",
                      "filterList": []
                    Devices View:
                      "settings": {
                        "style": {
                          "background_class": "no_background",
                          "color": ""
                        "theme": "redmond",
                        "sizex": "",
                        "sizey": "",
                        "gridSize": "",
                        "useBackground": false,
                        "snapType": null,
                        "comment": ""
                      "widgets": {
                        "e00001": {
                          "tpl": "tplIFrame",
                          "data": {
                            "g_fixed": true,
                            "g_signals": false,
                            "seamless": false,
                            "lc-format": "",
                            "lc-bkg-color": "",
                            "lc-color": "",
                            "lc-zindex": 0,
                            "src": "{0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.selectedUrl}",
                            "refreshOnViewChange": true,
                            "refreshWithNoQuery": false,
                            "refreshOnWakeUp": false,
                            "name": "iframe-shelly-device",
                            "noSandbox": false,
                            "class": "iframe-shelly-device"
                          "style": {
                            "left": "0",
                            "top": "50px",
                            "width": "100%",
                        "e00002": {
                          "data": {
                            "oid": "0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.selectedUrl",
                            "g_fixed": false,
                            "g_signals": false,
                            "showValue": false,
                            "lc-format": "",
                            "lc-bkg-color": "",
                            "lc-color": "",
                            "lc-zindex": 0,
                            "inputLabelText": "{t:0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.translations; t['Device'] || 'Device'}",
                            "jsonStringObject": "{0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.linksJsonList}",
                            "clearIcon": "",
                            "prepandIcon": "",
                            "collapseIcon": "",
                            "exportData": "true",
                            "inputCounterFontSize": "-1",
                            "listItemHeight": "3",
                            "listIconSize": "-2"
                          "style": {
                            "left": "10px",
                            "top": "0px",
                            "z-index": "2",
                            "height": "40px"
                        "e00003": {
                          "tpl": "tplHtml",
                          "data": {
                            "g_fixed": false,
                            "g_signals": false,
                            "lc-format": "",
                            "lc-bkg-color": "",
                            "lc-color": "",
                            "lc-zindex": 0
                          "style": {
                            "left": "0",
                            "top": "0",
                            "width": "100%",
                            "height": "50px",
                            "background-color": "#44739e",
                            "z-index": 0
                        "e00004": {
                          "data": {
                            "g_fixed": false,
                            "g_signals": false,
                            "showValue": false,
                            "lc-format": "",
                            "lc-bkg-color": "",
                            "lc-color": "",
                            "lc-zindex": 0,
                            "clearIcon": "",
                            "prepandIcon": "",
                            "collapseIcon": "",
                          "style": {
                            "top": "0px",
                            "z-index": "1",
                            "height": "40px"
                      "name": "Devices",
                      "filterList": []
                    (Diese sind aktuell auch in meinen GitHub backup repo zu finden)
                    Viel Spaß damit 😉
                    ScroungerS tobasiumT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • cdellasantaC cdellasanta
                      * Requirements:
                      // States
                      setup();
                      createList();
                      if (devicesView) {
                         try {
                                     let mac = idDevice;
                                     setLink();
                                     let speed = '';
                                     let uptime = 0;
                                     let image = '';
                                     if (isWired) {
                                         if (swPort > 24) {
                                     } else {
                                     addToList();
                                             } else {
                                                            </div>`
                                         } else {
                                                            </div>`;
                                         let subText = `
                                                    ${ip}
                                                    </div>
                                                    </div>
                                         deviceList.push({
                                             text: text,
                                             subText: subText,
                                             listType: listType,
                                             image: image,
                                             icon: icon,
                                             ip: ip,
                                             sent: sentRaw,
                                             uptime: uptime,
                                             isWired: isWired
                             // Sorting
                             } else {
                             if (devicesView) {
                                 let linkList = [];
                                         linkList.push({
                                             icon: obj.icon
                             // Filtering
                         } catch (err) {
                             if (!isSent) {
                                 // Received
                                 if (isWired) {
                                 } else {
                             } else {
                                 // Sent
                                 if (isWired) {
                                 } else {
                             return 0;
                             if (traffic > 0) {
                                 } else {
                             return 'N/A';
                                     deviceName = ip;
                                 } else {
                                     deviceName = mac;
                             return deviceName;
                             if (!isConnected) {
                             if (signal < -70) {
                             } else {
                             if (!isConnected) {
                             } else {
                             if (!isConnected) {
                             } else {
                             try {
                             } catch (ex) {
                             return undefined;
                             if (isConnected) {
                             } else {
                             setTimeout(() => {
                             setTimeout(() => {
                      function setup() {
                             // Sort items
                             // Filter Items
                             // Relative times
                             relativeTime: {
                         // Create states
                             const sortItems = [
                                     value: 'name',
                                     value: 'ip',
                                     value: 'connected',
                                     value: 'received',
                                     icon: 'arrow-down'
                                     value: 'sent',
                                     icon: 'arrow-up'
                                     icon: 'speedometer'
                                     value: 'uptime',
                                     value: 'connected',
                                     icon: 'network-off'
                                     value: 'lan',
                                     icon: 'network'
                                     value: 'wlan',
                                     icon: 'wifi'
                             if (devicesView) {
                      UniFiNetwork View:
                        "settings": {
                          "style": {
                          "theme": "redmond",
                          "sizex": "",
                          "sizey": "",
                          "gridSize": "",
                          "snapType": null,
                        "widgets": {
                          "e00001": {
                            "data": {
                              "g_fixed": false,
                              "g_signals": false,
                              "wrapItems": true,
                              "lc-format": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0,
                              "iconHeight": "90",
                              "buttonHeight": "",
                              "listImage0": "",
                              "lockIconTop": "5",
                              "itemGaps": "2"
                            "style": {
                              "left": "0px",
                              "top": "50px",
                              "width": "100%",
                              "overflow-x": "",
                              "z-index": "1"
                          "e00002": {
                            "tpl": "tplHtml",
                            "data": {
                              "g_fixed": false,
                              "g_signals": false,
                              "lc-format": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0
                            "style": {
                              "left": "0",
                              "top": "0",
                              "width": "100%",
                              "height": "50px",
                          "e00003": {
                            "data": {
                              "g_fixed": false,
                              "g_signals": false,
                              "showValue": false,
                              "lc-format": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0,
                              "clearIcon": "",
                              "prepandIcon": "",
                              "collapseIcon": "",
                            "style": {
                              "left": "10px",
                              "top": "0px",
                              "z-index": "1",
                              "height": "40px"
                          "e00004": {
                            "data": {
                              "g_fixed": false,
                              "g_signals": false,
                              "showValue": false,
                              "lc-format": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0,
                              "clearIcon": "",
                              "prepandIcon": "",
                              "collapseIcon": "",
                            "style": {
                              "top": "0px",
                              "z-index": "1",
                              "height": "40px"
                        "filterList": []
                      Devices View:
                        "settings": {
                          "style": {
                            "color": ""
                          "theme": "redmond",
                          "sizex": "",
                          "sizey": "",
                          "gridSize": "",
                          "snapType": null,
                          "comment": ""
                        "widgets": {
                          "e00001": {
                            "tpl": "tplIFrame",
                            "data": {
                              "g_fixed": true,
                              "g_signals": false,
                              "seamless": false,
                              "lc-format": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0,
                              "noSandbox": false,
                            "style": {
                              "left": "0",
                              "top": "50px",
                              "width": "100%",
                          "e00002": {
                            "data": {
                              "g_fixed": false,
                              "g_signals": false,
                              "showValue": false,
                              "lc-format": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0,
                              "clearIcon": "",
                              "prepandIcon": "",
                              "collapseIcon": "",
                            "style": {
                              "left": "10px",
                              "top": "0px",
                              "z-index": "2",
                              "height": "40px"
                          "e00003": {
                            "tpl": "tplHtml",
                            "data": {
                              "g_fixed": false,
                              "g_signals": false,
                              "lc-format": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0
                            "style": {
                              "left": "0",
                              "top": "0",
                              "width": "100%",
                              "height": "50px",
                              "z-index": 0
                          "e00004": {
                            "data": {
                              "g_fixed": false,
                              "g_signals": false,
                              "showValue": false,
                              "lc-format": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0,
                              "clearIcon": "",
                              "prepandIcon": "",
                              "collapseIcon": "",
                            "style": {
                              "top": "0px",
                              "z-index": "1",
                              "height": "40px"
                        "name": "Devices",
                        "filterList": []
                      Viel Spaß damit 😉
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      @cdellasanta sagte in Material Design Widgets: UniFi Netzwerk Status:
                      Vielen Dank! Hab deinen PR gemerged.
                        * Requirements:
                        // States
                        setup();
                        createList();
                        if (devicesView) {
                        function createList() {
                           try {
                               let deviceList = [];
                               for (var i = 0; i <= devices.length - 1; i++) {
                                       let mac = idDevice;
                                       let name = getName(idDevice, ip, mac);
                                       let note = parseNote(idDevice, name, mac, ip);
                                       let listType = 'text';
                                       let buttonLink = '';
                                       setLink();
                                       let speed = '';
                                       let uptime = 0;
                                       let image = '';
                                       let wlanSignal = '';
                                       if (isWired) {
                                           if (swPort > 24) {
                                           image = (note && note.image) ? `${imagePath}${note.image}.png` : `${imagePath}lan_noImage.png`
                                       } else {
                                           image = (note && note.image) ? `${imagePath}${note.image}.png` : `${imagePath}wlan_noImage.png`
                                       addToList();
                                       function setLink() {
                                           if (note && note.link) {
                                               listType = 'buttonLink';
                                               if (note.link === 'http') {
                                                   buttonLink = `http://${ip}`;
                                               } else if (note.link === 'https') {
                                                   buttonLink = `https://${ip}`;
                                               } else {
                                                   buttonLink = note.link;
                                       function addToList() {
                                           let speedElement = '';
                                           if (speed === 1000 || speed === 100) {
                                               speedElement = `<div style="display: flex; flex: 1; text-align: left; align-items: center; position: relative;">
        <span style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: ${speedTextSize}px; margin-left: 4px;">${speed.toString().replace('1000', '1.000')} MBit/s</span>
                                                              </div>`
                                           } else {
        <span style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: ${speedTextSize}px; margin-left: 4px;">${speed}</span>
                                                              </div>`;
                                           let subText = `
                                                      ${ip}
                                                      <div style="display: flex; flex-direction: row; padding-left: 8px; padding-right: 8px; align-items: center; justify-content: center;">
                                                      </div>
                                                      <div style="display: flex; flex-direction: row; padding-left: 8px; padding-right: 8px; margin-top: 10px; align-items: center;">
                                                      </div>
                                           deviceList.push({
                                               text: text,
                                               subText: subText,
                                               listType: listType,
                                               buttonLink: buttonLink,
                                               image: image,
                                               icon: icon,
                                               statusBarColor: statusBarColor,
                                               ip: ip,
                                               sent: sentRaw,
                                               uptime: uptime,
                                               isWired: isWired
                               // Sorting
                               if (sortMode === 'name') {
                                   deviceList.sort(function (a, b) {
                                       return a[sortMode].toLowerCase() == b[sortMode].toLowerCase() ? 0 : +(a[sortMode].toLowerCase() > b[sortMode].toLowerCase()) || -1;
                               } else if (sortMode === 'ip') {
                                       return a[sortMode].split('.')[0] - b[sortMode].split('.')[0] || a[sortMode].split('.')[1] - b[sortMode].split('.')[1] || a[sortMode].split('.')[2] - b[sortMode].split('.')[2] || a[sortMode].split('.')[3] - b[sortMode].split('.')[3]
                                       return a[sortMode] == b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] < b[sortMode]) || -1;
                               } else {
                               if (devicesView) {
                                   let linkList = [];
                                           linkList.push({
                                               icon: obj.icon
                               // Filtering
                                   if (filterMode === 'connected') {
                                   } else if (filterMode === 'disconnected') {
                                   } else if (filterMode === 'lan') {
                                   } else if (filterMode === 'wlan') {
                               let result = JSON.stringify(deviceList);
                           } catch (err) {
                               console.error(`[createList] error: ${err.message}`);
                               console.error(`[createList] stack: ${err.stack}`);
                           // Functions **************************************************************************************************************************************
                               if (!isSent) {
                                   // Received
                                   if (isWired) {
                                   } else {
                               } else {
                                   // Sent
                                   if (isWired) {
                                   } else {
                               return 0;
                               if (traffic > 0) {
                                   } else {
                               return 'N/A';
                                       deviceName = ip;
                                   } else {
                                       deviceName = mac;
                               return deviceName;
                               if (!isConnected) {
                               if (signal < -70) {
                               } else {
                               if (!isConnected) {
                               } else {
                               if (!isConnected) {
                               } else {
                               try {
                               } catch (ex) {
                               return undefined;
                               if (isConnected) {
                               } else {
                               setTimeout(() => {
                               setTimeout(() => {
                        function setup() {
                               // Sort items
                               // Filter Items
                               // Relative times
                               relativeTime: {
                           // Create states
                               const sortItems = [
                                       value: 'name',
                                       value: 'ip',
                                       value: 'connected',
                                       value: 'received',
                                       icon: 'arrow-down'
                                       value: 'sent',
                                       icon: 'arrow-up'
                                       icon: 'speedometer'
                                       value: 'uptime',
                                       value: 'connected',
                                       icon: 'network-off'
                                       value: 'lan',
                                       icon: 'network'
                                       value: 'wlan',
                                       icon: 'wifi'
                               if (devicesView) {
                        UniFiNetwork View:
                          "settings": {
                            "style": {
                            "theme": "redmond",
                            "sizex": "",
                            "sizey": "",
                            "gridSize": "",
                            "snapType": null,
                          "widgets": {
                            "e00001": {
                              "data": {
                                "g_fixed": false,
                                "g_signals": false,
                                "wrapItems": true,
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "iconHeight": "90",
                                "buttonHeight": "",
                                "listImage0": "",
                                "lockIconTop": "5",
                                "itemGaps": "2"
                              "style": {
                                "left": "0px",
                                "top": "50px",
                                "width": "100%",
                                "overflow-x": "",
                                "z-index": "1"
                            "e00002": {
                              "tpl": "tplHtml",
                              "data": {
                                "g_fixed": false,
                                "g_signals": false,
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0
                              "style": {
                                "left": "0",
                                "top": "0",
                                "width": "100%",
                                "height": "50px",
                            "e00003": {
                              "data": {
                                "g_fixed": false,
                                "g_signals": false,
                                "showValue": false,
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "clearIcon": "",
                                "prepandIcon": "",
                                "collapseIcon": "",
                              "style": {
                                "left": "10px",
                                "top": "0px",
                                "z-index": "1",
                                "height": "40px"
                            "e00004": {
                              "data": {
                                "g_fixed": false,
                                "g_signals": false,
                                "showValue": false,
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "clearIcon": "",
                                "prepandIcon": "",
                                "collapseIcon": "",
                              "style": {
                                "top": "0px",
                                "z-index": "1",
                                "height": "40px"
                          "filterList": []
                        Devices View:
                          "settings": {
                            "style": {
                              "color": ""
                            "theme": "redmond",
                            "sizex": "",
                            "sizey": "",
                            "gridSize": "",
                            "snapType": null,
                            "comment": ""
                          "widgets": {
                            "e00001": {
                              "tpl": "tplIFrame",
                              "data": {
                                "g_fixed": true,
                                "g_signals": false,
                                "seamless": false,
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "noSandbox": false,
                              "style": {
                                "left": "0",
                                "top": "50px",
                                "width": "100%",
                            "e00002": {
                              "data": {
                                "g_fixed": false,
                                "g_signals": false,
                                "showValue": false,
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "clearIcon": "",
                                "prepandIcon": "",
                                "collapseIcon": "",
                              "style": {
                                "left": "10px",
                                "top": "0px",
                                "z-index": "2",
                                "height": "40px"
                            "e00003": {
                              "tpl": "tplHtml",
                              "data": {
                                "g_fixed": false,
                                "g_signals": false,
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0
                              "style": {
                                "left": "0",
                                "top": "0",
                                "width": "100%",
                                "height": "50px",
                                "z-index": 0
                            "e00004": {
                              "data": {
                                "g_fixed": false,
                                "g_signals": false,
                                "showValue": false,
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "clearIcon": "",
                                "prepandIcon": "",
                                "collapseIcon": "",
                              "style": {
                                "top": "0px",
                                "z-index": "1",
                                "height": "40px"
                          "name": "Devices",
                          "filterList": []
                        Viel Spaß damit 😉
                        tobasiumT Offline
                        tobasiumT Offline
                        tobasium
                        schrieb am zuletzt editiert von tobasium
                        Hat sich geklärt hatte hier einen Z-Indes der sich darüber geschoben hat außerhalb dieser view
                        @cdellasanta Hast du mir einen Tipp was ich machen kann:
                        wen das Drop down Menü immer im Hintergrund ist? Habe das auf allen views.
                        Komme aktuell absolut nicht dahinter
                        cdellasantaC 1 Antwort Letzte Antwort
                        • tobasiumT Offline
                          tobasiumT Offline
                          tobasium
                          also irgendwie spinnt bei mir etwas mit dem skript und versteh es einfach nicht mehr woran es liegt:
                          javascript.0	2020-11-09 23:49:01.944	warn	(32212) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                          javascript.0	2020-11-09 23:49:01.944	warn	(32212) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                          javascript.0	2020-11-09 23:49:01.944	warn	(32212) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                          javascript.0	2020-11-09 23:49:01.943	warn	(32212) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                          javascript.0	2020-11-09 23:49:01.943	warn	(32212) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                          javascript.0	2020-11-09 23:49:01.943	warn	(32212) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1291:34)
                          javascript.0	2020-11-09 23:49:01.943	warn	(32212) at Object.createList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:109:29)
                          javascript.0	2020-11-09 23:49:01.941	warn	(32212) getState "unifi.0.default.devices.null.port_table.port_null.speed" not found (3)
                          javascript.0	2020-11-09 23:49:01.941	warn	(32212) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                          javascript.0	2020-11-09 23:49:01.941	warn	(32212) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                          javascript.0	2020-11-09 23:49:01.940	warn	(32212) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                          javascript.0	2020-11-09 23:49:01.940	warn	(32212) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                          javascript.0	2020-11-09 23:49:01.939	warn	(32212) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                          javascript.0	2020-11-09 23:49:01.939	warn	(32212) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1291:34)
                          javascript.0	2020-11-09 23:49:01.939	warn	(32212) at Object.createList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:109:65)
                          javascript.0	2020-11-09 23:49:01.937	warn	(32212) getState "unifi.0.default.clients.fe:71:da:57:ff:1f.sw_mac" not found (3)
                          javascript.0	2020-11-09 23:49:01.937	warn	(32212) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                          javascript.0	2020-11-09 23:49:01.937	warn	(32212) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                          javascript.0	2020-11-09 23:49:01.937	warn	(32212) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                          javascript.0	2020-11-09 23:49:01.936	warn	(32212) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                          javascript.0	2020-11-09 23:49:01.936	warn	(32212) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                          javascript.0	2020-11-09 23:49:01.936	warn	(32212) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1291:34)
                          javascript.0	2020-11-09 23:49:01.935	warn	(32212) at Object.createList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:102:38)
                          javascript.0	2020-11-09 23:49:01.934	warn	(32212) getState "unifi.0.default.clients.fe:71:da:57:ff:1f.sw_port" not found (3)
                          javascript.0	2020-11-09 23:49:01.933	warn	(32212) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                          javascript.0	2020-11-09 23:49:01.933	warn	(32212) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                          javascript.0	2020-11-09 23:49:01.933	warn	(32212) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                          javascript.0	2020-11-09 23:49:01.932	warn	(32212) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                          javascript.0	2020-11-09 23:49:01.932	warn	(32212) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                          javascript.0	2020-11-09 23:49:01.932	warn	(32212) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1291:34)
                          javascript.0	2020-11-09 23:49:01.932	warn	(32212) at Object.createList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:81:31)
                          javascript.0	2020-11-09 23:49:01.930	warn	(32212) getState "unifi.0.default.clients.fe:71:da:57:ff:1f.is_guest" not found (3)
                          javascript.0	2020-11-09 23:49:01.930	warn	(32212) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                          Danke für jede Hilfe
                          • NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            Most Active Forum Testing
                            schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                            Hallo @cdellasanta, ersmal Danke für des neue Script.
                            Leider habe ich aber ein Problem mit den Shelly HT, da diese sich nur im Netz befinden
                            wenn sich die Temperatur ändert d.h. ich bekomme im Minutentakt folgende Warn:
                            javascript.0	2020-11-22 14:28:06.490	warn	(30409) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                            javascript.0	2020-11-22 14:28:06.490	warn	(30409) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                            javascript.0	2020-11-22 14:28:06.490	warn	(30409) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
                            javascript.0	2020-11-22 14:28:06.490	warn	(30409) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
                            javascript.0	2020-11-22 14:28:06.490	warn	(30409) at Object.<anonymous> (script.js.Meine_Geräte.Unifi:68:48)
                            javascript.0	2020-11-22 14:28:06.489	warn	(30409) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi:123:29)
                            javascript.0	2020-11-22 14:28:06.489	warn	(30409) getState "unifi.0.default.clients.98:f4:ab:b8:94:57.uptime_by_usw" not found (3)
                            javascript.0	2020-11-22 14:28:06.489	warn	(30409) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                            javascript.0	2020-11-22 14:28:06.489	warn	(30409) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                            javascript.0	2020-11-22 14:28:06.489	warn	(30409) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
                            javascript.0	2020-11-22 14:28:06.488	warn	(30409) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
                            javascript.0	2020-11-22 14:28:06.488	warn	(30409) at Object.<anonymous> (script.js.Meine_Geräte.Unifi:68:48)
                            javascript.0	2020-11-22 14:28:06.488	warn	(30409) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi:122:28)
                            javascript.0	2020-11-22 14:28:06.488	warn	(30409) getState "unifi.0.default.devices.null.port_table.port_null.speed" not found (3)
                            javascript.0	2020-11-22 14:28:06.487	warn	(30409) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                            javascript.0	2020-11-22 14:28:06.487	warn	(30409) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                            javascript.0	2020-11-22 14:28:06.487	warn	(30409) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
                            javascript.0	2020-11-22 14:28:06.487	warn	(30409) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
                            javascript.0	2020-11-22 14:28:06.487	warn	(30409) at Object.<anonymous> (script.js.Meine_Geräte.Unifi:68:48)
                            javascript.0	2020-11-22 14:28:06.487	warn	(30409) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi:122:64)
                            javascript.0	2020-11-22 14:28:06.486	warn	(30409) getState "unifi.0.default.clients.98:f4:ab:b8:94:57.sw_mac" not found (3)
                            javascript.0	2020-11-22 14:28:06.486	warn	(30409) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                            javascript.0	2020-11-22 14:28:06.486	warn	(30409) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                            javascript.0	2020-11-22 14:28:06.486	warn	(30409) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
                            javascript.0	2020-11-22 14:28:06.486	warn	(30409) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
                            javascript.0	2020-11-22 14:28:06.486	warn	(30409) at Object.<anonymous> (script.js.Meine_Geräte.Unifi:68:48)
                            javascript.0	2020-11-22 14:28:06.486	warn	(30409) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi:115:33)
                            javascript.0	2020-11-22 14:28:06.485	warn	(30409) getState "unifi.0.default.clients.98:f4:ab:b8:94:57.sw_port" not found (3)
                            javascript.0	2020-11-22 14:28:00.028	warn	(30409) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                            javascript.0	2020-11-22 14:28:00.028	warn	(30409) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                            javascript.0	2020-11-22 14:28:00.028	warn	(30409) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                            javascript.0	2020-11-22 14:28:00.028	warn	(30409) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                            javascript.0	2020-11-22 14:28:00.028	warn	(30409) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                            javascript.0	2020-11-22 14:28:00.028	warn	(30409) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
                            javascript.0	2020-11-22 14:28:00.028	warn	(30409) at Object.createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi:123:29)
                            javascript.0	2020-11-22 14:28:00.026	warn	(30409) getState "unifi.0.default.clients.98:f4:ab:b8:94:57.uptime_by_usw" not found (3)
                            javascript.0	2020-11-22 14:28:00.026	warn	(30409) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                            javascript.0	2020-11-22 14:28:00.026	warn	(30409) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                            javascript.0	2020-11-22 14:28:00.026	warn	(30409) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                            javascript.0	2020-11-22 14:28:00.026	warn	(30409) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                            javascript.0	2020-11-22 14:28:00.022	warn	(30409) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                            javascript.0	2020-11-22 14:28:00.022	warn	(30409) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
                            javascript.0	2020-11-22 14:28:00.022	warn	(30409) at Object.createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi:122:28)
                            javascript.0	2020-11-22 14:28:00.021	warn	(30409) getState "unifi.0.default.devices.null.port_table.port_null.speed" not found (3)
                            javascript.0	2020-11-22 14:28:00.021	warn	(30409) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                            javascript.0	2020-11-22 14:28:00.021	warn	(30409) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                            javascript.0	2020-11-22 14:28:00.021	warn	(30409) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                            javascript.0	2020-11-22 14:28:00.021	warn	(30409) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                            javascript.0	2020-11-22 14:28:00.021	warn	(30409) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                            javascript.0	2020-11-22 14:28:00.020	warn	(30409) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
                            javascript.0	2020-11-22 14:28:00.020	warn	(30409) at Object.createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi:122:64)
                            javascript.0	2020-11-22 14:28:00.019	warn	(30409) getState "unifi.0.default.clients.98:f4:ab:b8:94:57.sw_mac" not found (3)
                            javascript.0	2020-11-22 14:28:00.019	warn	(30409) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                            javascript.0	2020-11-22 14:28:00.019	warn	(30409) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                            javascript.0	2020-11-22 14:28:00.019	warn	(30409) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                            javascript.0	2020-11-22 14:28:00.019	warn	(30409) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                            javascript.0	2020-11-22 14:28:00.019	warn	(30409) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                            javascript.0	2020-11-22 14:28:00.019	warn	(30409) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
                            javascript.0	2020-11-22 14:28:00.019	warn	(30409) at Object.createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi:115:33)
                            javascript.0	2020-11-22 14:28:00.018	warn	(30409) getState "unifi.0.default.clients.98:f4:ab:b8:94:57.sw_port" not found (3)
                            javascript.0	2020-11-22 14:27:48.762	warn	(30409) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                            javascript.0	2020-11-22 14:27:48.762	warn	(30409) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                            javascript.0	2020-11-22 14:27:48.762	warn	(30409) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
                            javascript.0	2020-11-22 14:27:48.762	warn	(30409) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
                            javascript.0	2020-11-22 14:27:48.762	warn	(30409) at Object.<anonymous> (script.js.Meine_Geräte.Unifi:71:50)
                            javascript.0	2020-11-22 14:27:48.761	warn	(30409) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi:123:29)
                            javascript.0	2020-11-22 14:27:48.761	warn	(30409) getState "unifi.0.default.clients.98:f4:ab:b8:94:57.uptime_by_usw" not found (3)
                            javascript.0	2020-11-22 14:27:48.761	warn	(30409) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                            javascript.0	2020-11-22 14:27:48.760	warn	(30409) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                            javascript.0	2020-11-22 14:27:48.760	warn	(30409) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
                            javascript.0	2020-11-22 14:27:48.760	warn	(30409) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
                            javascript.0	2020-11-22 14:27:48.760	warn	(30409) at Object.<anonymous> (script.js.Meine_Geräte.Unifi:71:50)
                            javascript.0	2020-11-22 14:27:48.760	warn	(30409) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi:122:28)
                            javascript.0	2020-11-22 14:27:48.759	warn	(30409) getState "unifi.0.default.devices.null.port_table.port_null.speed" not found (3)
                            javascript.0	2020-11-22 14:27:48.759	warn	(30409) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                            javascript.0	2020-11-22 14:27:48.759	warn	(30409) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                            javascript.0	2020-11-22 14:27:48.759	warn	(30409) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
                            javascript.0	2020-11-22 14:27:48.759	warn	(30409) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
                            javascript.0	2020-11-22 14:27:48.759	warn	(30409) at Object.<anonymous> (script.js.Meine_Geräte.Unifi:71:50)
                            javascript.0	2020-11-22 14:27:48.759	warn	(30409) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi:122:64)
                            javascript.0	2020-11-22 14:27:48.758	warn	(30409) getState "unifi.0.default.clients.98:f4:ab:b8:94:57.sw_mac" not found (3)
                            javascript.0	2020-11-22 14:27:48.758	warn	(30409) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                            javascript.0	2020-11-22 14:27:48.758	warn	(30409) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                            javascript.0	2020-11-22 14:27:48.758	warn	(30409) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
                            javascript.0	2020-11-22 14:27:48.758	warn	(30409) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
                            javascript.0	2020-11-22 14:27:48.758	warn	(30409) at Object.<anonymous> (script.js.Meine_Geräte.Unifi:71:50)
                            javascript.0	2020-11-22 14:27:48.758	warn	(30409) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi:115:33)
                            javascript.0	2020-11-22 14:27:48.756	warn	(30409) getState "unifi.0.default.clients.98:f4:ab:b8:94:57.sw_port" not found (3)
                            Gruß Ralf
                            • NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              Wäre schön wenn wir die Fehler noch irgendwie beseitigen könnten.
                              Oder liegt es am Adapter?
                              Gruß Ralf
                              • NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                Moin @Scrounger @cdellasanta
                                Nur zur Info, die Fehler sind weg 😁
                                Die Tage kamen Firmware-Updates für die Switche und seitdem läuft alles durch
                                da die fehlenden Datenpunkte jetzt vorhanden sind die die Scriptfehler verursacht haben.
                                Gibt es auch ein Script für die Anzeige der Devices?
                                Mir geht es da eigentlich nur um das selbe Anzeigeformat wie bei den Clients.
                                Kenn mich da leider mit js nicht aus und es wäre Klasse wenn dies jemand
                                bereitstellen würde.
                                Gruß Ralf
                                  cdellasanta
                                  Hallo Miteinander,
                                  Ich war länger nicht mehr im Forum
                                  @tobasium said in Material Design Widgets: UniFi Netzwerk Status:
                                  Ja, ev hatte ich noch eine Fehler im Z-Index drin, bin auch neu im ioBroker und Vis, und manchmal bei "scrollen" in der Eigenschaften-Liste passt eine der Eigenschaften an ..
                                  Da bin ich auch nicht Experte .. ich würde mal anschauen im der Objekte den Pfad "unifi.0.default.clients.fe:71:da:57:ff:1f" .. ev. hast du bei der unifi-Adapter nicht alle checkbox selektiert?
                                  @Nashra said in Material Design Widgets: UniFi Netzwerk Status:
                                  Hem .. ich hatte auch nicht gesehen dass diese Fehler im error-log kommen ... war seit Monaten nicht mehr drin (leider müsste ich den Projekt temporär bei Seite legen, bis ich ein bisschen Zeit dafür finde)
                                  .. Ich sehe die Fehler auch bei mir drin
                                  🤔 hab bei mir auch die letzten Versionen ... Fehler kommt trotzdem ... welche Firmware Version hast du denn bei der Sensor?
                                  Ich werde während die Weihnachten-Ferien sicher diese korrigieren.
                                  Nein kein zusätzliches Skript, für die anzeige der Devices ist nur einen zusätzliche View zu importieren (Code ist oben) der einen "materialdesign-Select" enthält der den Json-Listing "0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.linksJsonList" anzeigt.
                                    Hallo Miteinander,
                                    NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    ShellyHT Firmware: 20201124-091711/v1.9.0
                                    Das hatte ich gesehen, meine aber so eine Anzeige wie bei den Clients mit den wichtigsten Daten
                                    und NUR die von den AP's, USG, Switche, CloudKey usw. Also die die im Unifi-Adapter unter Devices
                                    angelegt sind.
                                    Gruß Ralf
                                    • NashraN Nashra
                                      angelegt sind.
                                      cdellasanta
                                      angelegt sind.
                                      Aha Verstehe, macht durchaus Sinn, meinst diese da:
                                      Die Daten sind Vorhanden:
                                      2 Optionen:
                                      • Entweder integrieren wir alles in den glichen Listing
                                      • Separate Sicht
                                      Ich tendiere für die erste, da im UniFi Controller selber macht schon Sinn diese zu trennen, aber "Sicht Haus" gehören zusammen ... deiner Meinung?
                                      Ich werde es machen, sobald ich ein bisschen Zeit habe (Weihnachten-Ferien) .. sollte nicht kompliziert sein.
                                        angelegt sind.
                                        2 Optionen:
                                        • Separate Sicht
                                        NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        angelegt sind.
                                        Ja, genau dies meinte ich
                                        2 Optionen:
                                        • Separate Sicht
                                        Also du meinst alles zusammen in eine Liste, wobei ich eher zu 2 Listen tendiere. Oder könnte man dies
                                        im Script mit einem true/false versehen. Also wenn true dann in Liste, wenn false in einer eigenen Liste.
                                        Toll wenn du das umsetzen würdest und keine Eile. 👍
                                        Gruß Ralf
                                          cdellasanta
                                          javascript.0 2020-11-09 23:49:01.944 warn (32212) at processTimers (internal/timers.js:497:7) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.944 warn (32212) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.944 warn (32212) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.943 warn (32212) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11 javascript.0 2020-11-09 23:49:01.943 warn (32212) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.943 warn (32212) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1291:34) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.943 warn (32212) at Object.createList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:109:29) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.941 warn (32212) getState "unifi.0.default.devices.null.port_table.port_null.speed" not found (3) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.941 warn (32212) at processTimers (internal/timers.js:497:7) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.941 warn (32212) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.940 warn (32212) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.940 warn (32212) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11 javascript.0 2020-11-09 23:49:01.939 warn (32212) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.939 warn (32212) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1291:34) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.939 warn (32212) at Object.createList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:109:65) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.937 warn (32212) getState "unifi.0.default.clients.fe:71:da:57:ff:1f.sw_mac" not found (3) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.937 warn (32212) at processTimers (internal/timers.js:497:7) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.937 warn (32212) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.937 warn (32212) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.936 warn (32212) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11 javascript.0 2020-11-09 23:49:01.936 warn (32212) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.936 warn (32212) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1291:34) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.935 warn (32212) at Object.createList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:102:38) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.934 warn (32212) getState "unifi.0.default.clients.fe:71:da:57:ff:1f.sw_port" not found (3) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.933 warn (32212) at processTimers (internal/timers.js:497:7) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.933 warn (32212) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.933 warn (32212) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.932 warn (32212) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11 javascript.0 2020-11-09 23:49:01.932 warn (32212) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.932 warn (32212) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1291:34) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.932 warn (32212) at Object.createList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:81:31) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.930 warn (32212) getState "unifi.0.default.clients.fe:71:da:57:ff:1f.is_guest" not found (3) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.930 warn (32212) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                          Ich hasse Fehler im Logdatei, darum dies habe ich sofort korrigiert ..
                                          Nun aber den Code ist vermutlich bei mir ein bisschen gewachsen, du kannst diese funktion komplett ersetzen:
                                              try {
                                                  let devices = $('[id=unifi\.0\.default\.clients\.*\.mac]'); // Query every time function is called (for new devices)
                                                      let isWired = getState(`${idDevice}.is_wired`).val;
                                                      let lastSeen = new Date(getState(`${idDevice}.last_seen`).val);
                                                          let isConnected = getState(`${idDevice}.is_online`).val;
                                                          let ip = existsState(`${idDevice}.ip`) ? getState(`${idDevice}.ip`).val : '';
                                                          let mac = idDevice;
                                                          let isGuest = getState(`${idDevice}.is_guest`).val;
                                                          let experience = (existsState(`${idDevice}.satisfaction`) && isConnected) ? (getState(`${idDevice}.satisfaction`).val || 100) : 0; // For LAN devices I got null as expirience .. file a bug?
                                                          setLink();
                                                          // Variables for values that are fetched differently depending on device wiring
                                                          let image = imagePath + ((note && note.image) ? note.image : ((isWired ? 'lan' : 'wlan') + '_noImage')) + '.png';
                                                          let uptime = getState(`${idDevice}.uptime`).val;
                                                          let speed = '';
                                                          if (isWired) {
                                                              // If exists prefer uptime on switch port
                                                              uptime = existsState(`${idDevice}.uptime_by_usw`) ? getState(`${idDevice}.uptime_by_usw`).val : uptime;
                                                              let switchMac = existsState(`${idDevice}.sw_mac`) ? getState(`${idDevice}.sw_mac`).val : false;
                                                              let switchPort = existsState(`${idDevice}.sw_port`) ? getState(`${idDevice}.sw_port`).val : false;
                                                              if (switchMac && switchPort) {
        speed = getState(`unifi.0.default.devices.${switchMac}.port_table.port_${switchPort}.speed`).val.toString();
                                                              if (switchPort > 24) {
                                                          } else {
                                                              speed = existsState(`${idDevice}.channel`) ? (getState(`${idDevice}.channel`).val > 13) ? '5G' : '2G' : '';
                                                              wlanSignal = getState(`${idDevice}.signal`).val;
                                                          addToList();
        } else {
                                                              let speedElement;
                                                              if (speed === '1000' || speed === '100') {
        <span style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: ${speedTextSize}px; margin-left: 4px;">${speed.replace('1000', '1.000')} MBit/s</span>
        </div>`
                                                              } else {
        </div>`;
                                                              let subText = `
        ${ip}
        </div>
        </div>
                                                              deviceList.push({
        text: text,
        subText: subText,
        listType: listType,
        image: image,
        icon: icon,
        ip: ip,
        sent: sentRaw,
        uptime: uptime,
        isWired: isWired
                                                  // Sorting
                                                  let sortMode = existsState(`${prefix}.sortMode`) ? getState(`${prefix}.sortMode`).val : defaultSortMode;
                                                  deviceList.sort((a, b) => {
                                                      switch (sortMode) {
                                                          case 'ip':
                                                              const na = Number(a['ip'].split(".").map(v => `000${v}`.slice(-3)).join(''));
                                                              const nb = Number(b['ip'].split(".").map(v => `000${v}`.slice(-3)).join(''));
                                                              return na - nb;
                                                          case 'connected':
                                                          case 'received':
                                                          case 'sent':
                                                          case 'experience':
                                                          case 'uptime':
                                                              return a[sortMode] === b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] < b[sortMode]) || -1;
                                                          case 'name':
                                                          default:
                                                              return a['name'].localeCompare(b['name'], locale, {sensitivity: 'base'});
                                                  if (devicesView) {
                                                      let linkList = [];
                                                              linkList.push({
        text: obj.name, /** @todo Add some props (connected, ip, received, sent, experience, ...)? */
        icon: obj.icon
                                                              obj['objectId'] = `${prefix}.selectedUrl`;
                                                              obj['buttonStateValue'] = obj.buttonLink;
                                                      if (existsState(`${prefix}.linksJsonList`) && getState(`${prefix}.linksJsonList`).val !== linkListString) {
                                                          setState(`${prefix}.linksJsonList`, linkListString, true);
                                                  // Filtering
                                                  let filterMode = existsState(`${prefix}.filterMode`) ? getState(`${prefix}.filterMode`).val : '';
                                                      deviceList = deviceList.filter(item => {
                                                          switch (filterMode) {
                                                              case 'connected':
        return item.connected;
                                                              case 'disconnected':
        return !item.connected;
                                                              case 'lan':
        return item.isWired;
                                                              case 'wlan':
        return !item.isWired;
                                                              default:
        return false; // Unknown filter, return no item
                                                  if (existsState(`${prefix}.jsonList`) && getState(`${prefix}.jsonList`).val !== result) {
                                                      setState(`${prefix}.jsonList`, result, true);
                                              } catch (err) {
                                              function getTraffic(isWired, idDevice, isSent = false) {
                                                  if (!isSent) {
                                                      // Received
                                                      if (isWired) {
                                                          if (existsState(`${idDevice}.wired-tx_bytes`)) {
                                                              return getState(`${idDevice}.wired-tx_bytes`).val;
                                                      } else {
                                                          if (existsState(`${idDevice}.tx_bytes`)) {
                                                              return getState(`${idDevice}.tx_bytes`).val;
                                                  } else {
                                                      // Sent
                                                      if (isWired) {
                                                          if (existsState(`${idDevice}.wired-rx_bytes`)) {
                                                              return getState(`${idDevice}.wired-rx_bytes`).val;
                                                      } else {
                                                          if (existsState(`${idDevice}.rx_bytes`)) {
                                                              return getState(`${idDevice}.rx_bytes`).val;
                                                  return 0;
                                              function formatTraffic(traffic) {
                                                  if (traffic > 0) {
                                                      traffic = parseFloat(traffic) / 1048576;
                                                      if (traffic < 100) {
                                                          return `${mathjs.round(traffic, 0)} MB`
                                                      } else {
                                                          return `${mathjs.round(traffic / 1024, 2)} GB`
                                                  return 'N/A';
                                              function getName(idDevice, ip, mac) {
                                                  let deviceName = '';
                                                  if (existsState(`${idDevice}.name`)) {
                                                      deviceName = getState(`${idDevice}.name`).val;
                                                  if (deviceName === null || deviceName === undefined || deviceName === '') {
                                                      if (existsState(`${idDevice}.hostname`)) {
                                                          deviceName = getState(`${idDevice}.hostname`).val;
                                                      if (ip !== null && ip !== undefined && ip !== '') {
                                                          deviceName = ip;
                                                      } else {
                                                          deviceName = mac;
                                                  return deviceName;
                                              function isInRange(lastSeen) {
                                                  let diff = new Date().getTime() - lastSeen.getTime() * 1000;
                                                  return (diff < lastDays * 86400 * 1000) ? true : false;
                                                  if (!isConnected) {
                                                      return `<span class="mdi mdi-wifi-off" style="color: gray; font-size: ${size}px"></span>`
                                                  if (signal < -70) {
                                                      return `<span class="mdi mdi-signal-cellular-1" style="color: FireBrick; font-size: ${size}px"></span>`
                                                  } else if (signal >= -70 && signal < -55) {
                                                      return `<span class="mdi mdi-signal-cellular-2" style="color: #ff9800; font-size: ${size}px"></span>`
                                                  } else {
                                                      return `<span class="mdi mdi-signal-cellular-3" style="color: green; font-size: ${size}px"></span>`
                                              function getLanSpeed(speed, size, isConnected) {
                                                  if (!isConnected) {
                                                      return `<span class="mdi mdi-network-off" style="color: gray; font-size: ${size}px;"></span>`
                                                  if (speed === '1000') {
                                                      return `<span class="mdi mdi-network" style="color: green; font-size: ${size}px;"></span>`
                                                  } else {
                                                      return `<span class="mdi mdi-network" style="color: #ff9800; font-size: ${size}px;"></span>`
                                                  let color = 'gray';
                                                  let icon = 'mdi-speedometer';
                                                  if (isConnected) {
                                                          color = 'green';
                                                      } else if (experience >= 40) {
                                                          color = '#ff9800';
                                                          icon += '-medium';
                                                      } else {
                                                          color = 'FireBrick';
                                                          icon += '-slow';
                                                  return `<span class="mdi ${icon}" style="color: ${color}; font-size: ${size}px;"></span>`;
                                              function parseNote(idDevice, name, mac, ip) {
                                                  try {
                                                      if (existsState(`${idDevice}.note`)) {
                                                          return JSON.parse(getState(`${idDevice}.note`).val);
                                                  } catch (ex) {
                                                      console.error(`${name} (ip: ${ip}, mac: ${mac}): ${ex.message}`);
                                                  return undefined;
                                                         ${translate(isConnected ? 'online' : 'offline')} ${(isConnected ? moment().subtract(uptime, 's') : moment(lastSeen)).fromNow()}
                                                         </span>`;
                                          Oder in meinen GitHub backup repo alles nehmen ..
                                          Hinweis, ich habe neu eine globale Skript mit Funktionen für die initialisierung der Stati
                                          tobasiumT 1 Antwort Letzte Antwort
