6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 6.0m Aufrufe 273 Beobachtet
  • DNC74D DNC74
    @Zefau frohes Neues Jahr Dir und allen Mitwirkenden hier!
    Habe eben auf 2.1.0-rc.5 aktualisiert, mir ist auf den ersten schnellen Blick nichts aufgefallen. Was waren denn die Änderungen? Sollen wir uns etwas bestimmtes anschauen?
    ZefauZ
    ZefauZ
    Zefau
    #2701
    @DNC74 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
    Problem, was über Discord reported wurde (Datenpunkte in BodyState oder PrimaryState verschwinden bzw. werden auf den ersten State des Geräts zurückgesetzt):
    @Zefau ist es ein bekanntes Problem, dass siech sporadisch die Body Datenpunkte und primären DP's verstellen oder ganz raus sind? Ziemlich nervig, war schon bei der Version 2.0 so
    hmm, wurde schonmal berichtet, aber war als gefixed berichtet.
    Ich nehm es wieder auf.
    Kannst du nachstellen, was du gemacht hast, damit ich den Fehler eingrenzen kann?
    nicht konkret. Immer wenn ich Änderungen an irgendeinem Gerät im Layout mache, verstellt sich entweder bei diesem oder aber auch bei anderen irgendein oder mehrere Datenpunkte.
    ggf. nach dem Kopieren eines Geräts?
    Was ich ganz sicher sagen kann ist, wenn ich die Reihenfolge ändere innerhalb des Widgets, dann verschieben sich die Namen aber die Datenpunkte "bleiben stehen" und rutschen nicht mit, sodass ich dann alles manuell noch nachändern muss
    nope, habe gerade meine Steckdose schalten wollen, ging nicht, schau ich nach, ist der Datenpunkt einfach rausgeflogen. Kurz davor habe ich mein Radio angemacht. Dann wollte ich die Lautstärke verstellen, ist dieser Datenpunkt auf einmal ein ganz anderer
    • M marcbroe
      @loi83 wie hast Du das noch mal mit der Farbe hinbekommen so das z.B. bei "zwei Tage" der Text rot ist ... Hatte das mal, weiß aber nicht mehr die Formatierung.. :-) Danke schon einmal. Frohes neues :-)
      L
      L
      loi83
      #2702
      @marcbroe sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
      Im Gerät den Datenpunkstil ändern. :)
      Gruß Michi
      Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
      • L loi83
        Stephan SchleichS
        Stephan SchleichS
        Stephan Schleich
        schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
        #2703
        @all Werden Grafana Links im Jarvis iframe Modul nicht unterstützt? Es geht nur in Jarvis nicht sonst überall
        Scheint dran zu liegen weil jarvis auf https weiterleitet :/
        • ZefauZ Zefau
          jarvis - just another remarkable vis
          Was ist jarvis?
          jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die auf Material UI basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
          jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
          Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können optional (beliebig viele) Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele columns haben, die die einzelnen modules in flexibler Reihenfolge beinhalten.
          Jedes Modul hat spezielle Konfigurationsmöglichkeiten (siehe Wiki je Modul).
          Warum jarvis?
          jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
          Mehr Informationen
          Mehr Informationen - insbesondere zur Konfiguration - gibt es im Wiki.
          Gestalte mit und stimme ab
          Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
          https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
          Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
          Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
          Siehe https://forum.iobroker.net/post/526170
          Impressionen
          Die Konfiguration von Modulen kann frei angeordnet werden.
          Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
          @braindead: https://forum.iobroker.net/post/490283
          @JackDaniel: https://forum.iobroker.net/post/490928
          @Mooo: https://forum.iobroker.net/post/493843
          Screencast / Video
          Screenshots
          Beispiel: Dashboard (3 columns)
          Beispiel: Karte (Vollbild)
          Beispiel: Statistiken (2 columns)
          Beispiel: Status (3 columns, davon 2 leer)
          Module
          Die folgenden Module sind aktuell (Februar 2020) verfügbar und können frei konfiguriert werden. Eine aktuelle Liste der Module ist im Wiki zu finden.
          AdapterStatus
          AdapterStatus
          Chart
          Chart
          DateTime
          DateTime1
          Map
          Map
          StateList
          StateListHorizontal
          Konfiguration / erste Schritte
          siehe Wiki auf Github
          Ausblick / Roadmap
          Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
          MEILENSTEINE / ROADMAPs
          siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/milestones
          nächste Release
          • ROADMAP v2.1.0
          • ROADMAP v3.0.0
          PrikaP
          PrikaP
          Prika
          #2704
          @Zefau
          Hi Zefau,
          erstmal frohes neues Jahr und ein großes Lob für Jarvis!
          Grundsätzlich ist es genau das, was ich gesucht habe und mich letztendlich für ioBroker entschieden habe.
          Allerdings habe ich eine Frage - gibt es die Möglichkeit custom Icons zu importieren?
          Danke dir
          • Stephan SchleichS Stephan Schleich
            S
            S
            Sempre
            #2705
            @Stephan-Schleich Grafana Dashboards können auf jeden Fall via iFrame eingebunden werden, habe ich aktuell auch an zwei Stellen so im Einsatz.
            • PrikaP Prika
              @Zefau
              Hi Zefau,
              Danke dir
              ZefauZ
              ZefauZ
              Zefau
              #2706
              @Oliver-Wolf sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
              Siehe Wiki, https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-FAQ - unter Design “eigene Icons“
              Stephan SchleichS PrikaP 2 Antworten Letzte Antwort
              • ZefauZ Zefau
                Stephan SchleichS
                Stephan SchleichS
                Stephan Schleich
                #2707
                @Zefau Kannst du das fixen?
                  S
                  S
                  Sempre
                  #2708
                  @Stephan-Schleich said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                  Kann es sein das du deinen ioBroker auf HTTPS laufen hast? Dein Fehler bedeutet das du Jarvis/ioBroker über HTTPS aufrufst aber Grafana über HTTP. Das ist meines Wissens nach ein Sicherheitsfeature des Browsers und nicht unbedingt von Jarvis.
                  • S Sempre
                    Stephan SchleichS
                    Stephan SchleichS
                    Stephan Schleich
                    #2709
                    @Sempre jup so ist es, obs das am Browser liegt weiß ich leider nicht, sonst muss jarvis zurück auf http ^^
                      S
                      S
                      Sempre
                      #2710
                      @Stephan-Schleich Teste es doch einfach, wenn es danach geht weißt du es. Kurz mal google angeschmissen und der erste link bestätigt meine Vermutung.
                      https://stackoverflow.com/questions/18327314/how-to-allow-http-content-within-an-iframe-on-a-https-site
                      Du musst also entweder auch Grafana auf SSL umstellen, Jarvis zurück auf HTTP stellen oder dir eine Art reverse Proxy bauen udn es so realisieren.
                      • S Sempre
                        Stephan SchleichS
                        Stephan SchleichS
                        Stephan Schleich
                        #2711
                        @Sempre und genau da stellt sich die Frage ob man das in Jarvis integrieren kann.
                        Nicht jeder kennt sich mit den Certs aus und stellt deswegen Grafana auf ssl um, wenn ich das ohne cert mache bekommt man die SSL Warnmeldung die man bestätigen muss um fortzufahren.
                        Klar kann man Jarvis auf http stellen, wenn man die Umleitung aber in Jarvis realisieren kann wär das auch nicht schlecht
                          S
                          S
                          Sempre
                          schrieb am zuletzt editiert von Sempre
                          #2712
                          @Stephan-Schleich ich weiß nicht wie @Zefau das fixen soll, es ist ja kein Jarvis Thema ansich. Alle Browser sehen diese Art der Verbindung bzgl. der Sicherheit als Problematisch an und daher wird diese unterbunden. Um das zu umgehen musst du also entweder Grafana auf SSL umstellen oder eben Jarvis ohne verschlüsselte Verbindung betreiben.
                          Nicht jeder kennt sich mit den Certs aus und stellt deswegen Grafana auf ssl um...
                          Naja, das ist ein Henne/Ei Problem, zum einen betreibst du ioBroker mit SSL aber andererseits kennst du dich mit den Konsequenzen nicht aus und willst das jemand anderes ein Problem behebt welches ein Sicherheitsfeature darstellt. Wie hast du denn deinen ioBroker auf SSL umgestellt? Denn Jarvis ansich greift hier ja auf deine Einstellung des iobroker zu und nicht auf eine eigene Einstellung die Jarvis zur Verfügung stelt.
                          Edit: Versteh mich nicht falsch, ich will dir hier nichts böses unterstellen. Es geht mir darum dir den Hintergrund des ganzen näher zu bringen. Damit es verstanden wird und auch die Zusammenhänge klar werden :)
                          • ZefauZ Zefau
                            PrikaP
                            PrikaP
                            Prika
                            #2713
                            @Zefau
                            Da war ich wohl blind...perfekt!
                            Funktioniert das auch für die Icons einer Widget-Box?
                            Danke dir.
                            • S Sempre
                              Stephan SchleichS
                              Stephan SchleichS
                              Stephan Schleich
                              #2714
                              @Sempre naja, iobroker kann ich mit ssl ohne cert bestätigen, genauso jarvis, im privaten gebrauch halte ich das nicht für essentiell.
                              Klar kann ich mir jetztn certbot installieren und mir certs via letsenctrypt holen, aber wenn man das ohne großen aufwand anders machen kann fänd ich das besser, vorallem da es evtl. in zukunft ja nicht nur mich betrifft.
                              Kein Ding, jeder hat da seine ansichten ;)
                              • SWE1008S
                                SWE1008S
                                SWE1008
                                #2715
                                @Zefau
                                Hallo, ich benutze die aktuelle Beta rc.5
                                Hier habe ich folgende Probleme festgestellt:
                                1. Ich kann die Ziel Temperatur meiner Heizung nicht einstellen. Es sind HMIP Geräte über ccu.
                                  Hier kommt folgender Fehler
                                  ![Bild Text](d4b0059e-e19e-43ad-bfe5-f99026eaca85-image.png Bild Link)
                                2. Im Kalender Widget werden nicht alle Termine angezeigt. Ich habe das Gefühl das alle Serientermine nicht angezeigt werden. Im iCal Adapter werden alle Termine korrekt angezeigt.
                                3. Wenn ich ein Tab als Vollbild anzeigen lasse ändert sich die Schriftfarbe. Ich weiß nicht ob das gewollt ist. Sieht dann so aus:
                                  ![Bild Text](9401aea5-2952-4f42-a87c-8799f55e0c22-image.png Bild Link)
                                  Das Label in schwarz kann man dann kaum noch erkennen.
                                stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
                                • SWE1008S SWE1008
                                  @Zefau
                                  stephan1827S
                                  stephan1827S
                                  stephan1827
                                  #2716
                                  @SWeimar Hast Du mal bei dem Gerät nachgesehen ob settemperature angeschlossen ist? Das sollte in etwa so aussehen.
                                  SWE1008S 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • stephan1827S stephan1827
                                    SWE1008S
                                    SWE1008S
                                    SWE1008
                                    #2717
                                    @stephan1827
                                    Ja, sieht genau so aus:
                                    ![Bild Text](ed9437f4-587e-4af8-ab4a-af16147983d4-image.png Bild Link)
                                    Vielleicht liegt es daran das es in der ccu eine Heizgruppe, also ein virtuelles Gerät ist.
                                    • SWE1008S SWE1008
                                      @stephan1827
                                      stephan1827S
                                      stephan1827S
                                      stephan1827
                                      #2718
                                      @SWeimar steht bei Datenpunkt Trigger auch nochmal das Gerät drin?
                                        SWE1008S
                                        SWE1008S
                                        SWE1008
                                        #2719
                                        @stephan1827 Das war's. Vielen Dank. Da hatte ich nicht dran gedacht...
                                        • PrikaP Prika
                                          @Zefau
                                          Danke dir.
                                          ZefauZ
                                          ZefauZ
                                          Zefau
                                          #2720
                                          Probier es aus
                                          PrikaP 1 Antwort Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.4k
