  4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
solaredgemodbusgrafana
609 Beiträge 92 Kommentatoren 374.0k Aufrufe 100 Beobachtet
  • D DanielO
    seit 2 Wochen beschäftige ich mich nun auch mit diesem Thema. Hab zwar alles so gemacht wie oben geschildert und die Variablen mit meiner Situation angepasst. Doch irgendwie klappt es doch nicht... Vermute mal etwas im Script nicht passt und bei Java kenne ich mich leider noch nicht aus.... Wäre also um einen kleinen Tip Dankbar...
    Das Script schaut bei mir so aus. hab's nur mal mit der Wechselrichter Temperatur ausprobiert, denn da bin ich mir eigentlich über den zu erhaltenen Wert sicher.
    function convertValue(value, factor) {
    if (value === null) return;
    if (factor === null) factor = 0;
    setState('Solar.Wechselrichter.TempWechselrichter', value * Math.pow(10, factor), true);
    createState('Solar.Wechselrichter.TempWechselrichter', {
    unit: '°C',
    min: -999999,
    type: 'number',
    role: 'value.energy'
    }, function () {
    on('modbus.0.holdingRegisters.1.40105_I_Temp_Kühler'/Temperatur Wechselrichter/, function(obj) {
    var timeout = setTimeout(function () {
    clearTimeout(timeout);
    var factorState = getState('modbus.0.holdingRegisters.1.40108_I_Temp_SF'/Temperatur Wechselrichter Skalierfaktor/);
    convertValue(obj.state.val, factorState ? factorState.val : 0);
    }, 100);
    var valueState = getState('modbus.0.holdingRegisters.1.40105_I_Temp_Kühler'/Temperatur Wechselrichter/);
    convertValue(valueState ? valueState.val : null, factorState ? factorState.val : 0);
    40108_ Temperatur-SF = -4
    40105 Temperatur = -32768
    originale Werte vom Wechselrichter liegen auf 40107 und 40104
    Und -3 Grad kommt so gerundet der aktuellen Situation hin
    Das script bringt mir aber lediglich
    -999999 Grad
    Danke im Voraus
    H
    H
    hennerich
    schrieb am zuletzt editiert von hennerich
    @DanielO sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
    Hey Daniel,
    so wie ich das sehe, verwendest du die falschen Werte. Du musst (wie in meinem Fall) einen Zähler abziehen und das bedeutet statt 40107 und 40104 nimmst du 40106 und 40103 und nicht jeweils eins mehr. Versuch es mal damit.
    Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
    Tutorial SolarEdge Integration via ModBus
    D 2 Antworten Letzte Antwort
    • H hennerich
      Hey Daniel,
      D
      D
      DanielO
      @hennerich Werde ich gleich mal versuchen. Bei diversen Youtube-Kanälen stand, dass der Modbus-Adapter nicht den realen Register nimmt, sondern +1. Daher also das Beispieö von oben+1, weil ich einen anderen Wechselrichter habe und nochmals +1 Zweck Bedienungsanleitungen im Netz... Aber werds danach testen. Schöne Grüße und Danke in der Zwischenzeit
      • H hennerich
        Hey Daniel,
        D
        D
        DanielO
        @hennerich Das hat in der Tat geholfen... Und ich war schon 7 Stunden heute am Testen :( Danke für den Tip... Nun geht's weiter :)
        • D
          D
          DanielO
          schrieb am zuletzt editiert von DanielO
          Hallo, nun meldet sich nochals der Neue...
          Teil 3 - Pumkt 2 PVErzeugteEnergieAktuell Blockly Script:
          Hier ist im Spoiler ja ein fixfertiges Script. Wenn ich ein neues Blockly öffne und das Ansichtsfenster von Blockly auf JS ändere, dann komme ich zum Script Bereich. Soweit OK.
          Das Script kann ich aber leider nicht importieren, weil man nur Lese-Rechte im Ansichtsfenster vom Blockly Script hat (schreibt mir der iobroker zumindest im Blockly Hausverbrauch). Kann man das ändern oder gibt es eine andere Möglichkeit, das Script zu importieren?1.PNG 2.PNG
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • D DanielO
            H
            H
            hennerich
            @DanielO
            Moin Daniel, du hast Recht. Dort kann man nichts ändern.
            Wenn du mal oben in deinem neuen Script auf das Symbol mit dem Pfeil in das Dokument klickst
            dann öffnet sich ein neues Fenster, in das du meinen Code hineinkopieren kannst. Dann müsste ioBroker dir das Blockly Script erzeugen.
            • H hennerich
              @DanielO
              D
              D
              DanielO
              @hennerich eben nur müsste :) wenn man aufs rechte Symbol klickt, dann kommt in der Tat ein Fenster mit Blöcke importieren.
              Wenn der Code eingefügt wird, dann bleibt jedoch alles im Feld leer. Siehe Foto 3 und wenn ich mal auch JS umschalte, dann fügt er mir nur eine Zeile ein.
              • D DanielO
                D
                D
                DanielO
                @hennerich Könntest du mir nicht bitte als ERsteller einen Export zur Verfügung stellen, wäre natt von dir :) Hab mitbekommen, dass das nicht so einfach zu importieren geht.
                • D DanielO
                  H
                  H
                  hennerich
                  @DanielO
                  Hey Daniel, ich habe mal mein zweites Posting (oben) etwas konkretisiert. Dort steht jetzt, dass die Scripte
                  PVLeistungAktuell,
                  Sonnenstand,
                  TempWechselrichter und
                  TotalRealPower
                  JS Scripte sein müssen. Und von meinem einen Blockly hab ich einen Export eingefügt.
                  Edit: Und auch in meinem dritten Posting hab ich das noch nachgezogen und die Namen meiner Blockly Scripte in Klammern dahinter geschrieben. War (ist) schon etwas verwirrend ;-)
                  • C Chris87
                    Hi @hennerich ,
                    kein Thema. Ich sag sogar Danke für die späte Antwort.
                    Somit hatte ich die Möglichkeit mich mal detailiert mit Grafana auseinander zu setzten, mit (wie ich finde) gutem Resultat:
                    H
                    H
                    hardy_01
                    schrieb am zuletzt editiert von hardy_01
                    @Chris87
                    Mit welchem Script/Blocky hast du die drei fehlenden Werte erzeugt?
                    Und wie hast du das Sonnenstandsscript angepasst, sodass die Werte passen? Bei mir stimmt der Verlauf nicht (Sonne steht viel zu hoch bzw. geht zu früh auf und zu spät unter)
                    Mir fehlt noch:
                    javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVImportierteEnergieTag
                    javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVExportierteEnergieTag
                    javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVErzeugteEnergieTag
                    • H hardy_01
                      @Chris87
                      Mir fehlt noch:
                      H
                      H
                      hennerich
                      @hardy_01
                      Hey Hardy, die 3 Werte hab ich manuell angelegt. Sie sehen alle so aus:
                      H E 3 Antworten Letzte Antwort
                      -1
                      • H hennerich
                        @hardy_01
                        H
                        H
                        hardy_01
                        @hennerich
                        Danke 🙂
                        Habe die Punkte ebenfalls manuell angelegt, aber mir fehlt noch das Script für "PVErzeugteEnergieTag", denn damit lassen sich erst die anderen Werte berechnen. Ich sehe gerade zwei Posts weiter oben, dass du ein Blocky bei dir dafür hast.
                        D LongbowL 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H hardy_01
                          @hennerich
                          Danke 🙂
                          D
                          D
                          DanielO
                          @hardy_01
                          das mit dem fehlenden Script ist richtig. das fehlt laut mir auch. ich habe mir jenen z.b. selber gebastelt, als ich das ganze Script verstanden habe. Ich hab z.b. den total import um 00.01 abgelesen und eine Variable erstellt. Dann einfach die weiteren Zählerstände davon abgezogen. Also als Beispiel aktueller Import gesamt - Import um 00.01 Uhr. Es fehlt mir zwar die Minute 01, aber das ist nicht schlimm. :)
                          und @hennerich Bedanke mich für die Super Arbeit. Import funktioniert nun Seit 2 Tagen einwandfrei. Export und Eigenverbrauch muss ich noch testen, dafür muss der Schnee vom Dach 😛
                          • D DanielO
                            @hardy_01
                            H
                            H
                            hennerich
                            @DanielO Ich hab das Blockly mal noch in meinem dritten Posting ganz unten ergänzt. Hatte ich scheinbar noch nicht angehangen.
                            • H hennerich
                              Teil3 – Visualisierung (ob mit Grafana oder mit anderen Tools muss ich sehen)
                              ongoing, erster Screenshot von meinem Grafana Dashboard (auch hier danke an inkoFa, das ist nämlich seine Idee gewesen).
                              HIer noch das Grafana json für einen Import.
                              PV Anlage-1605288773411.json
                              Damit ihr euch das auch nachbauen könnt, erkläre ich nachfolgend welche Einstellungen dafür notwendig sind. Der linke Block kommt von meiner Heizung, den lasse ich außen vor und konzentriere mich nur auf die PV Sachen.
                              1. Graph PV
                              Quellen aus der InfluxDB sind
                              • PVLeistungAktuell -> gelber Graph
                              • Hausverbrauch -> blauer Graph
                              • TempWechselrichter -> orangener Graph
                              • (Sonnenstand) -> gestrichelt grüne Linie
                              Die ersten 3 Werte solltet ihr schon haben wenn ihr oben aus meinem Teil 2 die Sachen übernommen habt.
                              Sonnenstand war ein fertiges JS Script:
                              // calculates the sun position, path and power throughout the day
                              // based on from http://www.stjarnhimlen.se/comp/tutorial.html
                              // most var-names are identical to above tutorial
                              // combined with Sonnenstand-Script: paul53, pix; 06.07.2015 nach ioBroker Forum http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=975&sid=6f0ba055de5f82eed6809424f49ca93b#p7635
                              // Angepasst ykuendig 12.02.17; stringify im log, ack = true bei setState und Diverses
                              var suncalc = require('suncalc'),
                                 result =  getObject("system.adapter.javascript.0"),
                                 lat =  result.native.latitude,
                                 long = result.native.longitude;
                                 log("long: " + long + " - lat: " + lat);
                              var modtilt =       50;     //Dachneigung in Grad (Solar panel's tilt angle)
                              var modazi =        285;    //Ausrichtung des Hauses in Grad zB SSW (Solar panel's azimut)
                              var modsufrace =    148.0;   //Paneloberfläche in m2 (Solar panel's surface in sq. meters)
                              var modeff =        0.211;  //Annäherung an Panel-Wirkungsgrad zB 18 Prozent (modules efficiency correction)
        // Hier kann an einem klaren Tag etwas geschraubt werden ;-)
                              var altitude;       // Calculated Elevation
                              var azimuth;        // Calculated Azimuth
                              createState('javascript.0.Solar.Sonnenstand.Elevation', 0, {unit: '°'});
                              createState('javascript.0.Solar.Sonnenstand.Azimut', 0, {unit: '°'});
                              createState('javascript.0.Solar.Sonnenstand.PanelPossible', 0, {unit: 'W'});
                              // ganz am Ende die setStates anpassen nicht vergessen!
                              // Do not change below, until You know what You are doing!
                              Math.degrees = function(radians) {return radians * 180 / Math.PI;};
                              Math.radians = function(degrees) {return degrees * Math.PI / 180;};
                              function Sonnenstand_berechnen () {
                                 var now = new Date();
                                 var sunpos = suncalc.getPosition(now, lat, long);
                                 log("Script Sonnenstand; latitude : " + result.native.latitude + " / longitude: " + result.native.longitude,'debug');
                                 log("Script Sonnenstand; sunpos: " + JSON.stringify(sunpos),'debug');
                                 altitude = Math.degrees(sunpos.altitude);
                                 azimuth =  Math.degrees(sunpos.azimuth) + 180;
                                 // The intensity of the direct component of sunlight throughout each day can be determined as
                                 // a function of air mass. based on: http://pveducation.org/pvcdrom/properties-of-sunlight/air-mass#formula
                                 var airmass = 1/Math.cos((90-altitude)*4*Math.asin(1)/360);
                                 // Sincident is the intensity on a plane perpendicular to the sun's rays in units of kW/m2 and AM is the air mass.
                                 // The value of 1.353 kW/m2 is the solar constant and the number 0.7 arises from the fact that about 70% of the radiation incident on the atmosphere is transmitted
                                 // to the Earth. The extra power term of 0.678 is an empirical fit to the observed data and takes into account the non-uniformities in the atmospheric layers.
                                 // ykuendig: use different values because of pv instead thermal panels
                                 var Sincident = (1.367*Math.pow(0.78,Math.pow(airmass,0.6)));
                                 var fraction = Math.cos(altitude*4*Math.asin(1)/360)*Math.sin(modtilt*4*Math.asin(1)/360)*Math.cos(azimuth*4*Math.asin(1)/360-modazi*4*Math.asin(1)/360)+Math.sin(altitude*4*Math.asin(1)/360)*Math.cos(modtilt*4*Math.asin(1)/360);
                                 // W/m² light intensity on the module * module's surface
                                 var SmoduleInt = Sincident * fraction * modsufrace * 1000;
                                 if(SmoduleInt<0) {
                                     SmoduleInt =    0;
                                 // Module Effective in relation of the efficiency of the used panel
                                 var SmoduleEff = SmoduleInt * modeff;
                                 if( altitude < 0 ) {
                                     SmoduleInt =    0;
                                     SmoduleEff =    0;
                                     altitude =      0;
                                 log("Script Sonnenstand; Erfolgreich gelaufen, Werte akzeptiert", "info");
                                 log("Script Sonnenstand; airmass: " + airmass,"debug");
                                 log("Script Sonnenstand; azimuth: " + azimuth,"debug");
                                 log("Script Sonnenstand; altitude: " + altitude,"debug");
                                 log("Script Sonnenstand; SmoduleInt: " + SmoduleInt,"debug");
                                 log("Script Sonnenstand; SmoduleEff: " + SmoduleEff,"debug");
                                 // Change ID to the created States
                                 setState('javascript.0.Solar.Sonnenstand.Elevation'/*javascript 0 Solar Sonnenstand Elevation*/,altitude.toFixed(1), true);
                                 setState('javascript.0.Solar.Sonnenstand.Azimut'/*javascript 0 Solar Sonnenstand Azimut*/,azimuth.toFixed(), true);
                                 setState('javascript.0.Solar.Sonnenstand.PanelPossible'/*javascript 0 Solar Sonnenstand PanelPossible*/, SmoduleEff.toFixed(), true);
                              // -> Zyklisch
                              schedule("*/10 * * * *", Sonnenstand_berechnen);
                              Sonnenstand_berechnen(); // bei Scriptstart
                              2. Graph PV Erzeugung in kWh
                              Quelle aus der InfluxDB sind
                              • PVErzeugteEnergieAktuell
                                Blockly Script (PVBerechneTageswerte):
                               <block type="on_ext" id="y@lWX)*%NiA!ZGLd:;Q$" x="-687" y="87">
                                 <value name="OID0">
                                   <shadow type="field_oid" id="9.%}C_f#R|xD+X-(7)r2">
                                     <field name="oid">modbus.1.holdingRegisters.40234_M_Imported</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <statement name="STATEMENT">
                                   <block type="update" id="x.N~f*hrQxS~@9cMYoiE">
                                     <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVImportierteEnergieAktuell</field>
                                     <value name="VALUE">
                                       <block type="math_arithmetic" id="D*z62x|?#F|Qe8hp+]U#">
                                         <field name="OP">DIVIDE</field>
                                         <value name="A">
                                           <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="$LhQAF.]o#4@Xh5`EAeM">
                                             <field name="NUM">1</field>
                                           </shadow>
                                           <block type="math_arithmetic" id="_0_3+_+SBF]n}Kb~ltP`">
                                             <value name="A">
                                               <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="HdAZmZam!E1M(bmm*0$n">
                                               </shadow>
                                               <block type="get_value" id="^.WWE79[swjNwM%X:zJ#">
                                                 <field name="OID">modbus.1.holdingRegisters.40234_M_Imported</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="~W}+q464q`s+|e;)%}jr">
                                               </shadow>
                                               <block type="get_value" id="rHO$M#tK%xLrylsZ-_T^">
                                                 <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVImportierteEnergieTag</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <shadow type="math_number" id="+9z/fggnWUX%RN-aCC}H">
                                             <field name="NUM">1000</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                   <block type="on_ext" id="J8C5.l@n=!ELlI4jb^Cv">
                                     <value name="OID0">
                                       <shadow type="field_oid" id="`;Z)LfB(n.m5UePJboM.">
                                         <field name="oid">modbus.1.holdingRegisters.40226_M_Exported</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       <block type="update" id="3sKIv|]w==qqH!t]{]er">
                                         <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVExportierteEnergieAktuell</field>
                                           <block type="math_arithmetic" id="(V84_Uc.l7mo6_]Ndw=E">
                                             <value name="A">
                                               </shadow>
                                               <block type="math_arithmetic" id="`wmR.[]:x(_|+Ks#Vjge">
                                                 <value name="A">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="get_value" id="*?`QT7v~({Lk5}Q_W3Sp">
                                                     <field name="OID">modbus.1.holdingRegisters.40226_M_Exported</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="get_value" id="C/6|^=`oS?+z;ZgjfCQ8">
                                                     <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVExportierteEnergieTag</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <shadow type="math_number" id="{g~E#A,TtN32@J#cPfMw">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                       <block type="on_ext" id="Pm$w:I$X8;ThSV?()/nh">
                                         <value name="OID0">
                                           <shadow type="field_oid" id="e66:C.|L}2q?[6@59){[">
                                             <field name="oid">modbus.1.holdingRegisters.40093_I_AC_Energie_WH</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                           <block type="update" id="t1/a#un}^R;:mQVHr8jm">
                                             <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVErzeugteEnergieAktuell</field>
                                               <block type="math_arithmetic" id="ND)2(danTD2neCrSu2JB">
                                                 <value name="A">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="math_arithmetic" id="?`iltSk96+NT/#(xwS?Y">
                                                     <value name="A">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="get_value" id="OFk=pk-c-W=Gi}w$_Y2;">
                                                         <field name="OID">modbus.1.holdingRegisters.40093_I_AC_Energie_WH</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="get_value" id="ghQY!ub_kT5!C:SD]!6C">
                                                         <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVErzeugteEnergieTag</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <shadow type="math_number" id=",*aj+DPuKR(z2t@soOmt">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                           <block type="schedule" id="y@C$399x.Z9LJOobUceT">
                                             <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"02:30"},"period":{"days":1}}</field>
                                               <block type="comment" id="yU_Y*jFn(V4*WirA3rTP">
                                                 <field name="COMMENT">Zaehler nachts zuruecksetzen</field>
                                                 <next>
                                                   <block type="update" id="ZmWWr!J?Q}zQ3xq78J:g">
                                                       <block type="math_arithmetic" id="e5viXk6#Wkb/hqiz{WOa">
                                                         <value name="A">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="math_arithmetic" id="n,)T9SU!pidKtCc7KB(7">
                                                             <value name="A">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="get_value" id="qso(1r{,v2oE04.5]n]N">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="get_value" id="gjxk;XA/j|huHh)p77gz">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <shadow type="math_number" id="j+)1Y}_JluEc)ku?BZPj">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="update" id="_wV6dLC~S.Bo7pp4.Aj~">
                                                           <block type="math_arithmetic" id="nf3~e!!BaO*iq}*Kfz*Z">
                                                             <value name="A">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="math_arithmetic" id="Ul[,7Q;(q]k7yr{seCG@">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="P_)QxWEu)wh*,/yx$3#t">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="mFcJHv@,oR`k,4m?^}pH">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <shadow type="math_number" id="j]J$8,Mk[^f@_k`R(9Yt">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="update" id="~@8dfv@ELn2/H2IA=AmM">
                                                               <block type="math_arithmetic" id="H5=db9;BV1SDP#{Xn01W">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="lQn$HnGJA]r@=SmpO1}O">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="Y#;DXy}HY5|D%74t]@o$">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="uZlP#=DTf:JC}=pj==8w">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="-9Wj3.9tCx|jW??D(3w-">
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                              </xml>
                              3. Gauge PV Leistung
                              • PVLeistungAktuell
                              4. Stat Import/Export
                              • ACTotalRealPower
                              5. Stat Hausverbrauch
                              • Hausverbrauch
                              6. Stat Einspeisung heute
                              • PVExportierteEnergieAktuell -> siehe Blockly Script oben
                              7. Stat PV Erzeugung heute
                              8. Stat Eigenverbrauch heute
                              • PVEigenverbrauchAktuell
                                Blockly Script (PVEigenverbrauch):
                               <block type="on_ext" id="5M,hgtrmhy-Ix[8jnCFF" x="-788" y="138">
                                 <value name="OID0">
                                   <shadow type="field_oid" id="yQ06)5*@k]/k#[*a^Z$^">
                                     <field name="oid">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVErzeugteEnergieAktuell</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                   <block type="update" id="1dc~gm$kBR3F64Q_j#}}">
                                     <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVEigenverbrauchAktuell</field>
                                       <block type="math_arithmetic" id="t|ASI*V*8O-@Hi69]^F^">
                                         <value name="A">
                                           <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="xKx}z@cYh|gQm$K7_yI/">
                                           </shadow>
                                           <block type="get_value" id="e$tM9C/J*|FAH|eZ{8lb">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="S9|ObqahZ5YT5{CQPLO%">
                                           </shadow>
                                           <block type="get_value" id="9IvPeD|%/z0+ql%M]qH3">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                              </xml>
                              9 Stat Nettobezug heute
                              • PVImpertierteEnergieAktuell -> siehe Blockly Script oben
                              10 Stat Ersparnis Tag
                              • ErsparnisPVAnlageTag
                                Blockly Script (Kosten):
                               <variables>
                                 <variable id="RH9EQm/A27)/5,f9!!.a">alteVerguetunginEuro</variable>
                                 <variable id="G,3~x-$y}bZpvg,B)c4@">zaehlerstandVorErweiterunginWh</variable>
                                 <variable id="XuQ7aQui3+nJ(w,6PbtP">verguetungEinspeisung</variable>
                                 <variable id=":YJ`-i5/BCwOPU0eAA_h">eigenverbrauchInEur</variable>
                               </variables>
                               <block type="variables_set" id="V;zBuc1uVM)2]%Q?uyMU" x="87" y="63">
                                 <field name="VAR" id="RH9EQm/A27)/5,f9!!.a">alteVerguetunginEuro</field>
                                   <block type="math_number" id="MN*t)_!p7(nU)*,XUffX">
                                     <field name="NUM">0</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="variables_set" id="HOw2PBH1W2Pdk~q+9LKS">
                                     <field name="VAR" id="G,3~x-$y}bZpvg,B)c4@">zaehlerstandVorErweiterunginWh</field>
                                       <block type="math_number" id="NS4W!jbM#yL9w,_+Y;Sb">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="schedule" id="zB3LggJ$B):d0vMCvcV@">
                                         <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                                           <block type="variables_set" id="OU|}`0y|`f?$X[S7)Q(T">
                                             <field name="VAR" id="XuQ7aQui3+nJ(w,6PbtP">verguetungEinspeisung</field>
                                               <block type="math_arithmetic" id="]zc-b@#.dpi9xIH{!^j4">
                                                 <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                 <value name="A">
                                                   <shadow type="math_number" id="F6vPG7tIk~J)w#B{%hW[">
                                                     <field name="NUM">0.0865</field>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="oOjLpAv;cD1vURKs-+^*">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="math_arithmetic" id="Vj0@PQlxy3o|^kW{hr#n">
                                                     <value name="A">
                                                       <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="AA$RzH1s8p6dve[S_Dzc">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="math_arithmetic" id="4a-BI5U^#irTmft@kt+m">
                                                         <value name="A">
                                                           <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="!}!uz);7qw:GessR=Atf">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="get_value" id="w^FX*3FD,_cX)yzvU5u_">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="cL~EW9lC0KKmZaJ#`ydT">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="variables_get" id="vzKhNhtii%*u4y+^vl14">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <shadow type="math_number" id="6@{w}ka+@h(U_Z}3`msD">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="variables_set" id="2XXblJ#5R/RdZ?T1`nn0">
                                                 <field name="VAR" id=":YJ`-i5/BCwOPU0eAA_h">eigenverbrauchInEur</field>
                                                   <block type="math_arithmetic" id="(S;+yowKA|O}d]gV7%Gs">
                                                     <value name="A">
                                                       <shadow type="math_number" id="VY|hI}:5E|u%y|wIv;*9">
                                                         <field name="NUM">0.28</field>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="math_arithmetic" id="gfHo1Xv~P:_$J2r.;4?/">
                                                         <value name="A">
                                                           <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="{f8_M5v4E.foY4Gpxc.K">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="math_arithmetic" id="fK2sd4~f3k;4,(?o/j.Q">
                                                             <value name="A">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="get_value" id="l:6]qx@gC/k8#*FjLU3+">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="get_value" id="1mY?IW+Z%GG].kX%^-p]">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <shadow type="math_number" id="Ohtl=}3+MEsA~;q#NH%j">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="update" id="}YPw`(xCpX(FQ:FfGasv">
                                                     <field name="OID">javascript.0.Verbrauchszaehler.ErsparnisPVAnlageTotal</field>
                                                       <block type="math_arithmetic" id="5ITK|.I9IAoHhOp_Tfpu">
                                                         <field name="OP">ADD</field>
                                                         <value name="A">
                                                           <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="-OIq=i/E/tnQr9=,E%aC">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="variables_get" id="^1v{)YbGWlXcNT9dA}-n">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="AtYn15(;S%;+)k)QS8W]">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="math_arithmetic" id="GOEgI43fkbKJXQIl]EuF">
                                                             <value name="A">
                                                               <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="n6iab!w_VihL-dvLvzl@">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="variables_get" id="#Zr%D,Y*Fgw-tIh+9JkQ">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="Pptf%9vnV8f1gb[}Ya@a">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="variables_get" id="5dg4pd~(FZ{tfICf[Tj/">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="update" id="]L)lmNygUn}[y(fd1/Sd">
                                                         <field name="OID">javascript.0.Verbrauchszaehler.ErsparnisPVAnlageTag</field>
                                                           <block type="math_arithmetic" id="$0LJ$9Q:YSZzD8y;I@0F">
                                                             <value name="A">
                                                               <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="Toy:d*),adcVSo+K_lqK">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="math_arithmetic" id="CI1z)B4@89?(44`2MNzF">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="/-}D,;4^+[TW`9?M91Q8">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="zZVo$tldMrv1m$Ptw{jk">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="BSa!^BO(?_}H^-.Om9}r">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="mVYu@[@=0wdc|cBIF%Uv">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="math_arithmetic" id="rRNhB[=y@lb?i0gfgs{h">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="GzzK$:v.k5g;Y_]$wD-e">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="-N*PGWro,12S`6=xGo!J">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="+[xzdM[bfEzXwO|EuCXt">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                              </xml>
                              11 Stat Ersparnis Total
                              • ErsparnisPVAnlageTotal -> siehe Blockly Script oben
                              Und hier noch das Blockly für PvErzeugteEnergieTag:
                               <block type="schedule" id="?E~kcU0bFAPBr#8X[9Ct" x="-312" y="63">
                                 <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"23:59"},"period":{"days":1}}</field>
                                   <block type="debug" id="]6=Vt7hsQU72ZzTI{(}$">
                                     <field name="Severity">debug</field>
                                     <value name="TEXT">
                                       <shadow type="text" id="65m?5!q#rJl|T?[}O1oQ">
                                         <field name="TEXT">Erzeugungswerte zurückgesetzt</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="update" id="V^ZmST?[g8:!{Zf;QCH~">
                                           <block type="get_value" id="3T@bw6.[![xO6a[ilRNw">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="update" id="W;76rKmS~WWjq^PF]pVA">
                                               <block type="get_value" id="5fUwQ8sFhmTtZY:ohQ0n">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="update" id="~-n4R,^5y_bEx/r~4ou3">
                                                   <block type="get_value" id="4Eqn%o(3UE9bGH]~rfO?">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="update" id="Jy3cadEAVu#.qV~77KTX" disabled="true">
                                                     <field name="OID">javascript.0.Solar.ErsparnisAnlageTag</field>
                                                       <block type="math_number" id="aF,ieDq~(k]rM{732-%R">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                   <block type="schedule" id="Kh%yZsQ}8hIIOXi)mvts">
                                     <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"23:58"},"period":{"days":1}}</field>
                                       <block type="debug" id="mh=V/qM!U!j}:QI?~/B}">
                                         <value name="TEXT">
                                           <shadow type="text" id="KZK}6p%YYswdB_o6?SQW">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="update" id="2Qc-2ES-q3=NkAz0Pqv:">
                                               <block type="get_value" id="D@/b;fd@f6uT8rTP/{%c">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="update" id="{nC67B?Dq065X]zdY_;%">
                                                   <block type="get_value" id="Fo}I9_Wdy`B9A?k%zWYC">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="update" id="K_Po!y[{wL+ejEOn@7#=">
                                                       <block type="get_value" id="*MR^,L`biRH^?ma2ik~E">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="update" id="XA8LZ[F)Q:L-Pdjji,;*" disabled="true">
                                                           <block type="math_number" id="Nl+pd_mIr(9/@X~o{Y]@">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                       <block type="schedule" id="u.71Z=3nhv`i-UJ$X@@k">
                                         <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"00:00"},"period":{"days":1}}</field>
                                           <block type="debug" id="0G1JB|Ur#*:*w(@nr9+N">
                                             <value name="TEXT">
                                               <shadow type="text" id="XaK7Pz1epQ4ezA|H=d8p">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="update" id="8|$NEoJOFI?8/O4]kGkT">
                                                   <block type="get_value" id="I/$M}OVw;+pmAFg_l|ZY">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="update" id="TefH)T=^2,k1g?Bor;t{">
                                                       <block type="get_value" id="jey.5SwVHT*,jgUjR{WC">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="update" id="Jl5s+I=#hSS#_1m83T!C" disabled="true">
                                                           <block type="get_value" id="iM}^=!W}ktWgU3@RbvrQ">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                              </xml>
                              Korrekturen und coole neue Ideen sind gerne gesehen
                              T
                              T
                              TJ1973
                              @hennerich Hallo, sehr schöne Doku. Ich lese das auch seit einiger Zeit so aus. Leider habe ich 2 WR als Master-Slave und schaffe es einfach nicht an die summierten Daten zu kommen. WR1 ist kein Problem aber WR2 kann ich nicht finden. Es muss die Daten geben, bei Solaredge tauchen sie ja auch auf. aber im Modbus Adapter finde ich die richtige Nummer nicht. Batteriedaten habe ich gefunden (102853, 37, 55) aber beim WR2 scheitere ich. Der wäre aber für den Eigenverbrauch wichtig. Hast Du eine Idee?
                              • T TJ1973
                                H
                                H
                                hennerich
                                @tj1973
                                Puhh, du kannst Fragen stellen. Ich hatte mich ja auch erst in den letzten Monaten da reingefuchst und eben für mich und die Welt mal aufgeschrieben, was ich dabei gelernt habe.
                                Ohne, dass ich da was zum testen hab, kann ich da vermutlich nicht unterstützen.
                                • H hennerich
                                  @tj1973
                                  T
                                  T
                                  TJ1973
                                  @hennerich Dennoch vielen Dank für die schöne Doku. Hätte ich die vor 2 Jahren gehabt, wäre vieles einfacher gewesen. Ich bleib an Solaredge dran. Irgendwie muss man doch an die Registerdaten kommen. Aber der Support von Solaredge ist faktisch nicht vorhanden...keine Rückmeldung trotz mehrerer Anfragen und telefonisch kein durchkommen. Aber es muss die Daten geben, sonst könnte sie Solaredge in der App nicht darstellen....also nur eine Frage der Zeit. Ich berichte über neue Infos. Solltest Du mal dein Tutorial updaten, kannst du das eventuell mit anführen wenn Du möchtest.
                                  C G 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T TJ1973
                                    C
                                    C
                                    Chris87
                                    @tj1973 Ich habe den vollkommen anderen Eindruck. Ich hab nen Installateur Account und wenn ich über den Chat eine frage stelle bekomme ich eigentlich sofort die Antwort. Habe bis jetzt einmal ein Issue einstellen müssen, da mir die Dame im Chat nicht helfen konnte.
                                    könntest du kurz erklären wie du die Batteriedaten gefunden hast? Nach welcher Doku und wie hast den Modbus-adapter konfiguriert?
                                    5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.
                                    • C Chris87
                                      T
                                      T
                                      TJ1973
                                      @chris87 Die Konfiguration ist wie oben auch bei @hennerich beschrieben. Die Registernummern stammen aus einem alten Forumsbeitrag, den ich aber nicht mehr finden kann (ist schon eine Weile her). Der Rest war ausprobieren und ein paar Nummern hoch und runter testen. Ich habe leider keinen Installateur Account und anscheinend somit auch bisher zumindest keinen support. Eventuell hatte ich auch bisher nur Pech. Zumindest habe ich auf meine Emails bisher keine Antwort bekommen. Ich wollte wissen, unter welchen Registernummern die Daten des WR2 der als slave läuft zu finden sind.
                                      C LongbowL 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T TJ1973
                                        C
                                        C
                                        Chris87
                                        @tj1973
                                        wie ist dein 2. WR angeschlossen? hat der eine separate IP oder hängt der per Serial hinter der "Leader"?
                                        Sollte 2.eres der fall sein könnte es sein, dass du ne neue Instanz mit der Entsprechenden Modbus ID aufmachen musst.
                                        nur so ne Idee.
                                        Schau dir das mal genauer an: https://www.solaredge.com/sites/default/files/sunspec-implementation-technical-note.pdf
                                        Bezüglich der Batterie Adressen, kannst du mir deine Adapter Konfiguration mal komplett geben, erste Seite als auch evtl. alias Adressen. Ich bekomme permanent Fehler, wenn ich das so eingebe.
                                        Vielen Dank schon mal.
                                        Wenn du willst, kannst du deine Frage mal ausformulieren und ich setz n issue in das Portal.
                                        • wendy2702W
                                          wendy2702W
                                          ich habe mich mal am Grafana Export bedient und will davon den Graph: PV Erzeugung in kWh der letzten 3 Wochen nutzen.
                                          Jetzt nutze ich kein Solaredge sondern habe 2 SMA WRs. Den Tagesertrag der beiden WRs addiere ich schon zu einem Wert zusammen. Allerdings setzen die WRs den Wert Nachts um 0 Uhr wieder auf "0" zurück.
                                          In Grafana kann ich sehen das der Wert scheinbar erst um 1 Uhr gelesen wird und da ist er natürlich "0".
                                          Kann ich Grafana dazu bewegen den Wert um z.b. 23:30Uhr zu lesen?
                                          Danke und Gruß
                                          84.2k
