  4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
    apollon77A
solaredgemodbusgrafana
609 Beiträge 92 Kommentatoren 346.7k Aufrufe 100 Beobachtet
  • H hardy_01
    @Chris87
    Mit welchem Script/Blocky hast du die drei fehlenden Werte erzeugt?
    Und wie hast du das Sonnenstandsscript angepasst, sodass die Werte passen? Bei mir stimmt der Verlauf nicht (Sonne steht viel zu hoch bzw. geht zu früh auf und zu spät unter)
    Mir fehlt noch:
    javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVImportierteEnergieTag
    javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVExportierteEnergieTag
    javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVErzeugteEnergieTag
    H
    H
    hennerich
    @hardy_01
    Hey Hardy, die 3 Werte hab ich manuell angelegt. Sie sehen alle so aus:
    Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
    Tutorial SolarEdge Integration via ModBus
    H E 3 Antworten Letzte Antwort
    -1
    • H hennerich
      @hardy_01
      H
      H
      hardy_01
      @hennerich
      Danke 🙂
      Habe die Punkte ebenfalls manuell angelegt, aber mir fehlt noch das Script für "PVErzeugteEnergieTag", denn damit lassen sich erst die anderen Werte berechnen. Ich sehe gerade zwei Posts weiter oben, dass du ein Blocky bei dir dafür hast.
      D LongbowL 2 Antworten Letzte Antwort
      • H hardy_01
        @hennerich
        Danke 🙂
        D
        D
        DanielO
        @hardy_01
        das mit dem fehlenden Script ist richtig. das fehlt laut mir auch. ich habe mir jenen z.b. selber gebastelt, als ich das ganze Script verstanden habe. Ich hab z.b. den total import um 00.01 abgelesen und eine Variable erstellt. Dann einfach die weiteren Zählerstände davon abgezogen. Also als Beispiel aktueller Import gesamt - Import um 00.01 Uhr. Es fehlt mir zwar die Minute 01, aber das ist nicht schlimm. :)
        und @hennerich Bedanke mich für die Super Arbeit. Import funktioniert nun Seit 2 Tagen einwandfrei. Export und Eigenverbrauch muss ich noch testen, dafür muss der Schnee vom Dach 😛
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • D DanielO
          @hardy_01
          H
          H
          hennerich
          @DanielO Ich hab das Blockly mal noch in meinem dritten Posting ganz unten ergänzt. Hatte ich scheinbar noch nicht angehangen.
          • H hennerich
            Teil3 – Visualisierung (ob mit Grafana oder mit anderen Tools muss ich sehen)
            ongoing, erster Screenshot von meinem Grafana Dashboard (auch hier danke an inkoFa, das ist nämlich seine Idee gewesen).
            HIer noch das Grafana json für einen Import.
            PV Anlage-1605288773411.json
            Damit ihr euch das auch nachbauen könnt, erkläre ich nachfolgend welche Einstellungen dafür notwendig sind. Der linke Block kommt von meiner Heizung, den lasse ich außen vor und konzentriere mich nur auf die PV Sachen.
            1. Graph PV
            Quellen aus der InfluxDB sind
            • PVLeistungAktuell -> gelber Graph
            • Hausverbrauch -> blauer Graph
            • TempWechselrichter -> orangener Graph
            • (Sonnenstand) -> gestrichelt grüne Linie
            Die ersten 3 Werte solltet ihr schon haben wenn ihr oben aus meinem Teil 2 die Sachen übernommen habt.
            Sonnenstand war ein fertiges JS Script:
            // calculates the sun position, path and power throughout the day
            // based on from http://www.stjarnhimlen.se/comp/tutorial.html
            // most var-names are identical to above tutorial
            // combined with Sonnenstand-Script: paul53, pix; 06.07.2015 nach ioBroker Forum http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=975&sid=6f0ba055de5f82eed6809424f49ca93b#p7635
            // Angepasst ykuendig 12.02.17; stringify im log, ack = true bei setState und Diverses
            var suncalc = require('suncalc'),
               result =  getObject("system.adapter.javascript.0"),
               lat =  result.native.latitude,
               long = result.native.longitude;
               log("long: " + long + " - lat: " + lat);
            var modtilt =       50;     //Dachneigung in Grad (Solar panel's tilt angle)
            var modazi =        285;    //Ausrichtung des Hauses in Grad zB SSW (Solar panel's azimut)
            var modsufrace =    148.0;   //Paneloberfläche in m2 (Solar panel's surface in sq. meters)
            var modeff =        0.211;  //Annäherung an Panel-Wirkungsgrad zB 18 Prozent (modules efficiency correction)
                                                    // Hier kann an einem klaren Tag etwas geschraubt werden ;-)
            var altitude;       // Calculated Elevation
            var azimuth;        // Calculated Azimuth
            createState('javascript.0.Solar.Sonnenstand.Elevation', 0, {unit: '°'});
            createState('javascript.0.Solar.Sonnenstand.Azimut', 0, {unit: '°'});
            createState('javascript.0.Solar.Sonnenstand.PanelPossible', 0, {unit: 'W'});
            // ganz am Ende die setStates anpassen nicht vergessen!
            // Do not change below, until You know what You are doing!
            Math.degrees = function(radians) {return radians * 180 / Math.PI;};
            Math.radians = function(degrees) {return degrees * Math.PI / 180;};
            function Sonnenstand_berechnen () {
               var now = new Date();
               var sunpos = suncalc.getPosition(now, lat, long);
               log("Script Sonnenstand; latitude : " + result.native.latitude + " / longitude: " + result.native.longitude,'debug');
               log("Script Sonnenstand; sunpos: " + JSON.stringify(sunpos),'debug');
               altitude = Math.degrees(sunpos.altitude);
               azimuth =  Math.degrees(sunpos.azimuth) + 180;
               // The intensity of the direct component of sunlight throughout each day can be determined as
               // a function of air mass. based on: http://pveducation.org/pvcdrom/properties-of-sunlight/air-mass#formula
               var airmass = 1/Math.cos((90-altitude)*4*Math.asin(1)/360);
               // Sincident is the intensity on a plane perpendicular to the sun's rays in units of kW/m2 and AM is the air mass.
               // The value of 1.353 kW/m2 is the solar constant and the number 0.7 arises from the fact that about 70% of the radiation incident on the atmosphere is transmitted
               // to the Earth. The extra power term of 0.678 is an empirical fit to the observed data and takes into account the non-uniformities in the atmospheric layers.
               // ykuendig: use different values because of pv instead thermal panels
               var Sincident = (1.367*Math.pow(0.78,Math.pow(airmass,0.6)));
               var fraction = Math.cos(altitude*4*Math.asin(1)/360)*Math.sin(modtilt*4*Math.asin(1)/360)*Math.cos(azimuth*4*Math.asin(1)/360-modazi*4*Math.asin(1)/360)+Math.sin(altitude*4*Math.asin(1)/360)*Math.cos(modtilt*4*Math.asin(1)/360);
               // W/m² light intensity on the module * module's surface
               var SmoduleInt = Sincident * fraction * modsufrace * 1000;
               if(SmoduleInt<0) {
                   SmoduleInt =    0;
               // Module Effective in relation of the efficiency of the used panel
               var SmoduleEff = SmoduleInt * modeff;
               if( altitude < 0 ) {
                   SmoduleInt =    0;
                   SmoduleEff =    0;
                   altitude =      0;
               log("Script Sonnenstand; Erfolgreich gelaufen, Werte akzeptiert", "info");
               log("Script Sonnenstand; airmass: " + airmass,"debug");
               log("Script Sonnenstand; azimuth: " + azimuth,"debug");
               log("Script Sonnenstand; altitude: " + altitude,"debug");
               log("Script Sonnenstand; SmoduleInt: " + SmoduleInt,"debug");
               log("Script Sonnenstand; SmoduleEff: " + SmoduleEff,"debug");
               // Change ID to the created States
               setState('javascript.0.Solar.Sonnenstand.Elevation'/*javascript 0 Solar Sonnenstand Elevation*/,altitude.toFixed(1), true);
               setState('javascript.0.Solar.Sonnenstand.Azimut'/*javascript 0 Solar Sonnenstand Azimut*/,azimuth.toFixed(), true);
               setState('javascript.0.Solar.Sonnenstand.PanelPossible'/*javascript 0 Solar Sonnenstand PanelPossible*/, SmoduleEff.toFixed(), true);
            // -> Zyklisch
            schedule("*/10 * * * *", Sonnenstand_berechnen);
            Sonnenstand_berechnen(); // bei Scriptstart
            2. Graph PV Erzeugung in kWh
            Quelle aus der InfluxDB sind
            • PVErzeugteEnergieAktuell
              Blockly Script (PVBerechneTageswerte):
             <block type="on_ext" id="y@lWX)*%NiA!ZGLd:;Q$" x="-687" y="87">
               <value name="OID0">
                 <shadow type="field_oid" id="9.%}C_f#R|xD+X-(7)r2">
                   <field name="oid">modbus.1.holdingRegisters.40234_M_Imported</field>
                 </shadow>
               </value>
               <statement name="STATEMENT">
                 <block type="update" id="x.N~f*hrQxS~@9cMYoiE">
                   <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVImportierteEnergieAktuell</field>
                   <value name="VALUE">
                     <block type="math_arithmetic" id="D*z62x|?#F|Qe8hp+]U#">
                       <field name="OP">DIVIDE</field>
                       <value name="A">
                         <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="$LhQAF.]o#4@Xh5`EAeM">
                           <field name="NUM">1</field>
                         </shadow>
                         <block type="math_arithmetic" id="_0_3+_+SBF]n}Kb~ltP`">
                           <value name="A">
                             <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="HdAZmZam!E1M(bmm*0$n">
                             </shadow>
                             <block type="get_value" id="^.WWE79[swjNwM%X:zJ#">
                               <field name="OID">modbus.1.holdingRegisters.40234_M_Imported</field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="~W}+q464q`s+|e;)%}jr">
                             </shadow>
                             <block type="get_value" id="rHO$M#tK%xLrylsZ-_T^">
                               <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVImportierteEnergieTag</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <shadow type="math_number" id="+9z/fggnWUX%RN-aCC}H">
                           <field name="NUM">1000</field>
                         </shadow>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
               <next>
                 <block type="on_ext" id="J8C5.l@n=!ELlI4jb^Cv">
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id="`;Z)LfB(n.m5UePJboM.">
                       <field name="oid">modbus.1.holdingRegisters.40226_M_Exported</field>
                     </shadow>
                   </value>
                     <block type="update" id="3sKIv|]w==qqH!t]{]er">
                       <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVExportierteEnergieAktuell</field>
                         <block type="math_arithmetic" id="(V84_Uc.l7mo6_]Ndw=E">
                           <value name="A">
                             </shadow>
                             <block type="math_arithmetic" id="`wmR.[]:x(_|+Ks#Vjge">
                               <value name="A">
                                 </shadow>
                                 <block type="get_value" id="*?`QT7v~({Lk5}Q_W3Sp">
                                   <field name="OID">modbus.1.holdingRegisters.40226_M_Exported</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </shadow>
                                 <block type="get_value" id="C/6|^=`oS?+z;ZgjfCQ8">
                                   <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVExportierteEnergieTag</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <shadow type="math_number" id="{g~E#A,TtN32@J#cPfMw">
                             </shadow>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                   <next>
                     <block type="on_ext" id="Pm$w:I$X8;ThSV?()/nh">
                       <value name="OID0">
                         <shadow type="field_oid" id="e66:C.|L}2q?[6@59){[">
                           <field name="oid">modbus.1.holdingRegisters.40093_I_AC_Energie_WH</field>
                         </shadow>
                       </value>
                         <block type="update" id="t1/a#un}^R;:mQVHr8jm">
                           <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVErzeugteEnergieAktuell</field>
                             <block type="math_arithmetic" id="ND)2(danTD2neCrSu2JB">
                               <value name="A">
                                 </shadow>
                                 <block type="math_arithmetic" id="?`iltSk96+NT/#(xwS?Y">
                                   <value name="A">
                                     </shadow>
                                     <block type="get_value" id="OFk=pk-c-W=Gi}w$_Y2;">
                                       <field name="OID">modbus.1.holdingRegisters.40093_I_AC_Energie_WH</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </shadow>
                                     <block type="get_value" id="ghQY!ub_kT5!C:SD]!6C">
                                       <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVErzeugteEnergieTag</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <shadow type="math_number" id=",*aj+DPuKR(z2t@soOmt">
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                         <block type="schedule" id="y@C$399x.Z9LJOobUceT">
                           <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"02:30"},"period":{"days":1}}</field>
                             <block type="comment" id="yU_Y*jFn(V4*WirA3rTP">
                               <field name="COMMENT">Zaehler nachts zuruecksetzen</field>
                               <next>
                                 <block type="update" id="ZmWWr!J?Q}zQ3xq78J:g">
                                     <block type="math_arithmetic" id="e5viXk6#Wkb/hqiz{WOa">
                                       <value name="A">
                                         </shadow>
                                         <block type="math_arithmetic" id="n,)T9SU!pidKtCc7KB(7">
                                           <value name="A">
                                             </shadow>
                                             <block type="get_value" id="qso(1r{,v2oE04.5]n]N">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </shadow>
                                             <block type="get_value" id="gjxk;XA/j|huHh)p77gz">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <shadow type="math_number" id="j+)1Y}_JluEc)ku?BZPj">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="update" id="_wV6dLC~S.Bo7pp4.Aj~">
                                         <block type="math_arithmetic" id="nf3~e!!BaO*iq}*Kfz*Z">
                                           <value name="A">
                                             </shadow>
                                             <block type="math_arithmetic" id="Ul[,7Q;(q]k7yr{seCG@">
                                               <value name="A">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="get_value" id="P_)QxWEu)wh*,/yx$3#t">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="get_value" id="mFcJHv@,oR`k,4m?^}pH">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <shadow type="math_number" id="j]J$8,Mk[^f@_k`R(9Yt">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="update" id="~@8dfv@ELn2/H2IA=AmM">
                                             <block type="math_arithmetic" id="H5=db9;BV1SDP#{Xn01W">
                                               <value name="A">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="math_arithmetic" id="lQn$HnGJA]r@=SmpO1}O">
                                                   <value name="A">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="get_value" id="Y#;DXy}HY5|D%74t]@o$">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="get_value" id="uZlP#=DTf:JC}=pj==8w">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <shadow type="math_number" id="-9Wj3.9tCx|jW??D(3w-">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
            </xml>
            3. Gauge PV Leistung
            • PVLeistungAktuell
            4. Stat Import/Export
            • ACTotalRealPower
            5. Stat Hausverbrauch
            • Hausverbrauch
            6. Stat Einspeisung heute
            • PVExportierteEnergieAktuell -> siehe Blockly Script oben
            7. Stat PV Erzeugung heute
            8. Stat Eigenverbrauch heute
            • PVEigenverbrauchAktuell
              Blockly Script (PVEigenverbrauch):
             <block type="on_ext" id="5M,hgtrmhy-Ix[8jnCFF" x="-788" y="138">
               <value name="OID0">
                 <shadow type="field_oid" id="yQ06)5*@k]/k#[*a^Z$^">
                   <field name="oid">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVErzeugteEnergieAktuell</field>
                 </shadow>
               </value>
                 <block type="update" id="1dc~gm$kBR3F64Q_j#}}">
                   <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVEigenverbrauchAktuell</field>
                     <block type="math_arithmetic" id="t|ASI*V*8O-@Hi69]^F^">
                       <value name="A">
                         <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="xKx}z@cYh|gQm$K7_yI/">
                         </shadow>
                         <block type="get_value" id="e$tM9C/J*|FAH|eZ{8lb">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="S9|ObqahZ5YT5{CQPLO%">
                         </shadow>
                         <block type="get_value" id="9IvPeD|%/z0+ql%M]qH3">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
             </block>
            </xml>
            9 Stat Nettobezug heute
            • PVImpertierteEnergieAktuell -> siehe Blockly Script oben
            10 Stat Ersparnis Tag
            • ErsparnisPVAnlageTag
              Blockly Script (Kosten):
             <variables>
               <variable id="RH9EQm/A27)/5,f9!!.a">alteVerguetunginEuro</variable>
               <variable id="G,3~x-$y}bZpvg,B)c4@">zaehlerstandVorErweiterunginWh</variable>
               <variable id="XuQ7aQui3+nJ(w,6PbtP">verguetungEinspeisung</variable>
               <variable id=":YJ`-i5/BCwOPU0eAA_h">eigenverbrauchInEur</variable>
             </variables>
             <block type="variables_set" id="V;zBuc1uVM)2]%Q?uyMU" x="87" y="63">
               <field name="VAR" id="RH9EQm/A27)/5,f9!!.a">alteVerguetunginEuro</field>
                 <block type="math_number" id="MN*t)_!p7(nU)*,XUffX">
                   <field name="NUM">0</field>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="variables_set" id="HOw2PBH1W2Pdk~q+9LKS">
                   <field name="VAR" id="G,3~x-$y}bZpvg,B)c4@">zaehlerstandVorErweiterunginWh</field>
                     <block type="math_number" id="NS4W!jbM#yL9w,_+Y;Sb">
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="schedule" id="zB3LggJ$B):d0vMCvcV@">
                       <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                         <block type="variables_set" id="OU|}`0y|`f?$X[S7)Q(T">
                           <field name="VAR" id="XuQ7aQui3+nJ(w,6PbtP">verguetungEinspeisung</field>
                             <block type="math_arithmetic" id="]zc-b@#.dpi9xIH{!^j4">
                               <field name="OP">MULTIPLY</field>
                               <value name="A">
                                 <shadow type="math_number" id="F6vPG7tIk~J)w#B{%hW[">
                                   <field name="NUM">0.0865</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="oOjLpAv;cD1vURKs-+^*">
                                 </shadow>
                                 <block type="math_arithmetic" id="Vj0@PQlxy3o|^kW{hr#n">
                                   <value name="A">
                                     <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="AA$RzH1s8p6dve[S_Dzc">
                                     </shadow>
                                     <block type="math_arithmetic" id="4a-BI5U^#irTmft@kt+m">
                                       <value name="A">
                                         <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="!}!uz);7qw:GessR=Atf">
                                         </shadow>
                                         <block type="get_value" id="w^FX*3FD,_cX)yzvU5u_">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="cL~EW9lC0KKmZaJ#`ydT">
                                         </shadow>
                                         <block type="variables_get" id="vzKhNhtii%*u4y+^vl14">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <shadow type="math_number" id="6@{w}ka+@h(U_Z}3`msD">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id="2XXblJ#5R/RdZ?T1`nn0">
                               <field name="VAR" id=":YJ`-i5/BCwOPU0eAA_h">eigenverbrauchInEur</field>
                                 <block type="math_arithmetic" id="(S;+yowKA|O}d]gV7%Gs">
                                   <value name="A">
                                     <shadow type="math_number" id="VY|hI}:5E|u%y|wIv;*9">
                                       <field name="NUM">0.28</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </shadow>
                                     <block type="math_arithmetic" id="gfHo1Xv~P:_$J2r.;4?/">
                                       <value name="A">
                                         <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="{f8_M5v4E.foY4Gpxc.K">
                                         </shadow>
                                         <block type="math_arithmetic" id="fK2sd4~f3k;4,(?o/j.Q">
                                           <value name="A">
                                             </shadow>
                                             <block type="get_value" id="l:6]qx@gC/k8#*FjLU3+">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </shadow>
                                             <block type="get_value" id="1mY?IW+Z%GG].kX%^-p]">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <shadow type="math_number" id="Ohtl=}3+MEsA~;q#NH%j">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="update" id="}YPw`(xCpX(FQ:FfGasv">
                                   <field name="OID">javascript.0.Verbrauchszaehler.ErsparnisPVAnlageTotal</field>
                                     <block type="math_arithmetic" id="5ITK|.I9IAoHhOp_Tfpu">
                                       <field name="OP">ADD</field>
                                       <value name="A">
                                         <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="-OIq=i/E/tnQr9=,E%aC">
                                         </shadow>
                                         <block type="variables_get" id="^1v{)YbGWlXcNT9dA}-n">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="AtYn15(;S%;+)k)QS8W]">
                                         </shadow>
                                         <block type="math_arithmetic" id="GOEgI43fkbKJXQIl]EuF">
                                           <value name="A">
                                             <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="n6iab!w_VihL-dvLvzl@">
                                             </shadow>
                                             <block type="variables_get" id="#Zr%D,Y*Fgw-tIh+9JkQ">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="Pptf%9vnV8f1gb[}Ya@a">
                                             </shadow>
                                             <block type="variables_get" id="5dg4pd~(FZ{tfICf[Tj/">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="update" id="]L)lmNygUn}[y(fd1/Sd">
                                       <field name="OID">javascript.0.Verbrauchszaehler.ErsparnisPVAnlageTag</field>
                                         <block type="math_arithmetic" id="$0LJ$9Q:YSZzD8y;I@0F">
                                           <value name="A">
                                             <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="Toy:d*),adcVSo+K_lqK">
                                             </shadow>
                                             <block type="math_arithmetic" id="CI1z)B4@89?(44`2MNzF">
                                               <value name="A">
                                                 <shadow type="math_number" id="/-}D,;4^+[TW`9?M91Q8">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="zZVo$tldMrv1m$Ptw{jk">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="get_value" id="BSa!^BO(?_}H^-.Om9}r">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="mVYu@[@=0wdc|cBIF%Uv">
                                             </shadow>
                                             <block type="math_arithmetic" id="rRNhB[=y@lb?i0gfgs{h">
                                               <value name="A">
                                                 <shadow type="math_number" id="GzzK$:v.k5g;Y_]$wD-e">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="-N*PGWro,12S`6=xGo!J">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="get_value" id="+[xzdM[bfEzXwO|EuCXt">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
            </xml>
            11 Stat Ersparnis Total
            • ErsparnisPVAnlageTotal -> siehe Blockly Script oben
            Und hier noch das Blockly für PvErzeugteEnergieTag:
             <block type="schedule" id="?E~kcU0bFAPBr#8X[9Ct" x="-312" y="63">
               <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"23:59"},"period":{"days":1}}</field>
                 <block type="debug" id="]6=Vt7hsQU72ZzTI{(}$">
                   <field name="Severity">debug</field>
                   <value name="TEXT">
                     <shadow type="text" id="65m?5!q#rJl|T?[}O1oQ">
                       <field name="TEXT">Erzeugungswerte zurückgesetzt</field>
                     </shadow>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="update" id="V^ZmST?[g8:!{Zf;QCH~">
                         <block type="get_value" id="3T@bw6.[![xO6a[ilRNw">
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="update" id="W;76rKmS~WWjq^PF]pVA">
                             <block type="get_value" id="5fUwQ8sFhmTtZY:ohQ0n">
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="update" id="~-n4R,^5y_bEx/r~4ou3">
                                 <block type="get_value" id="4Eqn%o(3UE9bGH]~rfO?">
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="update" id="Jy3cadEAVu#.qV~77KTX" disabled="true">
                                   <field name="OID">javascript.0.Solar.ErsparnisAnlageTag</field>
                                     <block type="math_number" id="aF,ieDq~(k]rM{732-%R">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
               <next>
                 <block type="schedule" id="Kh%yZsQ}8hIIOXi)mvts">
                   <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"23:58"},"period":{"days":1}}</field>
                     <block type="debug" id="mh=V/qM!U!j}:QI?~/B}">
                       <value name="TEXT">
                         <shadow type="text" id="KZK}6p%YYswdB_o6?SQW">
                         </shadow>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="update" id="2Qc-2ES-q3=NkAz0Pqv:">
                             <block type="get_value" id="D@/b;fd@f6uT8rTP/{%c">
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="update" id="{nC67B?Dq065X]zdY_;%">
                                 <block type="get_value" id="Fo}I9_Wdy`B9A?k%zWYC">
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="update" id="K_Po!y[{wL+ejEOn@7#=">
                                     <block type="get_value" id="*MR^,L`biRH^?ma2ik~E">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="update" id="XA8LZ[F)Q:L-Pdjji,;*" disabled="true">
                                         <block type="math_number" id="Nl+pd_mIr(9/@X~o{Y]@">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                   <next>
                     <block type="schedule" id="u.71Z=3nhv`i-UJ$X@@k">
                       <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"00:00"},"period":{"days":1}}</field>
                         <block type="debug" id="0G1JB|Ur#*:*w(@nr9+N">
                           <value name="TEXT">
                             <shadow type="text" id="XaK7Pz1epQ4ezA|H=d8p">
                             </shadow>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="update" id="8|$NEoJOFI?8/O4]kGkT">
                                 <block type="get_value" id="I/$M}OVw;+pmAFg_l|ZY">
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="update" id="TefH)T=^2,k1g?Bor;t{">
                                     <block type="get_value" id="jey.5SwVHT*,jgUjR{WC">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="update" id="Jl5s+I=#hSS#_1m83T!C" disabled="true">
                                         <block type="get_value" id="iM}^=!W}ktWgU3@RbvrQ">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
            </xml>
            Korrekturen und coole neue Ideen sind gerne gesehen
            T
            T
            TJ1973
            @hennerich Hallo, sehr schöne Doku. Ich lese das auch seit einiger Zeit so aus. Leider habe ich 2 WR als Master-Slave und schaffe es einfach nicht an die summierten Daten zu kommen. WR1 ist kein Problem aber WR2 kann ich nicht finden. Es muss die Daten geben, bei Solaredge tauchen sie ja auch auf. aber im Modbus Adapter finde ich die richtige Nummer nicht. Batteriedaten habe ich gefunden (102853, 37, 55) aber beim WR2 scheitere ich. Der wäre aber für den Eigenverbrauch wichtig. Hast Du eine Idee?
            • T TJ1973
              H
              H
              hennerich
              @tj1973
              Puhh, du kannst Fragen stellen. Ich hatte mich ja auch erst in den letzten Monaten da reingefuchst und eben für mich und die Welt mal aufgeschrieben, was ich dabei gelernt habe.
              Ohne, dass ich da was zum testen hab, kann ich da vermutlich nicht unterstützen.
              • H hennerich
                @tj1973
                T
                T
                TJ1973
                @hennerich Dennoch vielen Dank für die schöne Doku. Hätte ich die vor 2 Jahren gehabt, wäre vieles einfacher gewesen. Ich bleib an Solaredge dran. Irgendwie muss man doch an die Registerdaten kommen. Aber der Support von Solaredge ist faktisch nicht vorhanden...keine Rückmeldung trotz mehrerer Anfragen und telefonisch kein durchkommen. Aber es muss die Daten geben, sonst könnte sie Solaredge in der App nicht darstellen....also nur eine Frage der Zeit. Ich berichte über neue Infos. Solltest Du mal dein Tutorial updaten, kannst du das eventuell mit anführen wenn Du möchtest.
                C G 2 Antworten Letzte Antwort
                • T TJ1973
                  C
                  C
                  Chris87
                  @tj1973 Ich habe den vollkommen anderen Eindruck. Ich hab nen Installateur Account und wenn ich über den Chat eine frage stelle bekomme ich eigentlich sofort die Antwort. Habe bis jetzt einmal ein Issue einstellen müssen, da mir die Dame im Chat nicht helfen konnte.
                  könntest du kurz erklären wie du die Batteriedaten gefunden hast? Nach welcher Doku und wie hast den Modbus-adapter konfiguriert?
                  5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.
                  • C Chris87
                    T
                    T
                    TJ1973
                    @chris87 Die Konfiguration ist wie oben auch bei @hennerich beschrieben. Die Registernummern stammen aus einem alten Forumsbeitrag, den ich aber nicht mehr finden kann (ist schon eine Weile her). Der Rest war ausprobieren und ein paar Nummern hoch und runter testen. Ich habe leider keinen Installateur Account und anscheinend somit auch bisher zumindest keinen support. Eventuell hatte ich auch bisher nur Pech. Zumindest habe ich auf meine Emails bisher keine Antwort bekommen. Ich wollte wissen, unter welchen Registernummern die Daten des WR2 der als slave läuft zu finden sind.
                    C LongbowL 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T TJ1973
                      C
                      C
                      Chris87
                      @tj1973
                      wie ist dein 2. WR angeschlossen? hat der eine separate IP oder hängt der per Serial hinter der "Leader"?
                      Sollte 2.eres der fall sein könnte es sein, dass du ne neue Instanz mit der Entsprechenden Modbus ID aufmachen musst.
                      nur so ne Idee.
                      Schau dir das mal genauer an: https://www.solaredge.com/sites/default/files/sunspec-implementation-technical-note.pdf
                      Bezüglich der Batterie Adressen, kannst du mir deine Adapter Konfiguration mal komplett geben, erste Seite als auch evtl. alias Adressen. Ich bekomme permanent Fehler, wenn ich das so eingebe.
                      Vielen Dank schon mal.
                      Wenn du willst, kannst du deine Frage mal ausformulieren und ich setz n issue in das Portal.
                      • wendy2702W
                        wendy2702W
                        ich habe mich mal am Grafana Export bedient und will davon den Graph: PV Erzeugung in kWh der letzten 3 Wochen nutzen.
                        Jetzt nutze ich kein Solaredge sondern habe 2 SMA WRs. Den Tagesertrag der beiden WRs addiere ich schon zu einem Wert zusammen. Allerdings setzen die WRs den Wert Nachts um 0 Uhr wieder auf "0" zurück.
                        In Grafana kann ich sehen das der Wert scheinbar erst um 1 Uhr gelesen wird und da ist er natürlich "0".
                        Kann ich Grafana dazu bewegen den Wert um z.b. 23:30Uhr zu lesen?
                        Danke und Gruß
                        • wendy2702W wendy2702
                          Danke und Gruß
                          H
                          H
                          hennerich
                          @wendy2702
                          ich hab eben mal nachgeschaut. Der Grafana Graph zeigt ja auf das Objekt "javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVErzeugteEnergieAktuell" (also bei mir ist das so).
                          Das Objekt (hab ich manuell angelegt) wird befüllt im Script PVBerechneTageswerte (auch bei mir).
                          Nur finde ich hier zwar einen Reset in der Nacht, der steht aber nicht auf 01:00 Uhr ???
                          Den Reset von Werten um 00:00 Uhr finde ich im Script PVErzeugteEnergieTag
                          Das wiederum passt aber nicht zum Graphen.
                          • H hennerich
                            @wendy2702
                            wendy2702W
                            wendy2702W
                            @hennerich Danke für deine Bemühungen.
                            Der Reset um 0Uhr kommt bei mir von den WRs. Das macht SMA automatisch mit dem Tageswert um den für den nächsten Tag wieder bei „0“ starten zu lassen.
                            Ich habe bei SMA in diesem Register den Tagesertrag bis 0Uhr stehen:
                            Gibt es auch als kWh register welcher auch um 0Uhr zurück gesetzt wird.
                            Jetzt verstehe ich das in Grafana so das der letzte Wert um 1 Uhr erfasst wird. Da ist er aber schon wieder auf „0“ gesetzt.
                            Ich müsste also wissen wie ich Grafana dazu bewegen kann den letzten Wert des Tages um zum Beispiel 23:30Uhr zu erfassen.
                            Ich habe aber mal versucht dein Blockly an mein System anzupassen. Mal sehen was morgen Abend dann im Graph angezeigt wird.
                            Aber eigentlich ist es bei mir nicht notwendig den Tageswert extra zu berechnen da ich diesen ja aus dem WR auslesen kann.
                            Schöner wäre es wenn ich diesen direkt in Grafana verwenden könnte.
                            HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                              HumidorH
                              HumidorH
                              Humidor
                              schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                              @hennerich danke für deine Ausführungen, das macht es viel einfacher !!
                              dennoch habe ich ein Problem mit meiner Modbus Instanz.
                              Weißt du hier Rat?
                              modbus.1	2021-02-13 13:04:30.885	debug	(17835) system.adapter.admin.0: logging true
                              modbus.1	2021-02-13 13:04:16.096	debug	(17835) Closing client on purpose.
                              modbus.1	2021-02-13 13:04:15.094	debug	(17835) Cleaning up request fifo.
                              modbus.1	2021-02-13 13:04:15.092	debug	(17835) Socket closed with error
                              modbus.1	2021-02-13 13:04:14.978	info	(17835) Disconnected from slave 192.168.0.98
                              modbus.1	2021-02-13 13:04:14.978	debug	(17835) Closing client on purpose.
                              modbus.1	2021-02-13 13:04:14.927	warn	(17835) Poll error count: 12 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                              modbus.1	2021-02-13 13:04:14.926	debug	(17835) Received pdu describes an error.
                              modbus.1	2021-02-13 13:04:14.874	debug	(17835) Poll holdingRegs DevID(1) address 40100 - 71 bytes
                              modbus.1	2021-02-13 13:04:14.694	debug	(17835) Poll holdingRegs DevID(1) address 40000 - 100 bytes
                              modbus.1	2021-02-13 13:04:14.694	debug	(17835) Poll device 1
                              modbus.1	2021-02-13 13:04:14.693	info	(17835) Connected to slave 192.168.0.98
                              Ist ein Holding Register hier falsch? Ich vermute, dass ich die akt. FW am SE17k habe.
                              Danke! (deine Register 1:1 bei mir eingetragen)
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                Weißt du hier Rat?
                                wendy2702W
                                wendy2702W
                                @humidor hast du die beiden noch bei Eingangsregister eingetragen? Wie im anderen Thema.
                                Edit: jetzt am PC. Sehe das die im Holding eingetragen sind.
                                Ich antworte jetzt hier damit wir nicht zweigleisig Fahren was ich ungünstig finde.
                                Poste mal ein Bild von den aktuellen Register Einstellungen.
                                Hast du die beiden Register mal gelöscht um zu sehen ob es noch immer Error gibt?
                                  HumidorH
                                  HumidorH
                                  Humidor
                                  @wendy2702 wenn alles leer ist, ist der Adapter Gelb (passt), Objekte sind bis auf Info leer
                                  Log öffent /schließt den Socket, macht sonst nichts (debug)
                                  modbus.1	2021-02-13 15:31:36.550	debug	(21337) Closing client on purpose.
                                  modbus.1	2021-02-13 15:31:35.550	debug	(21337) Cleaning up request fifo.
                                  modbus.1	2021-02-13 15:31:35.550	debug	(21337) Socket closed with error
                                  modbus.1	2021-02-13 15:31:35.374	info	(21337) Disconnected from slave 192.168.0.98
                                  modbus.1	2021-02-13 15:31:35.373	debug	(21337) Closing client on purpose.
                                  modbus.1	2021-02-13 15:31:35.373	info	(21337) Connected to slave 192.168.0.98
                                  importiere ich die Settings in Holding Registers:
                                  modbus.1	2021-02-13 15:34:11.228	debug	(21615) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.1
                                  modbus.1	2021-02-13 15:34:11.228	info	(21615) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                                  modbus.1	2021-02-13 15:33:56.780	debug	(21615) Closing client on purpose.
                                  modbus.1	2021-02-13 15:33:55.778	debug	(21615) Cleaning up request fifo.
                                  modbus.1	2021-02-13 15:33:55.778	debug	(21615) Socket closed with error
                                  modbus.1	2021-02-13 15:33:55.710	info	(21615) Disconnected from slave 192.168.0.98
                                  modbus.1	2021-02-13 15:33:55.709	debug	(21615) Closing client on purpose.
                                  modbus.1	2021-02-13 15:33:55.659	warn	(21615) Poll error count: 7 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                  modbus.1	2021-02-13 15:33:55.658	debug	(21615) Received pdu describes an error.
                                  modbus.1	2021-02-13 15:33:55.533	debug	(21615) Poll holdingRegs DevID(1) address 40100 - 71 bytes
                                  modbus.1	2021-02-13 15:33:55.385	debug	(21615) Poll holdingRegs DevID(1) address 40000 - 100 bytes
                                  modbus.1	2021-02-13 15:33:55.385	debug	(21615) Poll device 1
                                  modbus.1	2021-02-13 15:33:55.384	info	(21615) Connected to slave 192.168.0.98
                                  die 40100 bleiben leer, es wird nicht gepollt:
                                  nehme ich die 40100 aus der Instanz raus:
                                  modbus.1	2021-02-13 15:38:38.887	debug	(21828) Poll holdingRegs DevID(1) address 40000 - 100 bytes
                                  modbus.1	2021-02-13 15:38:38.886	debug	(21828) Poll device 1
                                  modbus.1	2021-02-13 15:38:37.721	debug	(21828) Poll holdingRegs DevID(1) address 40000 - 100 bytes
                                  modbus.1	2021-02-13 15:38:37.720	debug	(21828) Poll device 1
                                  modbus.1	2021-02-13 15:38:36.633	debug	(21828) Poll holdingRegs DevID(1) address 40000 - 100 bytes
                                  modbus.1	2021-02-13 15:38:36.633	debug	(21828) Poll device 1
                                  modbus.1	2021-02-13 15:38:35.468	debug	(21828) Poll holdingRegs DevID(1) address 40000 - 100 bytes
                                  modbus.1	2021-02-13 15:38:35.468	debug	(21828) Poll device 1
                                  modbus.1	2021-02-13 15:38:34.296	debug	(21828) Poll holdingRegs DevID(1) address 40000 - 100 bytes
                                  modbus.1	2021-02-13 15:38:34.296	debug	(21828) Poll device 1
                                  modbus.1	2021-02-13 15:38:33.206	debug	(21828) Poll holdingRegs DevID(1) address 40000 - 100 bytes
                                  schaut aus wie wenn es ohne Fehler läuft.
                                  dh ab 40100 stimmt was nicht.
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    wendy2702W
                                    wendy2702W
                                    @humidor Oha, du hast noch editiert.
                                    Dann musst du mal in der Anleitung passend zu deiner Firmware schauen ob es diese Register gibt und wie die Einstellungen sind.
                                      HumidorH
                                      HumidorH
                                      Humidor
                                      @wendy2702 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                                      ich glaub ja viel, aber nicht dass es spezifisch zu meiner FW eine Doku gibt...
                                      sollte das diese sein?
                                      ich denke eher, dass es an den Werten liegt, wo es keine HW gibt, ich habe keinen SW-Gridmeter
                                      BG
                                      wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • HumidorH Humidor
                                        wendy2702W
                                        wendy2702W
                                        @humidor Also bei SMA gab es zu Beginn der Modbus Einführung verschiedene Register für Verschiedene WRs.
                                        Gibt es denn zu deinem WR eine MODBUS Beschreibung?
                                        Bei SMA ist es so, wie du im EXCEL sehen kannst, das auch immer die SW Version mit angegeben ist.
                                        • HumidorH Humidor
                                          wendy2702W
                                          wendy2702W
                                          @humidor sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                                          40100 ist DC Leistung, dafür braucht es keine weitere HW. Die sollte der WR schon selber kennen da an Ihm die Module angeschlossen sind. Du bekommst ja auch Werte für DC Strom und Spannung.
                                          83.9k
