  4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
    apollon77A
solaredgemodbusgrafana
609 Beiträge 92 Kommentatoren 342.1k Aufrufe 100 Beobachtet
  • C Chris87
    @hennerich said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
    1. Graph PV Erzeugung in kWh
      Quelle aus der InfluxDB sind
    PVErzeugteEnergieAktuell
    Blockly Script:
    @hennerich Coole Arbeit sieht echt gut aus!!!
    Ich würde nur gerne wissen was du mit den Werten machst?:
    javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVImportierteEnergieTag
    javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVExportierteEnergieTag
    javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVErzeugteEnergieTag
    Finde irgendwie nichts wo diese beschrieben werden.
    Du hast auch unter Punkt 2 und Punkt 7 den gleichen Code gepostet.
    Evtl. bin ich blind...
    Wäre cool wenn du dich hier melden könntest.
    MfG Chris
    H
    H
    hennerich
    @Chris87
    Moin Chris, sorry für die späte Antwort. Und die wird dich glaube ich etwas enttäuschen. Da ich die Idee von einem User aus dem PV Forum habe und die von dir angesprochenen Werte auch nicht nutze, kann ich dir nichts näheres dazu sagen.
    Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
    Tutorial SolarEdge Integration via ModBus
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • H hennerich
      @Chris87
      C
      C
      Chris87
      Hi @hennerich ,
      kein Thema. Ich sag sogar Danke für die späte Antwort.
      Somit hatte ich die Möglichkeit mich mal detailiert mit Grafana auseinander zu setzten, mit (wie ich finde) gutem Resultat:
      5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.
      H H Z S 4 Antworten Letzte Antwort
      • C Chris87
        Hi @hennerich ,
        H
        H
        hennerich
        @Chris87 Na das schaut doch super aus ;-)
        • D
          D
          DanielO
          schrieb am zuletzt editiert von DanielO
          seit 2 Wochen beschäftige ich mich nun auch mit diesem Thema. Hab zwar alles so gemacht wie oben geschildert und die Variablen mit meiner Situation angepasst. Doch irgendwie klappt es doch nicht... Vermute mal etwas im Script nicht passt und bei Java kenne ich mich leider noch nicht aus.... Wäre also um einen kleinen Tip Dankbar...
          Das Script schaut bei mir so aus. hab's nur mal mit der Wechselrichter Temperatur ausprobiert, denn da bin ich mir eigentlich über den zu erhaltenen Wert sicher.
          function convertValue(value, factor) {
          if (value === null) return;
          if (factor === null) factor = 0;
          setState('Solar.Wechselrichter.TempWechselrichter', value * Math.pow(10, factor), true);
          createState('Solar.Wechselrichter.TempWechselrichter', {
          unit: '°C',
          min: -999999,
          type: 'number',
          role: 'value.energy'
          }, function () {
          on('modbus.0.holdingRegisters.1.40105_I_Temp_Kühler'/Temperatur Wechselrichter/, function(obj) {
          var timeout = setTimeout(function () {
          clearTimeout(timeout);
          var factorState = getState('modbus.0.holdingRegisters.1.40108_I_Temp_SF'/Temperatur Wechselrichter Skalierfaktor/);
          convertValue(obj.state.val, factorState ? factorState.val : 0);
          }, 100);
          var valueState = getState('modbus.0.holdingRegisters.1.40105_I_Temp_Kühler'/Temperatur Wechselrichter/);
          convertValue(valueState ? valueState.val : null, factorState ? factorState.val : 0);
          40108_ Temperatur-SF = -4
          40105 Temperatur = -32768
          originale Werte vom Wechselrichter liegen auf 40107 und 40104
          Und -3 Grad kommt so gerundet der aktuellen Situation hin
          Das script bringt mir aber lediglich
          -999999 Grad
          Danke im Voraus
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • D DanielO
            unit: '°C',
            min: -999999,
            type: 'number',
            }, function () {
            }, 100);
            -999999 Grad
            Danke im Voraus
            H
            H
            hennerich
            schrieb am zuletzt editiert von hennerich
            @DanielO sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
            Hey Daniel,
            so wie ich das sehe, verwendest du die falschen Werte. Du musst (wie in meinem Fall) einen Zähler abziehen und das bedeutet statt 40107 und 40104 nimmst du 40106 und 40103 und nicht jeweils eins mehr. Versuch es mal damit.
            D 2 Antworten Letzte Antwort
            • H hennerich
              Hey Daniel,
              D
              D
              DanielO
              @hennerich Werde ich gleich mal versuchen. Bei diversen Youtube-Kanälen stand, dass der Modbus-Adapter nicht den realen Register nimmt, sondern +1. Daher also das Beispieö von oben+1, weil ich einen anderen Wechselrichter habe und nochmals +1 Zweck Bedienungsanleitungen im Netz... Aber werds danach testen. Schöne Grüße und Danke in der Zwischenzeit
              • H hennerich
                Hey Daniel,
                D
                D
                DanielO
                @hennerich Das hat in der Tat geholfen... Und ich war schon 7 Stunden heute am Testen :( Danke für den Tip... Nun geht's weiter :)
                • D
                  D
                  DanielO
                  Hallo, nun meldet sich nochals der Neue...
                  Teil 3 - Pumkt 2 PVErzeugteEnergieAktuell Blockly Script:
                  Hier ist im Spoiler ja ein fixfertiges Script. Wenn ich ein neues Blockly öffne und das Ansichtsfenster von Blockly auf JS ändere, dann komme ich zum Script Bereich. Soweit OK.
                  Das Script kann ich aber leider nicht importieren, weil man nur Lese-Rechte im Ansichtsfenster vom Blockly Script hat (schreibt mir der iobroker zumindest im Blockly Hausverbrauch). Kann man das ändern oder gibt es eine andere Möglichkeit, das Script zu importieren?1.PNG 2.PNG
                  • D DanielO
                    H
                    H
                    hennerich
                    @DanielO
                    Moin Daniel, du hast Recht. Dort kann man nichts ändern.
                    Wenn du mal oben in deinem neuen Script auf das Symbol mit dem Pfeil in das Dokument klickst
                    dann öffnet sich ein neues Fenster, in das du meinen Code hineinkopieren kannst. Dann müsste ioBroker dir das Blockly Script erzeugen.
                    • H hennerich
                      @DanielO
                      D
                      D
                      DanielO
                      @hennerich eben nur müsste :) wenn man aufs rechte Symbol klickt, dann kommt in der Tat ein Fenster mit Blöcke importieren.
                      Wenn der Code eingefügt wird, dann bleibt jedoch alles im Feld leer. Siehe Foto 3 und wenn ich mal auch JS umschalte, dann fügt er mir nur eine Zeile ein.
                      • D DanielO
                        D
                        D
                        DanielO
                        @hennerich Könntest du mir nicht bitte als ERsteller einen Export zur Verfügung stellen, wäre natt von dir :) Hab mitbekommen, dass das nicht so einfach zu importieren geht.
                        • D DanielO
                          H
                          H
                          hennerich
                          @DanielO
                          Hey Daniel, ich habe mal mein zweites Posting (oben) etwas konkretisiert. Dort steht jetzt, dass die Scripte
                          PVLeistungAktuell,
                          Sonnenstand,
                          TempWechselrichter und
                          TotalRealPower
                          JS Scripte sein müssen. Und von meinem einen Blockly hab ich einen Export eingefügt.
                          Edit: Und auch in meinem dritten Posting hab ich das noch nachgezogen und die Namen meiner Blockly Scripte in Klammern dahinter geschrieben. War (ist) schon etwas verwirrend ;-)
                          • C Chris87
                            Hi @hennerich ,
                            H
                            H
                            hardy_01
                            schrieb am zuletzt editiert von hardy_01
                            @Chris87
                            Mit welchem Script/Blocky hast du die drei fehlenden Werte erzeugt?
                            Und wie hast du das Sonnenstandsscript angepasst, sodass die Werte passen? Bei mir stimmt der Verlauf nicht (Sonne steht viel zu hoch bzw. geht zu früh auf und zu spät unter)
                            Mir fehlt noch:
                            • H hardy_01
                              @Chris87
                              Mir fehlt noch:
                              H
                              H
                              hennerich
                              @hardy_01
                              Hey Hardy, die 3 Werte hab ich manuell angelegt. Sie sehen alle so aus:
                              H E 3 Antworten Letzte Antwort
                              -1
                              • H hennerich
                                @hardy_01
                                H
                                H
                                hardy_01
                                @hennerich
                                Danke 🙂
                                Habe die Punkte ebenfalls manuell angelegt, aber mir fehlt noch das Script für "PVErzeugteEnergieTag", denn damit lassen sich erst die anderen Werte berechnen. Ich sehe gerade zwei Posts weiter oben, dass du ein Blocky bei dir dafür hast.
                                D LongbowL 2 Antworten Letzte Antwort
                                • H hardy_01
                                  @hennerich
                                  Danke 🙂
                                  D
                                  D
                                  DanielO
                                  @hardy_01
                                  das mit dem fehlenden Script ist richtig. das fehlt laut mir auch. ich habe mir jenen z.b. selber gebastelt, als ich das ganze Script verstanden habe. Ich hab z.b. den total import um 00.01 abgelesen und eine Variable erstellt. Dann einfach die weiteren Zählerstände davon abgezogen. Also als Beispiel aktueller Import gesamt - Import um 00.01 Uhr. Es fehlt mir zwar die Minute 01, aber das ist nicht schlimm. :)
                                  und @hennerich Bedanke mich für die Super Arbeit. Import funktioniert nun Seit 2 Tagen einwandfrei. Export und Eigenverbrauch muss ich noch testen, dafür muss der Schnee vom Dach 😛
                                  • D DanielO
                                    @hardy_01
                                    H
                                    H
                                    hennerich
                                    @DanielO Ich hab das Blockly mal noch in meinem dritten Posting ganz unten ergänzt. Hatte ich scheinbar noch nicht angehangen.
                                    • H hennerich
                                      Teil3 – Visualisierung (ob mit Grafana oder mit anderen Tools muss ich sehen)
                                      ongoing, erster Screenshot von meinem Grafana Dashboard (auch hier danke an inkoFa, das ist nämlich seine Idee gewesen).
                                      HIer noch das Grafana json für einen Import.
                                      PV Anlage-1605288773411.json
                                      Damit ihr euch das auch nachbauen könnt, erkläre ich nachfolgend welche Einstellungen dafür notwendig sind. Der linke Block kommt von meiner Heizung, den lasse ich außen vor und konzentriere mich nur auf die PV Sachen.
                                      1. Graph PV
                                      Quellen aus der InfluxDB sind
                                      • PVLeistungAktuell -> gelber Graph
                                      • Hausverbrauch -> blauer Graph
                                      • TempWechselrichter -> orangener Graph
                                      • (Sonnenstand) -> gestrichelt grüne Linie
                                      Die ersten 3 Werte solltet ihr schon haben wenn ihr oben aus meinem Teil 2 die Sachen übernommen habt.
                                      Sonnenstand war ein fertiges JS Script:
                                      // calculates the sun position, path and power throughout the day
                                      // based on from http://www.stjarnhimlen.se/comp/tutorial.html
                                      // most var-names are identical to above tutorial
                                      // combined with Sonnenstand-Script: paul53, pix; 06.07.2015 nach ioBroker Forum http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=975&sid=6f0ba055de5f82eed6809424f49ca93b#p7635
                                      // Angepasst ykuendig 12.02.17; stringify im log, ack = true bei setState und Diverses
                                      var suncalc = require('suncalc'),
                                         result =  getObject("system.adapter.javascript.0"),
                                         lat =  result.native.latitude,
                                         long = result.native.longitude;
                                         log("long: " + long + " - lat: " + lat);
                                      var modtilt =       50;     //Dachneigung in Grad (Solar panel's tilt angle)
                                      var modazi =        285;    //Ausrichtung des Hauses in Grad zB SSW (Solar panel's azimut)
                                      var modsufrace =    148.0;   //Paneloberfläche in m2 (Solar panel's surface in sq. meters)
                                      var modeff =        0.211;  //Annäherung an Panel-Wirkungsgrad zB 18 Prozent (modules efficiency correction)
        // Hier kann an einem klaren Tag etwas geschraubt werden ;-)
                                      var altitude;       // Calculated Elevation
                                      var azimuth;        // Calculated Azimuth
                                      createState('javascript.0.Solar.Sonnenstand.Elevation', 0, {unit: '°'});
                                      createState('javascript.0.Solar.Sonnenstand.Azimut', 0, {unit: '°'});
                                      createState('javascript.0.Solar.Sonnenstand.PanelPossible', 0, {unit: 'W'});
                                      // ganz am Ende die setStates anpassen nicht vergessen!
                                      // Do not change below, until You know what You are doing!
                                      Math.degrees = function(radians) {return radians * 180 / Math.PI;};
                                      Math.radians = function(degrees) {return degrees * Math.PI / 180;};
                                      function Sonnenstand_berechnen () {
                                         var now = new Date();
                                         var sunpos = suncalc.getPosition(now, lat, long);
                                         log("Script Sonnenstand; latitude : " + result.native.latitude + " / longitude: " + result.native.longitude,'debug');
                                         log("Script Sonnenstand; sunpos: " + JSON.stringify(sunpos),'debug');
                                         altitude = Math.degrees(sunpos.altitude);
                                         azimuth =  Math.degrees(sunpos.azimuth) + 180;
                                         // The intensity of the direct component of sunlight throughout each day can be determined as
                                         // a function of air mass. based on: http://pveducation.org/pvcdrom/properties-of-sunlight/air-mass#formula
                                         var airmass = 1/Math.cos((90-altitude)*4*Math.asin(1)/360);
                                         // Sincident is the intensity on a plane perpendicular to the sun's rays in units of kW/m2 and AM is the air mass.
                                         // The value of 1.353 kW/m2 is the solar constant and the number 0.7 arises from the fact that about 70% of the radiation incident on the atmosphere is transmitted
                                         // to the Earth. The extra power term of 0.678 is an empirical fit to the observed data and takes into account the non-uniformities in the atmospheric layers.
                                         // ykuendig: use different values because of pv instead thermal panels
                                         var Sincident = (1.367*Math.pow(0.78,Math.pow(airmass,0.6)));
                                         var fraction = Math.cos(altitude*4*Math.asin(1)/360)*Math.sin(modtilt*4*Math.asin(1)/360)*Math.cos(azimuth*4*Math.asin(1)/360-modazi*4*Math.asin(1)/360)+Math.sin(altitude*4*Math.asin(1)/360)*Math.cos(modtilt*4*Math.asin(1)/360);
                                         // W/m² light intensity on the module * module's surface
                                         var SmoduleInt = Sincident * fraction * modsufrace * 1000;
                                         if(SmoduleInt<0) {
                                             SmoduleInt =    0;
                                         // Module Effective in relation of the efficiency of the used panel
                                         var SmoduleEff = SmoduleInt * modeff;
                                         if( altitude < 0 ) {
                                             SmoduleInt =    0;
                                             SmoduleEff =    0;
                                             altitude =      0;
                                         log("Script Sonnenstand; Erfolgreich gelaufen, Werte akzeptiert", "info");
                                         log("Script Sonnenstand; airmass: " + airmass,"debug");
                                         log("Script Sonnenstand; azimuth: " + azimuth,"debug");
                                         log("Script Sonnenstand; altitude: " + altitude,"debug");
                                         log("Script Sonnenstand; SmoduleInt: " + SmoduleInt,"debug");
                                         log("Script Sonnenstand; SmoduleEff: " + SmoduleEff,"debug");
                                         // Change ID to the created States
                                         setState('javascript.0.Solar.Sonnenstand.Elevation'/*javascript 0 Solar Sonnenstand Elevation*/,altitude.toFixed(1), true);
                                         setState('javascript.0.Solar.Sonnenstand.Azimut'/*javascript 0 Solar Sonnenstand Azimut*/,azimuth.toFixed(), true);
                                         setState('javascript.0.Solar.Sonnenstand.PanelPossible'/*javascript 0 Solar Sonnenstand PanelPossible*/, SmoduleEff.toFixed(), true);
                                      // -> Zyklisch
                                      schedule("*/10 * * * *", Sonnenstand_berechnen);
                                      Sonnenstand_berechnen(); // bei Scriptstart
                                      2. Graph PV Erzeugung in kWh
                                      • PVErzeugteEnergieAktuell
                                        Blockly Script (PVBerechneTageswerte):
                                       <block type="on_ext" id="y@lWX)*%NiA!ZGLd:;Q$" x="-687" y="87">
                                         <value name="OID0">
                                           <shadow type="field_oid" id="9.%}C_f#R|xD+X-(7)r2">
                                             <field name="oid">modbus.1.holdingRegisters.40234_M_Imported</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <statement name="STATEMENT">
                                           <block type="update" id="x.N~f*hrQxS~@9cMYoiE">
                                             <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVImportierteEnergieAktuell</field>
                                             <value name="VALUE">
                                               <block type="math_arithmetic" id="D*z62x|?#F|Qe8hp+]U#">
                                                 <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                 <value name="A">
                                                   <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="$LhQAF.]o#4@Xh5`EAeM">
                                                     <field name="NUM">1</field>
                                                   </shadow>
                                                   <block type="math_arithmetic" id="_0_3+_+SBF]n}Kb~ltP`">
                                                     <value name="A">
                                                       <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="HdAZmZam!E1M(bmm*0$n">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="get_value" id="^.WWE79[swjNwM%X:zJ#">
                                                         <field name="OID">modbus.1.holdingRegisters.40234_M_Imported</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="~W}+q464q`s+|e;)%}jr">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="get_value" id="rHO$M#tK%xLrylsZ-_T^">
                                                         <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVImportierteEnergieTag</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <shadow type="math_number" id="+9z/fggnWUX%RN-aCC}H">
                                                     <field name="NUM">1000</field>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                           <block type="on_ext" id="J8C5.l@n=!ELlI4jb^Cv">
                                             <value name="OID0">
                                               <shadow type="field_oid" id="`;Z)LfB(n.m5UePJboM.">
                                                 <field name="oid">modbus.1.holdingRegisters.40226_M_Exported</field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                               <block type="update" id="3sKIv|]w==qqH!t]{]er">
                                                 <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVExportierteEnergieAktuell</field>
                                                   <block type="math_arithmetic" id="(V84_Uc.l7mo6_]Ndw=E">
                                                     <value name="A">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="math_arithmetic" id="`wmR.[]:x(_|+Ks#Vjge">
                                                         <value name="A">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="get_value" id="*?`QT7v~({Lk5}Q_W3Sp">
                                                             <field name="OID">modbus.1.holdingRegisters.40226_M_Exported</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="get_value" id="C/6|^=`oS?+z;ZgjfCQ8">
                                                             <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVExportierteEnergieTag</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <shadow type="math_number" id="{g~E#A,TtN32@J#cPfMw">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                               <block type="on_ext" id="Pm$w:I$X8;ThSV?()/nh">
                                                 <value name="OID0">
                                                   <shadow type="field_oid" id="e66:C.|L}2q?[6@59){[">
                                                     <field name="oid">modbus.1.holdingRegisters.40093_I_AC_Energie_WH</field>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   <block type="update" id="t1/a#un}^R;:mQVHr8jm">
                                                     <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVErzeugteEnergieAktuell</field>
                                                       <block type="math_arithmetic" id="ND)2(danTD2neCrSu2JB">
                                                         <value name="A">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="math_arithmetic" id="?`iltSk96+NT/#(xwS?Y">
                                                             <value name="A">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="get_value" id="OFk=pk-c-W=Gi}w$_Y2;">
        <field name="OID">modbus.1.holdingRegisters.40093_I_AC_Energie_WH</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="get_value" id="ghQY!ub_kT5!C:SD]!6C">
        <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVErzeugteEnergieTag</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <shadow type="math_number" id=",*aj+DPuKR(z2t@soOmt">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                   <block type="schedule" id="y@C$399x.Z9LJOobUceT">
                                                     <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"02:30"},"period":{"days":1}}</field>
                                                       <block type="comment" id="yU_Y*jFn(V4*WirA3rTP">
                                                         <field name="COMMENT">Zaehler nachts zuruecksetzen</field>
                                                         <next>
                                                           <block type="update" id="ZmWWr!J?Q}zQ3xq78J:g">
                                                               <block type="math_arithmetic" id="e5viXk6#Wkb/hqiz{WOa">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="n,)T9SU!pidKtCc7KB(7">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="qso(1r{,v2oE04.5]n]N">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="gjxk;XA/j|huHh)p77gz">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="j+)1Y}_JluEc)ku?BZPj">
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="update" id="_wV6dLC~S.Bo7pp4.Aj~">
        <block type="math_arithmetic" id="nf3~e!!BaO*iq}*Kfz*Z">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="Ul[,7Q;(q]k7yr{seCG@">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="P_)QxWEu)wh*,/yx$3#t">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="mFcJHv@,oR`k,4m?^}pH">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="j]J$8,Mk[^f@_k`R(9Yt">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="~@8dfv@ELn2/H2IA=AmM">
        <block type="math_arithmetic" id="H5=db9;BV1SDP#{Xn01W">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="lQn$HnGJA]r@=SmpO1}O">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="Y#;DXy}HY5|D%74t]@o$">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="uZlP#=DTf:JC}=pj==8w">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="-9Wj3.9tCx|jW??D(3w-">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                      </xml>
                                      3. Gauge PV Leistung
                                      • PVLeistungAktuell
                                      4. Stat Import/Export
                                      • ACTotalRealPower
                                      5. Stat Hausverbrauch
                                      • Hausverbrauch
                                      6. Stat Einspeisung heute
                                      • PVExportierteEnergieAktuell -> siehe Blockly Script oben
                                      7. Stat PV Erzeugung heute
                                      8. Stat Eigenverbrauch heute
                                      • PVEigenverbrauchAktuell
                                        Blockly Script (PVEigenverbrauch):
                                       <block type="on_ext" id="5M,hgtrmhy-Ix[8jnCFF" x="-788" y="138">
                                         <value name="OID0">
                                           <shadow type="field_oid" id="yQ06)5*@k]/k#[*a^Z$^">
                                             <field name="oid">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVErzeugteEnergieAktuell</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                           <block type="update" id="1dc~gm$kBR3F64Q_j#}}">
                                             <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVEigenverbrauchAktuell</field>
                                               <block type="math_arithmetic" id="t|ASI*V*8O-@Hi69]^F^">
                                                 <value name="A">
                                                   <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="xKx}z@cYh|gQm$K7_yI/">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="get_value" id="e$tM9C/J*|FAH|eZ{8lb">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="S9|ObqahZ5YT5{CQPLO%">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="get_value" id="9IvPeD|%/z0+ql%M]qH3">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                      </xml>
                                      9 Stat Nettobezug heute
                                      • PVImpertierteEnergieAktuell -> siehe Blockly Script oben
                                      10 Stat Ersparnis Tag
                                      • ErsparnisPVAnlageTag
                                        Blockly Script (Kosten):
                                       <variables>
                                         <variable id="RH9EQm/A27)/5,f9!!.a">alteVerguetunginEuro</variable>
                                         <variable id="G,3~x-$y}bZpvg,B)c4@">zaehlerstandVorErweiterunginWh</variable>
                                         <variable id="XuQ7aQui3+nJ(w,6PbtP">verguetungEinspeisung</variable>
                                         <variable id=":YJ`-i5/BCwOPU0eAA_h">eigenverbrauchInEur</variable>
                                       </variables>
                                       <block type="variables_set" id="V;zBuc1uVM)2]%Q?uyMU" x="87" y="63">
                                         <field name="VAR" id="RH9EQm/A27)/5,f9!!.a">alteVerguetunginEuro</field>
                                           <block type="math_number" id="MN*t)_!p7(nU)*,XUffX">
                                             <field name="NUM">0</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="variables_set" id="HOw2PBH1W2Pdk~q+9LKS">
                                             <field name="VAR" id="G,3~x-$y}bZpvg,B)c4@">zaehlerstandVorErweiterunginWh</field>
                                               <block type="math_number" id="NS4W!jbM#yL9w,_+Y;Sb">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="schedule" id="zB3LggJ$B):d0vMCvcV@">
                                                 <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                                                   <block type="variables_set" id="OU|}`0y|`f?$X[S7)Q(T">
                                                     <field name="VAR" id="XuQ7aQui3+nJ(w,6PbtP">verguetungEinspeisung</field>
                                                       <block type="math_arithmetic" id="]zc-b@#.dpi9xIH{!^j4">
                                                         <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                         <value name="A">
                                                           <shadow type="math_number" id="F6vPG7tIk~J)w#B{%hW[">
                                                             <field name="NUM">0.0865</field>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="oOjLpAv;cD1vURKs-+^*">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="math_arithmetic" id="Vj0@PQlxy3o|^kW{hr#n">
                                                             <value name="A">
                                                               <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="AA$RzH1s8p6dve[S_Dzc">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="math_arithmetic" id="4a-BI5U^#irTmft@kt+m">
        <value name="A">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="!}!uz);7qw:GessR=Atf">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="w^FX*3FD,_cX)yzvU5u_">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="cL~EW9lC0KKmZaJ#`ydT">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="vzKhNhtii%*u4y+^vl14">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <shadow type="math_number" id="6@{w}ka+@h(U_Z}3`msD">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="variables_set" id="2XXblJ#5R/RdZ?T1`nn0">
                                                         <field name="VAR" id=":YJ`-i5/BCwOPU0eAA_h">eigenverbrauchInEur</field>
                                                           <block type="math_arithmetic" id="(S;+yowKA|O}d]gV7%Gs">
                                                             <value name="A">
                                                               <shadow type="math_number" id="VY|hI}:5E|u%y|wIv;*9">
        <field name="NUM">0.28</field>
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="math_arithmetic" id="gfHo1Xv~P:_$J2r.;4?/">
        <value name="A">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="{f8_M5v4E.foY4Gpxc.K">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="fK2sd4~f3k;4,(?o/j.Q">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="l:6]qx@gC/k8#*FjLU3+">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="1mY?IW+Z%GG].kX%^-p]">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="Ohtl=}3+MEsA~;q#NH%j">
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="update" id="}YPw`(xCpX(FQ:FfGasv">
                                                             <field name="OID">javascript.0.Verbrauchszaehler.ErsparnisPVAnlageTotal</field>
                                                               <block type="math_arithmetic" id="5ITK|.I9IAoHhOp_Tfpu">
        <field name="OP">ADD</field>
        <value name="A">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="-OIq=i/E/tnQr9=,E%aC">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="^1v{)YbGWlXcNT9dA}-n">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="AtYn15(;S%;+)k)QS8W]">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="GOEgI43fkbKJXQIl]EuF">
        <value name="A">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="n6iab!w_VihL-dvLvzl@">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="#Zr%D,Y*Fgw-tIh+9JkQ">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="Pptf%9vnV8f1gb[}Ya@a">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="5dg4pd~(FZ{tfICf[Tj/">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="update" id="]L)lmNygUn}[y(fd1/Sd">
        <field name="OID">javascript.0.Verbrauchszaehler.ErsparnisPVAnlageTag</field>
        <block type="math_arithmetic" id="$0LJ$9Q:YSZzD8y;I@0F">
        <value name="A">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="Toy:d*),adcVSo+K_lqK">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="CI1z)B4@89?(44`2MNzF">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="/-}D,;4^+[TW`9?M91Q8">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="zZVo$tldMrv1m$Ptw{jk">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="BSa!^BO(?_}H^-.Om9}r">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="mVYu@[@=0wdc|cBIF%Uv">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="rRNhB[=y@lb?i0gfgs{h">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="GzzK$:v.k5g;Y_]$wD-e">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="-N*PGWro,12S`6=xGo!J">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="+[xzdM[bfEzXwO|EuCXt">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                      </xml>
                                      11 Stat Ersparnis Total
                                      • ErsparnisPVAnlageTotal -> siehe Blockly Script oben
                                      Und hier noch das Blockly für PvErzeugteEnergieTag:
                                       <block type="schedule" id="?E~kcU0bFAPBr#8X[9Ct" x="-312" y="63">
                                         <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"23:59"},"period":{"days":1}}</field>
                                           <block type="debug" id="]6=Vt7hsQU72ZzTI{(}$">
                                             <field name="Severity">debug</field>
                                             <value name="TEXT">
                                               <shadow type="text" id="65m?5!q#rJl|T?[}O1oQ">
                                                 <field name="TEXT">Erzeugungswerte zurückgesetzt</field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="update" id="V^ZmST?[g8:!{Zf;QCH~">
                                                   <block type="get_value" id="3T@bw6.[![xO6a[ilRNw">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="update" id="W;76rKmS~WWjq^PF]pVA">
                                                       <block type="get_value" id="5fUwQ8sFhmTtZY:ohQ0n">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="update" id="~-n4R,^5y_bEx/r~4ou3">
                                                           <block type="get_value" id="4Eqn%o(3UE9bGH]~rfO?">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="update" id="Jy3cadEAVu#.qV~77KTX" disabled="true">
                                                             <field name="OID">javascript.0.Solar.ErsparnisAnlageTag</field>
                                                               <block type="math_number" id="aF,ieDq~(k]rM{732-%R">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                           <block type="schedule" id="Kh%yZsQ}8hIIOXi)mvts">
                                             <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"23:58"},"period":{"days":1}}</field>
                                               <block type="debug" id="mh=V/qM!U!j}:QI?~/B}">
                                                 <value name="TEXT">
                                                   <shadow type="text" id="KZK}6p%YYswdB_o6?SQW">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="update" id="2Qc-2ES-q3=NkAz0Pqv:">
                                                       <block type="get_value" id="D@/b;fd@f6uT8rTP/{%c">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="update" id="{nC67B?Dq065X]zdY_;%">
                                                           <block type="get_value" id="Fo}I9_Wdy`B9A?k%zWYC">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="update" id="K_Po!y[{wL+ejEOn@7#=">
                                                               <block type="get_value" id="*MR^,L`biRH^?ma2ik~E">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="update" id="XA8LZ[F)Q:L-Pdjji,;*" disabled="true">
        <block type="math_number" id="Nl+pd_mIr(9/@X~o{Y]@">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                               <block type="schedule" id="u.71Z=3nhv`i-UJ$X@@k">
                                                 <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"00:00"},"period":{"days":1}}</field>
                                                   <block type="debug" id="0G1JB|Ur#*:*w(@nr9+N">
                                                     <value name="TEXT">
                                                       <shadow type="text" id="XaK7Pz1epQ4ezA|H=d8p">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="update" id="8|$NEoJOFI?8/O4]kGkT">
                                                           <block type="get_value" id="I/$M}OVw;+pmAFg_l|ZY">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="update" id="TefH)T=^2,k1g?Bor;t{">
                                                               <block type="get_value" id="jey.5SwVHT*,jgUjR{WC">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="update" id="Jl5s+I=#hSS#_1m83T!C" disabled="true">
        <block type="get_value" id="iM}^=!W}ktWgU3@RbvrQ">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                      </xml>
                                      Korrekturen und coole neue Ideen sind gerne gesehen
                                      T
                                      T
                                      TJ1973
                                      @hennerich Hallo, sehr schöne Doku. Ich lese das auch seit einiger Zeit so aus. Leider habe ich 2 WR als Master-Slave und schaffe es einfach nicht an die summierten Daten zu kommen. WR1 ist kein Problem aber WR2 kann ich nicht finden. Es muss die Daten geben, bei Solaredge tauchen sie ja auch auf. aber im Modbus Adapter finde ich die richtige Nummer nicht. Batteriedaten habe ich gefunden (102853, 37, 55) aber beim WR2 scheitere ich. Der wäre aber für den Eigenverbrauch wichtig. Hast Du eine Idee?
                                      • T TJ1973
                                        H
                                        H
                                        hennerich
                                        @tj1973
                                        Puhh, du kannst Fragen stellen. Ich hatte mich ja auch erst in den letzten Monaten da reingefuchst und eben für mich und die Welt mal aufgeschrieben, was ich dabei gelernt habe.
                                        Ohne, dass ich da was zum testen hab, kann ich da vermutlich nicht unterstützen.
                                        • H hennerich
                                          @tj1973
                                          T
                                          T
                                          TJ1973
                                          @hennerich Dennoch vielen Dank für die schöne Doku. Hätte ich die vor 2 Jahren gehabt, wäre vieles einfacher gewesen. Ich bleib an Solaredge dran. Irgendwie muss man doch an die Registerdaten kommen. Aber der Support von Solaredge ist faktisch nicht vorhanden...keine Rückmeldung trotz mehrerer Anfragen und telefonisch kein durchkommen. Aber es muss die Daten geben, sonst könnte sie Solaredge in der App nicht darstellen....also nur eine Frage der Zeit. Ich berichte über neue Infos. Solltest Du mal dein Tutorial updaten, kannst du das eventuell mit anführen wenn Du möchtest.
                                          C G 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
