  4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
    apollon77A
solaredgemodbusgrafana
609 Beiträge 92 Kommentatoren 348.3k Aufrufe 100 Beobachtet
  • A Aare 07
    @sol21 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
    Versuche mal meinen Ansatz zu beschreiben (vielleicht hilft es jemandem).
    Danke für den Ansatz, gute Idee das einrechnen der erwarteten Temperatur in die Dauer der Absenkung unter Berücksichtigung der Dämpfung des Hauses.
    Da ich nicht so der Scripter bin, wäre es Dir möglich die verschiedenen Script-Snipnets hier einzustellen?
    Gruss Aare
    S
    S
    sol21
    @Aare-07 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
    ... gute Idee das einrechnen der erwarteten Temperatur in die Dauer der Absenkung unter Berücksichtigung der Dämpfung des Hauses.
    Du meinst diesen Teil: "Zusätzlich schaue ich auch auf die Aussentemperatur und setzt den Zeitpunkt des Anfangs der Sperre früher oder später (Erfahrungswerte damit es bis zum Morgen nicht kalt wird)"?
    Da schaue ich auf Isttemperatur morgens um 0.30Uhr uns setzen den Startpunkt der Sperre wie folgt:
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
    • C
      C
      cybtrash
      vielen Dank für dieses Tutorial. Leider habe ich das Problem, dass nachts, wenn keine Stromerzeugung ist, unter "holdingRegisters.40083_I_AC_Leistung" weiterhin Zahlen angezeigt werden (bei mir wechselnd zwischen ~30 Watt und ~650 Watt). Das ist natürlich falsch.
      Tagsüber stimmen die Werte aber mit den Daten aus der App überein und sind realistisch.
      Kennt jemand das Problem?
      • C cybtrash
        J
        J
        Jockel_Bln
        schrieb am zuletzt editiert von Jockel_Bln
        @cybtrash Was hast Du denn bei "SELECT" eingestellt?
        Bei mir steht "last" und damit passt es.
        EDIT:
        Hast Du den Fehler nur in Grafana, oder kommen die "falschen" Werte direkt vom Wechselrichter über den Modbus Adapter? Dann weiß ich auch nicht...
        • C
          C
          Chris87
          @hennerich said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
          1. Graph PV Erzeugung in kWh
            Quelle aus der InfluxDB sind
          PVErzeugteEnergieAktuell
          Blockly Script:
          @hennerich Coole Arbeit sieht echt gut aus!!!
          Ich würde nur gerne wissen was du mit den Werten machst?:
          javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVImportierteEnergieTag
          javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVExportierteEnergieTag
          javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVErzeugteEnergieTag
          Finde irgendwie nichts wo diese beschrieben werden.
          Du hast auch unter Punkt 2 und Punkt 7 den gleichen Code gepostet.
          Evtl. bin ich blind...
          Wäre cool wenn du dich hier melden könntest.
          MfG Chris
          5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • C Chris87
            Blockly Script:
            MfG Chris
            H
            H
            hennerich
            @Chris87
            Moin Chris, sorry für die späte Antwort. Und die wird dich glaube ich etwas enttäuschen. Da ich die Idee von einem User aus dem PV Forum habe und die von dir angesprochenen Werte auch nicht nutze, kann ich dir nichts näheres dazu sagen.
            Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
            Tutorial SolarEdge Integration via ModBus
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • H hennerich
              @Chris87
              C
              C
              Chris87
              Hi @hennerich ,
              kein Thema. Ich sag sogar Danke für die späte Antwort.
              Somit hatte ich die Möglichkeit mich mal detailiert mit Grafana auseinander zu setzten, mit (wie ich finde) gutem Resultat:
              H H Z S 4 Antworten Letzte Antwort
              • C Chris87
                Hi @hennerich ,
                H
                H
                hennerich
                @Chris87 Na das schaut doch super aus ;-)
                • D
                  D
                  DanielO
                  schrieb am zuletzt editiert von DanielO
                  seit 2 Wochen beschäftige ich mich nun auch mit diesem Thema. Hab zwar alles so gemacht wie oben geschildert und die Variablen mit meiner Situation angepasst. Doch irgendwie klappt es doch nicht... Vermute mal etwas im Script nicht passt und bei Java kenne ich mich leider noch nicht aus.... Wäre also um einen kleinen Tip Dankbar...
                  Das Script schaut bei mir so aus. hab's nur mal mit der Wechselrichter Temperatur ausprobiert, denn da bin ich mir eigentlich über den zu erhaltenen Wert sicher.
                  function convertValue(value, factor) {
                  if (value === null) return;
                  if (factor === null) factor = 0;
                  setState('Solar.Wechselrichter.TempWechselrichter', value * Math.pow(10, factor), true);
                  createState('Solar.Wechselrichter.TempWechselrichter', {
                  unit: '°C',
                  min: -999999,
                  type: 'number',
                  role: 'value.energy'
                  }, function () {
                  on('modbus.0.holdingRegisters.1.40105_I_Temp_Kühler'/Temperatur Wechselrichter/, function(obj) {
                  var timeout = setTimeout(function () {
                  clearTimeout(timeout);
                  var factorState = getState('modbus.0.holdingRegisters.1.40108_I_Temp_SF'/Temperatur Wechselrichter Skalierfaktor/);
                  convertValue(obj.state.val, factorState ? factorState.val : 0);
                  }, 100);
                  var valueState = getState('modbus.0.holdingRegisters.1.40105_I_Temp_Kühler'/Temperatur Wechselrichter/);
                  convertValue(valueState ? valueState.val : null, factorState ? factorState.val : 0);
                  40108_ Temperatur-SF = -4
                  40105 Temperatur = -32768
                  originale Werte vom Wechselrichter liegen auf 40107 und 40104
                  Und -3 Grad kommt so gerundet der aktuellen Situation hin
                  Das script bringt mir aber lediglich
                  -999999 Grad
                  Danke im Voraus
                  • D DanielO
                    unit: '°C',
                    min: -999999,
                    type: 'number',
                    }, function () {
                    }, 100);
                    -999999 Grad
                    Danke im Voraus
                    H
                    H
                    hennerich
                    schrieb am zuletzt editiert von hennerich
                    @DanielO sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                    Hey Daniel,
                    so wie ich das sehe, verwendest du die falschen Werte. Du musst (wie in meinem Fall) einen Zähler abziehen und das bedeutet statt 40107 und 40104 nimmst du 40106 und 40103 und nicht jeweils eins mehr. Versuch es mal damit.
                    D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H hennerich
                      Hey Daniel,
                      D
                      D
                      DanielO
                      @hennerich Werde ich gleich mal versuchen. Bei diversen Youtube-Kanälen stand, dass der Modbus-Adapter nicht den realen Register nimmt, sondern +1. Daher also das Beispieö von oben+1, weil ich einen anderen Wechselrichter habe und nochmals +1 Zweck Bedienungsanleitungen im Netz... Aber werds danach testen. Schöne Grüße und Danke in der Zwischenzeit
                      • H hennerich
                        Hey Daniel,
                        D
                        D
                        DanielO
                        @hennerich Das hat in der Tat geholfen... Und ich war schon 7 Stunden heute am Testen :( Danke für den Tip... Nun geht's weiter :)
                        • D
                          D
                          DanielO
                          Hallo, nun meldet sich nochals der Neue...
                          Teil 3 - Pumkt 2 PVErzeugteEnergieAktuell Blockly Script:
                          Hier ist im Spoiler ja ein fixfertiges Script. Wenn ich ein neues Blockly öffne und das Ansichtsfenster von Blockly auf JS ändere, dann komme ich zum Script Bereich. Soweit OK.
                          Das Script kann ich aber leider nicht importieren, weil man nur Lese-Rechte im Ansichtsfenster vom Blockly Script hat (schreibt mir der iobroker zumindest im Blockly Hausverbrauch). Kann man das ändern oder gibt es eine andere Möglichkeit, das Script zu importieren?1.PNG 2.PNG
                          • D DanielO
                            H
                            H
                            hennerich
                            @DanielO
                            Moin Daniel, du hast Recht. Dort kann man nichts ändern.
                            Wenn du mal oben in deinem neuen Script auf das Symbol mit dem Pfeil in das Dokument klickst
                            dann öffnet sich ein neues Fenster, in das du meinen Code hineinkopieren kannst. Dann müsste ioBroker dir das Blockly Script erzeugen.
                            • H hennerich
                              @DanielO
                              D
                              D
                              DanielO
                              @hennerich eben nur müsste :) wenn man aufs rechte Symbol klickt, dann kommt in der Tat ein Fenster mit Blöcke importieren.
                              Wenn der Code eingefügt wird, dann bleibt jedoch alles im Feld leer. Siehe Foto 3 und wenn ich mal auch JS umschalte, dann fügt er mir nur eine Zeile ein.
                              • D DanielO
                                D
                                D
                                DanielO
                                @hennerich Könntest du mir nicht bitte als ERsteller einen Export zur Verfügung stellen, wäre natt von dir :) Hab mitbekommen, dass das nicht so einfach zu importieren geht.
                                • D DanielO
                                  H
                                  H
                                  hennerich
                                  @DanielO
                                  Hey Daniel, ich habe mal mein zweites Posting (oben) etwas konkretisiert. Dort steht jetzt, dass die Scripte
                                  PVLeistungAktuell,
                                  Sonnenstand,
                                  TempWechselrichter und
                                  TotalRealPower
                                  JS Scripte sein müssen. Und von meinem einen Blockly hab ich einen Export eingefügt.
                                  Edit: Und auch in meinem dritten Posting hab ich das noch nachgezogen und die Namen meiner Blockly Scripte in Klammern dahinter geschrieben. War (ist) schon etwas verwirrend ;-)
                                  • C Chris87
                                    Hi @hennerich ,
                                    H
                                    H
                                    hardy_01
                                    schrieb am zuletzt editiert von hardy_01
                                    @Chris87
                                    Mit welchem Script/Blocky hast du die drei fehlenden Werte erzeugt?
                                    Und wie hast du das Sonnenstandsscript angepasst, sodass die Werte passen? Bei mir stimmt der Verlauf nicht (Sonne steht viel zu hoch bzw. geht zu früh auf und zu spät unter)
                                    Mir fehlt noch:
                                    • H hardy_01
                                      @Chris87
                                      Mir fehlt noch:
                                      H
                                      H
                                      hennerich
                                      @hardy_01
                                      Hey Hardy, die 3 Werte hab ich manuell angelegt. Sie sehen alle so aus:
                                      H E 3 Antworten Letzte Antwort
                                      -1
                                      • H hennerich
                                        @hardy_01
                                        H
                                        H
                                        hardy_01
                                        @hennerich
                                        Danke 🙂
                                        Habe die Punkte ebenfalls manuell angelegt, aber mir fehlt noch das Script für "PVErzeugteEnergieTag", denn damit lassen sich erst die anderen Werte berechnen. Ich sehe gerade zwei Posts weiter oben, dass du ein Blocky bei dir dafür hast.
                                        D LongbowL 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • H hardy_01
                                          @hennerich
                                          Danke 🙂
                                          D
                                          D
                                          DanielO
                                          @hardy_01
                                          das mit dem fehlenden Script ist richtig. das fehlt laut mir auch. ich habe mir jenen z.b. selber gebastelt, als ich das ganze Script verstanden habe. Ich hab z.b. den total import um 00.01 abgelesen und eine Variable erstellt. Dann einfach die weiteren Zählerstände davon abgezogen. Also als Beispiel aktueller Import gesamt - Import um 00.01 Uhr. Es fehlt mir zwar die Minute 01, aber das ist nicht schlimm. :)
                                          und @hennerich Bedanke mich für die Super Arbeit. Import funktioniert nun Seit 2 Tagen einwandfrei. Export und Eigenverbrauch muss ich noch testen, dafür muss der Schnee vom Dach 😛
                                          83.9k
