[Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
Teil2 – Werte umrechnen und in Grafana anzeigen
Jetzt haben wir also die Werte im ioBroker. Wie gehts nun damit weiter?
Zuerst einmal muss jeder für sich selbst entscheiden, welche Werte für ihn von Interesse sind. Ich für meinen Teil verwende die folgenden Werte:
Wechselrichter- 40084: AC-Leistungswert in W (aktuelle PV Produktion)
- 40093: AC Gesamt-Energieproduktion in Wh (also alles, was eure Anlage bisher erzeugt hat)
- 40103: Kühlkörpertemperatur vom Wechselrichter in °C (man weiß ja nie)
Energiezähler
- 40206: Total Real Power (aktueller Netzbezug bzw. Einspeisung)
- 40226: Total Exported Real Energy (was ihr heute erzeugt habt)
- 40234: Total Imported Real Energy (was ihr heute aus dem Netz bezogen habt)
Aus den letzten beiden Werte kann man den Eigenverbrauch heute berechnen.
Dann müssen wir verstehen, dass SolarEdge für viele Werte noch Skalierungsfaktoren mitliefert. Auch das ist etwas, dass nur in der englischen Doku auftaucht. Dort steht nämlich:
Man muss die Werte die man möchte also erst noch umrechnen. Und sie müssen unmittelbar zusammen ausgelsesen werden, sonst passen sie nicht zusammen. Dazu geht mein Dank an inkoFa aus dem PV Forum, der mir mit seiner Lösung dazu sehr weitergeholfen hat.
Für den Wert 40084: AC-Leistungswert legt ihr folgendes JS Script an:
function convertValue(value, factor) { if (value === null) return; if (factor === null) factor = 0; setState('Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell', value * Math.pow(10, factor), true); } createState('Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell', { name: 'PVLeistungAktuell', unit: 'W', min: 0, type: 'number', role: 'value.energy' }, function () { on('modbus.1.holdingRegisters.40083_I_AC_Leistung'/*AC-Leistungswert*/, function(obj) { var timeout = setTimeout(function () { clearTimeout(timeout); var factorState = getState('modbus.1.holdingRegisters.40084_I_AC_Leistung_SF'/*AC-Leistung Skalierungsfaktor*/); convertValue(obj.state.val, factorState ? factorState.val : 0); }, 100); }); var factorState = getState('modbus.1.holdingRegisters.40084_I_AC_Leistung_SF'/*AC-Leistung Skalierungsfaktor*/); var valueState = getState('modbus.1.holdingRegisters.40083_I_AC_Leistung'/*AC-Leistungswert*/); convertValue(valueState ? valueState.val : null, factorState ? factorState.val : 0); });Für den Wert 40206: Total Real Power legt ihr folgendes JS Script an:
function convertValue(value, factor) { if (value === null) return; if (factor === null) factor = 0; setState('Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower', value * Math.pow(10, factor), true); } createState('Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower', { name: 'ACTotalRealPower', unit: 'W', min: -999999, type: 'number', role: 'value.energy' }, function () { on('modbus.1.holdingRegisters.40206_M_AC_Power'/*Total Real Power (sum of active phases)*/, function(obj) { var timeout = setTimeout(function () { clearTimeout(timeout); var factorState = getState('modbus.1.holdingRegisters.40210_M_AC_Power_SF'/*AC Real Power Scale Factor*/); convertValue(obj.state.val, factorState ? factorState.val : 0); }, 100); }); var factorState = getState('modbus.1.holdingRegisters.40210_M_AC_Power_SF'/*AC Real Power Scale Factor*/); var valueState = getState('modbus.1.holdingRegisters.40206_M_AC_Power'/*Total Real Power (sum of active phases)*/); convertValue(valueState ? valueState.val : null, factorState ? factorState.val : 0); });Und für den Wert 40103: Kühlkörpertemperatur legt ihr folgendes JS Script an:
function convertValue(value, factor) { if (value === null) return; if (factor === null) factor = 0; setState('Solar.Wechselrichter.TempWechselrichter', value * Math.pow(10, factor), true); } createState('Solar.Wechselrichter.TempWechselrichter', { name: 'TempWechselrichter', unit: '°C', min: -999999, type: 'number', role: 'value.energy' }, function () { on('modbus.1.holdingRegisters.40103_I_Temp_Kühler'/*Kühlkörpertemperatur*/, function(obj) { var timeout = setTimeout(function () { clearTimeout(timeout); var factorState = getState('modbus.1.holdingRegisters.40106_I_Temp_SF'/*Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor*/); convertValue(obj.state.val, factorState ? factorState.val : 0); }, 100); }); var factorState = getState('modbus.1.holdingRegisters.40106_I_Temp_SF'/*Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor*/); var valueState = getState('modbus.1.holdingRegisters.40103_I_Temp_Kühler'/*Kühlkörpertemperatur*/); convertValue(valueState ? valueState.val : null, factorState ? factorState.val : 0); });Jetzt könnt ihr mit den Umrechnungen die entsprechenden Objekte befüllen. Ich hab also ein Blockly Script Hausverbrauch angelegt:
Importiert gerne folgendes:
Und das schreibt ihr z.B. in die InfluxDB, um den Wert im Grafana anzuzeigen:
Ich versuche mal nach und nach noch Sachen hier zu ergänzen. Und eure Meinung dazu interessiert mich natürlich auch brennend. Habt ihr andere Dinge umgesetzt? Leitet ihr Infos aus anderen Werten ab, die ich noch gar nicht auf dem Schirm habe? Wie sehen eure (PV) Dashboards aus, die ihr umgesetzt habt?
@hennerich sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
Was ich plane ist die voraussichtliche PV Leistung von morgen zu berücksichtigen. Berechnung sowas wie dein Sonnenstand Script mit der Wetterprognose verknüpft. Beispiel hier https://www.photovoltaikforum.com/thread/128698-pimp-my-autarkiegrad-eigenverbrauch-optimieren-pv-ertrag-via-kurzzeitprognosen-d/ aus DWD Opendata https://opendata.dwd.de/weather/local_forecasts/mos/MOSMIX_L . Oder alternativ einfacher gesteuert vom gelieferten Wettericon eines vorhandenen Wetteradapters.
Ziel: Wenn für morgen keine Sonne vorausgesagt ist heize ich mit der Wärmepumpe mit günstigerem Nachtstrom. Wenn Sonne vorausgesagt ist warte ich mit dem füllen des Puffers auf den PV Ertrag des kommenden Tages. Da meine Scriptfähigleiten sehr rudimentär sind befürchte ich dass das noch sehr lange dauern wird (oder hoffe dass ein gewiefter Scripter die Idee umsetzt ;) ) -
Ziel: Wenn für morgen keine Sonne vorausgesagt ist heize ich mit der Wärmepumpe mit günstigerem Nachtstrom. Wenn Sonne vorausgesagt ist warte ich mit dem füllen des Puffers auf den PV Ertrag des kommenden Tages. Da meine Scriptfähigleiten sehr rudimentär sind befürchte ich dass das noch sehr lange dauern wird (oder hoffe dass ein gewiefter Scripter die Idee umsetzt ;) )@Aare-07
Interessant. Sowas ähnliches hatte ich auch vor. Allerdings nicht mit meiner WP sondern mit einem Heizstab. Ich wollte vermeiden, dass die WP bei schwankender Leistung immer Strom aus dem Netz beziehen muss, weil die Mindestlaufzeit 15min beträgt. Und wenn immer mal wieder Wolken durchziehen und bei Sonne das Signal WP AN kommt, verbrauche ich bestimmt zu viel Netzstrom. Daher der (stufenlos regelbare) Heizstab. Aber die Anlage muss erstmal paar Monate laufen, damit ich ein Gefühl dafür bekomme. -
Teil3 – Visualisierung (ob mit Grafana oder mit anderen Tools muss ich sehen)
ongoing, erster Screenshot von meinem Grafana Dashboard (auch hier danke an inkoFa, das ist nämlich seine Idee gewesen).
HIer noch das Grafana json für einen Import.
PV Anlage-1605288773411.jsonDamit ihr euch das auch nachbauen könnt, erkläre ich nachfolgend welche Einstellungen dafür notwendig sind. Der linke Block kommt von meiner Heizung, den lasse ich außen vor und konzentriere mich nur auf die PV Sachen.
1. Graph PV
Quellen aus der InfluxDB sind- PVLeistungAktuell -> gelber Graph
- Hausverbrauch -> blauer Graph
- TempWechselrichter -> orangener Graph
- (Sonnenstand) -> gestrichelt grüne Linie
Die ersten 3 Werte solltet ihr schon haben wenn ihr oben aus meinem Teil 2 die Sachen übernommen habt.
Sonnenstand war ein fertiges JS Script:
2. Graph PV Erzeugung in kWh
Quelle aus der InfluxDB sind- PVErzeugteEnergieAktuell
Blockly Script (PVBerechneTageswerte):
3. Gauge PV Leistung
Quelle aus der InfluxDB sind- PVLeistungAktuell
4. Stat Import/Export
Quelle aus der InfluxDB sind- ACTotalRealPower
5. Stat Hausverbrauch
Quelle aus der InfluxDB sind- Hausverbrauch
6. Stat Einspeisung heute
Quelle aus der InfluxDB sind- PVExportierteEnergieAktuell -> siehe Blockly Script oben
7. Stat PV Erzeugung heute
8. Stat Eigenverbrauch heute
Quelle aus der InfluxDB sind- PVEigenverbrauchAktuell
Blockly Script (PVEigenverbrauch):
9 Stat Nettobezug heute
Quelle aus der InfluxDB sind- PVImpertierteEnergieAktuell -> siehe Blockly Script oben
10 Stat Ersparnis Tag
Quelle aus der InfluxDB sind- ErsparnisPVAnlageTag
Blockly Script (Kosten):
11 Stat Ersparnis Total
Quelle aus der InfluxDB sind- ErsparnisPVAnlageTotal -> siehe Blockly Script oben
Und hier noch das Blockly für PvErzeugteEnergieTag:
Korrekturen und coole neue Ideen sind gerne gesehen
@hennerich Vielen Dank für die Mühe hier! Das hat mir, als absoluter Anfänger, sehr geholfen
Eine Frage hätte ich dazu noch: Wie hast Du es hinbekommen, dass bei dem Panel "PV Erzeugung in kWh" der aktuelle Tag (Balken) in kompletter Breite angezeigt wird und sich nicht im Laufe des Tages langsam von rechts reinschiebt?
Egal was ich in Grafana schon versucht habe, sieht es immernoch so aus:
Vielen Dank im Voraus!
Gruß Jörg -
Gruß Jörg@Jockel_Bln
Öhh, hmm, du hast aber nur eine Datenquelle eingebunden, richtig?
Ansonsten hier mal meine Konfig:
Henri -
@Jockel_Bln
Henri@hennerich
Nein, ich habe drei Datenquellen eingebunden, wobei ich den Gesamtverbrauch hinter den gestapelten Balken "versteckt" habe.
Bei mir sieht es ein bissl anders aus.
Die Datenreihen sind fortlaufende Zählerstände, deshalb SELECT max("value") - min("value")
Bei GROUP BY time(1d,-1h) fill(null) mustte ich -1h eintragen, da die Ausgabewerte sonst nicht stimmen, da sich Grafana scheinbar nicht um die Zeitzohne schert und einfach UTC nimmt. So stimmten die Verbrauchswerte nicht, da die Zeit zwischen 0:00 und 01:00 Uhr immer dem Vortag zugerechnet wurde.Die übrige Config des Panels, Display usw, ist bei mir bis auf Stacking gleich.
Mir war nur so, als wenn die Anzeige nach Mitternacht gleich um einen Tag nach links springt. Aber vielleicht habe ich mich auch geirrt. Ist halt nicht so ganz schön, wenn der aktuelle Tag anfangs nur als schmaler Balken langsam ins Bild kommt.
Bei deinem Bild oben ist der aktuelle Tag ja auch schon komplett sichtbar, obwohl es ja erst nach 11:00 Uhr zu sein scheint.
Aber egal, ich bin schon forh, dass ich überhaupt was hinbekommen habe.
In meinem Alter (knappe 60) dauert die Lernphase ja immer etwas länger
Gruß Jörg
EDIT sagt:
Gerade habe ich noch irgendwo aufgeschnappt, dass der Eintrag GROUP BY time(1d,-1h) fill(null) zwar funktioniert, aber zur Sommerzeit auf -2h geändert werde müsste.
Deshalb ist es besser den Versatz nicht einzutragen und stattdessen GROUP BY time(1d) fill(null) tz('Europe/Berlin')
Somit braucht man sich um die Zeitumstellung nicht mehr zu sorgen. -
Ziel: Wenn für morgen keine Sonne vorausgesagt ist heize ich mit der Wärmepumpe mit günstigerem Nachtstrom. Wenn Sonne vorausgesagt ist warte ich mit dem füllen des Puffers auf den PV Ertrag des kommenden Tages. Da meine Scriptfähigleiten sehr rudimentär sind befürchte ich dass das noch sehr lange dauern wird (oder hoffe dass ein gewiefter Scripter die Idee umsetzt ;) )@Aare-07 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
Mich hatte es auch gestört, dass die Wärmepumpe kurz vor Sonnenaufgang lief und kurze Zeit später viel Strom vom Dach kam. Versuche mal meinen Ansatz zu beschreiben (vielleicht hilft es jemandem).
Grundsätzlich hebe ich die Temperatur Nachts nicht an, sondern sperre die Wärmepumpe. Ich habe Angst dass die Wärmepumpe in einem ungünstigen Arbeitspunkt kommt und so lasse ich die Wärme etwas abfalle (nur soviel, dass es nicht kalt wird) und heize sobald die Sonne kommt nach. Ich habe aber auch keine Speicher.
Ablauf:
Ab einer bestimmten Zeit in der Nacht sperre ich die WP, wenn der Wetterbericht "Sonne" ankündigt.
Sobald genügend Sonne vom Dach kommt hebe ich die Sperre wieder auf und die WP fängt automatisch an zu laufen, da die Heiztemperatur mittlerweile zu tief ist.
Ist die Vorhersage "falsch" und die Sonne kommt einfach nicht, stelle ich das fest und hebe die Sperre wieder auf.
Ablauf:
@sol21 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
Danke für den Ansatz, gute Idee das einrechnen der erwarteten Temperatur in die Dauer der Absenkung unter Berücksichtigung der Dämpfung des Hauses.
Da ich nicht so der Scripter bin, wäre es Dir möglich die verschiedenen Script-Snipnets hier einzustellen?
Gruss Aare -
Gruss Aare@Aare-07 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
... gute Idee das einrechnen der erwarteten Temperatur in die Dauer der Absenkung unter Berücksichtigung der Dämpfung des Hauses.
Du meinst diesen Teil: "Zusätzlich schaue ich auch auf die Aussentemperatur und setzt den Zeitpunkt des Anfangs der Sperre früher oder später (Erfahrungswerte damit es bis zum Morgen nicht kalt wird)"?
Da schaue ich auf Isttemperatur morgens um 0.30Uhr uns setzen den Startpunkt der Sperre wie folgt:
vielen Dank für dieses Tutorial. Leider habe ich das Problem, dass nachts, wenn keine Stromerzeugung ist, unter "holdingRegisters.40083_I_AC_Leistung" weiterhin Zahlen angezeigt werden (bei mir wechselnd zwischen ~30 Watt und ~650 Watt). Das ist natürlich falsch.
Tagsüber stimmen die Werte aber mit den Daten aus der App überein und sind realistisch.
Kennt jemand das Problem?
@cybtrash Was hast Du denn bei "SELECT" eingestellt?
Bei mir steht "last" und damit passt es.
EDIT:
Hast Du den Fehler nur in Grafana, oder kommen die "falschen" Werte direkt vom Wechselrichter über den Modbus Adapter? Dann weiß ich auch nicht... -
@hennerich said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
- Graph PV Erzeugung in kWh
Blockly Script:@hennerich Coole Arbeit sieht echt gut aus!!!
Ich würde nur gerne wissen was du mit den Werten machst?:
Finde irgendwie nichts wo diese beschrieben werden.
Du hast auch unter Punkt 2 und Punkt 7 den gleichen Code gepostet.
Evtl. bin ich blind...
Wäre cool wenn du dich hier melden könntest.MfG Chris
@Chris87
Moin Chris, sorry für die späte Antwort. Und die wird dich glaube ich etwas enttäuschen. Da ich die Idee von einem User aus dem PV Forum habe und die von dir angesprochenen Werte auch nicht nutze, kann ich dir nichts näheres dazu sagen.Hi @hennerich ,
kein Thema. Ich sag sogar Danke für die späte Antwort.
Somit hatte ich die Möglichkeit mich mal detailiert mit Grafana auseinander zu setzten, mit (wie ich finde) gutem Resultat:
Hi @hennerich ,
seit 2 Wochen beschäftige ich mich nun auch mit diesem Thema. Hab zwar alles so gemacht wie oben geschildert und die Variablen mit meiner Situation angepasst. Doch irgendwie klappt es doch nicht... Vermute mal etwas im Script nicht passt und bei Java kenne ich mich leider noch nicht aus.... Wäre also um einen kleinen Tip Dankbar...
Das Script schaut bei mir so aus. hab's nur mal mit der Wechselrichter Temperatur ausprobiert, denn da bin ich mir eigentlich über den zu erhaltenen Wert sicher.40108_ Temperatur-SF = -4
40105 Temperatur = -32768originale Werte vom Wechselrichter liegen auf 40107 und 40104
Und -3 Grad kommt so gerundet der aktuellen Situation hinDas script bringt mir aber lediglich
-999999 GradDanke im Voraus
@DanielO sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
Hey Daniel,
so wie ich das sehe, verwendest du die falschen Werte. Du musst (wie in meinem Fall) einen Zähler abziehen und das bedeutet statt 40107 und 40104 nimmst du 40106 und 40103 und nicht jeweils eins mehr. Versuch es mal damit.
Hey Daniel,
@hennerich Werde ich gleich mal versuchen. Bei diversen Youtube-Kanälen stand, dass der Modbus-Adapter nicht den realen Register nimmt, sondern +1. Daher also das Beispieö von oben+1, weil ich einen anderen Wechselrichter habe und nochmals +1 Zweck Bedienungsanleitungen im Netz... Aber werds danach testen. Schöne Grüße und Danke in der Zwischenzeit
Hey Daniel,
@hennerich Das hat in der Tat geholfen... Und ich war schon 7 Stunden heute am Testen :( Danke für den Tip... Nun geht's weiter :)
Hallo, nun meldet sich nochals der Neue...
Teil 3 - Pumkt 2 PVErzeugteEnergieAktuell Blockly Script:
Hier ist im Spoiler ja ein fixfertiges Script. Wenn ich ein neues Blockly öffne und das Ansichtsfenster von Blockly auf JS ändere, dann komme ich zum Script Bereich. Soweit OK.
Das Script kann ich aber leider nicht importieren, weil man nur Lese-Rechte im Ansichtsfenster vom Blockly Script hat (schreibt mir der iobroker zumindest im Blockly Hausverbrauch). Kann man das ändern oder gibt es eine andere Möglichkeit, das Script zu importieren?
@DanielO
Moin Daniel, du hast Recht. Dort kann man nichts ändern.
Wenn du mal oben in deinem neuen Script auf das Symbol mit dem Pfeil in das Dokument klickst
dann öffnet sich ein neues Fenster, in das du meinen Code hineinkopieren kannst. Dann müsste ioBroker dir das Blockly Script erzeugen.
