  4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
solaredgemodbusgrafana
609 Beiträge 92 Kommentatoren 363.9k Aufrufe 100 Beobachtet
  • H hennerich
    Teil3 – Visualisierung (ob mit Grafana oder mit anderen Tools muss ich sehen)
    ongoing, erster Screenshot von meinem Grafana Dashboard (auch hier danke an inkoFa, das ist nämlich seine Idee gewesen).
    HIer noch das Grafana json für einen Import.
    PV Anlage-1605288773411.json
    Damit ihr euch das auch nachbauen könnt, erkläre ich nachfolgend welche Einstellungen dafür notwendig sind. Der linke Block kommt von meiner Heizung, den lasse ich außen vor und konzentriere mich nur auf die PV Sachen.
    1. Graph PV
    Quellen aus der InfluxDB sind
    • PVLeistungAktuell -> gelber Graph
    • Hausverbrauch -> blauer Graph
    • TempWechselrichter -> orangener Graph
    • (Sonnenstand) -> gestrichelt grüne Linie
    Die ersten 3 Werte solltet ihr schon haben wenn ihr oben aus meinem Teil 2 die Sachen übernommen habt.
    Sonnenstand war ein fertiges JS Script:
    // calculates the sun position, path and power throughout the day
    // based on from http://www.stjarnhimlen.se/comp/tutorial.html
    // most var-names are identical to above tutorial
    // combined with Sonnenstand-Script: paul53, pix; 06.07.2015 nach ioBroker Forum http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=975&sid=6f0ba055de5f82eed6809424f49ca93b#p7635
    // Angepasst ykuendig 12.02.17; stringify im log, ack = true bei setState und Diverses
    var suncalc = require('suncalc'),
       result =  getObject("system.adapter.javascript.0"),
       lat =  result.native.latitude,
       long = result.native.longitude;
       log("long: " + long + " - lat: " + lat);
    var modtilt =       50;     //Dachneigung in Grad (Solar panel's tilt angle)
    var modazi =        285;    //Ausrichtung des Hauses in Grad zB SSW (Solar panel's azimut)
    var modsufrace =    148.0;   //Paneloberfläche in m2 (Solar panel's surface in sq. meters)
    var modeff =        0.211;  //Annäherung an Panel-Wirkungsgrad zB 18 Prozent (modules efficiency correction)
                                            // Hier kann an einem klaren Tag etwas geschraubt werden ;-)
    var altitude;       // Calculated Elevation
    var azimuth;        // Calculated Azimuth
    createState('javascript.0.Solar.Sonnenstand.Elevation', 0, {unit: '°'});
    createState('javascript.0.Solar.Sonnenstand.Azimut', 0, {unit: '°'});
    createState('javascript.0.Solar.Sonnenstand.PanelPossible', 0, {unit: 'W'});
    // ganz am Ende die setStates anpassen nicht vergessen!
    // Do not change below, until You know what You are doing!
    Math.degrees = function(radians) {return radians * 180 / Math.PI;};
    Math.radians = function(degrees) {return degrees * Math.PI / 180;};
    function Sonnenstand_berechnen () {
       var now = new Date();
       var sunpos = suncalc.getPosition(now, lat, long);
       log("Script Sonnenstand; latitude : " + result.native.latitude + " / longitude: " + result.native.longitude,'debug');
       log("Script Sonnenstand; sunpos: " + JSON.stringify(sunpos),'debug');
       altitude = Math.degrees(sunpos.altitude);
       azimuth =  Math.degrees(sunpos.azimuth) + 180;
       // The intensity of the direct component of sunlight throughout each day can be determined as
       // a function of air mass. based on: http://pveducation.org/pvcdrom/properties-of-sunlight/air-mass#formula
       var airmass = 1/Math.cos((90-altitude)*4*Math.asin(1)/360);
       // Sincident is the intensity on a plane perpendicular to the sun's rays in units of kW/m2 and AM is the air mass.
       // The value of 1.353 kW/m2 is the solar constant and the number 0.7 arises from the fact that about 70% of the radiation incident on the atmosphere is transmitted
       // to the Earth. The extra power term of 0.678 is an empirical fit to the observed data and takes into account the non-uniformities in the atmospheric layers.
       // ykuendig: use different values because of pv instead thermal panels
       var Sincident = (1.367*Math.pow(0.78,Math.pow(airmass,0.6)));
       var fraction = Math.cos(altitude*4*Math.asin(1)/360)*Math.sin(modtilt*4*Math.asin(1)/360)*Math.cos(azimuth*4*Math.asin(1)/360-modazi*4*Math.asin(1)/360)+Math.sin(altitude*4*Math.asin(1)/360)*Math.cos(modtilt*4*Math.asin(1)/360);
       // W/m² light intensity on the module * module's surface
       var SmoduleInt = Sincident * fraction * modsufrace * 1000;
       if(SmoduleInt<0) {
           SmoduleInt =    0;
       // Module Effective in relation of the efficiency of the used panel
       var SmoduleEff = SmoduleInt * modeff;
       if( altitude < 0 ) {
           SmoduleInt =    0;
           SmoduleEff =    0;
           altitude =      0;
       log("Script Sonnenstand; Erfolgreich gelaufen, Werte akzeptiert", "info");
       log("Script Sonnenstand; airmass: " + airmass,"debug");
       log("Script Sonnenstand; azimuth: " + azimuth,"debug");
       log("Script Sonnenstand; altitude: " + altitude,"debug");
       log("Script Sonnenstand; SmoduleInt: " + SmoduleInt,"debug");
       log("Script Sonnenstand; SmoduleEff: " + SmoduleEff,"debug");
       // Change ID to the created States
       setState('javascript.0.Solar.Sonnenstand.Elevation'/*javascript 0 Solar Sonnenstand Elevation*/,altitude.toFixed(1), true);
       setState('javascript.0.Solar.Sonnenstand.Azimut'/*javascript 0 Solar Sonnenstand Azimut*/,azimuth.toFixed(), true);
       setState('javascript.0.Solar.Sonnenstand.PanelPossible'/*javascript 0 Solar Sonnenstand PanelPossible*/, SmoduleEff.toFixed(), true);
    // -> Zyklisch
    schedule("*/10 * * * *", Sonnenstand_berechnen);
    Sonnenstand_berechnen(); // bei Scriptstart
    2. Graph PV Erzeugung in kWh
    Quelle aus der InfluxDB sind
    • PVErzeugteEnergieAktuell
      Blockly Script (PVBerechneTageswerte):
     <block type="on_ext" id="y@lWX)*%NiA!ZGLd:;Q$" x="-687" y="87">
       <value name="OID0">
         <shadow type="field_oid" id="9.%}C_f#R|xD+X-(7)r2">
           <field name="oid">modbus.1.holdingRegisters.40234_M_Imported</field>
         </shadow>
       </value>
       <statement name="STATEMENT">
         <block type="update" id="x.N~f*hrQxS~@9cMYoiE">
           <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVImportierteEnergieAktuell</field>
           <value name="VALUE">
             <block type="math_arithmetic" id="D*z62x|?#F|Qe8hp+]U#">
               <field name="OP">DIVIDE</field>
               <value name="A">
                 <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="$LhQAF.]o#4@Xh5`EAeM">
                   <field name="NUM">1</field>
                 </shadow>
                 <block type="math_arithmetic" id="_0_3+_+SBF]n}Kb~ltP`">
                   <value name="A">
                     <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="HdAZmZam!E1M(bmm*0$n">
                     </shadow>
                     <block type="get_value" id="^.WWE79[swjNwM%X:zJ#">
                       <field name="OID">modbus.1.holdingRegisters.40234_M_Imported</field>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="~W}+q464q`s+|e;)%}jr">
                     </shadow>
                     <block type="get_value" id="rHO$M#tK%xLrylsZ-_T^">
                       <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVImportierteEnergieTag</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <value name="B">
                 <shadow type="math_number" id="+9z/fggnWUX%RN-aCC}H">
                   <field name="NUM">1000</field>
                 </shadow>
               </value>
             </block>
           </value>
         </block>
       </statement>
       <next>
         <block type="on_ext" id="J8C5.l@n=!ELlI4jb^Cv">
           <value name="OID0">
             <shadow type="field_oid" id="`;Z)LfB(n.m5UePJboM.">
               <field name="oid">modbus.1.holdingRegisters.40226_M_Exported</field>
             </shadow>
           </value>
             <block type="update" id="3sKIv|]w==qqH!t]{]er">
               <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVExportierteEnergieAktuell</field>
                 <block type="math_arithmetic" id="(V84_Uc.l7mo6_]Ndw=E">
                   <value name="A">
                     </shadow>
                     <block type="math_arithmetic" id="`wmR.[]:x(_|+Ks#Vjge">
                       <value name="A">
                         </shadow>
                         <block type="get_value" id="*?`QT7v~({Lk5}Q_W3Sp">
                           <field name="OID">modbus.1.holdingRegisters.40226_M_Exported</field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         </shadow>
                         <block type="get_value" id="C/6|^=`oS?+z;ZgjfCQ8">
                           <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVExportierteEnergieTag</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <shadow type="math_number" id="{g~E#A,TtN32@J#cPfMw">
                     </shadow>
                   </value>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </statement>
           <next>
             <block type="on_ext" id="Pm$w:I$X8;ThSV?()/nh">
               <value name="OID0">
                 <shadow type="field_oid" id="e66:C.|L}2q?[6@59){[">
                   <field name="oid">modbus.1.holdingRegisters.40093_I_AC_Energie_WH</field>
                 </shadow>
               </value>
                 <block type="update" id="t1/a#un}^R;:mQVHr8jm">
                   <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVErzeugteEnergieAktuell</field>
                     <block type="math_arithmetic" id="ND)2(danTD2neCrSu2JB">
                       <value name="A">
                         </shadow>
                         <block type="math_arithmetic" id="?`iltSk96+NT/#(xwS?Y">
                           <value name="A">
                             </shadow>
                             <block type="get_value" id="OFk=pk-c-W=Gi}w$_Y2;">
                               <field name="OID">modbus.1.holdingRegisters.40093_I_AC_Energie_WH</field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </shadow>
                             <block type="get_value" id="ghQY!ub_kT5!C:SD]!6C">
                               <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVErzeugteEnergieTag</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <shadow type="math_number" id=",*aj+DPuKR(z2t@soOmt">
                         </shadow>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
               <next>
                 <block type="schedule" id="y@C$399x.Z9LJOobUceT">
                   <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"02:30"},"period":{"days":1}}</field>
                     <block type="comment" id="yU_Y*jFn(V4*WirA3rTP">
                       <field name="COMMENT">Zaehler nachts zuruecksetzen</field>
                       <next>
                         <block type="update" id="ZmWWr!J?Q}zQ3xq78J:g">
                             <block type="math_arithmetic" id="e5viXk6#Wkb/hqiz{WOa">
                               <value name="A">
                                 </shadow>
                                 <block type="math_arithmetic" id="n,)T9SU!pidKtCc7KB(7">
                                   <value name="A">
                                     </shadow>
                                     <block type="get_value" id="qso(1r{,v2oE04.5]n]N">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </shadow>
                                     <block type="get_value" id="gjxk;XA/j|huHh)p77gz">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <shadow type="math_number" id="j+)1Y}_JluEc)ku?BZPj">
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="update" id="_wV6dLC~S.Bo7pp4.Aj~">
                                 <block type="math_arithmetic" id="nf3~e!!BaO*iq}*Kfz*Z">
                                   <value name="A">
                                     </shadow>
                                     <block type="math_arithmetic" id="Ul[,7Q;(q]k7yr{seCG@">
                                       <value name="A">
                                         </shadow>
                                         <block type="get_value" id="P_)QxWEu)wh*,/yx$3#t">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </shadow>
                                         <block type="get_value" id="mFcJHv@,oR`k,4m?^}pH">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <shadow type="math_number" id="j]J$8,Mk[^f@_k`R(9Yt">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="update" id="~@8dfv@ELn2/H2IA=AmM">
                                     <block type="math_arithmetic" id="H5=db9;BV1SDP#{Xn01W">
                                       <value name="A">
                                         </shadow>
                                         <block type="math_arithmetic" id="lQn$HnGJA]r@=SmpO1}O">
                                           <value name="A">
                                             </shadow>
                                             <block type="get_value" id="Y#;DXy}HY5|D%74t]@o$">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </shadow>
                                             <block type="get_value" id="uZlP#=DTf:JC}=pj==8w">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <shadow type="math_number" id="-9Wj3.9tCx|jW??D(3w-">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
       </next>
     </block>
    </xml>
    3. Gauge PV Leistung
    • PVLeistungAktuell
    4. Stat Import/Export
    • ACTotalRealPower
    5. Stat Hausverbrauch
    • Hausverbrauch
    6. Stat Einspeisung heute
    • PVExportierteEnergieAktuell -> siehe Blockly Script oben
    7. Stat PV Erzeugung heute
    8. Stat Eigenverbrauch heute
    • PVEigenverbrauchAktuell
      Blockly Script (PVEigenverbrauch):
     <block type="on_ext" id="5M,hgtrmhy-Ix[8jnCFF" x="-788" y="138">
       <value name="OID0">
         <shadow type="field_oid" id="yQ06)5*@k]/k#[*a^Z$^">
           <field name="oid">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVErzeugteEnergieAktuell</field>
         </shadow>
       </value>
         <block type="update" id="1dc~gm$kBR3F64Q_j#}}">
           <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVEigenverbrauchAktuell</field>
             <block type="math_arithmetic" id="t|ASI*V*8O-@Hi69]^F^">
               <value name="A">
                 <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="xKx}z@cYh|gQm$K7_yI/">
                 </shadow>
                 <block type="get_value" id="e$tM9C/J*|FAH|eZ{8lb">
                 </block>
               </value>
               <value name="B">
                 <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="S9|ObqahZ5YT5{CQPLO%">
                 </shadow>
                 <block type="get_value" id="9IvPeD|%/z0+ql%M]qH3">
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
         </block>
       </statement>
     </block>
    </xml>
    9 Stat Nettobezug heute
    • PVImpertierteEnergieAktuell -> siehe Blockly Script oben
    10 Stat Ersparnis Tag
    • ErsparnisPVAnlageTag
      Blockly Script (Kosten):
     <variables>
       <variable id="RH9EQm/A27)/5,f9!!.a">alteVerguetunginEuro</variable>
       <variable id="G,3~x-$y}bZpvg,B)c4@">zaehlerstandVorErweiterunginWh</variable>
       <variable id="XuQ7aQui3+nJ(w,6PbtP">verguetungEinspeisung</variable>
       <variable id=":YJ`-i5/BCwOPU0eAA_h">eigenverbrauchInEur</variable>
     </variables>
     <block type="variables_set" id="V;zBuc1uVM)2]%Q?uyMU" x="87" y="63">
       <field name="VAR" id="RH9EQm/A27)/5,f9!!.a">alteVerguetunginEuro</field>
         <block type="math_number" id="MN*t)_!p7(nU)*,XUffX">
           <field name="NUM">0</field>
         </block>
       </value>
       <next>
         <block type="variables_set" id="HOw2PBH1W2Pdk~q+9LKS">
           <field name="VAR" id="G,3~x-$y}bZpvg,B)c4@">zaehlerstandVorErweiterunginWh</field>
             <block type="math_number" id="NS4W!jbM#yL9w,_+Y;Sb">
             </block>
           </value>
           <next>
             <block type="schedule" id="zB3LggJ$B):d0vMCvcV@">
               <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                 <block type="variables_set" id="OU|}`0y|`f?$X[S7)Q(T">
                   <field name="VAR" id="XuQ7aQui3+nJ(w,6PbtP">verguetungEinspeisung</field>
                     <block type="math_arithmetic" id="]zc-b@#.dpi9xIH{!^j4">
                       <field name="OP">MULTIPLY</field>
                       <value name="A">
                         <shadow type="math_number" id="F6vPG7tIk~J)w#B{%hW[">
                           <field name="NUM">0.0865</field>
                         </shadow>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="oOjLpAv;cD1vURKs-+^*">
                         </shadow>
                         <block type="math_arithmetic" id="Vj0@PQlxy3o|^kW{hr#n">
                           <value name="A">
                             <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="AA$RzH1s8p6dve[S_Dzc">
                             </shadow>
                             <block type="math_arithmetic" id="4a-BI5U^#irTmft@kt+m">
                               <value name="A">
                                 <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="!}!uz);7qw:GessR=Atf">
                                 </shadow>
                                 <block type="get_value" id="w^FX*3FD,_cX)yzvU5u_">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="cL~EW9lC0KKmZaJ#`ydT">
                                 </shadow>
                                 <block type="variables_get" id="vzKhNhtii%*u4y+^vl14">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <shadow type="math_number" id="6@{w}ka+@h(U_Z}3`msD">
                             </shadow>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="variables_set" id="2XXblJ#5R/RdZ?T1`nn0">
                       <field name="VAR" id=":YJ`-i5/BCwOPU0eAA_h">eigenverbrauchInEur</field>
                         <block type="math_arithmetic" id="(S;+yowKA|O}d]gV7%Gs">
                           <value name="A">
                             <shadow type="math_number" id="VY|hI}:5E|u%y|wIv;*9">
                               <field name="NUM">0.28</field>
                             </shadow>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </shadow>
                             <block type="math_arithmetic" id="gfHo1Xv~P:_$J2r.;4?/">
                               <value name="A">
                                 <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="{f8_M5v4E.foY4Gpxc.K">
                                 </shadow>
                                 <block type="math_arithmetic" id="fK2sd4~f3k;4,(?o/j.Q">
                                   <value name="A">
                                     </shadow>
                                     <block type="get_value" id="l:6]qx@gC/k8#*FjLU3+">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </shadow>
                                     <block type="get_value" id="1mY?IW+Z%GG].kX%^-p]">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <shadow type="math_number" id="Ohtl=}3+MEsA~;q#NH%j">
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="update" id="}YPw`(xCpX(FQ:FfGasv">
                           <field name="OID">javascript.0.Verbrauchszaehler.ErsparnisPVAnlageTotal</field>
                             <block type="math_arithmetic" id="5ITK|.I9IAoHhOp_Tfpu">
                               <field name="OP">ADD</field>
                               <value name="A">
                                 <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="-OIq=i/E/tnQr9=,E%aC">
                                 </shadow>
                                 <block type="variables_get" id="^1v{)YbGWlXcNT9dA}-n">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="AtYn15(;S%;+)k)QS8W]">
                                 </shadow>
                                 <block type="math_arithmetic" id="GOEgI43fkbKJXQIl]EuF">
                                   <value name="A">
                                     <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="n6iab!w_VihL-dvLvzl@">
                                     </shadow>
                                     <block type="variables_get" id="#Zr%D,Y*Fgw-tIh+9JkQ">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="Pptf%9vnV8f1gb[}Ya@a">
                                     </shadow>
                                     <block type="variables_get" id="5dg4pd~(FZ{tfICf[Tj/">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="update" id="]L)lmNygUn}[y(fd1/Sd">
                               <field name="OID">javascript.0.Verbrauchszaehler.ErsparnisPVAnlageTag</field>
                                 <block type="math_arithmetic" id="$0LJ$9Q:YSZzD8y;I@0F">
                                   <value name="A">
                                     <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="Toy:d*),adcVSo+K_lqK">
                                     </shadow>
                                     <block type="math_arithmetic" id="CI1z)B4@89?(44`2MNzF">
                                       <value name="A">
                                         <shadow type="math_number" id="/-}D,;4^+[TW`9?M91Q8">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="zZVo$tldMrv1m$Ptw{jk">
                                         </shadow>
                                         <block type="get_value" id="BSa!^BO(?_}H^-.Om9}r">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="mVYu@[@=0wdc|cBIF%Uv">
                                     </shadow>
                                     <block type="math_arithmetic" id="rRNhB[=y@lb?i0gfgs{h">
                                       <value name="A">
                                         <shadow type="math_number" id="GzzK$:v.k5g;Y_]$wD-e">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="-N*PGWro,12S`6=xGo!J">
                                         </shadow>
                                         <block type="get_value" id="+[xzdM[bfEzXwO|EuCXt">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </next>
         </block>
       </next>
     </block>
    </xml>
    11 Stat Ersparnis Total
    • ErsparnisPVAnlageTotal -> siehe Blockly Script oben
    Und hier noch das Blockly für PvErzeugteEnergieTag:
     <block type="schedule" id="?E~kcU0bFAPBr#8X[9Ct" x="-312" y="63">
       <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"23:59"},"period":{"days":1}}</field>
         <block type="debug" id="]6=Vt7hsQU72ZzTI{(}$">
           <field name="Severity">debug</field>
           <value name="TEXT">
             <shadow type="text" id="65m?5!q#rJl|T?[}O1oQ">
               <field name="TEXT">Erzeugungswerte zurückgesetzt</field>
             </shadow>
           </value>
           <next>
             <block type="update" id="V^ZmST?[g8:!{Zf;QCH~">
                 <block type="get_value" id="3T@bw6.[![xO6a[ilRNw">
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="update" id="W;76rKmS~WWjq^PF]pVA">
                     <block type="get_value" id="5fUwQ8sFhmTtZY:ohQ0n">
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="update" id="~-n4R,^5y_bEx/r~4ou3">
                         <block type="get_value" id="4Eqn%o(3UE9bGH]~rfO?">
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="update" id="Jy3cadEAVu#.qV~77KTX" disabled="true">
                           <field name="OID">javascript.0.Solar.ErsparnisAnlageTag</field>
                             <block type="math_number" id="aF,ieDq~(k]rM{732-%R">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
       </statement>
       <next>
         <block type="schedule" id="Kh%yZsQ}8hIIOXi)mvts">
           <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"23:58"},"period":{"days":1}}</field>
             <block type="debug" id="mh=V/qM!U!j}:QI?~/B}">
               <value name="TEXT">
                 <shadow type="text" id="KZK}6p%YYswdB_o6?SQW">
                 </shadow>
               </value>
               <next>
                 <block type="update" id="2Qc-2ES-q3=NkAz0Pqv:">
                     <block type="get_value" id="D@/b;fd@f6uT8rTP/{%c">
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="update" id="{nC67B?Dq065X]zdY_;%">
                         <block type="get_value" id="Fo}I9_Wdy`B9A?k%zWYC">
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="update" id="K_Po!y[{wL+ejEOn@7#=">
                             <block type="get_value" id="*MR^,L`biRH^?ma2ik~E">
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="update" id="XA8LZ[F)Q:L-Pdjji,;*" disabled="true">
                                 <block type="math_number" id="Nl+pd_mIr(9/@X~o{Y]@">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
           <next>
             <block type="schedule" id="u.71Z=3nhv`i-UJ$X@@k">
               <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"00:00"},"period":{"days":1}}</field>
                 <block type="debug" id="0G1JB|Ur#*:*w(@nr9+N">
                   <value name="TEXT">
                     <shadow type="text" id="XaK7Pz1epQ4ezA|H=d8p">
                     </shadow>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="update" id="8|$NEoJOFI?8/O4]kGkT">
                         <block type="get_value" id="I/$M}OVw;+pmAFg_l|ZY">
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="update" id="TefH)T=^2,k1g?Bor;t{">
                             <block type="get_value" id="jey.5SwVHT*,jgUjR{WC">
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="update" id="Jl5s+I=#hSS#_1m83T!C" disabled="true">
                                 <block type="get_value" id="iM}^=!W}ktWgU3@RbvrQ">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </next>
         </block>
       </next>
     </block>
    </xml>
    Korrekturen und coole neue Ideen sind gerne gesehen
    O
    O
    Okidoki3009
    @hennerich Vielen Dank für das tolle Tutorial!
    Hat mir sehr geholfen👍 👍
    • H hennerich
      Teil2 – Werte umrechnen und in Grafana anzeigen
      Jetzt haben wir also die Werte im ioBroker. Wie gehts nun damit weiter?
      Zuerst einmal muss jeder für sich selbst entscheiden, welche Werte für ihn von Interesse sind. Ich für meinen Teil verwende die folgenden Werte:
      Wechselrichter
      • 40084: AC-Leistungswert in W (aktuelle PV Produktion)
      • 40093: AC Gesamt-Energieproduktion in Wh (also alles, was eure Anlage bisher erzeugt hat)
      • 40103: Kühlkörpertemperatur vom Wechselrichter in °C (man weiß ja nie)
      Energiezähler
      • 40206: Total Real Power (aktueller Netzbezug bzw. Einspeisung)
      • 40226: Total Exported Real Energy (was ihr heute erzeugt habt)
      • 40234: Total Imported Real Energy (was ihr heute aus dem Netz bezogen habt)
      Aus den letzten beiden Werte kann man den Eigenverbrauch heute berechnen.
      Dann müssen wir verstehen, dass SolarEdge für viele Werte noch Skalierungsfaktoren mitliefert. Auch das ist etwas, dass nur in der englischen Doku auftaucht. Dort steht nämlich:
      As an alternative to floating point format, values are represented by Integer values with a signed scale factor applied. The scale factor explicitly shifts the decimal point to left (negative value) or to the right (positive value).
      For example, a value “Value” may have an associated value “Value_SF”
      Value = “Value” * 10^ Value_SF for example:
      • For “Value” = 2071 and “Value_SF” = -2 Value = 2071*10^-2 = 20.71
      • For “Value” = 2071 and “Value_SF” = 2 Value = 2071*10^2 = 2071
      Man muss die Werte die man möchte also erst noch umrechnen. Und sie müssen unmittelbar zusammen ausgelsesen werden, sonst passen sie nicht zusammen. Dazu geht mein Dank an inkoFa aus dem PV Forum, der mir mit seiner Lösung dazu sehr weitergeholfen hat.
      Für den Wert 40084: AC-Leistungswert legt ihr folgendes JS Script an:
      function convertValue(value, factor) {
         if (value === null) return;
         if (factor === null) factor = 0;
         setState('Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell', value * Math.pow(10, factor), true);
      createState('Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell', {
      	unit: 'W',
      	min:  0,
      	type: 'number',
      	role: 'value.energy'
      }, function () {
      	on('modbus.1.holdingRegisters.40083_I_AC_Leistung'/*AC-Leistungswert*/, function(obj) {
      		var timeout = setTimeout(function () {
      			clearTimeout(timeout);
      			var factorState = getState('modbus.1.holdingRegisters.40084_I_AC_Leistung_SF'/*AC-Leistung Skalierungsfaktor*/);
      			convertValue(obj.state.val, factorState ? factorState.val : 0);
      		}, 100);
      	var valueState = getState('modbus.1.holdingRegisters.40083_I_AC_Leistung'/*AC-Leistungswert*/);
      	convertValue(valueState ? valueState.val : null, factorState ? factorState.val : 0);
      Für den Wert 40206: Total Real Power legt ihr folgendes JS Script an:
         setState('Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower', value * Math.pow(10, factor), true);
      createState('Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower', {
      	unit: 'W',
      	min:  -999999,
      	type: 'number',
      }, function () {
      	on('modbus.1.holdingRegisters.40206_M_AC_Power'/*Total Real Power (sum of active phases)*/, function(obj) {
      			var factorState = getState('modbus.1.holdingRegisters.40210_M_AC_Power_SF'/*AC Real Power Scale Factor*/);
      		}, 100);
      	var valueState = getState('modbus.1.holdingRegisters.40206_M_AC_Power'/*Total Real Power (sum of active phases)*/);
      Und für den Wert 40103: Kühlkörpertemperatur legt ihr folgendes JS Script an:
         setState('Solar.Wechselrichter.TempWechselrichter', value * Math.pow(10, factor), true);
      createState('Solar.Wechselrichter.TempWechselrichter', {
      	unit: '°C',
      	min:  -999999,
      	type: 'number',
      }, function () {
      	on('modbus.1.holdingRegisters.40103_I_Temp_Kühler'/*Kühlkörpertemperatur*/, function(obj) {
      			var factorState = getState('modbus.1.holdingRegisters.40106_I_Temp_SF'/*Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor*/);
      		}, 100);
      	var valueState = getState('modbus.1.holdingRegisters.40103_I_Temp_Kühler'/*Kühlkörpertemperatur*/);
      Jetzt könnt ihr mit den Umrechnungen die entsprechenden Objekte befüllen. Ich hab also ein Blockly Script Hausverbrauch angelegt:
      Importiert gerne folgendes:
       <block type="on" id="YYeTFl5=+RUFGKp!fwS8" x="-937" y="63">
         <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower</field>
           <block type="update" id="{8c)~K%7n5#35[IVg*CU">
             <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.Hausverbrauch</field>
               <block type="math_arithmetic" id="N5XZnoEUm{3Kzm-/]B@/">
                 <value name="A">
                   <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="!{7/(]DX3lGP@Il`Y=E1">
                   </shadow>
                   <block type="get_value" id="_;teC|IbrE2JD_fEN~js">
                     <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell</field>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="B">
                   <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="M:s(2P888iDd:XzoTo4p">
                   </shadow>
                   <block type="get_value" id="|gkz@RnPUVcfP6F8mj]p">
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
           </block>
         </statement>
       </block>
      </xml>
      Und das schreibt ihr z.B. in die InfluxDB, um den Wert im Grafana anzuzeigen:
      Ich versuche mal nach und nach noch Sachen hier zu ergänzen. Und eure Meinung dazu interessiert mich natürlich auch brennend. Habt ihr andere Dinge umgesetzt? Leitet ihr Infos aus anderen Werten ab, die ich noch gar nicht auf dem Schirm habe? Wie sehen eure (PV) Dashboards aus, die ihr umgesetzt habt?
      lobomauL
      lobomauL
      lobomau
      schrieb am zuletzt editiert von lobomau
      @hennerich du hast bestimmt auch viele DP, die du in influxDB speicherst!? Kennst du das Problem, dass beim Auswählen des DP nur so ca. 120 DP angezeigt werden? Ist ja alphabetisch... ich komme nur bis "G". Kann man die Anzahl der angezeigten DP irgendwo ändern?
      Edit: so sieht es dann aus. Ich komme nicht tiefer...
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • lobomauL lobomau
        H
        H
        hennerich
        @lobomau
        Naja, so viele hab ich gar nicht ;-)
        Spontan fällt mir dazu ein, dass du einfach mal oben im Suchfeld den Anfang deines Datenpunktes eingeben könntest und dann unten in der Liste in Echtzeit gefiltert wird.
        Also einfach mal go-e.0. eingeben. Geht das?
        Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
        Tutorial SolarEdge Integration via ModBus
        • H hennerich
          @lobomau
          lobomauL
          lobomauL
          lobomau
          @hennerich genial. Geht so!
          Ich habe "alles" probiert und stundenlang in Foren gesucht. Nix. Das die Lösung so einfach ist.... man man man...
          • Slave: Pi4
          • H hennerich
            1. Graph PV
               if(SmoduleInt<0) {
                   SmoduleInt =    0;
                   SmoduleInt =    0;
                   SmoduleEff =    0;
                   altitude =      0;
            // -> Zyklisch
               <value name="OID0">
                 </shadow>
               </value>
                       <value name="A">
                         </shadow>
                           <value name="A">
                             </shadow>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </shadow>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         </shadow>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
               <next>
                   <value name="OID0">
                     </shadow>
                   </value>
                           <value name="A">
                             </shadow>
                               <value name="A">
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </shadow>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                   <next>
                       <value name="OID0">
                         </shadow>
                       </value>
                               <value name="A">
                                 </shadow>
                                   <value name="A">
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                               <next>
                                       <value name="A">
                                         </shadow>
                                           <value name="A">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                           <value name="A">
                                             </shadow>
                                               <value name="A">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                               <value name="A">
                                                 </shadow>
                                                   <value name="A">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
            </xml>
            • PVLeistungAktuell
            • ACTotalRealPower
            • Hausverbrauch
               <value name="OID0">
                 </shadow>
               </value>
                       <value name="A">
                         </shadow>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         </shadow>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
             </block>
            </xml>
             <variables>
             </variables>
                 </block>
               </value>
               <next>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                               <value name="A">
                                 </shadow>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </shadow>
                                   <value name="A">
                                     </shadow>
                                       <value name="A">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                   <value name="A">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </shadow>
                                       <value name="A">
                                         </shadow>
                                           <value name="A">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                       <value name="A">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </shadow>
                                           <value name="A">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                           <value name="A">
                                             </shadow>
                                               <value name="A">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </shadow>
                                               <value name="A">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
            </xml>
                   <value name="TEXT">
                     </shadow>
                   </value>
                   <next>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
               <next>
                       <value name="TEXT">
                         </shadow>
                       </value>
                       <next>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                   <next>
                           <value name="TEXT">
                             </shadow>
                           </value>
                           <next>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
            </xml>
            A
            A
            Aare 07
            @hennerich sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
            Grafana Dashboard
            Hallo Hennerich
            Sieht super aus Dein Dashbord.
            Die PV Erzeugung 3 Wochen unten rechts kriege ich nicht hin.
            Kannst Du die Konfig mal erläutern, der Rest gerne auch..
            Raspi 4 SSD ioBroker
            • A Aare 07
              Grafana Dashboard
              Hallo Hennerich
              H
              H
              hennerich
              @Aare-07
              Habs im Teil 3 mal ergänzt. Schau mal, ob du damit weiter kommst.
              • H hennerich
                @Aare-07
                A
                A
                Aare 07
                @hennerich
                Supergenial die Infofülle. Danke!
                Wo ich grad keinen Durchblick habe und die Frage hinzielte war betreffend der Visualisierung in Grafana.
                Wie machst Du von diesen Zehntagesverlaufsbalken in Grafana?
                Die Frage ging in die Richtung: Hast du Screenshot oder SQL Sniplet und Dashborad Einstellung der Abfrage in Grafana?
                Ich bringe die schöne Vergleichsgrafik der letzten x Tage nicht hin...
                • A Aare 07
                  @hennerich
                  H
                  H
                  hennerich
                  @Aare-07
                  Ich hab mal ein json aus dem Grafana exportiert (siehe Teil 3 oben). Klappt das mit dem Import?
                  • H hennerich
                    @Aare-07
                    A
                    A
                    Aare 07
                    @hennerich
                    Ja Import hat geklappt und hilft weiter. Danke!
                    • H hennerich
                      Wechselrichter
                      Energiezähler
                      	unit: 'W',
                      	min:  0,
                      	type: 'number',
                      }, function () {
                      		}, 100);
                      	unit: 'W',
                      	min:  -999999,
                      	type: 'number',
                      }, function () {
                      		}, 100);
                      	unit: '°C',
                      	min:  -999999,
                      	type: 'number',
                      }, function () {
                      		}, 100);
                                 <value name="A">
                                   </shadow>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </shadow>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                      </xml>
                      A
                      A
                      Aare 07
                      Was ich plane ist die voraussichtliche PV Leistung von morgen zu berücksichtigen. Berechnung sowas wie dein Sonnenstand Script mit der Wetterprognose verknüpft. Beispiel hier https://www.photovoltaikforum.com/thread/128698-pimp-my-autarkiegrad-eigenverbrauch-optimieren-pv-ertrag-via-kurzzeitprognosen-d/ aus DWD Opendata https://opendata.dwd.de/weather/local_forecasts/mos/MOSMIX_L . Oder alternativ einfacher gesteuert vom gelieferten Wettericon eines vorhandenen Wetteradapters.
                      Ziel: Wenn für morgen keine Sonne vorausgesagt ist heize ich mit der Wärmepumpe mit günstigerem Nachtstrom. Wenn Sonne vorausgesagt ist warte ich mit dem füllen des Puffers auf den PV Ertrag des kommenden Tages. Da meine Scriptfähigleiten sehr rudimentär sind befürchte ich dass das noch sehr lange dauern wird (oder hoffe dass ein gewiefter Scripter die Idee umsetzt ;) )
                      H S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A Aare 07
                        H
                        H
                        hennerich
                        @Aare-07
                        Interessant. Sowas ähnliches hatte ich auch vor. Allerdings nicht mit meiner WP sondern mit einem Heizstab. Ich wollte vermeiden, dass die WP bei schwankender Leistung immer Strom aus dem Netz beziehen muss, weil die Mindestlaufzeit 15min beträgt. Und wenn immer mal wieder Wolken durchziehen und bei Sonne das Signal WP AN kommt, verbrauche ich bestimmt zu viel Netzstrom. Daher der (stufenlos regelbare) Heizstab. Aber die Anlage muss erstmal paar Monate laufen, damit ich ein Gefühl dafür bekomme.
                        • H hennerich
                          1. Graph PV
                             if(SmoduleInt<0) {
                                 SmoduleInt =    0;
                                 SmoduleInt =    0;
                                 SmoduleEff =    0;
                                 altitude =      0;
                          // -> Zyklisch
                             <value name="OID0">
                               </shadow>
                             </value>
                                     <value name="A">
                                       </shadow>
                                         <value name="A">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                                 <value name="OID0">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                         <value name="A">
                                           </shadow>
                                             <value name="A">
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                     <value name="OID0">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                             <value name="A">
                                               </shadow>
                                                 <value name="A">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                             <next>
                                                     <value name="A">
                                                       </shadow>
                                                         <value name="A">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                         <value name="A">
                                                           </shadow>
                                                             <value name="A">
                                                               </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                             <value name="A">
                                                               </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                          </xml>
                          • PVLeistungAktuell
                          • ACTotalRealPower
                          • Hausverbrauch
                             <value name="OID0">
                               </shadow>
                             </value>
                                     <value name="A">
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                          </xml>
                           <variables>
                           </variables>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                             <value name="A">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </shadow>
                                                 <value name="A">
                                                   </shadow>
                                                     <value name="A">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                                 <value name="A">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </shadow>
                                                     <value name="A">
                                                       </shadow>
                                                         <value name="A">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                     <value name="A">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </shadow>
                                                         <value name="A">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                         <value name="A">
                                                           </shadow>
                                                             <value name="A">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </shadow>
                                                             <value name="A">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                          </xml>
                                 <value name="TEXT">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                                     <value name="TEXT">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                         <value name="TEXT">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                          </xml>
                          J
                          J
                          Jockel_Bln
                          @hennerich Vielen Dank für die Mühe hier! Das hat mir, als absoluter Anfänger, sehr geholfen 👍
                          Eine Frage hätte ich dazu noch: Wie hast Du es hinbekommen, dass bei dem Panel "PV Erzeugung in kWh" der aktuelle Tag (Balken) in kompletter Breite angezeigt wird und sich nicht im Laufe des Tages langsam von rechts reinschiebt?
                          Egal was ich in Grafana schon versucht habe, sieht es immernoch so aus:
                          Vielen Dank im Voraus!
                          Gruß Jörg
                          • J Jockel_Bln
                            Gruß Jörg
                            H
                            H
                            hennerich
                            @Jockel_Bln
                            Öhh, hmm, du hast aber nur eine Datenquelle eingebunden, richtig?
                            Ansonsten hier mal meine Konfig:
                            Henri
                            • H hennerich
                              @Jockel_Bln
                              Henri
                              J
                              J
                              Jockel_Bln
                              schrieb am zuletzt editiert von Jockel_Bln
                              @hennerich
                              Nein, ich habe drei Datenquellen eingebunden, wobei ich den Gesamtverbrauch hinter den gestapelten Balken "versteckt" habe.
                              Bei mir sieht es ein bissl anders aus.
                              Die Datenreihen sind fortlaufende Zählerstände, deshalb SELECT max("value") - min("value")
                              Bei GROUP BY time(1d,-1h) fill(null) mustte ich -1h eintragen, da die Ausgabewerte sonst nicht stimmen, da sich Grafana scheinbar nicht um die Zeitzohne schert und einfach UTC nimmt. So stimmten die Verbrauchswerte nicht, da die Zeit zwischen 0:00 und 01:00 Uhr immer dem Vortag zugerechnet wurde.
                              Die übrige Config des Panels, Display usw, ist bei mir bis auf Stacking gleich.
                              Mir war nur so, als wenn die Anzeige nach Mitternacht gleich um einen Tag nach links springt. Aber vielleicht habe ich mich auch geirrt. Ist halt nicht so ganz schön, wenn der aktuelle Tag anfangs nur als schmaler Balken langsam ins Bild kommt.
                              Bei deinem Bild oben ist der aktuelle Tag ja auch schon komplett sichtbar, obwohl es ja erst nach 11:00 Uhr zu sein scheint.
                              Aber egal, ich bin schon forh, dass ich überhaupt was hinbekommen habe.
                              In meinem Alter (knappe 60) dauert die Lernphase ja immer etwas länger 😉
                              Gruß Jörg
                              EDIT sagt:
                              Gerade habe ich noch irgendwo aufgeschnappt, dass der Eintrag GROUP BY time(1d,-1h) fill(null) zwar funktioniert, aber zur Sommerzeit auf -2h geändert werde müsste.
                              Deshalb ist es besser den Versatz nicht einzutragen und stattdessen GROUP BY time(1d) fill(null) tz('Europe/Berlin')
                              Somit braucht man sich um die Zeitumstellung nicht mehr zu sorgen.
                              • A Aare 07
                                S
                                S
                                sol21
                                @Aare-07 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                                Mich hatte es auch gestört, dass die Wärmepumpe kurz vor Sonnenaufgang lief und kurze Zeit später viel Strom vom Dach kam. Versuche mal meinen Ansatz zu beschreiben (vielleicht hilft es jemandem).
                                Grundsätzlich hebe ich die Temperatur Nachts nicht an, sondern sperre die Wärmepumpe. Ich habe Angst dass die Wärmepumpe in einem ungünstigen Arbeitspunkt kommt und so lasse ich die Wärme etwas abfalle (nur soviel, dass es nicht kalt wird) und heize sobald die Sonne kommt nach. Ich habe aber auch keine Speicher.
                                Ablauf:
                                Ab einer bestimmten Zeit in der Nacht sperre ich die WP, wenn der Wetterbericht "Sonne" ankündigt.
                                Verwenden den Adapter "DasWetter.com" und schaue ob um 9:00Uhr weniger als 60% Wolken vorhergesagt werden. Sonst sperre ich die WP für heute nicht.
                                Zusätzlich schaue ich auch auf die Aussentemperatur und setzt den Zeitpunkt des Anfangs der Sperre früher oder später (Erfahrungswerte damit es bis zum Morgen nicht kalt wird)
                                Sobald genügend Sonne vom Dach kommt hebe ich die Sperre wieder auf und die WP fängt automatisch an zu laufen, da die Heiztemperatur mittlerweile zu tief ist.
                                ich verwende da keine Sonnenstand-Scripte oder so. Ich habe mit der PV-Anlage ja einen grossen "Sensor" und der berücksichtig den Schatten von den Nachbarhäusern gleich mit.
                                Ist die Vorhersage "falsch" und die Sonne kommt einfach nicht, stelle ich das fest und hebe die Sperre wieder auf.
                                Dies ist bei mir bei Nebel z.B. häuftig der Fall. Früher hatte ich einfach ein Zeit (10:00Uhr) an welcher ich die Sperre auf jeden Fall zurückgesetzt hatte.
                                In der Zwischenzeit schaue ich, wann sie in den letzten 7 Tagen kam und setze spätestens 30min später die Sperre zurück. Damit muss ich mich wieder nicht um die Nachbarhäuser, Jahreszeit oder Sommer-/Winterzeit kümmern.
                                • S sol21
                                  Ablauf:
                                  A
                                  A
                                  Aare 07
                                  @sol21 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                                  Danke für den Ansatz, gute Idee das einrechnen der erwarteten Temperatur in die Dauer der Absenkung unter Berücksichtigung der Dämpfung des Hauses.
                                  Da ich nicht so der Scripter bin, wäre es Dir möglich die verschiedenen Script-Snipnets hier einzustellen?
                                  Gruss Aare
                                  • A Aare 07
                                    Gruss Aare
                                    S
                                    S
                                    sol21
                                    ... gute Idee das einrechnen der erwarteten Temperatur in die Dauer der Absenkung unter Berücksichtigung der Dämpfung des Hauses.
                                    Du meinst diesen Teil: "Zusätzlich schaue ich auch auf die Aussentemperatur und setzt den Zeitpunkt des Anfangs der Sperre früher oder später (Erfahrungswerte damit es bis zum Morgen nicht kalt wird)"?
                                    Da schaue ich auf Isttemperatur morgens um 0.30Uhr uns setzen den Startpunkt der Sperre wie folgt:
                                    Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • C
                                      C
                                      cybtrash
                                      vielen Dank für dieses Tutorial. Leider habe ich das Problem, dass nachts, wenn keine Stromerzeugung ist, unter "holdingRegisters.40083_I_AC_Leistung" weiterhin Zahlen angezeigt werden (bei mir wechselnd zwischen ~30 Watt und ~650 Watt). Das ist natürlich falsch.
                                      Tagsüber stimmen die Werte aber mit den Daten aus der App überein und sind realistisch.
                                      Kennt jemand das Problem?
                                      • C cybtrash
                                        J
                                        J
                                        Jockel_Bln
                                        @cybtrash Was hast Du denn bei "SELECT" eingestellt?
                                        Bei mir steht "last" und damit passt es.
                                        EDIT:
                                        Hast Du den Fehler nur in Grafana, oder kommen die "falschen" Werte direkt vom Wechselrichter über den Modbus Adapter? Dann weiß ich auch nicht...
                                        • C
                                          C
                                          Chris87
                                          @hennerich said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                                          1. Graph PV Erzeugung in kWh
                                          Blockly Script:
                                          @hennerich Coole Arbeit sieht echt gut aus!!!
                                          Ich würde nur gerne wissen was du mit den Werten machst?:
                                          Finde irgendwie nichts wo diese beschrieben werden.
                                          Du hast auch unter Punkt 2 und Punkt 7 den gleichen Code gepostet.
                                          Evtl. bin ich blind...
                                          Wäre cool wenn du dich hier melden könntest.
                                          MfG Chris
                                          5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.
                                          84.1k
