Zigbee Schlüsselanhänger
Ich habe jetzt Bluetooth an meiner VM
Das ist die Einstellung vom Radar2
Und das sind die Datenpunkte
Welcher Datenpunkt sagt mir jetzt das Das Device mit Bluetooths erreichbar ist
Weil wenn ich den DP "_here" nehme dann ist doch auch Wlan gemeint
Oder muss ich das Handy nur mit der Bluetooths-Mac im Radar2 eintragen?@Wszene
_here zeigt dir an, (zuhause/verbunden)
_whatHere, zeigt dir an, das Ip und BT verbunden sindschaltest du jetzt das Wlan oder Bt aus, bleibt _here weiter auf true, weil entsprechend das andere noch verbunden ist.
erst wenn Wlan und BT aus sind, an deinem Gerät, geht der DP _here auf false@Wszene sagte in Zigbee Schlüsselanhänger:
wenn du nur BT abfragen möchtest, dann auch nur die mac für BT eintragen
@Wszene
@crunchip
Ich habe jetzt mal die IP und die Wlan Mac raus gelöscht
Da habe ich gar keine Werte mehr
Es bleibt alles auf False@Wszene wenn du BT am Gerät mal aus und wieder einschaltest(ne Pause von ner Minute), kommt dann auch nichts?
@crunchip
leider kein Unterschied
ich habe jetzt auch schon erst den ioBroker und dann die ganze VM neugestartet
Leider ohne Erfolg@Wszene :
Überprüfe erstmal den Status deines Bluetooth Gerätes.
https://www.pcwelt.de/ratgeber/Typische-Bluetooth-Probleme-in-Linux-loesen-10588033.htmlggf. ist hier der Bluetooth-Service nicht gestartet, musst Du in Radar2 eine andere Schnittstelle wählen oder auch noch nacharbeiten bei Radar2 machen.
ggf. auch hier mal schauen:
https://forum.iobroker.net/topic/26721/test-adapter-radar2-v1-2-x-github -
@crunchip
Leider ohne Erfolg@Wszene aber Bt wurde doch vorhin erkannt, was zeigt das log, wenn du den Adapter neustartest
@crunchip :
ich sage mal so... BT wurde in Radar angezeigt, ob BLE aber wirklich funktioniert hat, oder ob das ggf. eine Unschärfe im Adapter ist, wird sich zeigen ;-).
Hintergrund: Für das Handy war WLAN & BT in der Adapter-Konfig hinterlegt... wurde es nun über WLAN gefunden, kann es sein, dass der Adapter einfach: Gefunden in "WLAN+BT" anzeigt...Achtung:
Mit meinem Handy hatte ich die Erkennung über BT (bzw. BLE) auch nicht hinbekommen... wenn ich mich richtig erinnere... da muss die richtige MAC für das Bluetooth-Modul des Handys hinterlegt werden und das Handy muss m.W. auch BLE (Bluetooth Low Energy) unterstützen.
nur zur Klarstellung: Bluetooth (BT) ist was anderes als Bluetooth Low Energy (BLE). Und wir benötigen für Radar2 BLE.Alternativ: Erstmal auf ein 2.Gerät die App "LightBlue" oder "nRF Connect" installieren. Diese sucht nach Beacons / BLE-Devices in der Umgebung.
@crunchip :
@Messiahs sagte in Zigbee Schlüsselanhänger:
sollte aber eigentlich nicht sein, wenn kein BT erkannt wird/wurde
mal aufs log warten -
Hier mal das Log nach einem Neustart des Radar2 mit Wlan und BT
2020-12-30 19:21:58.116 - info: host.iobroker-nuc "system.adapter.radar2.0" enabled 2020-12-30 19:21:58.161 - info: host.iobroker-nuc instance system.adapter.radar2.0 started with pid 4645 2020-12-30 19:22:00.192 - info: radar2.0 (4645) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6 2020-12-30 19:22:00.358 - info: radar2.0 (4645) radar2 initialization started... 2020-12-30 19:22:00.371 - info: radar2.0 (4645) Will use l2Ping for BT scans. 2020-12-30 19:22:00.517 - info: radar2.0 (4645) found and will use '@abandonware/noble' 2020-12-30 19:22:00.541 - info: radar2.0 (4645) debug: radar2 set to flag items away if they are not seen for 3 minutes 2020-12-30 19:22:00.546 - info: radar2.0 (4645) debug: use known BT list: [ 'D0:3F:AA:B6:47:DD' ] 2020-12-30 19:22:00.546 - info: radar2.0 (4645) debug: use known IP list: [ '192.168.10.1', '192.168.10.49' ] 2020-12-30 19:22:00.547 - info: radar2.0 (4645) arp-scan will use the following interfaces: [ 'ens18' ] 2020-12-30 19:22:00.560 - info: radar2.0 (4645) debug: Noble State Change: poweredOff 2020-12-30 19:22:00.564 - info: radar2.0 (4645) Connected with '0.0.0.0' for DHCP Scan 2020-12-30 19:22:00.667 - info: radar2.0 (4645) debug: radar2 set to scan every 20 seconds and printers every 720 minutes. 2020-12-30 19:22:00.668 - info: radar2.0 (4645) debug: Will 'save' unknown BT devices and will 'not save' unknown IP devices! 2020-12-30 19:22:00.761 - info: radar2.0 (4645) debug: created State radar2.0.Fritzbox._lastHere 2020-12-30 19:22:00.774 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Fritzbox._lastHere = 2020-12-30@19:21:24 2020-12-30 19:22:00.795 - info: radar2.0 (4645) Init item Fritzbox with {name: 'Fritzbox',bluetooth: [],enabled: -1,id: 'Fritzbox',type: 'IP',hasMAC: [ '44:4e:6d:71:0c:81' ],ipVendor: 'Avm Audiovisuelles Marketing und Computersysteme GmbH',rip: ['192.168.10.1','fd00::464e:6dff:fe71:c81','2001:9e8:1b:4f00:464e:6dff:fe71:c81'],lasthere: '2020-12-30T18:21:24.230Z'} 2020-12-30 19:22:01.569 - info: radar2.0 (4645) debug: created State radar2.0.info.connection 2020-12-30 19:22:01.580 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.info.connection = true 2020-12-30 19:22:16.382 - info: radar2.0 (4645) debug: created State radar2.0.Wszenes-iPhone._lastHere 2020-12-30 19:22:16.392 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Wszenes-iPhone._lastHere = 2020-12-30@19:21:24 2020-12-30 19:22:16.401 - info: radar2.0 (4645) Init item Wszenes-iPhone with {name: 'Wszenes-iPhone',bluetooth: [ 'd0:3f:aa:b6:47:dd' ],enabled: -1,id: 'Wszenes-iPhone',type: 'BT',hasMAC: [ 'dd:3f:aa:ad:81:bf', 'd0:3f:aa:ad:81:bf' ],ipVendor: 'N/A',btVendor: 'Apple, Inc',rip: [ '192.168.10.49' ],lasthere: '2020-12-30T18:21:24.231Z'} 2020-12-30 19:22:16.788 - info: radar2.0 (4645) Adapter identified macs: (44:4e:6d:71:0c:81,dd:3f:aa:ad:81:bf,d0:3f:aa:ad:81:bf), ips: (192.168.10.1,fd00::464e:6dff:fe71:c81,2001:9e8:1b:4f00:464e:6dff:fe71:c81,192.168.10.49), bts LE: (d0:3f:aa:b6:47:dd), bts norm: (d0:3f:aa:b6:47:dd) 2020-12-30 19:22:16.789 - info: radar2.0 (4645) No UWZ warning because of Delay is 0 2020-12-30 19:22:16.790 - info: radar2.0 (4645) radar2 found 2 devices in config (Fritzbox,Wszenes-iPhone) and 2 enabled. 2020-12-30 19:22:16.790 - info: radar2.0 (4645) radar2 set use of noble(true), doArp("-lgq --retry=5 --timeout=400" on ens18), btid(-1) and doUwz(null,0,0,,false). 2020-12-30 19:22:16.822 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._lastHere = 2020-12-30@19:22:16 2020-12-30 19:22:16.836 - info: radar2.0 (4645) debug: created State radar2.0.Fritzbox 2020-12-30 19:22:16.845 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Fritzbox = true 2020-12-30 19:22:16.859 - info: radar2.0 (4645) debug: created State radar2.0.Fritzbox._here 2020-12-30 19:22:16.906 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Fritzbox._here = true 2020-12-30 19:22:16.916 - info: radar2.0 (4645) debug: created State radar2.0.Fritzbox._whatHere 2020-12-30 19:22:16.924 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Fritzbox._whatHere = IP 2020-12-30 19:22:16.943 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of Wszenes-iPhone._lastHere = 2020-12-30@19:22:16 2020-12-30 19:22:16.954 - info: radar2.0 (4645) debug: created State radar2.0.Wszenes-iPhone 2020-12-30 19:22:17.002 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Wszenes-iPhone = true 2020-12-30 19:22:17.012 - info: radar2.0 (4645) debug: created State radar2.0.Wszenes-iPhone._here 2020-12-30 19:22:17.021 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Wszenes-iPhone._here = true 2020-12-30 19:22:17.038 - info: radar2.0 (4645) debug: created State radar2.0.Wszenes-iPhone._whatHere 2020-12-30 19:22:17.085 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Wszenes-iPhone._whatHere = IP 2020-12-30 19:22:17.107 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox = true 2020-12-30 19:22:17.124 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._here = true 2020-12-30 19:22:17.137 - info: radar2.0 (4645) debug: created State radar2.0.Fritzbox._nHere 2020-12-30 19:22:17.186 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Fritzbox._nHere = 1 2020-12-30 19:22:17.197 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of Wszenes-iPhone = true 2020-12-30 19:22:17.246 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of Wszenes-iPhone._here = true 2020-12-30 19:22:17.260 - info: radar2.0 (4645) debug: created State radar2.0.Wszenes-iPhone._nHere 2020-12-30 19:22:17.306 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Wszenes-iPhone._nHere = 1 2020-12-30 19:22:17.324 - info: radar2.0 (4645) debug: created State radar2.0._nHere 2020-12-30 19:22:17.332 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of radar2.0._nHere = 2 2020-12-30 19:22:17.333 - info: radar2.0 (4645) debug: radar2 found here (Fritzbox, Wszenes-iPhone) 2020-12-30 19:22:17.333 - info: radar2.0 (4645) debug: and who here (Fritzbox, Wszenes-iPhone) 2020-12-30 19:22:17.334 - info: radar2.0 (4645) debug: and not here () 2020-12-30 19:22:17.348 - info: radar2.0 (4645) debug: created State radar2.0._allHere 2020-12-30 19:22:17.394 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of radar2.0._allHere = Fritzbox, Wszenes-iPhone 2020-12-30 19:22:17.406 - info: radar2.0 (4645) debug: created State radar2.0._notHere 2020-12-30 19:22:17.415 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of radar2.0._notHere = 2020-12-30 19:22:17.434 - info: radar2.0 (4645) debug: created State radar2.0._isHere 2020-12-30 19:22:17.482 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of radar2.0._isHere = Fritzbox, Wszenes-iPhone 2020-12-30 19:22:17.483 - info: radar2.0 (4645) debug: radar2 found uBT's: [] 2020-12-30 19:22:17.483 - info: radar2.0 (4645) debug: radar2 found uIP's: [] 2020-12-30 19:22:17.498 - info: radar2.0 (4645) debug: created State radar2.0._uBTs 2020-12-30 19:22:17.546 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of radar2.0._uBTs = [] 2020-12-30 19:22:17.570 - info: radar2.0 (4645) debug: created State radar2.0._uIPs 2020-12-30 19:22:17.578 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of radar2.0._uIPs = [] 2020-12-30 19:22:17.582 - info: radar2.0 (4645) first scan took 0.79 seconds 2020-12-30 19:22:17.582 - info: radar2.0 (4645) will scan external network every 30 minutes 2020-12-30 19:22:17.996 - info: radar2.0 (4645) debug: cleanup old states... 2020-12-30 19:22:18.047 - info: radar2.0 (4645) Adapter initialization finished! 2020-12-30 19:22:22.739 - info: radar2.0 (4645) debug: arp-scan -lgq --retry=5 --timeout=400 --interface=ens18 executed for 5.929 seconds and returned 33 hosts. 2020-12-30 19:22:22.752 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._lastHere = 2020-12-30@19:22:22 2020-12-30 19:22:22.773 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._whatHere = IP 2020-12-30 19:22:22.822 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of Wszenes-iPhone._lastHere = 2020-12-30@19:22:22 2020-12-30 19:22:22.840 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of Wszenes-iPhone._whatHere = IP 2020-12-30 19:22:37.608 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._nHere = 2 2020-12-30 19:22:37.618 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of Wszenes-iPhone._nHere = 2 2020-12-30 19:22:37.627 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of _nHere = 2 2020-12-30 19:22:37.628 - info: radar2.0 (4645) debug: radar2 found here (Fritzbox, Wszenes-iPhone) 2020-12-30 19:22:37.628 - info: radar2.0 (4645) debug: and who here (Fritzbox, Wszenes-iPhone) 2020-12-30 19:22:37.629 - info: radar2.0 (4645) debug: and not here () 2020-12-30 19:22:37.681 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of _allHere = Fritzbox, Wszenes-iPhone 2020-12-30 19:22:37.689 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of _notHere = 2020-12-30 19:22:37.697 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of _isHere = Fritzbox, Wszenes-iPhone 2020-12-30 19:22:37.698 - info: radar2.0 (4645) debug: radar2 found uBT's: [] 2020-12-30 19:22:37.700 - info: radar2.0 (4645) debug: radar2 found uIP's: [ '192.168.10.10', '192.168.10.100', '192.168.10.101', '192.168.10.102', '192.168.10.103', '192.168.10.104', '192.168.10.105', '192.168.10.106', '192.168.10.109', '192.168.10.111', '192.168.10.113', '192.168.10.114', '192.168.10.12', '192.168.10.197', '192.168.10.204', '192.168.10.206', '192.168.10.219', '192.168.10.220', '192.168.10.221', '192.168.10.222', '192.168.10.223', '192.168.10.224', '192.168.10.225', '192.168.10.226', '192.168.10.227', '192.168.10.228', '192.168.10.252', '192.168.10.253', '192.168.10.31', '192.168.10.32', '192.168.10.37' ] 2020-12-30 19:22:37.755 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of _uBTs = [] 2020-12-30 19:22:37.806 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of _uIPs = ['192.168.10.10', '192.168.10.100','192.168.10.101', '192.168.10.102','192.168.10.103', '192.168.10.104','192.168.10.105', '192.168.10.106','192.168.10.109', '192.168.10.111','192.168.10.113', '192.168.10.114','192.168.10.12', '192.168.10.197','192.168.10.204', '192.168.10.206','192.168.10.219', '192.168.10.220','192.168.10.221', '192.168.10.222','192.168.10.223', '192.168.10.224','192.168.10.225', '192.168.10.226','192.168.10.227', '192.168.10.228','192.168.10.252', '192.168.10.253','192.168.10.31', '192.168.10.32','192.168.10.37'] 2020-12-30 19:22:43.524 - info: radar2.0 (4645) debug: arp-scan -lgq --retry=5 --timeout=400 --interface=ens18 executed for 5.928 seconds and returned 31 hosts. 2020-12-30 19:22:43.532 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._lastHere = 2020-12-30@19:22:43 2020-12-30 19:22:43.575 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of Wszenes-iPhone._lastHere = 2020-12-30@19:22:43 2020-12-30 19:22:57.605 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._nHere = 3 2020-12-30 19:22:57.616 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of Wszenes-iPhone._nHere = 3 2020-12-30 19:22:57.618 - info: radar2.0 (4645) debug: radar2 found here (Fritzbox, Wszenes-iPhone) 2020-12-30 19:22:57.621 - info: radar2.0 (4645) debug: and who here (Fritzbox, Wszenes-iPhone) 2020-12-30 19:22:57.622 - info: radar2.0 (4645) debug: and not here () 2020-12-30 19:22:57.622 - info: radar2.0 (4645) debug: radar2 found uBT's: [] 2020-12-30 19:22:57.623 - info: radar2.0 (4645) debug: radar2 found uIP's: [ '192.168.10.10', '192.168.10.100', '192.168.10.101', '192.168.10.102', '192.168.10.103', '192.168.10.104', '192.168.10.105', '192.168.10.106', '192.168.10.109', '192.168.10.111', '192.168.10.113', '192.168.10.114', '192.168.10.12', '192.168.10.204', '192.168.10.206', '192.168.10.219', '192.168.10.220', '192.168.10.221', '192.168.10.222', '192.168.10.223', '192.168.10.224', '192.168.10.225', '192.168.10.226', '192.168.10.227', '192.168.10.228', '192.168.10.252', '192.168.10.253', '192.168.10.32', '192.168.10.37' ] 2020-12-30 19:22:57.682 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of _uIPs = ['192.168.10.10', '192.168.10.100','192.168.10.101', '192.168.10.102','192.168.10.103', '192.168.10.104','192.168.10.105', '192.168.10.106','192.168.10.109', '192.168.10.111','192.168.10.113', '192.168.10.114','192.168.10.12', '192.168.10.204','192.168.10.206', '192.168.10.219','192.168.10.220', '192.168.10.221','192.168.10.222', '192.168.10.223','192.168.10.224', '192.168.10.225','192.168.10.226', '192.168.10.227','192.168.10.228', '192.168.10.252','192.168.10.253', '192.168.10.32','192.168.10.37'] 2020-12-30 19:23:03.542 - info: radar2.0 (4645) debug: arp-scan -lgq --retry=5 --timeout=400 --interface=ens18 executed for 5.946 seconds and returned 32 hosts. 2020-12-30 19:23:03.556 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._lastHere = 2020-12-30@19:23:03 2020-12-30 19:23:03.594 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of Wszenes-iPhone._lastHere = 2020-12-30@19:23:03Hier mal das Log nach einem Neustart des Radar2 nur BT
2020-12-30 19:26:22.329 - info: host.iobroker-nuc "system.adapter.radar2.0" enabled 2020-12-30 19:26:22.377 - info: host.iobroker-nuc instance system.adapter.radar2.0 started with pid 4768 2020-12-30 19:26:25.080 - info: radar2.0 (4768) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6 2020-12-30 19:26:25.229 - info: radar2.0 (4768) radar2 initialization started... 2020-12-30 19:26:25.241 - info: radar2.0 (4768) Will use l2Ping for BT scans. 2020-12-30 19:26:25.400 - info: radar2.0 (4768) found and will use '@abandonware/noble' 2020-12-30 19:26:25.425 - info: radar2.0 (4768) debug: radar2 set to flag items away if they are not seen for 3 minutes 2020-12-30 19:26:25.430 - info: radar2.0 (4768) debug: use known BT list: [ 'D0:3F:AA:B6:47:DD' ] 2020-12-30 19:26:25.431 - info: radar2.0 (4768) debug: use known IP list: [ '192.168.10.1', '192.168.10.49' ] 2020-12-30 19:26:25.432 - info: radar2.0 (4768) arp-scan will use the following interfaces: [ 'ens18' ] 2020-12-30 19:26:25.444 - info: radar2.0 (4768) debug: Noble State Change: poweredOff 2020-12-30 19:26:25.449 - info: radar2.0 (4768) Connected with '0.0.0.0' for DHCP Scan 2020-12-30 19:26:25.571 - info: radar2.0 (4768) debug: radar2 set to scan every 20 seconds and printers every 720 minutes. 2020-12-30 19:26:25.572 - info: radar2.0 (4768) debug: Will 'save' unknown BT devices and will 'not save' unknown IP devices! 2020-12-30 19:26:25.770 - info: radar2.0 (4768) debug: created State radar2.0.Fritzbox._lastHere 2020-12-30 19:26:25.782 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Fritzbox._lastHere = 2020-12-30@19:25:43 2020-12-30 19:26:25.799 - info: radar2.0 (4768) Init item Fritzbox with {name: 'Fritzbox',bluetooth: [],enabled: -1,id: 'Fritzbox',type: 'IP',hasMAC: [ '44:4e:6d:71:0c:81' ],ipVendor: 'Avm Audiovisuelles Marketing und Computersysteme GmbH',rip: ['192.168.10.1','fd00::464e:6dff:fe71:c81','2001:9e8:1b:4f00:464e:6dff:fe71:c81'],lasthere: '2020-12-30T18:25:43.554Z'} 2020-12-30 19:26:25.829 - info: radar2.0 (4768) debug: created State radar2.0.Wszenes-iPhone._lastHere 2020-12-30 19:26:25.878 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Wszenes-iPhone._lastHere = 2020-12-30@19:25:43 2020-12-30 19:26:25.888 - info: radar2.0 (4768) Init item Wszenes-iPhone with {name: 'Wszenes-iPhone',ip: [],bluetooth: [ 'd0:3f:aa:b6:47:dd' ],enabled: -1,id: 'Wszenes-iPhone',type: 'BT',btVendor: 'Apple, Inc',lasthere: '2020-12-30T18:25:43.561Z'} 2020-12-30 19:26:26.262 - info: radar2.0 (4768) Adapter identified macs: (44:4e:6d:71:0c:81), ips: (192.168.10.1,fd00::464e:6dff:fe71:c81,2001:9e8:1b:4f00:464e:6dff:fe71:c81), bts LE: (d0:3f:aa:b6:47:dd), bts norm: (d0:3f:aa:b6:47:dd) 2020-12-30 19:26:26.263 - info: radar2.0 (4768) No UWZ warning because of Delay is 0 2020-12-30 19:26:26.263 - info: radar2.0 (4768) radar2 found 2 devices in config (Fritzbox,Wszenes-iPhone) and 2 enabled. 2020-12-30 19:26:26.264 - info: radar2.0 (4768) radar2 set use of noble(true), doArp("-lgq --retry=5 --timeout=400" on ens18), btid(-1) and doUwz(null,0,0,,false). 2020-12-30 19:26:26.301 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._lastHere = 2020-12-30@19:26:26 2020-12-30 19:26:26.326 - info: radar2.0 (4768) debug: created State radar2.0.Fritzbox 2020-12-30 19:26:26.374 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Fritzbox = true 2020-12-30 19:26:26.387 - info: radar2.0 (4768) debug: created State radar2.0.Fritzbox._here 2020-12-30 19:26:26.414 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Fritzbox._here = true 2020-12-30 19:26:26.435 - info: radar2.0 (4768) debug: created State radar2.0.Fritzbox._whatHere 2020-12-30 19:26:26.482 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Fritzbox._whatHere = IP 2020-12-30 19:26:26.484 - info: radar2.0 (4768) debug: created State radar2.0.info.connection 2020-12-30 19:26:26.498 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.info.connection = true 2020-12-30 19:26:26.546 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox = true 2020-12-30 19:26:26.554 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._here = true 2020-12-30 19:26:26.565 - info: radar2.0 (4768) debug: created State radar2.0.Fritzbox._nHere 2020-12-30 19:26:26.610 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Fritzbox._nHere = 1 2020-12-30 19:26:26.622 - info: radar2.0 (4768) debug: created State radar2.0.Wszenes-iPhone 2020-12-30 19:26:26.630 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Wszenes-iPhone = false 2020-12-30 19:26:26.648 - info: radar2.0 (4768) debug: created State radar2.0.Wszenes-iPhone._here 2020-12-30 19:26:26.694 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Wszenes-iPhone._here = false 2020-12-30 19:26:26.706 - info: radar2.0 (4768) debug: created State radar2.0.Wszenes-iPhone._nHere 2020-12-30 19:26:26.717 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Wszenes-iPhone._nHere = 0 2020-12-30 19:26:26.728 - info: radar2.0 (4768) debug: created State radar2.0.Wszenes-iPhone._whatHere 2020-12-30 19:26:26.774 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Wszenes-iPhone._whatHere = 2020-12-30 19:26:26.785 - info: radar2.0 (4768) debug: created State radar2.0._nHere 2020-12-30 19:26:26.793 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of radar2.0._nHere = 1 2020-12-30 19:26:26.794 - info: radar2.0 (4768) debug: radar2 found here (Fritzbox) 2020-12-30 19:26:26.794 - info: radar2.0 (4768) debug: and who here (Fritzbox) 2020-12-30 19:26:26.794 - info: radar2.0 (4768) debug: and not here (Wszenes-iPhone) 2020-12-30 19:26:26.806 - info: radar2.0 (4768) debug: created State radar2.0._allHere 2020-12-30 19:26:26.853 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of radar2.0._allHere = Fritzbox 2020-12-30 19:26:26.864 - info: radar2.0 (4768) debug: created State radar2.0._notHere 2020-12-30 19:26:26.873 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of radar2.0._notHere = Wszenes-iPhone 2020-12-30 19:26:26.883 - info: radar2.0 (4768) debug: created State radar2.0._isHere 2020-12-30 19:26:26.930 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of radar2.0._isHere = Fritzbox 2020-12-30 19:26:26.931 - info: radar2.0 (4768) debug: radar2 found uBT's: [] 2020-12-30 19:26:26.931 - info: radar2.0 (4768) debug: radar2 found uIP's: [] 2020-12-30 19:26:26.951 - info: radar2.0 (4768) debug: created State radar2.0._uBTs 2020-12-30 19:26:26.998 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of radar2.0._uBTs = [] 2020-12-30 19:26:27.011 - info: radar2.0 (4768) debug: created State radar2.0._uIPs 2020-12-30 19:26:27.019 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of radar2.0._uIPs = [] 2020-12-30 19:26:27.020 - info: radar2.0 (4768) first scan took 0.754 seconds 2020-12-30 19:26:27.021 - info: radar2.0 (4768) will scan external network every 30 minutes 2020-12-30 19:26:28.085 - info: radar2.0 (4768) debug: cleanup old states... 2020-12-30 19:26:28.144 - info: radar2.0 (4768) Adapter initialization finished! 2020-12-30 19:26:32.215 - info: radar2.0 (4768) debug: arp-scan -lgq --retry=5 --timeout=400 --interface=ens18 executed for 5.924 seconds and returned 32 hosts. 2020-12-30 19:26:32.229 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._lastHere = 2020-12-30@19:26:32 2020-12-30 19:26:32.250 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._whatHere = IP 2020-12-30 19:26:41.603 - error: vw-connect.0 (1660) Failing to refresh token. 2020-12-30 19:26:41.608 - error: vw-connect.0 (1660) 400 2020-12-30 19:26:47.048 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._nHere = 2 2020-12-30 19:26:47.059 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of Wszenes-iPhone = false 2020-12-30 19:26:47.110 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of Wszenes-iPhone._here = false 2020-12-30 19:26:47.121 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of Wszenes-iPhone._nHere = 0 2020-12-30 19:26:47.174 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of Wszenes-iPhone._whatHere = 2020-12-30 19:26:47.186 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of _nHere = 1 2020-12-30 19:26:47.186 - info: radar2.0 (4768) debug: radar2 found here (Fritzbox) 2020-12-30 19:26:47.187 - info: radar2.0 (4768) debug: and who here (Fritzbox) 2020-12-30 19:26:47.187 - info: radar2.0 (4768) debug: and not here (Wszenes-iPhone) 2020-12-30 19:26:47.252 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of _allHere = Fritzbox 2020-12-30 19:26:47.303 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of _notHere = Wszenes-iPhone 2020-12-30 19:26:47.312 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of _isHere = Fritzbox 2020-12-30 19:26:47.313 - info: radar2.0 (4768) debug: radar2 found uBT's: [] 2020-12-30 19:26:47.315 - info: radar2.0 (4768) debug: radar2 found uIP's: [ '192.168.10.10', '192.168.10.100', '192.168.10.101', '192.168.10.102', '192.168.10.103', '192.168.10.104', '192.168.10.105', '192.168.10.106', '192.168.10.109', '192.168.10.111', '192.168.10.113', '192.168.10.114', '192.168.10.12', '192.168.10.197', '192.168.10.204', '192.168.10.206', '192.168.10.219', '192.168.10.220', '192.168.10.221', '192.168.10.222', '192.168.10.223', '192.168.10.224', '192.168.10.225', '192.168.10.226', '192.168.10.227', '192.168.10.228', '192.168.10.252', '192.168.10.253', '192.168.10.32', '192.168.10.37' ] 2020-12-30 19:26:47.368 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of _uBTs = [] 2020-12-30 19:26:47.378 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of _uIPs = ['192.168.10.10', '192.168.10.100','192.168.10.101', '192.168.10.102','192.168.10.103', '192.168.10.104','192.168.10.105', '192.168.10.106','192.168.10.109', '192.168.10.111','192.168.10.113', '192.168.10.114','192.168.10.12', '192.168.10.197','192.168.10.204', '192.168.10.206','192.168.10.219', '192.168.10.220','192.168.10.221', '192.168.10.222','192.168.10.223', '192.168.10.224','192.168.10.225', '192.168.10.226','192.168.10.227', '192.168.10.228','192.168.10.252', '192.168.10.253','192.168.10.32', '192.168.10.37'] 2020-12-30 19:26:52.995 - info: radar2.0 (4768) debug: arp-scan -lgq --retry=5 --timeout=400 --interface=ens18 executed for 5.960 seconds and returned 32 hosts. 2020-12-30 19:26:53.007 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._lastHere = 2020-12-30@19:26:52 2020-12-30 19:26:59.106 - error: vw-connect.1 (1693) Failing to refresh token. 2020-12-30 19:26:59.110 - error: vw-connect.1 (1693) 400 2020-12-30 19:27:07.046 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._nHere = 3 2020-12-30 19:27:07.049 - info: radar2.0 (4768) debug: radar2 found here (Fritzbox) 2020-12-30 19:27:07.050 - info: radar2.0 (4768) debug: and who here (Fritzbox) 2020-12-30 19:27:07.050 - info: radar2.0 (4768) debug: and not here (Wszenes-iPhone) 2020-12-30 19:27:07.051 - info: radar2.0 (4768) debug: radar2 found uBT's: [] 2020-12-30 19:27:07.052 - info: radar2.0 (4768) debug: radar2 found uIP's: [ '192.168.10.10', '192.168.10.100', '192.168.10.101', '192.168.10.102', '192.168.10.103', '192.168.10.104', '192.168.10.105', '192.168.10.106', '192.168.10.109', '192.168.10.111', '192.168.10.113', '192.168.10.114', '192.168.10.12', '192.168.10.197', '192.168.10.204', '192.168.10.206', '192.168.10.219', '192.168.10.220', '192.168.10.221', '192.168.10.222', '192.168.10.223', '192.168.10.224', '192.168.10.225', '192.168.10.226', '192.168.10.227', '192.168.10.228', '192.168.10.252', '192.168.10.253', '192.168.10.31', '192.168.10.32', '192.168.10.37' ] 2020-12-30 19:27:07.063 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of _uIPs = ['192.168.10.10', '192.168.10.100','192.168.10.101', '192.168.10.102','192.168.10.103', '192.168.10.104','192.168.10.105', '192.168.10.106','192.168.10.109', '192.168.10.111','192.168.10.113', '192.168.10.114','192.168.10.12', '192.168.10.197','192.168.10.204', '192.168.10.206','192.168.10.219', '192.168.10.220','192.168.10.221', '192.168.10.222','192.168.10.223', '192.168.10.224','192.168.10.225', '192.168.10.226','192.168.10.227', '192.168.10.228','192.168.10.252', '192.168.10.253','192.168.10.31', '192.168.10.32','192.168.10.37'] 2020-12-30 19:27:12.978 - info: radar2.0 (4768) debug: arp-scan -lgq --retry=5 --timeout=400 --interface=ens18 executed for 5.942 seconds and returned 32 hosts. 2020-12-30 19:27:12.991 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._lastHere = 2020-12-30@19:27:12 2020-12-30 19:27:27.044 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._nHere = 4 2020-12-30 19:27:27.049 - info: radar2.0 (4768) debug: radar2 found here (Fritzbox) 2020-12-30 19:27:27.049 - info: radar2.0 (4768) debug: and who here (Fritzbox) 2020-12-30 19:27:27.050 - info: radar2.0 (4768) debug: and not here (Wszenes-iPhone) 2020-12-30 19:27:27.050 - info: radar2.0 (4768) debug: radar2 found uBT's: [] 2020-12-30 19:27:27.051 - info: radar2.0 (4768) debug: radar2 found uIP's: [ '192.168.10.10', '192.168.10.100', '192.168.10.101', '192.168.10.102', '192.168.10.103', '192.168.10.104', '192.168.10.105', '192.168.10.106', '192.168.10.109', '192.168.10.111', '192.168.10.113', '192.168.10.114', '192.168.10.12', '192.168.10.197', '192.168.10.204', '192.168.10.206', '192.168.10.219', '192.168.10.220', '192.168.10.221', '192.168.10.222', '192.168.10.223', '192.168.10.224', '192.168.10.225', '192.168.10.226', '192.168.10.227', '192.168.10.228', '192.168.10.252', '192.168.10.253', '192.168.10.32', '192.168.10.37' ] 2020-12-30 19:27:27.060 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of _uIPs = ['192.168.10.10', '192.168.10.100','192.168.10.101', '192.168.10.102','192.168.10.103', '192.168.10.104','192.168.10.105', '192.168.10.106','192.168.10.109', '192.168.10.111','192.168.10.113', '192.168.10.114','192.168.10.12', '192.168.10.197','192.168.10.204', '192.168.10.206','192.168.10.219', '192.168.10.220','192.168.10.221', '192.168.10.222','192.168.10.223', '192.168.10.224','192.168.10.225', '192.168.10.226','192.168.10.227', '192.168.10.228','192.168.10.252', '192.168.10.253','192.168.10.32', '192.168.10.37'] 2020-12-30 19:27:33.002 - info: radar2.0 (4768) debug: arp-scan -lgq --retry=5 --timeout=400 --interface=ens18 executed for 5.966 seconds and returned 32 hosts. 2020-12-30 19:27:33.018 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._lastHere = 2020-12-30@19:27:33 2020-12-30 19:27:47.047 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._nHere = 5 2020-12-30 19:27:47.050 - info: radar2.0 (4768) debug: radar2 found here (Fritzbox) 2020-12-30 19:27:47.051 - info: radar2.0 (4768) debug: and who here (Fritzbox) 2020-12-30 19:27:47.052 - info: radar2.0 (4768) debug: and not here (Wszenes-iPhone) 2020-12-30 19:27:47.052 - info: radar2.0 (4768) debug: radar2 found uBT's: [] 2020-12-30 19:27:47.054 - info: radar2.0 (4768) debug: radar2 found uIP's: [ '192.168.10.10', '192.168.10.100', '192.168.10.101', '192.168.10.102', '192.168.10.103', '192.168.10.104', '192.168.10.105', '192.168.10.106', '192.168.10.109', '192.168.10.111', '192.168.10.113', '192.168.10.114', '192.168.10.12', '192.168.10.197', '192.168.10.204', '192.168.10.206', '192.168.10.219', '192.168.10.220', '192.168.10.221', '192.168.10.222', '192.168.10.223', '192.168.10.224', '192.168.10.225', '192.168.10.226', '192.168.10.227', '192.168.10.228', '192.168.10.252', '192.168.10.253', '192.168.10.32', '192.168.10.37' ] 2020-12-30 19:27:52.966 - info: radar2.0 (4768) debug: arp-scan -lgq --retry=5 --timeout=400 --interface=ens18 executed for 5.929 seconds and returned 31 hosts. 2020-12-30 19:27:52.975 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._lastHere = 2020-12-30@19:27:52 2020-12-30 19:28:07.054 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._nHere = 6 2020-12-30 19:28:07.058 - info: radar2.0 (4768) debug: radar2 found here (Fritzbox) 2020-12-30 19:28:07.059 - info: radar2.0 (4768) debug: and who here (Fritzbox) 2020-12-30 19:28:07.059 - info: radar2.0 (4768) debug: and not here (Wszenes-iPhone) 2020-12-30 19:28:07.060 - info: radar2.0 (4768) debug: radar2 found uBT's: [] 2020-12-30 19:28:07.061 - info: radar2.0 (4768) debug: radar2 found uIP's: [ '192.168.10.10', '192.168.10.100', '192.168.10.101', '192.168.10.102', '192.168.10.103', '192.168.10.104', '192.168.10.105', '192.168.10.106', '192.168.10.109', '192.168.10.111', '192.168.10.113', '192.168.10.114', '192.168.10.12', '192.168.10.197', '192.168.10.204', '192.168.10.206', '192.168.10.219', '192.168.10.220', '192.168.10.221', '192.168.10.222', '192.168.10.223', '192.168.10.224', '192.168.10.225', '192.168.10.226', '192.168.10.227', '192.168.10.228', '192.168.10.252', '192.168.10.253', '192.168.10.32', '192.168.10.37' ] 2020-12-30 19:28:13.010 - info: radar2.0 (4768) debug: arp-scan -lgq --retry=5 --timeout=400 --interface=ens18 executed for 5.963 seconds and returned 32 hosts. 2020-12-30 19:28:13.022 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._lastHere = 2020-12-30@19:28:13 2020-12-30 19:28:27.046 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._nHere = 7 2020-12-30 19:28:27.050 - info: radar2.0 (4768) debug: radar2 found here (Fritzbox) 2020-12-30 19:28:27.050 - info: radar2.0 (4768) debug: and who here (Fritzbox) 2020-12-30 19:28:27.051 - info: radar2.0 (4768) debug: and not here (Wszenes-iPhone) 2020-12-30 19:28:27.051 - info: radar2.0 (4768) debug: radar2 found uBT's: [] 2020-12-30 19:28:27.052 - info: radar2.0 (4768) debug: radar2 found uIP's: [ '192.168.10.10', '192.168.10.100', '192.168.10.101', '192.168.10.102', '192.168.10.103', '192.168.10.104', '192.168.10.105', '192.168.10.106', '192.168.10.109', '192.168.10.111', '192.168.10.113', '192.168.10.114', '192.168.10.12', '192.168.10.197', '192.168.10.204', '192.168.10.206', '192.168.10.219', '192.168.10.220', '192.168.10.221', '192.168.10.222', '192.168.10.223', '192.168.10.224', '192.168.10.225', '192.168.10.226', '192.168.10.227', '192.168.10.228', '192.168.10.252', '192.168.10.253', '192.168.10.32', '192.168.10.37' ] 2020-12-30 19:28:32.983 - info: radar2.0 (4768) debug: arp-scan -lgq --retry=5 --timeout=400 --interface=ens18 executed for 5.945 seconds and returned 31 hosts. 2020-12-30 19:28:32.992 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._lastHere = 2020-12-30@19:28:32Hier die Ausgabe im Terminal von
sudo systemctl status bluetoothroot@iobroker-nuc:~# sudo systemctl status bluetooth ● bluetooth.service - Bluetooth service Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: active (running) since Wed 2020-12-30 17:37:13 CET; 1h 39min ago Docs: man:bluetoothd(8) Main PID: 623 (bluetoothd) Status: "Running" Tasks: 1 (limit: 4620) Memory: 2.0M CGroup: /system.slice/bluetooth.service └─623 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd Dez 30 17:37:12 iobroker-nuc systemd[1]: Starting Bluetooth service... Dez 30 17:37:12 iobroker-nuc bluetoothd[623]: Bluetooth daemon 5.53 Dez 30 17:37:13 iobroker-nuc bluetoothd[623]: Starting SDP server Dez 30 17:37:13 iobroker-nuc bluetoothd[623]: Bluetooth management interface 1.14 initialized Dez 30 17:37:13 iobroker-nuc systemd[1]: Started Bluetooth service. -
sudo systemctl status bluetoothroot@iobroker-nuc:~# sudo systemctl status bluetooth ● bluetooth.service - Bluetooth service Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: active (running) since Wed 2020-12-30 17:37:13 CET; 1h 39min ago Docs: man:bluetoothd(8) Main PID: 623 (bluetoothd) Status: "Running" Tasks: 1 (limit: 4620) Memory: 2.0M CGroup: /system.slice/bluetooth.service └─623 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd Dez 30 17:37:12 iobroker-nuc systemd[1]: Starting Bluetooth service... Dez 30 17:37:12 iobroker-nuc bluetoothd[623]: Bluetooth daemon 5.53 Dez 30 17:37:13 iobroker-nuc bluetoothd[623]: Starting SDP server Dez 30 17:37:13 iobroker-nuc bluetoothd[623]: Bluetooth management interface 1.14 initialized Dez 30 17:37:13 iobroker-nuc systemd[1]: Started Bluetooth service.@Wszene ich vermisse irgendwie die Zeile
Will try to scan BT devices: hci1....in deinem log
nochmal von vorne
dein Bluetooth hast du mittles Usb in der Proxmox VM eingebunden
radar2 und alle Abhängigkeiten installiertwas ergibt
hciconfig -
nochmal von vorne
hciconfig@crunchip sagte in Zigbee Schlüsselanhänger:
hciconfig
root@iobroker-nuc:~# hciconfig hci0: Type: Primary Bus: USB BD Address: 00:00:00:00:00:00 ACL MTU: 0:0 SCO MTU: 0:0 DOWN RX bytes:0 acl:0 sco:0 events:0 errors:0 TX bytes:3 acl:0 sco:0 commands:2 errors:0 -
hciconfig
root@iobroker-nuc:~# hciconfig hci0: Type: Primary Bus: USB BD Address: 00:00:00:00:00:00 ACL MTU: 0:0 SCO MTU: 0:0 DOWN RX bytes:0 acl:0 sco:0 events:0 errors:0 TX bytes:3 acl:0 sco:0 commands:2 errors:0@Wszene
dann noch kontrollieren, sollte soft/hard blocked beides no ergebenrfkill listund ein
hciconfig hci0 upanschliessend nochmal im iobroker testen, mal in der config noble aktivieren, zum test
@Wszene
rfkill list
root@iobroker-nuc:~# rfkill list 0: hci0: Bluetooth Soft blocked: no Hard blocked: noroot@iobroker-nuc:~# ein hciconfig hci0 up Command 'ein' not found, did you mean: command 'erin' from snap erin (2.0.3) command 'lein' from deb leiningen (2.9.1-2) command 'din' from deb din (5.2.1-6build1) command 'win' from deb wily (0.13.41-8build1) command 'eid' from deb id-utils (4.6+git20120811-4ubuntu2) command 'tin' from deb tin (1:2.4.4-1build2) command 'eqn' from deb groff-base (1.22.4-4build1) See 'snap info <snapname>' for additional versions.radar2.0 2020-12-30 20:53:05.095 info (6988) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._lastHere = 2020-12-30@20:53:05 radar2.0 2020-12-30 20:53:05.070 info (6988) debug: arp-scan -lgq --retry=5 --timeout=400 --interface=ens18 executed for 5.916 seconds and returned 32 hosts. radar2.0 2020-12-30 20:52:59.174 info (6988) debug: radar2 found uIP's: [ '192.168.10.10', '192.168.10.100', '192.168.10.101', '192.168.10.102', '192.168.10.103', '192.168.10.104', '192.168.10.105', '192.168.10.106', '192.168.10.109', '1 radar2.0 2020-12-30 20:52:59.173 info (6988) debug: radar2 found uBT's: [] radar2.0 2020-12-30 20:52:59.172 info (6988) debug: and not here (Wszenes-iPhone) radar2.0 2020-12-30 20:52:59.172 info (6988) debug: and who here (Fritzbox) radar2.0 2020-12-30 20:52:59.172 info (6988) debug: radar2 found here (Fritzbox) radar2.0 2020-12-30 20:52:59.165 info (6988) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._nHere = 12 radar2.0 2020-12-30 20:52:45.107 info (6988) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._lastHere = 2020-12-30@20:52:45 radar2.0 2020-12-30 20:52:45.098 info (6988) debug: arp-scan -lgq --retry=5 --timeout=400 --interface=ens18 executed for 5.942 seconds and returned 31 hosts. radar2.0 2020-12-30 20:52:39.169 info (6988) debug: radar2 found uIP's: [ '192.168.10.10', '192.168.10.100', '192.168.10.101', '192.168.10.102', '192.168.10.103', '192.168.10.104', '192.168.10.105', '192.168.10.106', '192.168.10.109', '1 radar2.0 2020-12-30 20:52:39.168 info (6988) debug: radar2 found uBT's: [] radar2.0 2020-12-30 20:52:39.167 info (6988) debug: and not here (Wszenes-iPhone) radar2.0 2020-12-30 20:52:39.167 info (6988) debug: and who here (Fritzbox) radar2.0 2020-12-30 20:52:39.166 info (6988) debug: radar2 found here (Fritzbox) radar2.0 2020-12-30 20:52:39.163 info (6988) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._nHere = 11 radar2.0 2020-12-30 20:52:25.100 info (6988) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._lastHere = 2020-12-30@20:52:25 radar2.0 2020-12-30 20:52:25.090 info (6988) debug: arp-scan -lgq --retry=5 --timeout=400 --interface=ens18 executed for 5.937 seconds and returned 31 hosts. radar2.0 2020-12-30 20:52:19.181 info (6988) debug: ChangeState ack:false of _uIPs = ['192.168.10.10', '192.168.10.100','192.168.10.101', '192.168.10.102','192.168.10.103', '192.168.10.104','192.168.10.105', '192.168.10.106','192.168.10 radar2.0 2020-12-30 20:52:19.168 info ] radar2.0 2020-12-30 20:52:19.168 info (6988) debug: radar2 found uIP's: [ '192.168.10.10', '192.168.10.100', '192.168.10.101', '192.168.10.102', '192.168.10.103', '192.168.10.104', '192.168.10.105', '192.168.10.106', '192.168.10.109', ' radar2.0 2020-12-30 20:52:19.167 info (6988) debug: radar2 found uBT's: [] radar2.0 2020-12-30 20:52:19.167 info (6988) debug: and not here (Wszenes-iPhone) radar2.0 2020-12-30 20:52:19.166 info (6988) debug: and who here (Fritzbox) radar2.0 2020-12-30 20:52:19.166 info (6988) debug: radar2 found here (Fritzbox) radar2.0 2020-12-30 20:52:19.161 info (6988) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._nHere = 10 radar2.0 2020-12-30 20:52:05.100 info (6988) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._lastHere = 2020-12-30@20:52:05 radar2.0 2020-12-30 20:52:05.090 info (6988) debug: arp-scan -lgq --retry=5 --timeout=400 --interface=ens18 executed for 5.939 seconds and returned 31 hosts. radar2.0 2020-12-30 20:51:59.189 info (6988) debug: ChangeState ack:false of _uIPs = ['192.168.10.10', '192.168.10.100','192.168.10.101', '192.168.10.102','192.168.10.103', '192.168.10.104','192.168.10.105', '192.168.10.106','192.168.10 radar2.0 2020-12-30 20:51:59.171 info ] radar2.0 2020-12-30 20:51:59.171 info (6988) debug: radar2 found uIP's: [ '192.168.10.10', '192.168.10.100', '192.168.10.101', '192.168.10.102', '192.168.10.103', '192.168.10.104', '192.168.10.105', '192.168.10.106', '192.168.10.109', ' radar2.0 2020-12-30 20:51:59.170 info (6988) debug: radar2 found uBT's: [] radar2.0 2020-12-30 20:51:59.170 info (6988) debug: and not here (Wszenes-iPhone) radar2.0 2020-12-30 20:51:59.169 info (6988) debug: and who here (Fritzbox) radar2.0 2020-12-30 20:51:59.169 info (6988) debug: radar2 found here (Fritzbox) radar2.0 2020-12-30 20:51:59.164 info (6988) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._nHere = 9 radar2.0 2020-12-30 20:51:45.105 info (6988) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._lastHere = 2020-12-30@20:51:45 radar2.0 2020-12-30 20:51:45.094 info (6988) debug: arp-scan -lgq --retry=5 --timeout=400 --interface=ens18 executed for 5.941 seconds and returned 32 hosts. radar2.0 2020-12-30 20:51:39.166 info ] radar2.0 2020-12-30 20:51:39.166 info (6988) debug: radar2 found uIP's: [ '192.168.10.10', '192.168.10.100', '192.168.10.101', '192.168.10.102', '192.168.10.103', '192.168.10.104', '192.168.10.105', '192.168.10.106', '192.168.10.109', ' radar2.0 2020-12-30 20:51:39.165 info (6988) debug: radar2 found uBT's: [] radar2.0 2020-12-30 20:51:39.164 info (6988) debug: and not here (Wszenes-iPhone) radar2.0 2020-12-30 20:51:39.164 info (6988) debug: and who here (Fritzbox) radar2.0 2020-12-30 20:51:39.164 info (6988) debug: radar2 found here (Fritzbox) radar2.0 2020-12-30 20:51:39.159 info (6988) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._nHere = 8 radar2.0 2020-12-30 20:51:25.115 info (6988) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._lastHere = 2020-12-30@20:51:25 radar2.0 2020-12-30 20:51:25.087 info (6988) debug: arp-scan -lgq --retry=5 --timeout=400 --interface=ens18 executed for 5.932 seconds and returned 31 hosts. radar2.0 2020-12-30 20:51:19.166 info ] radar2.0 2020-12-30 20:51:19.166 info (6988) debug: radar2 found uIP's: [ '192.168.10.10', '192.168.10.100', '192.168.10.101', '192.168.10.102', '192.168.10.103', '192.168.10.104', '192.168.10.105', '192.168.10.106', '192.168.10.109', ' radar2.0 2020-12-30 20:51:19.166 info (6988) debug: radar2 found uBT's: [] radar2.0 2020-12-30 20:51:19.165 info (6988) debug: and not here (Wszenes-iPhone) radar2.0 2020-12-30 20:51:19.163 info (6988) debug: and who here (Fritzbox) radar2.0 2020-12-30 20:51:19.163 info (6988) debug: radar2 found here (Fritzbox) radar2.0 2020-12-30 20:51:19.159 info (6988) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._nHere = 7 radar2.0 2020-12-30 20:51:05.090 info (6988) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._lastHere = 2020-12-30@20:51:05 radar2.0 2020-12-30 20:51:05.082 info (6988) debug: arp-scan -lgq --retry=5 --timeout=400 --interface=ens18 executed for 5.934 seconds and returned 31 hosts. radar2.0 2020-12-30 20:50:59.173 info (6988) debug: ChangeState ack:false of _uIPs = ['192.168.10.10', '192.168.10.100','192.168.10.101', '192.168.10.102','192.168.10.103', '192.168.10.104','192.168.10.105', '192.168.10.106','192.168.10 radar2.0 2020-12-30 20:50:59.163 info ] radar2.0 2020-12-30 20:50:59.163 info (6988) debug: radar2 found uIP's: [ '192.168.10.10', '192.168.10.100', '192.168.10.101', '192.168.10.102', '192.168.10.103', '192.168.10.104', '192.168.10.105', '192.168.10.106', '192.168.10.109', ' radar2.0 2020-12-30 20:50:59.163 info (6988) debug: radar2 found uBT's: [] radar2.0 2020-12-30 20:50:59.162 info (6988) debug: and not here (Wszenes-iPhone) radar2.0 2020-12-30 20:50:59.162 info (6988) debug: and who here (Fritzbox) radar2.0 2020-12-30 20:50:59.161 info (6988) debug: radar2 found here (Fritzbox) radar2.0 2020-12-30 20:50:59.158 info (6988) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._nHere = 6 radar2.0 2020-12-30 20:50:45.099 info (6988) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._lastHere = 2020-12-30@20:50:45 radar2.0 2020-12-30 20:50:45.087 info (6988) debug: arp-scan -lgq --retry=5 --timeout=400 --interface=ens18 executed for 5.937 seconds and returned 30 hosts. radar2.0 2020-12-30 20:50:39.183 info (6988) debug: ChangeState ack:false of _uIPs = ['192.168.10.10', '192.168.10.100','192.168.10.101', '192.168.10.102','192.168.10.103', '192.168.10.104','192.168.10.105', '192.168.10.106','192.168.10 radar2.0 2020-12-30 20:50:39.173 info ] radar2.0 2020-12-30 20:50:39.173 info (6988) debug: radar2 found uIP's: [ '192.168.10.10', '192.168.10.100', '192.168.10.101', '192.168.10.102', '192.168.10.103', '192.168.10.104', '192.168.10.105', '192.168.10.106', '192.168.10.109', ' radar2.0 2020-12-30 20:50:39.172 info (6988) debug: radar2 found uBT's: [] radar2.0 2020-12-30 20:50:39.171 info (6988) debug: and not here (Wszenes-iPhone) radar2.0 2020-12-30 20:50:39.171 info (6988) debug: and who here (Fritzbox) radar2.0 2020-12-30 20:50:39.161 info (6988) debug: radar2 found here (Fritzbox) radar2.0 2020-12-30 20:50:39.157 info (6988) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._nHere = 5 radar2.0 2020-12-30 20:50:25.085 info (6988) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._lastHere = 2020-12-30@20:50:25 radar2.0 2020-12-30 20:50:25.074 info (6988) debug: arp-scan -lgq --retry=5 --timeout=400 --interface=ens18 executed for 5.925 seconds and returned 32 hosts. radar2.0 2020-12-30 20:50:19.176 info (6988) debug: ChangeState ack:false of _uIPs = ['192.168.10.10', '192.168.10.100','192.168.10.101', '192.168.10.102','192.168.10.103', '192.168.10.104','192.168.10.105', '192.168.10.106','192.168.10 radar2.0 2020-12-30 20:50:19.164 info ] radar2.0 2020-12-30 20:50:19.164 info (6988) debug: radar2 found uIP's: [ '192.168.10.10', '192.168.10.100', '192.168.10.101', '192.168.10.102', '192.168.10.103', '192.168.10.104', '192.168.10.105', '192.168.10.106', '192.168.10.109', ' radar2.0 2020-12-30 20:50:19.164 info (6988) debug: radar2 found uBT's: [] radar2.0 2020-12-30 20:50:19.163 info (6988) debug: and not here (Wszenes-iPhone) radar2.0 2020-12-30 20:50:19.163 info (6988) debug: and who here (Fritzbox) radar2.0 2020-12-30 20:50:19.162 info (6988) debug: radar2 found here (Fritzbox) radar2.0 2020-12-30 20:50:19.158 info (6988) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._nHere = 4 radar2.0 2020-12-30 20:50:05.117 info (6988) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._lastHere = 2020-12-30@20:50:05 radar2.0 2020-12-30 20:50:05.094 info (6988) debug: arp-scan -lgq --retry=5 --timeout=400 --interface=ens18 executed for 5.947 seconds and returned 31 hosts. radar2.0 2020-12-30 20:49:59.164 info ] radar2.0 2020-12-30 20:49:59.164 info (6988) debug: radar2 found uIP's: [ '192.168.10.10', '192.168.10.100', '192.168.10.101', '192.168.10.102', '192.168.10.103', '192.168.10.104', '192.168.10.105', '192.168.10.106', '192.168.10.109', ' radar2.0 2020-12-30 20:49:59.163 info (6988) debug: radar2 found uBT's: [] radar2.0 2020-12-30 20:49:59.163 info (6988) debug: and not here (Wszenes-iPhone) radar2.0 2020-12-30 20:49:59.162 info (6988) debug: and who here (Fritzbox) radar2.0 2020-12-30 20:49:59.162 info (6988) debug: radar2 found here (Fritzbox) radar2.0 2020-12-30 20:49:59.159 info (6988) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._nHere = 3 radar2.0 2020-12-30 20:49:45.089 info (6988) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._lastHere = 2020-12-30@20:49:45 radar2.0 2020-12-30 20:49:45.079 info (6988) debug: arp-scan -lgq --retry=5 --timeout=400 --interface=ens18 executed for 5.931 seconds and returned 32 hosts. radar2.0 2020-12-30 20:49:39.479 info (6988) debug: ChangeState ack:false of _uIPs = ['192.168.10.10', '192.168.10.100','192.168.10.101', '192.168.10.102','192.168.10.103', '192.168.10.104','192.168.10.105', '192.168.10.106','192.168.10 radar2.0 2020-12-30 20:49:39.429 info (6988) debug: ChangeState ack:false of _uBTs = [] radar2.0 2020-12-30 20:49:39.417 info ] radar2.0 2020-12-30 20:49:39.417 info (6988) debug: radar2 found uIP's: [ '192.168.10.10', '192.168.10.100', '192.168.10.101', '192.168.10.102', '192.168.10.103', '192.168.10.104', '192.168.10.105', '192.168.10.106', '192.168.10.109', ' radar2.0 2020-12-30 20:49:39.415 info (6988) debug: radar2 found uBT's: [] radar2.0 2020-12-30 20:49:39.413 info (6988) debug: ChangeState ack:false of _isHere = Fritzbox radar2.0 2020-12-30 20:49:39.364 info (6988) debug: ChangeState ack:false of _notHere = Wszenes-iPhone radar2.0 2020-12-30 20:49:39.355 info (6988) debug: ChangeState ack:false of _allHere = Fritzbox radar2.0 2020-12-30 20:49:39.302 info (6988) debug: and not here (Wszenes-iPhone) radar2.0 2020-12-30 20:49:39.301 info (6988) debug: and who here (Fritzbox) radar2.0 2020-12-30 20:49:39.301 info (6988) debug: radar2 found here (Fritzbox) radar2.0 2020-12-30 20:49:39.300 info (6988) debug: ChangeState ack:false of _nHere = 1 radar2.0 2020-12-30 20:49:39.287 info (6988) debug: ChangeState ack:false of Wszenes-iPhone._whatHere = radar2.0 2020-12-30 20:49:39.238 info (6988) debug: ChangeState ack:false of Wszenes-iPhone._nHere = 0 radar2.0 2020-12-30 20:49:39.228 info (6988) debug: ChangeState ack:false of Wszenes-iPhone._here = false radar2.0 2020-12-30 20:49:39.174 info (6988) debug: ChangeState ack:false of Wszenes-iPhone = false radar2.0 2020-12-30 20:49:39.162 info (6988) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._nHere = 2 radar2.0 2020-12-30 20:49:24.437 info (6988) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._whatHere = IP radar2.0 2020-12-30 20:49:24.419 info (6988) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._lastHere = 2020-12-30@20:49:24 radar2.0 2020-12-30 20:49:24.407 info (6988) debug: arp-scan -lgq --retry=5 --timeout=400 --interface=ens18 executed for 5.952 seconds and returned 32 hosts. radar2.0 2020-12-30 20:49:19.523 info (6988) Adapter initialization finished! radar2.0 2020-12-30 20:49:19.472 info (6988) debug: cleanup old states... radar2.0 2020-12-30 20:49:19.135 info (6988) will scan external network every 30 minutes radar2.0 2020-12-30 20:49:19.134 info (6988) first scan took 0.694 seconds radar2.0 2020-12-30 20:49:19.134 info (6988) debug: ChangeState ack:false of radar2.0._uIPs = [] radar2.0 2020-12-30 20:49:19.082 info (6988) debug: created State radar2.0._uIPs radar2.0 2020-12-30 20:49:19.072 info (6988) debug: ChangeState ack:false of radar2.0._uBTs = [] radar2.0 2020-12-30 20:49:19.064 info (6988) debug: created State radar2.0._uBTs radar2.0 2020-12-30 20:49:19.055 info (6988) debug: radar2 found uIP's: [] radar2.0 2020-12-30 20:49:19.055 info (6988) debug: radar2 found uBT's: [] radar2.0 2020-12-30 20:49:19.054 info (6988) debug: ChangeState ack:false of radar2.0._isHere = Fritzbox radar2.0 2020-12-30 20:49:19.010 info (6988) debug: created State radar2.0._isHere radar2.0 2020-12-30 20:49:18.992 info (6988) debug: ChangeState ack:false of radar2.0._notHere = Wszenes-iPhone radar2.0 2020-12-30 20:49:18.983 info (6988) debug: created State radar2.0._notHere radar2.0 2020-12-30 20:49:18.970 info (6988) debug: ChangeState ack:false of radar2.0._allHere = Fritzbox radar2.0 2020-12-30 20:49:18.923 info (6988) debug: created State radar2.0._allHere radar2.0 2020-12-30 20:49:18.907 info (6988) debug: and not here (Wszenes-iPhone) radar2.0 2020-12-30 20:49:18.907 info (6988) debug: and who here (Fritzbox) radar2.0 2020-12-30 20:49:18.907 info (6988) debug: radar2 found here (Fritzbox) radar2.0 2020-12-30 20:49:18.906 info (6988) debug: ChangeState ack:false of radar2.0._nHere = 1 radar2.0 2020-12-30 20:49:18.898 info (6988) debug: created State radar2.0._nHere radar2.0 2020-12-30 20:49:18.882 info (6988) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Wszenes-iPhone._whatHere = radar2.0 2020-12-30 20:49:18.836 info (6988) debug: created State radar2.0.Wszenes-iPhone._whatHere radar2.0 2020-12-30 20:49:18.813 info (6988) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Wszenes-iPhone._nHere = 0 radar2.0 2020-12-30 20:49:18.805 info (6988) debug: created State radar2.0.Wszenes-iPhone._nHere radar2.0 2020-12-30 20:49:18.794 info (6988) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Wszenes-iPhone._here = false radar2.0 2020-12-30 20:49:18.745 info (6988) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.info.connection = true radar2.0 2020-12-30 20:49:18.743 info (6988) debug: created State radar2.0.Wszenes-iPhone._here radar2.0 2020-12-30 20:49:18.720 info (6988) debug: created State radar2.0.info.connection radar2.0 2020-12-30 20:49:18.718 info (6988) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Wszenes-iPhone = false radar2.0 2020-12-30 20:49:18.670 info (6988) debug: created State radar2.0.Wszenes-iPhone radar2.0 2020-12-30 20:49:18.657 info (6988) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Fritzbox._nHere = 1 radar2.0 2020-12-30 20:49:18.650 info (6988) debug: created State radar2.0.Fritzbox._nHere radar2.0 2020-12-30 20:49:18.641 info (6988) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._here = true radar2.0 2020-12-30 20:49:18.593 info (6988) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox = true radar2.0 2020-12-30 20:49:18.579 info (6988) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Fritzbox._whatHere = IP radar2.0 2020-12-30 20:49:18.569 info (6988) debug: created State radar2.0.Fritzbox._whatHere radar2.0 2020-12-30 20:49:18.557 info (6988) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Fritzbox._here = true radar2.0 2020-12-30 20:49:18.498 info (6988) debug: created State radar2.0.Fritzbox._here radar2.0 2020-12-30 20:49:18.487 info (6988) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Fritzbox = true radar2.0 2020-12-30 20:49:18.480 info (6988) debug: created State radar2.0.Fritzbox radar2.0 2020-12-30 20:49:18.465 info (6988) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._lastHere = 2020-12-30@20:49:18 radar2.0 2020-12-30 20:49:18.438 info (6988) radar2 set use of noble(true), doArp("-lgq --retry=5 --timeout=400" on ens18), btid(-1) and doUwz(null,0,0,,false). radar2.0 2020-12-30 20:49:18.438 info (6988) radar2 found 2 devices in config (Fritzbox,Wszenes-iPhone) and 2 enabled. radar2.0 2020-12-30 20:49:18.437 info (6988) No UWZ warning because of Delay is 0 radar2.0 2020-12-30 20:49:18.436 info bts norm: (d0:3f:aa:b6:47:dd) radar2.0 2020-12-30 20:49:18.436 info bts LE: (d0:3f:aa:b6:47:dd), radar2.0 2020-12-30 20:49:18.436 info ips: (192.168.10.1,fd00::464e:6dff:fe71:c81,2001:9e8:1b:4f00:464e:6dff:fe71:c81), radar2.0 2020-12-30 20:49:18.436 info (6988) Adapter identified macs: (44:4e:6d:71:0c:81), radar2.0 2020-12-30 20:49:17.994 info (6988) Init item Wszenes-iPhone with {name: 'Wszenes-iPhone',ip: [],bluetooth: [ 'd0:3f:aa:b6:47:dd' ],enabled: -1,id: 'Wszenes-iPhone',type: 'BT',btVendor: 'Apple, Inc',lasthere: '2020-12-30T18:34:3 radar2.0 2020-12-30 20:49:17.984 info (6988) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Wszenes-iPhone._lastHere = 2020-12-30@19:34:33 radar2.0 2020-12-30 20:49:17.976 info (6988) debug: created State radar2.0.Wszenes-iPhone._lastHere radar2.0 2020-12-30 20:49:17.952 info (6988) Init item Fritzbox with {name: 'Fritzbox',bluetooth: [],enabled: -1,id: 'Fritzbox',type: 'IP',hasMAC: [ '44:4e:6d:71:0c:81' ],ipVendor: 'Avm Audiovisuelles Marketing und Computersysteme GmbH', radar2.0 2020-12-30 20:49:17.938 info (6988) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Fritzbox._lastHere = 2020-12-30@20:49:00 radar2.0 2020-12-30 20:49:17.928 info (6988) debug: created State radar2.0.Fritzbox._lastHere radar2.0 2020-12-30 20:49:17.844 info (6988) debug: Will 'save' unknown BT devices and will 'not save' unknown IP devices! radar2.0 2020-12-30 20:49:17.842 info (6988) debug: radar2 set to scan every 20 seconds and printers every 720 minutes. radar2.0 2020-12-30 20:49:17.727 info (6988) Connected with '0.0.0.0' for DHCP Scan radar2.0 2020-12-30 20:49:17.723 info (6988) debug: Noble State Change: poweredOff radar2.0 2020-12-30 20:49:17.710 info (6988) arp-scan will use the following interfaces: [ 'ens18' ] radar2.0 2020-12-30 20:49:17.709 info (6988) debug: use known IP list: [ '192.168.10.1', '192.168.10.49' ] radar2.0 2020-12-30 20:49:17.709 info (6988) debug: use known BT list: [ 'D0:3F:AA:B6:47:DD' ] radar2.0 2020-12-30 20:49:17.704 info (6988) debug: radar2 set to flag items away if they are not seen for 3 minutes radar2.0 2020-12-30 20:49:17.680 info (6988) found and will use '@abandonware/noble' radar2.0 2020-12-30 20:49:17.538 info (6988) Will use l2Ping for BT scans. radar2.0 2020-12-30 20:49:17.525 info (6988) radar2 initialization started... radar2.0 2020-12-30 20:49:17.339 info (6988) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6 radar2.0 2020-12-30 20:49:11.681 info (4987) debug: ChangeState ack:false of info.connection = false radar2.0 2020-12-30 20:49:11.667 info (4987) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason radar2.0 2020-12-30 20:49:11.666 info (4987) terminating radar2.0 2020-12-30 20:49:11.665 info (4987) Adapter disconnected and stopped with dostop(null) and callback(true) radar2.0 2020-12-30 20:49:11.664 info (4987) Unload adapter now with null radar2.0 2020-12-30 20:49:11.659 info (4987) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF radar2.0 2020-12-30 20:49:00.588 info (4987) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._lastHere = 2020-12-30@20:49:00 radar2.0 2020-12-30 20:49:00.579 info (4987) debug: arp-scan -lgq --retry=5 --timeout=400 --interface=ens18 executed for 5.926 seconds and returned 32 hosts. radar2.0 2020-12-30 20:48:54.665 info ] radar2.0 2020-12-30 20:48:54.665 info (4987) debug: radar2 found uIP's: [ '192.168.10.10', '192.168.10.100', '192.168.10.101', '192.168.10.102', '192.168.10.103', '192.168.10.104', '192.168.10.105', '192.168.10.106', '192.168.10.109', ' radar2.0 2020-12-30 20:48:54.664 info (4987) debug: radar2 found uBT's: [] radar2.0 2020-12-30 20:48:54.664 info (4987) debug: and not here (Wszenes-iPhone) radar2.0 2020-12-30 20:48:54.664 info (4987) debug: and who here (Fritzbox) radar2.0 2020-12-30 20:48:54.663 info (4987) debug: radar2 found here (Fritzbox) radar2.0 2020-12-30 20:48:54.658 info (4987) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._nHere = 224 radar2.0 2020-12-30 20:48:40.588 info (4987) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._lastHere = 2020-12-30@20:48:40 radar2.0 2020-12-30 20:48:40.575 info (4987) debug: arp-scan -lgq --retry=5 --timeout=400 --interface=ens18 executed for 5.925 seconds and returned 30 hosts. radar2.0 2020-12-30 20:48:34.663 info ] radar2.0 2020-12-30 20:48:34.663 info (4987) debug: radar2 found uIP's: [ '192.168.10.10', '192.168.10.100', '192.168.10.101', '192.168.10.102', '192.168.10.103', '192.168.10.104', '192.168.10.105', '192.168.10.106', '192.168.10.109', ' -
rfkill list
root@iobroker-nuc:~# rfkill list 0: hci0: Bluetooth Soft blocked: no Hard blocked: noroot@iobroker-nuc:~# ein hciconfig hci0 up Command 'ein' not found, did you mean: command 'erin' from snap erin (2.0.3) command 'lein' from deb leiningen (2.9.1-2) command 'din' from deb din (5.2.1-6build1) command 'win' from deb wily (0.13.41-8build1) command 'eid' from deb id-utils (4.6+git20120811-4ubuntu2) command 'tin' from deb tin (1:2.4.4-1build2) command 'eqn' from deb groff-base (1.22.4-4build1) See 'snap info <snapname>' for additional versions.radar2.0 2020-12-30 20:53:05.095 info (6988) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._lastHere = 2020-12-30@20:53:05 radar2.0 2020-12-30 20:53:05.070 info (6988) debug: arp-scan -lgq --retry=5 --timeout=400 --interface=ens18 executed for 5.916 seconds and returned 32 hosts. radar2.0 2020-12-30 20:52:59.174 info (6988) debug: radar2 found uIP's: [ '192.168.10.10', '192.168.10.100', '192.168.10.101', '192.168.10.102', '192.168.10.103', '192.168.10.104', '192.168.10.105', '192.168.10.106', '192.168.10.109', '1 radar2.0 2020-12-30 20:52:59.173 info (6988) debug: radar2 found uBT's: [] radar2.0 2020-12-30 20:52:59.172 info (6988) debug: and not here (Wszenes-iPhone) radar2.0 2020-12-30 20:52:59.172 info (6988) debug: and who here (Fritzbox) radar2.0 2020-12-30 20:52:59.172 info (6988) debug: radar2 found here (Fritzbox) radar2.0 2020-12-30 20:52:59.165 info (6988) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._nHere = 12 radar2.0 2020-12-30 20:52:45.107 info (6988) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._lastHere = 2020-12-30@20:52:45 radar2.0 2020-12-30 20:52:45.098 info (6988) debug: arp-scan -lgq --retry=5 --timeout=400 --interface=ens18 executed for 5.942 seconds and returned 31 hosts. radar2.0 2020-12-30 20:52:39.169 info (6988) debug: radar2 found uIP's: [ '192.168.10.10', '192.168.10.100', '192.168.10.101', '192.168.10.102', '192.168.10.103', '192.168.10.104', '192.168.10.105', '192.168.10.106', '192.168.10.109', '1 radar2.0 2020-12-30 20:52:39.168 info (6988) debug: radar2 found uBT's: [] radar2.0 2020-12-30 20:52:39.167 info (6988) debug: and not here (Wszenes-iPhone) radar2.0 2020-12-30 20:52:39.167 info (6988) debug: and who here (Fritzbox) radar2.0 2020-12-30 20:52:39.166 info (6988) debug: radar2 found here (Fritzbox) radar2.0 2020-12-30 20:52:39.163 info (6988) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._nHere = 11 radar2.0 2020-12-30 20:52:25.100 info (6988) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._lastHere = 2020-12-30@20:52:25 radar2.0 2020-12-30 20:52:25.090 info (6988) debug: arp-scan -lgq --retry=5 --timeout=400 --interface=ens18 executed for 5.937 seconds and returned 31 hosts. radar2.0 2020-12-30 20:52:19.181 info (6988) debug: ChangeState ack:false of _uIPs = ['192.168.10.10', '192.168.10.100','192.168.10.101', '192.168.10.102','192.168.10.103', '192.168.10.104','192.168.10.105', '192.168.10.106','192.168.10 radar2.0 2020-12-30 20:52:19.168 info ] radar2.0 2020-12-30 20:52:19.168 info (6988) debug: radar2 found uIP's: [ '192.168.10.10', '192.168.10.100', '192.168.10.101', '192.168.10.102', '192.168.10.103', '192.168.10.104', '192.168.10.105', '192.168.10.106', '192.168.10.109', ' radar2.0 2020-12-30 20:52:19.167 info (6988) debug: radar2 found uBT's: [] radar2.0 2020-12-30 20:52:19.167 info (6988) debug: and not here (Wszenes-iPhone) radar2.0 2020-12-30 20:52:19.166 info (6988) debug: and who here (Fritzbox) radar2.0 2020-12-30 20:52:19.166 info (6988) debug: radar2 found here (Fritzbox) radar2.0 2020-12-30 20:52:19.161 info (6988) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._nHere = 10 radar2.0 2020-12-30 20:52:05.100 info (6988) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._lastHere = 2020-12-30@20:52:05 radar2.0 2020-12-30 20:52:05.090 info (6988) debug: arp-scan -lgq --retry=5 --timeout=400 --interface=ens18 executed for 5.939 seconds and returned 31 hosts. radar2.0 2020-12-30 20:51:59.189 info (6988) debug: ChangeState ack:false of _uIPs = ['192.168.10.10', '192.168.10.100','192.168.10.101', '192.168.10.102','192.168.10.103', '192.168.10.104','192.168.10.105', '192.168.10.106','192.168.10 radar2.0 2020-12-30 20:51:59.171 info ] radar2.0 2020-12-30 20:51:59.171 info (6988) debug: radar2 found uIP's: [ '192.168.10.10', '192.168.10.100', '192.168.10.101', '192.168.10.102', '192.168.10.103', '192.168.10.104', '192.168.10.105', '192.168.10.106', '192.168.10.109', ' radar2.0 2020-12-30 20:51:59.170 info (6988) debug: radar2 found uBT's: [] radar2.0 2020-12-30 20:51:59.170 info (6988) debug: and not here (Wszenes-iPhone) radar2.0 2020-12-30 20:51:59.169 info (6988) debug: and who here (Fritzbox) radar2.0 2020-12-30 20:51:59.169 info (6988) debug: radar2 found here (Fritzbox) radar2.0 2020-12-30 20:51:59.164 info (6988) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._nHere = 9 radar2.0 2020-12-30 20:51:45.105 info (6988) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._lastHere = 2020-12-30@20:51:45 radar2.0 2020-12-30 20:51:45.094 info (6988) debug: arp-scan -lgq --retry=5 --timeout=400 --interface=ens18 executed for 5.941 seconds and returned 32 hosts. radar2.0 2020-12-30 20:51:39.166 info ] radar2.0 2020-12-30 20:51:39.166 info (6988) debug: radar2 found uIP's: [ '192.168.10.10', '192.168.10.100', '192.168.10.101', '192.168.10.102', '192.168.10.103', '192.168.10.104', '192.168.10.105', '192.168.10.106', '192.168.10.109', ' radar2.0 2020-12-30 20:51:39.165 info (6988) debug: radar2 found uBT's: [] radar2.0 2020-12-30 20:51:39.164 info (6988) debug: and not here (Wszenes-iPhone) radar2.0 2020-12-30 20:51:39.164 info (6988) debug: and who here (Fritzbox) radar2.0 2020-12-30 20:51:39.164 info (6988) debug: radar2 found here (Fritzbox) radar2.0 2020-12-30 20:51:39.159 info (6988) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._nHere = 8 radar2.0 2020-12-30 20:51:25.115 info (6988) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._lastHere = 2020-12-30@20:51:25 radar2.0 2020-12-30 20:51:25.087 info (6988) debug: arp-scan -lgq --retry=5 --timeout=400 --interface=ens18 executed for 5.932 seconds and returned 31 hosts. radar2.0 2020-12-30 20:51:19.166 info ] radar2.0 2020-12-30 20:51:19.166 info (6988) debug: radar2 found uIP's: [ '192.168.10.10', '192.168.10.100', '192.168.10.101', '192.168.10.102', '192.168.10.103', '192.168.10.104', '192.168.10.105', '192.168.10.106', '192.168.10.109', ' radar2.0 2020-12-30 20:51:19.166 info (6988) debug: radar2 found uBT's: [] radar2.0 2020-12-30 20:51:19.165 info (6988) debug: and not here (Wszenes-iPhone) radar2.0 2020-12-30 20:51:19.163 info (6988) debug: and who here (Fritzbox) radar2.0 2020-12-30 20:51:19.163 info (6988) debug: radar2 found here (Fritzbox) radar2.0 2020-12-30 20:51:19.159 info (6988) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._nHere = 7 radar2.0 2020-12-30 20:51:05.090 info (6988) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._lastHere = 2020-12-30@20:51:05 radar2.0 2020-12-30 20:51:05.082 info (6988) debug: arp-scan -lgq --retry=5 --timeout=400 --interface=ens18 executed for 5.934 seconds and returned 31 hosts. radar2.0 2020-12-30 20:50:59.173 info (6988) debug: ChangeState ack:false of _uIPs = ['192.168.10.10', '192.168.10.100','192.168.10.101', '192.168.10.102','192.168.10.103', '192.168.10.104','192.168.10.105', '192.168.10.106','192.168.10 radar2.0 2020-12-30 20:50:59.163 info ] radar2.0 2020-12-30 20:50:59.163 info (6988) debug: radar2 found uIP's: [ '192.168.10.10', '192.168.10.100', '192.168.10.101', '192.168.10.102', '192.168.10.103', '192.168.10.104', '192.168.10.105', '192.168.10.106', '192.168.10.109', ' radar2.0 2020-12-30 20:50:59.163 info (6988) debug: radar2 found uBT's: [] radar2.0 2020-12-30 20:50:59.162 info (6988) debug: and not here (Wszenes-iPhone) radar2.0 2020-12-30 20:50:59.162 info (6988) debug: and who here (Fritzbox) radar2.0 2020-12-30 20:50:59.161 info (6988) debug: radar2 found here (Fritzbox) radar2.0 2020-12-30 20:50:59.158 info (6988) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._nHere = 6 radar2.0 2020-12-30 20:50:45.099 info (6988) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._lastHere = 2020-12-30@20:50:45 radar2.0 2020-12-30 20:50:45.087 info (6988) debug: arp-scan -lgq --retry=5 --timeout=400 --interface=ens18 executed for 5.937 seconds and returned 30 hosts. radar2.0 2020-12-30 20:50:39.183 info (6988) debug: ChangeState ack:false of _uIPs = ['192.168.10.10', '192.168.10.100','192.168.10.101', '192.168.10.102','192.168.10.103', '192.168.10.104','192.168.10.105', '192.168.10.106','192.168.10 radar2.0 2020-12-30 20:50:39.173 info ] radar2.0 2020-12-30 20:50:39.173 info (6988) debug: radar2 found uIP's: [ '192.168.10.10', '192.168.10.100', '192.168.10.101', '192.168.10.102', '192.168.10.103', '192.168.10.104', '192.168.10.105', '192.168.10.106', '192.168.10.109', ' radar2.0 2020-12-30 20:50:39.172 info (6988) debug: radar2 found uBT's: [] radar2.0 2020-12-30 20:50:39.171 info (6988) debug: and not here (Wszenes-iPhone) radar2.0 2020-12-30 20:50:39.171 info (6988) debug: and who here (Fritzbox) radar2.0 2020-12-30 20:50:39.161 info (6988) debug: radar2 found here (Fritzbox) radar2.0 2020-12-30 20:50:39.157 info (6988) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._nHere = 5 radar2.0 2020-12-30 20:50:25.085 info (6988) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._lastHere = 2020-12-30@20:50:25 radar2.0 2020-12-30 20:50:25.074 info (6988) debug: arp-scan -lgq --retry=5 --timeout=400 --interface=ens18 executed for 5.925 seconds and returned 32 hosts. radar2.0 2020-12-30 20:50:19.176 info (6988) debug: ChangeState ack:false of _uIPs = ['192.168.10.10', '192.168.10.100','192.168.10.101', '192.168.10.102','192.168.10.103', '192.168.10.104','192.168.10.105', '192.168.10.106','192.168.10 radar2.0 2020-12-30 20:50:19.164 info ] radar2.0 2020-12-30 20:50:19.164 info (6988) debug: radar2 found uIP's: [ '192.168.10.10', '192.168.10.100', '192.168.10.101', '192.168.10.102', '192.168.10.103', '192.168.10.104', '192.168.10.105', '192.168.10.106', '192.168.10.109', ' radar2.0 2020-12-30 20:50:19.164 info (6988) debug: radar2 found uBT's: [] radar2.0 2020-12-30 20:50:19.163 info (6988) debug: and not here (Wszenes-iPhone) radar2.0 2020-12-30 20:50:19.163 info (6988) debug: and who here (Fritzbox) radar2.0 2020-12-30 20:50:19.162 info (6988) debug: radar2 found here (Fritzbox) radar2.0 2020-12-30 20:50:19.158 info (6988) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._nHere = 4 radar2.0 2020-12-30 20:50:05.117 info (6988) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._lastHere = 2020-12-30@20:50:05 radar2.0 2020-12-30 20:50:05.094 info (6988) debug: arp-scan -lgq --retry=5 --timeout=400 --interface=ens18 executed for 5.947 seconds and returned 31 hosts. radar2.0 2020-12-30 20:49:59.164 info ] radar2.0 2020-12-30 20:49:59.164 info (6988) debug: radar2 found uIP's: [ '192.168.10.10', '192.168.10.100', '192.168.10.101', '192.168.10.102', '192.168.10.103', '192.168.10.104', '192.168.10.105', '192.168.10.106', '192.168.10.109', ' radar2.0 2020-12-30 20:49:59.163 info (6988) debug: radar2 found uBT's: [] radar2.0 2020-12-30 20:49:59.163 info (6988) debug: and not here (Wszenes-iPhone) radar2.0 2020-12-30 20:49:59.162 info (6988) debug: and who here (Fritzbox) radar2.0 2020-12-30 20:49:59.162 info (6988) debug: radar2 found here (Fritzbox) radar2.0 2020-12-30 20:49:59.159 info (6988) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._nHere = 3 radar2.0 2020-12-30 20:49:45.089 info (6988) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._lastHere = 2020-12-30@20:49:45 radar2.0 2020-12-30 20:49:45.079 info (6988) debug: arp-scan -lgq --retry=5 --timeout=400 --interface=ens18 executed for 5.931 seconds and returned 32 hosts. radar2.0 2020-12-30 20:49:39.479 info (6988) debug: ChangeState ack:false of _uIPs = ['192.168.10.10', '192.168.10.100','192.168.10.101', '192.168.10.102','192.168.10.103', '192.168.10.104','192.168.10.105', '192.168.10.106','192.168.10 radar2.0 2020-12-30 20:49:39.429 info (6988) debug: ChangeState ack:false of _uBTs = [] radar2.0 2020-12-30 20:49:39.417 info ] radar2.0 2020-12-30 20:49:39.417 info (6988) debug: radar2 found uIP's: [ '192.168.10.10', '192.168.10.100', '192.168.10.101', '192.168.10.102', '192.168.10.103', '192.168.10.104', '192.168.10.105', '192.168.10.106', '192.168.10.109', ' radar2.0 2020-12-30 20:49:39.415 info (6988) debug: radar2 found uBT's: [] radar2.0 2020-12-30 20:49:39.413 info (6988) debug: ChangeState ack:false of _isHere = Fritzbox radar2.0 2020-12-30 20:49:39.364 info (6988) debug: ChangeState ack:false of _notHere = Wszenes-iPhone radar2.0 2020-12-30 20:49:39.355 info (6988) debug: ChangeState ack:false of _allHere = Fritzbox radar2.0 2020-12-30 20:49:39.302 info (6988) debug: and not here (Wszenes-iPhone) radar2.0 2020-12-30 20:49:39.301 info (6988) debug: and who here (Fritzbox) radar2.0 2020-12-30 20:49:39.301 info (6988) debug: radar2 found here (Fritzbox) radar2.0 2020-12-30 20:49:39.300 info (6988) debug: ChangeState ack:false of _nHere = 1 radar2.0 2020-12-30 20:49:39.287 info (6988) debug: ChangeState ack:false of Wszenes-iPhone._whatHere = radar2.0 2020-12-30 20:49:39.238 info (6988) debug: ChangeState ack:false of Wszenes-iPhone._nHere = 0 radar2.0 2020-12-30 20:49:39.228 info (6988) debug: ChangeState ack:false of Wszenes-iPhone._here = false radar2.0 2020-12-30 20:49:39.174 info (6988) debug: ChangeState ack:false of Wszenes-iPhone = false radar2.0 2020-12-30 20:49:39.162 info (6988) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._nHere = 2 radar2.0 2020-12-30 20:49:24.437 info (6988) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._whatHere = IP radar2.0 2020-12-30 20:49:24.419 info (6988) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._lastHere = 2020-12-30@20:49:24 radar2.0 2020-12-30 20:49:24.407 info (6988) debug: arp-scan -lgq --retry=5 --timeout=400 --interface=ens18 executed for 5.952 seconds and returned 32 hosts. radar2.0 2020-12-30 20:49:19.523 info (6988) Adapter initialization finished! radar2.0 2020-12-30 20:49:19.472 info (6988) debug: cleanup old states... radar2.0 2020-12-30 20:49:19.135 info (6988) will scan external network every 30 minutes radar2.0 2020-12-30 20:49:19.134 info (6988) first scan took 0.694 seconds radar2.0 2020-12-30 20:49:19.134 info (6988) debug: ChangeState ack:false of radar2.0._uIPs = [] radar2.0 2020-12-30 20:49:19.082 info (6988) debug: created State radar2.0._uIPs radar2.0 2020-12-30 20:49:19.072 info (6988) debug: ChangeState ack:false of radar2.0._uBTs = [] radar2.0 2020-12-30 20:49:19.064 info (6988) debug: created State radar2.0._uBTs radar2.0 2020-12-30 20:49:19.055 info (6988) debug: radar2 found uIP's: [] radar2.0 2020-12-30 20:49:19.055 info (6988) debug: radar2 found uBT's: [] radar2.0 2020-12-30 20:49:19.054 info (6988) debug: ChangeState ack:false of radar2.0._isHere = Fritzbox radar2.0 2020-12-30 20:49:19.010 info (6988) debug: created State radar2.0._isHere radar2.0 2020-12-30 20:49:18.992 info (6988) debug: ChangeState ack:false of radar2.0._notHere = Wszenes-iPhone radar2.0 2020-12-30 20:49:18.983 info (6988) debug: created State radar2.0._notHere radar2.0 2020-12-30 20:49:18.970 info (6988) debug: ChangeState ack:false of radar2.0._allHere = Fritzbox radar2.0 2020-12-30 20:49:18.923 info (6988) debug: created State radar2.0._allHere radar2.0 2020-12-30 20:49:18.907 info (6988) debug: and not here (Wszenes-iPhone) radar2.0 2020-12-30 20:49:18.907 info (6988) debug: and who here (Fritzbox) radar2.0 2020-12-30 20:49:18.907 info (6988) debug: radar2 found here (Fritzbox) radar2.0 2020-12-30 20:49:18.906 info (6988) debug: ChangeState ack:false of radar2.0._nHere = 1 radar2.0 2020-12-30 20:49:18.898 info (6988) debug: created State radar2.0._nHere radar2.0 2020-12-30 20:49:18.882 info (6988) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Wszenes-iPhone._whatHere = radar2.0 2020-12-30 20:49:18.836 info (6988) debug: created State radar2.0.Wszenes-iPhone._whatHere radar2.0 2020-12-30 20:49:18.813 info (6988) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Wszenes-iPhone._nHere = 0 radar2.0 2020-12-30 20:49:18.805 info (6988) debug: created State radar2.0.Wszenes-iPhone._nHere radar2.0 2020-12-30 20:49:18.794 info (6988) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Wszenes-iPhone._here = false radar2.0 2020-12-30 20:49:18.745 info (6988) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.info.connection = true radar2.0 2020-12-30 20:49:18.743 info (6988) debug: created State radar2.0.Wszenes-iPhone._here radar2.0 2020-12-30 20:49:18.720 info (6988) debug: created State radar2.0.info.connection radar2.0 2020-12-30 20:49:18.718 info (6988) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Wszenes-iPhone = false radar2.0 2020-12-30 20:49:18.670 info (6988) debug: created State radar2.0.Wszenes-iPhone radar2.0 2020-12-30 20:49:18.657 info (6988) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Fritzbox._nHere = 1 radar2.0 2020-12-30 20:49:18.650 info (6988) debug: created State radar2.0.Fritzbox._nHere radar2.0 2020-12-30 20:49:18.641 info (6988) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._here = true radar2.0 2020-12-30 20:49:18.593 info (6988) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox = true radar2.0 2020-12-30 20:49:18.579 info (6988) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Fritzbox._whatHere = IP radar2.0 2020-12-30 20:49:18.569 info (6988) debug: created State radar2.0.Fritzbox._whatHere radar2.0 2020-12-30 20:49:18.557 info (6988) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Fritzbox._here = true radar2.0 2020-12-30 20:49:18.498 info (6988) debug: created State radar2.0.Fritzbox._here radar2.0 2020-12-30 20:49:18.487 info (6988) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Fritzbox = true radar2.0 2020-12-30 20:49:18.480 info (6988) debug: created State radar2.0.Fritzbox radar2.0 2020-12-30 20:49:18.465 info (6988) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._lastHere = 2020-12-30@20:49:18 radar2.0 2020-12-30 20:49:18.438 info (6988) radar2 set use of noble(true), doArp("-lgq --retry=5 --timeout=400" on ens18), btid(-1) and doUwz(null,0,0,,false). radar2.0 2020-12-30 20:49:18.438 info (6988) radar2 found 2 devices in config (Fritzbox,Wszenes-iPhone) and 2 enabled. radar2.0 2020-12-30 20:49:18.437 info (6988) No UWZ warning because of Delay is 0 radar2.0 2020-12-30 20:49:18.436 info bts norm: (d0:3f:aa:b6:47:dd) radar2.0 2020-12-30 20:49:18.436 info bts LE: (d0:3f:aa:b6:47:dd), radar2.0 2020-12-30 20:49:18.436 info ips: (192.168.10.1,fd00::464e:6dff:fe71:c81,2001:9e8:1b:4f00:464e:6dff:fe71:c81), radar2.0 2020-12-30 20:49:18.436 info (6988) Adapter identified macs: (44:4e:6d:71:0c:81), radar2.0 2020-12-30 20:49:17.994 info (6988) Init item Wszenes-iPhone with {name: 'Wszenes-iPhone',ip: [],bluetooth: [ 'd0:3f:aa:b6:47:dd' ],enabled: -1,id: 'Wszenes-iPhone',type: 'BT',btVendor: 'Apple, Inc',lasthere: '2020-12-30T18:34:3 radar2.0 2020-12-30 20:49:17.984 info (6988) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Wszenes-iPhone._lastHere = 2020-12-30@19:34:33 radar2.0 2020-12-30 20:49:17.976 info (6988) debug: created State radar2.0.Wszenes-iPhone._lastHere radar2.0 2020-12-30 20:49:17.952 info (6988) Init item Fritzbox with {name: 'Fritzbox',bluetooth: [],enabled: -1,id: 'Fritzbox',type: 'IP',hasMAC: [ '44:4e:6d:71:0c:81' ],ipVendor: 'Avm Audiovisuelles Marketing und Computersysteme GmbH', radar2.0 2020-12-30 20:49:17.938 info (6988) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Fritzbox._lastHere = 2020-12-30@20:49:00 radar2.0 2020-12-30 20:49:17.928 info (6988) debug: created State radar2.0.Fritzbox._lastHere radar2.0 2020-12-30 20:49:17.844 info (6988) debug: Will 'save' unknown BT devices and will 'not save' unknown IP devices! radar2.0 2020-12-30 20:49:17.842 info (6988) debug: radar2 set to scan every 20 seconds and printers every 720 minutes. radar2.0 2020-12-30 20:49:17.727 info (6988) Connected with '0.0.0.0' for DHCP Scan radar2.0 2020-12-30 20:49:17.723 info (6988) debug: Noble State Change: poweredOff radar2.0 2020-12-30 20:49:17.710 info (6988) arp-scan will use the following interfaces: [ 'ens18' ] radar2.0 2020-12-30 20:49:17.709 info (6988) debug: use known IP list: [ '192.168.10.1', '192.168.10.49' ] radar2.0 2020-12-30 20:49:17.709 info (6988) debug: use known BT list: [ 'D0:3F:AA:B6:47:DD' ] radar2.0 2020-12-30 20:49:17.704 info (6988) debug: radar2 set to flag items away if they are not seen for 3 minutes radar2.0 2020-12-30 20:49:17.680 info (6988) found and will use '@abandonware/noble' radar2.0 2020-12-30 20:49:17.538 info (6988) Will use l2Ping for BT scans. radar2.0 2020-12-30 20:49:17.525 info (6988) radar2 initialization started... radar2.0 2020-12-30 20:49:17.339 info (6988) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6 radar2.0 2020-12-30 20:49:11.681 info (4987) debug: ChangeState ack:false of info.connection = false radar2.0 2020-12-30 20:49:11.667 info (4987) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason radar2.0 2020-12-30 20:49:11.666 info (4987) terminating radar2.0 2020-12-30 20:49:11.665 info (4987) Adapter disconnected and stopped with dostop(null) and callback(true) radar2.0 2020-12-30 20:49:11.664 info (4987) Unload adapter now with null radar2.0 2020-12-30 20:49:11.659 info (4987) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF radar2.0 2020-12-30 20:49:00.588 info (4987) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._lastHere = 2020-12-30@20:49:00 radar2.0 2020-12-30 20:49:00.579 info (4987) debug: arp-scan -lgq --retry=5 --timeout=400 --interface=ens18 executed for 5.926 seconds and returned 32 hosts. radar2.0 2020-12-30 20:48:54.665 info ] radar2.0 2020-12-30 20:48:54.665 info (4987) debug: radar2 found uIP's: [ '192.168.10.10', '192.168.10.100', '192.168.10.101', '192.168.10.102', '192.168.10.103', '192.168.10.104', '192.168.10.105', '192.168.10.106', '192.168.10.109', ' radar2.0 2020-12-30 20:48:54.664 info (4987) debug: radar2 found uBT's: [] radar2.0 2020-12-30 20:48:54.664 info (4987) debug: and not here (Wszenes-iPhone) radar2.0 2020-12-30 20:48:54.664 info (4987) debug: and who here (Fritzbox) radar2.0 2020-12-30 20:48:54.663 info (4987) debug: radar2 found here (Fritzbox) radar2.0 2020-12-30 20:48:54.658 info (4987) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._nHere = 224 radar2.0 2020-12-30 20:48:40.588 info (4987) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._lastHere = 2020-12-30@20:48:40 radar2.0 2020-12-30 20:48:40.575 info (4987) debug: arp-scan -lgq --retry=5 --timeout=400 --interface=ens18 executed for 5.925 seconds and returned 30 hosts. radar2.0 2020-12-30 20:48:34.663 info ] radar2.0 2020-12-30 20:48:34.663 info (4987) debug: radar2 found uIP's: [ '192.168.10.10', '192.168.10.100', '192.168.10.101', '192.168.10.102', '192.168.10.103', '192.168.10.104', '192.168.10.105', '192.168.10.106', '192.168.10.109', '@Wszene das "ein" ist leider mit in den code gerutscht
hciconfig hci0 up -
@crunchip
nochmal ausgeführtroot@iobroker-nuc:~# hciconfig hci0 up Can't init device hci0: Connection timed out (110)@Wszene dann funktioniert auch kein bluetooth
funktioniert dein bluetooth (richtigen Treiber) überhaupt im Proxmox -
@crunchip
Du kannst fragen stellen
Wie kann ich das testen?
Ich kenne mich damit leider nicht aus@Wszene guck mal auf deinem Proxmox
dmesg | grep tooth -
root@PVE-Nuc:~# dmesg | grep tooth [ 4.802072] Bluetooth: Core ver 2.22 [ 4.802101] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized [ 4.802108] Bluetooth: HCI socket layer initialized [ 4.802111] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized [ 4.802116] Bluetooth: SCO socket layer initialized [ 4.825252] Bluetooth: hci0: read Intel version: 370810225019140f00 [ 4.827593] bluetooth hci0: Direct firmware load for intel/ibt-hw-37.8.10-fw-22.50.19.14.f.bseq failed with error -2 [ 4.827601] Bluetooth: hci0: failed to open Intel firmware file: intel/ibt-hw-37.8.10-fw-22.50.19.14.f.bseq (-2) [ 4.827633] bluetooth hci0: Direct firmware load for intel/ibt-hw-37.8.bseq failed with error -2 [ 4.827635] Bluetooth: hci0: failed to open default fw file: intel/ibt-hw-37.8.bseq [1744721.400080] Bluetooth: hci0: urb 00000000030e3b26 failed to resubmit (2) [1744723.430588] Bluetooth: hci0: command 0x0c03 tx timeout [1744731.558441] Bluetooth: hci0: sending initial HCI reset command failed (-110) [1748410.361405] Bluetooth: hci0: urb 0000000010147e98 failed to resubmit (2) [1748412.383365] Bluetooth: hci0: command 0x0c03 tx timeout [1748420.447216] Bluetooth: hci0: sending initial HCI reset command failed (-110)
