  • Daniel PrauseD Offline
    Daniel Prause
    #2618
    Hallo zusammen!
    Als Neuling mit iobroker unf jarvis arbeite ich mich derzeit intensiv in die Themen ein, komme aber bei zwei Punkten leider nicht weiter und erhoffe mir ein wenig Hilfe von euch Profis.
    1. Ich versuche derzeit das Jarvis Theme ein wenig in den Experteneinstellungen anzupassen. Das funktioniert auf Basis der Infos und Beispiele hier aus dem Forum schon ganzl gut. Allerdings finde ich einfach nicht raus welchen Code ich brauche um mit den Einstellungen die default Farben der Tab Leiste zu überschreiben.
    2. Habe ich ein paar Zigbee Lampen, welche mit einem Echo als Hub über den Alexa2 Adapter ohne Cloud eingebunden sind. Ich habe einen Schieberegler als Dimmer in das Widget gelegt, die Ansteuerung funktioniert auch super, aber dann springt der Regler auf 100% zurück. Das Licht bleibt aber gedimmt.
    Viele Grüße und vielen Dank für eure Hilfe :)
    • DNC74D DNC74
      @Zefau dann hätte ich noch ein paar (hoffentlich) kleinere Dinge:
      1. Wie oben in dem Screen-Record von dem Issue mit der InputAction zu sehen: Das Eingabefeld ist vermutlich im Blocksatz formatiert? Was dazu führt, dass Value und Unit so weit auseinander gezogen werden. Wäre es eine Lösung, das EIngabefeld rechtsbündig zu formatieren?
      2. und jetzt was ganz pingeliges ;-) im Layout des StateList-Widgets: hat man mehr als einen Sekundären Datenpunkt in der Anzeige, und einer dieser hat keine Unit, wird vor dem Komma (zum nächsten DP) ein Leerzeichen eingefügt. Das ist vermutlich etwas globales, da du offenbar zwischen Value und Unit immer ein Leerzeichen einfügst. Man könnte jetzt darüber diskutieren, ob das so sein muss, oder ob man generell darauf verzichtet - man könnte das Leerzeichen bei der Unit-Definition ja selbst einfügen, wenn man es haben will. Oder Du prüfst in dem von mir angesprochenen Fall ab, ob eine Unit gesetzt ist und wenn nicht, lässt du das Leerzeichen weg. (Ja ich weiß, seeehr picky, wegen so einem bisschen Leerzeichen, tschuldigung, bitte nicht übel nehmen :) ) Hier ein Screenshot, siehe die gelb/roten Rechtecke:
        2020-12-29 23_17_39-JarVis und 10 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
      3. Last-but-not-least noch ne wirkliche Kleinigkeit: In den Einstellungen > Layout gibt es die Option Widget-Ecken (rund oder eckig) zu konfigurieren. Die Beschreibung in der Info ist invertiert zum Ergebnis, oder anders gesagt: falsch rum.
      @MCU sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
      @Zefau Ist es möglich bei Änderung vom DarkMode:
      Direkt bei allen Browser, die jarvis geladen haben dies zu aktualisieren?
      Das würde ich mir auch wünschen.
      Use Case dazu: Ich schreibe mittlerweile die Werte für jarvis.0.settings.themeColorPrimary, jarvis.0.settings.themeColorSecondary und jarvis.0.settings.themeDarkMode per Script in Abhängigkeit der Tageszeit bzw. Lichtlevel um somit automatisch in den DarkMode und zurück zu wechseln. Nur muss man dann halt noch manuell den Browser aktualisieren um die Änderung auch angezeigt zu bekommen.
      Meine Idee dazu wäre folgende: wenn Du im iobroker z.B. einen Datenpunkt "ThemeUpdated" als Button einbauen könntest, welcher einen Reload an den Browsern auslöst? Den könnten wir dann (auch per Script) triggern, wenn wir die o.g. Datenpunkte aktualisiert haben.
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #2619
      @DNC74 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
      Ist nun rechtsbündig.
      und jetzt was ganz pingeliges im Layout des StateList-Widgets: hat man mehr als einen Sekundären Datenpunkt in der Anzeige, und einer dieser hat keine Unit, wird vor dem Komma (zum nächsten DP) ein Leerzeichen eingefügt. Das ist vermutlich etwas globales, da du offenbar zwischen Value und Unit immer ein Leerzeichen einfügst. Man könnte jetzt darüber diskutieren, ob das so sein muss, oder ob man generell darauf verzichtet - man könnte das Leerzeichen bei der Unit-Definition ja selbst einfügen, wenn man es haben will. Oder Du prüfst in dem von mir angesprochenen Fall ab, ob eine Unit gesetzt ist und wenn nicht, lässt du das Leerzeichen weg. (Ja ich weiß, seeehr picky, wegen so einem bisschen Leerzeichen, tschuldigung, bitte nicht übel nehmen ) Hier ein Screenshot, siehe die gelb/roten Rechtecke:
      Leerzeichen sollte nun weg sein.
      Danke für den Hinweis. Habe ich korrigiert.
      Kannst du nochmal mit v2.1.0-beta.34 prüfen bitte?
      DNC74D 1 Antwort Letzte Antwort
      • ZefauZ Zefau
        Wünschenswert wäre auch ein DP mit der Anzahl der aktiven Verbindungen zu jarvis.
        Und eine Liste der Browser-IDs (Android/iOs-Name vom Tablet , Handy oder so), damit man diese evtl später direkt ansprechen kann, so wie man es von der VIS kennt.
        Als Hintergrund: Wenn man ein Zimmer betritt löst der Sensor im Zimmer aus startet dann, auf dem Tablet in dem Zimmer mit der entsprechenden ID, das gewünschte jarvis/Tab-x.
        Bitte Feature Request öffnen
        MCU
        #2620
        @Zefau 2.1.0-beta.34 nur noch weisser Bildschirm:
        Nochmal geladen. Jetzt ok.
        Im Popup LevelBody 0 wird als ausnull dargestellt:
        Im StateList Horizontal passt es jetzt: Danke
        InputBox jetzt auch rechtsbündig: Super
        Stephan SchleichS ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MCU
          Stephan SchleichS Offline
          Stephan Schleich
          #2621
          @Zefau Der obere Button müsste nagepasst werden
          • Stephan SchleichS Stephan Schleich
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #2622
            @Stephan-Schleich sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
            Das sollte bereits behoben sein. Auf welcher beta bist du?
            • ZefauZ Zefau
              DNC74D Offline
              DNC74D Offline
              DNC74
              #2623
              @Zefau sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
              @Zefau klasse Zefau! Alle 3 Dinge passen, ich Danke Dir! 👍
              • M MCU
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #2624
                Sollte mit v2.1.0-rc.1 wieder passen.
                • ZefauZ Zefau
                  MCU
                  #2625
                  @Zefau Wenn dort ein x ist, ist es noch nicht hochgeladen?
                  sigi234S U 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M MCU
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #2626
                    Läuft.
                    • M MCU
                      U Offline
                      U Offline
                      uwe72
                      schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                      #2627
                      Erst einmal Danke an @Zefau für die wirklich exzellente Arbeit mit diesem Adapter. Die Visualisierung ist prinzipiell komplett ohne große Kenntnisse zu erstellen, bietet aber insbesondere durch das CustomHTMLWidget viele Möglichkeiten, individuelle Visualisierungen zu erstellen.
                      Das einzige was mich stört ist, dass die Topbar, d.h. die Menüleiste in vertikaler Richtung so viel Platz in Anspruch nimmt. Eigentlich besteht doch bei den meisten Visualisierungen Platzmangel. Ich brauche den Platz um noch mehr auf die "erste Seite" zu packen, siehe Screenshot.
                      Weiß nicht, ob die Community, d.h. die Anwender dies nicht noch öfters stört? Falls doch, würde ich mir wünschen, dass ihr für den dafür vorgesehenen FeatureRequest "votet", d.h. unterstützt:
                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/124
                      Danke Euch!
                      SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                        #2628
                        v2.1.0 nun im Latest (als v2.1.0-rc.1)
                        Ankündigung auf Facebook: https://www.facebook.com/groups/440499112958264/permalink/1390299254644907 (gerne liken)
                        Ankündigung auf Github: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/releases/tag/v2.1.0-rc.1
                        NEUE FEATURES:
                        • Einführungstutorial mit automatischer Erstellung einer vis, sofern noch keine vorhanden ist! Einfach jarvis öffnen und direkt starten (abhängig genutzter Adapter) [ siehe animiertes gif ]
                        • Custom CSS / Eigene Styles mit CSS in jarvis nutzen und dadurch jegliche Komponenten im Stil ändern
                        • Support für den Import von ioBroker.mihome-vacuum, ioBroker.knx, ioBroker.nuki-extended und ioBroker.tr-064 sowie mehr Geräte von ioBroker.hm-rpc (nicht vergessen: alles was aktuell nicht importiert wird kann immer auch manuell angelegt werden)
                        • Modul StateList: Trigger können nun mit sekundären Datenpunkt-Werten kombiniert werden. Auch kann der primäre Datenpunkt-Wert mit angezeigt werden. Es sind nun viele Kombinationsmöglichkeiten darstellbar
                        • Objekt-Explorer zur schnellen Auswahl von Datenpunkten bei manueller Anlage eines Geräts [ siehe Screenshot ]
                        • JSON-Editor für alle JSON-Felder, um diese bei der Geräte-Anlage oder -Änderung einfacher bearbeiten zu können [ siehe Screenshot ]
                        • Gruppierung für die Geräte-Liste (nach Gewerken oder Herstellern)
                        • Filterung / Suche in der Geräte-Liste zum schnellen Auffinden der Geräte anhand verschiedener Felder / Attribute
                        • Modul StateList: Geräte in Gruppen können nun dediziert angesteuert (bzw. ausgeschlossen) werden
                        • Modul Kalender: Unterstützung von wiederkehrenden Terminen / Terminserien
                        • Eckige Widgets (bzw. Auswahl zwischen eckig und rund)
                        • neue Komponente CustomTextBody, um individuellen Text (statt letzter Änderung) anzuzeigen
                        • Komponente LightColorBody erkennt nun den Farbmodus automatisch
                        Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ZefauZ Zefau
                          NEUE FEATURES:
                          Stephan Schleich
                          schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                          #2629
                          @Zefau Früher wars doch so das wenn ich den Body Datepunkt geändert habe das sich der primäre Datenpunkt mit auf diesen Werte geändert hat, das geht nun nicht mehr beabsichtigt?
                          Des Weiteren wird der Trigger aus dem Device nicht mit ins Layout gezogen.
                          @sigi234 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                          Läuft.
                          Also bei mir lässt es sich nicht installieren, bleibt bei Beta 33 stehen
                            Läuft.
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #2630
                            @Stephan-Schleich sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                            Nein, das war nie so. Früher war es so, dass wenn du den primären Datenpunkt geändert hast, dann hat sich auch der Aktions-Datenpunkt geändert. Aber die Unterscheidung gibt es nicht mehr und ist vereinheitlicht.
                              Läuft.
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #2631
                              Das ist Absicht. Es ist Show State stattdessen angewählt.
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • ZefauZ Zefau
                                W Offline
                                W Offline
                                watcherkb
                                schrieb am zuletzt editiert von watcherkb
                                #2632
                                @Zefau mit dem neuen RC1 habe ich Probleme beim Aufrufen der Settings. Ich hatte bereits Einstellungen aus früheren Versionen.
                                Edit: getestet mit Edge und Firefox
                                Zuerst kommt die Willkommen Box, nach Klick auf "Weiter" sehe ich nur noch "Unknown Error"
                                CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                                • W watcherkb
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #2633
                                  @watcherkb sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                  hm, mist, du hattest wahrscheinlich den Expertenmodus an?
                                  • ZefauZ Zefau
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    watcherkb
                                    #2634
                                    @Zefau jap, habe das vorher an gehabt, das sieht man auch kurz aufpoppen dann kommt der rote Fehler
                                    • W watcherkb
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #2635
                                      kannst du mal die v2.1.0-rc.2 von Github probieren?
                                      • ZefauZ Zefau
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        watcherkb
                                        #2636
                                        @Zefau super, Problem behoben. Merci
                                        • ZefauZ Zefau
                                          @emerq sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                          Wieso fährt er bei Pfeil nach oben runter und umgekehrt?
                                          Ist in KNX andersherum als bei anderen Adaptern und anders als die Logik in jarvis. Mit der aktuellen beta kannst du die Einstellungen diesbzgl. anpassen. Wobei ich hinzufügen muss, dass ich die Art und Weise wie es aktuell umgesetzt ist noch anpassen werde in der beta.
                                          Was muss ich tun, damit der Stop Button funktioniert? (Oder geht der gar nicht und ich muss es über den jeweiligen anderen Button lösen)
                                          Dazu ein Datenpunkt activity im Geräte anlegen. Als Datenpunkt muss die Aktivität hinterlegt werden und als Trigger der Stop-Button. Sofern es das im KNX gibt, das weiß ich nicht.
                                          Welches Objekt aus KNX muss ich wo eintragen für den Status Rollladen geschlossen/offen
                                          Hab kein KNX, daher weiß ich das hier leider nicht.
                                          funky4t
                                          schrieb am zuletzt editiert von funky4t
                                          #2637
                                          (!!gelöst: https://forum.iobroker.net/topic/28073/gelöst-datenpunkt-mit-button/2)
                                          und in Jarvis funzt der Stop nun ebenso! :)!!)
                                          @Zefau said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                          Moin Zusammen,
                                          ich steh mir selbst heute im Weg....
                                          Die Pfeile AUF/AB laufen jetzt nach Umkehrung MIN/MAX top, hatte nur nicht auf dem Schirm, das in LEVEL zu ändern, dachte das käme aus Activity. Jetzt scheitere ich am Stop-BUTTON:
                                          Ich hab im ioBroker folgende Aliase für meine Rollos, kommende aus dem Rademacher Homepilot:
                                          Der DP Action würde per Stop ja perfekt laufen, allerdings benötigt Activity hier einen Datenpunkt BUTTON. Jetzt komm ich als Anfänger/Nichtscripter arg ins Nachdenken.
                                          Muss ich mir einen Datenpunkt/Button? Stop-Button über eigene Datenpunkte anlegen und ein Blockly-Script erstellen, welches dann jedesmal bei Auslösen den Wert "Stopp" in den Alias Action schreibt?
                                          Hab zwar schon erfolgreich einige EIGENE Datenpunkte angelegt, aber einen BUTTON hab ich bisher noch nicht erzeugt, komm da auch irgendwie gedanklich überhaupt nicht weiter...weil ich da auch keine passenden Typ biem Anlegen finde....
                                          Bin ich da auf dem Holzweg? Und falls ich den Button dann hab, ist der Weg über Blockly/Script überhaupt sinnig oder gibt es einen direkten Weg, den Button mit einer "Funktion" zu versehen?
                                          Danke im Voraus für eure Hilfe! :)
