  • DNC74D DNC74
    @Zefau 2.1.0-beta.31: ein Issue bzgl. Auswertung der angepassten Stile.
    Folgendes Licht als Beispiel, hier im Besonderen der Datenpunkt "level":
    • der Wert "0" soll als "aus" dargestellt werden.
    • Werte größer als "0" sollen den Wert und die Einheit "%" anzeigen
      "kugel_ba3c3": {
        "id": "kugel_ba3c3",
        "name": "Wohnzimmer Kugel",
        "function": "light",
        "states": {
          "on": {
            "state": {
              "node": "hue.0.Kugel.on"
            "action": "hue.0.Kugel.on",
            "label": "Kugel",
            "bodyElement": "LastChangeBody"
          "level": {
            "state": {
              "node": "hue.0.Kugel.level"
            "actionElement": "InputAction",
            "display": {
              "0": "aus"
            "unit": {
              "0": "",
              ">0": "%"
            "action": "hue.0.Kugel.level",
            "label": "Helligkeit"
          "colorTemperature": {
            "state": {
              "node": "hue.0.Kugel.ct"
            "action": "hue.0.Kugel.ct",
            "label": "Farbtemperatur (weiß)"
          "hue": {
            "state": {
              "node": "hue.0.Kugel.hue"
            "action": "hue.0.Kugel.hue",
            "label": "Farbe"
          "reachability": {
            "state": {
              "node": "hue.0.Kugel.reachable"
            "label": "Erreichbarkeit",
        "options": {
          "hiddenStates": []
        "attributes": {
          "imported": true,
          "manufacturer": {
            "name": "hue",
            "namespace": "hue"
          "_updated": 1607188571824
    Problembeschreibung:
    Im Geräte-Popup wird für das actionElement: "InputAction" die Anzeige nicht richtig aktualisiert:
    • Ist das Licht ausgeschaltet und man öffnet das Popup, passt alles: "0" wird als "aus" dargestellt.
    • Ist das Licht bereits eingeschaltet und man öffnet das Popup, passt es nicht: "0" wird als "0" dargestellt.
    Ist etwas schwierig zu erklären, ich habe daher mal ein Screen-Record gemacht.
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #2603
    @DNC74 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
    Könntest du mir den Gefallen tun und InputAction einfach durch die State Anzeige ersetzen? Tritt der Fehler dann ebenfalls auf? Oder ist dieser wirklich InputAction spezifisch? Ich befürchte, der Fehler ist übergreifend.
    DNC74D 1 Antwort Letzte Antwort
    • ZefauZ Zefau
      DNC74D Offline
      DNC74D Offline
      DNC74
      #2604
      @Zefau no worries ;-) ich habe es ausprobiert, es betrifft nur die InputAction.
      • ZefauZ Zefau
        @MCU sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
        Problem mit zwei aufeinander folgenden Gruppen:
        Untere Gruppe kann nicht geschaltet werden.
        kannst du mal prüfen, ob das mit v2.1.0-beta.31 behoben ist?
        MCU
        #2605
        @Zefau sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
        War mit 2.1.0.beta.31nicht behoben, erst mit 2.1.0.beta.32.
        bei beta.31 gab es auf dem Handy noch das Problem:
        • DNC74D DNC74
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #2606
          Ok, schau nochmal mit 2.1.0-beta.33.
          DNC74D M 3 Antworten Letzte Antwort
          • ZefauZ Zefau
            DNC74D Offline
            DNC74D Offline
            DNC74
            #2607
            @Zefau passt 👍 Hammer wie schnell Du die Fixes raus haust!
            • ZefauZ Zefau
              MCU
              #2608
              @Zefau In der normalen Hilfe (Herz auf der Ansichtseite) ist die Versionsnummer nicht vorhanden, nur in der Hilfe zur Gerätekonfiguration.
              • DNC74D DNC74
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #2609
                Jupp, da komme ich mit dem updaten nicht mehr nach...😀
                • ZefauZ Zefau
                  MCU
                  #2610
                  @Zefau Ist es möglich bei Änderung vom DarkMode:
                  Direkt bei allen Browser, die jarvis geladen haben, die Ansicht zu aktualisieren?
                  Bei StateList Horizontal ist das Icon rechtsbündig, bitte Zentriert darstellen, wenn möglich:
                  M ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                  • DNC74D Offline
                    DNC74D Offline
                    DNC74
                    #2611
                    @Zefau dann hätte ich noch ein paar (hoffentlich) kleinere Dinge:
                    1. Wie oben in dem Screen-Record von dem Issue mit der InputAction zu sehen: Das Eingabefeld ist vermutlich im Blocksatz formatiert? Was dazu führt, dass Value und Unit so weit auseinander gezogen werden. Wäre es eine Lösung, das EIngabefeld rechtsbündig zu formatieren?
                    2. und jetzt was ganz pingeliges ;-) im Layout des StateList-Widgets: hat man mehr als einen Sekundären Datenpunkt in der Anzeige, und einer dieser hat keine Unit, wird vor dem Komma (zum nächsten DP) ein Leerzeichen eingefügt. Das ist vermutlich etwas globales, da du offenbar zwischen Value und Unit immer ein Leerzeichen einfügst. Man könnte jetzt darüber diskutieren, ob das so sein muss, oder ob man generell darauf verzichtet - man könnte das Leerzeichen bei der Unit-Definition ja selbst einfügen, wenn man es haben will. Oder Du prüfst in dem von mir angesprochenen Fall ab, ob eine Unit gesetzt ist und wenn nicht, lässt du das Leerzeichen weg. (Ja ich weiß, seeehr picky, wegen so einem bisschen Leerzeichen, tschuldigung, bitte nicht übel nehmen :) ) Hier ein Screenshot, siehe die gelb/roten Rechtecke:
                      2020-12-29 23_17_39-JarVis und 10 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                    3. Last-but-not-least noch ne wirkliche Kleinigkeit: In den Einstellungen > Layout gibt es die Option Widget-Ecken (rund oder eckig) zu konfigurieren. Die Beschreibung in der Info ist invertiert zum Ergebnis, oder anders gesagt: falsch rum.
                    Direkt bei allen Browser, die jarvis geladen haben dies zu aktualisieren?
                    Das würde ich mir auch wünschen.
                    Use Case dazu: Ich schreibe mittlerweile die Werte für jarvis.0.settings.themeColorPrimary, jarvis.0.settings.themeColorSecondary und jarvis.0.settings.themeDarkMode per Script in Abhängigkeit der Tageszeit bzw. Lichtlevel um somit automatisch in den DarkMode und zurück zu wechseln. Nur muss man dann halt noch manuell den Browser aktualisieren um die Änderung auch angezeigt zu bekommen.
                    Meine Idee dazu wäre folgende: wenn Du im iobroker z.B. einen Datenpunkt "ThemeUpdated" als Button einbauen könntest, welcher einen Reload an den Browsern auslöst? Den könnten wir dann (auch per Script) triggern, wenn wir die o.g. Datenpunkte aktualisiert haben.
                    • M MCU
                      MCU
                      #2612
                      @Zefau Wünschenswert wäre auch ein DP mit der Anzahl der aktiven Verbindungen zu jarvis.
                      Und eine Liste der Browser-IDs (Android/iOs-Name vom Tablet , Handy oder so), damit man diese evtl später direkt ansprechen kann, so wie man es von der VIS kennt.
                      Als Hintergrund: Wenn man ein Zimmer betritt löst der Sensor im Zimmer aus startet dann, auf dem Tablet in dem Zimmer mit der entsprechenden ID, das gewünschte jarvis/Tab-x.
                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/537 (Voten!) Remote Control über Datenpunkt in ioBroker.
                      • M MCU
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #2613
                        Bitte Feature Request öffnen
                        • M MCU
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #2614
                          Wird über https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/311 möglich sein
                          • D DarkDevil
                            @stephan1827 Sorry, ich hatte gehofft, dass du sieht aus welchen Kommentar ich geantwortet habe 😊 das mit dem verschwinden der % Anzeige bei den Rollos
                            stephan1827S Offline
                            stephan1827
                            schrieb am zuletzt editiert von stephan1827
                            #2615
                            @DarkDevil yep, man kann das sogar noch schöner machen. Vielleicht will @Zefau das ja sogar die Standardeinstellungen machen.
                            Wenn Du das ganze so einstellst dann wird Unten, Oben und dazwischen Prozent angezeigt.
                            Stephan
                            • stephan1827S Offline
                              stephan1827
                              #2616
                              Da ich glaube das sich einige mit JSON schwer tun habe ich mal eine Datei erstellt wo ich verschiedene Varianten gemacht habe die ich so verwende. Vielleicht kann sich da der ein oder andere was raus ziehen.
                              // Rollo Icon Stil, blau wenn unter 50%, grün wenn über 50%
                                  "default": {
                                      "color": "#4287f5"
                                  ">50": {
                                      "color": "#090"
                              // Rollo Anzeigevariante, Zeige Oben bei 100, Unten bei 0, sonst Wert
                                  "0": "Unten",
                                  "100": "Oben"
                              // Rollo Einheit, Zeige Prozent bei Wert zwischen 0 und 100
                                  "0": "",
                                  "100": "",
                                  "default": "%"
                              // Thermostat Icon Stil, rot wenn über 22° oder unter 15°, sonst grün
                                  "default": {
                                      "color": "#090"
                                  ">22": {
                                      "color": "#8f2e2e"
                                  "<15": {
                                      "color": "#8f2e2e"
                              // Licht Icon Stil, grün wenn true, sonst blau
                                  "true": {
                                      "color": "#090"
                                  "false": {
                                      "color": "#4287f5"
                              // Wassermelder Icon, Tropfenalarm wenn true, sonst tropfen
                                  "true": "water-alert",
                                  "false": "water"
                              // Wassermelder Anzeigevariante
                                  "false": "OK",
                                  "true": "Alarm"
                              // Fenster Anzeigevariante für HMIP-SWDO
                                  "1": "window#open#true",
                                  "0": "window#open#false"
                              // Fenster Icon
                                  "1": "window-open-variant",
                                  "0": "window-closed-variant"
                              // Tür Anzeigevariante für HMIP-SWDO
                                  "true": "door#open#true",
                                  "false": "door#open#false"
                              // Tür Icon
                                  "true": "door-open",
                                  "false": "door-closed"
                              // Allgemein Icon Stil, true=green, false=red
                                  "true": {
                                      "color": "#090",
                                      "fontWeight": "normal"
                                  "false": {
                                      "color": "#8f2e2e",
                                      "fontWeight": "bold"
                              // Allgemein Icon Stil, true=red, false=green
                                  "true": {
                                      "color": "#8f2e2e",
                                  "false": {
                                      "color": "#090",
                              // Allgemein Icon Stil, normal blau, bei <10 rot
                                  "default":{"color": "#4287f5"},
                                  "<10":{"color": "#8f2e2e"}
                              dabbeljuhD 1 Antwort Letzte Antwort
                              • stephan1827S stephan1827
                                Stephan
                                D Online
                                D Online
                                DarkDevil
                                #2617
                                @stephan1827 danke dir, damit konnte ich was anfangen 👍
                                • Daniel PrauseD Offline
                                  Daniel Prause
                                  #2618
                                  Hallo zusammen!
                                  Als Neuling mit iobroker unf jarvis arbeite ich mich derzeit intensiv in die Themen ein, komme aber bei zwei Punkten leider nicht weiter und erhoffe mir ein wenig Hilfe von euch Profis.
                                  1. Ich versuche derzeit das Jarvis Theme ein wenig in den Experteneinstellungen anzupassen. Das funktioniert auf Basis der Infos und Beispiele hier aus dem Forum schon ganzl gut. Allerdings finde ich einfach nicht raus welchen Code ich brauche um mit den Einstellungen die default Farben der Tab Leiste zu überschreiben.
                                  2. Habe ich ein paar Zigbee Lampen, welche mit einem Echo als Hub über den Alexa2 Adapter ohne Cloud eingebunden sind. Ich habe einen Schieberegler als Dimmer in das Widget gelegt, die Ansteuerung funktioniert auch super, aber dann springt der Regler auf 100% zurück. Das Licht bleibt aber gedimmt.
                                  Viele Grüße und vielen Dank für eure Hilfe :)
                                  • DNC74D DNC74
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #2619
                                    Ist nun rechtsbündig.
                                    und jetzt was ganz pingeliges im Layout des StateList-Widgets: hat man mehr als einen Sekundären Datenpunkt in der Anzeige, und einer dieser hat keine Unit, wird vor dem Komma (zum nächsten DP) ein Leerzeichen eingefügt. Das ist vermutlich etwas globales, da du offenbar zwischen Value und Unit immer ein Leerzeichen einfügst. Man könnte jetzt darüber diskutieren, ob das so sein muss, oder ob man generell darauf verzichtet - man könnte das Leerzeichen bei der Unit-Definition ja selbst einfügen, wenn man es haben will. Oder Du prüfst in dem von mir angesprochenen Fall ab, ob eine Unit gesetzt ist und wenn nicht, lässt du das Leerzeichen weg. (Ja ich weiß, seeehr picky, wegen so einem bisschen Leerzeichen, tschuldigung, bitte nicht übel nehmen ) Hier ein Screenshot, siehe die gelb/roten Rechtecke:
                                    Leerzeichen sollte nun weg sein.
                                    Danke für den Hinweis. Habe ich korrigiert.
                                    Kannst du nochmal mit v2.1.0-beta.34 prüfen bitte?
                                    • ZefauZ Zefau
                                      MCU
                                      #2620
                                      @Zefau 2.1.0-beta.34 nur noch weisser Bildschirm:
                                      Nochmal geladen. Jetzt ok.
                                      Im Popup LevelBody 0 wird als ausnull dargestellt:
                                      Im StateList Horizontal passt es jetzt: Danke
                                      InputBox jetzt auch rechtsbündig: Super
                                      Stephan SchleichS ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        Stephan SchleichS Offline
                                        Stephan Schleich
                                        #2621
                                        @Zefau Der obere Button müsste nagepasst werden
                                        • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #2622
                                          @Stephan-Schleich sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                          Das sollte bereits behoben sein. Auf welcher beta bist du?
