  • stephan1827S Offline
    stephan1827
    #2588
    Habe mich nun ein bisschen mit den Icon Styles beschäftigt und bekomme das mit dem JSON Strings auch hin. Allerdings kann man den Icon Style nur die Werte des aktuellen Datenpunktes nehmen. Ich habe einen Heizungsthermostat der die aktuelle Temperatur anzeigt
    Ich würde nun gerne das Icon links rot anzeigen wenn die Ist-Temperatur unter 15° fällt oder die Solltemperatur unter 15° eingestellt ist oder die Batterie leer ist. Alternativ könnte man auch die Zahlen rechts unter die Ist-Temperatur farbig anzeigen. Gibt es dafür eine Möglichkeit oder müsste ich dafür einen Feature Request erstellen?
    Schöne Grüße
    Stephan
    DNC74D ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
    • stephan1827S stephan1827
      Schöne Grüße
      Stephan
      DNC74D Offline
      DNC74D Offline
      DNC74
      #2589
      @stephan1827 dafür wirst du einen Feature Request brauchen (wenn es den nicht schon gibt?)
        Schöne Grüße
        Stephan
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #2590
        @stephan1827 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
        Geht beides nicht. Für Ersteres bitte kein Feature Request erstellen. Das Icon soll nur in Abhängigkeit eines Datenpunkt Werts angepasst werden, sonst wird es irgendwann einfach zu viel und zu komplex.
        Für Zweiteres kannst du gerne ein FR erstellen.
          @Zefau
          Wenn die Rollos unten sind dann stehen sie auf 0% und der Wert wird ausgeblendet. Kann man das so ändern das auch 0% angezeigt werden?
          Wohnzimmer Rollo ist auf 0%
          D Online
          D Online
          DarkDevil
          #2591
          @stephan1827 Hi,
          Konntest du das Problem beheben? Ich habe das gleiche seit kurzem. Ich würde sagen, dass es mit dem Update des Webservers zutun hatte....
          stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
          • D DarkDevil
            @stephan1827 Hi,
            stephan1827
            #2592
            @DarkDevil welches Problem meinst Du genau? Ich hatte so viele aber die meisten konnte ich entweder lösen oder umgehen :-)
            • DNC74D DNC74
              @Slowman
              @Slowman sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
              @DNC74
              Wie und Wo muss ich den Code einsetzen? Hast du es auch mit dem Callmonitor hinbekommen?
              den HTML-Code für das Bild mit dem QR-Code schreibst Du in einen Datenpunkt, z.B. per Blockly > Beispiel im Spoiler. Diesen Datenpunkt fügst Du deinem Gerät in Jarvis hinzu.
              Was meinst Du genau mit Callmonitor?
              Sowas?
              2020-12-29 17_54_28-JarVis und 3 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
              Das ist das Widget CustomHTML mit dem Datenpunkt tr-064.0.calllists.missed.html aus dem tr-064-Adapter mit folgendem Template
              <div><table style="width:100%"><!!--Entry--><tr><td>%(date)</td><td>%(name)</td><td>%(caller)</td><td>%(callednumber)</td></tr><!!--EntryEnd--></table></div>
              im Datenpunkt tr-064.0.calllists.htmlTemplate.htmlTemplate
              SlowmanS Offline
              SlowmanS Offline
              Slowman
              schrieb am zuletzt editiert von Slowman
              #2593
              @DNC74
              Wo kommt das Templates rein?
              "im Datenpunkt tr-064.0.calllists.htmlTemplate.htmlTemplate" -- ?
              DNC74D 1 Antwort Letzte Antwort
              • SlowmanS Slowman
                @DNC74
                DNC74D Offline
                DNC74D Offline
                DNC74
                #2594
                @Slowman
                @DNC74 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                im Datenpunkt tr-064.0.calllists.htmlTemplate.htmlTemplate...
                ...in den iobroker Objekten
                2020-12-29 21_22_13-objects - ioBroker und 5 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                • DNC74D DNC74
                  @Slowman
                  SlowmanS Offline
                  SlowmanS Offline
                  Slowman
                  #2595
                  @DNC74
                  Ah, dahinten rein. Da wäre ich nie drauf gekommen. Und mit dem Gäste-WLan ist das auch so, das dieses Templates an diese Position kommt?
                  • SlowmanS Slowman
                    @DNC74
                    DNC74D Offline
                    DNC74D Offline
                    DNC74
                    #2596
                    @Slowman korrekt
                      D Online
                      D Online
                      DarkDevil
                      #2597
                      @stephan1827 Sorry, ich hatte gehofft, dass du sieht aus welchen Kommentar ich geantwortet habe 😊 das mit dem verschwinden der % Anzeige bei den Rollos
                      • DNC74D DNC74
                        @Slowman korrekt
                        SlowmanS Offline
                        SlowmanS Offline
                        Slowman
                        #2598
                        @DNC74
                        Wie bekomme ich die Abstände größer, mit html & nbsp; oder<br> geht es nicht
                        <div><table style="width:100%"><!!--Entry--><tr><td>%(date)</td>***hier zwischen hatte ich diese***<td>%(name)</td><td>%(caller)</td><td>%(callednumber)</td></tr><!!--EntryEnd--></table></div>
                        • DNC74D Offline
                          DNC74D Offline
                          DNC74
                          schrieb am zuletzt editiert von DNC74
                          #2599
                          @Zefau 2.1.0-beta.31: ein Issue bzgl. Auswertung der angepassten Stile.
                          Folgendes Licht als Beispiel, hier im Besonderen der Datenpunkt "level":
                          • der Wert "0" soll als "aus" dargestellt werden.
                          • Werte größer als "0" sollen den Wert und die Einheit "%" anzeigen
                            "kugel_ba3c3": {
                              "id": "kugel_ba3c3",
                              "name": "Wohnzimmer Kugel",
                              "function": "light",
                              "states": {
                                "on": {
                                  "state": {
                                    "node": "hue.0.Kugel.on"
                                  "action": "hue.0.Kugel.on",
                                  "label": "Kugel",
                                  "bodyElement": "LastChangeBody"
                                "level": {
                                  "state": {
                                    "node": "hue.0.Kugel.level"
                                  "actionElement": "InputAction",
                                  "display": {
                                    "0": "aus"
                                  "unit": {
                                    "0": "",
                                    ">0": "%"
                                  "action": "hue.0.Kugel.level",
                                  "label": "Helligkeit"
                                "colorTemperature": {
                                  "state": {
                                    "node": "hue.0.Kugel.ct"
                                  "action": "hue.0.Kugel.ct",
                                  "label": "Farbtemperatur (weiß)"
                                "hue": {
                                  "state": {
                                    "node": "hue.0.Kugel.hue"
                                  "action": "hue.0.Kugel.hue",
                                  "label": "Farbe"
                                "reachability": {
                                  "state": {
                                    "node": "hue.0.Kugel.reachable"
                                  "label": "Erreichbarkeit",
                              "options": {
                                "hiddenStates": []
                              "attributes": {
                                "imported": true,
                                "manufacturer": {
                                  "name": "hue",
                                  "namespace": "hue"
                                "_updated": 1607188571824
                          Problembeschreibung:
                          Im Geräte-Popup wird für das actionElement: "InputAction" die Anzeige nicht richtig aktualisiert:
                          • Ist das Licht ausgeschaltet und man öffnet das Popup, passt alles: "0" wird als "aus" dargestellt.
                          • Ist das Licht bereits eingeschaltet und man öffnet das Popup, passt es nicht: "0" wird als "0" dargestellt.
                          Ist etwas schwierig zu erklären, ich habe daher mal ein Screen-Record gemacht.
                          • SlowmanS Slowman
                            @DNC74
                            DNC74D Offline
                            DNC74D Offline
                            DNC74
                            #2600
                            @Slowman das Template wird bei Dir bislang nicht verwendet, sprich der Inhalt des Datenpunktes, den du im Widget anzeigst basiert noch nicht auf dem Template.
                            Im Template werden 4 Spalten definiert, dein Screenshot zeigt noch das Original.
                            Der Teil style="width:100%" im Table-Tag zieht die Tabelle aus 100% Breite des Widgets.
                            Das ist allerdings ein Thema bzgl. TR-064-Adapter und haben mit Jarvis nichts zu tun.
                            • DNC74D DNC74
                              SlowmanS Offline
                              SlowmanS Offline
                              Slowman
                              #2601
                              @DNC74
                              Ok, dann werde ich den DP selber anlegen habe ich nämlich aus den importierten Geräten genommen. Scheint nicht zu klappen.
                              • SlowmanS Slowman
                                @DNC74
                                DNC74D Offline
                                DNC74D Offline
                                DNC74
                                #2602
                                @Slowman das hat nichts mit Jarvis zu tun oder ob importiert oder manuell angelegt. Für den Inhalt im DP kann Jarvis nichts.
                                Edit: es gehört hier eigentlich nicht her, aber poste doch mal den Inhalt des DP.
                                • DNC74D DNC74
                                    "kugel_ba3c3": {
                                      "states": {
                                        "on": {
                                          "state": {
                                          "label": "Kugel",
                                        "level": {
                                          "state": {
                                          "display": {
                                            "0": "aus"
                                          "unit": {
                                            "0": "",
                                            ">0": "%"
                                          "state": {
                                        "hue": {
                                          "state": {
                                          "label": "Farbe"
                                        "reachability": {
                                          "state": {
                                      "options": {
                                        "hiddenStates": []
                                      "attributes": {
                                        "imported": true,
                                        "manufacturer": {
                                          "name": "hue",
                                          "namespace": "hue"
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #2603
                                  Könntest du mir den Gefallen tun und InputAction einfach durch die State Anzeige ersetzen? Tritt der Fehler dann ebenfalls auf? Oder ist dieser wirklich InputAction spezifisch? Ich befürchte, der Fehler ist übergreifend.
                                  • ZefauZ Zefau
                                    DNC74D Offline
                                    DNC74D Offline
                                    DNC74
                                    #2604
                                    @Zefau no worries ;-) ich habe es ausprobiert, es betrifft nur die InputAction.
                                    • ZefauZ Zefau
                                      @MCU sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                      Problem mit zwei aufeinander folgenden Gruppen:
                                      Untere Gruppe kann nicht geschaltet werden.
                                      kannst du mal prüfen, ob das mit v2.1.0-beta.31 behoben ist?
                                      MCU
                                      #2605
                                      @Zefau sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                      War mit 2.1.0.beta.31nicht behoben, erst mit 2.1.0.beta.32.
                                      bei beta.31 gab es auf dem Handy noch das Problem:
                                      • DNC74D DNC74
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #2606
                                        Ok, schau nochmal mit 2.1.0-beta.33.
                                        DNC74D M 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • ZefauZ Zefau
                                          DNC74D Offline
                                          DNC74D Offline
                                          DNC74
                                          #2607
                                          @Zefau passt 👍 Hammer wie schnell Du die Fixes raus haust!
