  • SlowmanS Slowman
    @DNC74
    Wie und Wo muss ich den Code einsetzen? Hast du es auch mit dem Callmonitor hinbekommen?
    DNC74D Offline
    DNC74D Offline
    DNC74
    schrieb am zuletzt editiert von DNC74
    #2584
    @Slowman
    @Slowman sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
    @DNC74
    den HTML-Code für das Bild mit dem QR-Code schreibst Du in einen Datenpunkt, z.B. per Blockly > Beispiel im Spoiler. Diesen Datenpunkt fügst Du deinem Gerät in Jarvis hinzu.
    Was meinst Du genau mit Callmonitor?
    Sowas?
    2020-12-29 17_54_28-JarVis und 3 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
    Das ist das Widget CustomHTML mit dem Datenpunkt tr-064.0.calllists.missed.html aus dem tr-064-Adapter mit folgendem Template
    <div><table style="width:100%"><!!--Entry--><tr><td>%(date)</td><td>%(name)</td><td>%(caller)</td><td>%(callednumber)</td></tr><!!--EntryEnd--></table></div>
    im Datenpunkt tr-064.0.calllists.htmlTemplate.htmlTemplate
    SlowmanS 2 Antworten Letzte Antwort
    • M mpl1338
      Ich habe eine Anzeigevariante : {"0":"ECO","1":"Power"}
      Jedoch bekomme ich bei "1" nicht "Power" angezeigt sondern "Geräte Status" Sobald ich "Power" zu z.b. ".Power" ändere bekomme ich ".Power" angezeigt.
      Ist "Power" irgendwie/irgendwo anders formatiert ?
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #2585
      @mpl1338 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
      das läuft durch den Translator, dadurch wird es von Englisch auf Deutsch übersetzt (da alle Standards auf Englisch hinterlegt sind). Ist natürlich nicht richtig, dass Benutzer-Eingabe da ebenfalls durchlaufen. Muss ich korrigieren, werde ich aber wohl erst zu v2.2 schaffen.
      • M MCU
        @Zefau v2.1.0 beta.30 Problem mit zwei aufeinander folgenden Gruppen:
        Untere Gruppe kann nicht geschaltet werden.
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #2586
        @MCU sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
        kannst du mal prüfen, ob das mit v2.1.0-beta.31 behoben ist?
        • DNC74D DNC74
          @Slowman
          @DNC74
          Sowas?
          SlowmanS Offline
          SlowmanS Offline
          Slowman
          #2587
          @DNC74
          Vielen Dank, genau das meinte ich 😳 Werde mich nachher gleich ran setzen
          • stephan1827S Offline
            stephan1827
            #2588
            Habe mich nun ein bisschen mit den Icon Styles beschäftigt und bekomme das mit dem JSON Strings auch hin. Allerdings kann man den Icon Style nur die Werte des aktuellen Datenpunktes nehmen. Ich habe einen Heizungsthermostat der die aktuelle Temperatur anzeigt
            Ich würde nun gerne das Icon links rot anzeigen wenn die Ist-Temperatur unter 15° fällt oder die Solltemperatur unter 15° eingestellt ist oder die Batterie leer ist. Alternativ könnte man auch die Zahlen rechts unter die Ist-Temperatur farbig anzeigen. Gibt es dafür eine Möglichkeit oder müsste ich dafür einen Feature Request erstellen?
            Schöne Grüße
            Stephan
            DNC74D ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
            • stephan1827S stephan1827
              Schöne Grüße
              Stephan
              DNC74D Offline
              DNC74D Offline
              DNC74
              #2589
              @stephan1827 dafür wirst du einen Feature Request brauchen (wenn es den nicht schon gibt?)
                Schöne Grüße
                Stephan
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #2590
                @stephan1827 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                Geht beides nicht. Für Ersteres bitte kein Feature Request erstellen. Das Icon soll nur in Abhängigkeit eines Datenpunkt Werts angepasst werden, sonst wird es irgendwann einfach zu viel und zu komplex.
                Für Zweiteres kannst du gerne ein FR erstellen.
                  @Zefau
                  Wenn die Rollos unten sind dann stehen sie auf 0% und der Wert wird ausgeblendet. Kann man das so ändern das auch 0% angezeigt werden?
                  Wohnzimmer Rollo ist auf 0%
                  DarkDevil
                  #2591
                  @stephan1827 Hi,
                  Konntest du das Problem beheben? Ich habe das gleiche seit kurzem. Ich würde sagen, dass es mit dem Update des Webservers zutun hatte....
                  stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D DarkDevil
                    @stephan1827 Hi,
                    stephan1827
                    #2592
                    @DarkDevil welches Problem meinst Du genau? Ich hatte so viele aber die meisten konnte ich entweder lösen oder umgehen :-)
                    • DNC74D DNC74
                      @Slowman
                      @DNC74
                      Sowas?
                      SlowmanS Offline
                      SlowmanS Offline
                      Slowman
                      schrieb am zuletzt editiert von Slowman
                      #2593
                      @DNC74
                      Wo kommt das Templates rein?
                      "im Datenpunkt tr-064.0.calllists.htmlTemplate.htmlTemplate" -- ?
                      DNC74D 1 Antwort Letzte Antwort
                      • SlowmanS Slowman
                        @DNC74
                        DNC74D Offline
                        DNC74D Offline
                        DNC74
                        #2594
                        @Slowman
                        @DNC74 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                        im Datenpunkt tr-064.0.calllists.htmlTemplate.htmlTemplate...
                        ...in den iobroker Objekten
                        2020-12-29 21_22_13-objects - ioBroker und 5 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                        SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • DNC74D DNC74
                          @Slowman
                          SlowmanS Offline
                          SlowmanS Offline
                          Slowman
                          #2595
                          @DNC74
                          Ah, dahinten rein. Da wäre ich nie drauf gekommen. Und mit dem Gäste-WLan ist das auch so, das dieses Templates an diese Position kommt?
                          • SlowmanS Slowman
                            @DNC74
                            DNC74D Offline
                            DNC74D Offline
                            DNC74
                            #2596
                            @Slowman korrekt
                              DarkDevil
                              #2597
                              @stephan1827 Sorry, ich hatte gehofft, dass du sieht aus welchen Kommentar ich geantwortet habe 😊 das mit dem verschwinden der % Anzeige bei den Rollos
                              • DNC74D DNC74
                                @Slowman korrekt
                                SlowmanS Offline
                                SlowmanS Offline
                                Slowman
                                #2598
                                @DNC74
                                Wie bekomme ich die Abstände größer, mit html & nbsp; oder<br> geht es nicht
                                <div><table style="width:100%"><!!--Entry--><tr><td>%(date)</td>***hier zwischen hatte ich diese***<td>%(name)</td><td>%(caller)</td><td>%(callednumber)</td></tr><!!--EntryEnd--></table></div>
                                • DNC74D Offline
                                  DNC74D Offline
                                  DNC74
                                  #2599
                                  @Zefau 2.1.0-beta.31: ein Issue bzgl. Auswertung der angepassten Stile.
                                  Folgendes Licht als Beispiel, hier im Besonderen der Datenpunkt "level":
                                  • der Wert "0" soll als "aus" dargestellt werden.
                                  • Werte größer als "0" sollen den Wert und die Einheit "%" anzeigen
                                    "kugel_ba3c3": {
                                      "id": "kugel_ba3c3",
                                      "name": "Wohnzimmer Kugel",
                                      "function": "light",
                                      "states": {
                                        "on": {
                                          "state": {
                                            "node": "hue.0.Kugel.on"
                                          "action": "hue.0.Kugel.on",
                                          "label": "Kugel",
                                          "bodyElement": "LastChangeBody"
                                        "level": {
                                          "state": {
                                            "node": "hue.0.Kugel.level"
                                          "actionElement": "InputAction",
                                          "display": {
                                            "0": "aus"
                                          "unit": {
                                            "0": "",
                                            ">0": "%"
                                          "action": "hue.0.Kugel.level",
                                          "label": "Helligkeit"
                                        "colorTemperature": {
                                          "state": {
                                            "node": "hue.0.Kugel.ct"
                                          "action": "hue.0.Kugel.ct",
                                          "label": "Farbtemperatur (weiß)"
                                        "hue": {
                                          "state": {
                                            "node": "hue.0.Kugel.hue"
                                          "action": "hue.0.Kugel.hue",
                                          "label": "Farbe"
                                        "reachability": {
                                          "state": {
                                            "node": "hue.0.Kugel.reachable"
                                          "label": "Erreichbarkeit",
                                      "options": {
                                        "hiddenStates": []
                                      "attributes": {
                                        "imported": true,
                                        "manufacturer": {
                                          "name": "hue",
                                          "namespace": "hue"
                                        "_updated": 1607188571824
                                  Problembeschreibung:
                                  Im Geräte-Popup wird für das actionElement: "InputAction" die Anzeige nicht richtig aktualisiert:
                                  • Ist das Licht ausgeschaltet und man öffnet das Popup, passt alles: "0" wird als "aus" dargestellt.
                                  • Ist das Licht bereits eingeschaltet und man öffnet das Popup, passt es nicht: "0" wird als "0" dargestellt.
                                  Ist etwas schwierig zu erklären, ich habe daher mal ein Screen-Record gemacht.
                                  • SlowmanS Slowman
                                    @DNC74
                                    DNC74D Offline
                                    DNC74D Offline
                                    DNC74
                                    #2600
                                    @Slowman das Template wird bei Dir bislang nicht verwendet, sprich der Inhalt des Datenpunktes, den du im Widget anzeigst basiert noch nicht auf dem Template.
                                    Im Template werden 4 Spalten definiert, dein Screenshot zeigt noch das Original.
                                    Der Teil style="width:100%" im Table-Tag zieht die Tabelle aus 100% Breite des Widgets.
                                    Das ist allerdings ein Thema bzgl. TR-064-Adapter und haben mit Jarvis nichts zu tun.
                                    • DNC74D DNC74
                                      SlowmanS Offline
                                      SlowmanS Offline
                                      Slowman
                                      #2601
                                      @DNC74
                                      Ok, dann werde ich den DP selber anlegen habe ich nämlich aus den importierten Geräten genommen. Scheint nicht zu klappen.
                                      • SlowmanS Slowman
                                        @DNC74
                                        DNC74D Offline
                                        DNC74D Offline
                                        DNC74
                                        #2602
                                        @Slowman das hat nichts mit Jarvis zu tun oder ob importiert oder manuell angelegt. Für den Inhalt im DP kann Jarvis nichts.
                                        Edit: es gehört hier eigentlich nicht her, aber poste doch mal den Inhalt des DP.
                                        • DNC74D DNC74
                                            "kugel_ba3c3": {
                                              "states": {
                                                "on": {
                                                  "state": {
                                                  "label": "Kugel",
                                                "level": {
                                                  "state": {
                                                  "display": {
                                                    "0": "aus"
                                                  "unit": {
                                                    "0": "",
                                                    ">0": "%"
                                                  "state": {
                                                "hue": {
                                                  "state": {
                                                  "label": "Farbe"
                                                "reachability": {
                                                  "state": {
                                              "options": {
                                                "hiddenStates": []
                                              "attributes": {
                                                "imported": true,
                                                "manufacturer": {
                                                  "name": "hue",
                                                  "namespace": "hue"
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #2603
                                          Könntest du mir den Gefallen tun und InputAction einfach durch die State Anzeige ersetzen? Tritt der Fehler dann ebenfalls auf? Oder ist dieser wirklich InputAction spezifisch? Ich befürchte, der Fehler ist übergreifend.
