  • SlowmanS Slowman
    @DNC74
    Wo kommt das Templates rein?
    "im Datenpunkt tr-064.0.calllists.htmlTemplate.htmlTemplate" -- ?
    DNC74D Offline
    DNC74D Offline
    DNC74
    #2594
    @Slowman
    @DNC74 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
    Das ist das Widget CustomHTML mit dem Datenpunkt tr-064.0.calllists.missed.html aus dem tr-064-Adapter mit folgendem Template
    <div><table style="width:100%"><!!--Entry--><tr><td>%(date)</td><td>%(name)</td><td>%(caller)</td><td>%(callednumber)</td></tr><!!--EntryEnd--></table></div>
    im Datenpunkt tr-064.0.calllists.htmlTemplate.htmlTemplate...
    ...in den iobroker Objekten
    2020-12-29 21_22_13-objects - ioBroker und 5 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
    SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
    • DNC74D DNC74
      @Slowman
      SlowmanS Offline
      SlowmanS Offline
      Slowman
      #2595
      @DNC74
      Ah, dahinten rein. Da wäre ich nie drauf gekommen. Und mit dem Gäste-WLan ist das auch so, das dieses Templates an diese Position kommt?
      DNC74D 1 Antwort Letzte Antwort
      • SlowmanS Slowman
        @DNC74
        DNC74D Offline
        DNC74D Offline
        DNC74
        #2596
        @Slowman korrekt
        • stephan1827S stephan1827
          @DarkDevil welches Problem meinst Du genau? Ich hatte so viele aber die meisten konnte ich entweder lösen oder umgehen :-)
          D Online
          D Online
          DarkDevil
          #2597
          @stephan1827 Sorry, ich hatte gehofft, dass du sieht aus welchen Kommentar ich geantwortet habe 😊 das mit dem verschwinden der % Anzeige bei den Rollos
          stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
          • DNC74D DNC74
            @Slowman korrekt
            SlowmanS Offline
            SlowmanS Offline
            Slowman
            schrieb am zuletzt editiert von Slowman
            #2598
            @DNC74
            Wie bekomme ich die Abstände größer, mit html & nbsp; oder<br> geht es nicht
            <div><table style="width:100%"><!!--Entry--><tr><td>%(date)</td>***hier zwischen hatte ich diese***<td>%(name)</td><td>%(caller)</td><td>%(callednumber)</td></tr><!!--EntryEnd--></table></div>
            • DNC74D Offline
              DNC74D Offline
              DNC74
              schrieb am zuletzt editiert von DNC74
              #2599
              @Zefau 2.1.0-beta.31: ein Issue bzgl. Auswertung der angepassten Stile.
              Folgendes Licht als Beispiel, hier im Besonderen der Datenpunkt "level":
              • der Wert "0" soll als "aus" dargestellt werden.
              • Werte größer als "0" sollen den Wert und die Einheit "%" anzeigen
                "kugel_ba3c3": {
                  "id": "kugel_ba3c3",
                  "name": "Wohnzimmer Kugel",
                  "function": "light",
                  "states": {
                    "on": {
                      "state": {
                        "node": "hue.0.Kugel.on"
                      "action": "hue.0.Kugel.on",
                      "label": "Kugel",
                      "bodyElement": "LastChangeBody"
                    "level": {
                      "state": {
                        "node": "hue.0.Kugel.level"
                      "actionElement": "InputAction",
                      "display": {
                        "0": "aus"
                      "unit": {
                        "0": "",
                        ">0": "%"
                      "action": "hue.0.Kugel.level",
                      "label": "Helligkeit"
                    "colorTemperature": {
                      "state": {
                        "node": "hue.0.Kugel.ct"
                      "action": "hue.0.Kugel.ct",
                      "label": "Farbtemperatur (weiß)"
                    "hue": {
                      "state": {
                        "node": "hue.0.Kugel.hue"
                      "action": "hue.0.Kugel.hue",
                      "label": "Farbe"
                    "reachability": {
                      "state": {
                        "node": "hue.0.Kugel.reachable"
                      "label": "Erreichbarkeit",
                  "options": {
                    "hiddenStates": []
                  "attributes": {
                    "imported": true,
                    "manufacturer": {
                      "name": "hue",
                      "namespace": "hue"
                    "_updated": 1607188571824
              Problembeschreibung:
              Im Geräte-Popup wird für das actionElement: "InputAction" die Anzeige nicht richtig aktualisiert:
              • Ist das Licht ausgeschaltet und man öffnet das Popup, passt alles: "0" wird als "aus" dargestellt.
              • Ist das Licht bereits eingeschaltet und man öffnet das Popup, passt es nicht: "0" wird als "0" dargestellt.
              Ist etwas schwierig zu erklären, ich habe daher mal ein Screen-Record gemacht.
              • SlowmanS Slowman
                @DNC74
                DNC74D Offline
                DNC74D Offline
                DNC74
                #2600
                @Slowman das Template wird bei Dir bislang nicht verwendet, sprich der Inhalt des Datenpunktes, den du im Widget anzeigst basiert noch nicht auf dem Template.
                Im Template werden 4 Spalten definiert, dein Screenshot zeigt noch das Original.
                Der Teil style="width:100%" im Table-Tag zieht die Tabelle aus 100% Breite des Widgets.
                Das ist allerdings ein Thema bzgl. TR-064-Adapter und haben mit Jarvis nichts zu tun.
                • DNC74D DNC74
                  SlowmanS Offline
                  SlowmanS Offline
                  Slowman
                  #2601
                  @DNC74
                  Ok, dann werde ich den DP selber anlegen habe ich nämlich aus den importierten Geräten genommen. Scheint nicht zu klappen.
                  • SlowmanS Slowman
                    @DNC74
                    DNC74D Offline
                    DNC74D Offline
                    DNC74
                    #2602
                    @Slowman das hat nichts mit Jarvis zu tun oder ob importiert oder manuell angelegt. Für den Inhalt im DP kann Jarvis nichts.
                    Edit: es gehört hier eigentlich nicht her, aber poste doch mal den Inhalt des DP.
                    • DNC74D DNC74
                        "kugel_ba3c3": {
                          "states": {
                            "on": {
                              "state": {
                              "label": "Kugel",
                            "level": {
                              "state": {
                              "display": {
                                "0": "aus"
                              "unit": {
                                "0": "",
                                ">0": "%"
                              "state": {
                            "hue": {
                              "state": {
                              "label": "Farbe"
                            "reachability": {
                              "state": {
                          "options": {
                            "hiddenStates": []
                          "attributes": {
                            "imported": true,
                            "manufacturer": {
                              "name": "hue",
                              "namespace": "hue"
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #2603
                      Könntest du mir den Gefallen tun und InputAction einfach durch die State Anzeige ersetzen? Tritt der Fehler dann ebenfalls auf? Oder ist dieser wirklich InputAction spezifisch? Ich befürchte, der Fehler ist übergreifend.
                      • ZefauZ Zefau
                        DNC74D Offline
                        DNC74D Offline
                        DNC74
                        #2604
                        @Zefau no worries ;-) ich habe es ausprobiert, es betrifft nur die InputAction.
                        • ZefauZ Zefau
                          @MCU sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                          Problem mit zwei aufeinander folgenden Gruppen:
                          Untere Gruppe kann nicht geschaltet werden.
                          kannst du mal prüfen, ob das mit v2.1.0-beta.31 behoben ist?
                          MCU
                          #2605
                          @Zefau sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                          War mit 2.1.0.beta.31nicht behoben, erst mit 2.1.0.beta.32.
                          bei beta.31 gab es auf dem Handy noch das Problem:
                          • DNC74D DNC74
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #2606
                            Ok, schau nochmal mit 2.1.0-beta.33.
                            DNC74D M 3 Antworten Letzte Antwort
                            • ZefauZ Zefau
                              DNC74D Offline
                              DNC74D Offline
                              DNC74
                              #2607
                              @Zefau passt 👍 Hammer wie schnell Du die Fixes raus haust!
                              • ZefauZ Zefau
                                MCU
                                #2608
                                @Zefau In der normalen Hilfe (Herz auf der Ansichtseite) ist die Versionsnummer nicht vorhanden, nur in der Hilfe zur Gerätekonfiguration.
                                • DNC74D DNC74
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #2609
                                  Jupp, da komme ich mit dem updaten nicht mehr nach...😀
                                  • ZefauZ Zefau
                                    MCU
                                    #2610
                                    @Zefau Ist es möglich bei Änderung vom DarkMode:
                                    Direkt bei allen Browser, die jarvis geladen haben, die Ansicht zu aktualisieren?
                                    Bei StateList Horizontal ist das Icon rechtsbündig, bitte Zentriert darstellen, wenn möglich:
                                    M ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • DNC74D Offline
                                      DNC74D Offline
                                      DNC74
                                      #2611
                                      @Zefau dann hätte ich noch ein paar (hoffentlich) kleinere Dinge:
                                      1. Wie oben in dem Screen-Record von dem Issue mit der InputAction zu sehen: Das Eingabefeld ist vermutlich im Blocksatz formatiert? Was dazu führt, dass Value und Unit so weit auseinander gezogen werden. Wäre es eine Lösung, das EIngabefeld rechtsbündig zu formatieren?
                                      2. und jetzt was ganz pingeliges ;-) im Layout des StateList-Widgets: hat man mehr als einen Sekundären Datenpunkt in der Anzeige, und einer dieser hat keine Unit, wird vor dem Komma (zum nächsten DP) ein Leerzeichen eingefügt. Das ist vermutlich etwas globales, da du offenbar zwischen Value und Unit immer ein Leerzeichen einfügst. Man könnte jetzt darüber diskutieren, ob das so sein muss, oder ob man generell darauf verzichtet - man könnte das Leerzeichen bei der Unit-Definition ja selbst einfügen, wenn man es haben will. Oder Du prüfst in dem von mir angesprochenen Fall ab, ob eine Unit gesetzt ist und wenn nicht, lässt du das Leerzeichen weg. (Ja ich weiß, seeehr picky, wegen so einem bisschen Leerzeichen, tschuldigung, bitte nicht übel nehmen :) ) Hier ein Screenshot, siehe die gelb/roten Rechtecke:
                                        2020-12-29 23_17_39-JarVis und 10 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                                      3. Last-but-not-least noch ne wirkliche Kleinigkeit: In den Einstellungen > Layout gibt es die Option Widget-Ecken (rund oder eckig) zu konfigurieren. Die Beschreibung in der Info ist invertiert zum Ergebnis, oder anders gesagt: falsch rum.
                                      Direkt bei allen Browser, die jarvis geladen haben dies zu aktualisieren?
                                      Das würde ich mir auch wünschen.
                                      Use Case dazu: Ich schreibe mittlerweile die Werte für jarvis.0.settings.themeColorPrimary, jarvis.0.settings.themeColorSecondary und jarvis.0.settings.themeDarkMode per Script in Abhängigkeit der Tageszeit bzw. Lichtlevel um somit automatisch in den DarkMode und zurück zu wechseln. Nur muss man dann halt noch manuell den Browser aktualisieren um die Änderung auch angezeigt zu bekommen.
                                      Meine Idee dazu wäre folgende: wenn Du im iobroker z.B. einen Datenpunkt "ThemeUpdated" als Button einbauen könntest, welcher einen Reload an den Browsern auslöst? Den könnten wir dann (auch per Script) triggern, wenn wir die o.g. Datenpunkte aktualisiert haben.
                                      • M MCU
                                        MCU
                                        #2612
                                        @Zefau Wünschenswert wäre auch ein DP mit der Anzahl der aktiven Verbindungen zu jarvis.
                                        Und eine Liste der Browser-IDs (Android/iOs-Name vom Tablet , Handy oder so), damit man diese evtl später direkt ansprechen kann, so wie man es von der VIS kennt.
                                        Als Hintergrund: Wenn man ein Zimmer betritt löst der Sensor im Zimmer aus startet dann, auf dem Tablet in dem Zimmer mit der entsprechenden ID, das gewünschte jarvis/Tab-x.
                                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/537 (Voten!) Remote Control über Datenpunkt in ioBroker.
                                        • M MCU
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #2613
                                          Bitte Feature Request öffnen
