  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 397.6k Aufrufe 78 Beobachtet
  • F Flo1988
    Erstmal ein großes Lob an den Adapter und @afuerhoff!
    Bin von TR-64 auf fb-checkpresence umgestiegen, da mit den Objekten "presenceAll" und "presence" ich mir einige Abfragen für meine Alarmanlage und andere Skripte spare.
    Super!!! Weiter so.
    Das ganze hat bis zum Update auf 1.10 gut funktioniert, seit dem Update wurden keine Anwesenheiten von Familienmitgliedern mehr aktualisiert.
    Für das einzelne Familienmitglied ist das Objekt/Ordner "member" dauerhaft false, während das Unterobjekt "presence" dauerhaft true ist.
    Bei Abwesenheit wird lediglich die Geschwindigkeit auf 0 gesetzt, mehr nicht.
    Ähnliche Probleme wurden hier ja auch schon diskutiert.
    Nach dem Downgrade auf 1.0.4 funktioniert wieder alles wie gehabt, leider lässt sich hier der Abfrageintervall für Familienmitglieder noch nicht einstellen.
    Selbes Problem konnte ich auch beim Setup meiner Eltern feststellen.
    Mein Aufbau sieht wie folgt aus:
    ioBroker auf einem Raspberry Pi 3, Fritzbox 7590 mit Mesch bestehend aus 2x FRITZ!WLAN Repeater 1750E und 1x FRITZ!Repeater 600 alle mit FW 7.21.
    Familienmitglieder sind zwei iPhones (1x 12pro und 1x Xs alle mit iOS 14.x).
    Gerne helfe ich mit Logdateien von 1.0.4 und 1.10 oder teste eine neue Version, müsste nur wissen was benötigt wird ;-)
    Grüße Flo
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    #208
    @Flo1988 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
    Hallo, ist in den iPhones die Mac-Verschleierung aktiviert? Dann funktioniert die Anwesenheitserkennung nicht. Ist glaube ich mit iOS 14 eingeführt worden.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • afuerhoffA afuerhoff
      @TG70 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
      Hallo, danke euch für die Rückmeldungen. Browser habe ich schon einige probiert.
      Es bleibt immer das gleiche, egal was ich rein schreibe, es werden immer wieder das falsche Datumsformat mit dem Strich und fritz.box anstatt der IP Adresse eingetragen.
      Hallo, nutzt du die Autofill Funktion im Browser?
      siehe auch hier: https://forum.iobroker.net/topic/36054/fb-checkpresence-timeout-fehler-und-falscher-username/16
      TG70T Offline
      TG70T Offline
      TG70
      Forum Testing
      #209
      @afuerhoff Autofill hatte ich tatsächlich an ... habe es jetzt mal ausgeschaltet.
      Sieht so aus als würde er jetzt speichern. Danke dir
      An meinem Datums/Uhrzeitformat gefällt ihm irgendwie immer noch was nicht:
      Zuerst geht der Adapter auf gelb, danach auf rot, siehe Log:
      fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:14:23.369	info	(15283) createGlobalObjects finished successfully
      fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:14:23.273	info	(15283) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:14:23.272	info	(15283) terminating
      fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:14:23.271	info	(15283) cleaned everything up ...
      fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:14:23.271	info	(15283) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:14:23.137	warn	(15283) chkService: "can not get services!"
      fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:14:23.136	warn	(15283) chkService: "can not get services!"
      fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:14:23.135	warn	(15283) chkService: "can not get services!"
      fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:14:23.134	warn	(15283) chkService: "can not get services!"
      fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:14:23.133	warn	(15283) chkService: "can not get services!"
      fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:14:23.132	warn	(15283) chkService: "can not get services!"
      fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:14:23.130	error	(15283) Can not get services! Adapter stops
      fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:14:23.129	error	(15283) getServices: {"message":"connect ETIMEDOUT 192.168.1.1:49000","name":"Error","stack":"Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.1:49000\n at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:114
      fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:12:16.496	debug	(15283) system.adapter.admin.0: logging true
      fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:12:15.475	debug	(15283) system.adapter.admin.0: logging false
      fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:12:12.660	debug	(15283) configuratuion mesh info: true
      fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:12:12.659	debug	(15283) configuration fb-devices true
      fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:12:12.659	debug	(15283) configuration familymembers: [{"familymember":"","macaddress":"","ipaddress":"","useip":false,"comment":"","enabled":false}]
      fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:12:12.659	debug	(15283) configuration dateformat: <dd.mm.yyyy HH:MM:ss>
      fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:12:12.659	debug	(15283) configuration history: <sql.0>
      fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:12:12.658	debug	(15283) configuration user: <tom>
      fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:12:12.658	info	(15283) start fb-checkpresence: ip-address: "192.168.1.1" - interval devices: 1 Min. - interval members: 60 s
      fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:12:12.638	info	(15283) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
      fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:12:11.394	debug	(15283) statesDB connected
      fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:12:11.393	debug	(15283) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:12:11.359	debug	(15283) States create System PubSub Client
      fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:12:11.357	debug	(15283) States create User PubSub Client
      fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:12:11.338	debug	(15283) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:12:11.336	debug	(15283) objectDB connected
      fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:12:11.333	debug	(15283) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:12:11.272	debug	(15283) Objects client initialize lua scripts
      fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:12:11.272	debug	(15283) Objects create User PubSub Client
      fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:12:11.271	debug	(15283) Objects create System PubSub Client
      fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:12:11.269	debug	(15283) Objects client ready ... initialize now
      fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:12:11.218	debug	(15283) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:12:08.797	info	(14129) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:12:08.796	info	(14129) terminating
      fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:12:08.796	error	(14129) onUnload: TypeError: Cannot read property 'exitRequest' of null
      fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:12:08.795	info	(14129) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
      • TG70T TG70
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        #210
        @TG70
        Wenn du speichern konntest ist das Dateformat ok. Der rote Balken verändert sich nur, wenn du das Feld wechselst.
        Hast Du wirklich die richtige IP-Adresse eingestellt. Der Adapter kann ja schon die grundlegendsten Dinge nicht von der Fritzbox abfragen.
        Wenn du die URL http://192.168.1.1:49000/tr64desc.xml im Browser eingibst, kommt dann ein Ergebnis zurück?
          Flo1988
          #211
          @afuerhoff "Private WLAN-Adresse" (so heißt die neue Funktion in iOS 14 zum Verbergen der MAC-adresse) ist für alle Geräte in dem Heimnetzwerk abgeschaltet.
          Das hatte ich auch schon im Verdacht, daran kann es aber nicht liegen.
          Ich werde mal deine neue Version probieren und berichten.
          Vielleicht hat sich das Problem mit 1.11 schon erledigt.
          • F Flo1988
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            #212
            @Flo1988
            Ansonsten bitte auf Logstufe debug das Log posten.
            ? F 3 Antworten Letzte Antwort
              @Flo1988
              #213
              @afuerhoff Version 1.1.1 läuft hier ohne Auffäligkeiten.
              Node 14.15.3, NPM 6.14.10, js-controller 3.1.8, Fritzbox 7590 mit 7.24-beta, iobroker im Debian-10 LXC.
                @Flo1988
                #214
                @afuerhoff
                so, nachdem der Adapter sich seine Daten geholt hat, ist mir folgendes aufgefallen, bei den Devices Active, Inactiv, und devices:
                Im Pfad fb-devices:
                active - 314
                count - 323
                inactive - 15 ???
                Dann im Hauptpfad:
                activeDevices - 314
                devices - 329
                Also active und ActiveDevices scheint gleich, plus die 15 inactive ergibt 329 - das sind devices.
                Was ist count ??
                Kannst du da mit den Datenpunkten aufräumen, wenn sie doch gleich sind, oder wo ist der Unterschied?
                In der Fritzbox sieht das so aus:
                  @Flo1988
                  Flo1988
                  #215
                  @afuerhoff
                  Leider bringt 1.11 keine Besserung.
                  Werde wieder zurück zu 1.04 gehen.
                  Hier der Log von 1.11:
                  • Instanz wurde neugestartet
                  • Beide "Member" Ordner sind wie bei 1.10 auf false, Objekt "presence" ist aber true und beide haben einen Eintrag bei "speed"
                  • iPhone "Florian" und "Silke" waren beide im WLAN und anschließend wurde das WLAN bei "Florian" am iPhone deaktiviert
                  • Auch nach ca. 10min hat sich nichts getan. Mit 1.10 ist normalerweise der speed verschwunden, bei 1.11 passiert nix mehr.
                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 18:26:56.926	info	(30826) createFbDeviceObjects finished successfully
                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 18:26:47.221	info	(30826) createMemberObjects finished successfully
                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 18:26:46.826	info	(30826) createGlobalObjects finished successfully
                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 18:26:46.487	info	(30826) service DeviceConfig1-Reboot is supported
                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 18:26:46.475	info	(30826) service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is supported
                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 18:26:46.462	info	(30826) service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is supported
                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 18:26:46.449	info	(30826) service DeviceInfo1-GetInfo is supported
                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 18:26:46.434	info	(30826) service WLANConfiguration3-GetInfo is supported
                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 18:26:46.418	info	(30826) service WLANConfiguration3-SetEnable is supported
                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 18:26:46.401	info	(30826) service WANPPPConnection1-GetInfo is supported
                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 18:26:46.385	info	(30826) service DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 18:26:46.372	info	(30826) service Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 18:26:46.340	info	(30826) service Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 18:26:46.325	info	(30826) service Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 18:26:46.308	info	(30826) service Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 18:26:45.766	info	(30826) start fb-checkpresence: ip-address: "192.168.155.1" - interval devices: 1 Min. - interval members: 10 s
                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 18:26:45.717	info	(30826) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.18.0, js-controller: 3.1.6
                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 18:26:38.662	info	(30744) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 18:26:38.659	info	(30744) terminating
                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 18:26:38.656	info	(30744) cleaned everything up ...
                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 18:26:38.649	info	(30744) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  afuerhoffA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F Flo1988
                    @afuerhoff
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    #216
                    @Flo1988
                    Bitte die Instanz auf Logstufe debug stellen und dann den Log posten.
                    • F Flo1988
                      @afuerhoff
                      #217
                      node: v10.18.0
                      Vielleicht auch mal auf die empfohlene node-Version wechseln.
                        @Flo1988
                        Flo1988
                        #218
                        @afuerhoff
                        Sry.
                        node wurde auf 12.20.0 geupdated.
                        Läuft trotzdem nicht.
                        WLAN wurde während dem log bei "Florian" deaktiviert aber passiert nix.
                        fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:11:21.928	debug	(4210) loopDevices ends after 2,157899582 s
                        fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:11:21.924	debug	(4210) getGuestWlan: {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:3"},"NewEnable":"1","NewStatus":"Up","NewMaxBitRate":"Auto","NewChannel":"1","
                        fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:11:21.778	debug	(4210) external IP1: {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:WANPPPConnection:1"},"NewEnable":"1","NewConnectionStatus":"Connected","NewPossibleConnectionTyp
                        fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:11:21.662	debug	(4210) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"192.168.155.76","MACAddress":"9C:14:63:BB:12:EF","Active":"0","HostName":"5C045A9PAG178EB","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"2","X_AVM-DE_Spe
                        fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:19.702	debug	(4210) loopDevices ends after 1,441445027 s
                        fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:19.700	debug	(4210) getGuestWlan: {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:3"},"NewEnable":"1","NewStatus":"Up","NewMaxBitRate":"Auto","NewChannel":"1","
                        fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:19.615	debug	(4210) external IP1: {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:WANPPPConnection:1"},"NewEnable":"1","NewConnectionStatus":"Connected","NewPossibleConnectionTyp
                        fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:19.546	debug	(4210) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"192.168.155.76","MACAddress":"9C:14:63:BB:12:EF","Active":"0","HostName":"5C045A9PAG178EB","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"2","X_AVM-DE_Spe
                        fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:13.252	info	(4210) createFbDeviceObjects finished successfully
                        fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:04.787	debug	(4210) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"192.168.155.76","MACAddress":"9C:14:63:BB:12:EF","Active":"0","HostName":"5C045A9PAG178EB","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"2","X_AVM-DE_Spe
                        fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:03.789	info	(4210) createMemberObjects finished successfully
                        fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:03.788	debug	(4210) enableHistory.2 Silke true
                        fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:03.762	debug	(4210) sendTo "enableHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                        fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:03.752	debug	(4210) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                        fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:03.625	debug	(4210) enableHistory.2 Florian true
                        fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:03.597	debug	(4210) sendTo "enableHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                        fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:03.584	debug	(4210) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                        fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:03.454	info	(4210) createGlobalObjects finished successfully
                        fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:03.085	info	(4210) service DeviceConfig1-Reboot is supported
                        fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:03.064	info	(4210) service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is supported
                        fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.952	info	(4210) service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is supported
                        fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.938	info	(4210) service DeviceInfo1-GetInfo is supported
                        fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.919	info	(4210) service WLANConfiguration3-GetInfo is supported
                        fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.903	info	(4210) service WLANConfiguration3-SetEnable is supported
                        fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.886	info	(4210) service WANPPPConnection1-GetInfo is supported
                        fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.869	info	(4210) service DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
                        fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.853	info	(4210) service Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                        fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.834	info	(4210) service Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
                        fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.820	info	(4210) service Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
                        fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.802	info	(4210) service Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                        fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.787	debug	(4210) ssl-port {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:DeviceInfo:1"},"NewSecurityPort":"49443"},"errNo":0,"errorMsg":""}
                        fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.756	debug	(4210) services loaded successfully{"root":{"$":{"xmlns":"urn:dslforum-org:device-1-0"},"specVersion":{"major":"1","minor":"0"},"systemVersion":{"HW":"226","Major":"154","Minor":"7","Patch":"21","Buil
                        fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.498	debug	(4210) configuratuion mesh info: false
                        fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.497	debug	(4210) configuration fb-devices true
                        fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.497	debug	(4210) configuration familymembers: [{"familymember":"Florian","macaddress":"A0:FB:C5:21:AC:7B","ipaddress":"192.168.155.86","useip":false,"comment":"iPhone12pro","enabled":true},{"familymember":"Silk
                        fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.496	debug	(4210) configuration dateformat: <yyyy.mm.dd HH:MM:ss>
                        fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.495	debug	(4210) configuration history: <influxdb.0>
                        fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.495	debug	(4210) configuration user: <ioBroker_tr064>
                        fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.493	info	(4210) start fb-checkpresence: ip-address: "192.168.155.1" - interval devices: 1 Min. - interval members: 10 s
                        fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.451	info	(4210) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                        fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:09:56.390	info	(4147) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:09:56.388	info	(4147) terminating
                        fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:09:56.386	info	(4147) cleaned everything up ...
                        fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:09:56.384	info	(4147) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          @afuerhoff
                          Im Pfad fb-devices:
                          active - 314
                          count - 323
                          inactive - 15 ???
                          Dann im Hauptpfad:
                          activeDevices - 314
                          devices - 329
                          Was ist count ??
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          #219
                          @ilovegym sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                          Im Pfad fb-devices:
                          active - 314
                          count - 323
                          inactive - 15 ???
                          Dann im Hauptpfad:
                          activeDevices - 314
                          devices - 329
                          Ich habe die Datenpunkte irgendwann mal in den fb-devices Ordner verschoben . Im Hauptpfad habe ich sie aus Kompatibilitätsgründen gelassen. Der Unterschied ist durch einen kleinen Bug mit hineingekommen. Count sollte eigentlich identisch mit devices sein.
                          Stephan SchleichS ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            Im Pfad fb-devices:
                            active - 314
                            count - 323
                            inactive - 15 ???
                            Dann im Hauptpfad:
                            activeDevices - 314
                            devices - 329
                            Stephan SchleichS Offline
                            Stephan Schleich
                            #220
                            @afuerhoff Könntest du die WLAN QR Codes noch mit einbinden?
                              Im Pfad fb-devices:
                              active - 314
                              count - 323
                              inactive - 15 ???
                              Dann im Hauptpfad:
                              activeDevices - 314
                              devices - 329
                              #221
                              @afuerhoff Hi,
                              sind das Werte, die du von der FB bekommst, oder rechnest du da was um/aus ?
                                @afuerhoff Hi,
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                #222
                                @ilovegym
                                Nach dem Bugfix sind das dann die Werte aus der Fritzbox.
                                Allerdings stimmen diese dann nicht mit der Anzahl der angelegten Fb-devices überein. Da es hier durch doppelte Namen dann weniger Devices sind.
                                  @ilovegym
                                  #223
                                  @afuerhoff ja klar, ein Device hat bei mir z.bsp. bis zu 4 NICs, was 4 MAC und 4 IPs sind.. aber nur einen Hostnamen.. :-)
                                  Sonst läuft alles super, weiter so, ich freu mich aufs nächste Update!
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    #224
                                    @ilovegym
                                    Der nächste Stand kann dann auch über den Namen die Anwesenheit abfragen. Hierzu muss er dann aber identisch sein zum Namen in der Fritzbox. Das müsste allen helfen, die die Verschleierung der Mac nicht deaktivieren können oder wollen.
                                    Beispiel Devices in der Fritzbox:
                                    Device 1: xxx-iPhone
                                    Mac:yy:xx: ...
                                    Aktiv: true
                                    Device 2: xxx-iPhone
                                    Mac:zz:xx: ...
                                    Aktiv: false
                                    Es wird dann geschaut, ob einer der Einträge in der Fritzbox aktiv ist und das wird dann als Anwesenheit zurückgegeben. Sind alle inaktiv das ist auch die Rückgabe inaktiv.
                                    Hierbei muss aber vom Anwender sichergestellt sein, das es Mac's vom gleichen Gerät sind. Ansonsten hat man nach obiger Logik die Anwesenheit von verschiedenen Geräten verodert.
                                      @ilovegym
                                      Mac:yy:xx: ...
                                      Aktiv: true
                                      Mac:zz:xx: ...
                                      Aktiv: false
                                      #225
                                      @afuerhoff Ah, sehr gut, dann kann ich unter gleichem Namen auch meine Smartwatch eintragen und ich bin dann erst abwesend, wenn Smartphone und! Smartwatch offline sind... zur Zeit mache ich das mit verschiedenen Namen und einem Script.. ( das Script fragt zusätzlich noch die Location vom Life360-Adapter ab).
                                        Aktuelle Test Version 1.1.25
                                        Veröffentlichungsdatum 21.01.2023
                                        Github Link https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence
                                        npm im Latest verfügbar
                                        Hinweis: Adapter muss nach Installation von Github einmal neu gestartet werden.
                                        Änderungen:
                                        1.1.0
                                        • second interval for family members implemented
                                        • mesh info added
                                        • configuration validation added
                                        • switch on, off guest wlan
                                        • switch on, off internet access of devices
                                        • structural changes
                                        • code optimization
                                        • new datapoint absenceAll
                                        • neue Funktion Reboot
                                        1.1.1
                                        • Admin Konfiguration optimiert
                                        • Im Dateformat dürfen jetzt auch Bindestriche benutzt werden
                                        • https workaround implementiert (Konfiguration)-> es gab einen Fall, wo der Adapter nicht mit * https die Fritzbox abfragen konnte.
                                        • Connection check wurde optimiert
                                        • Dokumentation geändert
                                        • Mesh Handling optimiert -> es werden jetzt die Channels im Klartext angelegt. Dies verhindert, dass sich die Id's ändern.
                                        1.1.2
                                        • Gäste WLAN QR-Code ist als State implementiert und kann mit dem Basic Bool SVG Widget benutzt werden.
                                        • Die Presence states werden nur geändert, wenn es eine Änderung gibt.
                                        • Die Benutzerrechte des Users werden ausgelesen und mit den unterstützten Services der Fritzbox abgeglichen. Es muss der Service unterstützt werden und die Benutzerrechte zum Service passen. Ist dies nicht der Fall, werden nur die Funktionen ausgeführt, die dann möglich sind. Man kann also die Accessrights (FRITZ!Box Einstellungen, Smart Home, ...) in der Fritzbox reduzieren ohne Fehler zu bekommen. Im Log wird das beim Start einmal als Warnung ausgegeben.
                                        • Der Name des Devices kann jetzt ebenfalls genutzt werden. Hierfür muss das Familienmitglied genauso wie in der Fritzbox benannt werden. (Achtung: Wenn der Name nur in der Fritzbox manuell umbenannt wurde und nicht im Handy, dann wird bei eingeschalteter Mac-Verschleierung der Name des neu in der Fritzbox hinzugefügten Devices ein anderer sein)
                                        • active / inactive Device Zähler korrigiert
                                        • 10s Intervall Bug gefixed
                                        • Dokumentation angepasst
                                        • PresentGuests state eingebaut
                                        Änderungen 1.1.3:
                                        • Familiengruppen. Diese werden im Ordner familyMembers angelegt.
                                        • Kompatibilitätsmodus -> in Zukunft gibt es nur noch den presence state bei den Familienmitgliedern. Nicht mehr den auf der obersten Ebene am Familienmitglied.
                                        • In der Konfiguration habe ich noch ein paar Optionen aufgenommen
                                        • Die Dialogboxen habe ich optimiert
                                        • Ein Filter kann jetzt pro Familienmitglied eingeschaltet werden. Ist ein Familienmitglied true wird sofort der Status gesetzt. Bei false wird nach der Filterzeit nochmal auf den Wert geschaut und nur dann der Status gesetzt falls der Status ebenfalls false ist.
                                        • Für das Passwort Handling nutze ich jetzt die neue ioBroker Funktionalität
                                        • und diverse Änderungen unter der Haube
                                        ich habe eine neue Testversion auf Github hochgeladen. Bitte testet diese und gebt hier Rückmeldung über Probleme mit der neuen Version.
                                        Wichtigste Neuerungen sind das Ein- und Ausschalten des Gäste-WLAN. Das deaktivieren des Internetzugriffs von Geräten und ein zusätzliches Interval für Familienmitglieder.
                                        Die Eingaben auf der Konfigurationsseite werden jetzt überprüft und ggfs. das Speichern deakiviert. Im Bereich der fb-devices werden jetzt zusätzliche Mesh-Informationen angelegt, falls dies in der Konfiguration aktiviert wurde.
                                        Viel Spaß beim Testen.
                                        Gäste-WLAN ein-, ausschalten -> Datenpunkt wlan
                                        Internetzugriff ein-, ausschalten -> fb-devices Datenpunkt disabled = true (Internet aus)
                                        #226
                                        @afuerhoff Hab noch ein wichtiges Feature für deinen Adapter:
                                        ein DONATE Button für ne kleine Spende per Paypal.. :-)
                                        Kommt zur Zeit sehr gut bei den Usern an :-)
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          #227
                                          :-) mal schauen
