  4. Energie gesamt auf 0,00kWh nach Umstecken bzw. Stromausfall
    5.6k
tasmotadatenverluststromausfall
45 Beiträge 9 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 10 Beobachtet
  • akuhnshA Offline
    akuhnshA Offline
    akuhnsh
    Hallo Community,
    ich betreibe mehrere Funksteckdosen mit Tasmota 9.2 und wenn ich diese umstecke oder nach einem Stromausfall, sind die Speicher Energie Gesamt und Energie Heute zurückgesetzt. Energie Gestern bleibt jedoch erhalten. Das ist bei der Datenaufzeichnung und Visualisierung nicht besonders hilfreich. Kenn jemand einen Weg wie einzustellen ist, dass diese Daten bis zu einem manuellen Reset erhalten bleiben?
    Beste Grüße
    Alex...
    crunchipC amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
    • akuhnshA akuhnsh
      Hallo Community,
      Beste Grüße
      Alex...
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @akuhnsh https://forum.iobroker.net/post/466116
      akuhnshA 1 Antwort Letzte Antwort
        akuhnshA Offline
        akuhnshA Offline
        akuhnsh
        @crunchip danke für die rasche Rückmeldung. Der ungewünschte Effekt besteht weiterhin und ist offensichtlich unabhängig davon ob Option 65 aktiviert oder deaktiviert ist. Der Hinweis von @Jan1 mit dem History Adapter wäre eine Lösung zur Datensicherung, aber nicht bei der Visualisierung der Daten mit Grafana. Da müssen die MQTT Daten der Adapter schon gern so reinkommen wie es nötig ist.
        • akuhnshA akuhnsh
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @akuhnsh bei mir hat es bis jetzt so funktioniert. Allerdings, ob es in der neuen 9.2 wieder etwas anzupassen gibt, weiss ich nicht, da ich noch auf 8.x bin
            akuhnshA Offline
            akuhnshA Offline
            akuhnsh
            @crunchip okay, warten wir mal ab ob das unter 9.2 jemand kennt, danke!
            • akuhnshA akuhnsh
              akuhnshA Offline
              akuhnshA Offline
              akuhnsh
              Kleiner Push mit der Bitte um Rückmeldung zum Thema. Wer kennt das Phänomen und hat eine Lösung gefunden?
              haselchenH K 2 Antworten Letzte Antwort
              • akuhnshA akuhnsh
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @akuhnsh
                Ein paar Tasmota Experten :)
                @amg_666
                @Lenny-CB
                @klassisch
                • akuhnshA akuhnsh
                  klassisch
                  @akuhnsh Nicht direkt dazu. Ich richte das bei meinen S0-Zählern, Wasserzählern etc. auf Basis ESPEasy mit einem ioBroker Skript.
                  ioBroker berechnet den Gesamtwert als Summe aus dem aktuellen ESP-Wert + Offset.
                  Der Offset enthält die Historie
                  Wenn der neu eingetroffene ESP-Wert kleiner ist als der letzte, dann hat der ESP offensichtlich resetiert.
                  Dann wird der letzte ESP-Wert zum Offset hinzugezählt und weiter geht es.
                  Diese Methode verkraftet sowohl einen Reset des ESP als auch einen Neustart / Update des ioBrokers - sofern nicht beides gleichzeitig stattfindet.
                  • akuhnshA akuhnsh
                    Hallo Community,
                    Beste Grüße
                    Alex...
                    amg_666A Offline
                    amg_666A Offline
                    amg_666
                    @akuhnsh Meiner Meinung nach liegt das an der 9.2, die habe ich auch und hab grade mal einen Zwischenstecker gezogen und wieder eingesteckt -> Energie Gesamt etc ist da jetzt auf 0. Soweit ich mich erinnere war das nicht immer so (hatte mal einen alten Sonoff wieder in Betrieb genommen und da standen noch die alten Energiewerte drin.
                    Du könntest also versuchen mal eine ältere Tasmota FW aufzuspielen und dann zu checken ob es läuft.
                    SetOption65 hat da nix mit zu tun, die kannst du auf true setzen wenn du das Teil auf Werkszustand zurücksetzen willst (SetOption65=1 setzen, Device vom Strom trennen, 30 Sek warten, wieder unter Strom setzen und dann in 10 Sekunden 6mal ein-/ausschalten --> Werksreset)
                    • crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      kann man das nicht noch mit SetOption36 beeinflussen?
                        amg_666A Offline
                        amg_666A Offline
                        amg_666
                        @crunchip mit der 36 kannst du beeinflussen was er bei mehrmaligem Ein/Ausschalten alles Resetten soll.
                        Tasmota-Doku auf github sagt dazu
                        1st restart: disable ESP8285 generic GPIOs interfering with flash SPI
                        2nd restart: disable rules causing boot loop
                        3rd restart: disable all rules
                        4th restart: reset user defined GPIOs to disable any attached peripherals
                        5th restart: reset module to Sonoff Basic (1)
                        • amg_666A amg_666
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @amg_666 ja, hatte auf github in nem issue, zwecks dem reset gelesen, das die beiden option's 36 und 65 angepasst werden müssen und zugleich wificonfig5 eingestellt werden soll
                          • amg_666A amg_666
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @amg_666 sagte in Energie gesamt auf 0,00kWh nach Umstecken bzw. Stromausfall:
                            Glaub das Verhalten des zurücksetzen der Energiewerte, trat erstmals ab version7.x auf
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @crunchip
                              Ich hab ne 8er drauf und kein Reset der Daten bei Strom weg.
                              Tasmota 8.1.0.2 by Theo Arends
                              • haselchenH haselchen
                                @crunchip
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @haselchen hatte überall 6.4.1 an den Strommessdosen, ab Version 7.x wurde bei mir auch resettet, hatte setoption65 gesetzt, danach die update's bis v8.x und auch keine Probleme mehr. V9 noch nicht getestet.
                                haselchenH amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @crunchip
                                  Das einzige was mir aufgefallen ist, wenn ich die Fritzbox neustarte und die Steckdosen sich anscheinend dann wieder neu verbinden, machen alle klick klack, quasi aus/an in ner Millisekunde.
                                  Ist das ne Einstellungssache oder tatsächlich in der FW so drin?
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666
                                    @crunchip Das ist grade sehr merkwürdig: Ich hab jetzt einen Sonoff Pow ans Netz gehängt, den ich vor ein paar Wochen ausser Betrieb gesetzt hatte:
                                    Der zeigt mir an:
                                    Energie heute 0.000 kWh
                                    Energie gestern 0.341 kWh
                                    Energie insgesamt 327.271 kWh
                                    Aaaaber: Der hat auch Tasmota 9.1.0
                                    Wenn es also ab der 9er nicht mehr geht, dann scheint das nur für bestimmte Devices zu gelten.
                                      @crunchip
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @haselchen ja macht klick und der Rechner is aus😁 sofern das device gerade an ist in dem Moment. Deshalb ist meine Messdose an der der ganze Serverkram hängt noch auf v6.4.1😂
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @crunchip
                                        Kann ich dieses Verhalten irgendwo ausstellen?
                                        An den Messdosen hängen logischweise überall Geräte des täglichen Gebrauchs :)
                                          @crunchip
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @haselchen sagte in Energie gesamt auf 0,00kWh nach Umstecken bzw. Stromausfall:
                                          nicht das ich wüsste, da dabei das Relais kurz geschaltet wird, also sollte das Gerät, wenn, in dem Moment ausgeschaltet sein
