  4. Gosund SP111 tasmota geflasht nach drei Wochen ohne Funktion
    5.1k
tasmotagosund sp111ota flash
21 Beiträge 5 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    weimaraner
    Ich habe mir vor ca. 4 Wochen vier Gosund SP 111 gekauft und diese OTA mit Tasmota 8.1.0.2. geflasht. Als template habe ich folgendes verwendet:
    {"NAME":"Gosund SP111 2","GPIO":[56,0,57,0,132,134,0,0,131,17,0,21,0],"FLAG":0,"BASE":18}
    Alle vier Stecker liefen auch und ich habe den ersten zur Steuerung meiner Teichpumpe (geschützt untergebracht) eingesetzt. Nach ca. 2-3 Wochen funktionierte der iobroker gesteuerte Timer nicht mehr. Der Stecker ließ sich auch nicht mehr per Knopf an- oder ausschalten. Also zweiten Stecker verwendet. Nach knapp zwei Wochen auch hier das gleiche Verhalten.
    Beide Stecker sind zudem scheinbar wieder im Anlernmodus, da sie ihr eigenes WLAN aufmachen. "Tasmota xyz". Ich komme auch auf die jeweilige Oberfläche, sobald ich aber meine WIFI Daten eingebe, scheint sich der Stecker diese nicht zu merken und geht immer wider mit seinem eigenen WLAN an den Start.
    Liegt hier ein Software oder Hardwareproblem vor? Ich weiß, daß viele von OTA flashen abraten, habe aber noch nie eine schlüssige Begründung gelesen. Habt ihr einen Tipp? Wie könnte ich einen Werksreset (macht das überhaupt Sinn?) durchführen?
    Grüße Andreas
    S crunchipC J 3 Antworten Letzte Antwort
    • W weimaraner
      Grüße Andreas
      smarthome2020
      @weimaraner
      Hi, ich hab das auch paar mal gehabt. Die Steckdosen haben einfach ihr "Netz" verloren. Konnte sie aber wieder neu einrichten und bisher laufen sie wieder. Also bei dir klappt es nicht mal die WLAN Zugangsdaten speichern zu lassen? Du kannst die Dose also nicht per Software resetten? Ich hab meine nämlich auf "Werkseinstellungen" zurückgesetzt und nochmal OTA ein Update eingespielt. Bisher läuft alles soweit stabil.
      Wenn es mehrere Dosen sind, die bei dir die Probleme machen, glaube ich nicht, dass es ein Problem der Hardware ist.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • W weimaraner
        Grüße Andreas
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @weimaraner es gibt ab der v8.x die Set option65
        https://forum.iobroker.net/post/414376
        • W weimaraner
          Grüße Andreas
          Jan1
          @weimaraner
          vor 4 Wochen mit der doch recht alten Tasmota geflasht, warum?
            Jan1
            @crunchip
            da ist doch ein Fehler im Tasmota WiKi:
            SetOption65 	Device recovery using fast power cycle detection
            0 = enabled (default)
            1 = disabled
            bei mir ist das auf 0 und steht auch off dabei, was der Angabe widerspricht:
            09:22:50 CMD: SetOption65 0
            09:22:50 MQT: stat/tasmota/RESULT = {"SetOption65":"OFF"}
            crunchipC W 2 Antworten Letzte Antwort
            • S smarthome2020
              @weimaraner
              W Offline
              W Offline
              weimaraner
              @smarthome2020 sagte in Gosund SP111 tasmota geflasht nach drei Wochen ohne Funktion:
              Wie hast du den Werksreset angestoßen? Ich finde da verschiedene Angaben im Netz. Aber keine funktioniert.
              Grüße Andreas
              • W weimaraner
                Grüße Andreas
                Jan1
                @weimaraner
                Wer OTA flasht kann eh mit seltsamen Probleme rechnen und Reste 5 sollte das Ding zurücksetzten, wobei das nur auf die Einstellungen Auswirkung hat, nicht auf den unsauberen Flash selber.
                • J Jan1
                  @weimaraner
                  W Offline
                  W Offline
                  weimaraner
                  @Jan1 sagte in Gosund SP111 tasmota geflasht nach drei Wochen ohne Funktion:
                  Was bedeutet das?
                  Noch eine andere Frage, Jan. Du schreibst öfter vom selber kompilieren. Kannst Du mir eine kleine Anleitung für meine SP111 geben, wie ich das machen muß? Würde ich gerne mal probieren.
                  Grüße Andreas
                  • J Jan1
                    @crunchip
                    1 = disabled
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @Jan1 0 ist default, das wenn man das Gerät z.b. durch 4maliges Schalten (AP aufmachen) schalten kann, auf 1 stellen damit die Daten gespeichert bleiben, z.b bei einem Stromausfall.
                    so hab ich es zumindest verstanden. Da ich gestern selbst erst gemerkt hatte, das bei mir das nicht eingerichtet war und mich gewundert, warum da ein sonoff Gerät im Wlan rum schwirrt😁
                      Jan1
                      @crunchip
                      disable ist bei mir aber aus und nicht an und das stimmt doch so wohl nicht ;-)
                      @weimaraner
                      das Kompilieren ist immer das selbe Vorgehen, somit gibts da keine Anleitung für spezielle den SP111. Anleitungen dazu gibts auch mit Bilder, Video oder sonstiges im Netz. Am einfachsten für Einsteiger ist der online Compiler für Tasmota. Da werden nur Häkchen gesetzt und die WiFi Zugangsdaten eingetragen.
                      • J Jan1
                        @crunchip
                        @weimaraner
                        W Offline
                        W Offline
                        weimaraner
                        Okay. Das probiere ich. Hast du einen link?
                        • J Jan1
                          @weimaraner
                          W Offline
                          W Offline
                          weimaraner
                          schrieb am zuletzt editiert von weimaraner
                          Kannst du bitte hier noch sagen, was du meinst?
                          • W weimaraner
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @weimaraner
                            @Jan1 ja irgendwie ist das verwirrend, bei mir ist SetOption65 1 gesetzt
                            • W weimaraner
                              Jan1
                              @weimaraner
                              online Compiler mit Erklärung
                              • W Offline
                                W Offline
                                weimaraner
                                @crunchip @Jan1 Danke schön. Werde ich probieren.
                                • J Jan1
                                  @crunchip
                                  1 = disabled
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  weimaraner
                                  @crunchip
                                  1 = disabled
                                  Ich stehe jetzt auf dem Schlauch. Wenn ich nicht will, daß das schnelle An und Ausschalten den Reset bewirkt, setze ich dann auf 0 oder auf 1?
                                  Grüße Andreas
                                  crunchipC J K 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • W weimaraner
                                    @crunchip
                                    1 = disabled
                                    Grüße Andreas
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @weimaraner probier es aus, ich habe SetOption65 1 gesetzt, verhindert, das die Daten erhalten bleiben, wenn z.b. der Strom einmal weg sein sollte.
                                    • W weimaraner
                                      @crunchip
                                      1 = disabled
                                      Grüße Andreas
                                      Jan1
                                      @weimaraner
                                      Eigentlich sollte es wohl so sein, auch wenn das WiKi genau das Gegenteil besagt. Aber wenn man selber kompiliert, sind die Daten eh mit im bin drin und es ist wurscht ob das an oder aus ist. Deshalb ist das selber kompilieren immer noch die beste Wahl :-)
                                      • J Jan1
                                        @weimaraner
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @Jan1 nicht ganz wurscht, hat man Steckdosen mit Verbrauchs-Messwerten,wie z.b. die Gesund, sind diese im Zweifelsfall weg, wenn SetOption65 nicht gesetzt ist
                                          Jan1
                                          @crunchip
                                          Richtig, nur wenn einem diese Werte wirklich wichtig sind, lässt man das vom History Adapter protokollieren ;-)
                                          Mir gings hier eher um WiFi und andere relevanten Dinge, die man gleich mit kompiliert.
