  4. Gosund SP111 tasmota geflasht nach drei Wochen ohne Funktion
    5.1k
tasmotagosund sp111ota flash
21 Beiträge 5 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    @weimaraner es gibt ab der v8.x die Set option65
    https://forum.iobroker.net/post/414376
    Jan1
    @crunchip
    da ist doch ein Fehler im Tasmota WiKi:
    SetOption65 	Device recovery using fast power cycle detection
    0 = enabled (default)
    1 = disabled
    bei mir ist das auf 0 und steht auch off dabei, was der Angabe widerspricht:
    09:22:50 CMD: SetOption65 0
    09:22:50 MQT: stat/tasmota/RESULT = {"SetOption65":"OFF"}
    crunchipC W 2 Antworten Letzte Antwort
    • S smarthome2020
      @weimaraner
      Hi, ich hab das auch paar mal gehabt. Die Steckdosen haben einfach ihr "Netz" verloren. Konnte sie aber wieder neu einrichten und bisher laufen sie wieder. Also bei dir klappt es nicht mal die WLAN Zugangsdaten speichern zu lassen? Du kannst die Dose also nicht per Software resetten? Ich hab meine nämlich auf "Werkseinstellungen" zurückgesetzt und nochmal OTA ein Update eingespielt. Bisher läuft alles soweit stabil.
      Wenn es mehrere Dosen sind, die bei dir die Probleme machen, glaube ich nicht, dass es ein Problem der Hardware ist.
      W Offline
      W Offline
      weimaraner
      @smarthome2020 sagte in Gosund SP111 tasmota geflasht nach drei Wochen ohne Funktion:
      Wie hast du den Werksreset angestoßen? Ich finde da verschiedene Angaben im Netz. Aber keine funktioniert.
      Grüße Andreas
      • W weimaraner
        Grüße Andreas
        Jan1
        @weimaraner
        Wer OTA flasht kann eh mit seltsamen Probleme rechnen und Reste 5 sollte das Ding zurücksetzten, wobei das nur auf die Einstellungen Auswirkung hat, nicht auf den unsauberen Flash selber.
        • J Jan1
          @weimaraner
          W Offline
          W Offline
          weimaraner
          @Jan1 sagte in Gosund SP111 tasmota geflasht nach drei Wochen ohne Funktion:
          Was bedeutet das?
          Noch eine andere Frage, Jan. Du schreibst öfter vom selber kompilieren. Kannst Du mir eine kleine Anleitung für meine SP111 geben, wie ich das machen muß? Würde ich gerne mal probieren.
          Grüße Andreas
          • J Jan1
            @crunchip
            1 = disabled
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @Jan1 0 ist default, das wenn man das Gerät z.b. durch 4maliges Schalten (AP aufmachen) schalten kann, auf 1 stellen damit die Daten gespeichert bleiben, z.b bei einem Stromausfall.
            so hab ich es zumindest verstanden. Da ich gestern selbst erst gemerkt hatte, das bei mir das nicht eingerichtet war und mich gewundert, warum da ein sonoff Gerät im Wlan rum schwirrt😁
              Jan1
              @crunchip
              disable ist bei mir aber aus und nicht an und das stimmt doch so wohl nicht ;-)
              @weimaraner
              das Kompilieren ist immer das selbe Vorgehen, somit gibts da keine Anleitung für spezielle den SP111. Anleitungen dazu gibts auch mit Bilder, Video oder sonstiges im Netz. Am einfachsten für Einsteiger ist der online Compiler für Tasmota. Da werden nur Häkchen gesetzt und die WiFi Zugangsdaten eingetragen.
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • J Jan1
                @crunchip
                @weimaraner
                W Offline
                W Offline
                weimaraner
                Okay. Das probiere ich. Hast du einen link?
                • J Jan1
                  @weimaraner
                  W Offline
                  W Offline
                  weimaraner
                  schrieb am zuletzt editiert von weimaraner
                  Kannst du bitte hier noch sagen, was du meinst?
                  • W weimaraner
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @weimaraner
                    @Jan1 ja irgendwie ist das verwirrend, bei mir ist SetOption65 1 gesetzt
                    • W weimaraner
                      Jan1
                      @weimaraner
                      online Compiler mit Erklärung
                      • W Offline
                        W Offline
                        weimaraner
                        @crunchip @Jan1 Danke schön. Werde ich probieren.
                        • J Jan1
                          @crunchip
                          1 = disabled
                          W Offline
                          W Offline
                          weimaraner
                          @crunchip
                          1 = disabled
                          Ich stehe jetzt auf dem Schlauch. Wenn ich nicht will, daß das schnelle An und Ausschalten den Reset bewirkt, setze ich dann auf 0 oder auf 1?
                          Grüße Andreas
                          crunchipC J K 3 Antworten Letzte Antwort
                          • W weimaraner
                            @crunchip
                            1 = disabled
                            Grüße Andreas
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @weimaraner probier es aus, ich habe SetOption65 1 gesetzt, verhindert, das die Daten erhalten bleiben, wenn z.b. der Strom einmal weg sein sollte.
                            • W weimaraner
                              @crunchip
                              1 = disabled
                              Grüße Andreas
                              Jan1
                              @weimaraner
                              Eigentlich sollte es wohl so sein, auch wenn das WiKi genau das Gegenteil besagt. Aber wenn man selber kompiliert, sind die Daten eh mit im bin drin und es ist wurscht ob das an oder aus ist. Deshalb ist das selber kompilieren immer noch die beste Wahl :-)
                              • J Jan1
                                @weimaraner
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @Jan1 nicht ganz wurscht, hat man Steckdosen mit Verbrauchs-Messwerten,wie z.b. die Gesund, sind diese im Zweifelsfall weg, wenn SetOption65 nicht gesetzt ist
                                  Jan1
                                  @crunchip
                                  Richtig, nur wenn einem diese Werte wirklich wichtig sind, lässt man das vom History Adapter protokollieren ;-)
                                  Mir gings hier eher um WiFi und andere relevanten Dinge, die man gleich mit kompiliert.
                                  • W weimaraner
                                    @crunchip
                                    1 = disabled
                                    Grüße Andreas
                                    klaus88
                                    @weimaraner
                                    Hallo! Ich weiß das Thema ist sehr alt - aber vielleicht hilft mein Tipp und erspart langes suchen:
                                    Ich habe das selbe Problem wieder, wenn ich die Gosund SP111 auf V13.3.0 hebe. Dann habe ich bei jedem Stromausfall einen Reset auf 0 (Energie heute, gestern,...usw).
                                    Ich habe alle Tipps von oben befolgt und es hat nichts genutzt. Aber ich habe einen Workaround gefunden, indem ich auf V12.2.0 runter gegangen bin. Dadurch werden mir die Werte nun behalten und es funktioniert wie immer.
                                    Vielleicht hilft es wem, denn ich bin doch einige Stunden gesessen und habe X Stromausfälle simuliert! Falls wer bessere Tipps hat - gerne!
                                    Schönes Wochenende
                                    lg
                                    Klaus
