  4. Gosund SP111 tasmota geflasht nach drei Wochen ohne Funktion
    5.1k
tasmotagosund sp111ota flash
21 Beiträge 5 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S smarthome2020
    @weimaraner
    Hi, ich hab das auch paar mal gehabt. Die Steckdosen haben einfach ihr "Netz" verloren. Konnte sie aber wieder neu einrichten und bisher laufen sie wieder. Also bei dir klappt es nicht mal die WLAN Zugangsdaten speichern zu lassen? Du kannst die Dose also nicht per Software resetten? Ich hab meine nämlich auf "Werkseinstellungen" zurückgesetzt und nochmal OTA ein Update eingespielt. Bisher läuft alles soweit stabil.
    Wenn es mehrere Dosen sind, die bei dir die Probleme machen, glaube ich nicht, dass es ein Problem der Hardware ist.
    W Offline
    W Offline
    weimaraner
    @smarthome2020 sagte in Gosund SP111 tasmota geflasht nach drei Wochen ohne Funktion:
    Wie hast du den Werksreset angestoßen? Ich finde da verschiedene Angaben im Netz. Aber keine funktioniert.
    Grüße Andreas
    • W weimaraner
      Grüße Andreas
      Jan1
      @weimaraner
      Wer OTA flasht kann eh mit seltsamen Probleme rechnen und Reste 5 sollte das Ding zurücksetzten, wobei das nur auf die Einstellungen Auswirkung hat, nicht auf den unsauberen Flash selber.
      W 2 Antworten Letzte Antwort
      • J Jan1
        @weimaraner
        W Offline
        W Offline
        weimaraner
        @Jan1 sagte in Gosund SP111 tasmota geflasht nach drei Wochen ohne Funktion:
        Was bedeutet das?
        Noch eine andere Frage, Jan. Du schreibst öfter vom selber kompilieren. Kannst Du mir eine kleine Anleitung für meine SP111 geben, wie ich das machen muß? Würde ich gerne mal probieren.
        Grüße Andreas
        • J Jan1
          @crunchip
          da ist doch ein Fehler im Tasmota WiKi:
          SetOption65 	Device recovery using fast power cycle detection
          0 = enabled (default)
          1 = disabled
          bei mir ist das auf 0 und steht auch off dabei, was der Angabe widerspricht:
          09:22:50 CMD: SetOption65 0
          09:22:50 MQT: stat/tasmota/RESULT = {"SetOption65":"OFF"}
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @Jan1 0 ist default, das wenn man das Gerät z.b. durch 4maliges Schalten (AP aufmachen) schalten kann, auf 1 stellen damit die Daten gespeichert bleiben, z.b bei einem Stromausfall.
          so hab ich es zumindest verstanden. Da ich gestern selbst erst gemerkt hatte, das bei mir das nicht eingerichtet war und mich gewundert, warum da ein sonoff Gerät im Wlan rum schwirrt😁
            Jan1
            @crunchip
            disable ist bei mir aber aus und nicht an und das stimmt doch so wohl nicht ;-)
            @weimaraner
            das Kompilieren ist immer das selbe Vorgehen, somit gibts da keine Anleitung für spezielle den SP111. Anleitungen dazu gibts auch mit Bilder, Video oder sonstiges im Netz. Am einfachsten für Einsteiger ist der online Compiler für Tasmota. Da werden nur Häkchen gesetzt und die WiFi Zugangsdaten eingetragen.
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • J Jan1
              @crunchip
              @weimaraner
              W Offline
              W Offline
              weimaraner
              Okay. Das probiere ich. Hast du einen link?
              • J Jan1
                @weimaraner
                W Offline
                W Offline
                weimaraner
                schrieb am zuletzt editiert von weimaraner
                Kannst du bitte hier noch sagen, was du meinst?
                • W weimaraner
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @weimaraner
                  @Jan1 ja irgendwie ist das verwirrend, bei mir ist SetOption65 1 gesetzt
                  • W weimaraner
                    Jan1
                    @weimaraner
                    online Compiler mit Erklärung
                    • W Offline
                      W Offline
                      weimaraner
                      @crunchip @Jan1 Danke schön. Werde ich probieren.
                      • J Jan1
                        @crunchip
                        1 = disabled
                        W Offline
                        W Offline
                        weimaraner
                        @crunchip
                        1 = disabled
                        Ich stehe jetzt auf dem Schlauch. Wenn ich nicht will, daß das schnelle An und Ausschalten den Reset bewirkt, setze ich dann auf 0 oder auf 1?
                        Grüße Andreas
                        crunchipC J K 3 Antworten Letzte Antwort
                        • W weimaraner
                          @crunchip
                          1 = disabled
                          Grüße Andreas
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @weimaraner probier es aus, ich habe SetOption65 1 gesetzt, verhindert, das die Daten erhalten bleiben, wenn z.b. der Strom einmal weg sein sollte.
                          • W weimaraner
                            @crunchip
                            1 = disabled
                            Grüße Andreas
                            Jan1
                            @weimaraner
                            Eigentlich sollte es wohl so sein, auch wenn das WiKi genau das Gegenteil besagt. Aber wenn man selber kompiliert, sind die Daten eh mit im bin drin und es ist wurscht ob das an oder aus ist. Deshalb ist das selber kompilieren immer noch die beste Wahl :-)
                            • J Jan1
                              @weimaraner
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @Jan1 nicht ganz wurscht, hat man Steckdosen mit Verbrauchs-Messwerten,wie z.b. die Gesund, sind diese im Zweifelsfall weg, wenn SetOption65 nicht gesetzt ist
                                Jan1
                                @crunchip
                                Richtig, nur wenn einem diese Werte wirklich wichtig sind, lässt man das vom History Adapter protokollieren ;-)
                                Mir gings hier eher um WiFi und andere relevanten Dinge, die man gleich mit kompiliert.
                                • W weimaraner
                                  @crunchip
                                  1 = disabled
                                  Grüße Andreas
                                  klaus88
                                  @weimaraner
                                  Hallo! Ich weiß das Thema ist sehr alt - aber vielleicht hilft mein Tipp und erspart langes suchen:
                                  Ich habe das selbe Problem wieder, wenn ich die Gosund SP111 auf V13.3.0 hebe. Dann habe ich bei jedem Stromausfall einen Reset auf 0 (Energie heute, gestern,...usw).
                                  Ich habe alle Tipps von oben befolgt und es hat nichts genutzt. Aber ich habe einen Workaround gefunden, indem ich auf V12.2.0 runter gegangen bin. Dadurch werden mir die Werte nun behalten und es funktioniert wie immer.
                                  Vielleicht hilft es wem, denn ich bin doch einige Stunden gesessen und habe X Stromausfälle simuliert! Falls wer bessere Tipps hat - gerne!
                                  Schönes Wochenende
                                  lg
                                  Klaus
