  4. Gosund SP111 tasmota geflasht nach drei Wochen ohne Funktion
    5.1k
tasmotagosund sp111ota flash
21 Beiträge 5 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Jan1
    @crunchip
    disable ist bei mir aber aus und nicht an und das stimmt doch so wohl nicht ;-)
    @weimaraner
    das Kompilieren ist immer das selbe Vorgehen, somit gibts da keine Anleitung für spezielle den SP111. Anleitungen dazu gibts auch mit Bilder, Video oder sonstiges im Netz. Am einfachsten für Einsteiger ist der online Compiler für Tasmota. Da werden nur Häkchen gesetzt und die WiFi Zugangsdaten eingetragen.
    W Offline
    W Offline
    weimaraner
    @Jan1 sagte in Gosund SP111 tasmota geflasht nach drei Wochen ohne Funktion:
    Okay. Das probiere ich. Hast du einen link?
    • J Jan1
      @weimaraner
      Wer OTA flasht kann eh mit seltsamen Probleme rechnen und Reste 5 sollte das Ding zurücksetzten, wobei das nur auf die Einstellungen Auswirkung hat, nicht auf den unsauberen Flash selber.
      W Offline
      W Offline
      weimaraner
      schrieb am zuletzt editiert von weimaraner
      Kannst du bitte hier noch sagen, was du meinst?
      • W weimaraner
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @weimaraner
        @Jan1 ja irgendwie ist das verwirrend, bei mir ist SetOption65 1 gesetzt
        • W weimaraner
          Jan1
          @weimaraner
          online Compiler mit Erklärung
          • W Offline
            W Offline
            weimaraner
            @crunchip @Jan1 Danke schön. Werde ich probieren.
            • J Jan1
              @crunchip
              da ist doch ein Fehler im Tasmota WiKi:
              SetOption65 	Device recovery using fast power cycle detection
              0 = enabled (default)
              1 = disabled
              bei mir ist das auf 0 und steht auch off dabei, was der Angabe widerspricht:
              09:22:50 CMD: SetOption65 0
              09:22:50 MQT: stat/tasmota/RESULT = {"SetOption65":"OFF"}
              W Offline
              W Offline
              weimaraner
              @crunchip
              1 = disabled
              Ich stehe jetzt auf dem Schlauch. Wenn ich nicht will, daß das schnelle An und Ausschalten den Reset bewirkt, setze ich dann auf 0 oder auf 1?
              Grüße Andreas
              crunchipC J K 3 Antworten Letzte Antwort
              • W weimaraner
                @crunchip
                1 = disabled
                Grüße Andreas
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @weimaraner probier es aus, ich habe SetOption65 1 gesetzt, verhindert, das die Daten erhalten bleiben, wenn z.b. der Strom einmal weg sein sollte.
                • W weimaraner
                  @crunchip
                  1 = disabled
                  Grüße Andreas
                  Jan1
                  @weimaraner
                  Eigentlich sollte es wohl so sein, auch wenn das WiKi genau das Gegenteil besagt. Aber wenn man selber kompiliert, sind die Daten eh mit im bin drin und es ist wurscht ob das an oder aus ist. Deshalb ist das selber kompilieren immer noch die beste Wahl :-)
                  • J Jan1
                    @weimaraner
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @Jan1 nicht ganz wurscht, hat man Steckdosen mit Verbrauchs-Messwerten,wie z.b. die Gesund, sind diese im Zweifelsfall weg, wenn SetOption65 nicht gesetzt ist
                      Jan1
                      @crunchip
                      Richtig, nur wenn einem diese Werte wirklich wichtig sind, lässt man das vom History Adapter protokollieren ;-)
                      Mir gings hier eher um WiFi und andere relevanten Dinge, die man gleich mit kompiliert.
                      • W weimaraner
                        @crunchip
                        1 = disabled
                        Grüße Andreas
                        klaus88
                        @weimaraner
                        Hallo! Ich weiß das Thema ist sehr alt - aber vielleicht hilft mein Tipp und erspart langes suchen:
                        Ich habe das selbe Problem wieder, wenn ich die Gosund SP111 auf V13.3.0 hebe. Dann habe ich bei jedem Stromausfall einen Reset auf 0 (Energie heute, gestern,...usw).
                        Ich habe alle Tipps von oben befolgt und es hat nichts genutzt. Aber ich habe einen Workaround gefunden, indem ich auf V12.2.0 runter gegangen bin. Dadurch werden mir die Werte nun behalten und es funktioniert wie immer.
                        Vielleicht hilft es wem, denn ich bin doch einige Stunden gesessen und habe X Stromausfälle simuliert! Falls wer bessere Tipps hat - gerne!
                        Schönes Wochenende
                        lg
                        Klaus
