  4. zigbee Temperatur Sensor negative Daten
zigbeexiaomi
32 Beiträge 8 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • tobasiumT Offline
    tobasiumT Offline
    tobasium
    Hallo Zusammen,
    soeben ist mir aufgefallen das ich keine negativ Werte angezeigt bekomme.
    Ich nutze Xiaomi WSDCGQ01LM über Zigbee. Aber aktuell geht die Temperatur hoch anstatt runter.
    Hab nur ich dieses Phänomen oder funktionieren Minus Grade nicht?
    Vielen Dank.
    SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
    • tobasiumT tobasium
      Hallo Zusammen,
      Vielen Dank.
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      @tobasium sagte in zigbee Temperatur Sensor negative Daten:
      Xiaomi WSDCGQ01LM
      Hab die gleichen und keine Probleme. Laut Datenblatt gehts auch:
      Gruß Dirk
      tobasiumT 1 Antwort Letzte Antwort
      • SegwayS Segway
        Xiaomi WSDCGQ01LM
        tobasiumT Offline
        tobasiumT Offline
        tobasium
        @Segway kannst du mir mal deine raw daten des Temperature stat schicken?
        Vielen Dank
        MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
          Vielen Dank
          MichMeinM Offline
          MichMeinM Offline
          MichMein
          schrieb am zuletzt editiert von MichMein
          @tobasium
          hier mal meine RAW Daten, meiner gibt definitiv negative Werte aus.
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "MS Gewächshaus Temperature",
              "type": "number",
              "unit": "°C",
              "read": true,
              "write": false,
              "role": "value.temperature",
              "custom": {
                "influxdb.0": {
                  "enabled": true,
                  "changesOnly": true,
                  "debounce": "1000",
                  "retention": 0,
                  "changesRelogInterval": 0,
                  "changesMinDelta": 0,
                  "storageType": "",
                  "aliasId": "MS Gewächshaus Temperatur"
            "native": {},
            "from": "system.adapter.zigbee.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1595968812251,
            "_id": "zigbee.0.00158d0004658581.temperature",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
          EDIT:
          Kommando zurück, ich habe einen solchen Sensor "WSDCGQ11LM", diesen hat @Segway auch beschrieben. Du hast aber von einem anderen gesprochen!
          EDIT 2:
          Vielleicht ist das ja auch etwas für den Zigbee Adapter oder den Herdsman?
          Gruß Michael
          Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
          • MichMeinM MichMein
            @tobasium
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "number",
                "unit": "°C",
                "read": true,
                "write": false,
                "custom": {
                  "influxdb.0": {
                    "enabled": true,
                    "debounce": "1000",
                    "retention": 0,
                    "storageType": "",
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            EDIT:
            EDIT 2:
            tobasiumT Offline
            tobasiumT Offline
            tobasium
            @MichMein said in zigbee Temperatur Sensor negative Daten:
            WSDCGQ11LM
            wo hast du deine Produktdaten eigentlich her gehabt?
              WSDCGQ11LM
              MichMeinM Offline
              MichMeinM Offline
              MichMein
              @tobasium ich habe sie im Zigbee Adapter von der entsprechenden Kachel kopiert. Oder was genau meinst Du?MS.png
              Gruß Michael
                tobasiumT Offline
                tobasiumT Offline
                tobasium
                @MichMein ich meinte die Spezifikationen. Finde die von meinem nicht mehr. Denke ich muss mir mal einen neuen zum Test bestellen.
                MichMeinM SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                  MichMeinM Offline
                  MichMeinM Offline
                  MichMein
                  @tobasium die hat @Segway gepostet.
                  Gruß Michael
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    Meistens Speicher ich mir die direkt auf meinem NAS als pdf ab.
                    Hab sie aber auch so nicht gefunden --> HIER
                    Gruß Dirk
                    • SegwayS Segway
                      MichMeinM Offline
                      MichMeinM Offline
                      MichMein
                      @Segway
                      Das ist leider wieder der falsche Sensor 🤔
                      Gruß Michael
                        @Segway
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        @MichMein
                        Sind das die runden ? Ne da hab ich keine Anleitung von
                        Gruß Dirk
                        • SegwayS Segway
                          @MichMein
                          tobasiumT Offline
                          tobasiumT Offline
                          tobasium
                          @Segway schade. Trotzdem Danke. Mal sehen wo ich so ein Teil günstig und zeitnah her bekomme. Vielleicht hat meiner einfach ne Macke. Werde ihn aber die Tage nochmal neu anlernen.
                          SegwayS AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            schrieb am zuletzt editiert von Segway
                            @tobasium
                            Die eckigen habe ich bei Ali bestellt allerdings aus dem EU Store - ich glaube die kamen aus Belgien. Waren binnen 3 Tage hier.
                            2x insgesamt 30$.
                            War ok
                            Gruß Dirk
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @tobasium Ich hab einen davon - und kann versuchen den in den minus-Bereich zu bringen.
                              A.
                              • AsgothianA Asgothian
                                A.
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @tobasium
                                So - Test is durch. Sensor im Gefrierschrank, Temperatur ist unter -10 grad gefallen.
                                Ich habe diesen Sensor für den Test eingesetzt:
                                Interessanterweise schafft der Sensor es aus dem Gefrierfach zu senden - ich werde mir also noch 2 beschaffen und damit den Kühlschrank überwachen :)
                                arteckA tobasiumT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @tobasium
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  zu spät gesehen.. aber ich habe sied 3 Jahren schon beide Sensoren im Kühlschrank eingesetzt...
                                  und beide stellen Negativwerte zur verfügung
                                  • arteckA arteck
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @arteck Kein Problem.. ich wollte das sowieso mal testen ob die aus dem Kühlschrank heraus senden können
                                    A.
                                      A.
                                      Jan1
                                      @Asgothian
                                      Und senden die zuverlässig durch die geschlossene Tür? Wäre ja fast ein Wunder, aber geil da ich mir sofort welche bestellen würde :)
                                      • J Jan1
                                        @Asgothian
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @Jan1 Siehe Screenshot.. Link Quality um 50. Ok, ich hab in der Küche eine Hue Lampe nur 2 meter weg. Ich denke über die geht der.
                                        A.
                                          A.
                                          Jan1
                                          @Asgothian
                                          Wie lange hält denn die Batterie bei -10°C? Mein Zigbee Empfänger steht Luftlinie 4m vom Kühlschrank ohne Hindernisse dazwischen entfernt, sollte also auch kein Problem sein.
                                          Muss ich gleich mal bei Ali welche ordern :)
