  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    6.5k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 770.7k Aufrufe 72 Beobachtet
  • leszy lL leszy l
    Nabend hat jemand ein Vacuum-Card bzw lovelace-xiaomi-vacuum-card umgesetzt? Weiß nicht so recht wie ich das machen soll. Über Code wäre ich dankbar.
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    #265
    @leszy-l
    hier gibt es sowas:
    https://forum.iobroker.net/topic/22781/test-adapter-lovelace-v0-2-x/1032
    Wenn jemand ein ioBroker-Gerät Staubsauger erkannt bekommt und mir sagen kann, welche Knöpfe was machen, kann ich versuchen die Standard Vacuum Card umzusetzen.
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
    • B Banis
      weiß jemand zufällig wie ich input_select nutzen kann? Würde gerne ein Auswahlfeld als Dropdown darstellen, hab es bisher aber nicht hinbekommen input_select zun laufen zu bekommen.
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      #266
      @Banis said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
      Was hast du denn bisher versucht? Bei mir geht es so:
        "type": "state",
        "common": {
          "type": "string",
          "read": true,
          "write": true,
          "role": "media.activity",
          "states": {
            "Steam_Spielen": "Steam Spielen",
            "Switch_Spielen": "Switch Spielen",
            "WiiU_Spielen": "WiiU Spielen",
            "Wii_Spielen": "Wii Spielen",
            "Fernsehen": "Fernsehen",
            "Blu-Ray": "Blu-Ray",
            "Raspberry_Pi_kontrollieren": "Raspberry Pi kontrollieren",
            "SNES_Classic_spielen": "SNES Classic spielen",
            "Musik_von_Server": "Musik von Server",
            "Netflix": "Netflix",
            "PowerOff": "PowerOff"
          "name": "Multimedia Aktivität",
          "custom": {
            "lovelace.0": {
              "enabled": true,
              "entity": "input_select",
              "name": "alias_0_multimedia_currentActivity"
        "native": {},
        "_id": "javascript.0.multimedia.activities.currentActivity",
        "from": "system.adapter.javascript.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1608545473469,
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      Wichtig ist ein vernünftiges states Feld.
      • David G.D David G.
        Hey,
        klappt bei euch der Schalter, um mehrere Geräte auf einmal zu schalten?
        Bei mir macht er nichts.
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
        #267
        @David-G
        Der funktioniert, wenn er nur einen entity schalten muss... ansonsten werden die anscheinend alle in das Feld eingetragen, was der Code nicht versteht:
        Unknown entity: light.Abstellraum,light.Buero,light.Bad_Hinten,light.Hauswirtschaftsraum for service call {"type":"call_service","domain":"homeassistant","service":"turn_on","service_data":{"entity_id":["light.Abstellraum","light.Buero","light.Bad_Hinten","light.Hauswirtschaftsraum"]},"id":34}
        Ich hab ein issue dafür angelegt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/issues/127 (ich würde mir wünschen, wenn ihr sowas auch macht, wenn euch was auffällt -> dann kann ich die Probleme gezielter angehen. Schaffe es aktuell, wie gesagt, selten ins Forum. Am issues direkt besten mit Log Ausgabe vom Adapter auf Debug, aber das how to reproduce ist noch wichtiger. Ruhig sehr genau und kleinteilig sein. Die issues bieten auch die Gelegenheit die Probleme gezielter zu diskutieren, wenn ich nachfragen hab -> dann geht da nix verloren).
        • N noox
          gibt es eine Möglichkeit, die Navigation zu einer anderen View von ioBroker oder von extern anzustoßen? Ich verwende den Fully Kiosk Browser, aber wenn ich da eine Url setze, dann wird Lovelace komplett neu geladen, was die eine oder andere Sekunde dauert. Ich würde gerne auf den Tab schalten, wo Lovelace eh schon läuft und dann via Lovelace die View wechseln.
          Für Homeassistant gibt es für solche Dinge die Erweiterung "browser_mod". Funktioniert die auch mit ioBroker? Hat den schon jemand im Einsatz? Laut Anleitung registriert "browser_mod" diverse "Services". Kann man die von ioBroker aus aufrufen?
          Andererseits erstellt der ioBroker Lovelace-Adapter diverse Objekte. Z.B: unter lovelace.0.control gibt es eine paar States. Die Beschreibung der States weist darauf hin, dass man instance auf die Device-Id oder 'FFFFFFFF' setzen soll. Außerdem data - vermutlich auf den Namen oder Pfad der View? Und command könnte man dann auf changeView setzen. Aber es scheint sich dabei nix zu tun. Auch keine Debug-Log-Ausgabe.
          Bei mir ist auch der State lovelace.0.connected leer. Laut Beschreibung soll dieser Infos über die verbundenen Geräte enthalten.
          Hat das schon jemand versucht bzw. hinbekommen?
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #268
          @noox
          Ich habe dazu code gesehen, aber so richtig durchschaut habe ich es leider auch noch nicht... :-(
          Meiner Meinung nach fehlt da aktuell code... ob der noch nie da war oder abhanden gekommen ist, weiß ich nicht...
          Zu den services: die müsste der Adapter unterstützen bzw. vermutlich aufrufen... muss man den Browser_mod nehmen oder gibt es da nicht auch was anderes, was default ist? Ich sehe z.B. einen "set_page" service, für den es irgendeine unterstützung gibt (?).
          • N noox
            Kann es sein, dass die Weather-Forecast-Card mit daswetter.com die Tage durcheinanderbringt?
            Das zeigt die Visualisierung an:
            Dabei ist auffällig, das die aktuelle Temperatur höher ist, als die Max-Temperatur für diesen Tag (rechts oben). Ähnliches ist mir auch schon während der vergangenen Tage aufgefallen.
            So schauen die Objekte aus:
            Diese decken sich auch mit den Anzeigen auf der daswetter.com-Webseite.
            Laut Anzeige ist Mittwoch 3-10 °C - während das laut den Objekte erst am Donnerstag ist. D.h. rechts oben wird offensichtlich die Max-Temperatur vom aktuellen Tag als die aktuelle Temperatur angezeigt, während die Min/Max-Werte schon vom nächsten Tag sind.
            Übrigens dürfte das schon immer so der Fall gewesen sein. Hier aus der PDF-Doku: (https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation)
            Hier ist auch die aktuelle Temperatur höher als die Max-Temperatur.
            Laut Anleitungen soll man daswetter.0.NextDays.Location_1 verwenden. D.h. hier den Raum Any und die Funktion weather zuweisen. Aber das kann ja eigentlich gar nicht funktionieren, weil NextDays überhaupt keinen Wert für die aktuelle Temperatur bietet.
            Im Gegensatz dazu gäbe es bei daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1 auch 'Hour_1', 'Hour_2' ... Da könnte man diesen Wert abziehen.
            GarfonsoG Offline
            GarfonsoG Offline
            Garfonso
            #269
            @noox
            Ja, das ist leider so. Das liegt daran, wie der type-detector die Felder des "Wettervorhersage" Gerätes befüllt... der kommt da bei daswetter etwas durcheinander und da steht dann halt im State für den aktuellen Tag schon der nächste Tag drinnen. Das kann ich im Adapter nicht sinnvoll fixen, das muss entweder dasWetter oder der type-detector reparieren.
            Eine Möglichkeit für ein Workaround ist sich mit der Alias-Funktion ein funktionierendes Wettervorhersage-Gerät zusammen zu basteln.
            • GarfonsoG Garfonso
              @David-G said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
              Es liegt am Iot-Adapter.
              Wenn ich dort ein Gerät entferne
              Uh, das kann sein. Setzt der dann "smartName" auf false für das Objekt? (z.B. mit Raw Editor mal gucken)
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #270
              @Garfonso said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
              Ja, das macht er. Hab grade mal ein Testobjekt angelegt.
                "_id": "0_userdata.0.Iottest",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Iottest",
                  "role": "switch",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "desc": "Manually created",
                  "def": false,
                  "smartName": false
                "native": {},
                "ts": 1608758623217,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              @David-G
              Vielen Dank.
              Da hast du recht. Frage oft erst hier, weil ich nicht weiß ob es gewollt oder ungewollt ist....
              GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Iottest",
                    "role": "switch",
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": false,
                    "smartName": false
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                @David-G
                Vielen Dank.
                GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                #271
                Ja, ist auch nicht so verkehrt. :-)
                Auf der anderen Seite kann ich ein issue in Github auch einfach schließen, falls es nicht passt. Ist also nicht soo schlimm. Und von mir aus gehen die issues auch auf deutsch (ich mache da normalerweise englisch in der Hoffnung, dass es mehr Leuten hilft und wir mal eine nennenswerte internationale Community kriegen ;-) und auch aus Gewohnheit.)
                Wegen smartName: da nehme ich den Filter in Lovelace einfach raus, denke ich... keine Ahnung, warum der so eingebaut wurde. Vielleicht wurde einfach Code kopiert.
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #272
                  @Garfonso
                  Da hast du recht.
                  Auf deutsch mache ich es auch eher ^^.
                  Ich fände es klasse, wenn der Smartname-Filter raus kommen würde 😅.
                    @Garfonso
                    Da hast du recht.
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    #273
                    @David-G
                    versuch mal meine dev-Version, da hab ich den ausgebaut (und noch einiges sonst, arbeite grad am nächsten Release)
                    David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                      @David-G
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #274
                      @Garfonso
                      Hab die neuste dev-Version installiert.
                      Mein in iot gelöschte Testgerät wird jetzt in Lovelace angezeigt.
                      Sehr cool, da wird ab morgen der Google Assistent sehr aufgeräumt aussehen ^^.
                      Dann kann ich sogar evtl. meine Frau mit "einladen" und ihr Google Konto mit verknüpfen.
                      • B Banis
                        @Garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                        1.) In der Button-Card wird mir der Wert wenn er "0" ist nicht angezeigt sondern bleibt leer. Hat jemand eine Idee wie ich das beheben kann? Beim HomeAssistant hab ich hierzu nichts gefunden.
                        Hm. Da hast du sensor entities drinnen? In einer anderen Karte (Entiy oder Elemente) kommt der Wert aber?
                        Ja ich hab sensor entities drin. Bei den anderen Karten wird die "0". Ich hab jetzt auch schon andere Entitästypen versucht, leider ohne Erfolg.
                        2.) Ich würde bei der ButtonCard gerne auch die Möglichkeit von Templates nutzen. Dazu muss man das Template in der Datei ui-lovelace.yaml definieren. Diese Datei gibt es aber bei ioBroker wohl nicht. Weiß jemand wo ich die Templates definieren kann oder ist dies mit ioBroker nicht möglich?
                        Was ist mit templates genau gemeint? Zum einen könntest du gucken, ob es hilft, wenn du es in den Instanz-Optionen in das Feld tust, wo man auch das Template für das grundsätzliche Aussehen tut, mit dazu schreibst.
                        Oder du guckst mal, was passiert, wenn du es in der Raw-Konfiguration hinzufügst (Im Bearbeitungsmodus von Lovelace nochmal ins Menü gehen).
                        Kann aber gut sein, dass es aktuell in ioBroker nicht geht.
                        Mit Templates meine ich das was bei der ButtonCard in github beschrieben ist:
                        Das mit den Instanz-Optionen werde ich heute Abend testen. In der Raw-Konfiguration hab ich es schon getestet, hat aber kein Erfolg gebracht, wobei ich mir hier auch nicht sicher bin ob ich es an der richtigen Stelle ( habs in dem Bereich oben vor den cards) eingefügt habe.
                        N Offline
                        N Offline
                        noox
                        #275
                        Falls das mit der Button Card und Templates noch relevant ist:
                        Bei mir scheint es zu funktionieren. Ich hab es ganz oben - zwischen title: und views: eingefügt.
                        title: Home
                        button_card_templates:
                          stateall:
                            color: 'rgb(0, 150, 0)'
                            state:
                              - value: 'off'
                                styles:
                                  card:
                                    - background-color: 'rgb(200, 80, 80)'
                            triggers_update: all
                            tap_action:
                              action: navigate
                              navigation_path: /lovelace/status
                            styles:
                              card:
                                - height: 80px
                              name:
                                - font-size: 90%
                          - path: home
                            title: Home
                            icon: 'mdi:home'
                            panel: true
                            badges: []
                            cards:
                        Und dann:
                                  - type: horizontal-stack
                                    cards:
                                      - type: 'custom:button-card'
                                        template: stateall
                                        entity: binary_sensor.DevicesReachableAll
                                        icon: 'mdi:devices'
                                        template: stateall
                                        entity: binary_sensor.InternetAvailable
                                        icon: 'mdi:cast'
                                        template: stateall
                                        entity: binary_sensor.MonitorScriptsAll
                                        icon: 'mdi:script-text'
                          @David-G
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #276
                          @Garfonso
                          Und ich habe gemerkt, dass der Schalter um alle Geräte auf einmal zu schalten gefixt ist.
                          Klasse, vielen Dank.
                          • dontobiD Offline
                            dontobiD Offline
                            dontobi
                            #277
                            @Garfonso Ich habe gestern auf deine Dev Version geupdated. Das man jetzt eine automatische Umschaltung zwischen zwei Themes einrichten kann finde ich gut, jedoch würde ich diese Funktion gerne abschalten. Ich habe versucht bei beiden Themes das selbe auszuwählen, jedoch klappt das nicht. Mir wird auf dem PC und am Handy meiner Frau das Standard Theme angezeigt. Auf meinem Handy und auf dem Tablet wird hingegen das richtige Theme angezeigt (scheinbar wegen dem Dark Mode von Android?!?).
                            Kann es sein, dass ich auch am Theme etwas ändern muss? Hier ist mein verwendetes Theme:
                            slate:
                              # Main colors
                              primary-color: '#2196f3'
                              accent-color: '#E45E65'
                              dark-primary-color: '#2196f3'
                              light-primary-color: '#2196f3'
                              # Text colors
                              primary-text-color: '#FFFFFF'
                              text-primary-color: 'var(--primary-text-color)'
                              secondary-text-color: '#2196f3'
                              disabled-text-color: '#777777'
                              label-badge-border-color: 'green'
                              # Sidebar
                              sidebar-icon-color: '#777777'
                              # Background colors
                              primary-background-color: '#222222'
                              secondary-background-color: '#222222'
                              divider-color: 'rgba(0, 0, 0, .12)'
                              table-row-background-color: '#292929'
                              table-row-alternative-background-color: '#292929'
                              # Nav Menu
                              paper-listbox-color: '#777777'
                              paper-listbox-background-color: '#141414'
                              paper-grey-50: 'var(--primary-text-color)'
                              paper-grey-200: '#222222'
                              # Paper card
                              paper-card-header-color: '#2196f3'
                              paper-card-background-color: '#292929'
                              paper-dialog-background-color: '#292929'
                              paper-item-icon-color: 'var(--primary-text-color)'
                              paper-item-icon-active-color: '#2196f3'
                              paper-item-icon_-_color: 'green'
                              paper-item-selected_-_background-color: '#292929'
                              paper-tabs-selection-bar-color: 'green'
                              # Labels
                              label-badge-red: 'var(--primary-color)'
                              label-badge-text-color: 'var(--primary-text-color)'
                              label-badge-background-color: '#222222'
                              # Switches
                              paper-toggle-button-checked-button-color: '#2196f3'
                              paper-toggle-button-checked-bar-color: '#2196f3'
                              paper-toggle-button-checked-ink-color: '#2196f3'
                              paper-toggle-button-unchecked-button-color: 'var(--disabled-text-color)'
                              paper-toggle-button-unchecked-bar-color: 'var(--disabled-text-color)'
                              paper-toggle-button-unchecked-ink-color: 'var(--disabled-text-color)'
                              switch-checked-color: 'var(--paper-toggle-button-checked-button-color)'
                              switch-unchecked-color: 'var(--disabled-text-color)'
                              switch-unchecked-button-color: 'var(--disabled-text-color)'
                              switch-unchecked-track-color: 'var(--disabled-text-color)'
                              # Sliders
                              paper-slider-knob-color: '#2196f3'
                              paper-slider-knob-start-color: '#2196f3'
                              paper-slider-pin-color: '#2196f3'
                              paper-slider-active-color: '#2196f3'
                              paper-slider-container-color: 'linear-gradient(var(--primary-background-color), var(--secondary-background-color)) no-repeat'
                              paper-slider-secondary-color: 'var(--secondary-background-color)'
                              paper-slider-disabled-active-color: 'var(--disabled-text-color)'
                              paper-slider-disabled-secondary-color: 'var(--disabled-text-color)'
                              # Google colors
                              google-red-500: '#b93829'
                              google-green-500: '#2196f3'
                              # Changes to fix history/logbook menus
                              lumo-primary-text-color: '#2196f3'
                              lumo-secondary-text-color: '#2196f3'
                              lumo-primary-color: '#2196f3'
                              # Calendar day numbers
                              lumo-body-text-color: '#2196f3'
                              # Calendar/Date-Picker Background
                              lumo-base-color: '#222222'
                              # Month/Year header
                              lumo-header-text-color: 'var(--lumo-body-text-color)'
                              # DayOfWeek Header
                              lumo-tertiary-text-color: 'var(--lumo-body-text-color)'
                              lumo-shade: '#222222'
                              lumo-shade-90pct: 'rgba(34, 34, 34, .9)'
                              lumo-shade-80pct: 'rgba(34, 34, 34, .8)'
                              lumo-shade-70pct: 'rgba(34, 34, 34, .7)'
                              lumo-shade-60pct: 'rgba(34, 34, 34, .6)'
                              lumo-shade-50pct: 'rgba(34, 34, 34, .5)'
                              lumo-shade-40pct: 'rgba(34, 34, 34, .4)'
                              lumo-shade-30pct: 'rgba(34, 34, 34, .3)'
                              lumo-shade-20pct: 'rgba(34, 34, 34, .2)'
                              lumo-shade-10pct: 'rgba(34, 34, 34, .1)'
                              lumo-shade-5pct: 'rgba(34, 34, 34, .05)'
                              lumo-tint-5pct: '#222222'
                              # fix for device configuration screen
                              card-background-color: "var(--paper-card-background-color)"
                              # Fix for Person Device Chooser - thanks to vajonam!
                              material-background-color: "var(--paper-listbox-background-color)"
                              material-secondary-background-color: '#222222'
                              material-body-text-color: '#FFFFFF'
                              # simple-thermostat buttons
                              st-mode-background: 'var(--primary-background-color)'
                            Ich denke ich werde vorerst wieder die Stable Version verwenden.
                            Gruß Tobi
                            Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
                            Meine Homepage: https://www.myHome.zone
                              M1R0O
                              #278
                              Hi zusammen,
                              ich habe heute angefangen mir ein lovelace zu basteln und habe einige (Millionen ;) ) Fragen:
                              1. Meine Homematic-Fensterkontakte geben mir als Wert für offen und geschlossen nur "0" und "1" aus. Wie kann ich das ändern, sodass dort "geöffnet" und "geschlossen" steht?
                              2. Wenn ich versuche die Uhr, wie bei @BBlaBlu hinzuzfügen erhalte ich den Fehler: "no card time configured". Ich habe die Karte aus git hochgeladen und wie folgt angepasst:
                              - type: 'custom:clockwork-card'
                                title: My Time
                                locale: en-AU
                              Wo ist der Fehler?
                              1. Gibt es eine Möglichkeit einen Google-Kalender hinzuzufügen?
                              Danke schon mal!
                              • M M1R0O
                                Hi zusammen,
                                  title: My Time
                                  locale: en-AU
                                Wo ist der Fehler?
                                Danke schon mal!
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #279
                                @M1R0O
                                zu 1 und 3 kann Nn ich was sagen. Die Karte 2 verwende ich nicht.
                                Die Fenster sollten normal als offen und geschlossen angezeigt werden, wenn du den Datenpunkt entsprechend konfigurierst und es nicht manuell in den Settings machst.
                                Man muss Rolle, Raum und Funktion vergeben. Funktion muss "funcLock" sein, Rolle muss "sensor.window"sein.
                                Dann erscheint das Gerät automatisch in Lovelace ohne, dass es in den Settings angelegt wird.
                                Einen Google Kalender habe ich auch eingebunden.
                                Dafür benötigst du den ical Adapter. Dieser stellt dir den Kalender als HTML bereit.
                                Den Inhalt kannst du dann mit der Markdown Karte einbinden.
                                Code und Screenshots kann ich die später bereitstellen.
                                  @M1R0O
                                  M1R0O
                                  #280
                                  @David-G
                                  Danke für deine Antwort.
                                  So sieht meine Konfiguraton aus. Die Rolle sensor.window gibt es bei mir nicht.
                                  Dn Kalender mit iCal habe ich eingebunden - an die html-Ausgabe hatte ich gar nicht gedacht.
                                  • M M1R0O
                                    @David-G
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #281
                                    @M1R0O
                                    Glaube bei den Rollen kannst einfach so rein tippen und diese anlegen.
                                    Bei mit wurden die glaube (aber nicht sicher) automatisch vom rega Adapter mit angelegt.
                                    Für den Kalender einfach folgenden Code (am Handy geht leider im Editor kein c&p):
                                    Die Instanz muss vermutlich bei dir von 1 zu 0 geändert werden, hab 2 Kalender eingebunden.
                                    • M M1R0O
                                      @David-G
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #282
                                      @M1R0O
                                      Wenn deine Visualisierung so weit steht, kannst du sie gerne hier vorstellen:
                                      Zeigt her eure Lovelace-Visualisierung
                                      Ist natürlich auch eine Einladung an alle anderen User.
                                      Ist eine schöne Möglichkeit, sich gegenseitig zu inspirieren und ein paar Dinge abzuschauen ^^.
                                        @M1R0O
                                        M1R0O
                                        #283
                                        @David-G
                                        Die Sensoren-Anzeige klappt nicht.
                                        Ich habe die Geräte in der CCU2 jetzt in Sensor umbenannt. Das führt dazu, dass er automatisch die Rolle value.window vergibt. Jedoch erhalte ich dadurch immer noch nicht die gewünschte Status-Anzeige :(
                                        • M M1R0O
                                          @David-G
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #284
                                          @M1R0O
                                          Hast du den Adapter mal neugestartet?
                                          Welche Version hast du installiert (wobei das Problem eigentlich schon ziemlich lange gefixt ist).
                                          Kannst ja mal die Dev Version testen. Läuft bei mir stabil.
                                          Garfonso/iobroker.lovelace#dev
                                          EDIT:
                                          Und bei mir ist es sensor.window anstatt value.window.
                                          EDIT2:
                                          In der CCU hatte ich nichts verändert am Sensor. Angelernt und fertig.
                                          EDIT3:
                                          Falls die CCU die Rollen wieder Überschreibt, kannst du ja auch ein Alias anlegen. Habe ich für alle meiner Geräte gemacht. Kann einen irgendwann im Nachgang ordentlich Arbeit ersparen.
