  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    6.5k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 770.7k Aufrufe 72 Beobachtet
  • JB1985J JB1985
    @Garfonso
    Der Toolbar war dieser Bereich:
    Der war dann einfach nicht da, sodass niemand mehr "konfigurieren" konnte.
    Über ein Screenshot, über die Rechte für einen normalen Benutzer, wäre ich immer noch dankbar. Ich habe keine Lust, dass irgendwer im Haus einfach "aus versehen" an der Konfig spielt.
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    #249
    @JB1985
    Also gab es ohne Toolbar auch keine Notifications? Wäre es nicht sinnvoll die auch ohne Toolbar zu haben?
    Du kannst in den Instanzeinstellungen den User auswählen bzw. anhaken, dass man sich authentifizieren muss -> der Eintrag "Benutzeroberfläche bearbeiten" taucht nur auf, wenn der User Admin sich einloggt bzw. Admin als default user ausgewählt ist.
    Es gibt also zwei Optionen, zum einen eine Konfiguration als "Fix" erklären, da nen anderen User in der Konfiguration wählen und dann kann keiner über die UI was ändern. Oder sich halt einloggen, wobei es da ggf. ein Problem mit dem Speichern der Nutzerdaten gibt (hab ich leider noch nicht 100%ig durchschaut, was da genau läuft und auch nicht, warum Browser die nicht speichern möchten... :-( )
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
    • JB1985J JB1985
      @Garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
      @fantasticmaxpower said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
      @philo686 Kannst du mir kurz sagen wie du/man das installiert?
      auch an @philo686: einfach diese Datei hier laden in custom-cards ziehen: https://github.com/kalkih/mini-media-player/releases/download/v1.11.0/mini-media-player-bundle.js
      Weitere Dateien braucht man nicht, insbesondere nicht die webpack.config.js. Sondern aus den Releases die eine js Datei. Was man ggf. machen muss ist den Adapter neustarten.
      @JB1985 said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
      Zu Version 1.3.3, welches in iobroker nun drin ist.
      Beim installieren kamen bei mir jede Menge Compile Fehler:
      iobroker /usr/include/c++/8/bits/stl_algo.h:1885:25: note: parameter passing for argument of type ‘__gnu_cxx::__normal_iterator<cppjieba::DictUnit*, std::vector<cppjieba::DictUnit> >’ changed in GCC
      Des Weiteren wurde mein Theme gelöscht auch war die Menüleiste nicht mehr zu sehen. Nachdem ich in iobroker "Werkzeugleiste verstecken" deaktiviert habe, kam die Menüleiste wieder. Das sollte aber nicht sein, ich denke das wird ein Bug sein.
      Ich möchte nämlich nicht, dass jeder an der Weboberfläche schrauben kann.
      Die Compilerfehler kommen relativ sicher nicht von lovelace. Könnte eine NPM Abhänigkeit sein, aber da wüsste ich auch gerade nicht, was da relevantes ist bei lovelace. Ich vermute bei dir gibt es irgendein NPM Paket von dem irgendeine Komponente deines ioBroker Setups abhängt, die nicht kompiliert.
      Zur Menuleiste: das ist die Werkzeugleiste, die damit gemeint ist, die versteckt werden soll...? Was hat sich da für dich verändert? Bei mir verhält sich das ganze noch so, wie vorher auch.
      Die Menüleiste ist dann einfach komplett weg. Müsste eigentlich so aussehen:
      Eine Sicherheit bietet das nicht wirklich, weil du ja einfach mit dem URL-Parameter die Werkzeugleiste wieder einblenden kannst (bzw. ein "Angreifer") -> da würde ich mir eher einen ioBroker-User anlegen, der nix ändern darf und mit dem in lovelace anmelden (dann geht editieren nur noch, wenn du dich mit admin anmeldest).
      Kannst du mir bitte ein Screenshot bereitstellen über die Rechte? Ich konnte mich bisher nie mit einem anderen Benutzer anmelden. Nur, wenn der Benutzer Admin Rechte bekommen hat. Aber das will ich ja nicht.
      Wurde das Thema wirklich gelöscht, oder ist nur der Thema-Editor strubbelig?
      Nein, es war komplett weg. Aber das ist nicht so schlimm. Ist ja schnell rein kopiert. Nur scheint das Theme bisschen kaputt zu sein bzw. passen die Farben beim konfigurieren nicht.
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      #250
      Doch schlimm... das das vorher nicht aufgefallen ist... strange... wenn man in den Settings was ändert & speichert, aber nicht auf den Themen-Tab geklickt hat, wurden die Themes gelöscht. Ein Bug, der da schon von Anfang an (? - zumindest komplett 2020) drin gewesen sein muss.
      GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
      • GarfonsoG Garfonso
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        #251
        Nochmal der Aufruf von mir, da ich aktuell nur sporadisch Zeit hab (insbesondere auch für Forum bzw. Forum <-> Entwicklung immer im Konflikt sind) und den Überblick verliere -> bitte für Probleme und auch Wünsche issues im Github ( http://github.com/iobroker/iobroker.lovelace/issues ) anlegen. Danke. :-)
        • JB1985J Offline
          JB1985J Offline
          JB1985
          #252
          Weiß jemand zufällig wie ich ein Zwischenstecker einrichten kann, der nur on/off kennt?
          Ich habe es als "Socket" probiert, da kennt iobroker aber nur true/false der Zwischenstecker allerdings reagiert nur auf on/off.
          Jemand eine Idee?
          • JB1985J JB1985
            Jemand eine Idee?
            GarfonsoG Offline
            GarfonsoG Offline
            Garfonso
            schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
            #253
            @JB1985
            Fällt mir gerade nichts einfaches zu ein... hm.
            Da müsstest du vermutlich mit einem Service-Call arbeiten: https://forum.iobroker.net/post/483030
            (braucht dann vermutlich zwei Knöpfe, geht, wenn es in einer Elements-Liste sein soll mit button-entity-row card).
            Die Frage ist was heißt "on/off"? Der State muss auf den Text on/off gesetzt werden? -> dann vermutlich am ehesten über input_text... und dann da mit service "input_text.set_value" und halt den value jeweils on/off
            Oder eine Zahl, die im Admin per states auf on/off übersetzt wird (also hast du in Admin ein Dropdown)? -> dann könntest du input_select versuchen und dann den service input_select.select_option ähnlich wie in dem Beispiel aus dem Post konfigurieren.
            Dritte Option wäre ein Alias in ioBroker anlegen mit "write": "val ? 'on' : 'off'" und "read": "val === 'on'", falls es tatsächlich text ist, sonst on/off durch die passenden Nummern ersetzen.
            • leszy lL leszy l
              @leszy-l
              Habe Problem selbst gelöst. Die Szene hat nicht richtig funktioniert. Der Zustand war auf uncertain, was den Fehler verursacht hat. Nun ist korrekt auf true oder false und ich kann ganz normal schalten
              Banis
              #254
              ich suche gerade eine Möglichkeit über Lovelace Zahlenwerte zu erfassen. Konkret geht es darum, dass ich ca. wöchentlich verschiedene Zählerstände ablesen und erfassen möchte. Ich weiß es gibt viele Möglichkeiten Zähler über verschiedene Schnittstellen automatisch auszulesen, das ist die nächste Zeit bei mir aber kein Thema. Deshalb möchte ich die Werte über Lovelace direkt erfassen.
              Über input_nuber bekomme ich nur eine Slider Lösung hin, was für diesen Zweck aber nicht optimal ist. Gibt es eine Möglichkeit über input_number Werte als Zahlen einzugeben?
              David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
              • B Banis
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #255
                @Banis
                Über die Elementekarte geht es.
                Den Datenpunkt dann manuell als "Input-Text" definieren.
                So habe ich es gemacht. Man kann dann zwar auch Buchstaben eintippen, ist für mich aber ein guter Workaround.
                • B Banis
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  #256
                  @Banis said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                  Hm.. in HomeAssistant kann man da über das mode attribut einstellen, dass es eine Box sein soll. Ich fürchte da muss ich mal beim UI für entities gucken, dass wir das etwas erweitern... :-/ Aktuell kann man das in ioBroker noch nicht einstellen. (Ich mag UI arbeiten nicht seufz)
                    Banis
                    #257
                    @Garfonso Mit dem Workaround von David G. kann ich meine Anforderungen umsetzen, vielen Dank hierfür.
                    Für all diejenigen die vor dem selbem Problem stehen: Wenn man die Zahlen die auf diesem Weg erfasst werden, in einem Script weiterverwendet, müssen sie erst wieder in eine Zahl konvertiert werden.
                    • David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #258
                      @Garfonso
                      wir hatten ja vor geraumer Zeit einmal darüber gesprochen, dass bei mir der Typedetector schlagartig manche Geräte nicht mehr findet.
                      Habe jetzt nochmal das selbe Problem bekommen.
                      Nach einigen probieren habe ich das Problem gefunden. Es liegt am Iot-Adapter.
                      Wenn ich dort ein Gerät entferne, damit es nicht in der Google-Home-App am Handy erscheint, findet Lovelace es auch nicht mehr.
                      Scheinbar wird das Gerät dann irgendwie zentral in Typedetector gelöscht.
                      Ob es am System an sich liegt, am Iot oder an Lovelace liegt habe ich keine Idee.
                      leszy lL GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                      -1
                      • David G.D David G.
                        @Garfonso
                        leszy lL Offline
                        leszy lL Offline
                        leszy l
                        #259
                        Nabend hat jemand ein Vacuum-Card bzw lovelace-xiaomi-vacuum-card umgesetzt? Weiß nicht so recht wie ich das machen soll. Über Code wäre ich dankbar.
                        B GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • leszy lL leszy l
                          Banis
                          #260
                          weiß jemand zufällig wie ich input_select nutzen kann? Würde gerne ein Auswahlfeld als Dropdown darstellen, hab es bisher aber nicht hinbekommen input_select zun laufen zu bekommen.
                          • David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #261
                            Hey,
                            klappt bei euch der Schalter, um mehrere Geräte auf einmal zu schalten?
                            Bei mir macht er nichts.
                            N GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                              Hey,
                              N Offline
                              N Offline
                              noox
                              schrieb am zuletzt editiert von noox
                              #262
                              gibt es eine Möglichkeit, die Navigation zu einer anderen View von ioBroker oder von extern anzustoßen? Ich verwende den Fully Kiosk Browser, aber wenn ich da eine Url setze, dann wird Lovelace komplett neu geladen, was die eine oder andere Sekunde dauert. Ich würde gerne auf den Tab schalten, wo Lovelace eh schon läuft und dann via Lovelace die View wechseln.
                              Für Homeassistant gibt es für solche Dinge die Erweiterung "browser_mod". Funktioniert die auch mit ioBroker? Hat den schon jemand im Einsatz? Laut Anleitung registriert "browser_mod" diverse "Services". Kann man die von ioBroker aus aufrufen?
                              Andererseits erstellt der ioBroker Lovelace-Adapter diverse Objekte. Z.B: unter lovelace.0.control gibt es eine paar States. Die Beschreibung der States weist darauf hin, dass man instance auf die Device-Id oder 'FFFFFFFF' setzen soll. Außerdem data - vermutlich auf den Namen oder Pfad der View? Und command könnte man dann auf changeView setzen. Aber es scheint sich dabei nix zu tun. Auch keine Debug-Log-Ausgabe.
                              Bei mir ist auch der State lovelace.0.connected leer. Laut Beschreibung soll dieser Infos über die verbundenen Geräte enthalten.
                              Hat das schon jemand versucht bzw. hinbekommen?
                              • N noox
                                N Offline
                                N Offline
                                noox
                                #263
                                Kann es sein, dass die Weather-Forecast-Card mit daswetter.com die Tage durcheinanderbringt?
                                Das zeigt die Visualisierung an:
                                Dabei ist auffällig, das die aktuelle Temperatur höher ist, als die Max-Temperatur für diesen Tag (rechts oben). Ähnliches ist mir auch schon während der vergangenen Tage aufgefallen.
                                So schauen die Objekte aus:
                                Diese decken sich auch mit den Anzeigen auf der daswetter.com-Webseite.
                                Laut Anzeige ist Mittwoch 3-10 °C - während das laut den Objekte erst am Donnerstag ist. D.h. rechts oben wird offensichtlich die Max-Temperatur vom aktuellen Tag als die aktuelle Temperatur angezeigt, während die Min/Max-Werte schon vom nächsten Tag sind.
                                Übrigens dürfte das schon immer so der Fall gewesen sein. Hier aus der PDF-Doku: (https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation)
                                Hier ist auch die aktuelle Temperatur höher als die Max-Temperatur.
                                Laut Anleitungen soll man daswetter.0.NextDays.Location_1 verwenden. D.h. hier den Raum Any und die Funktion weather zuweisen. Aber das kann ja eigentlich gar nicht funktionieren, weil NextDays überhaupt keinen Wert für die aktuelle Temperatur bietet.
                                Im Gegensatz dazu gäbe es bei daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1 auch 'Hour_1', 'Hour_2' ... Da könnte man diesen Wert abziehen.
                                  @Garfonso
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  #264
                                  @David-G said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                  Uh, das kann sein. Setzt der dann "smartName" auf false für das Objekt? (z.B. mit Raw Editor mal gucken)
                                  • leszy lL leszy l
                                    GarfonsoG Offline
                                    GarfonsoG Offline
                                    Garfonso
                                    #265
                                    @leszy-l
                                    hier gibt es sowas:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/22781/test-adapter-lovelace-v0-2-x/1032
                                    Wenn jemand ein ioBroker-Gerät Staubsauger erkannt bekommt und mir sagen kann, welche Knöpfe was machen, kann ich versuchen die Standard Vacuum Card umzusetzen.
                                    • B Banis
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      #266
                                      Was hast du denn bisher versucht? Bei mir geht es so:
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "type": "string",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "role": "media.activity",
                                          "states": {
                                            "Steam_Spielen": "Steam Spielen",
                                            "Switch_Spielen": "Switch Spielen",
                                            "WiiU_Spielen": "WiiU Spielen",
                                            "Wii_Spielen": "Wii Spielen",
                                            "Fernsehen": "Fernsehen",
                                            "Blu-Ray": "Blu-Ray",
                                            "Raspberry_Pi_kontrollieren": "Raspberry Pi kontrollieren",
                                            "SNES_Classic_spielen": "SNES Classic spielen",
                                            "Musik_von_Server": "Musik von Server",
                                            "Netflix": "Netflix",
                                            "PowerOff": "PowerOff"
                                          "name": "Multimedia Aktivität",
                                          "custom": {
                                            "lovelace.0": {
                                              "enabled": true,
                                              "entity": "input_select",
                                              "name": "alias_0_multimedia_currentActivity"
                                        "native": {},
                                        "_id": "javascript.0.multimedia.activities.currentActivity",
                                        "from": "system.adapter.javascript.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1608545473469,
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                      Wichtig ist ein vernünftiges states Feld.
                                        Hey,
                                        GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        #267
                                        @David-G
                                        Der funktioniert, wenn er nur einen entity schalten muss... ansonsten werden die anscheinend alle in das Feld eingetragen, was der Code nicht versteht:
                                        Unknown entity: light.Abstellraum,light.Buero,light.Bad_Hinten,light.Hauswirtschaftsraum for service call {"type":"call_service","domain":"homeassistant","service":"turn_on","service_data":{"entity_id":["light.Abstellraum","light.Buero","light.Bad_Hinten","light.Hauswirtschaftsraum"]},"id":34}
                                        Ich hab ein issue dafür angelegt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/issues/127 (ich würde mir wünschen, wenn ihr sowas auch macht, wenn euch was auffällt -> dann kann ich die Probleme gezielter angehen. Schaffe es aktuell, wie gesagt, selten ins Forum. Am issues direkt besten mit Log Ausgabe vom Adapter auf Debug, aber das how to reproduce ist noch wichtiger. Ruhig sehr genau und kleinteilig sein. Die issues bieten auch die Gelegenheit die Probleme gezielter zu diskutieren, wenn ich nachfragen hab -> dann geht da nix verloren).
                                        • N noox
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          #268
                                          @noox
                                          Ich habe dazu code gesehen, aber so richtig durchschaut habe ich es leider auch noch nicht... :-(
                                          Meiner Meinung nach fehlt da aktuell code... ob der noch nie da war oder abhanden gekommen ist, weiß ich nicht...
                                          Zu den services: die müsste der Adapter unterstützen bzw. vermutlich aufrufen... muss man den Browser_mod nehmen oder gibt es da nicht auch was anderes, was default ist? Ich sehe z.B. einen "set_page" service, für den es irgendeine unterstützung gibt (?).
