  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    6.5k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 770.7k Aufrufe 72 Beobachtet
  • David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #166
    Hey,
    ich probiere mir grade einen eigenen Mediaplayer zusammenzustellen.
    Habe mir alle Datenpunkte erstellt die ich benötige.
    Werden nachher mit einem Script befüllt.
    Leider erkennt der Autodetector den Player nicht.
    Gibt es noch bestimmte Rollen die vorkommen müssen die mir fehlen?
    Oder habe ich einen anderen Denkfehler?
    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • David G.D David G.
      Hey,
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      #167
      @David-G
      Ein MediaPlayer braucht zwingend einen State mit Rolle media.state. Das kann ein Bool oder eine Nummer sein. Bei Bool wird "true" als "spielt gerade was ab" und "false" als "stopp/pause" interpretiert. Bei Number kann man auch drei Werte haben (lovelace geht dann aus von 1 = play, 0 = pause, 2 = stop).
      Wenn der state schreibbar ist (write: true), dann versucht Lovelace darüber auch die States zu ändern, dann bräuchtest du dafür die buttons nicht einzeln (wenn die Buttons aber da sind und vom type-detector mit dazu erkannt werden, dann werden die bevorzugt genutzt).
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      • GarfonsoG Garfonso
        @David-G
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #168
        @Garfonso
        Danke.
        Hab in state jetzt hinzugefügt.
        Wird aber noch immer nicht gefunden.
        So habe ich den State auch getestet:
        P.S.:
        Schande über mein Haupt, habe ich eben aus versehen beim Chromecastadapter bei meinen Google Home aus versehen den State gelöscht (Ist nur noch eine Leiche und nicht in Benutzung^^). Den findet er immer noch.
          @Garfonso
          Danke.
          P.S.:
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #169
          @David-G
          Da bin ich gerade etwas überfragt... Das ist die Zeile, mit der der media player erkannt wird. Da steht, dass zwingend erforderlich ein Datenpunkt ist mit Rolle media.state. Taucht der Mediaplayer denn im Geräte-Tab im Admin auf?
            @David-G
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #170
            @Garfonso
            Zumindest die eine Zeile erscheint. Keine Ahnung, ob die anderen States auch da sein müssten.
              @Garfonso
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              #171
              @David-G
              Ok, das sieht eigentlich gut aus... hm. States kannst du mit einem der Knöpfe in der Zeile gucken (ich meine der Stift).
              Gibt es gar keine entity media_player in den Instanzeinstellungen von Lovelace? Ich sehe im Code nicht, wo das noch schief gehen kann, wenn es da auftaucht (außer Raum & Funktion fehlt, aber die hast du. Ggf. noch prüfen könntest du, ob "Automatische Generierung von Geräten nur aus Alias.0.*" aktiviert ist, das müsste dann aus)
              David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                @Banis
                bei sowas am besten auch mal bei HomeAssistant suchen / googeln. Das ist kein ioBroker spezifisches Problem... keine Ahnung, was da schief geht. ;-) Vielleicht auch mal in den issues / readmes von den beiden custom-cards gucken.
                @BBlaBlu said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                Leider bekomme ich meine Netatmo Geräte nicht als Entitiy in lovelace angezeigt. Die Geräte haben die Funktion "weather" und sind Räumen hinzugefügt, genauso wie daswetter...
                Raum und Funktion sind das eine. Das andere ist der Geräte-Typ, der erkannt wird, oder auch nicht. Kennst du die Geräte-Ansicht im Admin? (ggf. muss der devices Adapter installiert werden). Guck doch da mal, ob die Netatmo Geräte auftauchen.
                Vermutlich sind das hauptsächlich Thermometer? Oder Thermostate? -> jedenfalls keine Wettervorhersage, wie daswetter, oder? ;-)
                Banis
                #172
                @Garfonso Danke für den Hinweis, hab den Fehler jetzt gefunden: Für alle die das gleiche Problem wie ich haben: es genügt mit der --keep-background option lässt sich das Problem beheben
                In der zwischenzeit bin ich auf zwei weitere Herausforderungen gestoßen:
                1.) In der Button-Card wird mir der Wert wenn er "0" ist nicht angezeigt sondern bleibt leer. Hat jemand eine Idee wie ich das beheben kann? Beim HomeAssistant hab ich hierzu nichts gefunden.
                2.) Ich würde bei der ButtonCard gerne auch die Möglichkeit von Templates nutzen. Dazu muss man das Template in der Datei ui-lovelace.yaml definieren. Diese Datei gibt es aber bei ioBroker wohl nicht. Weiß jemand wo ich die Templates definieren kann oder ist dies mit ioBroker nicht möglich?
                • J Offline
                  janhp
                  #173
                  @Garfonso Gibt es aktuell eine Möglichkeit einen Xiaomi Staubsaugerroboter von ioBroker in Lovelace einzubinden? Ich kann den Gerätetyp vacuum nicht finden.
                  Danke dir!
                    @David-G
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #174
                    @Garfonso
                    Hey,
                    unter dem Stift sieht der State so aus
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1603633910283,
                      "common": {
                        "name": "state",
                        "role": "media.state",
                        "type": "boolean",
                        "desc": "Manually created",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": false
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "state": 1636
                      "_id": "0_userdata.0.Bose_Soundtouch_Mediaplayer.player.state",
                      "type": "state"
                    Was ich komisch finde, dass hier obwohl ich versehentlich den media.state gelöscht habe, alles noch erkannt wird
                    • B Banis
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                      #175
                      @Banis said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                      Hm. Da hast du sensor entities drinnen? In einer anderen Karte (Entiy oder Elemente) kommt der Wert aber?
                      Was ist mit templates genau gemeint? Zum einen könntest du gucken, ob es hilft, wenn du es in den Instanz-Optionen in das Feld tust, wo man auch das Template für das grundsätzliche Aussehen tut, mit dazu schreibst.
                      Oder du guckst mal, was passiert, wenn du es in der Raw-Konfiguration hinzufügst (Im Bearbeitungsmodus von Lovelace nochmal ins Menü gehen).
                      Kann aber gut sein, dass es aktuell in ioBroker nicht geht.
                      • J janhp
                        Danke dir!
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        #176
                        @janhp said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                        Danke dir!
                        Staubsauger-Gerätetyp kann der Adapter noch nicht. Das steht auf meiner Liste (leider schon länger).
                        Darf ich fragen, ob der Staubsauger im Geräte-Tab als solcher erkannt wird?
                          @Garfonso
                          Hey,
                            "common": {
                              "name": "state",
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": false
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636
                            "type": "state"
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          #177
                          @David-G
                          ich meinte eigentlich das Gerät. Egal. ;-)
                          Also, wenn der Mediaplayer im Geräte-Tab auftaucht, sollte es eigentlich auch mit Lovelace gehen... da bliebe noch die Frage:
                          @Garfonso said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                          -> also gibt es zu dem Gerät gar keine entity in den Lovelace Instanz-Einstellungen (letzte Seite in den Einstellungen)?
                            Banis
                            #178
                            @Garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                            Ja ich hab sensor entities drin. Bei den anderen Karten wird die "0". Ich hab jetzt auch schon andere Entitästypen versucht, leider ohne Erfolg.
                            Mit Templates meine ich das was bei der ButtonCard in github beschrieben ist:
                            Das mit den Instanz-Optionen werde ich heute Abend testen. In der Raw-Konfiguration hab ich es schon getestet, hat aber kein Erfolg gebracht, wobei ich mir hier auch nicht sicher bin ob ich es an der richtigen Stelle ( habs in dem Bereich oben vor den cards) eingefügt habe.
                            GarfonsoG N 2 Antworten Letzte Antwort
                              @David-G
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #179
                              @Garfonso
                              Sorry,
                              vergessen zu schreiben.
                              Ich suche nicht nur in Alias.0
                              Habe ich eben auch nochmal kontrolliert (Es wird auch das Wetter vom "DASWETTER" Adapter gefunden).
                              In den Settings findet er meinen Mediaplayer nicht. Den Chromcast hingegen schon.
                              Wenn ich auf die Visualisierung selber gehe, kommt im LOG:
                              (31200) Unknown entity: undefined
                              Ist aber vermutlich was anderes, da ich meinen Mediaplayer noch nicht eingebunden habe.
                              • B Banis
                                GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                #180
                                Kann sein, dass Änderungen außerhalb der Karten, wo das sicherlich hingehört, in der Raw-Konfiguration nicht gespeichert werden (bin mir da gerade nicht 100% sicher ;-) ).
                                @David-G said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                Das ist ja merkwürdig... kannst du mal das debug logging anmachen und vom Adapter-Start ein log irgendwo posten. Da müsste er sagen, welche Entities er alle erstellt und was dabei ggf. schief geht. Hm...
                                Die Meldung kommt, wenn der Browser-Teil etwas mit einer Entity anzustellen versucht, für die der Adapter kein ioBroker Objekt findet -> meistens gibt es die entity dann nicht mehr. Die Standard-Karten prüfen das eigentlich immer und spuken einen Fehler aus, bei den Custom-Cards ist das nicht immer so (oft gibt es dazu auch Fehler in der Browser-Konsole), was dann zu dem Fehler führt. Daher der Tipp: Irgendwo in einer Custom-Card steht eine entity_id, die es nicht (mehr) gibt.
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #181
                                  @Garfonso
                                  hier das Log.
                                  Ich finde nichts auffälliges.
                                  Den Chromcast findet er normal.
                                  Von meinem Manuellen ist nichts zu sehen.
                                  Im Log ist erst ein Neustart vom Adapter, dann ein refresh meiner Visualisierung.
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:18:12.057	warn	(14478) Unknown entity: undefined
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:18:11.842	debug	(14478) HASS Subscribe: persistent_notifications_updated
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:18:11.837	debug	(14478) HASS Subscribe: lovelace_updated
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:18:11.462	debug	(14478) Get translations: de
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:18:11.461	debug	(14478) HASS Subscribe: component_loaded
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:18:11.460	debug	(14478) Get USER Data: language
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:18:11.458	debug	(14478) get config: false
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:18:11.457	debug	(14478) Get USER Data: core
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:18:11.441	debug	(14478) HASS Subscribe: themes_updated
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:18:11.435	debug	(14478) HASS Subscribe: panels_updated
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:18:11.434	debug	(14478) HASS Subscribe: service_removed
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:18:11.434	debug	(14478) HASS Subscribe: service_registered
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:18:11.420	debug	(14478) HASS Subscribe: core_config_updated
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:18:11.419	debug	(14478) HASS Subscribe: component_loaded
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:18:11.415	debug	(14478) HASS Subscribe: state_changed
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:18:11.261	debug	(14478) HASS Auth: no_token
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.651	debug	(14478) Add custom cards: vertical-stack-in-card.js as js
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.651	debug	(14478) Add custom cards: usb.png as png
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.651	debug	(14478) Add custom cards: urlaub_active.png as png
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.651	debug	(14478) Add custom cards: urlaub.png as png
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.650	debug	(14478) Add custom cards: tin.jpg as jpg
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.650	debug	(14478) Add custom cards: theme-maker.js as js
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.650	debug	(14478) Add custom cards: test.png as png
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.650	debug	(14478) Add custom cards: stack-in-card.js as js
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.650	debug	(14478) Add custom cards: slideshow-card.js as js
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.649	debug	(14478) Add custom cards: slider-entity-row.js as js
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.649	debug	(14478) Add custom cards: simple-thermostat.js as js
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.649	debug	(14478) Add custom cards: security.png as png
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.649	debug	(14478) Add custom cards: ram.png as png
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.649	debug	(14478) Add custom cards: power.png as png
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.648	debug	(14478) Add custom cards: pi.jpg as jpg
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.648	debug	(14478) Add custom cards: mini-graph-card-bundle.js as js
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.648	debug	(14478) Add custom cards: linie_senkrecht.png as png
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.648	debug	(14478) Add custom cards: layout-card.js as js
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.648	debug	(14478) Add custom cards: garage_zu.png as png
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.647	debug	(14478) Add custom cards: garage_auf.png as png
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.647	debug	(14478) Add custom cards: door-closed-lock.svg as svg
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.647	debug	(14478) Add custom cards: door-closed-lock.png as png
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.647	debug	(14478) Add custom cards: diebstahl.jpg as jpg
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.647	debug	(14478) Add custom cards: david.jpg as jpg
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.646	debug	(14478) Add custom cards: cpu.png as png
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.646	debug	(14478) Add custom cards: card-mod.js as js
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.646	debug	(14478) Add custom cards: button-card.js as js
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.646	debug	(14478) Add custom cards: boost_active.png as png
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.646	debug	(14478) Add custom cards: boost.png as png
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.645	debug	(14478) Add custom cards: bg_tr_bose_klein.png as png
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.645	debug	(14478) Add custom cards: bg_tr.png as png
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.645	debug	(14478) Add custom cards: bg_thermo_settings.png as png
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.645	debug	(14478) Add custom cards: bg_1px_tr.png as png
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.644	debug	(14478) Add custom cards: background.jpg as jpg
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.644	debug	(14478) Add custom cards: accuweather-card.js as js
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.644	debug	(14478) Add custom cards: Kram.rar as rar
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.644	debug	(14478) Add custom cards: 6.png as png
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.643	debug	(14478) Add custom cards: 5.png as png
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.643	debug	(14478) Add custom cards: 4.png as png
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.643	debug	(14478) Add custom cards: 3.png as png
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.642	debug	(14478) Add custom cards: 2.png as png
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.641	debug	(14478) Add custom cards: 1.png as png
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.226	debug	(14478) IoB Subscribe on chromecast.0.Wohnzimmer.player.cover
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.225	debug	(14478) IoB Subscribe on chromecast.0.Wohnzimmer.player.seasonNumber
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.224	debug	(14478) IoB Subscribe on chromecast.0.Wohnzimmer.player.episodeNumber
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.223	debug	(14478) IoB Subscribe on chromecast.0.Wohnzimmer.player.currentTime
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.222	debug	(14478) IoB Subscribe on chromecast.0.Wohnzimmer.player.duration
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.221	debug	(14478) IoB Subscribe on chromecast.0.Wohnzimmer.player.title
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.220	debug	(14478) IoB Subscribe on chromecast.0.Wohnzimmer.player.artist
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.219	debug	(14478) IoB Subscribe on chromecast.0.Wohnzimmer.status.muted
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.218	debug	(14478) IoB Subscribe on chromecast.0.Wohnzimmer.status.volume
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.217	debug	(14478) IoB Subscribe on chromecast.0.Wohnzimmer.player.shuffleMode
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.216	debug	(14478) IoB Subscribe on chromecast.0.Wohnzimmer.status.playing
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.214	debug	(14478) IoB Subscribe on 0_userdata.0.VIS.Akkumeldungen.test
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.213	debug	(14478) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Alarmanlage.anlage_scharf
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.212	debug	(14478) IoB Subscribe on javascript.0.ccu.uptime_days
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.211	debug	(14478) IoB Subscribe on 0_userdata.0.VIS.USV.CCU_an_seit_Text
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.209	debug	(14478) IoB Subscribe on hm-rega.0.PEQ1103214.0.DUTY_CYCLE
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.208	debug	(14478) IoB Subscribe on hm-rega.0.alarms
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.207	debug	(14478) IoB Subscribe on hm-rega.0.maintenance
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.206	debug	(14478) IoB Subscribe on 0_userdata.0.VIS.USV.Letzter_Stromasufall_Zeit
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.205	debug	(14478) IoB Subscribe on 0_userdata.0.VIS.USV.Letzter_Stromausfall_USV
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.204	debug	(14478) IoB Subscribe on nut.0.battery.voltage
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.202	debug	(14478) IoB Subscribe on nut.0.battery.charge
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.201	debug	(14478) IoB Subscribe on info.0.sysinfo.disks.fsSize.fs1.use
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.200	debug	(14478) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Auslastung.RAM
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.199	debug	(14478) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Auslastung.CPU_Temp
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.197	debug	(14478) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Auslastung.CPU_Auslastung
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.196	debug	(14478) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Anwesenheit.Anwesend_Tin
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.194	debug	(14478) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Anwesenheit.Anwesend_David
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.193	debug	(14478) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Multimedia.Bose_1.source
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.191	debug	(14478) IoB Subscribe on bosesoundtouch.0.on
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.189	debug	(14478) IoB Subscribe on bosesoundtouch.0.volume
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.188	debug	(14478) IoB Subscribe on bosesoundtouch.0.nowPlaying.source
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.186	debug	(14478) IoB Subscribe on bosesoundtouch.0.nowPlaying.artist
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.185	debug	(14478) IoB Subscribe on bosesoundtouch.0.nowPlaying.station
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.183	debug	(14478) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Multimedia.Bose_1.Cover
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.175	debug	(14478) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Multimedia.Bose_1.PRESET_6
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.173	debug	(14478) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Multimedia.Bose_1.PRESET_5
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.172	debug	(14478) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Multimedia.Bose_1.PRESET_4
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.171	debug	(14478) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Multimedia.Bose_1.PRESET_3
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.169	debug	(14478) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Multimedia.Bose_1.PRESET_2
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.168	debug	(14478) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Multimedia.Bose_1.PRESET_1
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.165	debug	(14478) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Heizung.Bad.party
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.164	debug	(14478) IoB Subscribe on hm-rpc.0.000A1569A15B80.1.BOOST_MODE
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.162	debug	(14478) IoB Subscribe on alias.0.Bad.Heizung_Bad.SET
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.161	debug	(14478) IoB Subscribe on alias.0.Bad.Heizung_Bad.ACTUAL
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.160	debug	(14478) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Heizung.KZ_1.party
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.159	debug	(14478) IoB Subscribe on hm-rpc.1.INT0000006.1.BOOST_MODE
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.157	debug	(14478) IoB Subscribe on alias.0.Kinderzimmer_1.Heizung_Kinderzimmer_1_1.SET
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.156	debug	(14478) IoB Subscribe on alias.0.Kinderzimmer_1.Heizung_Kinderzimmer_1_1.ACTUAL
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.155	debug	(14478) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Heizung.KZ_2.party
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.154	debug	(14478) IoB Subscribe on hm-rpc.0.000393C99B710E.1.BOOST_MODE
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.152	debug	(14478) IoB Subscribe on alias.0.Kinderzimmer_2.Heizung_KZ_2.SET
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.151	debug	(14478) IoB Subscribe on alias.0.Kinderzimmer_2.Heizung_KZ_2.ACTUAL
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.150	debug	(14478) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Heizung.Wohnbereich.party
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.149	debug	(14478) IoB Subscribe on hm-rpc.1.INT0000004.1.BOOST_MODE
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.147	debug	(14478) IoB Subscribe on alias.0.og.Thermostat_Wohnbereich.SET
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.146	debug	(14478) IoB Subscribe on alias.0.og.Thermostat_Wohnbereich.ACTUAL
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.145	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.1.NextDays.Location_1.Day_6.Minimale_Temperatur_value
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.144	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.1.NextDays.Location_1.Day_6.Maximale_Temperatur_value
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.142	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.1.NextDays.Location_1.Day_6.iconURL
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.141	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.1.NextDays.Location_1.Day_5.Minimale_Temperatur_value
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.140	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.1.NextDays.Location_1.Day_5.Maximale_Temperatur_value
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.138	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.1.NextDays.Location_1.Day_5.iconURL
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.137	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.1.NextDays.Location_1.Day_4.Minimale_Temperatur_value
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.136	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.1.NextDays.Location_1.Day_4.Maximale_Temperatur_value
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.135	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.1.NextDays.Location_1.Day_4.iconURL
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.133	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.1.NextDays.Location_1.Day_3.Minimale_Temperatur_value
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.132	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.1.NextDays.Location_1.Day_3.Maximale_Temperatur_value
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.131	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.1.NextDays.Location_1.Day_3.iconURL
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.129	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.1.NextDays.Location_1.Day_2.Minimale_Temperatur_value
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.128	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.1.NextDays.Location_1.Day_2.Maximale_Temperatur_value
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.127	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.1.NextDays.Location_1.Day_2.iconURL
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.126	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.1.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.124	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.1.NextDays.Location_1.Day_1.iconURL
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.123	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Minimale_Temperatur_value
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.122	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Maximale_Temperatur_value
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.120	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.iconURL
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.119	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Minimale_Temperatur_value
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.118	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Maximale_Temperatur_value
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.117	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.iconURL
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.116	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Minimale_Temperatur_value
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.115	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Maximale_Temperatur_value
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.114	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.iconURL
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.113	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Minimale_Temperatur_value
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.112	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Maximale_Temperatur_value
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.111	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.iconURL
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.110	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Minimale_Temperatur_value
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.109	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Maximale_Temperatur_value
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.108	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.iconURL
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.107	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.106	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.iconURL
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.105	debug	(14478) IoB Subscribe on alias.0.Bad.Fensterkontakt_Bad.ACTUAL
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.104	debug	(14478) IoB Subscribe on alias.0.og.Fensterkontakt_Kueche_1.ACTUAL
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.103	debug	(14478) IoB Subscribe on alias.0.Flur_OG.Schloss_Haustuere.ACTUAL
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.102	debug	(14478) IoB Subscribe on alias.0.Garage.Antrieb_Garage.SET
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.101	debug	(14478) IoB Subscribe on alias.0.Garage.Sensor_Garage.ACTUAL
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.965	debug	(14478) Create manual device: alarm_control_panel.defaultAlarm - lovelace.0.control.alarm
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.962	debug	(14478) Create manual device: switch.batterietest - 0_userdata.0.VIS.Akkumeldungen.test
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.959	debug	(14478) Create manual device: input_text.ccu_uptime - javascript.0.ccu.uptime_days
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.956	debug	(14478) Create manual device: input_text.ccu_an_seit_text - 0_userdata.0.VIS.USV.CCU_an_seit_Text
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.953	debug	(14478) Create manual device: input_text.letzter_stromausfall_zeit - 0_userdata.0.VIS.USV.Letzter_Stromasufall_Zeit
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.950	debug	(14478) Create manual device: input_text.letzter_stromausfall_text - 0_userdata.0.VIS.USV.Letzter_Stromausfall_USV
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.947	debug	(14478) Create manual device: sensor.spannung_usv - nut.0.battery.voltage
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.944	debug	(14478) Create manual device: sensor.akku_usv - nut.0.battery.charge
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.941	debug	(14478) Create manual device: sensor.sd_karte_prozent - info.0.sysinfo.disks.fsSize.fs1.use
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.939	debug	(14478) Create manual device: switch.Heizung_KZ_1_boost - hm-rpc.1.INT0000006.1.BOOST_MODE
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.936	debug	(14478) Create manual device: switch.Heizung_Wohnbereich_boost - hm-rpc.1.INT0000004.1.BOOST_MODE
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.933	debug	(14478) Create manual device: switch.Heizung_Bad_BOOST - hm-rpc.0.000A1569A15B80.1.BOOST_MODE
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.930	debug	(14478) Create manual device: switch.Heizung_KZ_2_BOOST - hm-rpc.0.000393C99B710E.1.BOOST_MODE
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.927	debug	(14478) Create manual device: input_number.Servicemeldungen_CCU - hm-rega.0.maintenance
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.923	debug	(14478) Create manual device: input_number.Alarmmeldungen_CCU - hm-rega.0.alarms
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.919	debug	(14478) Create manual device: sensor.Duty_Cycle - hm-rega.0.PEQ1103214.0.DUTY_CYCLE
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.916	debug	(14478) Create manual device: input_number.Bose_1_Volume - bosesoundtouch.0.volume
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.913	debug	(14478) Create manual device: switch.bose_1_an_aus - bosesoundtouch.0.on
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.910	debug	(14478) Create manual device: input_text.Bose_1_Sender - bosesoundtouch.0.nowPlaying.station
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.907	debug	(14478) Create manual device: input_text.Bose_1_Source - bosesoundtouch.0.nowPlaying.source
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.904	debug	(14478) Create manual device: input_text.Bose_1_Titel - bosesoundtouch.0.nowPlaying.artist
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.901	debug	(14478) Create manual device: camera.chart - 0_userdata.0.Multimedia.Charts.Chart
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.897	debug	(14478) Create manual device: switch.Bose_1_Source - 0_userdata.0.Multimedia.Bose_1.source
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.894	debug	(14478) Create manual device: switch.BOSE_PRESET_6 - 0_userdata.0.Multimedia.Bose_1.PRESET_6
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.889	debug	(14478) Create manual device: switch.BOSE_PRESET_5 - 0_userdata.0.Multimedia.Bose_1.PRESET_5
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.886	debug	(14478) Create manual device: switch.BOSE_PRESET_4 - 0_userdata.0.Multimedia.Bose_1.PRESET_4
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.883	debug	(14478) Create manual device: switch.BOSE_PRESET_3 - 0_userdata.0.Multimedia.Bose_1.PRESET_3
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.880	debug	(14478) Create manual device: switch.BOSE_PRESET_2 - 0_userdata.0.Multimedia.Bose_1.PRESET_2
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.876	debug	(14478) Create manual device: switch.BOSE_PRESET_1 - 0_userdata.0.Multimedia.Bose_1.PRESET_1
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.873	debug	(14478) Create manual device: camera.Soundlink_1_Cover - 0_userdata.0.Multimedia.Bose_1.Cover
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.870	debug	(14478) Create manual device: switch.Bose_1 - 0_userdata.0.Multimedia.Bose_1
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.868	debug	(14478) Create manual device: switch.Heizung_Wohnbereich_party - 0_userdata.0.Heizung.Wohnbereich.party
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.866	debug	(14478) Create manual device: switch.Heizung_KZ_2_party - 0_userdata.0.Heizung.KZ_2.party
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.863	debug	(14478) Create manual device: switch.Heizung_KZ_1_party - 0_userdata.0.Heizung.KZ_1.party
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.861	debug	(14478) Create manual device: switch.Heizung_Bad_party - 0_userdata.0.Heizung.Bad.party
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.855	debug	(14478) Create manual device: sensor.SD_Karte - 0_userdata.0.Auslastung.sd_karte_belegung
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.845	debug	(14478) Create manual device: sensor.RAM - 0_userdata.0.Auslastung.RAM
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.835	debug	(14478) Create manual device: sensor.CPU_Temp - 0_userdata.0.Auslastung.CPU_Temp
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.832	debug	(14478) Create manual device: sensor.CPU_Auslastung - 0_userdata.0.Auslastung.CPU_Auslastung
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.830	debug	(14478) Create manual device: switch.Tin - 0_userdata.0.Anwesenheit.Anwesend_Tin
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.827	debug	(14478) Create manual device: switch.David - 0_userdata.0.Anwesenheit.Anwesend_David
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.825	debug	(14478) Create manual device: switch.Alarmanlage - 0_userdata.0.Alarmanlage.anlage_scharf
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.776	debug	(14478) AUTO Device detected: chromecast.0.Wohnzimmer => media_player
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.776	debug	(14478) AUTO Device detected: daswetter.1.NextDays.Location_1 => weather
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.776	debug	(14478) AUTO Device detected: daswetter.0.NextDays.Location_1 => weather
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.776	debug	(14478) AUTO Device detected: alias.0.og.Fensterkontakt_Kueche_1 => binary_sensor
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.775	debug	(14478) AUTO Device detected: alias.0.Garage.Sensor_Garage => binary_sensor
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.775	debug	(14478) AUTO Device detected: alias.0.Flur_OG.Schloss_Haustuere => binary_sensor
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.775	debug	(14478) AUTO Device detected: alias.0.Bad.Fensterkontakt_Bad => binary_sensor
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.774	debug	(14478) AUTO Device detected: alias.0.og.Thermostat_Wohnbereich.HUMIDITY => sensor
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.774	debug	(14478) AUTO Device detected: alias.0.og.Thermostat_Wohnbereich => climate
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.774	debug	(14478) AUTO Device detected: alias.0.Kinderzimmer_2.Heizung_KZ_2 => climate
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.773	debug	(14478) AUTO Device detected: alias.0.Kinderzimmer_1.Heizung_Kinderzimmer_1_1 => climate
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.773	debug	(14478) AUTO Device detected: alias.0.Bad.Heizung_Bad.LOWBAT => sensor
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.773	debug	(14478) AUTO Device detected: alias.0.Bad.Heizung_Bad => climate
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.772	debug	(14478) AUTO Device detected: alias.0.Garage.Antrieb_Garage => switch
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.772	debug	(14478) [Type-Detector] device 0_userdata.0.Bose_Soundtouch_Mediaplayer - info - 0_userdata.0.Bose_Soundtouch_Mediaplayer is not yet supported
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.770	debug	(14478) [Type-Detector] device chromecast.0.Wohnzimmer.exportedMedia.mp3 - info - chromecast.0.Wohnzimmer is not yet supported
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.769	debug	(14478) [Type-Detector] Created auto device: media_player.Wohnzimmer - media - chromecast.0.Wohnzimmer
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.720	debug	(14478) [Type-Detector] device daswetter.1.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id - info - daswetter.1.NextDays.Location_1 is not yet supported
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.720	debug	(14478) [Type-Detector] Created auto device: weather.Haiger__Haiger_Deutschland_ - weatherForecast - daswetter.1.NextDays.Location_1
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.651	debug	(14478) [Type-Detector] device daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id - info - daswetter.0.NextDays.Location_1 is not yet supported
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.651	debug	(14478) [Type-Detector] Created auto device: weather.Hilchenbach__Hilchenbach_Deutschland_ - weatherForecast - daswetter.0.NextDays.Location_1
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.580	debug	(14478) [Type-Detector] Created auto device: binary_sensor.Fensterkontakt_Kueche_1 - window - alias.0.og.Fensterkontakt_Kueche_1
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.576	debug	(14478) Duplicates found for sensor.LOWBAT
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.575	debug	(14478) [Type-Detector] Created auto device: binary_sensor.Sensor_Garage - window - alias.0.Garage.Sensor_Garage
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.566	debug	(14478) Duplicates found for sensor.LOWBAT
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.566	debug	(14478) [Type-Detector] Created auto device: binary_sensor.Schloss_Haustuere - window - alias.0.Flur_OG.Schloss_Haustuere
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.554	debug	(14478) [Type-Detector] Created auto device: binary_sensor.Fensterkontakt_Bad - window - alias.0.Bad.Fensterkontakt_Bad
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.549	debug	(14478) Duplicates found for sensor.LOWBAT
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.548	debug	(14478) [Type-Detector] Created auto device: sensor.HUMIDITY - thermostat - alias.0.og.Thermostat_Wohnbereich
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.548	debug	(14478) [Type-Detector] Created auto device: climate.Thermostat_Wohnbereich - thermostat - alias.0.og.Thermostat_Wohnbereich
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.525	debug	(14478) [Type-Detector] device alias.0.Kinderzimmer_2.Heizung_KZ_2.BOOST - info - alias.0.Kinderzimmer_2.Heizung_KZ_2 is not yet supported
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.524	debug	(14478) Duplicates found for sensor.LOWBAT
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.524	debug	(14478) [Type-Detector] Created auto device: climate.Heizung_KZ_2 - thermostat - alias.0.Kinderzimmer_2.Heizung_KZ_2
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.503	debug	(14478) Duplicates found for sensor.LOWBAT
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.503	debug	(14478) [Type-Detector] Created auto device: climate.Heizung_Kinderzimmer_1_1 - thermostat - alias.0.Kinderzimmer_1.Heizung_Kinderzimmer_1_1
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.488	debug	(14478) [Type-Detector] Created auto device: sensor.LOWBAT - thermostat - alias.0.Bad.Heizung_Bad
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.488	debug	(14478) [Type-Detector] Created auto device: climate.Heizung_Bad - thermostat - alias.0.Bad.Heizung_Bad
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.461	debug	(14478) [Type-Detector] Created auto device: switch.Antrieb_Garage - socket - alias.0.Garage.Antrieb_Garage
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:46.714	info	(14478) https server listening on port 8091
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:46.713	info	(14478) LetsEncrypt challenge server is started on 80
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:46.670	info	(14478) created middleware
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:46.512	info	(14478) starting. Version 1.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v10.22.0, js-controller: 3.1.6
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:39.924	info	(14436) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:39.923	info	(14436) terminating
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:39.921	info	(14436) cleaned everything up...
                                  lovelace.0	2020-10-31 14:16:39.917	info	(14436) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    @Garfonso
                                    hier das Log.
                                    GarfonsoG Offline
                                    GarfonsoG Offline
                                    Garfonso
                                    #182
                                    @David-G
                                    Ich verstehe leider echt nicht, warum der da nicht also auto create auftaucht... :-( Was du vielleicht mal versuchen könntest die Raum oder Funktionszuordnung bzw. den Namen (vom Ordner "player") etwas zu variieren. Vielleicht erkennt er den doch mit der gleichen ID. Wobei das da eigentlich im Log auftauchen müsste...
                                    Alternativ könntest du mal die States von deinem manuellen Player extrahieren und mir zukommen lassen (geht irgendwo im Admin, export als JSON), dann gucke ich hier mal....
                                    • JB1985J Offline
                                      JB1985J Offline
                                      JB1985
                                      #183
                                      Moin,
                                      ich habe heute auf Version 1.2.7 aktualisiert und nun funktionieren meine Bosch Smart Home Thermostate nicht mehr. Ich habe auch die aktuelle simple-thermostat.js installiert, leider ohne Erfolg.
                                      Bei der Temperaturanzeige erhalte ich nur ein N/A
                                      Weiß jemand woran das liegt?
                                      • JB1985J JB1985
                                        Moin,
                                        GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        #184
                                        @JB1985 wie auf Github geschrieben: Bug in der 1.2.7. Entweder downgrade auf 1.2.6 oder mal die Git-Version testen (um sicher zu gehen, dass ich den Bug auch tatsächlich erwischt habe ;-) ).
                                        • leszy lL Offline
                                          leszy lL Offline
                                          leszy l
                                          schrieb am zuletzt editiert von leszy l
                                          #185
                                          Nabend,
                                          gibt es eine Möglichkeit die obere Reihe wo man zwischen Ansichten schaltet (Home etc.) größer zu gestallten? Ich nutze nur Icons ohne Text auf mein Tablet ist das etwas klein.
                                          leszy
