  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    6.5k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 770.9k Aufrufe 72 Beobachtet
  • David G.D David G.
    Hey,
    ich probiere mir grade einen eigenen Mediaplayer zusammenzustellen.
    Habe mir alle Datenpunkte erstellt die ich benötige.
    Werden nachher mit einem Script befüllt.
    Leider erkennt der Autodetector den Player nicht.
    Gibt es noch bestimmte Rollen die vorkommen müssen die mir fehlen?
    Oder habe ich einen anderen Denkfehler?
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    #167
    @David-G
    Ein MediaPlayer braucht zwingend einen State mit Rolle media.state. Das kann ein Bool oder eine Nummer sein. Bei Bool wird "true" als "spielt gerade was ab" und "false" als "stopp/pause" interpretiert. Bei Number kann man auch drei Werte haben (lovelace geht dann aus von 1 = play, 0 = pause, 2 = stop).
    Wenn der state schreibbar ist (write: true), dann versucht Lovelace darüber auch die States zu ändern, dann bräuchtest du dafür die buttons nicht einzeln (wenn die Buttons aber da sind und vom type-detector mit dazu erkannt werden, dann werden die bevorzugt genutzt).
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
    • GarfonsoG Garfonso
      @David-G
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #168
      @Garfonso
      Danke.
      Hab in state jetzt hinzugefügt.
      Wird aber noch immer nicht gefunden.
      So habe ich den State auch getestet:
      P.S.:
      Schande über mein Haupt, habe ich eben aus versehen beim Chromecastadapter bei meinen Google Home aus versehen den State gelöscht (Ist nur noch eine Leiche und nicht in Benutzung^^). Den findet er immer noch.
      GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
        @Garfonso
        Danke.
        P.S.:
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        #169
        @David-G
        Da bin ich gerade etwas überfragt... Das ist die Zeile, mit der der media player erkannt wird. Da steht, dass zwingend erforderlich ein Datenpunkt ist mit Rolle media.state. Taucht der Mediaplayer denn im Geräte-Tab im Admin auf?
          @David-G
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #170
          @Garfonso
          Zumindest die eine Zeile erscheint. Keine Ahnung, ob die anderen States auch da sein müssten.
            @Garfonso
            GarfonsoG Offline
            GarfonsoG Offline
            Garfonso
            #171
            @David-G
            Ok, das sieht eigentlich gut aus... hm. States kannst du mit einem der Knöpfe in der Zeile gucken (ich meine der Stift).
            Gibt es gar keine entity media_player in den Instanzeinstellungen von Lovelace? Ich sehe im Code nicht, wo das noch schief gehen kann, wenn es da auftaucht (außer Raum & Funktion fehlt, aber die hast du. Ggf. noch prüfen könntest du, ob "Automatische Generierung von Geräten nur aus Alias.0.*" aktiviert ist, das müsste dann aus)
            David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
              @Banis
              bei sowas am besten auch mal bei HomeAssistant suchen / googeln. Das ist kein ioBroker spezifisches Problem... keine Ahnung, was da schief geht. ;-) Vielleicht auch mal in den issues / readmes von den beiden custom-cards gucken.
              @BBlaBlu said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
              Leider bekomme ich meine Netatmo Geräte nicht als Entitiy in lovelace angezeigt. Die Geräte haben die Funktion "weather" und sind Räumen hinzugefügt, genauso wie daswetter...
              Raum und Funktion sind das eine. Das andere ist der Geräte-Typ, der erkannt wird, oder auch nicht. Kennst du die Geräte-Ansicht im Admin? (ggf. muss der devices Adapter installiert werden). Guck doch da mal, ob die Netatmo Geräte auftauchen.
              Vermutlich sind das hauptsächlich Thermometer? Oder Thermostate? -> jedenfalls keine Wettervorhersage, wie daswetter, oder? ;-)
              Banis
              #172
              @Garfonso Danke für den Hinweis, hab den Fehler jetzt gefunden: Für alle die das gleiche Problem wie ich haben: es genügt mit der --keep-background option lässt sich das Problem beheben
              In der zwischenzeit bin ich auf zwei weitere Herausforderungen gestoßen:
              1.) In der Button-Card wird mir der Wert wenn er "0" ist nicht angezeigt sondern bleibt leer. Hat jemand eine Idee wie ich das beheben kann? Beim HomeAssistant hab ich hierzu nichts gefunden.
              2.) Ich würde bei der ButtonCard gerne auch die Möglichkeit von Templates nutzen. Dazu muss man das Template in der Datei ui-lovelace.yaml definieren. Diese Datei gibt es aber bei ioBroker wohl nicht. Weiß jemand wo ich die Templates definieren kann oder ist dies mit ioBroker nicht möglich?
              • J Offline
                janhp
                #173
                @Garfonso Gibt es aktuell eine Möglichkeit einen Xiaomi Staubsaugerroboter von ioBroker in Lovelace einzubinden? Ich kann den Gerätetyp vacuum nicht finden.
                Danke dir!
                  @David-G
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #174
                  @Garfonso
                  Hey,
                  unter dem Stift sieht der State so aus
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1603633910283,
                    "common": {
                      "name": "state",
                      "role": "media.state",
                      "type": "boolean",
                      "desc": "Manually created",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": false
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "state": 1636
                    "_id": "0_userdata.0.Bose_Soundtouch_Mediaplayer.player.state",
                    "type": "state"
                  Was ich komisch finde, dass hier obwohl ich versehentlich den media.state gelöscht habe, alles noch erkannt wird
                  • B Banis
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                    #175
                    @Banis said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                    Hm. Da hast du sensor entities drinnen? In einer anderen Karte (Entiy oder Elemente) kommt der Wert aber?
                    Was ist mit templates genau gemeint? Zum einen könntest du gucken, ob es hilft, wenn du es in den Instanz-Optionen in das Feld tust, wo man auch das Template für das grundsätzliche Aussehen tut, mit dazu schreibst.
                    Oder du guckst mal, was passiert, wenn du es in der Raw-Konfiguration hinzufügst (Im Bearbeitungsmodus von Lovelace nochmal ins Menü gehen).
                    Kann aber gut sein, dass es aktuell in ioBroker nicht geht.
                    • J janhp
                      Danke dir!
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      #176
                      @janhp said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                      Danke dir!
                      Staubsauger-Gerätetyp kann der Adapter noch nicht. Das steht auf meiner Liste (leider schon länger).
                      Darf ich fragen, ob der Staubsauger im Geräte-Tab als solcher erkannt wird?
                        @Garfonso
                        Hey,
                          "common": {
                            "name": "state",
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": false
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636
                          "type": "state"
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        #177
                        @David-G
                        ich meinte eigentlich das Gerät. Egal. ;-)
                        Also, wenn der Mediaplayer im Geräte-Tab auftaucht, sollte es eigentlich auch mit Lovelace gehen... da bliebe noch die Frage:
                        @Garfonso said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                        -> also gibt es zu dem Gerät gar keine entity in den Lovelace Instanz-Einstellungen (letzte Seite in den Einstellungen)?
                          Banis
                          #178
                          @Garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                          Ja ich hab sensor entities drin. Bei den anderen Karten wird die "0". Ich hab jetzt auch schon andere Entitästypen versucht, leider ohne Erfolg.
                          Mit Templates meine ich das was bei der ButtonCard in github beschrieben ist:
                          Das mit den Instanz-Optionen werde ich heute Abend testen. In der Raw-Konfiguration hab ich es schon getestet, hat aber kein Erfolg gebracht, wobei ich mir hier auch nicht sicher bin ob ich es an der richtigen Stelle ( habs in dem Bereich oben vor den cards) eingefügt habe.
                          GarfonsoG N 2 Antworten Letzte Antwort
                            @David-G
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #179
                            @Garfonso
                            Sorry,
                            vergessen zu schreiben.
                            Ich suche nicht nur in Alias.0
                            Habe ich eben auch nochmal kontrolliert (Es wird auch das Wetter vom "DASWETTER" Adapter gefunden).
                            In den Settings findet er meinen Mediaplayer nicht. Den Chromcast hingegen schon.
                            Wenn ich auf die Visualisierung selber gehe, kommt im LOG:
                            (31200) Unknown entity: undefined
                            Ist aber vermutlich was anderes, da ich meinen Mediaplayer noch nicht eingebunden habe.
                            • B Banis
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              #180
                              Kann sein, dass Änderungen außerhalb der Karten, wo das sicherlich hingehört, in der Raw-Konfiguration nicht gespeichert werden (bin mir da gerade nicht 100% sicher ;-) ).
                              @David-G said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                              Das ist ja merkwürdig... kannst du mal das debug logging anmachen und vom Adapter-Start ein log irgendwo posten. Da müsste er sagen, welche Entities er alle erstellt und was dabei ggf. schief geht. Hm...
                              Die Meldung kommt, wenn der Browser-Teil etwas mit einer Entity anzustellen versucht, für die der Adapter kein ioBroker Objekt findet -> meistens gibt es die entity dann nicht mehr. Die Standard-Karten prüfen das eigentlich immer und spuken einen Fehler aus, bei den Custom-Cards ist das nicht immer so (oft gibt es dazu auch Fehler in der Browser-Konsole), was dann zu dem Fehler führt. Daher der Tipp: Irgendwo in einer Custom-Card steht eine entity_id, die es nicht (mehr) gibt.
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #181
                                @Garfonso
                                hier das Log.
                                Ich finde nichts auffälliges.
                                Den Chromcast findet er normal.
                                Von meinem Manuellen ist nichts zu sehen.
                                Im Log ist erst ein Neustart vom Adapter, dann ein refresh meiner Visualisierung.
                                lovelace.0	2020-10-31 14:18:12.057	warn	(14478) Unknown entity: undefined
                                lovelace.0	2020-10-31 14:18:11.842	debug	(14478) HASS Subscribe: persistent_notifications_updated
                                lovelace.0	2020-10-31 14:18:11.837	debug	(14478) HASS Subscribe: lovelace_updated
                                lovelace.0	2020-10-31 14:18:11.462	debug	(14478) Get translations: de
                                lovelace.0	2020-10-31 14:18:11.461	debug	(14478) HASS Subscribe: component_loaded
                                lovelace.0	2020-10-31 14:18:11.460	debug	(14478) Get USER Data: language
                                lovelace.0	2020-10-31 14:18:11.458	debug	(14478) get config: false
                                lovelace.0	2020-10-31 14:18:11.457	debug	(14478) Get USER Data: core
                                lovelace.0	2020-10-31 14:18:11.441	debug	(14478) HASS Subscribe: themes_updated
                                lovelace.0	2020-10-31 14:18:11.435	debug	(14478) HASS Subscribe: panels_updated
                                lovelace.0	2020-10-31 14:18:11.434	debug	(14478) HASS Subscribe: service_removed
                                lovelace.0	2020-10-31 14:18:11.434	debug	(14478) HASS Subscribe: service_registered
                                lovelace.0	2020-10-31 14:18:11.420	debug	(14478) HASS Subscribe: core_config_updated
                                lovelace.0	2020-10-31 14:18:11.419	debug	(14478) HASS Subscribe: component_loaded
                                lovelace.0	2020-10-31 14:18:11.415	debug	(14478) HASS Subscribe: state_changed
                                lovelace.0	2020-10-31 14:18:11.261	debug	(14478) HASS Auth: no_token
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.651	debug	(14478) Add custom cards: vertical-stack-in-card.js as js
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.651	debug	(14478) Add custom cards: usb.png as png
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.651	debug	(14478) Add custom cards: urlaub_active.png as png
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.651	debug	(14478) Add custom cards: urlaub.png as png
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.650	debug	(14478) Add custom cards: tin.jpg as jpg
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.650	debug	(14478) Add custom cards: theme-maker.js as js
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.650	debug	(14478) Add custom cards: test.png as png
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.650	debug	(14478) Add custom cards: stack-in-card.js as js
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.650	debug	(14478) Add custom cards: slideshow-card.js as js
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.649	debug	(14478) Add custom cards: slider-entity-row.js as js
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.649	debug	(14478) Add custom cards: simple-thermostat.js as js
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.649	debug	(14478) Add custom cards: security.png as png
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.649	debug	(14478) Add custom cards: ram.png as png
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.649	debug	(14478) Add custom cards: power.png as png
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.648	debug	(14478) Add custom cards: pi.jpg as jpg
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.648	debug	(14478) Add custom cards: mini-graph-card-bundle.js as js
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.648	debug	(14478) Add custom cards: linie_senkrecht.png as png
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.648	debug	(14478) Add custom cards: layout-card.js as js
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.648	debug	(14478) Add custom cards: garage_zu.png as png
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.647	debug	(14478) Add custom cards: garage_auf.png as png
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.647	debug	(14478) Add custom cards: door-closed-lock.svg as svg
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.647	debug	(14478) Add custom cards: door-closed-lock.png as png
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.647	debug	(14478) Add custom cards: diebstahl.jpg as jpg
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.647	debug	(14478) Add custom cards: david.jpg as jpg
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.646	debug	(14478) Add custom cards: cpu.png as png
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.646	debug	(14478) Add custom cards: card-mod.js as js
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.646	debug	(14478) Add custom cards: button-card.js as js
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.646	debug	(14478) Add custom cards: boost_active.png as png
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.646	debug	(14478) Add custom cards: boost.png as png
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.645	debug	(14478) Add custom cards: bg_tr_bose_klein.png as png
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.645	debug	(14478) Add custom cards: bg_tr.png as png
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.645	debug	(14478) Add custom cards: bg_thermo_settings.png as png
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.645	debug	(14478) Add custom cards: bg_1px_tr.png as png
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.644	debug	(14478) Add custom cards: background.jpg as jpg
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.644	debug	(14478) Add custom cards: accuweather-card.js as js
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.644	debug	(14478) Add custom cards: Kram.rar as rar
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.644	debug	(14478) Add custom cards: 6.png as png
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.643	debug	(14478) Add custom cards: 5.png as png
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.643	debug	(14478) Add custom cards: 4.png as png
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.643	debug	(14478) Add custom cards: 3.png as png
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.642	debug	(14478) Add custom cards: 2.png as png
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.641	debug	(14478) Add custom cards: 1.png as png
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.226	debug	(14478) IoB Subscribe on chromecast.0.Wohnzimmer.player.cover
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.225	debug	(14478) IoB Subscribe on chromecast.0.Wohnzimmer.player.seasonNumber
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.224	debug	(14478) IoB Subscribe on chromecast.0.Wohnzimmer.player.episodeNumber
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.223	debug	(14478) IoB Subscribe on chromecast.0.Wohnzimmer.player.currentTime
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.222	debug	(14478) IoB Subscribe on chromecast.0.Wohnzimmer.player.duration
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.221	debug	(14478) IoB Subscribe on chromecast.0.Wohnzimmer.player.title
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.220	debug	(14478) IoB Subscribe on chromecast.0.Wohnzimmer.player.artist
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.219	debug	(14478) IoB Subscribe on chromecast.0.Wohnzimmer.status.muted
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.218	debug	(14478) IoB Subscribe on chromecast.0.Wohnzimmer.status.volume
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.217	debug	(14478) IoB Subscribe on chromecast.0.Wohnzimmer.player.shuffleMode
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.216	debug	(14478) IoB Subscribe on chromecast.0.Wohnzimmer.status.playing
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.214	debug	(14478) IoB Subscribe on 0_userdata.0.VIS.Akkumeldungen.test
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.213	debug	(14478) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Alarmanlage.anlage_scharf
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.212	debug	(14478) IoB Subscribe on javascript.0.ccu.uptime_days
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.211	debug	(14478) IoB Subscribe on 0_userdata.0.VIS.USV.CCU_an_seit_Text
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.209	debug	(14478) IoB Subscribe on hm-rega.0.PEQ1103214.0.DUTY_CYCLE
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.208	debug	(14478) IoB Subscribe on hm-rega.0.alarms
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.207	debug	(14478) IoB Subscribe on hm-rega.0.maintenance
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.206	debug	(14478) IoB Subscribe on 0_userdata.0.VIS.USV.Letzter_Stromasufall_Zeit
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.205	debug	(14478) IoB Subscribe on 0_userdata.0.VIS.USV.Letzter_Stromausfall_USV
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.204	debug	(14478) IoB Subscribe on nut.0.battery.voltage
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.202	debug	(14478) IoB Subscribe on nut.0.battery.charge
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.201	debug	(14478) IoB Subscribe on info.0.sysinfo.disks.fsSize.fs1.use
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.200	debug	(14478) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Auslastung.RAM
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.199	debug	(14478) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Auslastung.CPU_Temp
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.197	debug	(14478) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Auslastung.CPU_Auslastung
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.196	debug	(14478) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Anwesenheit.Anwesend_Tin
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.194	debug	(14478) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Anwesenheit.Anwesend_David
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.193	debug	(14478) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Multimedia.Bose_1.source
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.191	debug	(14478) IoB Subscribe on bosesoundtouch.0.on
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.189	debug	(14478) IoB Subscribe on bosesoundtouch.0.volume
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.188	debug	(14478) IoB Subscribe on bosesoundtouch.0.nowPlaying.source
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.186	debug	(14478) IoB Subscribe on bosesoundtouch.0.nowPlaying.artist
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.185	debug	(14478) IoB Subscribe on bosesoundtouch.0.nowPlaying.station
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.183	debug	(14478) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Multimedia.Bose_1.Cover
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.175	debug	(14478) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Multimedia.Bose_1.PRESET_6
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.173	debug	(14478) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Multimedia.Bose_1.PRESET_5
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.172	debug	(14478) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Multimedia.Bose_1.PRESET_4
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.171	debug	(14478) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Multimedia.Bose_1.PRESET_3
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.169	debug	(14478) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Multimedia.Bose_1.PRESET_2
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.168	debug	(14478) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Multimedia.Bose_1.PRESET_1
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.165	debug	(14478) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Heizung.Bad.party
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.164	debug	(14478) IoB Subscribe on hm-rpc.0.000A1569A15B80.1.BOOST_MODE
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.162	debug	(14478) IoB Subscribe on alias.0.Bad.Heizung_Bad.SET
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.161	debug	(14478) IoB Subscribe on alias.0.Bad.Heizung_Bad.ACTUAL
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.160	debug	(14478) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Heizung.KZ_1.party
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.159	debug	(14478) IoB Subscribe on hm-rpc.1.INT0000006.1.BOOST_MODE
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.157	debug	(14478) IoB Subscribe on alias.0.Kinderzimmer_1.Heizung_Kinderzimmer_1_1.SET
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.156	debug	(14478) IoB Subscribe on alias.0.Kinderzimmer_1.Heizung_Kinderzimmer_1_1.ACTUAL
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.155	debug	(14478) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Heizung.KZ_2.party
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.154	debug	(14478) IoB Subscribe on hm-rpc.0.000393C99B710E.1.BOOST_MODE
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.152	debug	(14478) IoB Subscribe on alias.0.Kinderzimmer_2.Heizung_KZ_2.SET
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.151	debug	(14478) IoB Subscribe on alias.0.Kinderzimmer_2.Heizung_KZ_2.ACTUAL
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.150	debug	(14478) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Heizung.Wohnbereich.party
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.149	debug	(14478) IoB Subscribe on hm-rpc.1.INT0000004.1.BOOST_MODE
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.147	debug	(14478) IoB Subscribe on alias.0.og.Thermostat_Wohnbereich.SET
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.146	debug	(14478) IoB Subscribe on alias.0.og.Thermostat_Wohnbereich.ACTUAL
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.145	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.1.NextDays.Location_1.Day_6.Minimale_Temperatur_value
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.144	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.1.NextDays.Location_1.Day_6.Maximale_Temperatur_value
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.142	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.1.NextDays.Location_1.Day_6.iconURL
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.141	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.1.NextDays.Location_1.Day_5.Minimale_Temperatur_value
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.140	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.1.NextDays.Location_1.Day_5.Maximale_Temperatur_value
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.138	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.1.NextDays.Location_1.Day_5.iconURL
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.137	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.1.NextDays.Location_1.Day_4.Minimale_Temperatur_value
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.136	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.1.NextDays.Location_1.Day_4.Maximale_Temperatur_value
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.135	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.1.NextDays.Location_1.Day_4.iconURL
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.133	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.1.NextDays.Location_1.Day_3.Minimale_Temperatur_value
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.132	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.1.NextDays.Location_1.Day_3.Maximale_Temperatur_value
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.131	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.1.NextDays.Location_1.Day_3.iconURL
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.129	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.1.NextDays.Location_1.Day_2.Minimale_Temperatur_value
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.128	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.1.NextDays.Location_1.Day_2.Maximale_Temperatur_value
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.127	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.1.NextDays.Location_1.Day_2.iconURL
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.126	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.1.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.124	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.1.NextDays.Location_1.Day_1.iconURL
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.123	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Minimale_Temperatur_value
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.122	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Maximale_Temperatur_value
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.120	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.iconURL
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.119	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Minimale_Temperatur_value
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.118	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Maximale_Temperatur_value
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.117	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.iconURL
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.116	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Minimale_Temperatur_value
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.115	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Maximale_Temperatur_value
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.114	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.iconURL
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.113	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Minimale_Temperatur_value
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.112	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Maximale_Temperatur_value
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.111	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.iconURL
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.110	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Minimale_Temperatur_value
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.109	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Maximale_Temperatur_value
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.108	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.iconURL
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.107	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.106	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.iconURL
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.105	debug	(14478) IoB Subscribe on alias.0.Bad.Fensterkontakt_Bad.ACTUAL
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.104	debug	(14478) IoB Subscribe on alias.0.og.Fensterkontakt_Kueche_1.ACTUAL
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.103	debug	(14478) IoB Subscribe on alias.0.Flur_OG.Schloss_Haustuere.ACTUAL
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.102	debug	(14478) IoB Subscribe on alias.0.Garage.Antrieb_Garage.SET
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.101	debug	(14478) IoB Subscribe on alias.0.Garage.Sensor_Garage.ACTUAL
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.965	debug	(14478) Create manual device: alarm_control_panel.defaultAlarm - lovelace.0.control.alarm
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.962	debug	(14478) Create manual device: switch.batterietest - 0_userdata.0.VIS.Akkumeldungen.test
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.959	debug	(14478) Create manual device: input_text.ccu_uptime - javascript.0.ccu.uptime_days
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.956	debug	(14478) Create manual device: input_text.ccu_an_seit_text - 0_userdata.0.VIS.USV.CCU_an_seit_Text
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.953	debug	(14478) Create manual device: input_text.letzter_stromausfall_zeit - 0_userdata.0.VIS.USV.Letzter_Stromasufall_Zeit
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.950	debug	(14478) Create manual device: input_text.letzter_stromausfall_text - 0_userdata.0.VIS.USV.Letzter_Stromausfall_USV
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.947	debug	(14478) Create manual device: sensor.spannung_usv - nut.0.battery.voltage
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.944	debug	(14478) Create manual device: sensor.akku_usv - nut.0.battery.charge
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.941	debug	(14478) Create manual device: sensor.sd_karte_prozent - info.0.sysinfo.disks.fsSize.fs1.use
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.939	debug	(14478) Create manual device: switch.Heizung_KZ_1_boost - hm-rpc.1.INT0000006.1.BOOST_MODE
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.936	debug	(14478) Create manual device: switch.Heizung_Wohnbereich_boost - hm-rpc.1.INT0000004.1.BOOST_MODE
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.933	debug	(14478) Create manual device: switch.Heizung_Bad_BOOST - hm-rpc.0.000A1569A15B80.1.BOOST_MODE
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.930	debug	(14478) Create manual device: switch.Heizung_KZ_2_BOOST - hm-rpc.0.000393C99B710E.1.BOOST_MODE
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.927	debug	(14478) Create manual device: input_number.Servicemeldungen_CCU - hm-rega.0.maintenance
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.923	debug	(14478) Create manual device: input_number.Alarmmeldungen_CCU - hm-rega.0.alarms
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.919	debug	(14478) Create manual device: sensor.Duty_Cycle - hm-rega.0.PEQ1103214.0.DUTY_CYCLE
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.916	debug	(14478) Create manual device: input_number.Bose_1_Volume - bosesoundtouch.0.volume
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.913	debug	(14478) Create manual device: switch.bose_1_an_aus - bosesoundtouch.0.on
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.910	debug	(14478) Create manual device: input_text.Bose_1_Sender - bosesoundtouch.0.nowPlaying.station
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.907	debug	(14478) Create manual device: input_text.Bose_1_Source - bosesoundtouch.0.nowPlaying.source
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.904	debug	(14478) Create manual device: input_text.Bose_1_Titel - bosesoundtouch.0.nowPlaying.artist
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.901	debug	(14478) Create manual device: camera.chart - 0_userdata.0.Multimedia.Charts.Chart
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.897	debug	(14478) Create manual device: switch.Bose_1_Source - 0_userdata.0.Multimedia.Bose_1.source
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.894	debug	(14478) Create manual device: switch.BOSE_PRESET_6 - 0_userdata.0.Multimedia.Bose_1.PRESET_6
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.889	debug	(14478) Create manual device: switch.BOSE_PRESET_5 - 0_userdata.0.Multimedia.Bose_1.PRESET_5
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.886	debug	(14478) Create manual device: switch.BOSE_PRESET_4 - 0_userdata.0.Multimedia.Bose_1.PRESET_4
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.883	debug	(14478) Create manual device: switch.BOSE_PRESET_3 - 0_userdata.0.Multimedia.Bose_1.PRESET_3
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.880	debug	(14478) Create manual device: switch.BOSE_PRESET_2 - 0_userdata.0.Multimedia.Bose_1.PRESET_2
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.876	debug	(14478) Create manual device: switch.BOSE_PRESET_1 - 0_userdata.0.Multimedia.Bose_1.PRESET_1
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.873	debug	(14478) Create manual device: camera.Soundlink_1_Cover - 0_userdata.0.Multimedia.Bose_1.Cover
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.870	debug	(14478) Create manual device: switch.Bose_1 - 0_userdata.0.Multimedia.Bose_1
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.868	debug	(14478) Create manual device: switch.Heizung_Wohnbereich_party - 0_userdata.0.Heizung.Wohnbereich.party
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.866	debug	(14478) Create manual device: switch.Heizung_KZ_2_party - 0_userdata.0.Heizung.KZ_2.party
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.863	debug	(14478) Create manual device: switch.Heizung_KZ_1_party - 0_userdata.0.Heizung.KZ_1.party
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.861	debug	(14478) Create manual device: switch.Heizung_Bad_party - 0_userdata.0.Heizung.Bad.party
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.855	debug	(14478) Create manual device: sensor.SD_Karte - 0_userdata.0.Auslastung.sd_karte_belegung
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.845	debug	(14478) Create manual device: sensor.RAM - 0_userdata.0.Auslastung.RAM
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.835	debug	(14478) Create manual device: sensor.CPU_Temp - 0_userdata.0.Auslastung.CPU_Temp
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.832	debug	(14478) Create manual device: sensor.CPU_Auslastung - 0_userdata.0.Auslastung.CPU_Auslastung
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.830	debug	(14478) Create manual device: switch.Tin - 0_userdata.0.Anwesenheit.Anwesend_Tin
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.827	debug	(14478) Create manual device: switch.David - 0_userdata.0.Anwesenheit.Anwesend_David
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.825	debug	(14478) Create manual device: switch.Alarmanlage - 0_userdata.0.Alarmanlage.anlage_scharf
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.776	debug	(14478) AUTO Device detected: chromecast.0.Wohnzimmer => media_player
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.776	debug	(14478) AUTO Device detected: daswetter.1.NextDays.Location_1 => weather
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.776	debug	(14478) AUTO Device detected: daswetter.0.NextDays.Location_1 => weather
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.776	debug	(14478) AUTO Device detected: alias.0.og.Fensterkontakt_Kueche_1 => binary_sensor
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.775	debug	(14478) AUTO Device detected: alias.0.Garage.Sensor_Garage => binary_sensor
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.775	debug	(14478) AUTO Device detected: alias.0.Flur_OG.Schloss_Haustuere => binary_sensor
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.775	debug	(14478) AUTO Device detected: alias.0.Bad.Fensterkontakt_Bad => binary_sensor
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.774	debug	(14478) AUTO Device detected: alias.0.og.Thermostat_Wohnbereich.HUMIDITY => sensor
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.774	debug	(14478) AUTO Device detected: alias.0.og.Thermostat_Wohnbereich => climate
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.774	debug	(14478) AUTO Device detected: alias.0.Kinderzimmer_2.Heizung_KZ_2 => climate
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.773	debug	(14478) AUTO Device detected: alias.0.Kinderzimmer_1.Heizung_Kinderzimmer_1_1 => climate
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.773	debug	(14478) AUTO Device detected: alias.0.Bad.Heizung_Bad.LOWBAT => sensor
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.773	debug	(14478) AUTO Device detected: alias.0.Bad.Heizung_Bad => climate
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.772	debug	(14478) AUTO Device detected: alias.0.Garage.Antrieb_Garage => switch
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.772	debug	(14478) [Type-Detector] device 0_userdata.0.Bose_Soundtouch_Mediaplayer - info - 0_userdata.0.Bose_Soundtouch_Mediaplayer is not yet supported
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.770	debug	(14478) [Type-Detector] device chromecast.0.Wohnzimmer.exportedMedia.mp3 - info - chromecast.0.Wohnzimmer is not yet supported
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.769	debug	(14478) [Type-Detector] Created auto device: media_player.Wohnzimmer - media - chromecast.0.Wohnzimmer
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.720	debug	(14478) [Type-Detector] device daswetter.1.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id - info - daswetter.1.NextDays.Location_1 is not yet supported
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.720	debug	(14478) [Type-Detector] Created auto device: weather.Haiger__Haiger_Deutschland_ - weatherForecast - daswetter.1.NextDays.Location_1
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.651	debug	(14478) [Type-Detector] device daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id - info - daswetter.0.NextDays.Location_1 is not yet supported
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.651	debug	(14478) [Type-Detector] Created auto device: weather.Hilchenbach__Hilchenbach_Deutschland_ - weatherForecast - daswetter.0.NextDays.Location_1
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.580	debug	(14478) [Type-Detector] Created auto device: binary_sensor.Fensterkontakt_Kueche_1 - window - alias.0.og.Fensterkontakt_Kueche_1
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.576	debug	(14478) Duplicates found for sensor.LOWBAT
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.575	debug	(14478) [Type-Detector] Created auto device: binary_sensor.Sensor_Garage - window - alias.0.Garage.Sensor_Garage
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.566	debug	(14478) Duplicates found for sensor.LOWBAT
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.566	debug	(14478) [Type-Detector] Created auto device: binary_sensor.Schloss_Haustuere - window - alias.0.Flur_OG.Schloss_Haustuere
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.554	debug	(14478) [Type-Detector] Created auto device: binary_sensor.Fensterkontakt_Bad - window - alias.0.Bad.Fensterkontakt_Bad
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.549	debug	(14478) Duplicates found for sensor.LOWBAT
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.548	debug	(14478) [Type-Detector] Created auto device: sensor.HUMIDITY - thermostat - alias.0.og.Thermostat_Wohnbereich
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.548	debug	(14478) [Type-Detector] Created auto device: climate.Thermostat_Wohnbereich - thermostat - alias.0.og.Thermostat_Wohnbereich
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.525	debug	(14478) [Type-Detector] device alias.0.Kinderzimmer_2.Heizung_KZ_2.BOOST - info - alias.0.Kinderzimmer_2.Heizung_KZ_2 is not yet supported
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.524	debug	(14478) Duplicates found for sensor.LOWBAT
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.524	debug	(14478) [Type-Detector] Created auto device: climate.Heizung_KZ_2 - thermostat - alias.0.Kinderzimmer_2.Heizung_KZ_2
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.503	debug	(14478) Duplicates found for sensor.LOWBAT
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.503	debug	(14478) [Type-Detector] Created auto device: climate.Heizung_Kinderzimmer_1_1 - thermostat - alias.0.Kinderzimmer_1.Heizung_Kinderzimmer_1_1
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.488	debug	(14478) [Type-Detector] Created auto device: sensor.LOWBAT - thermostat - alias.0.Bad.Heizung_Bad
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.488	debug	(14478) [Type-Detector] Created auto device: climate.Heizung_Bad - thermostat - alias.0.Bad.Heizung_Bad
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.461	debug	(14478) [Type-Detector] Created auto device: switch.Antrieb_Garage - socket - alias.0.Garage.Antrieb_Garage
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:46.714	info	(14478) https server listening on port 8091
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:46.713	info	(14478) LetsEncrypt challenge server is started on 80
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:46.670	info	(14478) created middleware
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:46.512	info	(14478) starting. Version 1.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v10.22.0, js-controller: 3.1.6
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:39.924	info	(14436) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:39.923	info	(14436) terminating
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:39.921	info	(14436) cleaned everything up...
                                lovelace.0	2020-10-31 14:16:39.917	info	(14436) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  @Garfonso
                                  hier das Log.
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  #182
                                  @David-G
                                  Ich verstehe leider echt nicht, warum der da nicht also auto create auftaucht... :-( Was du vielleicht mal versuchen könntest die Raum oder Funktionszuordnung bzw. den Namen (vom Ordner "player") etwas zu variieren. Vielleicht erkennt er den doch mit der gleichen ID. Wobei das da eigentlich im Log auftauchen müsste...
                                  Alternativ könntest du mal die States von deinem manuellen Player extrahieren und mir zukommen lassen (geht irgendwo im Admin, export als JSON), dann gucke ich hier mal....
                                  • JB1985J Offline
                                    JB1985J Offline
                                    JB1985
                                    #183
                                    Moin,
                                    ich habe heute auf Version 1.2.7 aktualisiert und nun funktionieren meine Bosch Smart Home Thermostate nicht mehr. Ich habe auch die aktuelle simple-thermostat.js installiert, leider ohne Erfolg.
                                    Bei der Temperaturanzeige erhalte ich nur ein N/A
                                    Weiß jemand woran das liegt?
                                    • JB1985J JB1985
                                      Moin,
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      #184
                                      @JB1985 wie auf Github geschrieben: Bug in der 1.2.7. Entweder downgrade auf 1.2.6 oder mal die Git-Version testen (um sicher zu gehen, dass ich den Bug auch tatsächlich erwischt habe ;-) ).
                                      • leszy lL Offline
                                        leszy lL Offline
                                        leszy l
                                        schrieb am zuletzt editiert von leszy l
                                        #185
                                        Nabend,
                                        gibt es eine Möglichkeit die obere Reihe wo man zwischen Ansichten schaltet (Home etc.) größer zu gestallten? Ich nutze nur Icons ohne Text auf mein Tablet ist das etwas klein.
                                        leszy
                                        • leszy lL leszy l
                                          Nabend,
                                          leszy
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          #186
                                          @leszy-l
                                          wenn, dann geht das vielleicht über das Theme... aber ob man das da einzeln steuern kann, da bin ich mir nicht so sicher.
                                          Es gibt in der HomeAssistant-Lovelace Welt noch Custom Header (unter dem Stichwort müsste man was finden) was in die Richtung was anpassen soll, aber das geht, soweit ich es sehe, bei uns (aktuell?) nicht... oder ich hab nicht begriffen, wie...
