  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    6.5k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 770.6k Aufrufe 72 Beobachtet
  • B Banis
    @Garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
    @Banis said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
    1.) In der Button-Card wird mir der Wert wenn er "0" ist nicht angezeigt sondern bleibt leer. Hat jemand eine Idee wie ich das beheben kann? Beim HomeAssistant hab ich hierzu nichts gefunden.
    Hm. Da hast du sensor entities drinnen? In einer anderen Karte (Entiy oder Elemente) kommt der Wert aber?
    Ja ich hab sensor entities drin. Bei den anderen Karten wird die "0". Ich hab jetzt auch schon andere Entitästypen versucht, leider ohne Erfolg.
    2.) Ich würde bei der ButtonCard gerne auch die Möglichkeit von Templates nutzen. Dazu muss man das Template in der Datei ui-lovelace.yaml definieren. Diese Datei gibt es aber bei ioBroker wohl nicht. Weiß jemand wo ich die Templates definieren kann oder ist dies mit ioBroker nicht möglich?
    Was ist mit templates genau gemeint? Zum einen könntest du gucken, ob es hilft, wenn du es in den Instanz-Optionen in das Feld tust, wo man auch das Template für das grundsätzliche Aussehen tut, mit dazu schreibst.
    Oder du guckst mal, was passiert, wenn du es in der Raw-Konfiguration hinzufügst (Im Bearbeitungsmodus von Lovelace nochmal ins Menü gehen).
    Kann aber gut sein, dass es aktuell in ioBroker nicht geht.
    Mit Templates meine ich das was bei der ButtonCard in github beschrieben ist:
    Das mit den Instanz-Optionen werde ich heute Abend testen. In der Raw-Konfiguration hab ich es schon getestet, hat aber kein Erfolg gebracht, wobei ich mir hier auch nicht sicher bin ob ich es an der richtigen Stelle ( habs in dem Bereich oben vor den cards) eingefügt habe.
    N Offline
    N Offline
    noox
    #275
    Falls das mit der Button Card und Templates noch relevant ist:
    Bei mir scheint es zu funktionieren. Ich hab es ganz oben - zwischen title: und views: eingefügt.
    title: Home
    button_card_templates:
      stateall:
        color: 'rgb(0, 150, 0)'
        state:
          - value: 'off'
            styles:
              card:
                - background-color: 'rgb(200, 80, 80)'
        triggers_update: all
        tap_action:
          action: navigate
          navigation_path: /lovelace/status
        styles:
          card:
            - height: 80px
          name:
            - font-size: 90%
      - path: home
        title: Home
        icon: 'mdi:home'
        panel: true
        badges: []
        cards:
    Und dann:
              - type: horizontal-stack
                cards:
                  - type: 'custom:button-card'
                    template: stateall
                    entity: binary_sensor.DevicesReachableAll
                    icon: 'mdi:devices'
                    template: stateall
                    entity: binary_sensor.InternetAvailable
                    icon: 'mdi:cast'
                    template: stateall
                    entity: binary_sensor.MonitorScriptsAll
                    icon: 'mdi:script-text'
    • GarfonsoG Garfonso
      @David-G
      versuch mal meine dev-Version, da hab ich den ausgebaut (und noch einiges sonst, arbeite grad am nächsten Release)
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #276
      @Garfonso
      Und ich habe gemerkt, dass der Schalter um alle Geräte auf einmal zu schalten gefixt ist.
      Klasse, vielen Dank.
      • dontobiD Offline
        dontobiD Offline
        dontobi
        #277
        @Garfonso Ich habe gestern auf deine Dev Version geupdated. Das man jetzt eine automatische Umschaltung zwischen zwei Themes einrichten kann finde ich gut, jedoch würde ich diese Funktion gerne abschalten. Ich habe versucht bei beiden Themes das selbe auszuwählen, jedoch klappt das nicht. Mir wird auf dem PC und am Handy meiner Frau das Standard Theme angezeigt. Auf meinem Handy und auf dem Tablet wird hingegen das richtige Theme angezeigt (scheinbar wegen dem Dark Mode von Android?!?).
        Kann es sein, dass ich auch am Theme etwas ändern muss? Hier ist mein verwendetes Theme:
        slate:
          # Main colors
          primary-color: '#2196f3'
          accent-color: '#E45E65'
          dark-primary-color: '#2196f3'
          light-primary-color: '#2196f3'
          # Text colors
          primary-text-color: '#FFFFFF'
          text-primary-color: 'var(--primary-text-color)'
          secondary-text-color: '#2196f3'
          disabled-text-color: '#777777'
          label-badge-border-color: 'green'
          # Sidebar
          sidebar-icon-color: '#777777'
          # Background colors
          primary-background-color: '#222222'
          secondary-background-color: '#222222'
          divider-color: 'rgba(0, 0, 0, .12)'
          table-row-background-color: '#292929'
          table-row-alternative-background-color: '#292929'
          # Nav Menu
          paper-listbox-color: '#777777'
          paper-listbox-background-color: '#141414'
          paper-grey-50: 'var(--primary-text-color)'
          paper-grey-200: '#222222'
          # Paper card
          paper-card-header-color: '#2196f3'
          paper-card-background-color: '#292929'
          paper-dialog-background-color: '#292929'
          paper-item-icon-color: 'var(--primary-text-color)'
          paper-item-icon-active-color: '#2196f3'
          paper-item-icon_-_color: 'green'
          paper-item-selected_-_background-color: '#292929'
          paper-tabs-selection-bar-color: 'green'
          # Labels
          label-badge-red: 'var(--primary-color)'
          label-badge-text-color: 'var(--primary-text-color)'
          label-badge-background-color: '#222222'
          # Switches
          paper-toggle-button-checked-button-color: '#2196f3'
          paper-toggle-button-checked-bar-color: '#2196f3'
          paper-toggle-button-checked-ink-color: '#2196f3'
          paper-toggle-button-unchecked-button-color: 'var(--disabled-text-color)'
          paper-toggle-button-unchecked-bar-color: 'var(--disabled-text-color)'
          paper-toggle-button-unchecked-ink-color: 'var(--disabled-text-color)'
          switch-checked-color: 'var(--paper-toggle-button-checked-button-color)'
          switch-unchecked-color: 'var(--disabled-text-color)'
          switch-unchecked-button-color: 'var(--disabled-text-color)'
          switch-unchecked-track-color: 'var(--disabled-text-color)'
          # Sliders
          paper-slider-knob-color: '#2196f3'
          paper-slider-knob-start-color: '#2196f3'
          paper-slider-pin-color: '#2196f3'
          paper-slider-active-color: '#2196f3'
          paper-slider-container-color: 'linear-gradient(var(--primary-background-color), var(--secondary-background-color)) no-repeat'
          paper-slider-secondary-color: 'var(--secondary-background-color)'
          paper-slider-disabled-active-color: 'var(--disabled-text-color)'
          paper-slider-disabled-secondary-color: 'var(--disabled-text-color)'
          # Google colors
          google-red-500: '#b93829'
          google-green-500: '#2196f3'
          # Changes to fix history/logbook menus
          lumo-primary-text-color: '#2196f3'
          lumo-secondary-text-color: '#2196f3'
          lumo-primary-color: '#2196f3'
          # Calendar day numbers
          lumo-body-text-color: '#2196f3'
          # Calendar/Date-Picker Background
          lumo-base-color: '#222222'
          # Month/Year header
          lumo-header-text-color: 'var(--lumo-body-text-color)'
          # DayOfWeek Header
          lumo-tertiary-text-color: 'var(--lumo-body-text-color)'
          lumo-shade: '#222222'
          lumo-shade-90pct: 'rgba(34, 34, 34, .9)'
          lumo-shade-80pct: 'rgba(34, 34, 34, .8)'
          lumo-shade-70pct: 'rgba(34, 34, 34, .7)'
          lumo-shade-60pct: 'rgba(34, 34, 34, .6)'
          lumo-shade-50pct: 'rgba(34, 34, 34, .5)'
          lumo-shade-40pct: 'rgba(34, 34, 34, .4)'
          lumo-shade-30pct: 'rgba(34, 34, 34, .3)'
          lumo-shade-20pct: 'rgba(34, 34, 34, .2)'
          lumo-shade-10pct: 'rgba(34, 34, 34, .1)'
          lumo-shade-5pct: 'rgba(34, 34, 34, .05)'
          lumo-tint-5pct: '#222222'
          # fix for device configuration screen
          card-background-color: "var(--paper-card-background-color)"
          # Fix for Person Device Chooser - thanks to vajonam!
          material-background-color: "var(--paper-listbox-background-color)"
          material-secondary-background-color: '#222222'
          material-body-text-color: '#FFFFFF'
          # simple-thermostat buttons
          st-mode-background: 'var(--primary-background-color)'
        Ich denke ich werde vorerst wieder die Stable Version verwenden.
        Gruß Tobi
        Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
        Meine Homepage: https://www.myHome.zone
          M1R0O
          #278
          Hi zusammen,
          ich habe heute angefangen mir ein lovelace zu basteln und habe einige (Millionen ;) ) Fragen:
          1. Meine Homematic-Fensterkontakte geben mir als Wert für offen und geschlossen nur "0" und "1" aus. Wie kann ich das ändern, sodass dort "geöffnet" und "geschlossen" steht?
          2. Wenn ich versuche die Uhr, wie bei @BBlaBlu hinzuzfügen erhalte ich den Fehler: "no card time configured". Ich habe die Karte aus git hochgeladen und wie folgt angepasst:
          - type: 'custom:clockwork-card'
            title: My Time
            locale: en-AU
          Wo ist der Fehler?
          1. Gibt es eine Möglichkeit einen Google-Kalender hinzuzufügen?
          Danke schon mal!
          • M M1R0O
            Hi zusammen,
              title: My Time
              locale: en-AU
            Wo ist der Fehler?
            Danke schon mal!
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #279
            @M1R0O
            zu 1 und 3 kann Nn ich was sagen. Die Karte 2 verwende ich nicht.
            Die Fenster sollten normal als offen und geschlossen angezeigt werden, wenn du den Datenpunkt entsprechend konfigurierst und es nicht manuell in den Settings machst.
            Man muss Rolle, Raum und Funktion vergeben. Funktion muss "funcLock" sein, Rolle muss "sensor.window"sein.
            Dann erscheint das Gerät automatisch in Lovelace ohne, dass es in den Settings angelegt wird.
            Einen Google Kalender habe ich auch eingebunden.
            Dafür benötigst du den ical Adapter. Dieser stellt dir den Kalender als HTML bereit.
            Den Inhalt kannst du dann mit der Markdown Karte einbinden.
            Code und Screenshots kann ich die später bereitstellen.
            • David G.D David G.
              @M1R0O
              M1R0O
              #280
              @David-G
              Danke für deine Antwort.
              So sieht meine Konfiguraton aus. Die Rolle sensor.window gibt es bei mir nicht.
              Dn Kalender mit iCal habe ich eingebunden - an die html-Ausgabe hatte ich gar nicht gedacht.
              David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
              • M M1R0O
                @David-G
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #281
                @M1R0O
                Glaube bei den Rollen kannst einfach so rein tippen und diese anlegen.
                Bei mit wurden die glaube (aber nicht sicher) automatisch vom rega Adapter mit angelegt.
                Für den Kalender einfach folgenden Code (am Handy geht leider im Editor kein c&p):
                Die Instanz muss vermutlich bei dir von 1 zu 0 geändert werden, hab 2 Kalender eingebunden.
                • M M1R0O
                  @David-G
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #282
                  @M1R0O
                  Wenn deine Visualisierung so weit steht, kannst du sie gerne hier vorstellen:
                  Zeigt her eure Lovelace-Visualisierung
                  Ist natürlich auch eine Einladung an alle anderen User.
                  Ist eine schöne Möglichkeit, sich gegenseitig zu inspirieren und ein paar Dinge abzuschauen ^^.
                    @M1R0O
                    M1R0O
                    #283
                    @David-G
                    Die Sensoren-Anzeige klappt nicht.
                    Ich habe die Geräte in der CCU2 jetzt in Sensor umbenannt. Das führt dazu, dass er automatisch die Rolle value.window vergibt. Jedoch erhalte ich dadurch immer noch nicht die gewünschte Status-Anzeige :(
                    • M M1R0O
                      @David-G
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #284
                      @M1R0O
                      Hast du den Adapter mal neugestartet?
                      Welche Version hast du installiert (wobei das Problem eigentlich schon ziemlich lange gefixt ist).
                      Kannst ja mal die Dev Version testen. Läuft bei mir stabil.
                      Garfonso/iobroker.lovelace#dev
                      EDIT:
                      Und bei mir ist es sensor.window anstatt value.window.
                      EDIT2:
                      In der CCU hatte ich nichts verändert am Sensor. Angelernt und fertig.
                      EDIT3:
                      Falls die CCU die Rollen wieder Überschreibt, kannst du ja auch ein Alias anlegen. Habe ich für alle meiner Geräte gemacht. Kann einen irgendwann im Nachgang ordentlich Arbeit ersparen.
                        @M1R0O
                        EDIT:
                        EDIT2:
                        EDIT3:
                        M1R0O
                        schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
                        #285
                        @David-G
                        Der Lovelace-Adapter hat Version 1.3.3
                        Ich habe die Rolle in sensor.window umgeschrieben. Die bleibt auch, ändert aber nichts an der Anzeige.
                        Danke dennoch. Ich versuche es weiter
                        • M M1R0O
                          @David-G
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #286
                          @M1R0O
                          Der ist ja aktuell.
                          Weiß dann auch nicht weiter.
                          Sind eigentlich die einzigen Merkmale die der Type-Detector berücksichtigt.
                          Denke das Alias wird helfen. Ist meines Erachtens nach eh sehr zu empfehlen.
                          • M M1R0O
                            @David-G
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #287
                            @M1R0O
                            Evtl fehlt noch die Rolle "window" im übergeordnen Ordner. Ka ob man die braucht.
                            So sieht es bei mir aus (im Alias).
                            Und so der Sensor im Original, den findet Lovelace auch nicht.
                            M ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              @M1R0O
                              M1R0O
                              #288
                              @David-G Danke für deine Beharrlichkeit!
                              Ich habe einen Alias angelegt. Der sieht nun aus, wie bei dir:
                              Im lovelace-Adpater sieht das so aus:
                              Und angezeigt wird er mir in der Kartenkonfiguration nun gar nicht:
                              Noch eine Idee?
                              • M M1R0O
                                Noch eine Idee?
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #289
                                @M1R0O
                                Du möchtest mit der Sensor Karte das offene Fenster darstellen? Ist eigentlich für Diagramme mit Daten aus einem History Adapter geeignet.
                                  @M1R0O
                                  M1R0O
                                  #290
                                  @David-G
                                  Ich möchte eigentlich, dass dort Fenster geöffnet steht.
                                  Andere Frage:
                                  Ich habe 2 hue Lampen, beide gleich als Alias konfiguriert. Eine wird mir mit dem Kreis zum Dimmen angezeigt, die andere nicht. Ne Ahnung warum?
                                  Bildschirmfoto 2021-01-02 um 12.35.35.png Bildschirmfoto 2021-01-02 um 12.35.10.png
                                  • M M1R0O
                                    @David-G
                                    Andere Frage:
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #291
                                    @M1R0O
                                    So ist es bei mir gemacht
                                    Hab leider keine Dimmbaren Lampen.
                                      @M1R0O
                                      M1R0O
                                      #292
                                      @David-G
                                      Ich habs! Ich hatte die ganze Zeit die falsche Karte verwendet. Dachte ich müsste die Sensor-Karte wählen, es ist aber die Elemente-Karte.
                                      Dir schon mal 1000 Dank. Es ist gelöst und ich bin auf Aliase umgestiegen!
                                      Bleibt das Dimmer-Problem. Alles tutti
                                        M1R0O
                                        #293
                                        Ich schon wieder...🙈
                                        Ich möchte gerne meine Rollläden steuern. Ich habe dazu ein Blockly, welches ich normalerweise für die Alexa-Steuerung nutze, etwas abgeändert:
                                        BlocklyJavascriptTypeScript
                                        Skript läuft nicht
                                        Protokoll
                                        Ausgewählte Blöcke exportieren
                                          <variables>
                                            <variable id=")`?wMu.x=I1-zW%)%|qN">Rolläden</variable>
                                          </variables>
                                          <block type="on" id="IF:L)/OlWx|9MkLU..}B" x="13" y="-638">
                                            <field name="OID">Meine_Geräte.0.JalousienEGll</field>
                                            <statement name="STATEMENT">
                                              <block type="controls_if" id="j87.ZsAyGl(mU8^*6Tr;">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_compare" id="u]6#GJ?W(}eGZlWHNfmy">
                                                    <field name="OP">EQ</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id="_0*k%JdKf23sQc076KVO">
                                                        <field name="OID">Meine_Geräte.0.Rolläden</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_boolean" id="I}Zzmts#=j{i`e(}whQ,">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <statement name="DO0">
                                                  <block type="control" id="dr0hieWS_Gs5h^LXNf)6">
                                                    <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1855592.1.LEVEL</field>
                                                    <value name="VALUE">
                                                      <block type="math_number" id="ggMB2Y#iTT7Mr+Cryw1W">
                                                        <field name="NUM">100</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="control" id="GU.ce[6=Z4I[Kj@VBuz]">
                                                        <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1852569.1.LEVEL</field>
                                                          <block type="math_number" id="yuaH[|BddKWOeu`[;erp">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="control" id="?:AxITajjsS(56t:1~/s">
                                                            <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1854040.1.LEVEL</field>
                                                              <block type="math_number" id="Zgm+J.o8|}*wgIiTuUv7">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="control" id="g^1?5C{zekgGdWLNmeTr">
        <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1855282.1.LEVEL</field>
        <block type="math_number" id="pwOoF)=/j}N}o.B;_/9L">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="gozvnL-ATicn8s88a]K,">
        <field name="COMMENT">Fenster1</field>
        <next>
        <block type="control" id="SdQFp6TBf*C@|jUW{ClU">
        <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1299057.1.LEVEL</field>
        <block type="math_number" id="fOWU;Y87JxeAl:zw[,UY">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="vW+Lse2J:EGm+Za}f)QY">
        <field name="COMMENT">Fenster2</field>
        <next>
        <block type="control" id="25L2s9`8:=Bd.iu!o`uU">
        <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1302786.1.LEVEL</field>
        <block type="math_number" id="1Rei_xp)NV(gQ?]Bj__w">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="rH6z`|C2a*-;+0wn7p7.">
        <field name="COMMENT">Fenster5</field>
        <next>
        <block type="control" id="f6S.}u+lzI|V]RS,mpcF">
        <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1299316.1.LEVEL</field>
        <block type="math_number" id="YDKk0wW:U@20k4diE;sP">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="{Z*pqvDr]msweCt.Wp=R">
        <field name="COMMENT">Fenster6</field>
        <next>
        <block type="control" id="p:r=_-7AGAw^SY^q/Nhb">
        <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1302835.1.LEVEL</field>
        <block type="math_number" id="Qr3!OJ%lw9c!cErke2?5">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="^eKh1?(tEwHV_Rt-w;.a">
        <field name="COMMENT">Fenster10</field>
        <next>
        <block type="control" id="0+*}Dby:R`K=W4uW6~VG">
        <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1299309.1.LEVEL</field>
        <block type="math_number" id="}IP%kqk.CjMT^1gxW,KX">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="YYL4cP9HW=^qJUt~cM4-">
        <next>
        <block type="control" id="+c1pT9N9.=p?!a^1E?TC">
        <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1299349.1.LEVEL</field>
        <block type="math_number" id="hKJPDUY8`vc(AEr9/p#%">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="K.sg[pLRzpJsP`AOsnao">
        <field name="OID">Meine_Geräte.0.Schalter_Rolläden</field>
        <block type="logic_boolean" id="pl^dOI87;DX(QPe:rm=E">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="RC*}QTE%5.Of$b]^NC/f">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
        <field name="DELAY_MS">180</field>
        <field name="UNIT">min</field>
        <block type="logic_boolean" id="/PLc_A,fv.+fvL7}m(jj">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id=")VxgBd8_n![ERA}#!wt_" disabled="true">
        <field name="VAR" id=")`?wMu.x=I1-zW%)%|qN">Rolläden</field>
        <block type="logic_boolean" id="]7m:6#S`M59BGf2q3(Xs">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <value name="IF1">
                                                  <block type="logic_compare" id="PKN5S)mQ|YQG+HYQ?W},">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id="%|S3|w)ggi^}8*9~^06K">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_boolean" id=".rJ.cnXD),G0)vf7mPC1">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <statement name="DO1">
                                                  <block type="controls_if" id="/HNUV}1QQ.~M=(3}5`Nq">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_compare" id="MhODUo:W[k=}.bi=fsp@">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_value" id="Dldhsm49!4|@A8Hip8B]">
                                                            <field name="OID">hm-rpc.1.00155993962768.1.STATE</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="math_number" id="y5weq.Q?@_np*[^@=~*X">
                                                            <field name="NUM">0</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="control" id=")hUChJ9bIP4VY6?`:et{">
                                                          <block type="math_number" id="*xE,a;-TdDmTu@(k+8oX">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                      <block type="controls_if" id="s]DIN1jo%ol2~oH[)^#;">
                                                        <value name="IF0">
                                                          <block type="logic_compare" id="-rtsJFTH:2Myb~n0xQp1">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="get_value" id="y-iE#^U3Wg;36P9lanZ9">
        <field name="OID">hm-rpc.1.00155993962F4F.1.STATE</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="math_number" id="(9mdp7;B=0Sb===ww/9z">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <block type="control" id="t%icno5b;^WR|YZQx7DS">
                                                              <block type="math_number" id="qWc,^dGZj8aR3b(yE7F!">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                          <block type="controls_if" id=",lE5dpoZ]w#i8KUU_7{Z">
                                                            <value name="IF0">
                                                              <block type="logic_compare" id="ciR|L.@SwEuZw4|@}:3j">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="g^tGsz*dCYz{Ld[H3yR:">
        <field name="OID">hm-rpc.1.00155993962EF7.1.STATE</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="2t/;G(18^Ke.,!c(;C.%">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              <block type="control" id="g_Jy@h@:kT!fgfh7_yBQ">
        <block type="math_number" id="H.aj*^)2_ttJq#^!ZU|P">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
                                                              <block type="controls_if" id="7biA/ABfB!u`)(Ub|Wai">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="^fUiS!Ug/22R)33=nOXd">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="8+_cJJ{U3?gcM.SDCY]X">
        <field name="OID">hm-rpc.1.001559939628C4.1.STATE</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="iZD3hw[O;i%gldmY=#Zi">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="zxaOjJLCTn/,5m5[z-KH">
        <block type="math_number" id="1dIt^lU+LtOgpwdKuji[">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="Wxw#8*y9e{4e++}I0(}k">
        <next>
        <block type="control" id="(?611[rC`!%7WiD3M,V-">
        <block type="math_number" id="?_I.j2~M?CQa8~yPyJc!">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="?fg)!|K!@g@$Ijn+#ge$">
        <next>
        <block type="control" id="zto9@+0dm)]T+3I_-7`-">
        <block type="math_number" id="CcDE4~v}SFWSg{?eMRv~">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="#m,zsc9)Q^E2,b`Cq`,q">
        <next>
        <block type="control" id="1VhOpsJaOliV*cPT7lZ,">
        <block type="math_number" id="h]mxsU%w@C3BI-1lkwT0">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="CdE47!Gc$V,D=I_^vy67">
        <next>
        <block type="control" id="oNx}4.L^tqBsqsY|G`Nw">
        <block type="math_number" id="2s)nR}RAzbCKOZj,m$e[">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="T0sNAhgG4/Z.LqF?O-iv">
        <next>
        <block type="control" id="dYGUX|4Y5q_9W+/aFsw2">
        <block type="math_number" id="QKNabZwxsk,yjMbMutm~">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </xml>
                                          <variables>
                                          </variables>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <value name="IF1">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                        <value name="IF0">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                            <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </xml>
                                        Diesem Skript habe ich einen Datenpunkt unter "Meine_Geräte.0" zugeordnet.
                                        Nun möchte ich gern mit Hilfe einer lovelace-Karte meine Rollläden damit schalten.
                                        Aber meine Rollläden reagieren nicht.
                                        Was mache ich falsch?
                                        • M M1R0O
                                          Skript läuft nicht
                                          Protokoll
                                            <variables>
                                            </variables>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <value name="IF1">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                          <value name="IF0">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                              <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </xml>
                                            <variables>
                                            </variables>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <value name="IF1">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                          <value name="IF0">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                              <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </xml>
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #294
                                          @M1R0O
                                          Du musst Raum, Funktion und Rolle korrekt zuweisen.
                                          Dann müsste alles richtig erkannt werden und klappen.
