  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    6.5k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 770.6k Aufrufe 72 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @Garfonso
    Da hast du recht.
    Auf deutsch mache ich es auch eher ^^.
    Ich fände es klasse, wenn der Smartname-Filter raus kommen würde 😅.
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    #273
    @David-G
    versuch mal meine dev-Version, da hab ich den ausgebaut (und noch einiges sonst, arbeite grad am nächsten Release)
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
    David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
    • GarfonsoG Garfonso
      @David-G
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #274
      @Garfonso
      Hab die neuste dev-Version installiert.
      Mein in iot gelöschte Testgerät wird jetzt in Lovelace angezeigt.
      Sehr cool, da wird ab morgen der Google Assistent sehr aufgeräumt aussehen ^^.
      Dann kann ich sogar evtl. meine Frau mit "einladen" und ihr Google Konto mit verknüpfen.
      • B Banis
        @Garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
        @Banis said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
        1.) In der Button-Card wird mir der Wert wenn er "0" ist nicht angezeigt sondern bleibt leer. Hat jemand eine Idee wie ich das beheben kann? Beim HomeAssistant hab ich hierzu nichts gefunden.
        Hm. Da hast du sensor entities drinnen? In einer anderen Karte (Entiy oder Elemente) kommt der Wert aber?
        Ja ich hab sensor entities drin. Bei den anderen Karten wird die "0". Ich hab jetzt auch schon andere Entitästypen versucht, leider ohne Erfolg.
        2.) Ich würde bei der ButtonCard gerne auch die Möglichkeit von Templates nutzen. Dazu muss man das Template in der Datei ui-lovelace.yaml definieren. Diese Datei gibt es aber bei ioBroker wohl nicht. Weiß jemand wo ich die Templates definieren kann oder ist dies mit ioBroker nicht möglich?
        Was ist mit templates genau gemeint? Zum einen könntest du gucken, ob es hilft, wenn du es in den Instanz-Optionen in das Feld tust, wo man auch das Template für das grundsätzliche Aussehen tut, mit dazu schreibst.
        Oder du guckst mal, was passiert, wenn du es in der Raw-Konfiguration hinzufügst (Im Bearbeitungsmodus von Lovelace nochmal ins Menü gehen).
        Kann aber gut sein, dass es aktuell in ioBroker nicht geht.
        Mit Templates meine ich das was bei der ButtonCard in github beschrieben ist:
        Das mit den Instanz-Optionen werde ich heute Abend testen. In der Raw-Konfiguration hab ich es schon getestet, hat aber kein Erfolg gebracht, wobei ich mir hier auch nicht sicher bin ob ich es an der richtigen Stelle ( habs in dem Bereich oben vor den cards) eingefügt habe.
        N Offline
        N Offline
        noox
        #275
        Falls das mit der Button Card und Templates noch relevant ist:
        Bei mir scheint es zu funktionieren. Ich hab es ganz oben - zwischen title: und views: eingefügt.
        title: Home
        button_card_templates:
          stateall:
            color: 'rgb(0, 150, 0)'
            state:
              - value: 'off'
                styles:
                  card:
                    - background-color: 'rgb(200, 80, 80)'
            triggers_update: all
            tap_action:
              action: navigate
              navigation_path: /lovelace/status
            styles:
              card:
                - height: 80px
              name:
                - font-size: 90%
          - path: home
            title: Home
            icon: 'mdi:home'
            panel: true
            badges: []
            cards:
        Und dann:
                  - type: horizontal-stack
                    cards:
                      - type: 'custom:button-card'
                        template: stateall
                        entity: binary_sensor.DevicesReachableAll
                        icon: 'mdi:devices'
                        template: stateall
                        entity: binary_sensor.InternetAvailable
                        icon: 'mdi:cast'
                        template: stateall
                        entity: binary_sensor.MonitorScriptsAll
                        icon: 'mdi:script-text'
          @David-G
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #276
          @Garfonso
          Und ich habe gemerkt, dass der Schalter um alle Geräte auf einmal zu schalten gefixt ist.
          Klasse, vielen Dank.
          • dontobiD Offline
            dontobiD Offline
            dontobi
            #277
            @Garfonso Ich habe gestern auf deine Dev Version geupdated. Das man jetzt eine automatische Umschaltung zwischen zwei Themes einrichten kann finde ich gut, jedoch würde ich diese Funktion gerne abschalten. Ich habe versucht bei beiden Themes das selbe auszuwählen, jedoch klappt das nicht. Mir wird auf dem PC und am Handy meiner Frau das Standard Theme angezeigt. Auf meinem Handy und auf dem Tablet wird hingegen das richtige Theme angezeigt (scheinbar wegen dem Dark Mode von Android?!?).
            Kann es sein, dass ich auch am Theme etwas ändern muss? Hier ist mein verwendetes Theme:
            slate:
              # Main colors
              primary-color: '#2196f3'
              accent-color: '#E45E65'
              dark-primary-color: '#2196f3'
              light-primary-color: '#2196f3'
              # Text colors
              primary-text-color: '#FFFFFF'
              text-primary-color: 'var(--primary-text-color)'
              secondary-text-color: '#2196f3'
              disabled-text-color: '#777777'
              label-badge-border-color: 'green'
              # Sidebar
              sidebar-icon-color: '#777777'
              # Background colors
              primary-background-color: '#222222'
              secondary-background-color: '#222222'
              divider-color: 'rgba(0, 0, 0, .12)'
              table-row-background-color: '#292929'
              table-row-alternative-background-color: '#292929'
              # Nav Menu
              paper-listbox-color: '#777777'
              paper-listbox-background-color: '#141414'
              paper-grey-50: 'var(--primary-text-color)'
              paper-grey-200: '#222222'
              # Paper card
              paper-card-header-color: '#2196f3'
              paper-card-background-color: '#292929'
              paper-dialog-background-color: '#292929'
              paper-item-icon-color: 'var(--primary-text-color)'
              paper-item-icon-active-color: '#2196f3'
              paper-item-icon_-_color: 'green'
              paper-item-selected_-_background-color: '#292929'
              paper-tabs-selection-bar-color: 'green'
              # Labels
              label-badge-red: 'var(--primary-color)'
              label-badge-text-color: 'var(--primary-text-color)'
              label-badge-background-color: '#222222'
              # Switches
              paper-toggle-button-checked-button-color: '#2196f3'
              paper-toggle-button-checked-bar-color: '#2196f3'
              paper-toggle-button-checked-ink-color: '#2196f3'
              paper-toggle-button-unchecked-button-color: 'var(--disabled-text-color)'
              paper-toggle-button-unchecked-bar-color: 'var(--disabled-text-color)'
              paper-toggle-button-unchecked-ink-color: 'var(--disabled-text-color)'
              switch-checked-color: 'var(--paper-toggle-button-checked-button-color)'
              switch-unchecked-color: 'var(--disabled-text-color)'
              switch-unchecked-button-color: 'var(--disabled-text-color)'
              switch-unchecked-track-color: 'var(--disabled-text-color)'
              # Sliders
              paper-slider-knob-color: '#2196f3'
              paper-slider-knob-start-color: '#2196f3'
              paper-slider-pin-color: '#2196f3'
              paper-slider-active-color: '#2196f3'
              paper-slider-container-color: 'linear-gradient(var(--primary-background-color), var(--secondary-background-color)) no-repeat'
              paper-slider-secondary-color: 'var(--secondary-background-color)'
              paper-slider-disabled-active-color: 'var(--disabled-text-color)'
              paper-slider-disabled-secondary-color: 'var(--disabled-text-color)'
              # Google colors
              google-red-500: '#b93829'
              google-green-500: '#2196f3'
              # Changes to fix history/logbook menus
              lumo-primary-text-color: '#2196f3'
              lumo-secondary-text-color: '#2196f3'
              lumo-primary-color: '#2196f3'
              # Calendar day numbers
              lumo-body-text-color: '#2196f3'
              # Calendar/Date-Picker Background
              lumo-base-color: '#222222'
              # Month/Year header
              lumo-header-text-color: 'var(--lumo-body-text-color)'
              # DayOfWeek Header
              lumo-tertiary-text-color: 'var(--lumo-body-text-color)'
              lumo-shade: '#222222'
              lumo-shade-90pct: 'rgba(34, 34, 34, .9)'
              lumo-shade-80pct: 'rgba(34, 34, 34, .8)'
              lumo-shade-70pct: 'rgba(34, 34, 34, .7)'
              lumo-shade-60pct: 'rgba(34, 34, 34, .6)'
              lumo-shade-50pct: 'rgba(34, 34, 34, .5)'
              lumo-shade-40pct: 'rgba(34, 34, 34, .4)'
              lumo-shade-30pct: 'rgba(34, 34, 34, .3)'
              lumo-shade-20pct: 'rgba(34, 34, 34, .2)'
              lumo-shade-10pct: 'rgba(34, 34, 34, .1)'
              lumo-shade-5pct: 'rgba(34, 34, 34, .05)'
              lumo-tint-5pct: '#222222'
              # fix for device configuration screen
              card-background-color: "var(--paper-card-background-color)"
              # Fix for Person Device Chooser - thanks to vajonam!
              material-background-color: "var(--paper-listbox-background-color)"
              material-secondary-background-color: '#222222'
              material-body-text-color: '#FFFFFF'
              # simple-thermostat buttons
              st-mode-background: 'var(--primary-background-color)'
            Ich denke ich werde vorerst wieder die Stable Version verwenden.
            Gruß Tobi
            Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
            Meine Homepage: https://www.myHome.zone
              M1R0O
              #278
              Hi zusammen,
              ich habe heute angefangen mir ein lovelace zu basteln und habe einige (Millionen ;) ) Fragen:
              1. Meine Homematic-Fensterkontakte geben mir als Wert für offen und geschlossen nur "0" und "1" aus. Wie kann ich das ändern, sodass dort "geöffnet" und "geschlossen" steht?
              2. Wenn ich versuche die Uhr, wie bei @BBlaBlu hinzuzfügen erhalte ich den Fehler: "no card time configured". Ich habe die Karte aus git hochgeladen und wie folgt angepasst:
              - type: 'custom:clockwork-card'
                title: My Time
                locale: en-AU
              Wo ist der Fehler?
              1. Gibt es eine Möglichkeit einen Google-Kalender hinzuzufügen?
              Danke schon mal!
              • M M1R0O
                Hi zusammen,
                  title: My Time
                  locale: en-AU
                Wo ist der Fehler?
                Danke schon mal!
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #279
                @M1R0O
                zu 1 und 3 kann Nn ich was sagen. Die Karte 2 verwende ich nicht.
                Die Fenster sollten normal als offen und geschlossen angezeigt werden, wenn du den Datenpunkt entsprechend konfigurierst und es nicht manuell in den Settings machst.
                Man muss Rolle, Raum und Funktion vergeben. Funktion muss "funcLock" sein, Rolle muss "sensor.window"sein.
                Dann erscheint das Gerät automatisch in Lovelace ohne, dass es in den Settings angelegt wird.
                Einen Google Kalender habe ich auch eingebunden.
                Dafür benötigst du den ical Adapter. Dieser stellt dir den Kalender als HTML bereit.
                Den Inhalt kannst du dann mit der Markdown Karte einbinden.
                Code und Screenshots kann ich die später bereitstellen.
                  @M1R0O
                  M1R0O
                  #280
                  @David-G
                  Danke für deine Antwort.
                  So sieht meine Konfiguraton aus. Die Rolle sensor.window gibt es bei mir nicht.
                  Dn Kalender mit iCal habe ich eingebunden - an die html-Ausgabe hatte ich gar nicht gedacht.
                  • M M1R0O
                    @David-G
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #281
                    @M1R0O
                    Glaube bei den Rollen kannst einfach so rein tippen und diese anlegen.
                    Bei mit wurden die glaube (aber nicht sicher) automatisch vom rega Adapter mit angelegt.
                    Für den Kalender einfach folgenden Code (am Handy geht leider im Editor kein c&p):
                    Die Instanz muss vermutlich bei dir von 1 zu 0 geändert werden, hab 2 Kalender eingebunden.
                    • M M1R0O
                      @David-G
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #282
                      @M1R0O
                      Wenn deine Visualisierung so weit steht, kannst du sie gerne hier vorstellen:
                      Zeigt her eure Lovelace-Visualisierung
                      Ist natürlich auch eine Einladung an alle anderen User.
                      Ist eine schöne Möglichkeit, sich gegenseitig zu inspirieren und ein paar Dinge abzuschauen ^^.
                        @M1R0O
                        M1R0O
                        #283
                        @David-G
                        Die Sensoren-Anzeige klappt nicht.
                        Ich habe die Geräte in der CCU2 jetzt in Sensor umbenannt. Das führt dazu, dass er automatisch die Rolle value.window vergibt. Jedoch erhalte ich dadurch immer noch nicht die gewünschte Status-Anzeige :(
                        • M M1R0O
                          @David-G
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #284
                          @M1R0O
                          Hast du den Adapter mal neugestartet?
                          Welche Version hast du installiert (wobei das Problem eigentlich schon ziemlich lange gefixt ist).
                          Kannst ja mal die Dev Version testen. Läuft bei mir stabil.
                          Garfonso/iobroker.lovelace#dev
                          EDIT:
                          Und bei mir ist es sensor.window anstatt value.window.
                          EDIT2:
                          In der CCU hatte ich nichts verändert am Sensor. Angelernt und fertig.
                          EDIT3:
                          Falls die CCU die Rollen wieder Überschreibt, kannst du ja auch ein Alias anlegen. Habe ich für alle meiner Geräte gemacht. Kann einen irgendwann im Nachgang ordentlich Arbeit ersparen.
                            @M1R0O
                            EDIT:
                            EDIT2:
                            EDIT3:
                            M1R0O
                            schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
                            #285
                            @David-G
                            Der Lovelace-Adapter hat Version 1.3.3
                            Ich habe die Rolle in sensor.window umgeschrieben. Die bleibt auch, ändert aber nichts an der Anzeige.
                            Danke dennoch. Ich versuche es weiter
                            • M M1R0O
                              @David-G
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #286
                              @M1R0O
                              Der ist ja aktuell.
                              Weiß dann auch nicht weiter.
                              Sind eigentlich die einzigen Merkmale die der Type-Detector berücksichtigt.
                              Denke das Alias wird helfen. Ist meines Erachtens nach eh sehr zu empfehlen.
                              • M M1R0O
                                @David-G
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #287
                                @M1R0O
                                Evtl fehlt noch die Rolle "window" im übergeordnen Ordner. Ka ob man die braucht.
                                So sieht es bei mir aus (im Alias).
                                Und so der Sensor im Original, den findet Lovelace auch nicht.
                                M ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @M1R0O
                                  M1R0O
                                  #288
                                  @David-G Danke für deine Beharrlichkeit!
                                  Ich habe einen Alias angelegt. Der sieht nun aus, wie bei dir:
                                  Im lovelace-Adpater sieht das so aus:
                                  Und angezeigt wird er mir in der Kartenkonfiguration nun gar nicht:
                                  Noch eine Idee?
                                  • M M1R0O
                                    Noch eine Idee?
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #289
                                    @M1R0O
                                    Du möchtest mit der Sensor Karte das offene Fenster darstellen? Ist eigentlich für Diagramme mit Daten aus einem History Adapter geeignet.
                                      @M1R0O
                                      M1R0O
                                      #290
                                      @David-G
                                      Ich möchte eigentlich, dass dort Fenster geöffnet steht.
                                      Andere Frage:
                                      Ich habe 2 hue Lampen, beide gleich als Alias konfiguriert. Eine wird mir mit dem Kreis zum Dimmen angezeigt, die andere nicht. Ne Ahnung warum?
                                      Bildschirmfoto 2021-01-02 um 12.35.35.png Bildschirmfoto 2021-01-02 um 12.35.10.png
                                      • M M1R0O
                                        @David-G
                                        Andere Frage:
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #291
                                        @M1R0O
                                        So ist es bei mir gemacht
                                        Hab leider keine Dimmbaren Lampen.
                                          @M1R0O
                                          M1R0O
                                          #292
                                          @David-G
                                          Ich habs! Ich hatte die ganze Zeit die falsche Karte verwendet. Dachte ich müsste die Sensor-Karte wählen, es ist aber die Elemente-Karte.
                                          Dir schon mal 1000 Dank. Es ist gelöst und ich bin auf Aliase umgestiegen!
                                          Bleibt das Dimmer-Problem. Alles tutti
