  4. Test Adapter OctoPrint
adapter entwicklungadatper updatesdevelopertesten
461 Beiträge 49 Kommentatoren 151.2k Aufrufe 44 Beobachtet
  • G guergen
    @haus-automatisierung Ich bekomme jede Minute (aktualisierungsintervall 60 sec.) folgende Meldung im Log:
    Dass eine Meldung kommt, weil die Octoprint-VM nicht läuft ist schon klar, aber warum "timeout of 2000ms exceeded"?
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    @guergen is normal. nur eine info, zum vergessen.
      Jetzt gibt es zu dem Adapter auch noch ein Video auf YouTube:
      https://www.youtube.com/watch?v=NiTXB4lZv0A
      DasLukasD Offline
      DasLukasD Offline
      DasLukas
      @haus-automatisierung said in Test Adapter OctoPrint 1.0.1:
      Bin auf das Video gestoßen weil ich auf der Suche nach einer Lösung für mein Problem mit dem Adapter bin. Der Adapter wird bei mir immer "gelb angezeigt. Hab mir jetzt nochmal das Video angeschaut und den Port von 80 auf 5000 gesetzt. Hatte gehofft das bringt was. Leider nicht. Grundsätzlich werden die Temperaturen usw. unter Objekte angezeigt weshalb mich die gelbe Ample noch nicht mal stören würde. Allerdings wird unter "printer_status" folgendes angezeigt "API not connected". Ich brauch den state leider für ein Logik um zu prüfen ob octoprint hochgefahren ist und bereit.
      Das ist der Log zu octoprint:
      octoprint.0	2020-12-24 15:19:05.543	info	(28285) connect ECONNREFUSED 192.168.17.7:5000
      octoprint.0	2020-12-24 15:18:35.522	info	(28285) connect ECONNREFUSED 192.168.17.7:5000
      octoprint.0	2020-12-24 15:18:05.501	info	(28285) connect ECONNREFUSED 192.168.17.7:5000
      octoprint.0	2020-12-24 15:17:35.482	info	(28285) connect ECONNREFUSED 192.168.17.7:5000
      octoprint.0	2020-12-24 15:17:05.676	info	(28285) connect ECONNREFUSED 192.168.17.7:5000
      octoprint.0	2020-12-24 15:16:35.655	info	(28285) connect ECONNREFUSED 192.168.17.7:5000
      octoprint.0	2020-12-24 15:16:05.629	info	(28285) connect ECONNREFUSED 192.168.17.7:5000
      octoprint.0	2020-12-24 15:15:35.605	info	(28285) connect ECONNREFUSED 192.168.17.7:5000
      octoprint.0	2020-12-24 15:15:05.583	info	(28285) connect ECONNREFUSED 192.168.17.7:5000
      octoprint.0	2020-12-24 15:14:35.557	info	(28285) connect ECONNREFUSED 192.168.17.7:5000
      octoprint.0	2020-12-24 15:14:05.533	info	(28285) connect ECONNREFUSED 192.168.17.7:5000
      octoprint.0	2020-12-24 15:13:35.511	info	(28285) connect ECONNREFUSED 192.168.17.7:5000
      octoprint.0	2020-12-24 15:13:05.486	info	(28285) connect ECONNREFUSED 192.168.17.7:5000
      octoprint.0	2020-12-24 15:12:35.462	info	(28285) OctoPrint API not connected
      octoprint.0	2020-12-24 15:12:35.455	info	(28285) connect ECONNREFUSED 192.168.17.7:5000
      octoprint.0	2020-12-24 15:12:35.167	info	(28285) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint, node: v10.17.0, js-controller: 3.1.6
      Gibt es ein Lösung für das Problem? Danke für eure Hilfe
      DasLukasD da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
      • DasLukasD DasLukas
        DasLukasD Offline
        DasLukasD Offline
        DasLukas
        @DasLukas Jetzt mit dem Port 5000 werden nicht mal mehr die aktuellen Temperaturen von Hotbed und Hotend übertragen. Wenn ich zurück auf Port 80 stelle bekomm ich wieder Updates und folgenden Log:
        octoprint.0	2020-12-24 15:41:43.146	error	(29628) Cannot read property 'toFixed' of null
        octoprint.0	2020-12-24 15:41:13.080	error	(29628) Cannot read property 'toFixed' of null
        octoprint.0	2020-12-24 15:40:43.055	error	(29628) Cannot read property 'toFixed' of null
        octoprint.0	2020-12-24 15:40:13.078	error	(29628) Cannot read property 'toFixed' of null
        octoprint.0	2020-12-24 15:40:12.372	info	(29628) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint, node: v10.17.0, js-controller: 3.1.6
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @DasLukas ne, port 80 stimmt schon. der adapter ist gelb, wenn der drucker abgedreht ist, sobald er aufgedreht ist, wird der adapter grün.
          hast du den API-key eingetragen und stimmt er?
          DasLukasD 1 Antwort Letzte Antwort
          • da_WoodyD da_Woody
            DasLukasD Offline
            DasLukasD Offline
            DasLukas
            @da_Woody API Key jetzt nochmal neu erzeugt. Kopiert und in iobroker eingefügt. Gleiches Ergebnis.
            octoprint.0	2020-12-24 16:22:49.234	error	(523) Cannot read property 'toFixed' of null
            octoprint.0	2020-12-24 16:22:19.110	error	(523) Cannot read property 'toFixed' of null
            octoprint.0	2020-12-24 16:21:49.092	error	(523) Cannot read property 'toFixed' of null
            octoprint.0	2020-12-24 16:21:19.019	error	(523) Cannot read property 'toFixed' of null
            octoprint.0	2020-12-24 16:20:49.102	error	(523) Cannot read property 'toFixed' of null
            octoprint.0	2020-12-24 16:20:48.446	info	(523) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint, node: v10.17.0, js-controller: 3.1.6
            Hier einmal die Infos aus octoprint:
            browser.user_agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0 Safari/605.1.15
            connectivity.connection_check: 8.8.8.8:53
            connectivity.connection_ok: true
            connectivity.enabled: true
            connectivity.online: true
            connectivity.resolution_check: octoprint.org
            connectivity.resolution_ok: true
            env.hardware.cores: 4
            env.hardware.freq: 1200
            env.hardware.ram: 917016576
            env.os.bits: 32
            env.os.id: linux
            env.os.platform: linux
            env.plugins.pi_support.model: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
            env.plugins.pi_support.octopi_version: 0.17.0
            env.plugins.pi_support.throttle_state: 0x0
            env.python.pip: 20.2.3
            env.python.version: 3.7.3
            env.python.virtualenv: true
            octoprint.safe_mode: false
            octoprint.version: 1.5.2
            printer.firmware: Klipper
              env.os.bits: 32
              env.os.id: linux
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @DasLukas said in Test Adapter OctoPrint 1.0.1:
              sieht bei mir so aus:
               starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
              octoprint aktuell? war ja vor kurzem ein update...
                DasLukasD Offline
                DasLukasD Offline
                DasLukas
                @da_Woody Okay, node wie hier beschrieben aktualisiert. Dann im iobroker admin nochmal geschaut ob unter Adapter ein update für octoprint bereitsteht. Negativ. octoprint unter Adapter deinstalliert und per GitHub manuell installiert. Die Version 1.0.5 wird dort jetzt auch angezeigt. Großes Problem ist das es keine octoprint Instanz mehr gibt. Die Logs sagen auch nicht. Jemand eine Idee?
                DasLukasD haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                  DasLukasD Offline
                  DasLukasD Offline
                  DasLukas
                  @DasLukas Selber die Lösung gefunden. Nachdem manuellen installieren über GitHub ist es anscheinend notwendig auch manuell eine Instanz zu erstellen. Bin noch neu beim iobroker.
                  Jetzt läuft alles und die API läuft auch. Danke.
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @DasLukas na siehste, kleines xmas gift... ;) gern geschehn!
                    jup, das ist vielen schon passiert nach einer github install... :D
                      haus-automatisierungH Offline
                      @DasLukas Bitte NIEMALS (außer Du willst mit am Adapter entwickeln) die Adapter per GitHub installieren. Dafür gibt es keinen Support, da Du einen undefinierten Stand ohne Versionsnummer installierst.
                      Wenn Du die aktuellste freigegebene Version installieren möchtest, dann bitte den "Verwahrungsort" auf "latest" stellen.
                      Vergiss einfach den Button mit der OctoCat und klick da im Produktivsystem nie drauf ;) Dann ist alles gut. Siehe auch https://www.youtube.com/watch?v=rPR_QRGhAzM
                      📚 Meine Dokumentation
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #66
                        @haus-automatisierung hast ja recht, aber, no risk, no fun! ;)
                          #67
                          @da_Woody sagte in Test Adapter OctoPrint 1.0.1:
                          Das Problem ist, dass viele Anfänger das als Standard-Weg für sich entdecken und dann nur Probleme haben. Gibt ja auch etliche YouTube-Videos wo das als Lösung vorgeschlagen wird. Daher stelle ich das gerne direkt richtig ;) Von mir ist ja auch die Meldung im Popup, dass man das besser gerade nicht machen sollte.
                            Andre R.
                            #68
                            Beim Update auf 1.0.7 kommt alle 5 Minuten "api not Connected" lässt sich auch nicht mehr einstellen. Kannst du da mal schauen?
                            • A Andre R.
                              #69
                              @andre-r sagte in Test Adapter OctoPrint 1.0.5:
                              Beim Update auf 1.0.7 ...
                              Aktuell ist 1.0.8
                              Hast Du das Verhalten da auch? Mit welcher OctoPrint Version?
                                Aktuell ist 1.0.8
                                Andre R.
                                #70
                                @haus-automatisierung kommt bei 1.0.8 auch. die Meldung kommt nur wenn der Drucker inkl. Octoprint aus ist.
                                • A Andre R.
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #71
                                  @andre-r na wenn der drucker und octoprint off sind kommen immer meldungen
                                  octoprint.0	2021-02-08 20:55:32.311	info	(18308) timeout of 2000ms exceeded
                                  edith: vorher einen drucker abgedreht, kommt auch die selbe meldung. adapter gelb und
                                  octoprint.0	2021-02-08 22:35:53.745	info	(18308) OctoPrint API not connected
                                    Andre R.
                                    #72
                                    @da_woody man konnte aber den Aktualisierungsintervall einstellen wenn der Drucker offline ist. Die Einstellung ist zwar noch vorhanden aber wird ignoriert.
                                    • A Andre R.
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #73
                                      @andre-r ist eine info meldung im log, nix weiter. kein warn, kein error, so what. schnurzpiepegal.
                                        Andre R.
                                        #74
                                        @da_woody das ist mir schon klar. Die Meldung kommt alle 5 Minuten und spammt mir den Log zu, das stört mich.
                                        da_WoodyD -cs-- 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A Andre R.
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #75
                                          @andre-r alle 5min und zuspammen? wenn du meinst... du kannst den adapter aber auch stoppen wenn der drucker nicht läuft. dann gibts auch keine meldungen.
