  4. Test Adapter OctoPrint
adapter entwicklungadatper updatesdevelopertesten
461 Beiträge 49 Kommentatoren 151.2k Aufrufe 44 Beobachtet
  • joergeliJ joergeli
    @BeNeDeLuX
    Ist schon komisch, bei meinem Anycubic ist es genau umgekehrt:
    Der Druckkopf ist meist schon in die "Habe fertig-Position" gefahren und ioBroker ist meist noch bei 99%.
    Andererseits schalte ich den Drucker auch nicht via iobroker automatisch aus, sondern lasse den Octoprint-Raspi manuell per Script runterfahren und dann den Drucker ausschalten.
    Das der Drucker dann u.U. ein/zwei Stunden im Leerlauf vor sich hin träumt, stört mich dabei nicht.
    Aber wie schon gesagt, mit dem zweiten Kriterium "Hotbed-Temp" solltest Du auf der sicheren Seite beim automatischen Runterfahren sein.
    Jörg
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    @joergeli said in Test Adapter OctoPrint 0.0.6:
    wozu? strom weg und gut ists. seit 1,5 jahren 0 probleme.
    joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      joergeliJ Online
      joergeliJ Online
      joergeli
      @da_Woody
      .... 1000 Mal berührt, 1000 Mal is nix passiert und dann hat es zooooom gemacht 😊
      Nee, nee, ich lasse den Octoprint-Raspi lieber sauber via Script und SSH mit "shutdown -h now" runterfahren.
        @da_Woody
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @joergeli braver bub! :D
        "shutdown -h now" und am näxten tag geht nix, weil die SD angenippelt ist... ;) weil sie -h wie husten bekommen hat.🤠
          joergeliJ Online
          joergeliJ Online
          joergeli
          @da_Woody
          ... ist ja bei einem Octoprint-Raspi nicht ganz so schlimm, weil er rel. schnell neu aufgesetzt ist.
          Aber der brave Bub hat auch noch ein SD-Image auf seinem NAS liegen. 😁
          Aber lassen wir das, wird OffTopic.
            @da_Woody
            Nur das wir uns nicht falsch verstehen:
            Die ca. Zeit im Slicer ( ob Cura oder sonstwas ) interessiert mich auch nur am Rande.
            Entscheidend sind für mich die Zeiten, die Octoprint ausgibt und da gab es halt Diskrepanzen.
            Jörg
            haus-automatisierungH Offline
            @joergeli sagte in Test Adapter OctoPrint 0.0.6:
            Das habe ich schon verstanden. Aber ich kann nur anzeigen, was mir die OctoPrint API gibt. Wenn da weiterhin die falschen/normalen Werte aus der Standard-Berechnung geliefert werden, kann ich mir die anderen nicht herzaubern :)
            📚 Meine Dokumentation
              joergeliJ Online
              joergeliJ Online
              joergeli
              @haus-automatisierung
              Ist schon klar, deshalb hatte ich ja geschrieben, daß es nicht am Adapter liegt, bzw. lag.
              Ich hätte wohl besser einen eigenen Thread für das Thema aufmachen sollen.
              Sorry, wenn ich Verwirrung gestiftet haben sollte.
              Jörg
              • haus-automatisierungH Offline
                Jetzt gibt es zu dem Adapter auch noch ein Video auf YouTube:
                https://www.youtube.com/watch?v=NiTXB4lZv0A
                G DasLukasD 2 Antworten Letzte Antwort
                  guergen
                  @haus-automatisierung Ich bekomme jede Minute (aktualisierungsintervall 60 sec.) folgende Meldung im Log:
                  Dass eine Meldung kommt, weil die Octoprint-VM nicht läuft ist schon klar, aber warum "timeout of 2000ms exceeded"?
                  • G guergen
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @guergen is normal. nur eine info, zum vergessen.
                      DasLukasD Offline
                      DasLukasD Offline
                      DasLukas
                      @haus-automatisierung said in Test Adapter OctoPrint 1.0.1:
                      Bin auf das Video gestoßen weil ich auf der Suche nach einer Lösung für mein Problem mit dem Adapter bin. Der Adapter wird bei mir immer "gelb angezeigt. Hab mir jetzt nochmal das Video angeschaut und den Port von 80 auf 5000 gesetzt. Hatte gehofft das bringt was. Leider nicht. Grundsätzlich werden die Temperaturen usw. unter Objekte angezeigt weshalb mich die gelbe Ample noch nicht mal stören würde. Allerdings wird unter "printer_status" folgendes angezeigt "API not connected". Ich brauch den state leider für ein Logik um zu prüfen ob octoprint hochgefahren ist und bereit.
                      Das ist der Log zu octoprint:
                      octoprint.0	2020-12-24 15:19:05.543	info	(28285) connect ECONNREFUSED 192.168.17.7:5000
                      octoprint.0	2020-12-24 15:18:35.522	info	(28285) connect ECONNREFUSED 192.168.17.7:5000
                      octoprint.0	2020-12-24 15:18:05.501	info	(28285) connect ECONNREFUSED 192.168.17.7:5000
                      octoprint.0	2020-12-24 15:17:35.482	info	(28285) connect ECONNREFUSED 192.168.17.7:5000
                      octoprint.0	2020-12-24 15:17:05.676	info	(28285) connect ECONNREFUSED 192.168.17.7:5000
                      octoprint.0	2020-12-24 15:16:35.655	info	(28285) connect ECONNREFUSED 192.168.17.7:5000
                      octoprint.0	2020-12-24 15:16:05.629	info	(28285) connect ECONNREFUSED 192.168.17.7:5000
                      octoprint.0	2020-12-24 15:15:35.605	info	(28285) connect ECONNREFUSED 192.168.17.7:5000
                      octoprint.0	2020-12-24 15:15:05.583	info	(28285) connect ECONNREFUSED 192.168.17.7:5000
                      octoprint.0	2020-12-24 15:14:35.557	info	(28285) connect ECONNREFUSED 192.168.17.7:5000
                      octoprint.0	2020-12-24 15:14:05.533	info	(28285) connect ECONNREFUSED 192.168.17.7:5000
                      octoprint.0	2020-12-24 15:13:35.511	info	(28285) connect ECONNREFUSED 192.168.17.7:5000
                      octoprint.0	2020-12-24 15:13:05.486	info	(28285) connect ECONNREFUSED 192.168.17.7:5000
                      octoprint.0	2020-12-24 15:12:35.462	info	(28285) OctoPrint API not connected
                      octoprint.0	2020-12-24 15:12:35.455	info	(28285) connect ECONNREFUSED 192.168.17.7:5000
                      octoprint.0	2020-12-24 15:12:35.167	info	(28285) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint, node: v10.17.0, js-controller: 3.1.6
                      Gibt es ein Lösung für das Problem? Danke für eure Hilfe
                      DasLukasD da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • DasLukasD DasLukas
                        DasLukasD Offline
                        DasLukasD Offline
                        DasLukas
                        @DasLukas Jetzt mit dem Port 5000 werden nicht mal mehr die aktuellen Temperaturen von Hotbed und Hotend übertragen. Wenn ich zurück auf Port 80 stelle bekomm ich wieder Updates und folgenden Log:
                        octoprint.0	2020-12-24 15:41:43.146	error	(29628) Cannot read property 'toFixed' of null
                        octoprint.0	2020-12-24 15:41:13.080	error	(29628) Cannot read property 'toFixed' of null
                        octoprint.0	2020-12-24 15:40:43.055	error	(29628) Cannot read property 'toFixed' of null
                        octoprint.0	2020-12-24 15:40:13.078	error	(29628) Cannot read property 'toFixed' of null
                        octoprint.0	2020-12-24 15:40:12.372	info	(29628) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint, node: v10.17.0, js-controller: 3.1.6
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          @DasLukas ne, port 80 stimmt schon. der adapter ist gelb, wenn der drucker abgedreht ist, sobald er aufgedreht ist, wird der adapter grün.
                          hast du den API-key eingetragen und stimmt er?
                          DasLukasD 1 Antwort Letzte Antwort
                            DasLukasD Offline
                            DasLukasD Offline
                            DasLukas
                            @da_Woody API Key jetzt nochmal neu erzeugt. Kopiert und in iobroker eingefügt. Gleiches Ergebnis.
                            octoprint.0	2020-12-24 16:22:49.234	error	(523) Cannot read property 'toFixed' of null
                            octoprint.0	2020-12-24 16:22:19.110	error	(523) Cannot read property 'toFixed' of null
                            octoprint.0	2020-12-24 16:21:49.092	error	(523) Cannot read property 'toFixed' of null
                            octoprint.0	2020-12-24 16:21:19.019	error	(523) Cannot read property 'toFixed' of null
                            octoprint.0	2020-12-24 16:20:49.102	error	(523) Cannot read property 'toFixed' of null
                            octoprint.0	2020-12-24 16:20:48.446	info	(523) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint, node: v10.17.0, js-controller: 3.1.6
                            Hier einmal die Infos aus octoprint:
                            browser.user_agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0 Safari/605.1.15
                            connectivity.connection_check: 8.8.8.8:53
                            connectivity.connection_ok: true
                            connectivity.enabled: true
                            connectivity.online: true
                            connectivity.resolution_check: octoprint.org
                            connectivity.resolution_ok: true
                            env.hardware.cores: 4
                            env.hardware.freq: 1200
                            env.hardware.ram: 917016576
                            env.os.bits: 32
                            env.os.id: linux
                            env.os.platform: linux
                            env.plugins.pi_support.model: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                            env.plugins.pi_support.octopi_version: 0.17.0
                            env.plugins.pi_support.throttle_state: 0x0
                            env.python.pip: 20.2.3
                            env.python.version: 3.7.3
                            env.python.virtualenv: true
                            octoprint.safe_mode: false
                            octoprint.version: 1.5.2
                            printer.firmware: Klipper
                              env.os.bits: 32
                              env.os.id: linux
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              @DasLukas said in Test Adapter OctoPrint 1.0.1:
                              sieht bei mir so aus:
                               starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                              octoprint aktuell? war ja vor kurzem ein update...
                                DasLukasD Offline
                                DasLukasD Offline
                                DasLukas
                                @da_Woody Okay, node wie hier beschrieben aktualisiert. Dann im iobroker admin nochmal geschaut ob unter Adapter ein update für octoprint bereitsteht. Negativ. octoprint unter Adapter deinstalliert und per GitHub manuell installiert. Die Version 1.0.5 wird dort jetzt auch angezeigt. Großes Problem ist das es keine octoprint Instanz mehr gibt. Die Logs sagen auch nicht. Jemand eine Idee?
                                DasLukasD haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  DasLukasD Offline
                                  DasLukasD Offline
                                  DasLukas
                                  @DasLukas Selber die Lösung gefunden. Nachdem manuellen installieren über GitHub ist es anscheinend notwendig auch manuell eine Instanz zu erstellen. Bin noch neu beim iobroker.
                                  Jetzt läuft alles und die API läuft auch. Danke.
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    @DasLukas na siehste, kleines xmas gift... ;) gern geschehn!
                                    jup, das ist vielen schon passiert nach einer github install... :D
                                      @DasLukas Bitte NIEMALS (außer Du willst mit am Adapter entwickeln) die Adapter per GitHub installieren. Dafür gibt es keinen Support, da Du einen undefinierten Stand ohne Versionsnummer installierst.
                                      Wenn Du die aktuellste freigegebene Version installieren möchtest, dann bitte den "Verwahrungsort" auf "latest" stellen.
                                      Vergiss einfach den Button mit der OctoCat und klick da im Produktivsystem nie drauf ;) Dann ist alles gut. Siehe auch https://www.youtube.com/watch?v=rPR_QRGhAzM
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #66
                                        @haus-automatisierung hast ja recht, aber, no risk, no fun! ;)
                                          #67
                                          @da_Woody sagte in Test Adapter OctoPrint 1.0.1:
                                          Das Problem ist, dass viele Anfänger das als Standard-Weg für sich entdecken und dann nur Probleme haben. Gibt ja auch etliche YouTube-Videos wo das als Lösung vorgeschlagen wird. Daher stelle ich das gerne direkt richtig ;) Von mir ist ja auch die Meldung im Popup, dass man das besser gerade nicht machen sollte.
