  4. Test Adapter OctoPrint
adapter entwicklungadatper updatesdevelopertesten
461 Beiträge 49 Kommentatoren 151.2k Aufrufe 44 Beobachtet
  • haus-automatisierungH Offline
    Ich muss mal schauen, woher diese ganzen Anfragen auf einmal kommen. Als ob bis vor kurzem alle Druckzeiten gestimmt haben, aber jetzt nicht mehr?
    Ja, viele nutzen Plugins um die Druckzeitberechnung zu optimieren - aber ich bin davon ausgegangen, dass diese Werte auch über die API entsprechend ausgegeben werden. Das scheint nicht (mehr) so zu sein.
    Weiß da jemand genaueres bevor ich mich durch viele OctoPrint Repos wühle? Bitte schreibt mal die Versionen dazu (OctoPrint, Plugin, ioBroker Adapter).
    📚 Meine Dokumentation
    joergeliJ da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
      joergeliJ Online
      joergeliJ Online
      joergeli
      schrieb am zuletzt editiert von joergeli
      @haus-automatisierung
      Mach Dir keinen Kopf - es liegt m.E nicht am Adapter.
      Ich meine mich dunkel zu erinnern, daß die Restdruckzeit erst gesponnen hat, nachdem ich auf Octoprint V1.4.2 upgedated habe - kann ich aber nicht mehr mit Gewißheit sagen. API ist die V0.1, Octoprint-Adapter V1.0.0
      Die Restdruckzeit ist sowohl in der Octoprint-Weboberfläche, und m.E. logischerweise dann auch im Octoprint-Adapter "gesprungen".
      Je näher aber das Druckende rückte, desto genauer wurde die Restdruckzeit berechnet.
      Dazwischen wurde es mal länger und mal kürzer. Länger dürfte es theoretisch doch gar nicht werden.
      Das kann m.E. nur am Berechnungsalgorithmus von Octoprint selbst liegen und nicht an der API, bzw. am Adapter.
      Aber mit dem von @da_Woody erwähnten OctoPrint-PrintTimeGenius Plugin passt es bei mir wieder.
      Gruß und Danke
      Jörg
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @haus-automatisierung wer schaut denn bei kleinen drucken so genau? mir ist es heftig aufgefallen beim druck der MPCNC teile, is halt unterschied, ob da 20std angezeigt werden, oder in wirklichkeit 26std gedruckt wird.
        seit printtime genius schau ich bei cura gleich mal gar nicht.
        joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • da_WoodyD da_Woody
          joergeliJ Online
          joergeliJ Online
          joergeli
          @da_Woody
          Nur das wir uns nicht falsch verstehen:
          Die ca. Zeit im Slicer ( ob Cura oder sonstwas ) interessiert mich auch nur am Rande.
          Entscheidend sind für mich die Zeiten, die Octoprint ausgibt und da gab es halt Diskrepanzen.
          Jörg
          da_WoodyD haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
          • joergeliJ joergeli
            @da_Woody
            Jörg
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @joergeli hab ich schon verstanden!
              BeNeDeLuX
              Die Zeiten sind mir eigentlich egal, grob weis ich beim Slicen (egal welcher Slicer) wie lange es dauert. Oft druckt der Drucker bei mir Nachts oder bis in den nächsten Morgen, daher habe ich dann bei 100% Progress den Drucker nach 5min Nachlaufzeit ausgeschaltet inkl. Pi und Licht.
              Das aktuelle Problem: ioBroker ist so gut wie immer 1% dem Octoprint vorraus.
              Hier ein Beispiel. Das war kein Zufallstreffer!
              Der Druck hat also vorher beendet da im iobroker schon 100% erreicht waren, OcotoPrint stand noch bei 99%. Spezielle Plugins um die Zeiten zu korrigieren habe ich nicht installiert (soweit ich weis). Kann aber gerne mal eine Liste ausgeben was installiert ist.
              Werde den Tipp von @joergeli anwenden und die Bett Temperatur als zweiten Faktor dazu nehmen.
              • B BeNeDeLuX
                joergeliJ Online
                joergeliJ Online
                joergeli
                @BeNeDeLuX
                Ist schon komisch, bei meinem Anycubic ist es genau umgekehrt:
                Der Druckkopf ist meist schon in die "Habe fertig-Position" gefahren und ioBroker ist meist noch bei 99%.
                Andererseits schalte ich den Drucker auch nicht via iobroker automatisch aus, sondern lasse den Octoprint-Raspi manuell per Script runterfahren und dann den Drucker ausschalten.
                Das der Drucker dann u.U. ein/zwei Stunden im Leerlauf vor sich hin träumt, stört mich dabei nicht.
                Aber wie schon gesagt, mit dem zweiten Kriterium "Hotbed-Temp" solltest Du auf der sicheren Seite beim automatischen Runterfahren sein.
                Jörg
                  @BeNeDeLuX
                  Jörg
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  @joergeli said in Test Adapter OctoPrint 0.0.6:
                  wozu? strom weg und gut ists. seit 1,5 jahren 0 probleme.
                    joergeliJ Online
                    joergeliJ Online
                    joergeli
                    @da_Woody
                    .... 1000 Mal berührt, 1000 Mal is nix passiert und dann hat es zooooom gemacht 😊
                    Nee, nee, ich lasse den Octoprint-Raspi lieber sauber via Script und SSH mit "shutdown -h now" runterfahren.
                      @da_Woody
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @joergeli braver bub! :D
                      "shutdown -h now" und am näxten tag geht nix, weil die SD angenippelt ist... ;) weil sie -h wie husten bekommen hat.🤠
                        joergeliJ Online
                        joergeliJ Online
                        joergeli
                        @da_Woody
                        ... ist ja bei einem Octoprint-Raspi nicht ganz so schlimm, weil er rel. schnell neu aufgesetzt ist.
                        Aber der brave Bub hat auch noch ein SD-Image auf seinem NAS liegen. 😁
                        Aber lassen wir das, wird OffTopic.
                          @da_Woody
                          Jörg
                          @joergeli sagte in Test Adapter OctoPrint 0.0.6:
                          Das habe ich schon verstanden. Aber ich kann nur anzeigen, was mir die OctoPrint API gibt. Wenn da weiterhin die falschen/normalen Werte aus der Standard-Berechnung geliefert werden, kann ich mir die anderen nicht herzaubern :)
                            joergeliJ Online
                            joergeliJ Online
                            joergeli
                            Ist schon klar, deshalb hatte ich ja geschrieben, daß es nicht am Adapter liegt, bzw. lag.
                            Ich hätte wohl besser einen eigenen Thread für das Thema aufmachen sollen.
                            Sorry, wenn ich Verwirrung gestiftet haben sollte.
                            Jörg
                              Jetzt gibt es zu dem Adapter auch noch ein Video auf YouTube:
                              https://www.youtube.com/watch?v=NiTXB4lZv0A
                              G DasLukasD 2 Antworten Letzte Antwort
                                guergen
                                @haus-automatisierung Ich bekomme jede Minute (aktualisierungsintervall 60 sec.) folgende Meldung im Log:
                                Dass eine Meldung kommt, weil die Octoprint-VM nicht läuft ist schon klar, aber warum "timeout of 2000ms exceeded"?
                                • G guergen
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  @guergen is normal. nur eine info, zum vergessen.
                                    DasLukasD Offline
                                    DasLukasD Offline
                                    DasLukas
                                    @haus-automatisierung said in Test Adapter OctoPrint 1.0.1:
                                    Bin auf das Video gestoßen weil ich auf der Suche nach einer Lösung für mein Problem mit dem Adapter bin. Der Adapter wird bei mir immer "gelb angezeigt. Hab mir jetzt nochmal das Video angeschaut und den Port von 80 auf 5000 gesetzt. Hatte gehofft das bringt was. Leider nicht. Grundsätzlich werden die Temperaturen usw. unter Objekte angezeigt weshalb mich die gelbe Ample noch nicht mal stören würde. Allerdings wird unter "printer_status" folgendes angezeigt "API not connected". Ich brauch den state leider für ein Logik um zu prüfen ob octoprint hochgefahren ist und bereit.
                                    Das ist der Log zu octoprint:
                                    octoprint.0	2020-12-24 15:19:05.543	info	(28285) connect ECONNREFUSED 192.168.17.7:5000
                                    octoprint.0	2020-12-24 15:18:35.522	info	(28285) connect ECONNREFUSED 192.168.17.7:5000
                                    octoprint.0	2020-12-24 15:18:05.501	info	(28285) connect ECONNREFUSED 192.168.17.7:5000
                                    octoprint.0	2020-12-24 15:17:35.482	info	(28285) connect ECONNREFUSED 192.168.17.7:5000
                                    octoprint.0	2020-12-24 15:17:05.676	info	(28285) connect ECONNREFUSED 192.168.17.7:5000
                                    octoprint.0	2020-12-24 15:16:35.655	info	(28285) connect ECONNREFUSED 192.168.17.7:5000
                                    octoprint.0	2020-12-24 15:16:05.629	info	(28285) connect ECONNREFUSED 192.168.17.7:5000
                                    octoprint.0	2020-12-24 15:15:35.605	info	(28285) connect ECONNREFUSED 192.168.17.7:5000
                                    octoprint.0	2020-12-24 15:15:05.583	info	(28285) connect ECONNREFUSED 192.168.17.7:5000
                                    octoprint.0	2020-12-24 15:14:35.557	info	(28285) connect ECONNREFUSED 192.168.17.7:5000
                                    octoprint.0	2020-12-24 15:14:05.533	info	(28285) connect ECONNREFUSED 192.168.17.7:5000
                                    octoprint.0	2020-12-24 15:13:35.511	info	(28285) connect ECONNREFUSED 192.168.17.7:5000
                                    octoprint.0	2020-12-24 15:13:05.486	info	(28285) connect ECONNREFUSED 192.168.17.7:5000
                                    octoprint.0	2020-12-24 15:12:35.462	info	(28285) OctoPrint API not connected
                                    octoprint.0	2020-12-24 15:12:35.455	info	(28285) connect ECONNREFUSED 192.168.17.7:5000
                                    octoprint.0	2020-12-24 15:12:35.167	info	(28285) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint, node: v10.17.0, js-controller: 3.1.6
                                    Gibt es ein Lösung für das Problem? Danke für eure Hilfe
                                    DasLukasD da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • DasLukasD DasLukas
                                      DasLukasD Offline
                                      DasLukasD Offline
                                      DasLukas
                                      @DasLukas Jetzt mit dem Port 5000 werden nicht mal mehr die aktuellen Temperaturen von Hotbed und Hotend übertragen. Wenn ich zurück auf Port 80 stelle bekomm ich wieder Updates und folgenden Log:
                                      octoprint.0	2020-12-24 15:41:43.146	error	(29628) Cannot read property 'toFixed' of null
                                      octoprint.0	2020-12-24 15:41:13.080	error	(29628) Cannot read property 'toFixed' of null
                                      octoprint.0	2020-12-24 15:40:43.055	error	(29628) Cannot read property 'toFixed' of null
                                      octoprint.0	2020-12-24 15:40:13.078	error	(29628) Cannot read property 'toFixed' of null
                                      octoprint.0	2020-12-24 15:40:12.372	info	(29628) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint, node: v10.17.0, js-controller: 3.1.6
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        @DasLukas ne, port 80 stimmt schon. der adapter ist gelb, wenn der drucker abgedreht ist, sobald er aufgedreht ist, wird der adapter grün.
                                        hast du den API-key eingetragen und stimmt er?
                                        DasLukasD 1 Antwort Letzte Antwort
                                          DasLukasD Offline
                                          DasLukasD Offline
                                          DasLukas
                                          @da_Woody API Key jetzt nochmal neu erzeugt. Kopiert und in iobroker eingefügt. Gleiches Ergebnis.
                                          octoprint.0	2020-12-24 16:22:49.234	error	(523) Cannot read property 'toFixed' of null
                                          octoprint.0	2020-12-24 16:22:19.110	error	(523) Cannot read property 'toFixed' of null
                                          octoprint.0	2020-12-24 16:21:49.092	error	(523) Cannot read property 'toFixed' of null
                                          octoprint.0	2020-12-24 16:21:19.019	error	(523) Cannot read property 'toFixed' of null
                                          octoprint.0	2020-12-24 16:20:49.102	error	(523) Cannot read property 'toFixed' of null
                                          octoprint.0	2020-12-24 16:20:48.446	info	(523) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint, node: v10.17.0, js-controller: 3.1.6
                                          Hier einmal die Infos aus octoprint:
                                          browser.user_agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0 Safari/605.1.15
                                          connectivity.connection_check: 8.8.8.8:53
                                          connectivity.connection_ok: true
                                          connectivity.enabled: true
                                          connectivity.online: true
                                          connectivity.resolution_check: octoprint.org
                                          connectivity.resolution_ok: true
                                          env.hardware.cores: 4
                                          env.hardware.freq: 1200
                                          env.hardware.ram: 917016576
                                          env.os.bits: 32
                                          env.os.id: linux
                                          env.os.platform: linux
                                          env.plugins.pi_support.model: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                                          env.plugins.pi_support.octopi_version: 0.17.0
                                          env.plugins.pi_support.throttle_state: 0x0
                                          env.python.pip: 20.2.3
                                          env.python.version: 3.7.3
                                          env.python.virtualenv: true
                                          octoprint.safe_mode: false
                                          octoprint.version: 1.5.2
                                          printer.firmware: Klipper
