  4. [Offen] Shelly 2.5 & 1: Offline nach einer Stunde ...
shelly 2.5shelly 1
57 Beiträge 5 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @qqolli bei mir läuft alles CoAP
    qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    @da_Woody
    Aber "Mischbetrieb" mit zwei Instanzen? Oder nur entweder oder? Wie gesagt, COAP war bei mir auch stabiler.
    • qqolliQ qqolli
      @da_Woody
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      @qqolli so wenig wie möglich MQTT (Gosund, d1mini), keine 2 shelly instanzen.
      qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
        qqolliQ Offline
        qqolliQ Offline
        qqolli
        @da_Woody
        Na, dann werde ich morgen mall alle meine 18 Shellys wieder per Hand von MQTT auf COAP zurück stellen und die shelly.1 Instanz löschen. Mal sehen, ob die dann alle wieder in COAP auftauchen :-)
        Sonst habe ich nur noch 8 Sonoff-Geräte die über MQTT laufen; die aber sehr stabil und zuverlässig.
        Ganz allgemein, warum eigentlich so wenig wie möglich MQTT? Viele "schwören" hier im Forum drauf und haben extra umgestellt :-)
        • qqolliQ qqolli
          habe in letzter Zeit ein komisches Phänomen mit meinen Shelly-Komponenten und hier speziell mit den Shelly 2.5-Rolladenaktoren und den Shelly 1.
          Das Problem ist, das ich sie immer einmal vom Netz trennen muss und dann wieder anschließen damit sie wieder online gehen. Es dauert danach aber nur 1 Stunde und sie sind wieder offline. Ziemlich nervig, da jeden Tag die Rollladen unten bleiben, bzw. nicht hochfahren; erst nach re-connect von der Netzspannung.
          Ich nutzte die Version v4.0.3 des Adapters und betreibe die Shellys via "MQTT and HTTP". Vorher hatte ich COAP und das lief recht stabil, musste aber umstellen da mein WLAN unterschiedliche IPs hatte und die Shellys UDP benutzten und deshalb der IP-Range gleich sein muss.
          Jetzt habe ich alles auf Unifi umgestellt und alles ist im selben IP-Bereich, so das ich die Shellys wieder zurück auf COAP stellen könnte.
          Wollte vorher aber nochmal fragen, ob ihr eine Idee zu o. g. Problem habt.
          PS: Meine Shelly Bulbs, die ebenfalls alle über MQTT laufen werden laut Unify zwar ebenfalls alle disconnected, connecten sich aber wieder von alleine.
          Edit: Was ich auch (noch) nicht verstehe, ist wenn ich eine zweite Instanz vom Shelly aufmache und die auf "COAP and HTTP" stelle und einen Shelly auf COAP umstelle, dieser einfach nicht dort auftaucht; mit HTTP im Browser kein Problem. Stelle ich den Shelly wieder zurück auf MQTT geht es wieder.
          elonom
          @qqolli
          Die Shellys 2.5 haben im Zusammenspiel mit UniFi ein Firmware Problem.
          Schau mal im Shelly Support Forum.
          Ich habe meine Shelly 2.5 mit der alten Firmware 1.70 versehen.
          Seitdem habe ich keine Abbrüche der Shellys mehr in meinem UniFi Netzwerk.
          Iobroker über Proxmox auf Nuc, Raspberrymatic, Fhem 5.8 über Proxmox auf Nuc mit diversen Aktoren und Sensoren
          qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
          • E elonom
            @qqolli
            qqolliQ Offline
            qqolliQ Offline
            qqolli
            @elonom
            wusste ich gar nicht bis jetzt. Macht aber Sinn, da sie vorher (bevor Unifi) nämlich gingen. Werde also mal die besagte FW aufspielen. Wenn es dann läuft werde ich vorerst bei MQTT bleiben (spart Arbeit alle umzustellen).
            • E elonom
              @qqolli
              qqolliQ Offline
              qqolliQ Offline
              qqolli
              @elonom
              Noch ne kurze Frage: Weißt Du, ob neben den Shelly 2.5 auch die Shelly 1 so ein Problem mit dem Unifi-Netzwerk haben. Die zwei die ich habe, verabschieden sich auch immer. Nur die Shelly-Lampen sind "brav" :-)
              • qqolliQ qqolli
                @elonom
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                @qqolli spart arbeit? na wenn du meinst.
                und wenn unify ein problem hat, kann nicht shelly schuld sein IMHO
                  qqolliQ Offline
                  qqolliQ Offline
                  qqolli
                  @da_Woody
                  Hehe, bin halt ein fauler Hund :-) Aber im Ernst, hast natürlich recht, wenn es unter Unfi ein Problem gibt sind die Shellys eigentlich nicht Schuld, da es ja vorher ging. Aber da ich jetzt nun mal Unifi habe, ist der Hinweis ja nicht verkehrt und wenn es stabil funktioniert, kann ich immer noch auf COAP umstellen.
                  Peinliche Frage, weißt Du, wie ich eine neue/alte FW auf einen Shelly bekomme?
                  • qqolliQ qqolli
                    @da_Woody
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    @qqolli per OTA
                    http://archive.shelly-faq.de/
                    flashen ist weniger arbeit als umstellen? ;)
                      @qqolli per OTA
                      qqolliQ Offline
                      qqolliQ Offline
                      qqolli
                      @da_Woody
                      Na ja, soweit ich das verstanden habe kann ich mittels flashen die FW ändern. Umstellen auf COAP muss ich doch per Aufruf der IP im Browser und dort im Menü, oder?
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • qqolliQ qqolli
                        @da_Woody
                        elonom
                        @qqolli
                        Genau. Einfach Flaschen auf ältere Firmware der Shellys und gut ist.
                        Ich habe übrigens alle Shellys über mqtt und keine weiteren Probleme.
                        Alterco ist an dem Firmware Problem dran.
                        • qqolliQ qqolli
                          elonom
                          @qqolli
                          Bein Firmware downgrade hilft dir der link von da_Woddy
                          • E elonom
                            @qqolli
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            @elonom said in Shelly 2.5 & 1: Offline nach einer Stunde ...:
                            @qqolli
                            right, aber achtung! der adapter 4.x funzt dann nicht mehr!
                              @qqolli
                              elonom
                              schrieb am zuletzt editiert von elonom
                              @da_Woody sagte in Shelly 2.5 & 1: Offline nach einer Stunde ...:
                              @qqolli
                              Adapter 4.04 funktioniert bei mir.
                              • E elonom
                                @qqolli
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                @elonom sorry, ging da ja um die änderungen im CoAP... 🤦
                                • E elonom
                                  @qqolli
                                  qqolliQ Offline
                                  qqolliQ Offline
                                  qqolli
                                  @elonom
                                  Supi, Du hast ja die 1.70. Hast Du eine neuere ausprobiert, bzw. weißt Du ab welcher SW das Problem auftritt. Sonst nehme ich einfach auch die v1.70.
                                  • qqolliQ qqolli
                                    @elonom
                                    elonom
                                    @qqolli sagte in Shelly 2.5 & 1: Offline nach einer Stunde ...:
                                    @elonom
                                    Ich habe die 1.83.
                                    Die läuft seit 5 Tagen ohne Probleme und die vielen Fehlermeldungen über Verbindungsabbrüche im UniFi Controller sind auch weg.
                                    Im Shelly Forum wurde mal berichtet, dass man bei dem Problem eine Firmware unter 1.80 nehmen sollte.
                                    da_WoodyD qqolliQ 4 Antworten Letzte Antwort
                                    • E elonom
                                      @elonom
                                      Ich habe die 1.83.
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      dort wird viel "berichtet"... grad mal wieder reineglinst, mann, is das verkommen.
                                      • E elonom
                                        @elonom
                                        Ich habe die 1.83.
                                        qqolliQ Offline
                                        qqolliQ Offline
                                        qqolli
                                        schrieb am zuletzt editiert von qqolli
                                        @elonom
                                        Ja cool, dann teste ich die v1.83 auch mal. :-)
                                        So, erst mal einen mit der 1.83 geflashed. Mal sehen, ob der morgen noch "lebt" :-)
                                        • E elonom
                                          @elonom
                                          Ich habe die 1.83.
                                          qqolliQ Offline
                                          qqolliQ Offline
                                          qqolli
                                          @elonom
                                          leider hat die 1.83 bei mir nicht funktioniert. Werde jetzt mal sukzessive weiter runter gehen, vielleicht funktioniert es ja irgendwann :-)
                                          Edit: Kommando zurück. Die 1.83 war zwar gestern Abend drauf, aber da ich im Adapter vergessen hatte das Häkchen bei "Bei neuer Firmware, Update sofort ausführen" wegzunehmen hat er kurz darauf wieder die aktuelle 1.92 aufgespielt :-)
                                          Habe das jetzt geändert und wieder die 1.83 draufgemacht. Mal sehen ...
