  4. [Offen] Shelly 2.5 & 1: Offline nach einer Stunde ...
shelly 2.5shelly 1
57 Beiträge 5 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @qqolli spart arbeit? na wenn du meinst.
    und wenn unify ein problem hat, kann nicht shelly schuld sein IMHO
    qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    @da_Woody
    Hehe, bin halt ein fauler Hund :-) Aber im Ernst, hast natürlich recht, wenn es unter Unfi ein Problem gibt sind die Shellys eigentlich nicht Schuld, da es ja vorher ging. Aber da ich jetzt nun mal Unifi habe, ist der Hinweis ja nicht verkehrt und wenn es stabil funktioniert, kann ich immer noch auf COAP umstellen.
    Peinliche Frage, weißt Du, wie ich eine neue/alte FW auf einen Shelly bekomme?
    • qqolliQ qqolli
      @da_Woody
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      @qqolli per OTA
      http://archive.shelly-faq.de/
      flashen ist weniger arbeit als umstellen? ;)
      qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
        @qqolli per OTA
        qqolliQ Offline
        qqolliQ Offline
        qqolli
        @da_Woody
        Na ja, soweit ich das verstanden habe kann ich mittels flashen die FW ändern. Umstellen auf COAP muss ich doch per Aufruf der IP im Browser und dort im Menü, oder?
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • qqolliQ qqolli
          @da_Woody
          elonom
          @qqolli
          Genau. Einfach Flaschen auf ältere Firmware der Shellys und gut ist.
          Ich habe übrigens alle Shellys über mqtt und keine weiteren Probleme.
          Alterco ist an dem Firmware Problem dran.
          Iobroker über Proxmox auf Nuc, Raspberrymatic, Fhem 5.8 über Proxmox auf Nuc mit diversen Aktoren und Sensoren
          • qqolliQ qqolli
            habe in letzter Zeit ein komisches Phänomen mit meinen Shelly-Komponenten und hier speziell mit den Shelly 2.5-Rolladenaktoren und den Shelly 1.
            Das Problem ist, das ich sie immer einmal vom Netz trennen muss und dann wieder anschließen damit sie wieder online gehen. Es dauert danach aber nur 1 Stunde und sie sind wieder offline. Ziemlich nervig, da jeden Tag die Rollladen unten bleiben, bzw. nicht hochfahren; erst nach re-connect von der Netzspannung.
            Ich nutzte die Version v4.0.3 des Adapters und betreibe die Shellys via "MQTT and HTTP". Vorher hatte ich COAP und das lief recht stabil, musste aber umstellen da mein WLAN unterschiedliche IPs hatte und die Shellys UDP benutzten und deshalb der IP-Range gleich sein muss.
            Jetzt habe ich alles auf Unifi umgestellt und alles ist im selben IP-Bereich, so das ich die Shellys wieder zurück auf COAP stellen könnte.
            Wollte vorher aber nochmal fragen, ob ihr eine Idee zu o. g. Problem habt.
            PS: Meine Shelly Bulbs, die ebenfalls alle über MQTT laufen werden laut Unify zwar ebenfalls alle disconnected, connecten sich aber wieder von alleine.
            Edit: Was ich auch (noch) nicht verstehe, ist wenn ich eine zweite Instanz vom Shelly aufmache und die auf "COAP and HTTP" stelle und einen Shelly auf COAP umstelle, dieser einfach nicht dort auftaucht; mit HTTP im Browser kein Problem. Stelle ich den Shelly wieder zurück auf MQTT geht es wieder.
            elonom
            @qqolli
            Bein Firmware downgrade hilft dir der link von da_Woddy
            • E elonom
              @qqolli
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              @elonom said in Shelly 2.5 & 1: Offline nach einer Stunde ...:
              @qqolli
              right, aber achtung! der adapter 4.x funzt dann nicht mehr!
                @qqolli
                elonom
                schrieb am zuletzt editiert von elonom
                @da_Woody sagte in Shelly 2.5 & 1: Offline nach einer Stunde ...:
                @qqolli
                Adapter 4.04 funktioniert bei mir.
                • E elonom
                  @qqolli
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  @elonom sorry, ging da ja um die änderungen im CoAP... 🤦
                  • E elonom
                    @qqolli
                    qqolliQ Offline
                    qqolliQ Offline
                    qqolli
                    @elonom
                    Supi, Du hast ja die 1.70. Hast Du eine neuere ausprobiert, bzw. weißt Du ab welcher SW das Problem auftritt. Sonst nehme ich einfach auch die v1.70.
                    • qqolliQ qqolli
                      @elonom
                      elonom
                      @qqolli sagte in Shelly 2.5 & 1: Offline nach einer Stunde ...:
                      @elonom
                      Ich habe die 1.83.
                      Die läuft seit 5 Tagen ohne Probleme und die vielen Fehlermeldungen über Verbindungsabbrüche im UniFi Controller sind auch weg.
                      Im Shelly Forum wurde mal berichtet, dass man bei dem Problem eine Firmware unter 1.80 nehmen sollte.
                      da_WoodyD qqolliQ 4 Antworten Letzte Antwort
                      • E elonom
                        @elonom
                        Ich habe die 1.83.
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        dort wird viel "berichtet"... grad mal wieder reineglinst, mann, is das verkommen.
                        • E elonom
                          @elonom
                          Ich habe die 1.83.
                          qqolliQ Offline
                          qqolliQ Offline
                          qqolli
                          schrieb am zuletzt editiert von qqolli
                          @elonom
                          Ja cool, dann teste ich die v1.83 auch mal. :-)
                          So, erst mal einen mit der 1.83 geflashed. Mal sehen, ob der morgen noch "lebt" :-)
                          • E elonom
                            @elonom
                            Ich habe die 1.83.
                            qqolliQ Offline
                            qqolliQ Offline
                            qqolli
                            @elonom
                            leider hat die 1.83 bei mir nicht funktioniert. Werde jetzt mal sukzessive weiter runter gehen, vielleicht funktioniert es ja irgendwann :-)
                            Edit: Kommando zurück. Die 1.83 war zwar gestern Abend drauf, aber da ich im Adapter vergessen hatte das Häkchen bei "Bei neuer Firmware, Update sofort ausführen" wegzunehmen hat er kurz darauf wieder die aktuelle 1.92 aufgespielt :-)
                            Habe das jetzt geändert und wieder die 1.83 draufgemacht. Mal sehen ...
                            • qqolliQ qqolli
                              @elonom
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              @qqolli said in Shelly 2.5 & 1: Offline nach einer Stunde ...:
                              das dem adapter zu überlassen ist sowieso keine gute idea. wenn du da die beta versuchst, dann knallt er dir den sofort wieder auf die letzte stable zurück.
                                qqolliQ Offline
                                qqolliQ Offline
                                qqolli
                                @da_Woody
                                Ja, stimmt. Normalerweise mache ich das auch nicht, aber diesmal hatte ich es vergessen. Das war auch eines der ersten Dinge die ich beim Unifi-Controller deaktiviert habe :-)
                                • E elonom
                                  @elonom
                                  Ich habe die 1.83.
                                  qqolliQ Offline
                                  qqolliQ Offline
                                  qqolli
                                  @elonom
                                  Danke für den super Tip. Mit der 1.83 laufen meine Shellys (2.5 & 1) einwandfrei seit ein paar Tagen.
                                  da_WoodyD E 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • qqolliQ qqolli
                                    @elonom
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    @qqolli 👍 fein das es klappert...
                                    denk aber nicht, das es an der FW der shelly's liegt, da hat unifi irgednwas in der eigenen FW was mit den shellys nicht kann.
                                    aber tögal, darüber kann man ewig diskutieren, haupsach, funzt!
                                    • qqolliQ qqolli
                                      @elonom
                                      elonom
                                      @qqolli
                                      Schön, dass es bei dir nun auch ohne Abbrüche funktioniert.👍
                                      • E elonom
                                        @qqolli
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        @elonom gerade anderswo gelesen!
                                        alle APs auf neuste Firmware von Anfang Dezember aktualisieren (die Ubis haben einen Bug in älterer Firmware)
                                        waren meine gedanken doch nicht so daneben... ;)
                                          elonom
                                          @da_Woody
                                          Danke für die Info.
                                          Ja, habe ich auch gelesen.
                                          Ich habe meine UniFi nanohd mit der aktuellen Firmware versehen.
                                          Doch leider keine Änderung bezüglich Abbrüche der Verbindung meiner Shelly 2.5 mit aktueller Firmware.
                                          Aber wie schon geschrieben: mit Firmware 1.83 der Shelly‘s läuft es fehlerfrei.
                                          Kann ich im Moment gut mit leben.
                                          da_WoodyD qqolliQ 3 Antworten Letzte Antwort
