  4. [Offen] Shelly 2.5 & 1: Offline nach einer Stunde ...
shelly 2.5shelly 1
57 Beiträge 5 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • qqolliQ qqolli
    @da_Woody
    Na ja, soweit ich das verstanden habe kann ich mittels flashen die FW ändern. Umstellen auf COAP muss ich doch per Aufruf der IP im Browser und dort im Menü, oder?
    elonom
    @qqolli
    Genau. Einfach Flaschen auf ältere Firmware der Shellys und gut ist.
    Ich habe übrigens alle Shellys über mqtt und keine weiteren Probleme.
    Alterco ist an dem Firmware Problem dran.
    Iobroker über Proxmox auf Nuc, Raspberrymatic, Fhem 5.8 über Proxmox auf Nuc mit diversen Aktoren und Sensoren
    qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
    • qqolliQ qqolli
      habe in letzter Zeit ein komisches Phänomen mit meinen Shelly-Komponenten und hier speziell mit den Shelly 2.5-Rolladenaktoren und den Shelly 1.
      Das Problem ist, das ich sie immer einmal vom Netz trennen muss und dann wieder anschließen damit sie wieder online gehen. Es dauert danach aber nur 1 Stunde und sie sind wieder offline. Ziemlich nervig, da jeden Tag die Rollladen unten bleiben, bzw. nicht hochfahren; erst nach re-connect von der Netzspannung.
      Ich nutzte die Version v4.0.3 des Adapters und betreibe die Shellys via "MQTT and HTTP". Vorher hatte ich COAP und das lief recht stabil, musste aber umstellen da mein WLAN unterschiedliche IPs hatte und die Shellys UDP benutzten und deshalb der IP-Range gleich sein muss.
      Jetzt habe ich alles auf Unifi umgestellt und alles ist im selben IP-Bereich, so das ich die Shellys wieder zurück auf COAP stellen könnte.
      Wollte vorher aber nochmal fragen, ob ihr eine Idee zu o. g. Problem habt.
      PS: Meine Shelly Bulbs, die ebenfalls alle über MQTT laufen werden laut Unify zwar ebenfalls alle disconnected, connecten sich aber wieder von alleine.
      Edit: Was ich auch (noch) nicht verstehe, ist wenn ich eine zweite Instanz vom Shelly aufmache und die auf "COAP and HTTP" stelle und einen Shelly auf COAP umstelle, dieser einfach nicht dort auftaucht; mit HTTP im Browser kein Problem. Stelle ich den Shelly wieder zurück auf MQTT geht es wieder.
      elonom
      @qqolli
      Bein Firmware downgrade hilft dir der link von da_Woddy
      • E elonom
        @qqolli
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        @elonom said in Shelly 2.5 & 1: Offline nach einer Stunde ...:
        @qqolli
        right, aber achtung! der adapter 4.x funzt dann nicht mehr!
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • da_WoodyD da_Woody
          @qqolli
          elonom
          schrieb am zuletzt editiert von elonom
          @da_Woody sagte in Shelly 2.5 & 1: Offline nach einer Stunde ...:
          @qqolli
          Adapter 4.04 funktioniert bei mir.
          • E elonom
            @qqolli
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            @elonom sorry, ging da ja um die änderungen im CoAP... 🤦
            • E elonom
              @qqolli
              qqolliQ Offline
              qqolliQ Offline
              qqolli
              @elonom
              Supi, Du hast ja die 1.70. Hast Du eine neuere ausprobiert, bzw. weißt Du ab welcher SW das Problem auftritt. Sonst nehme ich einfach auch die v1.70.
              • qqolliQ qqolli
                @elonom
                elonom
                @qqolli sagte in Shelly 2.5 & 1: Offline nach einer Stunde ...:
                @elonom
                Ich habe die 1.83.
                Die läuft seit 5 Tagen ohne Probleme und die vielen Fehlermeldungen über Verbindungsabbrüche im UniFi Controller sind auch weg.
                Im Shelly Forum wurde mal berichtet, dass man bei dem Problem eine Firmware unter 1.80 nehmen sollte.
                da_WoodyD qqolliQ 4 Antworten Letzte Antwort
                • E elonom
                  @elonom
                  Ich habe die 1.83.
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  dort wird viel "berichtet"... grad mal wieder reineglinst, mann, is das verkommen.
                  • E elonom
                    @elonom
                    Ich habe die 1.83.
                    qqolliQ Offline
                    qqolliQ Offline
                    qqolli
                    schrieb am zuletzt editiert von qqolli
                    @elonom
                    Ja cool, dann teste ich die v1.83 auch mal. :-)
                    So, erst mal einen mit der 1.83 geflashed. Mal sehen, ob der morgen noch "lebt" :-)
                    • E elonom
                      @elonom
                      Ich habe die 1.83.
                      qqolliQ Offline
                      qqolliQ Offline
                      qqolli
                      @elonom
                      leider hat die 1.83 bei mir nicht funktioniert. Werde jetzt mal sukzessive weiter runter gehen, vielleicht funktioniert es ja irgendwann :-)
                      Edit: Kommando zurück. Die 1.83 war zwar gestern Abend drauf, aber da ich im Adapter vergessen hatte das Häkchen bei "Bei neuer Firmware, Update sofort ausführen" wegzunehmen hat er kurz darauf wieder die aktuelle 1.92 aufgespielt :-)
                      Habe das jetzt geändert und wieder die 1.83 draufgemacht. Mal sehen ...
                      • qqolliQ qqolli
                        @elonom
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        @qqolli said in Shelly 2.5 & 1: Offline nach einer Stunde ...:
                        das dem adapter zu überlassen ist sowieso keine gute idea. wenn du da die beta versuchst, dann knallt er dir den sofort wieder auf die letzte stable zurück.
                          qqolliQ Offline
                          qqolliQ Offline
                          qqolli
                          @da_Woody
                          Ja, stimmt. Normalerweise mache ich das auch nicht, aber diesmal hatte ich es vergessen. Das war auch eines der ersten Dinge die ich beim Unifi-Controller deaktiviert habe :-)
                          • E elonom
                            @elonom
                            Ich habe die 1.83.
                            qqolliQ Offline
                            qqolliQ Offline
                            qqolli
                            @elonom
                            Danke für den super Tip. Mit der 1.83 laufen meine Shellys (2.5 & 1) einwandfrei seit ein paar Tagen.
                            da_WoodyD E 2 Antworten Letzte Antwort
                            • qqolliQ qqolli
                              @elonom
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              @qqolli 👍 fein das es klappert...
                              denk aber nicht, das es an der FW der shelly's liegt, da hat unifi irgednwas in der eigenen FW was mit den shellys nicht kann.
                              aber tögal, darüber kann man ewig diskutieren, haupsach, funzt!
                              • qqolliQ qqolli
                                @elonom
                                elonom
                                @qqolli
                                Schön, dass es bei dir nun auch ohne Abbrüche funktioniert.👍
                                • E elonom
                                  @qqolli
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  @elonom gerade anderswo gelesen!
                                  alle APs auf neuste Firmware von Anfang Dezember aktualisieren (die Ubis haben einen Bug in älterer Firmware)
                                  waren meine gedanken doch nicht so daneben... ;)
                                    elonom
                                    @da_Woody
                                    Danke für die Info.
                                    Ja, habe ich auch gelesen.
                                    Ich habe meine UniFi nanohd mit der aktuellen Firmware versehen.
                                    Doch leider keine Änderung bezüglich Abbrüche der Verbindung meiner Shelly 2.5 mit aktueller Firmware.
                                    Aber wie schon geschrieben: mit Firmware 1.83 der Shelly‘s läuft es fehlerfrei.
                                    Kann ich im Moment gut mit leben.
                                    da_WoodyD qqolliQ 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • E elonom
                                      @da_Woody
                                      Danke für die Info.
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      @elonom schade...naja.
                                      meine laufen seit 2 tagen mit der beta rc. bis jetzt keine probleme...
                                      • E elonom
                                        @da_Woody
                                        Danke für die Info.
                                        qqolliQ Offline
                                        qqolliQ Offline
                                        qqolli
                                        @elonom
                                        bei mir ist es ebenso, ich habe meinen nanoHD ebenfalls mit der neuesten FW versehen. Bis jetzt laufen die Shellys nur mit der 1.83 ohne Einwand.
                                        Mal sehen, vlt. tut sich in der Zwischenzeit noch was.
                                        • E elonom
                                          @da_Woody
                                          Danke für die Info.
                                          qqolliQ Offline
                                          qqolliQ Offline
                                          qqolli
                                          @elonom
                                          kaum habe ich die Unifi-Controller SW von 6.0.41 auf 6.0.43 hochgezogen hatte ich auch schon die ersten Ausfälle, wie vorher beschrieben, d. h. heute sind 2 von 5 Shellys mit SW 1.83 "ausgefallen". Ich schaue mal wie es in den nächsten Tagen ist und falls es so bleibt oder schlimmer wird gehe ich mit der Unifi SW zurück auf 6.0.41.
                                          Wie sieht es z. Zt. bei Dir aus? Hast Du die Unifi SW hochgezogen?
                                          da_WoodyD crunchipC E 3 Antworten Letzte Antwort
