  4. [Offen] Shelly 2.5 & 1: Offline nach einer Stunde ...
shelly 2.5shelly 1
57 Beiträge 5 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @qqolli wirklich helfen kann ich nicht, aber irgendwie scheinst du ein netzwerkproblem zu haben...
    qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    @da_Woody
    Vielleicht, aber warum nur die 4 Rolladenaktoren (Shelly 2.5) und Shelly 1 nicht und die restlichen 12 Shellys gehen. Auch die Sonof oder andere funktionieren ohne Probleme im Wlan. Schon echt komisch :-( Und seit dem ich auf Unifi umgestellt habe, läuft das Netz wie es soll.
    Hättest Du vlt. eine Idee zu meiner weiteren Frage:
    Was ich auch (noch) nicht verstehe, ist wenn ich eine zweite Instanz vom Shelly aufmache und die auf "COAP and HTTP" stelle und einen Shelly auf COAP umstelle, dieser einfach nicht dort auftaucht; mit HTTP im Browser kein Problem. Stelle ich den Shelly wieder zurück auf MQTT geht es wieder.
    • qqolliQ qqolli
      @da_Woody
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      @qqolli said in Shelly 2.5 & 1: Offline nach einer Stunde ...:
      sorry, keine ahnung, aber 2 shelly instanzen riechen schon nach problemen...
      lässt du beide laufen, oder drehst du eine ab?
      qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
        qqolliQ Offline
        qqolliQ Offline
        qqolli
        @da_Woody
        Na ja, die eine hatte ich nur eingerichtet, um mal zu sehen ob die mit COAP rennt (parallel zu Shelly.0 mit MQTT). Ging aber nicht und der COAP Shelly wurde nicht gefunden. Weißt Du, ob COAP noch supportet wird? Oder geht nur noch MQTT?
        • qqolliQ qqolli
          @da_Woody
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          @qqolli bei mir läuft alles CoAP
            qqolliQ Offline
            qqolliQ Offline
            qqolli
            @da_Woody
            Aber "Mischbetrieb" mit zwei Instanzen? Oder nur entweder oder? Wie gesagt, COAP war bei mir auch stabiler.
            • qqolliQ qqolli
              @da_Woody
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              @qqolli so wenig wie möglich MQTT (Gosund, d1mini), keine 2 shelly instanzen.
                qqolliQ Offline
                qqolliQ Offline
                qqolli
                @da_Woody
                Na, dann werde ich morgen mall alle meine 18 Shellys wieder per Hand von MQTT auf COAP zurück stellen und die shelly.1 Instanz löschen. Mal sehen, ob die dann alle wieder in COAP auftauchen :-)
                Sonst habe ich nur noch 8 Sonoff-Geräte die über MQTT laufen; die aber sehr stabil und zuverlässig.
                Ganz allgemein, warum eigentlich so wenig wie möglich MQTT? Viele "schwören" hier im Forum drauf und haben extra umgestellt :-)
                • qqolliQ qqolli
                  habe in letzter Zeit ein komisches Phänomen mit meinen Shelly-Komponenten und hier speziell mit den Shelly 2.5-Rolladenaktoren und den Shelly 1.
                  Das Problem ist, das ich sie immer einmal vom Netz trennen muss und dann wieder anschließen damit sie wieder online gehen. Es dauert danach aber nur 1 Stunde und sie sind wieder offline. Ziemlich nervig, da jeden Tag die Rollladen unten bleiben, bzw. nicht hochfahren; erst nach re-connect von der Netzspannung.
                  Ich nutzte die Version v4.0.3 des Adapters und betreibe die Shellys via "MQTT and HTTP". Vorher hatte ich COAP und das lief recht stabil, musste aber umstellen da mein WLAN unterschiedliche IPs hatte und die Shellys UDP benutzten und deshalb der IP-Range gleich sein muss.
                  Jetzt habe ich alles auf Unifi umgestellt und alles ist im selben IP-Bereich, so das ich die Shellys wieder zurück auf COAP stellen könnte.
                  Wollte vorher aber nochmal fragen, ob ihr eine Idee zu o. g. Problem habt.
                  PS: Meine Shelly Bulbs, die ebenfalls alle über MQTT laufen werden laut Unify zwar ebenfalls alle disconnected, connecten sich aber wieder von alleine.
                  Edit: Was ich auch (noch) nicht verstehe, ist wenn ich eine zweite Instanz vom Shelly aufmache und die auf "COAP and HTTP" stelle und einen Shelly auf COAP umstelle, dieser einfach nicht dort auftaucht; mit HTTP im Browser kein Problem. Stelle ich den Shelly wieder zurück auf MQTT geht es wieder.
                  elonom
                  @qqolli
                  Die Shellys 2.5 haben im Zusammenspiel mit UniFi ein Firmware Problem.
                  Schau mal im Shelly Support Forum.
                  Ich habe meine Shelly 2.5 mit der alten Firmware 1.70 versehen.
                  Seitdem habe ich keine Abbrüche der Shellys mehr in meinem UniFi Netzwerk.
                  Iobroker über Proxmox auf Nuc, Raspberrymatic, Fhem 5.8 über Proxmox auf Nuc mit diversen Aktoren und Sensoren
                  qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                  • E elonom
                    @qqolli
                    qqolliQ Offline
                    qqolliQ Offline
                    qqolli
                    @elonom
                    wusste ich gar nicht bis jetzt. Macht aber Sinn, da sie vorher (bevor Unifi) nämlich gingen. Werde also mal die besagte FW aufspielen. Wenn es dann läuft werde ich vorerst bei MQTT bleiben (spart Arbeit alle umzustellen).
                    • E elonom
                      @qqolli
                      qqolliQ Offline
                      qqolliQ Offline
                      qqolli
                      @elonom
                      Noch ne kurze Frage: Weißt Du, ob neben den Shelly 2.5 auch die Shelly 1 so ein Problem mit dem Unifi-Netzwerk haben. Die zwei die ich habe, verabschieden sich auch immer. Nur die Shelly-Lampen sind "brav" :-)
                      • qqolliQ qqolli
                        @elonom
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        @qqolli spart arbeit? na wenn du meinst.
                        und wenn unify ein problem hat, kann nicht shelly schuld sein IMHO
                          qqolliQ Offline
                          qqolliQ Offline
                          qqolli
                          @da_Woody
                          Hehe, bin halt ein fauler Hund :-) Aber im Ernst, hast natürlich recht, wenn es unter Unfi ein Problem gibt sind die Shellys eigentlich nicht Schuld, da es ja vorher ging. Aber da ich jetzt nun mal Unifi habe, ist der Hinweis ja nicht verkehrt und wenn es stabil funktioniert, kann ich immer noch auf COAP umstellen.
                          Peinliche Frage, weißt Du, wie ich eine neue/alte FW auf einen Shelly bekomme?
                          • qqolliQ qqolli
                            @da_Woody
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            @qqolli per OTA
                            http://archive.shelly-faq.de/
                            flashen ist weniger arbeit als umstellen? ;)
                              @qqolli per OTA
                              qqolliQ Offline
                              qqolliQ Offline
                              qqolli
                              @da_Woody
                              Na ja, soweit ich das verstanden habe kann ich mittels flashen die FW ändern. Umstellen auf COAP muss ich doch per Aufruf der IP im Browser und dort im Menü, oder?
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                              • qqolliQ qqolli
                                @da_Woody
                                elonom
                                @qqolli
                                Genau. Einfach Flaschen auf ältere Firmware der Shellys und gut ist.
                                Ich habe übrigens alle Shellys über mqtt und keine weiteren Probleme.
                                Alterco ist an dem Firmware Problem dran.
                                • qqolliQ qqolli
                                  elonom
                                  @qqolli
                                  Bein Firmware downgrade hilft dir der link von da_Woddy
                                  • E elonom
                                    @qqolli
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    @elonom said in Shelly 2.5 & 1: Offline nach einer Stunde ...:
                                    @qqolli
                                    right, aber achtung! der adapter 4.x funzt dann nicht mehr!
                                      @qqolli
                                      elonom
                                      schrieb am zuletzt editiert von elonom
                                      @da_Woody sagte in Shelly 2.5 & 1: Offline nach einer Stunde ...:
                                      @qqolli
                                      Adapter 4.04 funktioniert bei mir.
                                      • E elonom
                                        @qqolli
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        @elonom sorry, ging da ja um die änderungen im CoAP... 🤦
                                        • E elonom
                                          @qqolli
                                          qqolliQ Offline
                                          qqolliQ Offline
                                          qqolli
                                          @elonom
                                          Supi, Du hast ja die 1.70. Hast Du eine neuere ausprobiert, bzw. weißt Du ab welcher SW das Problem auftritt. Sonst nehme ich einfach auch die v1.70.
