  4. HILLFFEEE :( adapter verabschieden sich nach Stromausfall
fehlerhilfe
58 Beiträge 2 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Wieger DanielW Wieger Daniel
    @Thomas-Braun sagte in HILLFFEEE :( adapter verabschieden sich nach Stromausfall:
    ping 104.16.25.35
    ich kenne diese IP nichtmal.
    system intern laufen alle mit 192.168.x.xxx
    und nach aussen kommuniziert eigtl nur der cloud. iot. telegramm. backup.
    root@debian:~# ping 104.16.25.35
    connect: Das Netzwerk ist nicht erreichbar
    root@debian:~# traceroute 104.16.25.35
    traceroute to 104.16.25.35 (104.16.25.35), 30 hops max, 60 byte packets
    root@debian:~#
    @Wieger-Daniel Die IP ist von der npm registry. Die musst du erreichen können, um Adapter zu installieren.
    ifconfig
    Wieger DanielW 1 Antwort Letzte Antwort
      @Thomas-Braun
      funktioniert steine:
      funktioniert nicht :)
      @Wieger-Daniel Warum sollte ein normaler user sich nicht per puTTY anmelden können und dann per sudo von innerhalb root-Rechte erhalten? Das wäre das erste Debian bei dem das nicht funktionieren würde. (Wenn der user halt die richtigen Rechte erhalten hat).
        ifconfig
        Wieger DanielW Offline
        Wieger Daniel
        @Thomas-Braun
        was mach ich mit ifconfig? da kommt
        root@debian:~# bash: ifconfig: Kommando nicht gefunden.
        bash: bash:: Kommando nicht gefunden.
          Wieger Daniel
          @Thomas-Braun wenn ich als normaler User mit root rechten einen sudo befehl eingebe kommt:
          Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen die
          Regeln erklärt hat.  Normalerweise läuft es auf drei Regeln hinaus:
              #1) Respektieren Sie die Privatsphäre anderer.
              #2) Denken Sie nach, bevor Sie tippen.
              #3) Mit großer Macht kommt große Verantwortung.
          [sudo] Passwort für daniel:
          Leider darf der Benutzer daniel »/usr/sbin/ifconfig« als root auf debian.Broker nicht ausführen.
            @Thomas-Braun
            @Wieger-Daniel
            Da sollten eigentlich deine Netzwerkinterfaces auftauchen. Auf einem gesunden System schaut das so aus:
            pi@ioBroker-RasPi4:~ $ ifconfig
            eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                    inet 192.168.178.51  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.178.255
                    inet6 IPV6ADRESSEHIER  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                    inet6 IPV6ADRESSEHIER  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
                    ether MACHIER  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                    RX packets 16138  bytes 17464249 (16.6 MiB)
                    RX errors 0  dropped 2  overruns 0  frame 0
                    TX packets 5418  bytes 651393 (636.1 KiB)
                    TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
            lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
                    inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
                    inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
                    loop  txqueuelen 1000  (Lokale Schleife)
                    RX packets 2074  bytes 2296927 (2.1 MiB)
                    RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
                    TX packets 2074  bytes 2296927 (2.1 MiB)
            wlan0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
                    ether dc:a6:32:5a:4c:fb  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                    RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
                    TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
              @Wieger-Daniel Dann ist der user 'daniel' nicht als sudoer berechtigt.
              usermod -aG sudo daniel
              korrigiert das.
                @Wieger-Daniel
                Wieger Daniel
                @Thomas-Braun ok, kann ich das beheben?
                  @Wieger-Daniel
                  apt install net-tools --reinstall
                    @Wieger-Daniel
                    Wobei ich dem System nicht wirklich vertrauen würde, selbst wenn das Paket reinstalliert wurde und vielleicht dieses Symptom behoben wäre.
                    Ich würde es neuinstallieren und das Backup vom ioBroker einspielen. Das schaut mir zu wackelig aus.
                      @Wieger-Daniel
                      Wieger Daniel
                      @Thomas-Braun
                      liegts an der netconfig??
                      hier wurde ach anleitung eine fixe IP geschrieben.
                      # This file describes the network interfaces available on your system
                      # and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
                      source /etc/network/interfaces.d/*
                      # The loopback network interface
                      auto lo
                      iface lo inet loopback
                      # The primary network interface
                      allow-hotplug ens18
                      iface ens18 inet static
                      # gewünschte IP
                      address 192.168.0.145
                      #Adresse vom Router
                      getway 192.168.0.1
                      eigtl möchte ich mir eine neuinstallation echt sparen :( wäre die 2 diese Woche (hatte einen absturz der LXC)
                        @Thomas-Braun
                        auto lo
                        allow-hotplug ens18
                        # gewünschte IP
                        #Adresse vom Router
                        getway 192.168.0.1
                        @Wieger-Daniel Trotzdem müssten die Interfaces angezeigt werden, statische IP hin oder her.
                          @Thomas-Braun
                          auto lo
                          allow-hotplug ens18
                          # gewünschte IP
                          #Adresse vom Router
                          getway 192.168.0.1
                          @Wieger-Daniel sagte in HILLFFEEE :( adapter verabschieden sich nach Stromausfall:
                          #Adresse vom Router
                          getway 192.168.0.1
                          Muss das nicht
                          #Adresse vom Router
                          gateway 192.168.0.1
                          heißen?
                            #Adresse vom Router
                            getway 192.168.0.1
                            Muss das nicht
                            #Adresse vom Router
                            gateway 192.168.0.1
                            heißen?
                            Wieger Daniel
                            @Thomas-Braun macht das einen Unterschied? ^^ hatte erst jetzt nach dem Stromausfall probleme :(
                              @Wieger-Daniel
                              Wieger Daniel
                              @Thomas-Braun
                              root@debian:~# apt install net-tools --reinstall
                              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                              Es müssen noch 0 B von 248 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                              Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                              (Lese Datenbank ... 57108 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                              Vorbereitung zum Entpacken von .../net-tools_1.60+git20180626.aebd88e-1_amd64.deb ...
                              Entpacken von net-tools (1.60+git20180626.aebd88e-1) über (1.60+git20180626.aebd88e-1) ...
                              net-tools (1.60+git20180626.aebd88e-1) wird eingerichtet ...
                              Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                              root@debian:~# sudo ifconfig
                              ens18: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                                      inet 192.168.0.145  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.0.255
                                      inet6 fe80::b4e1:d7ff:fe26:9ea0  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
                                      ether b6:e1:d7:26:9e:a0  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                                      RX packets 2836  bytes 1066944 (1.0 MiB)
                                      RX errors 0  dropped 193  overruns 0  frame 0
                                      TX packets 1591  bytes 284586 (277.9 KiB)
                                      RX packets 60795  bytes 41986466 (40.0 MiB)
                                      TX packets 60795  bytes 41986466 (40.0 MiB)
                              root@debian:~#
                                @Wieger-Daniel
                                Ich kenne die Syntax nicht aus dem Kopf, getway scheint mir aber falsch.
                                Aus welcher Datei kommt das? /etc/netconfig ?
                                  @Thomas-Braun
                                  root@debian:~#
                                  @Wieger-Daniel Jetzt hast du zumindest die interfaces wieder.
                                  Starte die Kiste am besten mal durch.
                                    @Wieger-Daniel
                                    Wieger Daniel
                                    @Thomas-Braun ja /etc/netconfig
                                      @Wieger-Daniel
                                      Die schaut bei mir komplett anders aus:
                                      pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/netconfig
                                      # The network configuration file. This file is currently only used in
                                      # conjunction with the TI-RPC code in the libtirpc library.
                                      # Entries consist of:
                                      #       <network_id> <semantics> <flags> <protofamily> <protoname> \
                                      #               <device> <nametoaddr_libs>
                                      # The <device> and <nametoaddr_libs> fields are always empty in this
                                      # implementation.
                                      udp        tpi_clts      v     inet     udp     -       -
                                      tcp        tpi_cots_ord  v     inet     tcp     -       -
                                      udp6       tpi_clts      v     inet6    udp     -       -
                                      tcp6       tpi_cots_ord  v     inet6    tcp     -       -
                                      rawip      tpi_raw       -     inet      -      -       -
                                      local      tpi_cots_ord  -     loopback  -      -       -
                                      unix       tpi_cots_ord  -     loopback  -      -       -
                                      Aber ich hab auch keine fixen IPs hier im Netz.
                                        @Wieger-Daniel
                                        # implementation.
                                        Wieger Daniel
                                        @Thomas-Braun ´
                                        sorry das ist diese Datei:
                                          @Thomas-Braun ´
                                          @Wieger-Daniel Auch die sieht bei mir anders aus:
                                          pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/network/interfaces
                                          # interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
                                          # Please note that this file is written to be used with dhcpcd
                                          # For static IP, consult /etc/dhcpcd.conf and 'man dhcpcd.conf'
                                          # Include files from /etc/network/interfaces.d:
                                          source-directory /etc/network/interfaces.d
                                          Wie dem auch sei. Steht die Kiste wieder im Netz nach dem reboot?
